Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread
LordElmchen
#1306 erstellt: 29. Dez 2009, 18:31
mal ne frage an die hd8+ Besitzer:
Kann man dem Receiver auch die genauen Empfangsparameter (SID, VPID, APID, PMT, PCR, TXT) von Sat1HD Pro7HD und Kabel1HD enlocken.
Die Daten würden mich mal interessieren...
arik
#1307 erstellt: 29. Dez 2009, 19:33
auchda schrieb:
Was soll sein? Hakt weiterhin ;)
Aha, du kannst das also bestätigen. Der Kollege weiter oben meinte ja das würde bei ihm auch bei 1080i funzen mit dem Vorspulen.
Hat jemand schon mit der Technisat Hotline wegen dies Problems vorgesprochen ??
Gruss, Arik
harry77
#1308 erstellt: 29. Dez 2009, 22:50
auchda schrieb:
Moin
Ich hatte den TT835 testweise und der hat ein schärferes Bild, fast schon überschärft, als der HD8+.
Aber es ist nicht nur die Bildschärfe, die ein gutes Bild darstellt. Das ausgewogene, ruhige, klasse natürliche Farben und kaum Kantenflimmernde Bild, hat der HD8+.
Würde fast behaupten, das es kein Receiver besser kann.
Allerdings ist es nicht zu verstehen, wie man so einem hochwertigen Receiver, eine so billige Fernbedienung beilegen kann :cut.
mfg
Ich habe den TT845 nun 4 Tage getestet und habe zuguterletzt nochmals den HD8+ angesteckt und musste feststellen das "auchda" recht hatte.
Ich hatte anfangs gemeint das der TT845 ein besseres Bild als der HD8+ hat, dies ist definitiv nicht der fall.
Man lässt sich zuerst leicht täuschen da er einen tacken schärfer ist, aber dies allein macht nicht wirklich eine gute Bildquallität aus!
Es stimmt, das Bild vom HD8+ ist viel Farbechter, natürlicher, einfach brillanter!
Ich habe mich nun endgültig entschieden das der HD8+ da bleibt!
Fazit: Schärfe ist wirklich nicht alles, hätte ich jetzt so nicht gedacht.
Bin froh das ich nochmals umgesteckt hab.
[Beitrag von harry77 am 30. Dez 2009, 02:02 bearbeitet]
JOVDM
#1309 erstellt: 29. Dez 2009, 23:31
Hallo Zusammen,
seit dem 24.12 habe ich auch den HD8+.
Zuerst war ich von der Bildqualität in SD sehr enttäuscht, konnte mein Philips 9005 besser.
Nachdem ich jedoch beim Fernseher einige Änderungen gemacht habe, bin ich zufrieden mit dem HD8+.
Ich habe jedoch folgendes Problem mit der Festplatte.
Am USB hinten wird die FP nicht erkannt.
Am USB vorne wird die FP ohne Probleme erkannt und kann als PVR genutzt werden.
Wenn ich die FP per Y-Kabel an beide USB anschließe wird die FP als FP hinten erkannt und kann genutzt werden.
Ich vermute das der hintere USB nicht genug Spannung bringt.
Ist das bei euch auch so ?
MFG
JOVDM
harry77
#1310 erstellt: 29. Dez 2009, 23:36
JOVDM schrieb:
Hallo Zusammen,
MFG
JOVDM
Ich habe eine 2,5 Zoll VERBATIM-Executive 500GB am hinteren USB drannhängen, wird Problemlos erkannt !!
[Beitrag von harry77 am 29. Dez 2009, 23:36 bearbeitet]
JOVDM
#1311 erstellt: 29. Dez 2009, 23:45
@harry 77
wie bist du mit dem BDP7300 zufrieden ?
Kennst du den Unterschied zu dem BDP7500 ?
mfg
JOVDM
harry77
#1312 erstellt: 30. Dez 2009, 01:57
JOVDM schrieb:
@harry 77
mfg
JOVDM
Technisch sind die gleich, soviel mir bekannt ist. Nur Optisch aufgewertet!
Ich bin sehr zufrieden mit diesem Player, top Bild und sehr schnell!
