Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
Technotrend TT-select S845 HD+ Erfahrungsberichte
Joe_Max_Moore_
#451 erstellt: 16. Aug 2010, 21:10
Brechter2010 schrieb:
Ok danke. Momentan benutze ich noch den sky Receiver den man als Leihe bekommt. Wenn ich dann meine S02 Karte habe läuft die dann auch noch auf dem, sodass ich sky auf beiden anschauen kann (natürlich nicht gelichzeitig)?
Das geht nicht, V13 ist Videoguard und S02 Nagra.
MarkusD.
#452 erstellt: 22. Aug 2010, 17:09
Hallo
Habe mir jetzt auch den TT 845 geholt und das neueste Softwareupdate über Satellit aufgespielt und schaue Sky mit S02 und Alphacrypt light. Läuft absolut einwandfrei, ohne Freezer, Aussetzer oder ähnliches.
Das einzigste was beim Sky-Programmwechsel stört ist die Meldung 144, das das Programm mit der HD+ Karte nicht empfangen werden kann. Die Meldung ist aber nach einer Sekunde verschwunden, nur ausschalten kann man sie wohl leider nicht .
ahebeisen
#453 erstellt: 22. Aug 2010, 17:36
...es wäre toll, wenn Du das mal im Auge behalten könntest.
Wie sieht es aus, wenn Du schnell hoch bzw. runterzappst?
Hast Du dann immer Ton?
Hast Du immer eine Anzeige am Receiver? Auch nach
mehrmaligem An- und Ausschalten (über die Fernbedienung)?
Falls ja, muß bei den älteren Receivern ja ein Hardwaredefekt
sein, oder?
Andyw1228
#454 erstellt: 22. Aug 2010, 20:47
Also wenn ich mehrmals hin und herzappe, dann kommt es schonmal vor, dass kein Ton da ist oder die Kiste abstürzt.
Das ist ,denke ich, aber normal vor allem, wenn man bedenkt, was da für Datenmengen und Verschlüsselungen gehandelt werden.
Wenn ich aufm PC andauernd einen 1080i Stream weschsele und andauernd von Dolby nach AC3 und dann wieder zu PCM schalte,
dann stürzt ach schonmal der VLC-Player ab.
Und in dem TT ist kein fetter Quadcore, sonder ein kleines
Embeddedsystem mit wenigen Mhz.
Ich bekomme Probleme, wenn ich von Scart auf HDMI schalte.
Wenn ich nur Nachrichten oder so gucke, dann mach ich nur TV-Ton und Bild über Scart.
Kommt ne fette Doku oder Blockbuster, dann mache ich meinen
AVR (Onkyo 608) mit HDMI an. Dann muss ich den SAT einmal an und ausmachen, da der Onkyo sonst kein Signal bekommt.
Ist aber denke ich kein Bug, sondern nicht anders möglich.
Probleme bekomme ich auch, wenn ich HDMI-Fernsteuerung oder Audiorückkananl anmache.
Aber ich denke, das liegt an meinem TV(LG).
MarkusD.
#455 erstellt: 22. Aug 2010, 20:54
Hallo
@ahebeisen
Ich hatte bisher nur einmal beim schnellen zappen keinen Ton, war aber glaube ich bei RTL2, also kein HD bzw HD+ Sender. Und fairerweise muß ich dazu sagen das ich das Gerät gebraucht gekauft habe, laut Vorbesitzer ist es von Ende letzten Jahres. Also schon ein relativ "altes" Gerät.
Vorhin hatten wir hier sehr schlechtes Wetter, da ist VOX HD hängengeblieben und der Receiver reagierte nicht mehr auf die Fernbedienung. Plötzlich kam das Bild wieder aber Display und grüne Betriebs LED waren tot . Nach dem Hauptschalter aus / ein war alles wieder ok. Keine Ahnung ob ein schlechtes Empfangssignal die Software durcheinander bringt???
Aber sonst bin ich zu 99% zufrieden.
Der eine Prozentpunkt der fehlt ist das man auf den Favoritenlisten "nur" 100 Programmplätze hat.
[Beitrag von MarkusD. am 22. Aug 2010, 21:00 bearbeitet]
MarkusD.
#456 erstellt: 22. Aug 2010, 20:59
Hallo
Schleift der Onkyo das HDMI Signal zum TV nicht durch? Dann würde ich den Technotrend direkt ans Fernsehgerät anschließen und den Ton per Lichtleiter vom TT an den Onkyo senden. Wieso kaufst du dir einen HD+ Receiver (digital) und guckst dann per Scart (analog) und nutzt die HD Bildqualität nicht aus???? Verstehe ich absolut nicht.
