Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread
nemihome
#4213 erstellt: 02. Mai 2010, 11:26
Mario_67 schrieb:
Hat das von euch auch jemand?
Aufgefallen war mir das auch schon, bei der 2. Aufnahme hatte ich es dann nicht (da hab ich nicht gespult) und hab es auf die Aufnahme geschoben. Du hast mir das Reproduzieren abgenommen, danke. Ich sammel gerade fleißig die aktuellen Fehler und solche Infos sind super.
Was ich noch nicht getestet habe:
2.4. Rechtemanagement greift für Free TV - Free TV Aufnahmen (z.B. ARD, ZDF) werden nur abgespielt, wenn eine Antennenverbindung (aktuelle Uhrzeit) vorhanden ist. Ohne Antennenverbindung oder Uhrzeit lassen sich Free TV Aufnahmen nicht abspielen.
Hat jemand gerade die HD relativ leer und kann das gefahrlos testen?
Hatte schon jemand mit der aktuellen Firmware die Dolby Digital Ausgabe getestet und dabei irgendwelche Tonaussetzer bei irgendeinem Sender?
nemihome
#4214 erstellt: 02. Mai 2010, 11:29
Brot_123 schrieb:
Folgender Fehler mit der neuen Software im vergleich zur 1422 : Gestern das Update eingespielt, und heute morgen um fünf wach geworden weil der Fernseher an war. Ich sehe da die zeitliche Nähe zur SFI Aktualisierung um 4:00 Uhr.
Ich denke das kann ich bestätigen. Ich hatte kürzlich diverse Aufnahmen auf Pro 7 HD über Nacht programmiert und zwar so, dass der TS das SFI-Update nicht machen konnte. Bevor er dann die Aufnahme um 10:00 beendet hat, ging dann der Fernseher per SCART kurz an und schaltete sich dann gleich wieder aus. Ich vermute, dass zu dem Zeitpunkt die SFI Download Abfrage hochgekommen ist.
nemihome
#4215 erstellt: 02. Mai 2010, 11:50
jbidi schrieb:
Wenn ich ne Aufnahme unterbreche, und weiteraufnehmen will, ohne dann die Werbung rausschneiden zu müssen, wie mache ich denn das???
Das es so nicht geht, wurde ja oben schon geklärt. Das Rausschneiden geht theoretisch auch mit dem Receiver. Einfach einen Marker am Anfang und am Ende der Webung setzten und dann den Teil löschen - ABER mit der aktuellen Firmware hatte ich bei TSD Formatierung jetzt auch schon das Problem, dass die Aufnahme nach so einer Aktion Schrott war, daher der Einwand, dass es sich momentan nur um eine theoretische Möglichkeit handelt.
nemihome
#4216 erstellt: 02. Mai 2010, 12:32
Mary_1271 schrieb:
Könnt Ihr mit der neuen Firmware den Tonkanal wechseln?
Ich habe gerade zwischen deutsch und französisch gewechselt (Arte HD) und hatte keine Probleme.
Mary_1271 schrieb:
Außerdem sind mir nun schon zum drittenmal etliche Filme und Serien verschwunden.
Hatte ich noch nicht (mit TSD) aber kann ja noch kommen.
[Beitrag von nemihome am 02. Mai 2010, 12:33 bearbeitet]
Mary_1271
#4217 erstellt: 02. Mai 2010, 12:39
Hallo Nemihome
Deshalb hatte ich auch geschreiben, beim abspielen einer Aufnahme!
Normal beim Fernsehen geht es mit dem Tonkanal wechseln.
Festplatte habe ich jetzt auf das Technisat-Format umgestellt (vorher noch alle relevanten Aufnahmen gesichert). Malsehen was passiert.
Liebe Grüße
Mary
nemihome
#4218 erstellt: 02. Mai 2010, 12:40
Wer lesen kann ist klar im Vorteil, teste ich dann auch.
