Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Letzte |nächste|
Technotrend TT-select S845 HD+ Erfahrungsberichte
Joe_Max_Moore_
#1451 erstellt: 15. Sep 2011, 20:44
Es ist abwärtskompatibel, also würde Allfi doch gar kein neues Modul brauchen, um seine S02 zu nutzen. Einfach HD8+ kaufen und fertig.
MarkusD.
#1452 erstellt: 15. Sep 2011, 20:52
Allfi schrieb:
Ich würd ja auch auf den HD8+ von TSat umsteigen. Aber da braucghich ja wieder das CI+ Modul.
Und ob`s alles so funzt?
Er hat geschrieben das er ein CI+ Modul braucht. Das braucht er nicht weil das CI+ von Sky keine S02 lesen kann. Wenn er jetzt ein Alphacryptmodul für die S02 hat dann kann er das natürlich im Technisat weiter benutzen, das ist richtig.
Allerdings kann über CI+ das Alphacryptmodul gesperrt werden, wie geschrieben, kann. Das ist zwar noch nicht so, kann aber mal passieren. CI+ ist ein "kontrollierbarer" Steckplatz.
[Beitrag von MarkusD. am 15. Sep 2011, 20:54 bearbeitet]
Joe_Max_Moore_
#1453 erstellt: 15. Sep 2011, 21:01
Dann ist doch alles klar, hat zwar nicht explizit geschrieben, daß er ein AC (Light) hat, aber S02 schreit geradezu danach. Selbst wenn nicht, braucht er nicht zwingend ein CI+-Modul, nicht das ihn diese Annahme noch vom Kauf abhält.
Allfi
#1454 erstellt: 16. Sep 2011, 05:39
Hi und danke. Ja ich nutze z.Z. ein AC light mit der S02 Karte.
Ich dachte das geht nicht im Technisat.
Wenns aber astrein geht werde ich nochmal ernsthaft über einen Wechsel nachdenken. Die ersten HD8+ sind ja bereits ab 190,00 € neu zu bekommen.
Leider gibts für den TT fast nix mehr.
Wir werden sehen.
Gruß Allfi
robefu
#1455 erstellt: 16. Sep 2011, 07:05
Wir werden sehen.
Gruß Allfi
und warum schaust Du Dich nicht erstmal im "eigenen Haus" um ?
ich habe seid einem Monat den TT-Micro S855 HbbTV...
ein Gerät mit dem ich sehr zufrieden bin...
Gruß robefu
MarkusD.
#1456 erstellt: 16. Sep 2011, 13:49
Das "Problem" ist das wenn man einmal mit einem Hersteller unzufrieden war kauft man sich nicht gerne nochmal ein Gerät von denen.
Ich hatte den 850er schon ins Visir genommen, aber auch ich bin TT geschädigt mit meinem 845
blu-ray_spieler
#1457 erstellt: 25. Sep 2011, 11:12
Es gibt angeblich in wenigen Wochen ein Update.
Natürlich mit dem Hinweis, Recaiver nicht für Sky freigegeben, bla bla bla.
Sind wir mal gespannt.
Weiß irgendjemand wann das nächste Update genau kommt ?
und was das Update bringen soll ?
Ich hoffe es wird nichts verschlimmbessert.
atturbo
#1458 erstellt: 16. Okt 2011, 12:53
Hallo
Wird auch irgendwan der LAN anschluss freigeschaltet?
Noch eine frage gibt es auch eine alternative firmware,so wie bei der D-Box2.
MarkusD.
#1459 erstellt: 16. Okt 2011, 18:08
Zur ersten Frage: Das weiß niemand
Zur zweiten Frage: Nein
luzifer_bln
#1460 erstellt: 18. Okt 2011, 14:31
atturbo schrieb:
Hallo
Irgendwo hat TT Görler mal geschrieben, das der LAN-Anschluss definitiv nicht aktiviert wird.