Was meinst du mit HDMI Fernsteuerung und Audiorückkanal???
[Beitrag von MarkusD. am 22. Aug 2010, 21:01 bearbeitet]
Andyw1228
#457 erstellt: 22. Aug 2010, 21:47
Also folgendes:
Wenn ich das Signal durchschleife (Einstellung HDMI Through am AVR), dann habe ich natürlich Ton am TV und am AVR- ich kann aber am Ton nichts ändern (kein Dolby IIz oder Audyssey,...) und hätte bei Filmen in PCM nur Stereo, obwohl alle nach 1990 mind. ProLogic haben.
Wenn ich morgens aufstehe und Radio oder Nachrinchten anmache, dann habe ich keinen Bock 3 Geräte anzumachen und mit 3 FB rumzufummeln (obwohl die Onkyo FB alle meine Geräte unterstützt müsste ich trotzdem zig-mal rumdrücken).
Dann mach ich nur TV auf Scart (SVHS) und Receiver an.
Wenn ich den TT direkt anschließe kann ich meinen PC und Medienplayer nicht mehr anschließen- TV hat nur 1 HDMI.
Wenn ich Lichleiter , HDMI und Scart benutze gibt es Probleme mit den Geräten.
Ist aber gar kein Problem, so wie es ist.
Wenn ich nach Hause komme, mache ich den SAT einmal aus und wieder an, wenn der TV auf HDMI empfängt, dann habe ich Hammersound. Im Moment läuft auf SKY Transformers die Rache Dolby Digital ES!
HDMI1.4 ünterstützt einen Audiorückkanal (ARC), damit man bei TVs mit eingebautem Tuner den Ton auch aufm Homcinema hat
und nicht nur über die gammeligen (ich kenne kein LCD mit annehmbarem SOund) TV-Lautsprecher.
In einem älteren HDMI-Standart wurde eine "Systemfernsteuerung" (RIHD)spezifizier, was mein TV scheinbar nicht unterstützt. Damit kann man dann mit einerFerbedienung von einem Gerät kompatible Geräte fernsteuern.
MarkusD.
#458 erstellt: 22. Aug 2010, 22:13
Hi
@Andyw1228
Naja, bei einem HDMI Eingang am TV kann man nicht viel machen.
Ich habe einen fast vier Jahre alten Panasonic LCD und den kann ich mit der Technotrend Fernbedienung ein und ausschalten, laut und leise machen, einfach klasse. Ich brauche also nur die Satreceiverfernbedienung für TV und Receiver. Habe aber auch alles anders verkabelt wie du, habe aber auch zwei HDMI Eingänge am TV.
Andyw1228
#459 erstellt: 22. Aug 2010, 22:30
Achja, man kann die FB vom TT ja auch programmieren und mein TV kann die auch steuern.
Hatte ich ganz vergessen, da die FB vom Onkyo 10 Geräte steuern kann. Ich kann damit meine beiden TVs (Philips Rörhre und LG LCD), den
TT (!fast alles!) und meinen Pioneer DVD.
Leider nicht meinen Sony DAT den WD TV Live oder die PS3.
Wenn ich mir noch ne Komponente kaufe, werde ich mir wohl eine Harmony mit Bluetooth erweiterung holen müssen.
sis71
#460 erstellt: 25. Aug 2010, 07:37
CEC,
wie sieht es mit der CEC (VieraLink) Verständigung aus. Klappt das einigermaßen ?
ach ja sind die USB und Netzwerkschnittstellen schon freigeschaltet ?
[Beitrag von sis71 am 25. Aug 2010, 07:53 bearbeitet]
busah
#461 erstellt: 25. Aug 2010, 08:08
Joe_Max_Moore_ schrieb:
@busah: Ich glaube Eurosport ist mit jedem Receiver eine Katastrophe. Der Sender hat einfach eine bescheidene Qualität, wenn man da überhaupt von Qualität reden kann.
Aufnehmen wird man mit dem Gerät nie können. Das mögliche Update ist ein tolles Verkaufsargument, aber Papier ist geduldig.
VON WEGEN !! AB SEPTEMBER !! GEHTS !! EPG; TIMESHIFT ! IHR HABT ECHT KEINE AHNUNG :-)
sis71
#462 erstellt: 25. Aug 2010, 09:32
also geht die aufnahmefunktion im moment noch nicht, aber wohl ab nächste woche ?
Babedictus
#463 erstellt: 25. Aug 2010, 09:47
Nein, aktuell ist noch keine Aufnahme möglich. Laut TechnoTrend erfolgt aber irgendwann im September ein Firmwareupdate, dass die Record,Timeshift und alles mögliche, was mit aufnehmen zu tun hat, freischaltet. Die Aufnahme erfolgt dann über den USB Anschluss auf eine externe Festplatte.
