HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Der Technisat HD8+ Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 . 130 . 140 . 150 . 160 .. Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread+A -A |
jbidi
#5875 erstellt: 22. Sep 2010, 21:10 | |||
Ich wollt mir so eine Karte mit Modul mitnehmen lassen. Da aber mein Vater einen Sat braucht, lass ich mir jetzt von D wahrscheinlich einen Technistar S1 (mit Karte ) für ihn mitnehmen.
Mario_67
#5876 erstellt: 22. Sep 2010, 21:46 | |||
Verstehe ich nicht. Eine Karte mit Modul gibts doch gar nicht für den HD8+. Und Du benutzt dann die Karte vom Technistar S1 deines Vater ? |
jbidi
#5877 erstellt: 22. Sep 2010, 21:53 | |||
Ich wollte mir gleich die Karte mit Modul (um 70 glaub ich) solo kaufen (bzw. mitnehmen lassen), um das Modul dann im SZ-LCD (der noch kommt) nutzen zu können. Da sie aber ja in D beim S1 ebenso dabei ist, reicht das ja für den HD8+. Dann halt ohne dem Modul fürs SZ. Richtig, ich erwarte das die Karte vom S1 dann im HD 8+ läuft - glaubst du das es da Probleme gibt? Meine Eltern brauchen/wollen sie sowieso nicht, und ich will sie ja eigentlich auch nur wegen Spocht1, aber es freut mich natürlich auch die anderen dann in HD zu haben. [Beitrag von jbidi am 22. Sep 2010, 21:56 bearbeitet] |
Mario_67
#5878 erstellt: 22. Sep 2010, 22:08 | |||
Alles klar. Die Karte vom S1 läuft natürlich auch am HD8+. Hab ich nicht getestet, bin mir aber sehr sicher. Gruß Mario [Beitrag von Mario_67 am 22. Sep 2010, 22:11 bearbeitet] |
jbidi
#5879 erstellt: 22. Sep 2010, 22:10 | |||
Ok, paßt - das denk ich mir auch. Sorry, hab es am Anfang vielleicht etwas unverständlich formuliert. |
brausiNATOR
#5880 erstellt: 23. Sep 2010, 07:04 | |||
@jbidi Pass blos auf das dir das nicht auch passiert wenn du jemand den Receiver besorgen lässt Du (dein Vater) brauchst den S1+ sonst hast noch immer keine HD+ Karte Gruß Hans |
jbidi
#5881 erstellt: 23. Sep 2010, 07:29 | |||
Servas und Moin Hans! Absolut Richtig und Danke für den Hinweis! Da ich der betreffenden (bzw. ihren Freund) alles fein säuberlich per PC und zur Sicherheit auf Papier überreichen werde, glaub ich wäre das fast nicht passiert.8) Es wird aber frühestens im Oktober so weit sein. Ich hab den S1 nur mal kurz vor zig Wochen im Netz gestreift. Denn vor ein paar Wochen, du wirst dich noch erinnern, haben wir das Thema schon gehabt. Aber da war ja die Geschichte mit der Karte/Modul. Durch den Kauf schlag ich ja jetzt quasi 1,5 Fliegen mit einer Klatsche. Halt ohne Modul, aber was solls, wenns jetzt auch so geht....... |
C300
#5882 erstellt: 23. Sep 2010, 15:44 | |||
frage was habt Ihre denn für einen Pegel / Qualität bei RTL HD und auf dem Astra Demo Kanal dort habe ich jeweils Pegel 11 Qualität 11,2 wie schaut es im Allgemeinen mit euren Werten so aus? und ist das normal das auf Anixe HD Programm nicht verfügbar kommt |
LordElmchen
#5883 erstellt: 23. Sep 2010, 18:27 | |||