Diditalo
#1461 erstellt: 23. Okt 2011, 10:54
Hallo zusammen,
ich beabsichtige mir auch eine "Zweitkarte" von Sky zuzulegen und habe da auch ein paar Verständnisfragen an Euch.
Ich wollte mir fürs Wohnzimmer einen Sky+ HD-Festplattenreceiver leihen oder kaufen und für mein Heimkino den vorhandenen TT-S845 HD+ nehmen.
Mit welcher Karten/- Cam-Kombination geht es mit beiden am Besten.
Ich wollte dann nur immer die Karte zwischen den beiden Receivern wechseln.
Vielen Dank schon mal
Jürgen
robefu
#1462 erstellt: 23. Okt 2011, 11:23
so viele Möglichkeiten gibts da nicht...
ich geh mal davon aus, das der 845 eine CI schnittstelle und keine CI+ Schnittstelle hat, dann hast Du als Voraussetzung
ein Sky Receiver mit Festplatte ohne CI Schacht und mit V13
Karte...dafür brauchst Du nix, weil HD+ geht auch über die
V13 Karte von Sky...wenn Du nur die Karte umstecken möchtest,
brauchst Du nun für den 845 ein Cam, welches die NDS Verschlüsselung von Sky kann und damit dann auch Sky und HD+
auf dem 845 entschlüsseln kann... Unicam oder GigaTwinBlue V2
würde ich da empfehlen, ich benutze das Unicam ohne jegliche
Probleme...
zusammengefasst:
V13 im Sky Receiver und Unicam incl. V13
in den TT-Micro S845 funtioniert...
MarkusD.
#1463 erstellt: 23. Okt 2011, 16:41
Das läuft bei dir? Eine V13 mit Unicam im TT845?
robefu
#1464 erstellt: 23. Okt 2011, 19:56
naja, anders gehts ja nicht und in meinem 855 läuft es so
perfekt...
Diditalo
#1465 erstellt: 24. Okt 2011, 06:11
Gibt es denn bei einigen von euch Probleme mit v13 + Unicam im tt 845 ?
Jürgen
MarkusD.
#1466 erstellt: 24. Okt 2011, 13:57
Bei mir läuft die S02 im Alphacrypt einwandfrei. Ein Freund hat das Unicam mit V13, das läuft bei mir auch einwandfrei für Sky, dummerweise bleiben die HD+ Sender schwarz, obwohl die ja auch auf der V13 freigeschaltet sind. Wo das Problem liegt weiß ich nicht, hat mich auch nicht weiter interessiert weil ich ja die S02 habe.
Diditalo
#1467 erstellt: 25. Okt 2011, 09:29
Also laufen die hd+ Sender, wenn überhaupt nur mit dem v13 ?
Jürgen
Joe_Max_Moore_
#1468 erstellt: 25. Okt 2011, 10:26
Wenn du Sky und HD+ auf einer Karte haben willst, geht das nur mit der V13. Wenn du mit den Restriktionen von HD+ leben kannst, kannst du eine HD+-Karte einfach im eingebauten Kartenleser nutzen.
Diditalo
#1469 erstellt: 25. Okt 2011, 12:17
Dann wäre die V 13 ja grds. schon die richtige Karte.
Bekommt man die denn so einfach bei Sky, wenn man eine Zweitkarte bestellt, oder wird da grds. Die 02 ausgeliefert.
Hat da schon jemand Erfahrungen mit dem Bestellen einer Zweitkarte ?
Jürgen
Joe_Max_Moore_
#1470 erstellt: 25. Okt 2011, 13:36
V13 ist inzwischen Standard, S02 kommt nur noch auf ausdrücklichen Wunsch, oder für alte Receiver.
MarkusD.
#1471 erstellt: 25. Okt 2011, 16:15
Na dann bin ich ja mal gespannt. Kannst ja mal berichten ob die V13 mit Unicam bei dir läuft. Ich glaubs ja eher nicht.
