Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 . 100 . 110 . 120 . 130 .. Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread
hmcos
#4263 erstellt: 04. Mai 2010, 20:17
Hallo zusammen,
zum Thema Tonspur ist mir folgendes aufgefallen:
Nach dem Aufspielen den neuesten Firmware habe ich den HD8+ resettet.
Durch dieses Zurücksetzen wird auch die Formatierungseinstellung auf FAT32 gestellt. Meine Festplatte habe ich aber auf TSD formatiert. Nachdem ich dann die Einstellung unter
->Hauptmenü ->Einstellungen ->Sonderfunktionen ->DVR
wieder auf TSD geändert habe, funktionieren die Tonspuren wieder einwandfrei.
hmcos
Mario_67
#4264 erstellt: 04. Mai 2010, 20:36
@realViper01 zu MTV unlimited
Bei mir kam das MTV-Hits Bild nach 14 Minuten. Da der Smartcard Einschub durch HD+ belegt ist benutze ich die Sim-Karte. Wichtig: Goldener Chip nach unten und abgeflachte Ecke der Karte nach hinten.
Übrigens begann die Laufzeit meiner Karte nicht erst nach der Aktivierung durch mich, sondern bereits durch die Freischaltung von TS; 2 Tage bevor ich die Karte erhielt.
Das kann unter "Menü->Verschlüsselungssystem->Conax->Event Status" eingesehen werden.
[Beitrag von Mario_67 am 04. Mai 2010, 21:04 bearbeitet]
Mario_67
#4265 erstellt: 04. Mai 2010, 21:31
Warum heißt PVR denn mit der neuen Firmware jetzt DVR ?
DVR heißt Digitaler Videorekorder,
PVR Persönlicher Vidiorekorder
[Beitrag von Mario_67 am 04. Mai 2010, 21:43 bearbeitet]
nemihome
#4266 erstellt: 05. Mai 2010, 06:22
Hmm, wenn das falsche Format gewählt ist, sollten nicht nur die Tonspuren fehlerhaft sein, sondern überhaupt keine Aufnahmefunktion gehen. Ich hatte vor und nach dem Update TSD in der entsprechenden Einstellung stehen.
Achim.
#4267 erstellt: 05. Mai 2010, 06:23
@rcstorch
habe bei mir nach der fehlerhaften Aufzeichnung über meine Platte mal 'chkdsk / f' drüberlaufen lassen. Da waren definitiv Fehler auf meiner Platte, die können aber schon länger dagewesen sein. Auch ich hatte Probleme bei HD+ und normalen Aufzeichnungen.
Ich habe seit dem erst eine Aufnahme probiert, die ging einwandfrei --- und wurde auch gefühlt schneller im Vorschaufenster gezeigt, das kann aber Zufall sein.
Achim
rcstorch
#4268 erstellt: 05. Mai 2010, 07:06
Hmm, schon seltsam, muss das heute Abend nochmal bei meinen Eltern testen. Ist halt eigenartig, weil es ja keine Aufnahme eines HD+ Senders war und mit der 1422 hat mein Vater schon einiges von Sky-HD Sendern aufgenommen, dieses Problem ist dabei noch nie aufgetaucht.
BMueller
#4269 erstellt: 05. Mai 2010, 10:31
nochmal zum Thema MTV-Karte:
Kann mir jemand bestätigen, dass die Karten, wie von TS behauptet, gerätespezifisch sind und nur in dem registrierten Gerät funktionieren?
Ich habe in den letzten Wochen einen HD8+ (derzeit zur Kontrolle wegen der Empfangsstörungen beim Händler) und einen Digicorder erworben.
Nun erhielt ich nach erneuter Erinnerung "eine" Karte zugeschickt, die im Digicorder zu der Meldung führt: Karte nicht eingesteckt.
Bernd
realViper01
#4270 erstellt: 05. Mai 2010, 18:31
Ich werde auch langsam ungehalten :
Habe die karte jetzt sicher schon 4std bei eingeschaltetem receiver im sim-schacht stecken, als programm MTV-Hits gewählt und nicht umgeschaltet
im conax-menü wird sie auch angezeigt, mit startdatum 30. april, 3 monaten laufzeit etc.