Anixe HD auf 19.2°E teilt sich die Kapazität im Time-Sharing-Verfahren mit dem Astra Demo Kanal. http://www.hd-box.in...ion=news&cmd=details |
C300
#5884 erstellt: 23. Sep 2010, 18:57 | |||
hey danke „hier werden Sie geholfen“ dann wäre schon mal ein Problem geklärt. |
Mario_67
#5885 erstellt: 23. Sep 2010, 21:14 | |||
Wenn Pegel und Qualität mit grünen Balken angezeigt werden ist das gut / sehr gut. Auch die gelbe Anzeige reicht noch, erst bei Rot wirds kritisch. Mit meiner 55 cm Schüssel habe ich bei RTL HD und Astra HD Pegel 85 und Qualität 7,5dB - ZDF HD 79 und 8,4. [Beitrag von Mario_67 am 23. Sep 2010, 21:28 bearbeitet] |
mundelmeister
#5886 erstellt: 24. Sep 2010, 08:16 | |||
hallo an alle, also ich habe die 5.17 aufs unicam gemacht, es geht nicht die beiden ( alpha. classig/unicam) zur gleichen zeit zu betreiben. das unicam blockiert das alp. cl. habe noch ein giga twin blue bestellt und die 3.13 drauf gemacht. hier gibt es keine probleme. hd+ ohne crm und sky mit 01 karte läuft. das unicam steckt jetzt mit einer v13 sky im ci+ schacht von meinem zweit fernseher samsung mit sd2 tuner. läuft auch ohne probleme. |
brausiNATOR
#5887 erstellt: 24. Sep 2010, 08:28 | |||
@mundelmeister Wird die V13 Karte mit so einem alternativen Modul mittlerweile auch freigeschaltet ? Oder muss die ab und an noch immer in einen zertifizierten Receiver ? Gruß Hans |
mundelmeister
#5888 erstellt: 24. Sep 2010, 08:40 | |||
nein muß in keinen sky receiver, das unicam eignet sich auch zum freischalten. ich konnte es noch nicht testen, aber in anderen foren sowie auf der softwareseite ist die info so angegeben. Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 24. Sep 2010, 09:24 bearbeitet] |
brausiNATOR
#5889 erstellt: 24. Sep 2010, 08:42 | |||
DANKE Gruß Hans |
rcstorch
#5890 erstellt: 24. Sep 2010, 09:34 | |||
Das hört sich ja schon mal gut an und läßt für die Zeit nach Nagra hoffen. |
Mario_67
#5891 erstellt: 24. Sep 2010, 21:32 | |||
Das 'nativ' die beste Einstellung ist, dachte ich auch. Ich habe aber fest 720p eingestellt, weil das Bild bei 576i Sendern (bei mir) mit dieser Einstellung besser ist. Bei der festen Einstellung scaliert der Receiver das Bild und auch Menü schon mal hoch - der Fernseher macht den "Rest". Aber das musst Du selbst testen. [Beitrag von Mario_67 am 24. Sep 2010, 21:40 bearbeitet] |
Mary_1271
#5892 erstellt: 25. Sep 2010, 12:47 | |||
Hallo Was natürlich auch irgendwo Unsinn ist! Wenn Du den Receiver permanent auf 720p skalieren läßt, wird mindestens einmal- aber in der Regel sogar zweimal skaliert. Für unser "Rentner-TV", den ORF und das schweizer Fernsehen paßt die 720p ja noch, aber bei SD und Full_HD Sendern skaliert zuerst der Receiver von 576i/1080i auf 720p rauf bzw. runter. Das De-Interlacing, was die meisten TVs ohnehin besser können, übernimmt er auch noch. Dein (Full)HD-Fernseher skaliert das 720p-Signal aber in jedem Fall auf 1920x1080 hoch. Demzufolge greifst Du unnötig