Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 . 110 . 120 . 130 . 140 .. Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread
FAKEDALLiANCE
#4818 erstellt: 04. Jun 2010, 22:34
Meinst du mit diesem Rot Grün, dass da dieses kurze Grün kommt?
Würde das auch gerne weghaben, aber will nicht wieder meine Senderliste neu ordnen müssen?
Kann der HD8+ auch Senderlisten ex-/importieren?
Mfg,
FAKEDALLiANCE
Gargamel_1976
#4819 erstellt: 05. Jun 2010, 06:48
Moin, habe es noch nicht geschafft ihn zu downgraden dehalb wüsste ich gerne ob es an dem neuen Update liegt das ich auf Sky Select keine Filme mehr anschauen kann? Mit der alten Software konnte ich auf Select Filme schauen
Gruss
David
schipoe
#4820 erstellt: 05. Jun 2010, 07:53
Senderliste und Einstellungen geht mit "dbdump" uaf USB Stick und auch einspielen klappt wieder.
Festplatte ist da --so wie es ausschaut sind Aufnahmen wech die von Pro Sieben Vox HD gemacht wurden .....
Habe die Festplatte an den PC angeschlossen --weg alles ab Anfabg April ist weg....
Lex2609
#4821 erstellt: 05. Jun 2010, 13:16
Hallo, wenn ich den hd8+ starte, startet dieser immer
im"vollzoom"-modus, was ich dann immer manuell korrigieren
muß. Gibts irgendwie eine Einstellung, dass das ganze im
"original"-modus startet ?
Danke für Eure Hilfe mal im voraus.
Gruß Lex
igm
#4822 erstellt: 05. Jun 2010, 17:17
muß
Sicher dass es der HD8+ ist und nicht der TV?
Lex2609
#4823 erstellt: 05. Jun 2010, 18:10
Hab ich noch gar nicht dran gedacht. Auf was müsste es denn beim TV eingestellt sein, daß es nicht so ist ?
Ich hab den Pana th-42pv60eh.
Gruß Lex
Mario_67
#4824 erstellt: 05. Jun 2010, 19:46
Hallo Lex2609,
gehe mal beim HD8+ ins Menü. Unter Einstellungen->Bildeinstellungen kannst du bei Zoom auf original stellen und das mit der grünen Taste übernehmen.
Dann hast du bei jedem einschalten diese Einstellung, auch wenn beim ausschalten ein anderer Zoom durch die Fernbedienungstaste eingestellt war.
Gruß Mario
Lex2609
#4825 erstellt: 05. Jun 2010, 20:25
Danke, genau das wars.
ilikeplasmatvs
#4826 erstellt: 06. Jun 2010, 18:51
Hallo Zusammen,
bin jetzt seit ein paar Wochen glücklicher Besitzer eines HD8+. Sorry wenn de folgende Frage wahrscheinlich total profan ist.
Bis jetzt hatte ich ein Kabel direkt vom LNB zum Receiver und dabei folgende Werte am Receiver.
Pegel: +80
Qualität: ~ 9db
Heute hab ich eine Kathrein Dose eingebaut (Auf Drängen meiner Frau, damit das Loch in der Wand zu ist ;-) ) und hab jetzt leider folgende Werte:
Pegel: ~60
Qualität: ~9db
Die Qualität des Signals is gleich geblieben. Aber leider ist der Signalpegel viel niedriger..
Ist das normal ?
Wenn ja, hat das Einfluss auf die Bildqulität ?
Danke im voraus,
Christian
rcstorch
#4827 erstellt: 06. Jun 2010, 19:04
Ja, das ist normal, die Dosen verusachen eine Signaldämpfung. Wie hoch die ist, steht da auch meist drauf, z.B. 10 dB, 15 dB...
Da würde ich mir erstmal keine Gedanken machen, die Signalqualität ist der primär entscheidnede Wert und der bleibt eh unverändert.
ilikeplasmatvs
#4828 erstellt: 06. Jun 2010, 19:18
ahh,danke für die info..
auf meiner steht 4db...
Allfi
#4829 erstellt: 07. Jun 2010, 12:59
Ich bin neu hier und habe jetzt schon meine Augen 4eckig gelesen.