Trotz allem bleibt bei MTV das bild schwarz und der schlüssel unten rechts und in der mitte steht "Kein Zugriff" in grauem kasten auf schwarzem grund.
Habe auch schon andere sender (MTV rock) für 1std gelassen, auch nichts bewirkt
Noch jemand einen vorschlag? flash reset sinnvoll (wohl weniger, da die karte ja erkannt wird, oder?)
Devine72
#4271 erstellt: 05. Mai 2010, 19:41
du bist anscheinend nicht der Einzigste mit diesem Problem, versuche auch schon seid längerem mein MTV Ticket aktiviert zu bekommen
quasie wie bei dir mehrere Std.laufen lassen trotzdem alles dunkel und als Info KEIN ZUGRIFF
Zum Glück nur ein 1Monats Ticket
Werde da die Tage mal anrufen kann ja so nicht richtig sein.
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt
[Beitrag von hgdo am 06. Mai 2010, 09:54 bearbeitet]
inthehouse
#4272 erstellt: 05. Mai 2010, 19:47
Hi zusammen
ist schon wieder eine neue Firmware raus gekommen...ich habe doch letzte Woche geflasht
[Beitrag von inthehouse am 05. Mai 2010, 19:50 bearbeitet]
mikle_01
#4273 erstellt: 05. Mai 2010, 20:59
Ja, in der Tat ...
alt: 2.40.0.4-1508b
neu: 2.45.0.4-1508b
Software Dateien "xxxxxxxx.ppad" haben jedoch beide Datum 19.04.
Na, mal sehen. Ist ja wie immer ohne Change Log.
Krumbein
#4274 erstellt: 05. Mai 2010, 22:44
Also die 2.45.x.4 ist die, die ich mir schon letzte Woche von der Technisat-Seite runtergeladen habe. Das ist nix neues.
Pirol1
#4275 erstellt: 06. Mai 2010, 05:10
Hallo!
Ich habe mal eine Frage zu RTL HD. Ist es mit dem HD8+ möglich RTL HD und RTL SD aufzunehmen?
Oder ist SD nicht mehr möglich.
Ich frage wegen der Möglichkeit des Vorspulens um Werbung zu übergehen.
Da könnte man ja dann in SD aufnehmen.
Ich habe den HD S2.
Danke für Eure Mühe
[Beitrag von Pirol1 am 06. Mai 2010, 05:13 bearbeitet]
mikle_01
#4276 erstellt: 06. Mai 2010, 05:43
In meinem Post vom 26.04. war es die 2.40.x4
Dann haben die "heimlich" eine nachgeschoben (oder nur umbenannt).
Das ist doch Mist; klingen zum verwechseln ähnlich und werden "heimlich" getauscht? Oder nur umbenannt!?
Achim.
#4277 erstellt: 06. Mai 2010, 06:20
Lies doch mal hier im Thread unter dem Begriff 'Workaround zum Überspringen der Werbung bei HD+'.
Aber vom Prinzip kannst du natürlich das (sorry) lausige SD aufnehmen.
Achim
mikle_01
#4278 erstellt: 06. Mai 2010, 07:10
Hab ein Update versucht; geht nicht - es ist die selbe FW (Datum: 19.0) . Warum sie die Nummer geändert haben - weiß der Teufel...
igm
#4279 erstellt: 06. Mai 2010, 07:36
Ich habe nun endlich die Möglichkeit an eine ORF Karte zu kommen und frage mich nun, was für eine ich überhaupt benötige.
Auf dieser Liste
http://digital.orf.at/show_content2.php?s2id=538
ist der HD8+S oder HD8-S leider gar nicht gelistet.
Könnt ihr mir da helfen?
Ich habe wie gesagt ein HD8+S und habe bereits eine HD+-Karte eingesteckt, die ich nur ungern ständig mit einer ORF HD Karte wechseln würde.
rcstorch
#4280 erstellt: 06. Mai 2010, 07:41
Du benötigst das Modul Technicrypt CW oder ein Alphacrypt Classic. Dieses kommt dann in den CI-Schacht des HD8+ und in das Modul die ORF-Karte.
jbidi
#4281 erstellt: 06. Mai 2010, 07:42
moin!