Wobei mich das Premium-Model BDP9500 von Philips auch interessieren würde, doch der spielt in einer anderen Preisklasse (450 EUR)
Über den BDP7300 gibts hier aber einen eigenen Thread !
jeg2000
#1313 erstellt: 30. Dez 2009, 08:51
Hallo alle zusammen....
Mal ne Frage zum Abspielen von DVD-Daten.
Wenn ich eine komplette DVD in einem Verzeichnis auf USB-Platte liegen habe, wie spiele ich das Teil ab?
Ich kann da immer nur die einzelnen VOB's anwählen, nicht aber die komplette DVD.
Geht das nicht oder bin ich einfach nur zu blöd???
Für eine kurze Info der "Wissenden" wäre ich Euch sehr dankbar.
Für Eure Hilfe schon an dieser Stelle besten Dank....
rcstorch
#1314 erstellt: 30. Dez 2009, 08:52
Nein, das geht leider nicht, dafür müsste er die IFO-Datei auswerten können oder wie bei MP3s eine Playlist zusammenstellen lassen.
Honda_Steffen
#1315 erstellt: 30. Dez 2009, 13:26
Sagt mal, bin ich der einzige dem das auffällt, oder bin ich zu blöd TV Listen zu sortieren?
Ich hab in der TV Liste ca. 1400 Sender.
Wenn ich z.b. einen Sender von Platz 800 auf Platz 3 schieben will, so konnte man (beim HD8S) Platz 800 markieren und dann die Zahl 3 in die Tastatur eingeben. Dann ist der Sender auf Platz 3 gehüpft.
Mit der neuesten Software vom 8+ markiere ich den Sender - kann dann aber keine Zahl eingeben - sondern muss den Sender durch ALLE Senderplätze bis auf Platz 3 verschieben.
Das dauert ja ewig.
Oder mach ich da was falsch??
buesing_de
#1316 erstellt: 30. Dez 2009, 13:44
Ja, die fehlenden Möglichkeit, komplette DVDs wiedergeben zu können, ist für mich der größte Nachteil des HD8+. Ein wirklicher Ersatz für einen Multimediaplayer ist er damit leider nicht...die MPG-Konvertierung ist verlustbehaftet und zeitaufwändig. Schade, da VOBs einzeln ja wiedergegeben werden können
rcstorch
#1317 erstellt: 30. Dez 2009, 13:46
Da hast Du Recht, es würde ja schon reichen, wenn es auch bei VOBs möglich wäre, eine Playlist zu erstellen.
Seeker622
#1318 erstellt: 30. Dez 2009, 14:14
Ich habe heute auch meinen HD8+ erhalten und natürlich gleich angeschlossen. Läuft auch alles perfekt, bis auf RTL und VOX HD, da habe ich ständig Aussetzer im Ton und starke Bildstörungen/Ruckeln.
Der Pegel wird mit 56 und die Qualität mit 11.1 dB angezeigt, alle anderen Sender (auch DSF und Tele5) laufen ohne Probleme. Der HD8+ ist auf dem neuesten Stand
und direkt per original HDMI Kabel mit dem TV verbuden. Wo könnte hier der Fehler liegen, es ist ja eher schlechtes Wetter heute aber mit dem Empfang hatte ich noch nie Ärger ?
EDIT:
Auf Astra HD Demo und Anixe HD jetzt das gleiche Problem, die laufen auf meinem HTPC über das gleiche Kabel fehlerfrei ?
[Beitrag von Seeker622 am 30. Dez 2009, 14:36 bearbeitet]
harry77
#1319 erstellt: 30. Dez 2009, 16:21
EDIT:
Schalte HDCP von Auto auf Permanent ein, dann dürfte das Problem behoben sein.
Seeker622
#1320 erstellt: 30. Dez 2009, 16:43
Ne daran lag es leider nicht, ist nach wie vor da ?!
Asterixe
#1321 erstellt: 30. Dez 2009, 17:11
harry77 schrieb:
JOVDM schrieb:
Hallo Zusammen,
MFG
JOVDM
Hier läuft eine 2,5 Zoll SEAGATE GO - 320GB am hinteren USB problemlos !