Hier und im TT 845 HD+
Ich habe mir den TT 845 gekauft.
Wenn ich die +Karte aktiviere und dann feststelle ich möchte doch lieber den HD8+, was ist dann mit der bereits aktivierten?
Hier haben ja schon Einige ihren TT zurückgeschickt.
Wir ist das denn dann?
VG Dad
FAKEDALLiANCE
#4830 erstellt: 07. Jun 2010, 15:02
Wo hast du ihn gekauft?
Rückgabe ist afaik schwer möglich, weil HD Karte dann aktiviert ist...
ilikeplasmatvs
#4831 erstellt: 07. Jun 2010, 16:55
Wahhuahhh..
Hab gesterb Smokin Aces auf Pro7 hD aufgenommen.
Die Aufnahme lief ohne Probleme.
Jetzt wollte ich heute den Film anschauen un dann:
"Diese sendung darf aufgrund Lizenzrechtlicher Bestimmungen nicht aufgezeichnet werden..."
Wasist denn das für eine Sche.... ?!?!
Hat jemand von euch ne Idee ?
Dieses Problem hatte ich beim letzen mal aufnehemn nicht (Sati1 HD)
Achim.
#4832 erstellt: 07. Jun 2010, 17:35
Wahrscheinlich die neue Firmware 1508. Deshalb zurück zur 1422-Firmware und alles geht (ganz bestimmt!)
Achim
Allfi
#4833 erstellt: 07. Jun 2010, 17:43
Aber wenn ich dann den HD8+ kaufe habe ich ja eine unbenutzte Karte und könnte die mit zurückgeben.
Und wie haben es denn die User gemacht die bereits z.B. vom tt 845 auf den TS gewechselt haben.
Gruss Dad
kryptony
#4834 erstellt: 07. Jun 2010, 17:46
zu #4832
Wie bitte?? Höre ich richtig?
Das war doch bisher unumstösslich ein spin-down-Problem der HDD.
Man kann sich auf keinen user mehr verlassen....
[Beitrag von kryptony am 07. Jun 2010, 17:47 bearbeitet]
Achim.
#4835 erstellt: 07. Jun 2010, 17:50
@kryptony
das schließt das Spindownproblem doch nicht aus! Ich habe nämlich mehrere Festplatten und eine hat den Fehler mit dem Aufzeichnen mit der 1508 OHNE gleichzeitig das Spindownproblem zu haben.
Aber so hast du ja wieder einen Post mehr ...
[Beitrag von Achim. am 07. Jun 2010, 17:50 bearbeitet]
kryptony
#4836 erstellt: 07. Jun 2010, 18:12
Also ist Deine Antwort an ilikeplasmatvs nicht vollständig gewesen... Du scheinst zu schwächeln.
(und wieder ein Post mehr )
harry77
#4837 erstellt: 07. Jun 2010, 19:52
Gruss Dad
Hatte beide Receiver gleichzeitig Zuhause zum testen. Den HD8+ hatte ich beim Fachhändler gekauft und den tt845 von Amazon.
Hatte zum testen dann nur die Karte des HD8+ benutzt.
Den tt845 sendete ich mit unbenutzter Karte wieder zu Amazon zurück, keine probleme!
Ich denke auch wenn die Karte benutzt gewesen wäre, wäre dies ebenfalls anstandslos gegangen, da eine aktivierung der Karte nicht nachvollziehbar ist, da 365 Tage Laufzeit ab der erstmaligen benutzung.
Bei Amazon macht man hier aufjedenfall keine probleme.
[Beitrag von harry77 am 07. Jun 2010, 19:55 bearbeitet]
nemihome
#4838 erstellt: 07. Jun 2010, 20:41
Achim2205 schrieb:
(ganz bestimmt!)
Oder auch nicht
Achim.
#4839 erstellt: 07. Jun 2010, 20:51
Tschuldigung, werde mich wieder bessern
Achim
mikle_01
#4840 erstellt: 07. Jun 2010, 21:01
kryptony schrieb:
zu #4832
Man kann sich auf keinen user mehr verlassen.... :D
Da musste ich auch schmuzeln...hatte ja schon seit Monaten (auch schon mit der 1422!) identische Fehlermeldungen und Probleme bei den HD Aufnahmen - die ja immer ein spindown problem waren. Jetzt führt sich Achim selbst ins ad absurdum ..ts..ts .