Du brauchst für die ORF-Karte das Irdeto-Modul.
igm
#4282 erstellt: 06. Mai 2010, 07:53
Danke für die schnellen Antworten
Welches ist denn nun besser?
- Irdeto-Modul
- Technicrypt CW
- Alphacrypt Classic
Ich habe gesehen, dass der Aufpreis vom Technicrypt CW zu TechniCrypt B2C nur 10 EUR sind, dafür kann es neben Cryptoworks auch CONAX und Betacrypt-1. D.h. damit könnte ich dnan beispielsweise auch Sky empfangen?
Erik__
#4283 erstellt: 06. Mai 2010, 11:05
Hi, will mir das Gerät auch anschaffen.
Hat jemand Erfahrung mit der Aufnahme über Ethernet auf einen Windows Home Server?
Ist Bild-in-Bild (PIP) möglich? Oder brauche ich dafür 2 Tuner?
Danke schonmal für eure Antworten.
rcstorch
#4284 erstellt: 06. Mai 2010, 11:08
Aufnahmen über Ethernet sind nicht möglich und für PIP brauchst Du einen zweiten Tuner.
holodoc
#4285 erstellt: 06. Mai 2010, 11:40
holodoc schrieb:
Technisat hat übrigens einen neuen HD+-Receiver angekündigt, den S1+.
Inzwischen steht auch der Preis: 230€. Ist natürlich ne Ansage gegenüber dem HD8+...
eclp
#4286 erstellt: 06. Mai 2010, 14:51
@igm
ich habe den hd8+ mit dem Technicrypt CW und orf am laufen, ohne probleme. es gibt von diesem modul jedoch drei verschiedene revisionen.
(0001/4535; 0002/4535; 0003/4535) ich besitze letzteres.
gruß, drake
mikle_01
#4287 erstellt: 06. Mai 2010, 15:04
Und ausserdem ist keine Aufnahme von HD+ möglich (Bericht in aktueller AVF-Bild 06/2010)- also ne ganz andere Liga (und OT )
holodoc
#4288 erstellt: 06. Mai 2010, 15:08
Gut zu wissen, dann wäre das auch geklärt.
Dann eben 100€ Aufpreis für die HD+-Aufnahmefunktion, die dann zu 50% auch funktioniert, was lässt man nich alles mit sich machen...
igm
#4289 erstellt: 06. Mai 2010, 15:15
Funktioniert mit dem Technicrypt CW auch Sky?
Muss ich die HD+ Karte rausmachen für das Technicrypt CW Modul?
rcstorch
#4290 erstellt: 06. Mai 2010, 15:20
Nein, mit dem Technicrypt funktionert kein Sky, dann solltest Du ein Alphacrypt Classic nehmen, damit geht dann beides. Die HD+ Karte hat ihren eigenen Slot, die brauchst Du nicht rausmachen.
eclp
#4291 erstellt: 06. Mai 2010, 16:06
@igm
ich würde lieber für orf das technicrypt cw nehmen und für sky ein alphacrypt light, so gibt es auch keine wilden umsteckaktionen.
die hd+ karte hat wie rcstorch schon richtig bemerkt ihren eigenen slot.
drake
nemihome
#4292 erstellt: 06. Mai 2010, 16:33
Witzig irrgendwie, den Fehler mit der falschen Benennung haben Sie letztes Mal auch schon gemacht.
workfloh
#4293 erstellt: 06. Mai 2010, 17:12
habe aktuell ein großes Problem und hoffe auf Euer schnelles Feedback.
Seit kurz vor 17.00 Uhr, werden sämtliche HD+ Sender (also nicht ARD, ZDF, ARTE etc.) doppelt bis zweieinahlb-fach nebeneinader dargestellt. Alle anderen Sender funktionieren einwandfrei. Ich habe den Receiver ausgeschaltet und die Karte gezogen und noch einmal eingesteckt. Leider ohne Erfolg.
Wie kann ich resetten oder sollte ich auf Werkseinstellungen zurücksetzen?
Ansonsten hat der Receiver wohl eine Macke, oder?