in die Skalierung ein und hast in aller Regel Qualitätseinbusen! Die beste Lösung ist immernoch die Receiver auf native Wiedergabe zu stellen........die leicht erhöhten Umschaltzeiten inkauf zu nehmen und sich dafür aber der maximal möglichen Bildqualität zu erfreuen. Und der HD8 gibt wirklich ein vorzügliches Bild- ,sowohl HD als auch SD, aus. Klar. Im Endeffekt entscheidet das Auge. Trotzdem kann man aber auch leicht ein "weichgewaschenes" SD-Bild als das Bessere ansehen......was es aber unterm Strich nicht ist. Ich empfehle generell die Skalierung dem TV übernehmen zu lassen, also den Receiver auf native Ausgabe zu stellen. Nur wenn der TV das Skalieren und das De-Interlacen noch schlechter beherrscht als ein relativ preiswerter (SAT)-Receiver, kann es sinnvoll sein, dieses dem Receiver zu überlassen. Liebe Grüße Mary Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 25. Sep 2010, 16:02 bearbeitet] |
Lex2609
#5893 erstellt: 25. Sep 2010, 14:27 | |||
Hallo, ich betreibe meinen HD8+ bezüglich Sky auch mit Alphacrypt light - funktionierte auch immer alles Bestens. Jetzt heute bei Fußball Bundesliga kommt bei der Optionstaste nur noch: Konferenz, Bayern-MZ, und Spieldaten. Die restlichen Spiele sind nicht da ? Ist das bei jemandem auch so ??? Weiß jemand Rat ?? Mal vielen Dank im voraus. Gruß Lex |
belierzz
#5894 erstellt: 25. Sep 2010, 16:08 | |||
Jetzt habe ich es (neben meinem AC light mit Sky S02) auch einmal mit einem Unicam (5.17)und der HD+ Karte in meinem HD8+ probieren wollen: Das Unicam wird erkannt, aber nicht initialisiert. Weder im 1. noch im 2. CI Schacht, weder mit HD+ Karte, Sky S02 oder auch ohne Karte. Kaltstart , Warmstart, alles probiert. Es kommt die Meldung dass das CI-Modul initialisiert wird - und diese dauerhaft. Das ganze ohne AC light im anderen CI Schacht. Ist das AC light auch noch vorhanden, hängt sich der Receiver auf (aktuellste Firmware). Eben dieses Unicam funktioniert aber tadellos in meinem Trekstor-Receiver sowohl mit HD+ als auch mit Sky S02. Allerdings auch hier kein Parallebetrieb mit AC light möglich. Was meint Ihr? Andere (ältere)Firmware auf HD8+? Am Unicam kanns ja eigentlich nicht liegen...Dass das blöde Ding gar nicht tut nervt. |
BigBlue007
#5895 erstellt: 25. Sep 2010, 17:30 | |||
Diese Art von Modulen laufen halt leider in vielen Receivern nicht. Ob es im Falle des HD8+ eine Lösung gibt, weiß ich nicht, aber grundsätzlich ist es halt einfach so, dass das Teil eben einfach in manchen Geräten nicht läuft. Dabei ist es immerhin deutlich verträglicher als z.B. das Diablo2 - das läuft nur in sehr wenigen Geräten vernünftig, und selbst da gibts bei Nutzung einer HD+ Karte oft Probleme (regelmäßige Freezer u.dgl.). Dass Du das Unicam vor Verwendung mit der passenden Firmware flashen musst, weißt Du aber, oder? Ansonsten könnte es sein, dass es einfach deswegen nicht geht, weil das Modul noch "leer" ist. [Beitrag von BigBlue007 am 25. Sep 2010, 17:31 bearbeitet] |