Aus der Produktbeschreibung bei TTgoerler:
Zusätzliche Funktionen ab 09/2010
(Software-Update über Satellit)
• USB-Schnittstelle für externe
Aufnahmen (PVR ready)
• Aufnahmesteuerung über EPG und
manuell
• 1-Klick-Aufnahmefunktion
• Zeitversetztes Fernsehen (Time-Shift)
• Bildbetrachter (Einzelbild oder
Diashow aller JPG-Formate)
Eine Extragebrauchsanweisung ist auch schon einsichtbar: http://www.ttgoerler...ng_S845_PVRready.pdf
Man sollte also lieber optimistisch sein! Ich persönlich habe mit meinem Receiver noch gar keinen Fehler oder sonstiges miterlebt. Auch die Nachrüstaktion wurde von TTGoerler sehr seriös und fehlerfrei bearbeitet.
MarkusD.
#464 erstellt: 25. Aug 2010, 10:39
Hallo
CEC,
Also ich habe einen "alten" Panasonic LCD mit Viera Link und ich kann das Fernsehgerät lauter und leise machen, beim eingebauten Tuner die Kanäle wechseln und die Eingänge wählen. Brauchen tue ich nur die Lautstärkeeinstellung. Den internen Tuner nutze ich ja nicht und auf den HDMI 1 Kanal umschalten brauche ich auch nicht weil der Technotrend ein Schaltsignal sendet was mein Homecast leider nicht gemacht hat.
sis71
#465 erstellt: 25. Aug 2010, 11:07
Vieralink, wie ist es anders herum, Bedienung des TT mit der Fernbedienung des Panasonic, kann ich beim TT damit an/aus, Kanalwahl ?
hat schon jemand den TechnoTrend TT-micro S825 HD+ digitaler HD+ in Betrieb, der währ super "für hinter den Plasma" zu verstecken.
focusturnier
#466 erstellt: 25. Aug 2010, 11:33
Hallo!
Ich bekomme die neuen Sky HD Sender nicht rein.
Habe schon die Programmliste aktualisiert und einen neuen Sendersuchlauf gemacht.
Ausserdem habe ich die Box auf die Werksteinstellungen zurück gesetzt.
Aber ohne Erfolg...
Joe_Max_Moore_
#467 erstellt: 25. Aug 2010, 13:28
Ganz ruhig, lassen wir es erstmal September werden. Sollte das Update dann wirklich kommen, es spricht natürlich sehr viel dafür, wäre jetzt bei dem Katalog bzw. dem riesen Banner oben auf der Seite von TTG auch peinlich wenn nicht und problemlos funktionieren, gibts von meiner Seit aus ein mea culpa und ein Hoch auf TTG. Man sollte sich wohl nicht zu sehr auf den 01.09. versteifen, der September ist lang.
@focusturnier: Bekommst die Sender auf keinem deiner Receiver, oder nur nicht auf dem TTG? Schon einen manuellen Suchlauf probiert?
Frequenz 10773 H
SR 22000
FEC 2/3
Modulation DVB-S2
Babedictus
#468 erstellt: 25. Aug 2010, 15:09
focusturnier schrieb:
Hallo!
Aber ohne Erfolg...
Standard-Kanalsuche mit Liste aktualisieren hat nicht geholfen? Sonst schalte nochmal auf den HD Sender ---> Menü Technische Informationen Programminformationen und kontrollier, ob er ihn auch wirklich empfängt.
Wenn alles nichts hilft, musst du aktuell immer auf den Sender schalten, dann ins Receivermenü und dann wieder schließen, dann sollte er laufen...
MarkusD.
#469 erstellt: 25. Aug 2010, 18:04
Hallo
Da der Technotrend es scheinbar nicht zulässt manuell Transponder einzugeben würde ich mal die neueste Software aufspielen. Mit der "alten" Software fand meiner die neuen HD Sender von Sky auch nicht. Gerätesoftware aktualisiert, automatischer Sendersuchlauf und schon waren die Sender da .
fabi212
#470 erstellt: 26. Aug 2010, 00:22
Hi
also hab vor ca. 1 Woche an TechnoTrend geschrieben, bezüglich dem Softwareupdate (PVR)
Und hier die Antwort:
Sehr geehrter Herr xyx,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Das Software-Update werden wir voraussichtlich Mitte September per Satellit zum Download anbieten.
Einen genauen Termin können wir Ihnen leider nicht nenne, da wir hier von der Verfügbarkeit des Satelliten abhängig sind.