Besten Dank für Eure Hilfe vorab.
maxel-digi
#4294 erstellt: 06. Mai 2010, 18:40
inthehouse schrieb:
Hi zusammen
Mir wurde auch das Update angezeigt, habe ienfach gesagt Sofort aktualisieren
Er hat auch ganz normal angefangen, jetzt steht schon seit 20min im Display "Update S 18%"
Geht das irgendwann noch weiter???
Edit nach ca. 30 min: Jetzt gehts weiter
TS hat echt einen an der Waffel, man kann doch nicht ein FW Update so programmieren das da 30 min sich nichts mehr regt. Viele ziehen da einfach den Stecker und dann ist alles futsch!
[Beitrag von maxel-digi am 06. Mai 2010, 18:53 bearbeitet]
Mario_67
#4295 erstellt: 06. Mai 2010, 20:46
Ein FW Update über SAT kann bis zu 90 Minuten dauern. Das hat aber nichts mit der Programmierung der FW zu tun.
Ich habe die neue FW [2.45.0.4(1508b)] am 26.4. über USB Stick aufgespielt - hat ca. 10 Minuten gedauert.
maxel-digi
#4296 erstellt: 06. Mai 2010, 20:59
Es kann von mir aus 3 Stunden dauern, aber es soll bitte so programmiert sein, das man einen Fortschritt erkennt...
[Beitrag von hgdo am 06. Mai 2010, 21:10 bearbeitet]
jersey-toby
#4297 erstellt: 06. Mai 2010, 21:12
seit heute ist mir aufgefallen wenn ich den receiver für die auflösung auf auto stelle gehen alle hd+-sender nicht mehr
bei allen anderen auflösunegn nativ, 720p usw funktioniert alles einwandfrei
woran kann das liegen?
hat das noch jemand bemerkt?
sollte es hier schon stehen bitte um nachsicht
Edit: wenn ich auto wähle haut der receiver ja alles auf 1080i hoch, wenn ich statt auto direkt 1080i einstelle geht es einwandfrei auf allen sendern, ich denke hier ist die programmierung bei der auto-einstellung fehlerhaft vom receiver oder?
[Beitrag von jersey-toby am 06. Mai 2010, 21:20 bearbeitet]
-go3-
#4298 erstellt: 06. Mai 2010, 22:08
Kann ich bestätigen.
Bei mir kommt auch noch die Meldung, dass die Smartcard nicht richtig eingesteckt ist oder so.
Vielleicht findest du hier Hilfe.
igm
#4299 erstellt: 07. Mai 2010, 07:16
Wenn er was tut bewegt sich auf der Fortschrittbalken. Ich vermute, dass die Daten Firmware-Updates abwechselnd gesendet werden und ein Receiver warten muss, bis die gesuchte Firmware wieder im Stream ist - solange tut der Balken halt nichts.
Achim.
#4300 erstellt: 07. Mai 2010, 07:27
Leute, wo ist jetzt die Überraschung? Dito ist auch bei den SFI-Daten der Fall: Zehn Minuten tut sich z.B. gar nichts (0%), dann kommen die Daten. Es ist genauso, wie igm beschrieben hat.
Und warum nehmt ihr für so etwas nicht einfach einen USB-Stick?
Achim
[Beitrag von Achim. am 07. Mai 2010, 07:27 bearbeitet]
ziehma
#4301 erstellt: 07. Mai 2010, 07:45
warum setzt man sich überhaupt hin und schaut der forschrittsanzeige zu? standardmäßig werden die updates (software und sfi) nachts automatisch gezogen. oder man lädt die software eben per usb. aber wer sich hinsetzt und einen gezielten download am tage per sattelit durchführt muss auch mit wartezeiten rechnen! dieser download ist mit einem internetdownload in keinster weise zu vergleichen. also lasst es doch einfach nachts automatisch laufen!
igm
#4302 erstellt: 07. Mai 2010, 07:56
Das wäre mir zu gefährlich.
- Ich mache die Steckerleiste nachts aus (Gewitter, Strom sparen)
- Ich möchte nicht alle Updates, manche verschlimmbessern
rcstorch
#4303 erstellt: 07. Mai 2010, 07:59
Achim
Diese frage ist berechtigt, zumal es damit ja auch deutlich schneller geht.
norino
#4304 erstellt: 07. Mai 2010, 11:30
bei mir ebenfalls bei Auflösung auf Auto bei den HD+ Sendern kein Bild mehr.