Edit: Also, ich habe gerade kurz was bei Arte HD aufgenommen. Der Wechsel zwischen deutsch und französisch funktioniert zwar während des Abspielens, aber nur einmal. Danach sehe ich die verschiedenen Tonformate nicht mal mehr bis ich das Abspielen beende und die Aufnahme erneut aufrufe. Dann hat er das zuletzt gewählte Tonformat gespeichert und ich kann auch wieder einmal auswählen.
[Beitrag von nemihome am 02. Mai 2010, 12:45 bearbeitet]
Mary_1271
#4219 erstellt: 02. Mai 2010, 12:42
nemihome schrieb:
.... teste ich dann auch. ;)
Danke.
jbidi
#4220 erstellt: 02. Mai 2010, 12:48
Aja - Danke für die Warnung!!
Bin echt froh noch immer kein Update gemacht zu haben!
Mit Fat32 hatte ich ja nach dem Schneiden damals auch schon so Probleme, aber seit TSD ist´s ja bestens...
Im Grunde werde ich aber sicher dann eher primär am TS schneiden, bevor ich es dann am PC mache.
hiasvomwald
#4221 erstellt: 02. Mai 2010, 12:59
@ dankoblum
Nun hab ich auch alle Formatierungen und Möglichkeiten durch, Platte wird nicht erkannt und geht zurück.
@ alle
Bitte vorsichtig sein bei der aktuellen Generation der WD-Festplatten, sowohl die 2,5" Essential 500 GB, als auch die 3,5" Desktop Elements werden vom HD8+ nicht mehr erkannt.
Ursachen sind wohl die eingebauten Chips mit der Zwangssoftware und die veränderten Sektorengrößen. Diese lassen sich zwar per Software in den "alten" Zustand versetzen, werden aber dennoch nicht erkannt.
Sollte man evtl. auf den Listen der funktionierenden Festplatten entsprechend vermerken.
Gruß Hias
Achim.
#4222 erstellt: 02. Mai 2010, 17:08
mikle_01 schrieb:
Hat schon mal jemand mit der neuen FW eine HD+ Aufnahme gemacht? Vorgestern Titanic aufgenommen - heute gucken wollen - geht nicht. Bild bleibt schwarz und Receiver hängt sich auf :|
Ich hatte dies jetzt heute Nacht by "Deep Blue Sea", die 1 Minute vorher war noch zu sehen, hatte aber komischerweise kein CRM-Zeichen in der Übersicht. Das war aber offensichtlich der Rest des vorangegangenen Films gleichen (!) Titels. Dann mit dem eigentlichen Film alles schwarz. Irgendwie kommt der Receiver durch den Todder: Wenn man die Optionstaste drückt, kann man nicht mal ans Ende des Films springen. Manchmal war die Datei für ihn 0kB groß, manchmal 10,xxGB.
Achim
harry77
#4223 erstellt: 02. Mai 2010, 18:30
Tomi1964 schrieb:
Hallo Leute,
Komischerweise hat sich heute der Tv mit eingeschaltet. Dafür hat er nicht mit Timer aufgenommen. Immer wieder neue Probleme. Leider ist es auch so wenn man auf eine ältere Firmware zurück geht muss man eine komplette Neuinstallation machen. Mist. Technisat hat auch noch nicht geantwortet.
Hab es noch mal getestet und jetzt ging er wieder nicht mit an. :?
Das mit der kompletten neuinstallation beim downgraden der Firmware kann ich so nicht bestätigen. Hatte ich bei der letzten gemacht wegen der fehlenden SD Programme der HD Sender in der Favouriten Liste.
War alles so geblieben wie es vorher war.
Auf die neue habe ich noch nicht upgedated.
Was hat sich eigentlich genau verbessert?
Das Handshake Problem zwischen diversen AVRs ist auch noch vorhanden wie ich lese!
tdigital
#4224 erstellt: 02. Mai 2010, 18:46
Ist aber so, habe das inzwischen zweimal durchexerziert. Nach dem Downgrade von der 1508 auf die 1422 startet der Receiver mit Autoinstall (und alter Programmliste) neu. Mir war das auch neu, hatte zuvor schon mal von der 1422c auf 1422 zurückgeflasht, ohne dass ich alles komplett neuinstallieren musste. Das ist jetzt aber definitiv anders.
