HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Der Technisat HD8+ Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 . 100 . 110 . 120 . 130 .. Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread+A -A |
ziehma
11:59
#4568
erstellt: 18. Mai 2010, |||
stell auf "Auto" ein! dann wirst du das problem nicht weiter haben. "nativ" bringt mehr nachteile als vorteile mit sich!
Hellglassy
12:08
#4569
Ich dachte bei nativ übernimmt der TV das skaling und das wäre dann das beste Bild. Was passiert bei Auto? |
rocko82
12:17
#4570
Bei “native“ gibt der Receiver das Signal 1:1 weiter zum TV. Da die Auflösungen allerdings je nach Sender unterschiedlich sind (RD/ZDF/Arte sende in 720p HD+Sender in 1080i) muss der TV sich jedes Mal auf eine neue Umrechnung einstellen, was zu langen Umschaltzeiten führen kann. Bei “Auto“ stellt der Receiver sich auf die höchst mögliche Auflösung die er kann ein, vermutlich bei dir 1080i. Nachteil daran ist, dass der Vorteil den ein 720p Sender bietet, durch die Umrechnung in dem Receiver auf 1080i futsch ist. Fraglich ist nur ob man den Unterschied überhaupt erkennt. Ich habe mein Receiver auf 1080i stehen. |
ziehma
13:03
#4571
So sehe ich das auch! Theoretisch hat "nativ" auch Vorteile, die jedoch in der Praxis eher zum Nachteil werden. Darum die Auflösung am besten fest einstellen (720 p oder 1080i) oder aber auf "auto" setzen! Sicher mag es den ein oder anderen AV-Receiver oder TV geben der "besser" hochrechnet. Ich glaube aber, dass man das kaum noch sieht und bevorzuge daher die Praktikabilität! |
Achim.
14:03
#4572
Bei "native" und SD-Programmen (576i) ist natürlich auch das Menu in 576i und damit völlig unscharf ![]() Gruß Achim |
MichelRT
15:16
#4573
Das kommt darauf an. Ich hatte schon mehrere Geräte am Receiver, aber bisher hat immer der Receiver besser skaliert. |
flat_D
15:23
#4574
Wenn man aber einen externen 3.000,-$ Videoprozessor hat, lohnt es sich sehr wohl, nativ zuzuspielen. Den Unterschied sieht man nämlich sehr wohl und er ist relativ gewaltig. ![]() [Beitrag von flat_D am 18. Mai 2010, 15:23 bearbeitet] |
tdigital
17:03
#4575
Na, das gehört ja wohl inzwischen zu jedem halbwegs sortierten Haushalt ... ![]() ![]() |
Flash1980WTM
18:21
#4576
Hallo, bin seit heute nun auch Besitzer des HD8+ und vom ersten Anschein her sehr zufrieden :-) Allerdings gibt es ein kleines Problem. Ich betreibe eine Audio-Delay Box um die Lippensynchronität zwischen TV und Audiosystem herzustellen (der Im Teufel System verbaute Receiver kann das nicht). Diese Audio Delay Box wird über FB bedient, leider scheinbar identisch codiert wie der Technisat Receiver, die Fernbedienungen beider Geräte beeinflussen das jeweils andere Gerät massiv mit, schalten es auch mal ab usw.....ganz blöde Sache würd ich mal sagen. Jemand ne Idee was man da tun kann? Gibt ja ne Möglichkeit die Fernbedienung auf SAT2 zu schalten, allerdings reagiert der Receiver dann nicht mehr, wie kann man dem denn beibringen dann darauf zu reagieren? Bringt das überhaupt was bei meinem Problem? |
brausiNATOR
18:46
#4577
@Flash1980WTM sollte schon was bringen einfach im Receivermenü unter EINSTELLUNGEN -GRUNDEINSTELLUNGEN - den FERNBEDIENCODE ebenfalls auf SAT2 ändern Gruß Hans |
Flash1980WTM
19:25
#4578
Wunderbar, auf SAT2 funktionierts tatsächlich, keine gegenseitigen Beeinflussungen mehr festzustellen, perfekt :-) Vielen Dank für die schnelle Antwort. |
flat_D
01:09
#4579
erstellt: 19. Mai 2010, |||
Blöde Frage: Wozu diese externe Box??? Der Receiver hat doch auch eine Einstellung für Audio-Delay! |
mikle_01
05:45
#4580
Das war auch mein erster Gedanke: LipSync kann am TS eingestellt werden!! |
mikle_01
06:03
#4581
Ich habe mit der neuen FW übrigens (auch nach Flash Reset) immer noch Probleme. Der HD8+ hängt sich sehr oft total auf - und da hilft nur Standby Taste am Gerät für ca. 5 Sec. drücken damit er einen Reboot macht. Meistens tritt das Problem dann auf, wenn ich eine bereits komplett aufgenommene Sendung wiedergebe (also versetzt ansehe) und dann eine programmierte 2. Aufnahme im Hinetrgrund beendet wird. Also parallele Wiedergabe und Aufnahme (beenden)ist wohl das Problem. Hat das denn sonst niemand!? Hab das mit der alten FW nicht gehabt. Ich habe das Gefühl, das "B" in der momentan 1508b FW steht für Beta. Beim HD-S gibt es ja schon die 1509 ![]() |
nemihome
06:38
#4582
Hmm, das hab ich seit dem Firmwareupdate noch nicht gemacht, nachher mal testen. |
Achim.