Vor allen Dingen geht sie kurz nachdem der Receiver angeschalten wurde und die HD nicht benutzt wird in den RUHEMODUS !! dafür gibts ein SEHR GUT !!
Frage: Geht die Verbatim auch spindown ?
mfg Asterixe
[Beitrag von Asterixe am 30. Dez 2009, 17:17 bearbeitet]
*GUL_DUKAT*
#1322 erstellt: 30. Dez 2009, 17:26
Mal ne Frage zu dem HD8+ ( http://www.technisat..._S_,de,64-15159-7620 )
Habe gestern neuen Sendersuchlauf gestartet und einige neue HD Kanäle gefunden und mal in die TV-Liste 1 aufgenommen....
Es handelt sich hierbei um "Das Erste HD" und "Kabel 1 HD" lassen sich aber ( noch ? ) nicht starten ( Meldung: nicht verfügbar oder kann nicht empfangen werden )
Andere HD-Kanäle funktionieren ( ARTE HD / RTL HD ) aber beide mit Schlüssel UND Vorhängeschloss-Symbol, dagegen "DAS ERSTE HD und Kabel 1 HD" nur mit Schlüssel-Symbol....
Wäre für eine Erklärung dankbar....
Oder funktionieren die Sender erst ab 01.01.2010 ???
Muss eigentlich die Software vom 15.12.2009 manuell installiert werden ( Software-Version 2.45.0.2-1422
Herausgabedatum: 15.12.2009 ) oder installiert die sich von alleine ? War nämlich vor einigen Tagen ein Hinweis auf dem Monitor,-daß sich etwas installiert......
[Beitrag von *GUL_DUKAT* am 30. Dez 2009, 17:31 bearbeitet]
BigBlue007
#1323 erstellt: 30. Dez 2009, 17:29
"Das Erste HD" ist ARD in der HD-Version; der geht auf jeden Fall. Wenn er bei Dir nicht geht, hast Du ein Problem.
Kabel1 HD startet, ebenso wie Pro7 HD und Sat1 HD, erst am 01.01.2010, und das auch erstmal nur im Testbetrieb (Regelbetrieb am Ende Januar). Die Sender hat Technisat einfach schon mal eingespielt, aber die gehen im Moment noch nicht. Auf dem Transponder, wo diese 3 Sender dann ab 01.01. reinkommen, läuft im Moment noch ein analoger Reisekanal.
*GUL_DUKAT*
#1324 erstellt: 30. Dez 2009, 17:35
Ich probiers noch mal und hole mir "DAS ERSTE HD" nochmal in die Liste, hatte es nach dem Nichtfunktionieren wieder gelöscht und das normale ARD belassen....
hmmmm....irgendwie hat sich da was von alleine getan.
ARD ( DAS ERSTE HD ) ist nun wieder voll funktionsfähig und funktioniert, als wäre nichts geschehen, warum gestern die Meldung kam...verstehe ich auch nicht...
[Beitrag von *GUL_DUKAT* am 30. Dez 2009, 18:01 bearbeitet]
Asali
#1325 erstellt: 30. Dez 2009, 18:45
Das dauert ja ewig.
Seitdem das Netzwerkproblem per Update beseitigt wurde funtioniert die Sortierung auch bei mir nur wie von dir beschrieben.
Gruß Jürgen
eylin
#1326 erstellt: 30. Dez 2009, 19:21
der hd8+ macht doch mehr probleme als ich dache.
auchda
#1327 erstellt: 30. Dez 2009, 19:23
Ich denke, das Problem bist du selbst
mfg
Krumbein
#1328 erstellt: 30. Dez 2009, 22:22
Warum die Formatierung der Festplatte in Fat32 als Problem angesehen wird, habe ich nicht begriffen. Hat mal jemand am Receiver auf Fat32 formatiert und sich das Ergebnis am PC angesehen? Ich noch nicht. Ich hatte sie mal selber am PC auf Fat32 formatiert und konnte daher nur 4 Partitionen erstellen (übrigens nicht, wie hier immer wieder falsch angegeben wird, mit 1, 2 oder 4 GB, sondern etwa 32 GB ist die aktuell gültige Größe für Fat32 Partitionen). Aber wenn die Festplatte am Receiver formatiert wird, merkt man doch von alledem nichts. Sie ist komplett nutzbar. Ich rufe den Film unter 'eigene Aufnahmen' auf, ein vom Receiver angelegtes Unterverzeichnis des Menüpunktes. Dort erscheint der Film nur einmal und in einem Stück, von manchen Filmen gibt es in der darüberliegenden Verzeichnisstruktur kleinteiligere Dateien, von anderen nicht. Diese Verzeichnisebene ist aber völlig uninteressant, weil beim Abspielen kein Ruckler etc. beim Wechsel von einer kleinen Datei auf die nächste spürbar ist.