Mit freundlichen Grüßen
xyx xyx
TechnoTrend Görler GmbH
Also das Softwareupdate wird kommen, leider erst Mitte September, naja solang kann man noch warten mit dem Aufnehmen
gruß
Andyw1228
#471 erstellt: 26. Aug 2010, 09:59
@joe: wieso mea culpa? Warst du einer der leute, die vor wochen behauptet haben pvr wuerde niemals kommen?
Wenn die pvr funktion kommt, dann waere der tt ein medienplayer, was echt cool waere.
Wenn man hd aufnehmen kann folgt daraus eigentlich, dass man
es auch abspielen kann.
Dann muesste ttg nur noch so freundlich sein mkv zu unterstuetzen...
Das mit der satellitenverfuegbarkeit ist quatsch, oder hat ttg
kein internet?
Andre
Joe_Max_Moore_
#472 erstellt: 26. Aug 2010, 10:31
Anstatt Wochen sage ich mal eher Monate. Das Zitat in #461 stammt vom 29.01.
@fabi: Das sieht ja nach einer richtigen Antwort aus und nicht nur nach Textbausteinen. Hatte auch letzte Woche gefragt, wegen der Problematik mit der Fernbedienung beim 835 und dem Termin. Bekam dann unter anderem diesen schönen Satz in der Antwort:
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir zu diesem Zeitpunkt noch keine endgültigen Informationen zur geplanten Aufnahmefunktion bekannt geben können.
Auch zur Updateprozedur stand was in meiner Antwort.
Die Datei wird zum Download auf unserer Homepage zur Verfügung stehen und wird dann per USB-Stick auf den Digitalreceiver aufgespielt werden können.
Was ich mich frage, kann man einen Receiver der bisher nicht über USB ansprechbar ist, überhaupt über USB updaten?
[Beitrag von Joe_Max_Moore_ am 26. Aug 2010, 10:35 bearbeitet]
MarkusD.
#473 erstellt: 26. Aug 2010, 13:34
Hallo
@Joe Max Moore: Genau das frage ich mich auch.
kein internet?
Wieso Quatsch? Was nützt dir das wenn Technotrend dir die neue Software im Internet zur Verfügung stellt und du sie nicht aufgespielt bekommst weil USB nicht funktioniert? Wenn der USB Anschluß einmal freigeschaltet ist dann machts natürlich Sinn aber zur Zeit ist das Quatsch.
Andyw1228
#474 erstellt: 26. Aug 2010, 14:20
Ok, daran habe nicht gedacht, dass es im Menu gar keine Option gibt die Firmware über USB upzudaten.
Es wäre aber eine sinnloses Produkt, wenn die Entwickler
nicht eine Möglichkeit implementiert hätten, den Receiver über USB oder LAN von einem PC zu updaten.
Entweder per ftp, ssh oder mit einem Programm, dass direkt mit einer der Schnittstellen kommuniziert.
Die Schnittstellen müssen ja physikalisch am Microcontroler angeschlossen sein
(mir ist kein Verfahren bekann sowas per Software nachzuholen ).
MarkusD.
#475 erstellt: 26. Aug 2010, 16:24
Hallo
Sind sie ja auch, du kannst im Menü nur nicht darauf zugreifen. Und wenn schon damals als das Gerät auf den Markt kam diese Option über USB aufnehmen vorgesehen war dann zeugt das ja nur von Weitblick. Ich glaube eher das Technotrend an SES Astra Abgaben und Lizenzen zahlen muß für bestimmte Funktionen und man wollte vielleicht damals nicht das Risiko eingehen viel Geld für Lizenzen auszugeben wenn vielleicht HD+ von den Kunden nicht angenommen und wieder eingestampft worden wäre. So hat man abgewartet, der Kunde nimmt HD+ an und jetzt kauft Technotrend die PVR Lizenz hinzu und schaltet auch das frei wofür das Gerät auch ursprünglich geplant war. Ist jetzt nur so eine Theorie aber wäre möglich.
sushbone
#476 erstellt: 28. Aug 2010, 11:13
Ich grabe den Thread mal wieder aus aktuellem Anlass aus.
Habe mir den TechnoTrend TT-select S845 HD+ jetzt auch als ersten Einstieg in die DVB-S Welt gekauft (ziehen ins Eigenheim um wo wir jetzt auch Satellit haben), da er kurzfristig für 120 Euro günstig zu kriegen war und alles hat was ich brauche.
Bei TechnoTrend Görler steht auf der Produktseite "PVRready über USB-Anschluss (ab 09/2010)".
Das wäre ja unmittelbar demnächst. Weiß einer von euch was genaueres darüber?
PVR ist für mich kein Muß beim Receiver, wenn er es aber könnte wäre das schon nett.
MarkusD.