Scheint wohl ein Bug zu sein nach dem Update ?
Norino
flat_D
#4305 erstellt: 07. Mai 2010, 11:54
Genau deshalb habe ich schon das letzte Update verweigert. Ich gucke erst mal, welche Reaktionen hier so kommen. Das hat mich schon öfter vor schlimmerem bewahrt.
motoernie
#4306 erstellt: 07. Mai 2010, 12:06
Los, Mut zur Lücke! Frei nach dem Motto: ... ich lächelte, war froh und es kam schlimmer!
inthehouse
#4307 erstellt: 07. Mai 2010, 12:12
wieso stellt man den auf "Auto" ein...da wird doch nur die Auflösung anhand des vorhandenen TV´s eingestellt also wenn ich einen Full HD TV habe wird automatisch auf 1080i eingestellt da kann ich doch beim Technisat sofort auf 1080i fest einstellen, oder ?
rcstorch
#4308 erstellt: 07. Mai 2010, 12:17
Sehe ich ähnlich und würde diesen Bug jetzt gar nicht so hoch aufhängen, wenn alle festen Einstellungen und nativ funktionieren. Da fand ich den Bug beim Spulen von 1080i um welten schlimmer und dieser ist ja nun ausgemerzt.
auchda
#4309 erstellt: 07. Mai 2010, 12:58
..bei meinem funktioniert die Auto Auflösung mit der neuen Software Bisher auch alle Aufnahmen
[Beitrag von auchda am 07. Mai 2010, 13:00 bearbeitet]
Achim.
#4310 erstellt: 07. Mai 2010, 14:08
... und bei meinem Samsung-TV ging 'Auto' noch bei keinem HD-Receiver, deshalb immer schon 1080i.
Achim
schnikotin
#4311 erstellt: 07. Mai 2010, 14:23
Seit dem Firmwareupdate ist die Synchronisation zwischen Receiver und Fernsehgerät nicht mehr da. Vorher konnte ich synchron ein-und ausschalten, jetzt geht nur noch das Ausschalten, Einschalten muss ich separat.
Wie gelesen habe geht es anderen Nutzern auch so, habe eine E-Mail an Support von Techni Sat geschickt, mal sehen was die antworten
auburn
#4312 erstellt: 07. Mai 2010, 14:46
seit ca. 2 Monaten habe ich einen Technisat Digit HD8+ Receiver. Angeschlossen ist er an die gemeinsame Sat-Schüssel des Hauses. Bisher lief alles ohne Probleme. Vorgestern habe ich abends einen Film auf Kabel 1 auf die externe Western Digital-Festplatte aufgenommen und wollte ihn gestern anschauen. Bei Anwahl des Filmes wurde der Bildschirm plötzlich rosa- und grünstichig und nach einer Weile ganz schwarz und es steht nur was von "unbekannter Signalquelle" da. Ich bekam einen riesen Schreck, daß jetzt der Fernseher kaputt ist. Also, den Film anschauen geht schon mal nicht, warum??? Hatte bisher schon zwei, dreimal was aufgenommen und das ließ sich problemlos anschauen.
Als nächstes stellte ich fest, daß beim Durchschalten der Programmliste dieser Farbstich bei jedem als "verschlüsselt" gekennzeichnetem Programm passiert. Bei einigen Programmen (VOX und RTL) steht außerdem der Vermerk "CRM" daneben. Was ist das? Ging doch bisher!
Diese Programme lassen sich jetzt nicht mal mehr von der Programmliste löschen, denn sobald ich sie anwähle, springt der Fernseher sofort wieder um.
Ich bringe das mit einem Software-Update in Verbindung, das der Receiver gestern gemacht hat. Kann das sein?
auchda
#4313 erstellt: 07. Mai 2010, 15:35
kann man bei einer gebrauchten HD+ Karte sich das Datum vom Ende des kostenlosem Jahr anzeigen lassen?
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer
Techniwer am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  19 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
SFI Technisat hd8+ neu einlesen
p.Altum am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  5 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S
bekosi am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  5 Beiträge
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+
allahopp72 am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitglied-Noir-
  • Gesamtzahl an Themen1.558.658
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.677