Diditalo
#1472 erstellt: 26. Okt 2011, 08:33
Gibt es denn jemanden, bei dem diese Kombination schon läuft ?
Man sollte doch meinen, wenn Sky nur noch v13-er Karten ausgibt, dass es auch Module geben muß, mit denen die Karten laufen.
Oder gibt es ein anderes Modul, mit dem die V 13 läuft und das sowohl HD + als auch Sky zeigt ?
Jürgen
Joe_Max_Moore_
#1473 erstellt: 26. Okt 2011, 10:29
Von Sky gibts das offizielle CI+-Modul, alles andere ist Sky doch zu Recht völlig egal, wer gegen die AGB verstoßen möchte, muss sich um passende Hardware kümmern. Das Unicam ist halt kein offizielles Modul und niemand kann und wird dir einen störungsfreien Betrieb garantieren. Ein Giga Blue mit passender Software sollte es auch tun.
MarkusD.
#1474 erstellt: 26. Okt 2011, 12:50
Das Unicam mit der V13 funktioniert, nur eben nicht in jedem Receiver. Da das Unicam kein "offizielles" Modul ist hast du auch keinen Anspruch darauf. Wie schon geschrieben, in meinem TT845 geht alles außer die HD+ Kanäle, die bleiben mit Unicam schwarz.
Diditalo
#1475 erstellt: 27. Okt 2011, 05:44
Selbst wenn die HD+ Freischaltung der v13 im unicam nicht funktionieren sollte, kann man, wenn man unbedingt die HD + Kanäle sehen will noch eine HD + Karte zusätzlich kaufen. Im 845 ist ja auch noch ein Kartenschacht dafür vorhanden. Hauptsache alle Sky-Kanäle funktionieren im Unicam.
Im ersten Jahr hat die V 13 doch auch die HD+ Kanäle kostenfrei freigeschaltet, oder ?
Jürgen
robefu
#1476 erstellt: 27. Okt 2011, 10:08
Jürgen
warum sollte die Freischaltung nicht funktionieren...
egal ob V13 oder HD+ Karte, das Unicam schaltet sie frei...
Scyllo
#1477 erstellt: 27. Okt 2011, 13:33
Hi!
Könnte mir bitte jemand von Euch mitteilen, wie das Videosignal bei diesem Gerät über den "Scart VCR"-Anschluss übertragen wird?
Nur über FBAS bzw. S-VIDEO?
Oder auch über RGB?
Vielen Dank!
Gruß,
Scyllo
Edit:
Oh...ich habe gerade mal nach den Spezikikationen gegooglet.
Dort steht:
• TV SCART-Ausgang: CVBS, Y/C, RGB, Audio
• VCR SCART-Ausgang: CVBS, Y/C, Audio
Also KEIN RGB am VCR-Ausgang!
Gibt es dafür einen Grund?
Kann ich einen DVD-Recorder auch getrost über den TV SCART anschließen, wenn das TV eh über HDMI angeschlossen ist?
[Beitrag von Scyllo am 27. Okt 2011, 13:55 bearbeitet]
MarkusD.
#1478 erstellt: 27. Okt 2011, 15:09
Jürgen
So, ich versuche es nochmal zu erklären. Sky V13 hat die HD+ Sender freigeschaltet und steckt im Unicam. Der TT845 zeigt aber keinen HD+ Sender an, auch nicht mit eingesteckter HD+ Karte. Das heißt er entschlüsselt weder von HD+ Karte noch von der V13 Karte die Privatsender. Erst wenn man das Unicam aus dem Gerät entfernt funktionieren die HD+ Sender wieder.