#477 erstellt: 28. Aug 2010, 11:29
Hallo
Siehe in diesem Threat hier Beitrag 470.
poopswindle
#478 erstellt: 28. Aug 2010, 11:30
sushbone schrieb:
...Weiß einer von euch was genaueres darüber?
Lies´ mal #470...
Babedictus
#479 erstellt: 28. Aug 2010, 12:05
Unglaublich, dass die Leute sich noch nicht mal mehr die Mühe machen die Beiträge auf der selben Seite nachzulesen, ob da vllt schon etwas zu steht, nämlich alles, was du wissen musst ! Wann, wie, was es genau bringt einfach alles....
Sorry, aber dieses Phänomen ist leider immer mehr zu beobachten....
sushbone
#480 erstellt: 29. Aug 2010, 11:12
mea cupla, der Post war mir tatsaechlich entgangen - da ich de pagenavi unten übersehen hatte und dachte ich wäre schon auf der letzten Seite, tatsaechlich war ich aber noch ganz vorne im Thread.
Dennoch danke an die anderen mit dem Hinweis auf Post #470, das hat mir weitergeholfen (in dem Sinne dass ich jetzt dass es weiterhin heißt "abwarten").
[Beitrag von sushbone am 29. Aug 2010, 11:15 bearbeitet]
sis71
#481 erstellt: 30. Aug 2010, 08:38
@sushbone
wo gabs den für 120 Euro ?
Andyw1228
#482 erstellt: 30. Aug 2010, 09:36
Ich habe seit ein paar Tagen das Phänomen, dass RTL2,SAT1 und Kabel (oder VOX?) extrem insabil sind. Ich habe durchscnittlich guten Empfang
mit einem ca. 20m langem, mehrfach verlängerten SAT-Kabel.
Die meisten Sender haben 100% Leisung und ca 60% Qualiät.
Aber seit ein paar Tagen schwankt bei obigen Sendern die Qualität extrem bis runter zu 10% und ich bekomme natürlich übelste Artefakte
und ein gucken macht keinen Spaß mehr. Sind zum Glück nicht so wichtig diese Sender, bis auf Stargate gucke ich da fast nichts- Sport1
wäre schlimmer (damit und mt Tele5 hatte ich früher immer Probleme).
Vieleivcht sind es auch atmosphärische Störungen auf bestimmten Polarissationsebenen (geht das nur auf einer Ebene?),
werde mal nach gucken, ob die Sender was gemensam haben.
Sonst werde ich heute Nachmittag mal die SAT-Schüssel nachjustieren, ist aber immer so'n AKT bei digital. Muss man zur
Sicherheit immer nen Analogen nehmen, falls man das Signal mal ganz verliert ist das Suchen mit nem Digitalen eine Pein.
romeon
#483 erstellt: 31. Aug 2010, 01:52
Die Schüssel würde ich lieber vernünftig einstellen. Imo zeigt der 845 sowieso viel zu viel an Empfangsqualität an. Unter 80% taugt meiner Meinung nicht viel, viel Reserven gibts da nicht. Und 60% und darunter ist sehr mäßig. Sind meine Erfahrungen bei mir und beim Kumpel. Hat immer um die 55% gehabt und schon bei normalem Regen Bildausfälle.
@sis71: vermutlich ohne HD+ Karte. Sonst äußerst unwahrscheinlich.
-Martin69-
#484 erstellt: 31. Aug 2010, 21:35
In letzter Zeit musste ich leider mehrfach feststellen, dass mein TT 845 HD+ Receiver plötzlich auf Standby schaltet, was ärgerlich ist. Der Receiver ist via HDMI mit einem Sharp Aquos LED TV verbunden, CEC ist aktiviert und funktioniert auch. Hat jemand von Euch auch dieses Problem und kennt vielleicht eine Lösung?
obermaic
#485 erstellt: 02. Sep 2010, 08:33
Hallo!
Habe das Problem, dass sich von Zeit zu Zeit einige Sender löschen! Da steht dann in der Programmliste nur "gelöscht"!
Sat-Empfang ist völlig in Ordnung!
Hat jemand das selbe Phänomen?
Die Service Hotline von TT Görler hat mir gesagt, das dies Absicht ist. Wenn Sender einige Zeit nicht empfangen werden, löscht sie der Receiver "aus Kundenfreundlichkeit"! Ich habe aber keine Empfangsprobleme!!!
Weis jemand Abhilfe?
MarkusD.
#486 erstellt: 02. Sep 2010, 08:53
Hallo
Also wenn man einen Sender nicht mehr empfangen kann, weil z.B. der Sender nicht mehr existiert, wieso willst du ihn dann in der Liste behalten?
