HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Der Technisat HD8+ Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread+A -A |
realViper01
#3811 erstellt: 05. Apr 2010, 17:04 | |||||
frohe ostern allerseits für die paar restlichen stunden Ich meine mal etwas von der aufnahmerate der SD sender gelesen zu haben, finde diesen post hier allerdings nicht mehr. Heute habe ich aus testzwecken willkürlich 15 min pro7 SD aufgenommen und dabei sage und schreibe 573mb belegt. Ist dieser "verbrauch" normal? Hängt das ganze vom format der übertragung (mpeg2 fürs bild, oder?) ab? Ist diese bei allen SD-sendern gleich, oder variiert es? Wie hoch ist die aufnahmerate bei hd/hd+? Falls es variabel sein sollte, kann ich es irgendwo einsehen und mir dann selbst den festplattenbedarf errechnen (bspw: 2std ARD HD = X mb; 2Std hr= Y mb)? Zusatzfrage ;): Ist es normal, dass das spulen einer aufnahme von einer SD-karte maximal ca. 13fach funktioniert, obwohl man >>>> (64fach) oder gar +10min skip gewählt hat? Format der karte ist FAT (default) Danke schonmal für die auskünfte. Das forum ist zur täglichen pflichtlektüre geworden =) achja EDIT: nachdem ich hier schon den rat erhalten habe, dass ich meine ext. FP teilen kann, aber die erste partition bitte für den receiver lassen soll, habe ich das auch getan. Allerdings sind auf den hinteren partitionen jetz doch ziemlicih wichtige sachen gelandet, die ich unter keinen umständen verlieren möchte. Wie seht ihr das risiko, wenn ich die platte (denke es gibt bisher keine tests dazu, da 1,5TB 3,5" WD mit ext. power) jetzt an den HD8+ anstöpsele und dann auf formatieren in PVR format gehe. Besteht die gefahr, dass es meine daten tangiert, oder sollten sich alle aktionen nur auf die erste partition auswirken? Kann man da etwas genaues sagen? [Beitrag von realViper01 am 05. Apr 2010, 17:15 bearbeitet] |
Awag
#3812 erstellt: 05. Apr 2010, 19:12 | |||||
Ich habe das mit meiner Platte so gelöst, dass ich die erste Partition im PC in Fat32 formatiert habe und die zweite unformatiert blieb. Im Menü des HD8+ kannst Du dann die Partionen anwählen, die formatiert werden sollen. Das Gerät zeigt Dir explizip an, ob Du jetzt die FAT32 angewählt hast. Diese formatierst Du dann nicht. Die andere Partition wird als "unknown" angezeigt. Diese dann formatieren lassen... [Beitrag von Awag am 05. Apr 2010, 19:46 bearbeitet] |
peoples321
#3813 erstellt: 05. Apr 2010, 19:28 | |||||
kann man eine Partition ntfs und die andere Tsd formatieren? würde eine gerne für pc ect benutzen und eine für den hd8+ und kann man die Datei nicht am pc bearbeiten und den Schutz iwie umgehen? |
nemihome
#3814 erstellt: 05. Apr 2010, 21:41 | |||||
@realViper01 Bis evtl. auf deinen Edit sind eigentlich all deine Fragen weiter oben beantwortet. Deine Spulgeschwindigkeitsprobleme liegen an FAT32. 10-Min-Skip wurde hier auch diverse male erörtert. Die Datenraten kannst du dir am Gerät anschauen - siehe Handbuch. Das lässt sich auch relativ leicht ausrechnen. Ansonsten sind die bei einigen Sendern variabel und bei anderen nicht. |
igm
#3815 erstellt: 06. Apr 2010, 07:08 | |||||
Kann es sein, dass Keinohrhasen gestern für Aufnahmen gesperrt war? Zumindest hat das mein Receiver behauptet. Hab allerdings auch erst ~1 Min nach Beginn auf Record geklicklt (bzw. den Timer eingeschaltet) |
Achim.
#3816 erstellt: 06. Apr 2010, 10:31 | |||||
der http://www.hifi-foru...read=4062&postID=3#3 Gruß Achim |
Achim.