Also; an ilikeplasmatvs. Diese Probleme sind bestimmt nicht mit Sicherheit bei der 1422 verschwunden. Alle hoffen, dass diese Probleme mit der nächsten FW (1509) behoben werden.Zusätzlich waren aber in letzter Zeit allg. Probleme mit der Ausstrahlung von HD+ und Astra bekannt geworden.
Achim.
#4841 erstellt: 07. Jun 2010, 21:17
Nun ja, alle HD+-Blockbuster der letzten 3 Wochen = OK! Bei mir nur durch Zurückspielen der 1422 (und Beachten des Spindown bei der einen Platte). Ach so: Löschen per HD8+ tue ich nicht mehr, das ist ein Riesenproblem mit der 1508, die zumindest bei mir all die nicht aufgezeichneten bzw. nicht abspielbaren Filme gebracht hat, nicht nur bei HD+-Aufzeichnungen.
Achim
MOF81
#4842 erstellt: 08. Jun 2010, 07:23
Gibt es denn zum Thema HD+ eine Neuerung?
Am Freitag sagte mir unser Fachhändler, dass viele der Restriktionen (Überspringen der Werbung) in Zukunft nicht mehr durchgeführt werden sollen. Also HD+Aufnahmen sollten wie "normale" Aufnahmen später angesehen und vorgespult werden können. Kann dies jemand bestätigen, oder wird es etwa wirklich noch schlimmer, so dass Filme gar nicht mehr aufgenommen werden dürfen/können?
Gibt es offizielle Stellungsnahmen oder immer nur diese Gerüchteküche?
Achim.
#4843 erstellt: 08. Jun 2010, 16:34
Meine Glaskugel ist gerade nicht da .
Als "Restriktionen" gibt es nur eine Vorspulsperre bei Werbung, die sich einfach beim HD8+ durch einen Workaround mit Rückspulen und Marken setzen umgehen lässt. Alle anderen Restriktionen waren nie in Anwendung.
Achim
kryptony
#4844 erstellt: 08. Jun 2010, 16:38
zu #4842 :
Was erwartest Du?
Wenn irgendwo interessante Artikel, Äußerungen oder Ähnliches in dem Zusammenhang bekannt werden, so werden sie hier von zahlreichen aktiven Usern gepostet. Wenn Du im Forum liest, hast Du damit einen guten Querschnitt des Standes der Dinge u. kannst bzw. mußt Dir daraus Deine eigene Meinung bilden.
Mehr wissen wir eigentlich auch nicht. Und das Lesen hier wird Dir sicher auch keiner abnehmen wollen.
[Beitrag von kryptony am 08. Jun 2010, 16:39 bearbeitet]
ilikeplasmatvs
#4845 erstellt: 08. Jun 2010, 17:04
Achim
Hallo Achim,
die 1422 is also besser als die 1508b ? Ich hoffe es.
Hab auch ab und an Tonaussetzer ! Das nervt auch!
Was ist denn das für eine Sache mit dem HDD Spindown ?
Danke,
Christian
kryptony
#4846 erstellt: 08. Jun 2010, 17:28
Hallo Achim,
Danke,
Christian
....das Lieblingsthema von Achim
z.B. hier
oder hier
oder hier
Du mußt einfach nur mal hier im Forum stöbern...
[Beitrag von kryptony am 08. Jun 2010, 17:37 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#4847 erstellt: 08. Jun 2010, 19:36
was sagst du zum Bild der beiden Geräte?
nennenswerte Unterschiede merkbar?
harry77
#4848 erstellt: 08. Jun 2010, 21:03
@hemi99
Der tt845 kam mir einen tick schärfer rüber, aber schärfe alleine ist nicht alles!
Die natürlichkeit der Farben und das allgemein Bild sieht beim HD8+ aus meiner sicht plastischer, brillanter aus.
Ich würde ihn aufjedenfall wieder kaufen.
MOF81
#4849 erstellt: 09. Jun 2010, 06:46
Zu #4844: So war das auch nicht gemeint.