Aber ok, vielleicht schafft es ja abhilfe wenn du im Menü die automatische Senderlistenaktualisierung ausschaltest.
Menü -> Einstellungen -> Allgemeines
[Beitrag von MarkusD. am 02. Sep 2010, 08:54 bearbeitet]
obermaic
#487 erstellt: 02. Sep 2010, 12:53
der Sender existiert natürlich schon weiter und wird auch empfangen (mit anderen Receivern)! Nur dieser dämliche TT löscht ihn einfach (nicht nur einen sondern gleich eine ganze Latte)!
Das mit dem Ausschalten der Senderaktualisierung bringt nichts (schon probiert)!
Ich denke diese Funktion ist einfach viel zu sensibel eingestellt. Wahrscheinlich reicht schon eine kleine Empfangstörung (z. B. durch starken Regen), dass dieser vom Receiver falscherweise als abgeschaltet erkannt wird. Dann löscht er ihn!
Leider nimmt mich sie Serviceabteilung von TT nicht ernst und behauptet meine Schüssel wäre falsch eingestellt und das dies kein Software- bzw. Receiverproblem ist.
Meine Schüssel funktioniert einwandfrei! Super Signal und auch alle anderen Reiceiver im Haus haben keinerlei Empfangsprobleme!
Hat den kein Anderer dieses Problem????
ahebeisen
#488 erstellt: 02. Sep 2010, 15:00
Ich habe bislang nur einen Sender, der auf gelöscht steht.
...ist ja lustig. Ich war davon ausgegangen, diesen Sender
gebe es nicht mehr.
Kann man den Receiver nicht auf Werkseinstellung zurücksetzen,
so daß die Sender wieder da sind?
MarkusD.
#489 erstellt: 02. Sep 2010, 20:07
Hallo
Mal eine Frage, wie seht ihr das ein Sender gelöscht ist? Fehlt er dann in der Favoritenliste ganz oder ist er noch da und der Bildschirm bleibt schwarz?
Ich habe seit heute das Problem das ich nicht mehr alle Skysender empfangen kann. Einige gehen, andere nicht. Selbst bei denen die nicht angezeigt werden zeigt mir der Infobalken an was aktuell läuft, nur der Bildschirm bleibt komischerweise schwarz und die Meldung 144 kommt .
Joe_Max_Moore_
#490 erstellt: 02. Sep 2010, 21:07
Geh mal bei den betroffenen Sky-Sendern ins Menü des Receivers und dann einfach wieder raus.
MarkusD.
#491 erstellt: 02. Sep 2010, 21:53
Hi
Hab ich schon gemacht, bringt nix. Zeigt auch Signalstärke 100% und Qualität liegt bei 77%. Das sollte reichen, zeigt bei anderen Sendern auch nicht mehr Qualität an. Teilweise habe ich "nur" 69% Qualität und die Sender laufen einwandfrei.
Sylver
#492 erstellt: 02. Sep 2010, 22:05
@obermaic und MarkusD.:
Dieses Phänomen das ein Sender auf einmal als gelöscht angezeigt wird habe ich auch. An der Schüssel liegt das sicher nicht, selbst bei sehr sehr starkem Regen habe ich noch einen tadellosen Empfang. Nur kurz bevor ein sehr heftiges Gewitter aufzieht fällt bei mir der Empfang schon mal kurzzeitig aus. Die 45er Technisat DigiDish hatte ich mit einem Nokia Receiver ausgerichtet der im Gegensatz zu vielen Geräten eine gute Pegelanzeige hat und einem nicht gleich 100% anzeigt sobald der Empfang gerade so steht.
Bei mir sieht das folgendermaßen aus. Ich mache den Sendersuchlauf und habe dann z.b. SIXX und MTV Austria und Nick Austria die FAV List aufgenommen. Nach 2-4 Wochen war auf einmal SIXX als **gelöscht** in der Liste und die anderen beiden Sender waren ganz verschwunden. Also beim zappen wurden die Kanäle einfach übersprungen. z.b. von 41. gleich auf 44. ! Mache ich dann einfach wieder einen Sendersuchlauf ist alles wieder da bis auf den als gelöscht markierten Sender. SIXX wurde jetzt allerdings seit dem letzten mal nicht mehr gelöscht, MTV Austria und Nick Austria hat es mir erst gestern wieder raus gehauen.
Das sind allerdings die einzigen Sender mit diesem Phänomen. Allerdings bin ich nicht sicher ob sogar generell alles "neu" gefundene einfach weg ist, da ich ansonsten nichts hinzugefügt habe, das müßte ich nochmal genauer beobachten wenn mal Zeit da ist.