Alle anderen Sender werden korrekt angezeigt und natürlich funktioniert auch Sky mit Unicam einwandfrei. Nur eben die HD+ Sender nicht !!!
robefu
#1479 erstellt: 27. Okt 2011, 18:49
jetzt kann ich natürlich nur vom 855 sprechen, weil ich den habe und da nutze ich nur das Unicam mit V13 und alles wird hell und ohne Restriktionen und wenn ich das GigaTwinBlue V2
mit der V13 Karte nutze, dann sind sogar noch die Östereicher hell (ORFHD + ORFHD2), aber wie gesagt ... der 855...
die HD+ Karte nutze ich garnicht...
[Beitrag von robefu am 27. Okt 2011, 18:51 bearbeitet]
tomsenq
#1480 erstellt: 01. Nov 2011, 09:00
Ich habe nun auch seit 2 Wochen den S845+ und bin sehr zufrieden.
Kaufgrund war HDMI CEC. Was sehr gut fuktioniert (Philips TV)
Umschaltzeiten sind völlig in Ordnung.
Und das Gerät sieht dank der "Hifi Abmessung" im Regal deutlich besser aus wie meine Inverto Volksbox.
blu-ray_spieler
#1481 erstellt: 01. Nov 2011, 19:33
Brauche Bitte dringend Hilfe !
und zwar folgendes:
ich habe das Unicam Unycript Modul(Rev. 2.2), dazu die passende Smartcard von SKY, die habe ich mit dem goldenen Chip nach vorne und nach oben in das Unicam CA Modul geschoben, das CA Modul dann in den TT Select S845 Receiver.
Und im HD+ Menü auf CA-Modul
dann steht dort:
Unicrypt -CI
dann steht dort "SERIAL UPDATE" -- anschließend kommt "ACTIVATE LOADER"
dort habe ich dann OK gedrückt, aber Bitte warten... steht dann da, und es tut sich schon seit 2 Stunden nichts.
wass muß ich machen ?
blu-ray_spieler
#1482 erstellt: 02. Nov 2011, 16:44
KANN MIR NIEMAND HELFEN ?
Scyllo
#1483 erstellt: 02. Nov 2011, 19:53
Meine Güte.......
WER ist eigentlich für die Entwicklung mancher "High-Tech"-Geräte zuständig......?
Auch ich habe den Technotrend TT-select S845 HD+ seit gestern testweise angeschlossen (ich nutze sonst die Volksbox von Inverto). Gut, das Bild ist ok.
Kommen wir jedoch zur Aufnahme auf ein externes Medium (über USB):
Wie kann man das bitte seitens des Herstellers so einrichten, dass während der GESAMTEN Aufnahme auf dem Frontpanel eine rote Leuchte (welche nicht gerade als klein und dunkel zu bezeichnen ist!) BLINKT?
Wie obernervig ist das denn, bitte?
Dass bei anderen Receivern ebenfalls eine kleine rote Lampe andeutet (dauerhaft), dass man sich im Aufnahmemodus befindet, ist man ja gewohnt. Aber wie kann man einen solchen "Leuchtturm" einbauen?
Als ich die Aufnahme auf einem (zugegebener Maßen winzig kleinen) 2 GB-Stick testen wollte, war ich äußerst enttäuscht:
Die gesamte Sequenz (etwa 5 Minuten) konnte nur unter äußerst starkem Ruckeln "angesehen" werden!
Mit dem selben Stick habe ich in Verbindung mit der Volksbox NULL Probleme!
Woran kann dies liegen?
Und ist es möglich, das Blinken der Aufnahmeleuchte in ein dauerhaftes Leuchten abzuändern?
So jedenfalls ist das für mich nicht tragbar (zumal der Receiver direkt unter dem TV steht).
Gruß,
Scyllo
[Beitrag von Scyllo am 02. Nov 2011, 19:55 bearbeitet]
MarkusD.
#1484 erstellt: 02. Nov 2011, 20:07
Also das mit der roten Leuchte ist eben so, mich störts absolut nicht weil der Receiver unterm TV im Sideboard steht. Vielleicht kannst du ja ein Stück schwarzes Isolierband drüber kleben.