Ich dachte nur, dass ja einige "Probleme" vielleicht auch schon auf einen weiteren Eingriff der Sender hinweisen könnten. War halt nur ne Idee, weil unser Händler eigentlich ziemlich kompetent ist und er auch von solchen Gerüchten erzählte.
Je mehr sich HD+ durchsetzt, desto größer ist ja auch die Bestätigung, dass dieses "System" für HD-Qualität zu bezahlen angenommen wird und sich durchsetzen wird.
jbidi
#4850 erstellt: 09. Jun 2010, 07:18
DAS ist leider zu befürdchten....
Schade Schade....
tdigital
#4851 erstellt: 09. Jun 2010, 07:44
Abwarten, Freunde! Noch hat keiner (außer bei der Geräteanschaffung) einen müden Cent für HD+ berappen müssen. Die Stunde der Wahrheit schlägt Ende 2010/Anfang 2011, wenn die Bildschirme bei HD+ ohne Einwurf von 50 Euro schwarz bleiben .
BTW, fragte mich gerade, ob von TS wohl noch vor der WM mit Firmware-Updates zu rechnen ist. Oder ob die nach dem Motto verfahren "never change a running system".
Gruß, Thomas
MOF81
#4852 erstellt: 09. Jun 2010, 07:53
Darin besteht aber glaub ich die größte Gefahr, dass sich die Bezahl-Mentalität langsam durchsetzen wird.
Die Aussage, bis jetzt habe niemand für HD-Sender bezahlen müssen, ist ja totaler Quatsch. Wenn ich RTL usw. in HD sehen möchte, muss ich entweder den entsprechenden Receiver oder ne Karte mit Modul kaufen. Es wird ja wohl keiner sagen wollen, dass die HD+ Receiver nicht den Aufpreis für die Karten schon in ihrem Verkaufspreis enthalten haben. Ein 300Euro-Receiver enthält doch schon die Gebühr für die HD-Sender, daran macht ja Technisat usw. kein Gewinn sondern leitet das Geld nur weiter an die Astra-Plattform.
Außerdem ist für mich klar, dass sich sehr viele an die schönen HD-Bilder gewöhnen und nach einem Jahr diese "mikrigen" 50 Euro für ein weiteres Jahr bezahlen werden ohne groß zu überlegen.
Wenn das so kommen sollte, ist der Weg frei für eine Gebührenerhöhung die in immer kürzeren Abständen erfolgen kann um den Kunden schön das Geld abzuknöpfen.
tdigital
#4853 erstellt: 09. Jun 2010, 07:58
Hallo? Diese Einschränkung habe ich doch gemacht. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil ...
sw00sh28
#4854 erstellt: 09. Jun 2010, 09:07
Hallo zusammen,
ich habe es geschaft, 2 tage hats gedauert, aber ich habe alle 96 Seiten gelesen --> Information overload
Habe mir gestern auch den HD8+ gekauft und bin soweit ganz zufrieden. Jedoch ist mir folgendes aufgefallen. Teilweise werden Sendungen im 4:3 Format gezeit und die entsprechende Werbung dann in 16:9. Gut warum das so ist, habe ich verstanden. Wenn ich aber Sat1 HD gucke ist das Logo (Sat1 HD) nicht vollständig zusehen, es wird sowohl oben als auch rechts abgeschnitten. Heute morgen habe ich kurz Pro7 HD geguckt und siehe da, es wurde in 16:9 dargestellt, aber auch hier wird das Logo rechts abgeschnitten. Desweiteren war gestern bei Sat1 SD um das komplette Bild ein schwarzer Rahmen und die Qualität war eine Katastrophe (das hatte ich bei meinem alten Optiplex 4000 nicht). Hat jemand eine Erklärung oder nen Link wo ich die Infos finden kann?
Danke schonmal.
Gelscht
Gelöscht
#4855 erstellt: 09. Jun 2010, 09:14
Deinen TV so einstellen, dass er nicht skaliert; Stichwort Overscan)
mikle_01
#4856 erstellt: 09. Jun 2010, 09:44
NEUE FW!!! Version 1537b!