#3817 erstellt: 06. Apr 2010, 10:34 | |||||
Die Datei ist auf der Festplatte immer noch Nagra-verschlüsselt, da geht gar nichts. Gruß Achim |
realViper01
#3818 erstellt: 06. Apr 2010, 13:05 | |||||
Danke euch dreien für die antworten! Das mit der datenrate hatte ich schonmal im receiver gesehen, war mir aber nicht sicher, ob das das ganze volumen ist, oder ob noch receiverspezifisch etwas dazukommt aber jetzt gewissheit. Am wochenende werde ich die kombination von awaq (2geteiltes medium) und peoples321 (eine pvr, eine ntfs) ausprobieren und posten, wenn bis dahin nicht schon erfahrungen dazu mitgeteilt wurden (probiere es allerdings erstmal mit einem stick). ...hoffentlich ist bald wochenende |
orzender
#3819 erstellt: 07. Apr 2010, 05:56 | |||||
@krumbein Danke. Daran hat es aber nicht gelegen weil steht seit anfang bei mir schon auf 1080i.Gestern Film von Platte geguckt,danach auf RTLHD und schon wieder Bildschirm schwarz.Ich laß das ganze ja per HDMI über den Onkyo 1007 laufen und der klackt auch immer mehrmals wenns auf die HD Sender (RTL,SAT1 etc.) geht. Naja heut geht das Ding zurück.Hoffentlich ist der neue dann okay. Ansonsten weiß ich bald nicht mehr was ich kaufen soll.Kathrein ist ne katastrophe. Gruß orzender |
dkone
#3820 erstellt: 07. Apr 2010, 10:34 | |||||
"HD8+ stoppt mitten in einer Aufnahme und setzt paar Sekunden später diese wieder fort. Gestern wollte ich die Simpsons aufnehmen (20:15 - 20:45), über den Festplatten-Timer alles eingestellt, mit Vor- und Nachlauf von 3 Minuten. In der Aufnahmenliste tauchten aber mehrere, zerstückelte, Aufnahmen auf. Auch die Simpsons-Folge vom 20:15. Eine Aufnahme war 28:xx Minuten lang und die andere 5:xx Min. Bei der Wiedergabe stoppen aber beide Aufnahme vor(!) Ablauf der eigentlichen Länge der jeweiligen Aufnahme. Mit den aufgenommenen Folgen von "Two and a half men" halbe Stunde später passierte genau das Gleiche. Ist das jemanden schon aufgefallen? [Beitrag von dkone am 07. Apr 2010, 12:08 bearbeitet] |
jbidi
#3821 erstellt: 07. Apr 2010, 10:41 | |||||
was hast du für ein Dateisystem FAT 32 oder TSD? |
dkone
#3822 erstellt: 07. Apr 2010, 10:44 | |||||
FAT32... Mein Verdacht sagt mir, daß es an der 4 GB-Grenze bei FAT32 liegen könnte... Die Simpsons-Aufnahme (28:xx min) war aber laut HD8+ nur 2 GB groß... |
jbidi
#3823 erstellt: 07. Apr 2010, 10:48 | |||||
Wie es da genau funzt mit den 4 GB weiß ich auch nicht, wird aber sicher so sein. Ich hatte es vorher auch auf FAT 32 - bin dann aber auf anraten eines User´s hier auf TSD umgestiegen. Da hast du dann nur eine Datei, die du dann aber nur mehr mittels "Digiextractor" auf den PC kopieren kannst, da der PC deine Platte nicht mehr erkennt. Mach das, dann hast du Ruhe! |
nemihome
#3824 erstellt: 07. Apr 2010, 15:29 | |||||
Bei Fat32 sind die Einzeldateien nur 1GB groß. Deine Unterteilung dürfte eher durch den Umgang des HD8+ mit HD+ entstanden sein. Wenn du in SD aufnimmt, sollte das Problem gelöst sein. TSD schadet aber neben bemerkt auch nicht. [Beitrag von nemihome am 07. Apr 2010, 15:52 bearbeitet] |
JOVDM
#3825 erstellt: 07. Apr 2010, 17:56 | |||||