07:00
#4583
So, ich habe jetzt die Nase gestrichen voll: HD+ wird nur noch als SD aufgezeichnet ![]() ![]() ![]() Gruß Achim |
mikle_01
07:37
#4584
Deine "Sinneswandlung" ist ja interessant ![]() Hast Du nicht vor einigen Monaten die Probleme vieler Benutzer hier abgetan und einige hier dafür sogar lächerlich gemacht? Zudem hattest Du nie Verständnis dafür, dass viele zur Sicherheit nur noch in SD aufnehmen.... ![]() EDIT: Ach ja, zudem war es ja immer die Spindown Funktion der HDD's, die diese Probleme machte (und Du nie hattest)-> Willkommen im Club!!! [Beitrag von mikle_01 am 19. Mai 2010, 07:39 bearbeitet] |
Achim.
07:47
#4585
Das war die 1422 Firmware, die Probleme kamen mit der 1508. Ich mag die 1422 aber (bisher) nicht mehr aufspielen. Edit: Wo war noch einmal der Link zur der (!) 1422, die sich installieren lässt, ohne den Zwang nach der Installation direkt updaten zu müssen? Gruß Achim [Beitrag von Achim. am 19. Mai 2010, 07:50 bearbeitet] |
mikle_01
09:17
#4586
? Ein Zwang, updaten zu müssen!? Du kannst das Update doch abstellen in den EInstellungen!? Die URL zur Version 1422 ist letzte Woche häufiger gepostet wurden... |
Achim.
10:01
#4587
Danke Mikle, habe den Link gefunden. Ich hatte die Kommentare letzte Woche so verstanden, dass schon beim Erstinstall ein Update vom Receiver gefordert wird, noch bevor man das Update ausschalten kann. Gruß Achim |
mikle_01
10:56
#4588
Hmmm...vielleicht habe ich da aucgh was überlesen / falsch verstanden..? |
tdigital
11:02
#4589
Nö, beim Erstinstall kommt irgendwann der Punkt, wo der Receiver anbietet, nach neuer Software zu suchen und fragt, ob er sie downloaden und installieren soll. Gibt aber die Möglichkeit, diesen Punkt zu überspringen (ist glaube ich die grüne Taste ...). Gruß, Thomas |
motoernie
11:05
#4590
Die finde ich auch recht interessant! Bald ist es soweit, Achim steigt auf den HD8-S um und findet HD+ blöd. ![]() ![]() ![]() |
Achim.