do_lehmi
#1329 erstellt: 31. Dez 2009, 00:36
Die Daten würden mich mal interessieren... ;)
Super Gerät einfach muss nicht mehr wie beim Vantage 7000s die Aufnahmen die ich mit meiner externen Festplatte gemacht habe umwandeln!!!MPEG-2 TS einfach geil!!
Und Sky geht auch mit A.Crypt Lite
[Beitrag von do_lehmi am 31. Dez 2009, 11:13 bearbeitet]
huskie2000
#1330 erstellt: 31. Dez 2009, 00:41
Hallo ins Forum,
so nun habe ich den HD8+ auch...
Nachdem ich nun viel gelesen habe, stellt sich für mich die Frage welche externe Festplatte (Marke, Zoll, Speicherkapa)
Habe echt hier gelesen, aber mir fehlt da die Übersicht. Also wenn mir hier einer helfen könnte...
Vielen Dank und Gruß...
motoernie
#1331 erstellt: 31. Dez 2009, 01:01
Hallo Huskie2000,
wenn es um Tips und Tricks geht, kannst Du auch mal im HD8-S Tread hereinschauen. Hier ist ein Auszug an kompatiblen Festplatten für den HD8-S. Da die zwei Receiver fast identisch sind, kannst Du beruhigt eine von diesen auswählen. Dies wurde auch von vielen HD8+ Benutzern bestätigt.
•Western Digital My Passport Essential 2,5“ 250GB, USB 2.0 (WDME2500TE) 5400 rpm, 8 MB Cache, Spindown - Funktion
•Western Digital My Passport Essential 2,5“ 320GB, USB 2.0 (WDME3200TE) 5400 rpm, 8 MB Cache, Spindown – Funktion
•Western Digital My Passport Essential 2,5“ 500GB, USB 2.0 (WDME5000TE) 5400 rpm, 8 MB Cache, Spindown – Funktion
•Seagate FreeAgent Go 2,5” 250GB, USB 2.0 (ST902503F(Farbcode)D2E1-RK) 5400 rpm, 8 MB Cache, einstellbare Spindown – Funktion
•Seagate FreeAgent Go 2,5” 320GB, USB 2.0 (ST903203F(Farbcode)D2E1-RK) 5400 rpm, 8 MB Cache, einstellbare Spindown – Funktion
•Seagate FreeAgent Go 2,5” 500GB, USB 2.0 (ST905003F(Farbcode)D2E1-RK) 5400 rpm, 8 MB Cache, einstellbare Spindown - Funktion
•Seagate Maxtor Basics Portable 2,5” 250GB, USB 2.0 (STM902503EHD301-RK)
•Samsung S1 Mini 1,8“ 120GB, USB 2.0 (HXSU012BA
•Western Digital Elements 3,5“ USB 2.0 1TB (externes Netzteil)
WD My Passport und Seagate FreeAgent Go wurden bisher am häufigsten genommen und sind bestens geeignet!
motoernie
harry77
#1332 erstellt: 31. Dez 2009, 12:38
Asterixe schrieb:
harry77 schrieb:
JOVDM schrieb:
Hallo Zusammen,
MFG
JOVDM
mfg Asterixe
Nein leider nicht oder gibt es hierfür ne einstellung?
Letztendlich find ichs aber nicht schlimm!
huskie2000
#1333 erstellt: 31. Dez 2009, 13:01
motoernie schrieb:
Hallo Huskie2000,
motoernie
@motoernie,
vielen Dank für deine Aufstellung, hast mir sehr geholfen.