Was sich genau verbessert hat? Gute Frage. Wenn ich die Posts der letzten 1 1/2 Tage so lese, beschleicht mich doch wieder das Gefühl, dass der Kunde immer noch der beste Beta-Tester ist ...
Gruß, Thomas
harry77
#4225 erstellt: 02. Mai 2010, 18:56
@ tdigital
Das ist ja ein ding, dann werde ich die 1422 auch weiterhin drauflassen!
Danke für die Info.
nemihome
#4226 erstellt: 02. Mai 2010, 19:04
Mal in Kurzform, in ca. 2 Wochen poste ich ausführlich:
Verbesserungen:
- 10 Min Spulfunktion
- Besseres Handling von großen Aufnahmen
- Kein Ruckeln beim Spulen bei 1080i (zumindest bei nicht Sky)
- SFI Update Anzeige läuft bis 99%
- Spulperformanz FAT32
- Sofortaufnahme angepasst
Verschlechterungen:
- Blitzen beim Umschalten
- Kurz schwarzes Bild beim Wechsel zwischen HD+ und Standardaufnahmen in der Aufnahmeübersicht
- Sendungsinfos in Aufnahmen fehlerhaft (unter bestimmten Bedingungen)
- Fernseher schaltet sich bei einigen nicht mehr mit Receiver ein (HDMI)
- Fernseher schaltet sich teilweise bei SFI-Update ein
- Tonformat in Aufnahmen lässt sich nur einmal ändern (war evtl. auch schon in der vorherigen Version so)
Evtl. Verbesserungen (kann ich noch nicht sicher bestätigen)
- keine unfreiwilligen Sprünge beim Abspielen
- sporadisches Ruckeln an analogen Ausgängen evtl. beseitigt
[Beitrag von nemihome am 02. Mai 2010, 19:05 bearbeitet]
Achim.
#4227 erstellt: 02. Mai 2010, 19:22
@all
Könnt ihr Mikle_01's und meine Probleme mit den HD+ -Aufzeichnungen bestätigen?
Achim
nemihome
#4228 erstellt: 02. Mai 2010, 19:36
Achim2205 schrieb:
@all
Noch nicht, aber wir (andere und ich) hatten die Probleme in der Art - nur mit einer Hinweismeldung ja bereits schon in der vorherigen Firmware. Das betrifft eh nur einige Aufnahmen. Ich habe mit der neuen Firmware auch schon HD+ Aufnahmen gemacht die funktionieren. So gesehen funktionier Sie in dem Punkt scheinbar nicht besser oder schlechter als die alte Version.
[Beitrag von nemihome am 02. Mai 2010, 21:05 bearbeitet]
Mary_1271
#4229 erstellt: 02. Mai 2010, 21:54
Hallo
Danke für die Rückmeldung. Normalerweise wechsle ich ja eigentlich nicht die Tonspur. Was will ich mit der englischen Sprache? Ich hatte mir aber letztens eine Aufnahme angeschaut. Es waren zwei Serien am Stück, nur eine.....nicht 2 Programmierungen, programmiert (Doctor House und CSI-Den Tätern auf der Spur). Es war also eine Datei einer Aufnahme vor der neuen Firmware. "Doctor House" war deutsch, und "CSI-Den Tätern auf der Spur" war plötzlich englisch!!! Ich konnte die Serie nicht schauen, weil der HD8+ den Versuch die Sprache zu ändern mit einem "Hänger" quittierte. Ich konnte den Receiver mit einem langen Druck auf die Aus-Taste wiederbeleben.
Mit dem einmal wechseln werde ich mal probieren. Das ging nämlich bei einer Sky_HD Aufnahme auch nicht. Beim Drücken der Optionstaste zum Wechseln der Sprache "kam" "Bitte warten" und das wars.
Liebe Grüße
Mary
Brot_123
#4230 erstellt: 03. Mai 2010, 06:51
Ich hab jetzt die 1422 er wieder aufgespielt, und siehe da, Fernseher ist diese Nacht aus geblieben!Was aber auffällig ist das der HD8+ es im Gegensatz zum HD8-s schafft den B650
auch auszuschalten.Das ging beim HD8-S nur sporadisch.