HAllo Leute, welches Software Update ist seit Heute on Air ? Leider hat meine Frau auf sofort runterladen gedrückt !! Ich hatte extra auf manuell gestellt damit ich das letzte Update nicht machen muss. Kann ich auch wieder zurück auf die alte Firmware ? Wo bekomme ich die alte Firmware her ? Danke |
eylin
#3826 erstellt: 07. Apr 2010, 18:04 | |||||
Hallo kann man das neue update via sattelit draufspielen oder macht das ärger. |
Devine72
#3827 erstellt: 07. Apr 2010, 18:21 | |||||
hallo zusammen, hat jemand von euch MTV unlimited auf dem HD 8+ frei geschaltet? Ich bekomme bei mir kein Bild bzw. mir wird kein zugriff angezeigt. Sim Karte usw. wird alles ordnungsgemäß erkannt. Was mache ich falsch? Sollte doch eigentlich ohne probs laufen Bin für jeden Tipp dankbar |
JOVDM
#3828 erstellt: 07. Apr 2010, 18:25 | |||||
Hallo Leute, So eine Schei.e! das Update on air ist das 2.45.03 1422c jetzt habe ich auch die Probleme mit den SD/HD Sendern in der TV Liste. |
eylin
#3829 erstellt: 07. Apr 2010, 18:45 | |||||
sind die bei ts noch dicht so eine firmeware rauszugeben? |
nemihome
#3830 erstellt: 07. Apr 2010, 19:57 | |||||
Das zum Thema die Forumsbenutzer sind die Betatester - so wichtig scheinen TS dann die Betatestergebnisse nicht zu sein. Btw. gut, dass ich das Update deaktiviert habe. |
jbidi
#3831 erstellt: 07. Apr 2010, 21:33 | |||||
Ja, mich hat er auch gefragt, nachdem ich damals das Autoupdate deaktiviert habe. Hab es dann auch verweigert. |
roterteufel2006
#3832 erstellt: 08. Apr 2010, 06:35 | |||||
Eigentlich müßte man Technisat die Bude einrennen. Eine bekannterweise Fehlerhafte Firmware, welche scheinbar gar keine Verbesserungen bringt, wird nach zahlreichen Anfragen bei TS trotz allem Online gestellt. Hat jemand TS schonmal die Frage gestellt, was das soll? |
Mr.Teufel5.1
#3833 erstellt: 08. Apr 2010, 08:35 | |||||
Habs heute morgen auch schon gesehen!! Das darf doch nicht wahr sein! Ich hatte mir letzte Woche schon diese FW aufgespielt und nachdem ich auch die bekannten Probleme hatte inkl. einer nicht mehr funktionierenden HD-Aufnahme auf meine externe Platte (Hatte mit der alten FW funktioniert) habe ich wieder die alte FW aufgespielt und Technisat zu dem Problem mit der aktuellen FW angesprochen. HEUTE SEHE ICH DAS SIE DIE FEHLERHAFTE FW ON AIR HABEN? UND DIESE WIEDER AUF MEINEM RC IST???? GEHTS NOCH???? Antwort: (Standard) " Wir sind derzeit mit hochdruck damit beschäftigt die Fehler zu beheben, sodass Sie bald wieder in Zukunft SD Sender einsortieren können. " Zu meinem Problem mit der AUfnahme von HD+ Sendern meinten die nur ich soll HDCP auf an stellen! Allerdings nimmt er dann zwar auf, aber das Bild ist Schwarz mit der meldung "Aus Lizenztechnischen Gründen ist keine Aufnahme möglich" SPINNEN DIE!!!??? Sollte der Fehler nicht binnen einer Woche behoben werden, werde ich weitere Schritte gegen TS einleiten. Ich kann so meinen RC. nicht mehr richtig nutzen! [Beitrag von Mr.Teufel5.1 am 08. Apr 2010, 08:37 bearbeitet] |
igm
#3834 erstellt: 08. Apr 2010, 08:41 | |||||
Ohoh, Firmware on air heißt, mein Receiver wird sich jetzt automatisch Updaten :(? Habe ihn nachts an der Mehrfachsteckdose aus, d.h. ich sollte doch verschont bleiben? |
roterteufel2006
#3835 erstellt: 08. Apr 2010, 08:56 | |||||
Schalte das Autoupdate aus und verweigere bei der Nachfrage die Installation. |
Achim.