Danke und Gruß
lothi1
#1334 erstellt: 31. Dez 2009, 16:20
nullHallo,
bin gleichwohl Neuling hier im Forum bzw. auch Laie wenn es um technische Dinge geht.
Zu meinem Problem, ich habe auch seit ca. 3 Wochen den HD8+ (zuvor hatte ich ca. 10 Jahre die modifizierte d-box2 - treue Dienste erwiesen)und habe seit dem nur Probleme mit der Box.
Es wurde hier auch schon der ein oder andere Beitrag geschrieben, dass die HD-Sender nicht oder nur unzureichend funktionieren.
Wenn ich einschalte und auf einen HD-Sender gehe, funzt der Bildschirm, schalte ich dann um auf einen SD-Sender und wieder zurück kommt der Hinweis 102 "überprüfen Sie Ihren Antennenanschluß...". Die Digitalsender von der ARD bekomme ich dann auch nicht mehr.
Ich muß dazu sagen, dass ich noch eine "alte Schüssel" von ca. 10 Jahre (Premiere) habe, diese hat auch schon leicht Rost angesetzt.
Bei meinem EP-Händler habe ich jetzt eine neue Schüssel bestellt; in der Hoffnung dass es hiernach einwandfrei geht.
Bis dato, dieses könnt ihr sicherlich verstehen, ist die neue Box mehr als nervig.
Ich gehe da von aus, dass die Box mit älteren digital LNBs Probleme macht.
Gruss
Lothi
Honda_Steffen
#1335 erstellt: 31. Dez 2009, 16:37
Der HD8+ läuft eigentlich mit ALLEN HD Sendern einwandfrei. Vorausgesetzt ist ne richtige Einstellung der Sat-Anlage und sehr wahrscheinlich auch ein paar neue Bauteile für die Sat-Anlage.
Denke also auch das es nach der installation von der neuen Anlage gehen wird
*GUL_DUKAT*
#1336 erstellt: 31. Dez 2009, 16:45
Nochmals zur Sortierung wie es "Honda_Steffen" schrieb....
Das dauert ja ewig.
Frage: wie funktioniert es denn besser, oder richtig ?
Auch bei mir dauert es ewig und 3 Tage bis ich einen Sender von Platz 800 ( als Beispiel ) bis vorne auf Platz 15 ( Beispiel ) transportiert habe....
Neueste Software von HD8+ ist lt. Info :
2.45.0.2 - ( 1422 )
Honda_Steffen
#1337 erstellt: 31. Dez 2009, 17:01
Ahaaaaaa, endlich mal jemand der auf meine Frage eingeht.
Ihr faulenzer habt ja nie was dazu gesagt
Ist das euch noch nicht aufgefallen mit dem verschieben.
Wenn ich 30 Sender verschieben will - das dauert ja den ganzen Tag.
Warum kann man keine Zahl mehr für den gewünschten Sendeplatz eingeben??
[Beitrag von Honda_Steffen am 31. Dez 2009, 17:08 bearbeitet]
rcstorch
#1338 erstellt: 31. Dez 2009, 17:15
Habe das eben mal mit dem HD8-S probiert, da geht es mit der aktuellen Soft. auch nicht mehr mit dem einfachen Verschieben.
Honda_Steffen
#1339 erstellt: 31. Dez 2009, 17:21
sag ich doch - das euch das noch nicht aufgefallen ist....
Ihr merkt doch alles gleich
motoernie
#1342 erstellt: 31. Dez 2009, 22:02
Ihr faulenzer habt ja nie was dazu gesagt ;)
Tja Steffen, das lag daran, dass wir die Liste eigendlich schon lange sortiert hatten! Warum fängst Du damit jetzt erst an?
Ok, Spaß beiseite. Dat nervt schon ein wenig. Na, da hat TS wenigstens wieder etwas zu verbessern!