belierzz
#5896 erstellt: 25. Sep 2010, 19:08 | |||
Ja, Unicam habe ich geflasht (v5.17). Funktioniert ja auch tadellos im Trekstor-Receiver. Trotzdem - Danke für die Tipps. Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 26. Sep 2010, 09:08 bearbeitet] |
MIZZ105
#5897 erstellt: 25. Sep 2010, 19:14 | |||
Bei mir läuft das Unicam mit HD+ Karte (Soft 5.15 und 5.17) und 1578er FW. Bis jetzt in über 2 Monaten nur eine versaute Aufnahme (leider der 9. Teil von "The Pacific"). |
belierzz
#5898 erstellt: 25. Sep 2010, 20:02 | |||
Versuch es gerade mit der FW v1422 - da wird zumindest das Unicam erkannt. Hab bloß vergessen das Zwangsupdate der Firmware auszuschalten. Läuft gerade durch. dann eben nochmal. Schon seltsam dass bei Dir die 1578 funktioniert ?!? Edit - Mit der 1422 wird das Unicam nicht nur erkannt, es funktioniert sogar parallel zum AC light. Aber: bei HD+ Aufnahmen fehlt der Ton. Dumm gelaufen. Ein Versuch wars wert. [Beitrag von belierzz am 25. Sep 2010, 21:13 bearbeitet] |
Mario_67
#5899 erstellt: 25. Sep 2010, 21:38 | |||
Hallo Mary, ich habe nur einen HD ready Fernseher. Wenn ich auf 'nativ' stelle, habe ich bei SD Sendern ein zu weiches Bild. Erst bei 720p oder 1080i ist das Bild schön scharf. Was Du schreibst klingt für mich als "Nicht Fachmann" völlig richtig. Im Endeffekt muß jeder selbst entscheiden, welches Bild besser ist. Gruß Mario |
nemihome
#5900 erstellt: 25. Sep 2010, 21:47 | |||
Mit 1578? Witzig. Bei mir habe ich mit der 1578 genau den Effekt wie belierzz - es ist aber nicht so, dass es überhaupt nicht funktioniert. Wenn du den Receiver so 1 - 10 mal neu startest erkennt er es irgendwann. Beim Giga Blue habe ich den gleichen Effekt. Irgendwer meinte man sollte die HD auf Auto stellen, statt auf eine manuelle Vorgabe, das hat bei mir aber nicht gebracht. Ich nutze das Giga Blue jetzt nur, wenn ich wirklich was aufnehmen will. Tonprobleme habe ich übrigens keine. [Beitrag von nemihome am 26. Sep 2010, 07:35 bearbeitet] |
Lex2609
#5901 erstellt: 25. Sep 2010, 22:37 | |||
Hat keiner eine Ahnung woran das liegen könnte ?? Gruß Lex |
Achim.
#5902 erstellt: 26. Sep 2010, 06:50 | |||
Sicher? Bei meinem Bekannten laüft ein D2 + AC light mit der HD8+ -Firmware 1422 völlig problemlos. Gruß Achim |
belierzz
#5903 erstellt: 26. Sep 2010, 08:04 | |||
Guten Morgen, nachdem das Unicam ja unter der FW 1422 läuft (und auch in einem Trekstor Receiver) denke ich das CAM ist ok. Habe ähnliches auch in einem anderen Forum gelesen (dass es mit 1578 nicht funzt, mit 1422 schon). Wäre aber eh nichts gewonnen, weil trotz Unicam alle HD+ Restriktionen (CRM) noch vorhanden waren. Da kann ich gleich beim Nagra Cardreader des HD8+ bleiben. D2 und vor allem Giga Blue sollen besser funktionieren. Sind die Restriktionen bei Deinemn Bekanten mit D2 weg? Danke und Gruß, belierzz Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 26. Sep 2010, 09:07 bearbeitet] |
Achim.