Zur Aufnahme kann ich mich nicht beschweren. Habe eine 500GB 2,5" Platte von WD dranhängen und die Aufnahmen laufen sauber und problemlos. Die Platte wird auch vom Receiver an und aus geschaltet. Also alles bestens.
Lukanus
#1485 erstellt: 03. Nov 2011, 21:52
Ich glaub ich werd bekloppt!
Habe mir einen S845 HD+ bestellt.
Ist heute angekommen, aufgebaut,
HD+ Karte entfernt (damit es bei einer Rückgabe keine Probleme gibt...) und eingeschaltet.
Automatisches Update, Sendersuchlauf.
Soweit alles klar.
Dann aber merkte ich, dass das Gerät nur dann auf die Fernbedienung reagiert, wenn man 100% exakt gerade auf das Display zielt.
Ist man weiter als 2 Meter entfernt, reagiert der Receiver gar nicht auf die Fernbedienung!!!!!!!!!!!!!!
Habe nochmal ganz frische Batterien eingelegt - ohne Erfolg!
Mehr als 2 Meter entfernt oder nicht exakt angepeilt - keine Reaktion.
Jedenfalls absolut untauglich in diesem Zustand.
Das Teil geht zurück - und die Suche nach einem zuverlässigen Alternativgerät beginnt von Vorne...
Das kann doch wohl nicht wahr sein - warum liest man darüber nix?
trxhool
#1486 erstellt: 03. Nov 2011, 21:58
Als bei mir ist der TT 845 hinter dem Rack verbaut, mit einer recht kleinen Lücke, und bei mir funktioniert die FB ganz gut...
DSC00008
DSC00088
MarkusD.
#1487 erstellt: 03. Nov 2011, 21:59
Ich muß die Fernbedienung grob in Richtung des Receivers halten, aber keinesfalls 100% zielen. Und ich sitze gut 3m entfernt und geht problemlos.
Lukanus
#1488 erstellt: 04. Nov 2011, 07:54
Dass die Fernebdieung bei euch einwandfrei fünktioniert, läßt für mich auf einen Defekt am meinem Gerät schließen.
Habe wirklich noch nie eine solch schlechte Reaktion gesehen.
Auch die testweise eingesetzte Harmony wurde genauso schlecht erkannt.
Darum bestimmt ein Problem am Receiver selber.
Ich schicke das Teil zurück und bestelle ein neues Exemplar.
Werde berichten.
Danke erstmal!
robefu
#1489 erstellt: 04. Nov 2011, 13:48
nicht zurückschicken...es liegt an der Überempfindlichkeit des
Sensors (so bekloppt das auch klingt)...einfach auf den Sensor
etwas kleines draufkleben und es funktioniert super...
ich habe einfach ein ca. 1 cm² großes Stück dunkles Klebeband
draufgeklebt - funzt, war im übrigen auch schon bei manch
anderem Gerät so, danach geht die Fernbedienung auch noch aus 5 Meter Entfernung
[Beitrag von robefu am 04. Nov 2011, 13:48 bearbeitet]
Scyllo
#1490 erstellt: 04. Nov 2011, 15:20
Schön, was man alles so auf diesen Receiver "kleben" muss, damit einen diverse Dinge NICHT stören.....
Vielleicht noch einen "Ich bremse auch für Tiere"-Button aufpappen, damit das Firmware-Update besser fluppt?
MarkusD.
#1491 erstellt: 04. Nov 2011, 16:58
Sorry das wir dir helfen wollten. Kommt nicht wieder vor .......
blu-ray_spieler
#1492 erstellt: 05. Nov 2011, 10:24
Gibt es in Hinsicht mit Sky und HD+ bei dem TT select S845 bei den Einstellungen was zu beachten ?
Bzw. was für Einstellungen müssen gemacht werden ?
tomsenq
#1493 erstellt: 05. Nov 2011, 19:20
Mittlerweile habe ich aber ein Problem festgestellt, was sehr störend ist.