Viele Grüße und guten Rutsch Euch allen!
ernie
jolissimo
#1343 erstellt: 01. Jan 2010, 10:02
Hallo, bin vom Kathrein UFS 910 auf den Technisat HD8+ umgestiegen und an und für sich zufrieden. Eines verstehe ich aber nicht. Gewisse 16:9 Filme auf RTL,PRO7,VOX, KABEL1 (auch HD) werden von HD8+ verkleinert dargestellt, sprich es findet sich ein schwarzer Rahmen um den Film. Beim Kathrein war dies nicht so. Ich denke, dass hat damit zu tun, dass diese Sender nach wir vor gewisse 16:9 Filme im 4:3 Format senden.
1. warum machen diese Sender das, vor allem bei den HD Sendern ???
2. warum konnte der Kathrein diese richtig aufzoomen, der Technisat dies aber nur mit manueller Unterstützung. Wenn ich nämlich auf Vollzoom gehe, werden leider auch die normalen 16:9 Sendungen aufgezoomt.
ilikeplasmatvs
#1345 erstellt: 01. Jan 2010, 11:53
Hallo Zusammen,
spiele jetzt schon seit längerem mit dem Gedanken mir den Technisat hd8+ zu holen. Leider gibt es ein paar Dinge die ich noch nicht weiß, die für mich aber entscheident sind.
1. Welche Filesysteme werden unterstütz ?
2. Unterstütz der Reciever mehrer Partitionen auf der Festplatte ?
3. Habe gelesen, das Upscaling von SD auf 1080i soll sehr schlecht sein. Kann das jemend bestätigen/verneinen ?
Ich will mit dem Reciever upscalen, da das Upscaling an meinem TV nicht wirklich gut aussieht.
4. Werden 1TB Platten untersstützt ?
5. Kommt die Bildqualität an einen Topfiled 7700HSCI ran ?
Vielen Dank,
Christian
eylin
#1346 erstellt: 01. Jan 2010, 12:47
gibt der hd8+ DTS oder DD 5.1 über hdmi aus??
morgen gibts evtl 30-45€ rabbat bei saturn mal sehne ob ich einen kriege
[Beitrag von eylin am 01. Jan 2010, 12:49 bearbeitet]
rcstorch
#1347 erstellt: 01. Jan 2010, 12:50
Kennst Du als Dipl. Ing. einen Sender, der DTS ausstrahlt? Bin auf Deine Antwort gespannt.
BigBlue007
#1348 erstellt: 01. Jan 2010, 12:50
Ist doch sowieso egal; sie hat doch jetzt einen Medion.
[Beitrag von BigBlue007 am 01. Jan 2010, 12:51 bearbeitet]
rcstorch
#1349 erstellt: 01. Jan 2010, 12:53
Das außerdem.
eylin
#1350 erstellt: 01. Jan 2010, 13:28
ja ich habe mir ma den aldi receiver geholt weil ich die dakar aufnehmen will. warum soll dts nicht gehen??? weil hdtv zuviel bandbreite raubt?
ist ja nicht so als ob ich nicht genug geld habe aber diese technik verleiert extrem an wert. nach einem jahr ist die kiste nicht viel wert deshalb zögeriche noch. vor einm halben jahr hatte ich den hd8 gekauft in der hoffnung der geht technisch ocker 5 jahre aber nichts wars dank hd+.
kann mir jemnad sagen ob der hd8+ nun DD 5.1 über hdmi rausgibt und ob lipsyc unterstützt wird?
beim meinem tv ist es der selbe dreck hdmi rein inkl DTS oder DD und raus nur mit stereo um den kunden zu ärgern.
wie ist das mit dem 1Jahr kostenlos HD+ ab wann zäht das und dann für 12 monate oder nur bis nov 2010.
[Beitrag von eylin am 01. Jan 2010, 13:40 bearbeitet]
rcstorch
#1351 erstellt: 01. Jan 2010, 13:46
Lernt man eigentlich als Dipl. Ing. nicht, wie man sich verständlich ausdrückt? Was genau meinst Du damit, dass Dein TV kein DTS und DD beherrscht? Du solltest Deine eigenen mangelnden Informationen bzw. Deine eigene Unwissenheit nicht immer auf die Hersteller projizieren und denen die Absicht unterstellen, dass sie Dich nur ärgern wollten.