#3836 erstellt: 08. Apr 2010, 09:24 | |||||
genauso mache ich es auch. Heute morgen "Ablehnen" ausgewählt. Man muss doch nicht gescheit sein, sich blind eine Firmware aufspielen zu lassen - wo doch praktisch alles fehlerfrei läuft. Bei mir gibt es erst ein Update wenn das Rückspulen auch bei 1080i geht und WEITERHIN das Rückspulen und Marken setzen bei HD+ -Aufzeichnungen. Gruß Achim |
navysurf
#3837 erstellt: 08. Apr 2010, 09:44 | |||||
Mist... hab gerade meine bessere Hälfte angerufen und nachgefragt. Sie hat natürlich auf "Annehmen" gedrückt... Mals sehen, ob ich die aktuelle FW wieder löschen muss. Gruß Rüdiger |
roterteufel2006
#3838 erstellt: 08. Apr 2010, 09:45 | |||||
Wenn Du Dir die vorherige Version wieder runterlädst (findest Du schon) Kannst Du diese meines Wissens wieder aufspielen. |
jbidi
#3839 erstellt: 08. Apr 2010, 09:51 | |||||
Usko
#3840 erstellt: 08. Apr 2010, 10:40 | |||||
Jetzt isser weg!!! Nachdem ich mich vier Wochen mit dem HD8+ rumgeärgert habe hab ich ihn jetzt (endlich) wieder verkauft! Anfänglich dachte ich eigendlich, daas ich mich mit den HD+ Restriktionen arrangieren kann, aber nach dem letzten FW-"Update" und dem Verschwinden der SD´s aus der Fav.liste war der Kanal dann voll!! Meinen Technisat Digicorder-DVB-T und meine DBox-2 behalte ich! Ich werd jetzt halt sparen müssen und dann bei einer Dreambox zuschlagen!! Wenn HD dann nur noch die freien Sender oder Sky OHNE Restriktionen!!!! Ich glaube, dass sich Technisat mit der HD+ Geschichte keinen Gefallen getan hat und Unmengen unzufriedener Kunden produziert! Aber klar ist auch, dass es nicht unbedingt an Technisat, sondern an den miesen Vorgaben von HD+ bzw. den Sendern liegt! Und es wird schlimmer je mehr man sich mit der HD+ Thematik beschäftigt! Ich sage nur HD+ Aufnahmen, Senderlisten usw. usw.! Von Festplattenproblemen mal ganz abgesehen! Auf FW-Updates zu warten die die Aufnahmeprobs bei HD+ Sendern beheben habe ich aufgegeben da man sich ja mit jeder neuen FW auch immer neue "Verbesserungen" betreffs der Restriktionen bei HD+ einfängt! Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden! Ich mache da nicht mehr mit!! Bin aber trotzdem weiterhin Technisatfan!!! Aber dann nur noch ohne HD+!!! Danke an alle die mir bei Probs bei dem HD8+ geholfen haben!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Viele Grüße, Usko. [Beitrag von Usko am 08. Apr 2010, 10:43 bearbeitet] |
Achim.
#3841 erstellt: 08. Apr 2010, 10:54 | |||||
Wie bitte? Was ist los? Bei mir läuft alles völlig einwandfrei!!! Gruß Achim |
Usko
#3842 erstellt: 08. Apr 2010, 10:59 | |||||
Ach so?? Wie siehts denn bei Dir mit Timeraufnahmen der HD+ Sender aus? Na ja, wie gesagt: Technisat ist ok aber HD+ nei Danke!!!! Wer allerdings nur HD+ sehen und nicht aufzeichnen oder archivieren will ist gut bedient! Muss jeder selbst wissen wie weit er seine Beschneidung zulässt! Mir war es zuviel! Gruß, Usko. |
OldKing
#3843 erstellt: 08. Apr 2010, 11:14 | |||||
Hallo! Kann mir jemand sagen, wo genau der Infrarot-Sensor beim HD8+ ist? Danke im Voraus! OldKing Push Keiner eine Idee? [Beitrag von OldKing am 09. Apr 2010, 07:47 bearbeitet] |
Achim.