Jetzt werd ich erst einmal ein Backup meiner Senderliste machen,das ist ja ekelhaft die Arbeit weil man bei der 1422 ja nicht direkt über die Tasten auf den gewünschten Kanal kommt wenn man Sender verschiebt.
tdigital
#4231 erstellt: 03. Mai 2010, 07:00
Brot_123 schrieb:
Jetzt werd ich erst einmal ein Backup meiner Senderliste machen,das ist ja ekelhaft die Arbeit ... .
In der Tat. Könnte jemand nochmal kurz sagen, wie das mit dem Senderlisten-Backup beim TS funktioniert? Das würde ich dann tatsächlich auch mal machen ...
Gruß, Thomas
PS. Mein HD8-S (mit FW 1465) schaltet den TV absolut zuverlässig ein und aus. Der HD8+ (mit FW 1422) jetzt auch wieder
Wolle.B
#4232 erstellt: 03. Mai 2010, 07:07
@Mary_1271
Ja kann ich bestätigen, die Tonspur bei Sky-Aufnahmen lässt sich nicht mehr wechseln.
Gruß Wolfgang
Crusader252
#4233 erstellt: 03. Mai 2010, 08:39
Jo guckst du hier: Klick
Bitte schön!
tdigital
#4234 erstellt: 03. Mai 2010, 09:03
Danke, Crusader252!
Gruß, Thomas
holodoc
#4235 erstellt: 03. Mai 2010, 11:23
mikle_01
#4236 erstellt: 03. Mai 2010, 11:46
Hm...und was ist an dem jetzt anders!? Nur ne eingebaute HDD? Hört sich ja ansonsten dem HD+ ähnlich an...
rcstorch
#4237 erstellt: 03. Mai 2010, 12:22
Der hat auch keine eingebaute HDD. Für mich gibt es da keinen Unterschied, zumindest keinen mit Mehrwert, denn der hat jetzt ja nur noch ein nummerisches Display.
auchda
#4238 erstellt: 03. Mai 2010, 14:48
..sollen mal einen HD+ Twin Receiver auf den Markt schmeissen
Awag
#4239 erstellt: 03. Mai 2010, 14:50
Ich habe mal meine alten Aufnahmen angespielt und bei allen, die verschiedene Tonspuren besitzen, beim Auswählen einer anderen Tonspur hänger oder das ganze Gerät friert ein. Egal, ob jetzt WDR oder 3SAT oder ArteHD. Hat das die vorletzte Version, also die 1422, auch? Ich habe vorher da nie drauf geachtet, nur zuletzt, bei einer Konzertaufnahme, wollte ich von DD auf Stereo umschalten und schwups, hängte sich das ganze Gerät auf. Dann lese ich hier nun, dass es wohl ein Bug ist. Manchmal geht mir das Teil wirklich auf die Nerven...
nemihome
#4240 erstellt: 03. Mai 2010, 16:18
Genau das ist bei mir passiert, nachdem ich die Sprache gewechselt hatte. Ich werde das mal in die Fehlerliste aufnehmen.
Edit: Da hier alle von alten Aufnahmen (pre Firmware Upgrade) reden - meine Aufnahme wurde erst nach dem Upgrade gemacht und verhält sich evtl. anders.
[Beitrag von nemihome am 03. Mai 2010, 16:20 bearbeitet]
jbidi
#4241 erstellt: 03. Mai 2010, 17:33
@ Mary_1271:
Danke für deine Tipps letztens -> läuft ASTREIN und PERFEKT!!!
Awag
#4242 erstellt: 03. Mai 2010, 17:48
nemihome schrieb:
Edit: Da hier alle von alten Aufnahmen (pre Firmware Upgrade) reden - meine Aufnahme wurde erst nach dem Upgrade gemacht und verhält sich evtl. anders. ;)
Ich habe das Problem sowohl bei alten auch bei neuen Aufnahmen.
nemihome
#4243 erstellt: 03. Mai 2010, 18:18
Ich habe gerade mal eine alte Olympia Aufnahme getestet. Dort kann ich auch genau einen Tonspurwechsel durchführen (ohne Absturz) und anschließend bekomme ich nur noch bitte warten.