11:44
#4591
@motoernie SD <schauder>?! Wer schaut das denn noch? ![]() ![]() ![]() |
inthehouse
11:57
#4592
Hi... gestern ist mir beim anmachen der HD8+ zum ersten mal Hängen geblieben und das noch ohne Bild anzuzeigen einfach auf pro7 HD hängen geblieben Sofort Start war ja immer noch an...damit hat der HD8+ auch noch zwei HD Aufnahmen versemmelt...die Aufnahmen fangen zwar an zu Spielen aber ohne Bild und Ton ![]() Ich habe daraufhin gestern diese Schnellstart Option wieder aus gemacht...Heute wenn ich wieder alles anmache habe ich wieder das grüne Bild am Anfang ![]() Ich muss wirklich die Firmware 1422 ausprobieren ![]() Was ich vor dem Update der aktuellen Firmware nicht hatte, jetzt aber schon,einen Technisat Screen (dunkel grau mit schwarzer Schrift) beim Hochfahren wo mein Pioneer erst einmal auf 720p schaltet um Kurz darauf in die gewünschten 1080i zu schalten...kann man sich das Schalten auf 720p sparen ? @Achim2205 Ich würde auch nicht mehr zu SD zurück switchen wollen ![]() [Beitrag von inthehouse am 19. Mai 2010, 12:11 bearbeitet] |
mikle_01
12:08
#4593
Habe ich auch schon einmal gehabt; die FW ist insgesammt gesehen wirklich das "Allerletzte", was TS (meiner Meinung nach) für ein sogenanntes "Premium Gerät" jemals angeboten hat. Wahrscheinlich lesen die TS Mitarbeiter hier im Thread und in anderen mit und fixen nach und nach die Fehler. Nicht zuletzt auch wegen der aufwendigen Bugfix Liste von "motoernie" (Hut ab! Was für eine Arbeit) [Beitrag von mikle_01 am 19. Mai 2010, 12:10 bearbeitet] |
nemihome
13:16
#4594
Darauf würde ich nicht wetten. ^^ |
Flash1980WTM
13:30
#4595
Um die Frage wegen der externen Delay-Box zu beantworten: Klar hat der Receiver ne LipSync-Funktion, aber erstens funktioniert diese nicht (egal wohin ich gestellt hab, der Ton über das Audio System und den TV Lautsprechern war nicht synchron zu bekommen) und zweitens hab ich auch noch ne PS3 die auch tonsynchron sein soll ;-) Und die Sony X4500er Fernseher haben ein Inputlag von glaube ca. 100ms, grad bei Filmen im Originalton ist das absolut sichtbar. Und da die Playstation keine Audiodelay Option hat und der Teufel Receiver es wie gesagt auch nicht kann ist diese externe Box die einzige Möglichkeit. Achso und den optischen Ausgang des Fernsehers kann ich auch nicht nutzen weil der alle Signale nur in Stereo wiedergibt. |
oekse26
13:46
#4596
hab ihn jetzt auch bin sehr zufrieden |
auchda
14:04
#4597
Mal sehen, wie lange ![]() |
tdigital
14:14
#4598
Och, nimm ihm mal nicht den Mut. Soooo schlecht sind unsere Kisten nun auch wieder nicht ![]() |
inthehouse
14:42
#4599
Ich habe eine Mail an Technisat geschickt wann mit einer neuen Firmware, die fehlerbereinigt ist, auf der Homepage zu rechnen ist... |
nemihome
15:08
#4600
Viel Erfolg, ich hab von der Supportleiterin vor ein paar Tagen die Antwort "Kein Kommentar zum Termin" bekommen. ![]() |
auchda
17:02
#4601
Wenn die Kiste, das Bild nicht so klasse darstellen würde, hätte ich sie schon zu meinem ärgsten Feind geschickt ![]() [Beitrag von auchda am 19. Mai 2010, 17:04 bearbeitet] |
Achim.
17:30
#4602
![]() ![]() ![]() ![]() Habe die 1422 eingespielt, Erstinstall, nach (Zwischen-)Standby zwang (!) er mich dann wieder auf die 1508 upzudaten. Dann die ganze Programmliste neu gemacht. Und jetzt kann ich plötzlich die WD-Platte verwenden und kann die eigenen bisher nicht darstellbaren Testaufzeichnungen vom 13.5. von HD+ -Sendern sehen?? Ich bin noch völlig Baff. Gruß Achim |
rcstorch
17:38
#4603
Hmm, das ist wirklich seltsam. Scheinbar war bei Dir im Flash wirklich irgend etwas nicht in Ordnung und beim Zurückflashen von der 1508b zur 1422 scheint er ja den Flash zurück zu setzen, denn der Receiver startet ja danach mit der Erstinstallation. Dadurch scheint er wohl wieder im Lot zu sein. |
motoernie
17:47
#4604
@ Achim Du weißt doch, die paar privaten Sender schaue ich mir lieber in SD an. Auch die Aufnahmen/timeshifting gelingen dort immer. Die anderen HD-Sender reichen mir erstmal aus, da ich sie auch zum größten Teil konsumiere. Ich hätte natürlich auch nichts dagegen, die Privaten in HD zu schauen, wenn HD+ endlich pleite macht und der Kram wieder kostenlos und ohne Restriktionen angeboten wird. ![]() ![]()
Danke für die Blumen, ich betreue aber "nur" die Festplatten White/Blacklist. Die Ehre für die Bugfix Liste gebührt nemihome. Auch von mir Hut ab für diese Arbeit. Auch ist mir keine Rückantwort von TS bekannt, die so detailiert auf die Probleme des HD8 eingeht, was mich wiederrum hoffen lässt, dass sie irgendwann eine gescheite Software herausbringen werden. Gruß motoernie |
rcstorch
17:51
#4605
Da kann ich mich nur anschließen... ![]() |
kryptony
17:53
#4606
Das ich das noch erleben durfte.... ![]() ![]() |
Achim.