#3844 erstellt: 08. Apr 2010, 11:33 | |||||
Timeraufnahmen / Timeshift völlig problemlos, ich hoffe du hast die Sache mit dem Spindown deiner Festplatte im Griff. Was fehlt an HD+? Jetzt erzähle mir aber nicht, dass du die Trick mit dem Werbung überspringen nicht kanntest. Archivierung? Ist doch alles auf der USB-Platte, brauchst die doch nur zu deinem PC zu tragen und ein Backup zu machen. Ob das allerdings bei 500GB-Platten (z.Zt. typische Größe) nötig / sinnvoll ist, mag ich bezweifeln. Gruß Achim |
Krumbein
#3845 erstellt: 08. Apr 2010, 12:09 | |||||
Ich habe meinen schon ein, zwei Wochen vor Weihnachten bekommen und bin mit dem Gerät absolut zufrieden. Würde ich jederzeit wieder kaufen. Habe noch die alte Firmware drauf und kann mit den hd+ - typischen Einschränkungen gut leben. Ich hatte als einer der ersten in Westeuropa einen HDTV-Receiver. Philips DSR 5000 hieß er, glaube ich. Zunächst mal musste man ungefähr 6 Monate warten, bis er wirklich zu kaufen, und nicht nur ein Gerücht im Internet war (wohlgemerkt, 6 Monate, nachdem Philips behauptete, er wäre längst zu haben.) DEN habe ich dann nach 8 Wochen wieder verkauft, denn der war wirklich Murks. Seitdem habe ich nur noch Technisat-Receiver. |
Mr.Teufel5.1
#3846 erstellt: 08. Apr 2010, 12:58 | |||||
Für alle die noch keine Probleme mit der neuen FW haben bzgl. der SD und HD Sender, die möchten doch bitte mal den Receiver vom Strom trennen! Weg sind se dann die SD Kanäle! Tolles Update! Heut Abend kommt die alte drauf und bleibt es auch! |
Bukkub
#3847 erstellt: 08. Apr 2010, 13:48 | |||||
Hat schon jemand eine Lösung für das Problem bei den Aufnahmen von HD+ Sendern gefunden? Wie schon mehrfach im Thread erwähnt ist die Aufnahme im PVR Menü vorhanden kann auch abgespielt werden, also mit normaler Zeitangabe und Größenangabe. Hat aber keinen Ton und kein Bild! Hilfe... ist leider schon mehrfach passiert! |
Achim.
#3848 erstellt: 08. Apr 2010, 14:00 | |||||
Diesen Effekt kenne ich bei mir überhaupt nicht. Was ist mit den HDCP-Einstellungen zum TV bei dir? Gruß Achim |
nemihome
#3849 erstellt: 08. Apr 2010, 15:28 | |||||
Realisiere einfach, dass es genügend Leute gibt, bei denen es nicht so ist und die sind nicht alle zu blöd die Kiste zu bedienen. ^^ |
Achim.
#3850 erstellt: 08. Apr 2010, 17:35 | |||||
@nemihome schlechten Tag gehabt? Oder warum willst du auch hier alles schlecht machen? |
kryptony
#3851 erstellt: 08. Apr 2010, 17:36 | |||||
Alles klar, das ist natürlich repräsentativ, wenn einer das hier kund tut.... Traue nur der Statistik, die Du selbst gefälscht hast, fällt mir dazu maximal noch ein. |
fuechti
#3852 erstellt: 08. Apr 2010, 18:26 | |||||
Kurze Zwischenfrage: Kann mir einer vielleicht sagen, wo man einen HD8+ noch kaufen kann? Die Dinger sind ja überall ausverkauft. Oder gibt es einen Nachfolger bzw. einen Baugleichen? [Beitrag von fuechti am 08. Apr 2010, 18:28 bearbeitet] |
Awag
#3853 erstellt: 08. Apr 2010, 18:52 | |||||
Mediamarkt in Essen hatte vor einer Woche die Regale voll vom HD8+. Allerdings: sind die aktuellen Bestände alle, gibts erst mal nichts, Technisat hat wohl Leiferschwierigkeiten. Da will man mal beim Fachhändler vor Ort kaufen und die Dinger sind nicht lieferbar. Im Übrigen muss ich sagen, dass ich nach dem Downgrade auf die vorletzte Firmware mittlerweile ganz zufrieden mit dem HD8+ bin. Den einzigen Fehler, den ich bemängeln muss ist, dass ab und an nach dem Umschalten der Ton weg bleibt, was allerdings im Zusammenspiel mit