Mary_1271
#4244 erstellt: 04. Mai 2010, 01:14
jbidi schrieb:
@ Mary_1271:
Hallo
Bitteschön. Das freut mich.
Maximale Erfolge weiterhin.
Und was den Tonkanalwechsel angeht.....solange der Ton gefälligst deutsch ist/bleibt, interessiert mich dieser Fehler eigentlich nicht. "Gefixt" sollte er aber natürlich trotzdem schnellstens werden. Daß man jetzt auch 1080i-Aufnahmen ordentlich spulen kann, halte ich für viel wichtiger.
Liebe Grüße
Mary
tdigital
#4245 erstellt: 04. Mai 2010, 05:52
Hallo TS-Gemeinde,
nochmal eine kurze Nachfrage zum Senderlisten-/Datenbank-Backup. Im Februar hatte rcstorch das Prozedere mal erklärt:
Zitat: "Die Senderliste einzeln läßt sich leider nicht sichern. Allerdings kann man die Datenbank mit allen Einstellungen inkl. Senderliste(n) sichern. Dazu musst Du ein leeres Worddokument erstellen und anschließend in "dbdump" umbenennen. Diese Datei kopierst Du auf einen USB-Stick und steckst ihn in den vorderen USB-Port. Auf den Stick wird anschließend eine Datei Namens "database.cdp" geschrieben und in dieser sind alle Einstellungen und die Programmlisten enthalten. Zum Zurückspielen kopierst Du diese Datei dann wieder auf einen USB-Stick und benennst die Datei "dbdump" in "dbload" um."
Bin strikt nach dieser Anleitung vorgegangen, Stick wird auch erkannt, jedoch tut sich dann nix weiter, es wird also nichts auf den Stick geschrieben, egal wie lange ich warte. Jibbet da irgendwelche unausgesprochenen Voraussetzungen, die zu beachten sind - z.B. USB-Stick ansonsten leer, Festplatte abgestöpselt, bestimmte Word-Version oder sonstwas? Wäre dankbar für einen Hinweis.
Gruß, Thomas
rcstorch
#4246 erstellt: 04. Mai 2010, 06:06
ein Detail hatte ich damals noch vergessen zu erwähnen, beim Umbenennen der Datei in "dbdump" musst Du auch die Erweiterung *.doc entfernen. Die Datei darf also nicht "dbdump.doc" heißen, sondern nur "dbdump".
tdigital
#4247 erstellt: 04. Mai 2010, 06:23
Hallo rcstorch,
danke für das Detail . Mach mich dann nochmal an die Arbeit ...
Gruß, Thomas
holodoc
#4248 erstellt: 04. Mai 2010, 07:09
Hallo!
Kann man die HD8+-Aufnahmen (SD) auch mit anderen PVR-ready-Receivern abspielen? Worauf muss ich da achten?
tdigital
#4249 erstellt: 04. Mai 2010, 07:25
rcstorch schrieb:
... musst Du auch die Erweiterung *.doc entfernen.
Himmel nochmal! Wie geht das denn? Flinke Google-Suche hat mich bis jetzt nicht weiter gebracht. rcstorch, kannst du nochmal helfen?
Gruß, Thomas
@holodoc
Das könnte wohl höchstens funktionieren, wenn die Festplatte in FAT32 formatiert ist (lege meine Hand dafür aber nicht ins Feuer). Das TS-eigene Format TSD werden andere PVR-Receiver mit Sicherheit nicht lesen können.
rcstorch
#4250 erstellt: 04. Mai 2010, 07:33
Wahrscheinlich werden bei Dir die Dateierweiterungen bei bekannten Dateitypen noch ausgeblendet. Gehe jetzt mal davon aus, dass Du XP nutzt, dann gehe bitte in den Datei-Explorer, dann auf Extras, Ordneroptionen und anschließend die Registerkarte Ansicht. Hier nimmst Du das Häckchen bei "Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden" weg. Jetzt müsstest Du im Explorer die Datei auch als "dbdump.doc" sehen und kannst sie entsprechend nach "dbdump" umbenennen.