Der Ton ist bei verschiedenen Sendern Asyncron.
Allerdings ist Asynchronität je nach Sender unterschiedlich. RTL HD und ARD HD fast keine Asynchronität
Pro 7 HD sehr starke asynchron, ZDF HD nur sehr wenig.
Im Menü kann man ja lipsync einstellen, allerdings nur eine Vorgabe für alle Sender...
Gibt es evtl. eine andere Möglichkeit zum herstellen von Lipsync?
Scyllo
#1494 erstellt: 06. Nov 2011, 20:38
luzifer_bln schrieb:
atturbo schrieb:
Hallo
Sorry, aber wie "geil" ist das denn, bitte?
Hauptsache, er wird auf der Verpackungsabbildung schön angegeben, hat dann aber keinerlei Funktion?
So etwas geht in meinen Augen GAR NICHT!
Tweety@Home
#1495 erstellt: 08. Nov 2011, 18:08
Habe auch das Problem mit der FB. geht nur bis 2m. Was haste denn da drauf geklebt, Isoband ja wohl nicht.
Ausserdem habe ich mir den 845er eigendlich nur wegen der PVR-Funktion gekauft und um HD+ zu testen, zu dem aktuellen Preis bei Amazon wäre das ein klasse Preis/Leistungs-Verhältnis.
Mein 32GB USB-Stick wird einwandfrei erkannt und auch formatiert, aber Timeshift geht nur mit Rucklern. Ist der Stick zu langsam?
Gruss Thorsten
MarkusD.
#1496 erstellt: 08. Nov 2011, 20:11
Kann am USB-Stick liegen. Bei Timeshift muß er ja gleichzeitig lesen und schreiben. Wenn du eine Möglichkeit hast eine Festplatte zu testen mach das mal. Ich habe auch eine 2,5" Platte dranhängen und klappt einwandfrei.
Tweety@Home
#1497 erstellt: 10. Nov 2011, 10:24
OK einverstanden, das Problem mit der Aufnahme liegt auf jeden Fall an meinem Stick, mit nem anderen Stick (8GB zum testen) läuft Timeshift in SD einwandfrei.
Bleibt das Problem mit der FB. ich hab da div. stücke ISO-Band drüber geklebt, Transparentpapier aus der Bastelkiste meiner Töchter und was weiss ich nicht noch alles. Die FB ist kaum zu gebrauchen. Da geht der Trend zu immer grösseren Bildschirmen mit immer grösseren Sitzabständen und eine FB, die nur bis 2m flunzt?? Hallo, was solln das. Der Karton für die Retour hat den Weg aus dem Keller ins Wohnzimmer jedenfalls schon wieder geschafft.
Sollte noch jemand eine Idee haben?
Ansonsten finde ich den Receiver gar nicht schlecht. HD- Bild super, SD- Bild besser als der Interne DVB-S Tuner in meinem Panasonic Plasma, PVR funktioniert auch. Denke über Alternativen nach, entweder Technisat HD8+ oder TT 855hbbTV. Werde dafür aber im passenden Thread nachfragen. (Habe in meinem Neubau vorsichtshalber 3 Kabel vom Multiswitch gelegt, daher kein Problem mit Twin-Receiver)
Grüsse Thorsten
MarkusD.
#1498 erstellt: 10. Nov 2011, 18:21
Vielleicht solltest du mal den TT Goerler Service kontaktieren, per Telefon oder Email. Ich hatte ja auch schon so einige Geschichten mit meinem Receiver mitgemacht, aber der Service war immer gut.
Vielleicht liegts auch an der FB, TT Goerler sendet dir dann bestimmt auch eine neue FB zu, wie gesagt, der Service ist wirklich gut.
Tweety@Home
#1499 erstellt: 10. Nov 2011, 19:04
Die FB ist auszuschliessen,
1. reagiert mein Pana Plasma auf die einprogrammierten Funktionen (VOL + - ) ganz normal.