dem AVR-Receiver passiert, nicht beim direktem Anschluss an den Plasma. Und dies unabhängig davon, ob ich den AVR über HDMI oder Coax mit Ton versorgen lasse. Wenn ich dann die Tonspur wechsele oder am AVR den Eingang hin und her schalte ist alles wieder ok. Vermutlich reagiert der AVR etwas zu langsam auf Wechsel zwischen DD und normalem PCM. Ansonsten funktioniert alles sehr gut. Habe testweise sehr viel HD+ aufgenommen, bislang keine Probleme damit. Auch funktionieren alle meine externen Festplatten, insgesamt vier, problemlos am HD8+. Er nimmt auch die vom verflossenen HD8 partitonierten Platten und die darauf aufgenommenen Filme ohne Murren an. Im reinen Fernsehbetrieb gibt es ja ohnehin nichts zu bemängeln. Ich muss aber auch dabei sagen: hätte ich nicht die Möglichkeit gefunden, eine alte Firmware aufzuspielen, hätte ich das Gerät sofort wieder zurückgebracht. Mit der aktuellen Firmware ist das Gerät einfach nur Müll, sorry, wenn ich das so sage. Da ja die mit HD+ korrespondierenden SD-Sender aus der TV-Liste verschwinden, hat man nicht mal mehr die Möglichkeit, diese über SFI mit dem Timer zu programmieren. Das hätte ich nicht akzeptiert. [Beitrag von Awag am 08. Apr 2010, 19:43 bearbeitet] |
fuechti
#3854 erstellt: 08. Apr 2010, 19:00 | |||||
Dann werde ich Morgen mal zum MM fahren. Hast Du den Preis noch im Kopf was die da kosten sollten? |
jbidi
#3855 erstellt: 08. Apr 2010, 19:08 | |||||
Normal ist er beim MM oder Saturn um 329,- Teuro´s zu haben. |
nemihome
#3856 erstellt: 08. Apr 2010, 19:11 | |||||
http://www.hifi-foru...465&postID=3736#3736 Die Definition von fehlerfrei scheint doch sehr unterschiedlich zu sein, die o.g. HD+ Problematik, die ja unterdessen auch mehrere Leute hatten und die nachweislich nichts mit Spindown zu tun hat, ist da nicht mal bei. Aber wir drehen uns im Kreis, das führt zu nichts. Ich akzeptiere jetzt einfach, dass wir sehr unterschiedliche Standpunkte haben. |
fuechti
#3857 erstellt: 08. Apr 2010, 19:12 | |||||
Naja gut. Qualität kostet eben. Aber wollte den eigentlich als 2.Gerät nutzen....Habe schon einen HDS2+ von Technisat. |
jbidi
#3858 erstellt: 08. Apr 2010, 19:22 | |||||
Ok, aber wenn´s nicht umbedingt HD+ sein muss, könntest du dir noch den Technistar S1 überlegen. Der ist um ne kleine Ecke billiger. |
maxel-digi
#3859 erstellt: 08. Apr 2010, 19:24 | |||||
Ich glaub auch das es nicht nur am Spindown liegt, hab neulich Dr. House aufnehemen wollen, aus dem Standby, also kein Spindown Problem möglich. Das Ergebnis: Der Timer hat funktioniert, hat auch eine ganze Stunde "aufgenommen", das Resultat war eine 128 MB große Datei Nix wars mit Dr. House |
fuechti
#3860 erstellt: 08. Apr 2010, 19:28 | |||||
Ich danke Dir erstmal. Ich will hier nicht zuviel OT schreiben! Bin erstmal genügend informiert..... |
Wu
#3861 erstellt: 08. Apr 2010, 19:31 | |||||
Recht so :) |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer Techniwer am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 19 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
SFI Technisat hd8+ neu einlesen p.Altum am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 5 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S bekosi am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 5 Beiträge |
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+ allahopp72 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied-Splatterguz-
- Gesamtzahl an Themen1.557.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.281