20:41
#4607
So, ich habe es endlich geschafft zurück zur 1422 und ohne Zwangsupdate. Die 1508 hat eine Macke, schon die 1. neue Testaufzeichnung auf der WD war nichts. Jetzt mit der 1422 scheint alles i.O., mal sehen ...
Tja, hat sich dann erst einmal erledigt. Musst noch weiter warten ![]() ![]() Gruß Achim |
mikle_01
05:36
#4608
erstellt: 20. Mai 2010, |||
Nicht schlecht ![]() Aber trotz der Funktionseinschränkungen bei HD+(die bestimmt jeder hasst) ist es ein "saugeiles" Bild, welches ich nicht mehr missen möchte. Da kommen auch die ö.R. nicht mit. Oder irre ich mich!? 720p/50 Format soll laut den ö.R. (ARD/ZDF/arte) zu besseren Ergebnissen führen als das 1080i/25 (HD+)Format. |
Achim.
06:09
#4609
Saugeiles, rattenscharfes HD-Bild gestern beim Thriller um 20:15Uhr auf Sat1-HD!! Sowas in SD, vor allem, wenn man es besser kennt, <schüttel, schauder> ![]() Gruß Achim |
holodoc
06:56
#4610
Sag mal, wie ![]() Habe jetzt auch den HD8+, hab ihn mit 1508 bekommen und bin per USB zurück auf 1422, jetzt kann ich den Receiver aber nicht mehr einschalten ohne dass er sofort mit dem Update beginnt. Kann nur "Sofort" und "Hilfe" ^^ auswählen? Ich bin sicher, das schon irgenwo hier gelesen zu haben, lese ja schon seit gefühlten 100 Seiten mit, aber wie soll man dat finden... Vielleicht hat ja auch jemand Lust, sowas in den ersten Post sowie die aktuelle und empfohlene Firmwareversionen zu schreiben, das würde sicher vielen helfen. |
Achim.
07:09
#4611
a) 1422 drauf b) Deutsch / Deutschland / Satelliten-Setup c) bevor jetzt die Programmliste aktualisiert wird, diesen Schritt überspringen und Setup beenden, dann direkt über Menu / Einstellungen / Systemxxx -> auf automatisches Software-Update = Aus d) jetzt erst weiter mit Programmliste aktualisieren e) Programme sortieren etc. f) Standby g) Neustart und jetzt (!) hast du die Möglichkeit 'Ablehnen' zum Update auszuwählen Gruß Achim [Beitrag von Achim. am 20. Mai 2010, 07:13 bearbeitet] |
holodoc
07:15
#4612
Ach mensch jetzt hab ich gestern schon alles sortiert :> Na dank dir! |
Achim.
07:19
#4613
Tipp: Der Receiver löscht nach dem Firmwaredowngrade die Datei 'singleupdate' vom USB-Stick. Die vorher wieder auf den USB-Stick kopieren, sonst geht kein Firmwaredowngrade. Gruß Achim [Beitrag von Achim. am 20. Mai 2010, 07:20 bearbeitet] |
inthehouse
08:17
#4614
Hi... welche Firmware Version nutzt du ? |
auchda
08:35
#4615
Moin Die neueste Version. Das passiert aber nur, wenn der Receiver vor dem LCD eingeschaltet ist und auch nicht immer. Denke aber, das das am LCD liegt [Beitrag von auchda am 20. Mai 2010, 08:37 bearbeitet] |
inthehouse
08:52
#4616
Guten Morgen auchda ![]() vielen Dank für deine Antwort. Ich hatte das Phänomen nicht mit der Firmware die ich beim Kauf drauf hatte erst mit der Aktuellen Version. Auch der Technisat Screen beim Starten war vorher nicht vorhanden erst mit der aktuellen Firmware. |
Pretender1
10:58
#4617
Eine Frage bei dem HD8+ für Kabel geht mal wieder nix mit NDS Videoguard von KabelBW oder? Es ist echt zum Mäusemelken!!! |
hmcos
12:00
#4618
Hallo, ich habe mal eine Frage: Bei mir funktioniert mit der neuesten Version die SFI-Suche nicht mehr. Wenn ich dort nach einer Sendung suche und mehr als 2 oder 3 Eintäge gefunden werden, stürzt der HD8+ komplett ab. Ich muss ihn manuell neu starten (ein- und ausschalten). Habt ihr dieses Problem auch? |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer Techniwer am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 19 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
SFI Technisat hd8+ neu einlesen p.Altum am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 5 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S bekosi am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 5 Beiträge |
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+ allahopp72 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitglied-Noir-
- Gesamtzahl an Themen1.558.658
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.666