#5904 erstellt: 26. Sep 2010, 08:54 | |||
Er nutzt nach wie vor eine der ersten Inopsys-Firmwares (oder so ähnlich), da bleibt alles unverändert. Ob das bei aktuelleren Firmwares auch so bleibt, hat er wohl nie probiert. Gruß Achim [Beitrag von Achim. am 26. Sep 2010, 08:55 bearbeitet] |
hermann.a
#5905 erstellt: 26. Sep 2010, 10:11 | |||
also diese Aussage kann ich nicht nachvollziehen. Habs eben gleich nochmal ausprobiert. HD8+ mit 1578, Unicam mit 5.17. HD-Restriktionen sind NICHT vorhanden, Vorlauf bei Aufnahme geht. Ich hab nur deshalb ein Gigablue drin, weil sonst das Cryptoworks nicht angesprochen wird. Mfg Hermann [Beitrag von hermann.a am 26. Sep 2010, 10:17 bearbeitet] |
belierzz
#5906 erstellt: 26. Sep 2010, 11:53 | |||
Bei mir gehts leider definitiv nicht. Das Modul initialisisert nicht. Die haben ähnliche Sorgen: http://www.digital-eliteboard.com/showthread.php?p=794441 Wüsste nur gerne warum [Beitrag von belierzz am 26. Sep 2010, 11:54 bearbeitet] |
Mary_1271
#5907 erstellt: 26. Sep 2010, 12:03 | |||
Hallo Mario Na gut. Wenn Du es ausprobiert hast, habe ich dem nichts mehr entgegenzusetzen. Dann skaliert Dein TV offensichtlich schlecht von 576i hoch. Denn auch bei einem HD-Ready-TV wird in jedem Fall auf 1366x768 Bildpunkte hoch- bzw. runterskaliert. Nur wenige HD-Ready-TVs besaßen eine andere Auflösung. HD-Sender, die mit 1080i übertragen werden, würde ich aber unbedingt (versuchen) in 1080i zuzuspielen. Liebe Grüße Mary |
C300
#5908 erstellt: 26. Sep 2010, 12:43 | |||
Wie weiß man denn ob der tv besser skaliert? als der HD8+ in meinem fall wäre es der TV Panasonic GW10 50" Mein TechniSat steht derzeit auf 1080i |
rcstorch
#5909 erstellt: 26. Sep 2010, 12:45 | |||
Das sagt Dir schon Dein Auge. @Mary Welche Rolle spielt bei Dir hier die DVDO-Edge? |
Mary_1271
#5910 erstellt: 26. Sep 2010, 12:52 | |||
Hallo C300 Wie rcstorch schon schrieb......Dein Auge entscheidet. Wer es "wissenschaftlich" machen will, nimmt dafür diverse Testbilder usw.
Im Grunde keine. Diese Feststellungen haben wir ohne den "Edge" gemacht. Allerdings übernimmt der "Edge" auch bei uns das Skalieren, De-Interlacen, Schärfen usw. Das kann dieser externe Videoprozessor noch eine Idee besser als unser Sony 55X4500. Liebe Grüße Mary |
rcstorch
#5911 erstellt: 26. Sep 2010, 13:03 | |||
Ok, danke für die Info. Leider ist die DVDO-Edge nur schwer zu bekommen, sonst hätte ich auch schon eine. |
maekkes
#5912 erstellt: 26. Sep 2010, 13:29 | |||
So, habe jetzt so gut wie jede Seite dieses Threads durchgelesen, und immer noch ein Problem. Ich habe den technisat HD8+ und möchte mein Sky darauf zum laufen bringen, weil ich den Sky reciever nicht so dolle finde. Habe mir ein Unicam Modul besorgt und die aktuelle Software 5.17 drauf gemacht. Auf meinem Reciever die 1422 Firmware drauf gezogen. Aso die Karte ist eine V13. Jetzt ist das Problem das sobald ich die Karte in den Slot stecke kommt die Meldung "initialisiere Modul in Card Slot 1 bzw.2" (nicht der genauer Wortlaut) aber dabei bleibt es auch. Wenn ich unter Einstellungen gucke, sagt er mir auch das der Slot leer ist. Habe auch schon alle Firmwares für den Reciever ausprobiert. Und auch die Software 5.15 für der/die/das Unicam drauf gehabt. Zumindestens haben die Updates des Unicam immer geklappt. ( kann man eigentlich nachvollziehen ob das mit der Software geklappt hat). So hoffe es Kann mir jemand einen guten Tip geben. MFG Maekkse |
Achim.