Ebenso habe ich die Automatische Aktualisierung deaktiviert, dennoch kommt immer mal wieder beim einschalten die Einblendung das neue Sender gefunden wurden!?
Wie weiter oben schon gesagt wurde, hat das letzte Update auch das sporadische Ton Weg Problem nicht behoben und knapp 3 totale Abstürze gab es leider auch schon innerhalb von 6 Monaten, aber ansonsten bin ich doch zufrieden mit dem Gerät.
Ich kann kaum das PVR Update abwarten und hoffe es wird nicht wieder verschoben... Mit dem Kauf einer externen 2,5" Platte warte ich mal noch besser, nicht daß der TT am USB Port doch nicht genügend Strom zur Verfügung stellt und ich die Platte dann nicht mehr umtauschen kann.
Softwarebugs sind auf jeden Fall noch vorhanden und die Infoleiste und das EPG sind als Topfield User auch ein Abstieg, aber dafür entschädigt das sehr gute Bild.
Vielleicht habe ich es in der ergänzenden PVR Anleitung nur überlesen. Ist bei einer Aufnahme eigentlich auch das anschauen eines anderen Senders möglich, solange dieser auf dem gleichen Transponder liegt?
[Beitrag von Sylver am 02. Sep 2010, 22:09 bearbeitet]
MarkusD.
#493 erstellt: 02. Sep 2010, 22:28
Hallo
Also die Infoleiste und das EPG finde ich gut gemacht, da gibt es schlechtere, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Vorallem die aussuchbare Darstellung des EPG gefällt mir gut.
Und zum Thema gelöschte Sender, also gelöscht waren bisher absolut keine Sender bei mir, das kenne ich nicht. Nur das ich seit gestren eben einige Sky Sender nicht mehr sehen kann ist neu. Wie gesgt, EPG, Infoleiste, Signalstärke und Qualität, Transponder usw....alles wird korrekt angezeigt, nur der Bildschirm bleibt schwarz. Und die Fehlermeldung 144, das der Sender mit der HD+ Karte nicht entschlüsselt werden kann verschwindet nicht. Hoffentlich klappt das wieder wenn es das Softwareupdate gibt.
Achso, meine Schüssel steht mit Sicherheit gut, habe sie vom Fachmann einrichten lassen. Der hat das mit einem Meßgerät in Koffergröße gemacht und nicht mit so einem Bauhaussatfinder .
[Beitrag von MarkusD. am 02. Sep 2010, 22:36 bearbeitet]
meinkino
#494 erstellt: 03. Sep 2010, 04:36
ich habe bisher leider nur schlechte erfahrungen mit dem
845er machen dürfen. das erste gerät stürzte regelmäßig
ab und konnte nur durch vom strom trennen reaktiviert werden.
teilweise musste ich das dann bis zu 20x aus- und wieder
einschalten, bis es gescheit lief.
heute ein neues gerät erhalten.
es hat genau 2 stunden gehalten.
es stürzt nun im minutentakt ab.
die power und FB lampen blinken wie wild,
paar sekunden später macht es selbst einen restart
um dann gleich wieder abzustürzen. dabei spielt
es auch keine rolle ob irgendwelche kabel gesteckt
sind, oder nicht. habe es vorhin geschafft ins menü
zu kommen und konnte 'werkseinstellungen-reset' machen.
spätestens nach der sprachauswahl hängt das ding wieder.
für 200 EUR bekommt man hier offensichtlich schrott
made in germany. teure aber trotzdem miese hotline, verdächtig hohe ausfallrate,
probleme mit sky, probleme mit philips, schlechte FB reichweite, netzteilbrummen ?!?
das klingt mehr nach einem 29 EUR bauhaus gerät
MarkusD.
#495 erstellt: 03. Sep 2010, 10:30
Hallo
Also weshalb Sky plötzlich nicht mehr komplett geht weiß ich nicht. Wenn ich meinen anderen Receiver bekomme kann ich testen ob es am Technotrend oder vielleicht doch an Sky liegt. Probleme mit Philips kann ich nichts zu sagen, meine Fernbedienung reicht komplett durchs Wohnzimmer und das ist gute 6 meter lang, ich finde das reicht doch. Und ein Netzteilbrummen habe ich auch nicht.
Von daher kann ich deine Probleme nicht ganz nachvollziehen.
Aber so macht jeder seine Erfahrungen, ich z.B. habe schlechte Erfahrungen mit Humax gemacht. Übelster Kundenservice und schlechte Bildqualität für viel Geld. Deshalb würde ich aber nicht sagen das das immer so ist bei Humax, gibt bestimmt auch gute Geräte, man muß sie nur finden bzw Glück haben
[Beitrag von MarkusD. am 03. Sep 2010, 10:30 bearbeitet]
Andyw1228
#496 erstellt: 03. Sep 2010, 17:24
@deinkino:
Da hastu wohl 2x Pech gehabt. Hier waren schon einige, die auch solche Probleme hatten. Wenn man das aber prozentual
sieht, ist das nicht viel. Ich würde es nochmal tauschen.