2. habe ich meiner AV - Reciever FB testweise 2 Funktion über die lernfunktion beigebracht. und siehe da, der Receiver reagiert genauso bescheiden.
habe aber mal ne Mail am Support gesendet, mal sehen, was da bei raus kommt.
Gruss Thorsten
[Beitrag von Tweety@Home am 10. Nov 2011, 22:10 bearbeitet]
Powerpa
#1500 erstellt: 13. Nov 2011, 15:24
Hallo, habe ein echt sehr störendes Problem, und bekam meinen TT S845 auch schon 2mal getauscht, und nach einiger Zeit kam der Fehler immer wieder. Und zwar:
Habe den TT S845 an einer Anlage hängen mit Astra und Eutel, somit steht uner LNB Einstellungen auch Diseq 1.2 und Astra und Eutel, das klappt auch, aber nach einiger Zeit kommt immer die Fehlermeldung "Keine Signal oder schwaches Signal" und das Bild bleibt dunkel, umschalten bringt auch nichts. Das einzige was hilft ist den Receiver hinten Stromlos zu machen. Danach geht es dann wieder, aber nach ein paar Tagen kommt der Fehler dann wieder.
Habe den Receiver in meinem Haus auch schon an anderen Anschlüssen betrieben, und der Fehler wandert mit dem Receiver mit. Hatte am Anfang 2 TT S845, habe den ersten aber dann nach dem 2 Umtausch an einen Kumpel verkauft und der hat nur Astra und da läuft der Receiver störungsfrei. Habe mit dann u.a. den Technisat HD8+ zugelegt, und der macht gar keine Probleme.
Hat das hier noch jemand, das der TT Ürobleme hat mit Diseq?
P.S.: Ein TV-Händler aus dem Ort war auch schon da und hat die Anlage und die Einstellung überprüft und von der Seite her ist alles ok - wie gesagt den Fehler bekomme ich auch nur mit demm TT S845 unddas auch egal in welchem Zimmer im Haus ich diesen betreibe - der Fehler wandert mit dem Receiver mit.
lg
Powerpa
[Beitrag von Powerpa am 14. Nov 2011, 13:26 bearbeitet]
shaper
#1501 erstellt: 25. Nov 2011, 12:29
ich habe mit meinem Receiver immer noch das Aufnahmeproblem bei HD-Sendern: Die Aufnahme funktioniert, jedoch ruckelt die Wiedergabe derart extrem, dass man es nicht anschauen kann. Habe mir extra einen CnMemory mistral USB-Stick mit 16GB bestellt, der eine hohe Schreibgeschwindigkeit bietet.
Bei der Hotline bekam ich nun die Auskunft, dass es wohl eim Problem mit den HD-Sendern gibt, weil sich der Stream dauernd ändert. Die Entwickler arbeiten aber angeblich an einer Lösung. Ich wurde auf das nächste Update vertröstet.
karlip am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  5 Beiträge
TT-select s845 hd+
donni_85 am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  12 Beiträge
Technotrend TT-select S845 5.1 Aufnahme
larocka am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  6 Beiträge
Problem mit Bilddarstellung TT-select S845 HD+
Lampe_Thomas am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  9 Beiträge
Erfahrungsberichte TechnoTrend TT-micro S835 HD+
Rolfi60 am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2016  –  813 Beiträge
TechnoTrend Nachrüstaktion
Allfi am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  3 Beiträge
TT S845 HD, Display dunkel
drogba11 am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  3 Beiträge
TechnoTrend TT Select S850 HDTV Twin .
°texhex° am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  1390 Beiträge
TT-select S845 HD+ erkennt Festplatten /USB Sticks nicht!
flizzy87 am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  5 Beiträge
TT select S845 HD+ - Gerät reagiert nicht auf Fernbedienung
blu-ray_spieler am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.214