Von Dieter Nuhr gibt es einen schönen Satz, der in etwa so lautet: "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal..." Na ja, vielelicht kennst Du ihn ja.
auchda
#1352 erstellt: 01. Jan 2010, 14:30
2010.
Kauf dir den hd8+ nicht, sonst werden wir dich gar nicht mehr los. Behalte deinen Medion und ab mit dir ins richtige Forum
mfg
eylin
#1353 erstellt: 01. Jan 2010, 14:41
zum tv hdmi bild + ton rein aber über spdif kommt nur pcm raus ist so gewollt und nerft.
kann den nun keiner was zum ton über hdmi sagen oder sind hier keine hifi freunde?
und wie ist es denn nun mit dem jahr hd+?
was verbraucht der hd8+ an strom im betrieb?
[Beitrag von eylin am 01. Jan 2010, 15:01 bearbeitet]
HDMax
#1356 erstellt: 01. Jan 2010, 15:08
Sorry, und dann muß man sich nach Billigreceivern umsehen für 99€ und von Medion
rhodos2004
#1358 erstellt: 01. Jan 2010, 15:17
Hallo Forumsteilnehmer,
seit dem 30.12.2009 besitze ich den HD8+. Schönes Gerät, eigentlich keine Probleme, aber:
mein TV hat nur einen HDMI-Anschluss. Daher betreibe ich den HD8+ zusammen mit einem Blu-ray-Player LGE BD-370 und einem Multimediaplayer Fantec MM-FHDL über einen Vivanco 3-1 automatischen HDMI-Umschalter. Mit einem Kathrein UFS 910 hatte ich damit keine Probleme. Der HD8+ liefert jedoch nur Bildfehler (Streifen, etc. bis hin zum Bildabbruch) wenn nur der HD8+ angeschaltet ist. Schalte ich einen der Player dazu, ist alles in Ordnung. Es scheint so, als ob der HD8+ dem Umschalter zu wenig Spannung/Strom liefert.
Kann es sein, dass der HD8+ keine oder zu wenig Spannung/Strom an den Vivanco-Umschalter liefert? Ist dies ein Fehler an meinem Gerät oder HD8+ - Standard?
Mit freundlichen Grüßen
Rainer Hirt
jolissimo
#1359 erstellt: 01. Jan 2010, 15:19
Hallo, hab öfters mal bei RTL HD und VOX HD zwar Ton, aber kein Bild. Muss dann den Receiver neu starten. Gibts dafür eine Lösung?
Strotti
#1363 erstellt: 01. Jan 2010, 16:40
Rainer Hirt
Bei mr läuft das Signal des HD8+ durch zwei Octava-Umschalter, das Signal ist einwandfrei. Was mich ärgert, ist allerdings, dass der HDMI-Ausgang auch aktiviert wird und den Umschalter umschaltet, wenn eine Timeraufnahme beginnt (der Humax PDR iCord macht das auch, der Technisat HD-K2 dagegen nicht).
Zu Deinem Problem: Hat der Umschalter keine eigene Stromversorgung? Dann kriegt er vielleicht wirklich zu wenig Saft vom HD8+.
Strotti
Rolfi60
#1364 erstellt: 01. Jan 2010, 16:48
Wenn du ein grünes Bild hast mußt du HDCP auf éin´ stellen, war bei mir so.
Kumho15
#1365 erstellt: 01. Jan 2010, 17:30
Hi Leute.
Ich hab seit Mittwoch auch meinen HD8+.
Bin auch soweit echt zufrieden damit, allerdings muss ich erst mal mit der Bedienung klar kommen, ein großer Sprung vom Smart auf Technisat ;).
Meine Frage ist folgende:
Ich würde gerne BBC HD empfangen.
Jetzt habe ich gelesen dass dies nur über Astra 2D 28.2°E möglich ist.
Wie muss ich den Receiver einstellen dass ich BBC und sowieso andere Programme empfangen kann.
Im HD8+ sind ja nur Hotbird 13.0 E und Astra 19.2E vorkonfiguriert.
Frohes neues an alle!
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer
Techniwer am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  19 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
SFI Technisat hd8+ neu einlesen
p.Altum am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  5 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S
bekosi am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  5 Beiträge
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+
allahopp72 am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.695