#5913 erstellt: 26. Sep 2010, 14:09 | |||
Es liegt am Unicam, was in deinem Receiver (wie in auch so vielen anderen) nicht will, insbesondere, wenn noch ein zweites CAM da ist. Ich empfehle: Nimm das AC light und lass dir von Sky die S02 statt der V13 geben, und läuft problemlos. Gruß Achim |
harry77
#5914 erstellt: 26. Sep 2010, 18:54 | |||
Bei mir läuft das Diablo 2 (HD+) im zusammenhang mit dem Technicrypt (ORF) im HD8+ tadellos. Mit dem Unicam hatte ich auch diese probleme. |
andre8999
#5915 erstellt: 27. Sep 2010, 07:43 | |||
Hallo zusammen, ich habe mir am Wochenende die Festplatte Western Digital Elements portable 500GB bei Saturn gekauft. Ich habe aber das Problem, dass der HD8+ sie nicht erkennt. In den vergangenen Beiträgen konnte ich lesen, dass der Receiver die Platte zumindest erkennen sollte, auch wenn sie noch in NTFS formatiert ist (die Bedienungsanleitung des Technisat sagt zwar, dass Festplatten nur im FAT32 oder TSD Format erkannt werden, aber bei vielen Usern scheint das ja zu funktionieren). Es gibt ja die Möglichkeit, sie direkt am Receiver in FAT32 oder TSD zu formatieren. Aber im Menu unter "Aufnahmemedien verwalten" bleibt das Feld "automatisch" einfach nur grau, ich kann kein Gerät auswählen. Sowohl beim Front- als auch beim rückseitigen USB-Anschluss. Strom hat die Platte, sie läuft also (LED leuchtet, Geräusch und Vibrationen sind zu vernehmen) Am PC wird sie einwandfrei erkannt (Laufwerksgeräusche / Vibrationen sind identisch). Auf der Whitelist steht ja die Version WDBAAR2500ABK-EESN, der Nachfolger ist die WDBABV5000ABK. Ich nehme an, dass ich den Nachfolger erwischt habe (ich kann jetzt gerade nicht nachsehen, da ich nicht zu Hause bin). Hatte jemand schon das gleiche Problem? VG André |
rcstorch
#5916 erstellt: 27. Sep 2010, 07:54 | |||
Ja, das ist das Problem, die WDBABV5000ABK wird vom HD8 erst gar nicht erkannt, müsste also auf die Black-List. Die WDBAAR2500ABK dagegen läuft 100%ig, ist aber nur noch sehr schwer zu bekommen. |
andre8999
#5917 erstellt: 27. Sep 2010, 09:31 | |||
Danke für die Info. Also ich hatte mich extra informiert und die WD Elements Portable von der Whitelist gekauft... konnte ja keiner ahnen, dass die aktuell im Laden erhältlichen Platten schon nicht mehr kompatibel sind. Ich glaube auf der Verpackung stand die genaue Modellbezeichnung gar nicht drauf... Vielleicht rufe ich mal bei TS an und frage, ob evtl. mit einem Softwareupdate die neue Festplatte kompatibel wird... |
belierzz
#5918 erstellt: 27. Sep 2010, 10:07 | |||
Hallo harry77, welche Firmware hast Du auf dem HD8+? Welche Software auf dem Diablo 2? An alle: Schaue ich jetzt die letzten Postings an, so haben wir HD8+ Besitzer bei denen (herman.a) - das Unicam oder das Giga Blue funktioniert (MIZZ105) - das Unicam funktioniert (Achim 2205's Bekannter) - ein Diablo 2 + Alphacrypt light parallel funktionieren (nemihome) - das Unicam oder das Giga Blue eingeschränkt funktioniert (maekkes)/(belierzz) - das Unicam nicht funktioniert Bei mundelmeister weiß ich den Receiver nicht genau. Erkennt hier irgendjemand eine Logik beim HD8+? Kaufe ich jetzt ein Giga Blue kanns genauso bescheiden laufen wie mit dem Unicam. Gibts eigentlich jemand bei demdas Diablo 2 nicht funktioniert (auch wegen Hitze)? Danke und Grüße, belierzz |
mikle_01
#5919 erstellt: 27. Sep 2010, 10:46 | |||