Hoffentlich bedeutet das b nicht "beta" - zumindest die schlechte beta der 1508....
Wie immer keine näheren Info's ausser "- Allgemeine Verbesserungen"
Kann es erst heute Abend testen...
auchda
#4857 erstellt: 09. Jun 2010, 11:13
Hab sie gerade aufgespielt, die Senderliste bleibt erhalten Alles weitere erstmal testen.
MOF81
#4858 erstellt: 09. Jun 2010, 11:30
Bitte gleich mal testen, ob automatisches Ein- und Ausschalten über HDMI funktioniert!
jbidi
#4859 erstellt: 09. Jun 2010, 11:40
Orhan-1
#4860 erstellt: 09. Jun 2010, 11:43
was passiert wen ich update mache mit dem senderlisten?gehen die alle verloren?wen ja kan ich die listen auf flash stick sicher?
mikle_01
#4861 erstellt: 09. Jun 2010, 11:46
Hallo!? Kannst Du lesen!? Hat auchda bereits beschrieben....
auchda
#4862 erstellt: 09. Jun 2010, 11:50
jbidi schrieb:
Funktioniert wieder
Wenn 2 Tonspuren bei der Aufnahme vorhanden sind, kann man wieder wechseln
[Beitrag von auchda am 09. Jun 2010, 11:58 bearbeitet]
jbidi
#4863 erstellt: 09. Jun 2010, 11:57
auchda:
Dank dir herzlich bzgl. der Info HDMI ein/ausschalten.
Endlich....
[Beitrag von jbidi am 09. Jun 2010, 11:58 bearbeitet]
Orhan-1
#4864 erstellt: 09. Jun 2010, 12:08
lesen kan ich nicht aber schreiben kann ich schön ne?ich wolte ja nur wissen wie ich die listen auf stick lade...
auchda
#4865 erstellt: 09. Jun 2010, 12:16
Schreiben solltest du auch noch üben Da du nicht lesen kannst, hilft dir das jetzt wenig
in Word eine leere Datei als dbdump erstellen, die .doc Endung entfernen. Auf ein Fat32 Stick kopieren und vorn in den Receiver stecken, nach ein paar Sec. zeigt er Datensicherung an und es ist eine database.cdp auf den Stick ( bei mir 189 KB ).
Hochladen : wieder eine leere Worddatei ohne Endung namens dbload
auf den Stick kopieren mit der Programmdatei database.cdp und in den Receiver, die Einstellungen werden wieder hergestellt.
[Beitrag von auchda am 09. Jun 2010, 12:30 bearbeitet]
mikle_01
#4866 erstellt: 09. Jun 2010, 12:20
Logik!? Sie gehen nicht verloren und dann brauchst Du sie nicht auf'n Stick. Danach hattest Du gefragt und sie wurde beantwortet
PS: Schreiben kannst Du auch nicht...
[Beitrag von mikle_01 am 09. Jun 2010, 12:20 bearbeitet]
Orhan-1
#4867 erstellt: 09. Jun 2010, 12:28
auchda schrieb:
Schreiben solltest du auch noch üben Da du nicht lesen kannst, hilft dir das jetzt wenig :Din Word eine leere Datei als dbdump erstellen, die .doc Endung entfernen. Auf ein Fat32 Stick kopieren und in den Receiver nach ein paar Sec. zeigt er Datensicherung an und es ist eine database.cdp auf den Stick ( bei mir 189 KB ).Hochladen : wieder eine leere Worddatei ohne Endung namens dbloadauf den Stick kopieren mit der Programmdatei database.cdp und in den Receiver, die Einstellungen werden wieder hergestellt.
Danke für antwort,und wegen lesen und schreiben gebe ich mir mühe...:D:
igm
#4868 erstellt: 09. Jun 2010, 13:13
Wieso denn eine Worddatei und nicht eine leere Textdatei?
Und falls Word ein Muss ist: 97, 2000, 2003, 2007, oder 2010?
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer
Techniwer am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  19 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
SFI Technisat hd8+ neu einlesen
p.Altum am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  5 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S
bekosi am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  5 Beiträge
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+
allahopp72 am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedsoleyakims55
  • Gesamtzahl an Themen1.558.291
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.046