Der Vollständigkeit halber das gleiche noch für Win7:
Im Explorer auf Organisieren, Ordner- und Systemoptionen, dann Registerkarte Ansicht und hier das gleiche Häckchen entfernen.
[Beitrag von rcstorch am 04. Mai 2010, 07:38 bearbeitet]
tdigital
#4251 erstellt: 04. Mai 2010, 07:38
Benutze zwar Win 7, habe aber auch noch XP auf dem Rechner. Ich probiers mal. Danke für die Hilfe
Uups, zu schnell geantwortet und deine Edith nicht gesehen. Dankeeee ...
Hat funktioniert. Dateigröße der Datenbank ist 377 kB. Kommt das hin? Und um das Thema endgültig zu beenden: Beim Zurückspielen der Datenbank: Befinden sich dann zwei Dateien auf dem Stick (database.cdp und dbload). Oder wird database.cdp in dbload umbenannt (nur eine Datei)?
[Beitrag von tdigital am 04. Mai 2010, 07:59 bearbeitet]
kryptony
#4252 erstellt: 04. Mai 2010, 08:10
Ja, diese zwei Dateien.
Grizzlymichi
#4253 erstellt: 04. Mai 2010, 11:38
hätte da noch eine Ergänzung zu dem Problem bezüglich des Nichtmiteinschaltens des Fernsehers nach erfolgten aktuellen Update des HD8+.
Heute ist mir aufgefallen, dass wenn der Receiver aufzeichnet, sich der Fernseher beim Einschalten des Receivers miteinschaltet. Wenn die Aufzeichnung vorbei ist, schaltet sich der Fernseher jedoch wieder nicht mit ein.
Dieses Problem habe ich auch schon bereits an den Service von Technisat weitergeleitet. Die Antwort kam recht schnell. Zuerst mit dem Vorschlag einen Flash-Reset zu machen. Nachdem der Reset nichts gebracht hat, schrieb ich wieder an TS. Antwort: Sie nehmen sich des Problems an und geben dies an die Entwickler weiter.
Ich hoffe nun auf eine schnelle Behebung dieses Bugs! Ich habe nämlich keine All-in-One Fernbedieunung und fand die Option mit dem Miteinschalten des Fernsehers sehr praktisch!
Grüsse
Michi
tdigital
#4254 erstellt: 04. Mai 2010, 12:04
Dem kann ich mich vollinhaltlich anschließen . Bis es soweit ist, bleibe ich ohne zu murren bei der 1422er. Und dank der netten Hilfe des Kollegen rcstorch nun auch mit einer gesicherten Datenbank
Gruß, Thomas
jbidi
#4255 erstellt: 04. Mai 2010, 12:12
Echt unglaublich was da passiert - das mit dem ein- und ausschalten... Na ich bin gespannt wann die Entwickler die nächste FW rausbringen.
Ja ja, die "gute alte" 1422er
Wolle.B
#4256 erstellt: 04. Mai 2010, 12:53
Ich habe heute wieder 1422 SW aufgespielt nachdem mein TS gestern 4 Aufnahmen gemacht hat die unbrauchbar sind Zwei auf Sky und 2 auf Pro7-HD, tja schade jetzt ist spulen wieder etwas müßig
Aber dafür klappen die Aufnahmen
Gruß Wolfgang
[Beitrag von Wolle.B am 04. Mai 2010, 13:02 bearbeitet]
realViper01
#4257 erstellt: 04. Mai 2010, 16:16
Um kurz das thema zu wechseln, aber am ende wieder darauf zurück zu kommen:
Benutzt jemand von euch die MTV unlimited smartcard mit dem HD8+?
Meine kam heute mittag mit der post. Karte raus, in den receiver rein und 120 minuten mtv-hits "laufen" lassen. Nix passiert. Karte ist auch schon bereit zum aktivieren, von technisat-seite, also kein weiteres anmelden etc nötig.