Kann man also das Diablo Cam 2 Modul "allgemein" empfehlen!? Oder welches sonst - oder gibt es nicht DAS optimale Modul. Würde mir auch gerne eines zulegen - aber wenn ich das hier lese... Kann man das auch ohne Programmer kaufen (z.B. über ebay) mit der aktuellsten FW. oder ist das nicht möglich!? Welche Rev. sollte man sich zulegen (es gibt so viele unterschiedlich : Diablo CAM Light Rev. 2.3, Diablo Cam 2 Professional,...) |
mundelmeister
#5920 erstellt: 27. Sep 2010, 11:27 | |||
also der mundelmeister hat natürlich auch einen HD8+ und noch mal. das unicam/unicrypt (egal welche Soft) läuft mit dem alpha classic nicht zur gleichen zeit. es läuft auch nicht mit der 1422 im HD8+ das giga twin blue läuft mit der Hd+ karte und das Alpha mit der s 01 ohne probleme parallel. ganz vereinzelt dauert es mal beim anschalten über eine minute ehe die initialisierung erfolgt. wichtig für mich, auf allen hd+ kanälen werbung kann weg- geschnitten werden, aufnahmen werden nicht verschlüsselt auf der hd abgelegt. das unicam steckt jetzt in einer ci+ schnittstelle in einem samsung 40B650,rest weiß ich jetzt nicht, mit einer v13 sky NDS karte und arbeitet ohne ein problem |
belierzz
#5921 erstellt: 27. Sep 2010, 12:03 | |||
Hallo Meister, ich werds wohl mit dem Giga Blue probieren - da habe ich dann wenigstens den Programmer (ist doch der gleiche wie Unicam?). Welche Soft hast Du auf dem Giga Blue? Unicam funzt super - allerdings nur in meinem Trekstor Neptune HD und nicht in MEINEM HD8+ Grüße, belierzz Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation enfernt [Beitrag von Aresta am 27. Sep 2010, 12:05 bearbeitet] |
nemihome
#5922 erstellt: 27. Sep 2010, 15:41 | |||
Bin grad zu faul zum nachschaun. Hat die 4KB Blöcke? |
mundelmeister
#5923 erstellt: 27. Sep 2010, 16:56 | |||
also auf dem giga läuft bei mir die 3.13 das unicam mit der 5.17 geht auch super, aber nur allein im Hd8+ Grüß mundelmeister |
belierzz
#5924 erstellt: 27. Sep 2010, 18:34 | |||
Hab das Giga Blue bestellt, die 3.13 schon bereit und will es jetzt wissen - am Mittwoch probier ich das aus. Das sollte man echt mal auswerten wann welches CAM mit welcher Firmware in welcher Kombination funktioniert (wenn man den die Lust und Zeit dazu hat). Zufall kann das nicht sein. Gibts beim HD8+ verschiedene HW Revisionen? Oder bei den CAMs? Ich kapier dieses unterschiedliche Verhalten nicht. Anyway, danke für Eure Erfahrungsberichte. Grüße, belierzz |
harry77
#5925 erstellt: 27. Sep 2010, 21:38 | |||
Auf meinem HD8+ befindet sich die aktuelle Software-Version. Auf dem Diablo Cam 2 Professional hab ich die Ipnosys 021 drauf. Ja, man kann das Diablo 2 auch programmiert vereinzelt auf Ebay finden. |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer Techniwer am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 19 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
SFI Technisat hd8+ neu einlesen p.Altum am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 5 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S bekosi am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 5 Beiträge |
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+ allahopp72 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedOnline_healthcare_se...
- Gesamtzahl an Themen1.555.884
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.944