Ich wüsste nicht, welches Gerät ich sonst nehmen sollte- für den Preis ist das voll OK.
Abstürze habe ich fast NULL.
Aber das EPG finde ich auch schlecht. Die vertiakle Zeitleiste war voll die blöde Idee des Progarmmierers/GUI-Designers.
Ich finde es voll unübersichtlich und ich brauche jedesmal einige Zeit (obwohl ich das Teil schon 3 Monate habe), bis mich orientiert
habe und erkennen kann, wie lange eine Sendung noch läuft.
Das SiehFern von Technisat (oder war es Humax?) ist da um Klassen besser.
Sky geht bei mir ohne Probs.
Joe_Max_Moore_
#497 erstellt: 03. Sep 2010, 22:04
MarkusD. schrieb:
Hallo
Kann ich eigentlich auch so unterschreiben. Abgesehen von einem Start ohne Displayanzeige und dem Problem mit Sky Sport HD2 vor 2 Wochen kann ich nicht klagen. Letzteres lag aber auch nicht direkt am 845, im offiziellen Pace von Sky ging der Sender auch nicht. Zur Fernbedienung kann ich nur sagen, daß es wohl eher kein Problem mit der Reichweite ist, sondern man sehr genau zielen muss, sitze ich etwas schräg zum Receiver geht nix. Ist eigentlich schon mein gröbster Mangel am Gerät.
Sollte jetzt wirklich noch ein gut funktionierendes Update für die PVR-Funktion kommen, würde ich das Gerät jedem Freund empfehlen. TTG muss sich langsam beeilen, 1/10 vom ominösen 09/2010 ist schon vorbei.
MarkusD.
#498 erstellt: 03. Sep 2010, 23:16
Hallo
Im Beitrag #470 steht etwas von mitte September. Also ruhig Blut
[Beitrag von MarkusD. am 03. Sep 2010, 23:16 bearbeitet]
sushbone
#499 erstellt: 04. Sep 2010, 09:10
sis71 schrieb:
@sushbone
Wie romeon richtig angenommen hatte, bei Amazon gabs den kurzzeitig ohne HD+ Karte bei einem Anbieter. Da mich HD+ (erstmal) nicht interessiert habe ich mir den dann geholt.
MarkusD.
#500 erstellt: 04. Sep 2010, 11:40
Hi
Ich bin soweit auch mit dem Technotrend zufrieden. Werde ihn einschicken wegen der Netzteilproblematik, natürlich ist meiner davon betroffen . Und wenn meine HD+ Karte abgelaufen ist das gucke ich in SD weiter. So riesig ist der Unterschied in der Bildqualität nicht, noch nicht.
MarkusD.
#501 erstellt: 04. Sep 2010, 16:03
Hallo
Soooooooo, mein anderer Receiver ist aus der Reparatur zurück und siehe da, auf Sky laufen alle Sender einwandfrei. Das Problem liegt also beim Technotrend. Keine Ahnung wieso von einem auf den anderen Tag plötzlich nicht mehr alle Sender liefen. Egal, jetzt wird er eingepackt zur kostenlosen Netzteilüberprüfung bzw Reparatur und dann sollen die Techniker auch nochmal einen Blick auf das Problem mit dem Display werfen, das geht ab und zu mal nicht mit an wenn der Receiver startet und das Bild ist dann verzerrt. Ein Neustart behebt das Problem dann immer aber sowas sollte ja nicht sein.
karlip am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  5 Beiträge
TT-select s845 hd+
donni_85 am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  12 Beiträge
Technotrend TT-select S845 5.1 Aufnahme
larocka am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  6 Beiträge
Problem mit Bilddarstellung TT-select S845 HD+
Lampe_Thomas am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  9 Beiträge
Erfahrungsberichte TechnoTrend TT-micro S835 HD+
Rolfi60 am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2016  –  813 Beiträge
TechnoTrend Nachrüstaktion
Allfi am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  3 Beiträge
TT S845 HD, Display dunkel
drogba11 am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  3 Beiträge
TechnoTrend TT Select S850 HDTV Twin .
°texhex° am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  1390 Beiträge
TT-select S845 HD+ erkennt Festplatten /USB Sticks nicht!
flizzy87 am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  5 Beiträge
TT select S845 HD+ - Gerät reagiert nicht auf Fernbedienung
blu-ray_spieler am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.679
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.295