Dann den support angerufen, der mir sofort erklärt hat, dass ich die neueste softwäre (die 1508b, wie oben diskutiert) bräuchte, damit man mit dem hd8+ die unlimitedprogramme schauen kann.
Heißt das im umkehrschluss, dass es bisher noch gar nicht technisch möglich war, das unlimited programm mit unserem receiver zu schauen?
Oder gibt es hier schon nutzer dieses dienstes?
Momentan bin ich nicht bereit, von der fehlerärmsten software auf die neue upzugraden, da ich keine halbherzigen aufnahmeversuche etc. erleben will. Laufzeit der karte beginnt laut support erst, wenn ich sie im receiver aktiviert habe, also kann ich warten.
Nebenbei noch ein dank an alle beta-tester, die sich wagemutig an die neue software gewagt haben und sich arbeitsreich downgraden durften Sollte eigentlich ein dankeschön von TS geben, da hier so viele fehler aufgedeckt werden.
skippy100
#4258 erstellt: 04. Mai 2010, 17:10
Hatte die Karte einen Monat, lief einwandfrei mit alter Software.Simcardleser links benutzt?
[Beitrag von skippy100 am 04. Mai 2010, 17:15 bearbeitet]
realViper01
#4259 erstellt: 04. Mai 2010, 17:23
Nein, muss ich das? Die karte ist im kreditkartenforma, allerdings mit perforierter sim-karte. Werde sie heute abend mal ausbrechen und dann im kleinen leser testen.
tdigital
#4260 erstellt: 04. Mai 2010, 17:24
Hab meine Karte auch schon seit Februar (und da gab's noch keine Firmware 1508), von daher sollte MTV unlimited natürlich auch mit älteren FWs hell werden. Hab's aber noch nicht selbst getestet - Karte steckt noch im Brief von Technisat Warum du die Programme nicht reinkriegst, ist damit natürlich nicht beantwortet. Ich würde nochmal den TS-Suppport nerven (die nerven uns schließlich genauso ).
Gruß, Thomas
rcstorch
#4261 erstellt: 04. Mai 2010, 19:51
War heute bei meinen Eltern, mein Vater hatte sich mit der aktuellen FW etwas von National Geographic HD aufgenommen. Was mir gleich auffiel war, dass in der Auswahl neben der Aufnahme "CRM" stand und die Schrift der Aufnahme grau erschien. Die Aufnahme ließ sich auch nicht starten, es erschien der Hinweis, dass die Berechtigung dazu abgelaufen sei und man Genaueres unter www.hd-plus.de erfahren würde.
Es handelt sich hierbei ja um keine Aufnahme eines HD+ Senders. Hat das schon jemand anders beobachtet? Habe ihm jetzt erstmal wieder die 1422 aufgespielt, mit der war das nämlich noch nie passiert.
Lineflyer
#4262 erstellt: 04. Mai 2010, 19:54
Ja, das musst du.
In den kleinen Leser stecken und einen der MTV-Sender eine Weile laufen lassen. (Bei mir hat es 30 Minuten gedauert )
Ganz andere Frage:
Warum heißt PVR denn mit der neuen Firmware jetzt DVR ?
Gruß,
Lineflyer
[Beitrag von Lineflyer am 04. Mai 2010, 19:59 bearbeitet]
hmcos
#4263 erstellt: 04. Mai 2010, 20:17
Hallo zusammen,
zum Thema Tonspur ist mir folgendes aufgefallen:
Nach dem Aufspielen den neuesten Firmware habe ich den HD8+ resettet.
Durch dieses Zurücksetzen wird auch die Formatierungseinstellung auf FAT32 gestellt. Meine Festplatte habe ich aber auf TSD formatiert. Nachdem ich dann die Einstellung unter
->Hauptmenü ->Einstellungen ->Sonderfunktionen ->DVR
wieder auf TSD geändert habe, funktionieren die Tonspuren wieder einwandfrei.
hmcos
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer
Techniwer am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  19 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
SFI Technisat hd8+ neu einlesen
p.Altum am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  5 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S
bekosi am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  5 Beiträge
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+
allahopp72 am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitglied-Noir-
  • Gesamtzahl an Themen1.558.658
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.674
