Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 . 130 . 140 . 150 . 160 .. Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread
kryptony
#5775 erstellt: 14. Sep 2010, 17:55
"PCM" ist richtig. Bei "Bitstream" kommt es zum von Dir beschriebenen Verhalten.
Mary_1271
#5776 erstellt: 14. Sep 2010, 18:02
smarty005 schrieb:
- welche HDMI-Auflösung sollte man wählen?? auto/576 i,p/720p/1080i/nativ??
Hallo
Nativ natürlich. Somit werden die Sender in der Auflösung zum TV übertragen, mit der auch gesendet wird. Dadurch verlängern sich zwar gegebenenfalls die Umschaltzeiten etwas....... aber die Bildqualität ist in der Regel so, vorallem bei SD-Sendern, am besten..............bessere Skalierqualitäten des TVs vorausgesetzt.
Kuchi79 schrieb:
Bei mir kommt in unregelmässigen Abständen und egal ob wolkenloser Himmel oder Regenwolken der Hinweis 102 (Programm kann nicht empfangen werden, bitte Antenne ausrichten)und schwarzer Bildschirm. Der Pegel liegt dann bei 79 - 80, aber die Qualität bei 0.0dB. Das ganze tritt aber nur bei den horizontalen Kanälen auf, die vertikalen laufen ohne Probleme und auch kein Unterschied ob HD oder SD, beide sind weg. Der Receiver hängt an einem Quattro LNB und...............
Und da könnte "der Hund begraben" liegen! Möglicherweise hat Dein Quattro-LNB einen latenten Defekt. Er tritt also nicht immer in Erscheinung.
Hast Du die Möglichkeit das LNB probehalber gegen ein anderes LNB auszutauschen?
Liebe Grüße
Mary
kryptony
#5777 erstellt: 14. Sep 2010, 18:05
Kuchi79 schrieb:
... Der Receiver hängt an einem Quattro LNB und ich bin der einzige mit diesem Problem. Der andere Mieter ebenfalls mit dem HD8+ hat keinerlei Probleme. ...
Hast Du schon einmal versucht, die Antennenanschlüsse zu vertauschen? Ich meine damit z.B. dadurch, dass Du mit deinem Nachbarn mal den Receiver tauschst. Es könnte durchaus ein Problem der Sat-Anlage sein, wie fehlerhafter LNB.
kryptony
#5778 erstellt: 14. Sep 2010, 18:07
...Mary_1271 war einen Tick schneller, aber tippt in gleiche Richtung wie ich...
hermann.a
#5779 erstellt: 14. Sep 2010, 18:25
wobei aber bei der Einstellung "PCM" kein Dolby-Signal übertragen wird. Darum sollte bei Verwendung eines AV-Receivers "Bitstream" als Audio-Ausgabeformat schon richtig sein. Lautstärke geht dann per Sat-Receiver nicht mehr zu regeln, das muss dann über den AV-Receiver gesteuert werden.
Zum Empfangsproblem würd ich mich den anderen anschließen, mal am anderen Anschluß probieren, bzw. die Leitungen am LNB mal umklemmen (wenns denn der Vermieter/Hausmeister erlaubt)
Mfg
Harry
kryptony
#5780 erstellt: 14. Sep 2010, 18:37
Das ist völlig korrekt. Ich bin stillschweigend davon ausgegangen, dass der Ton über den TV wiedergegeben wird. Ein AV-Receiver wurde vom TO nicht erwähnt.
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 14. Sep 2010, 18:57 bearbeitet]
Kuchi79
#5781 erstellt: 14. Sep 2010, 18:56
PCM war schon immer eingestellt.
Mein Hausmeister hat mich nun auf nenn anderen Kanal des LNB gesetzt. Jetzt läuft er, also bis jetzt. (auf holz klopfen)
Wahrscheinlich wirklich ein fehlerhaftes LNB. Wie ist denn so ein ding aufgebaut? Was ist denn da drin? Kondensatoren und Transistoren?
kryptony
#5782 erstellt: 14. Sep 2010, 19:37
Wie gibst Du denn nun den Ton aus, über TV oder AV-Receiver?
flat_D
#5783 erstellt: 15. Sep 2010, 00:36
Weshalb sollte bei PCM kein Dolby möglich sein?
nemihome
#5784 erstellt: 15. Sep 2010, 06:43
Bei PCM wird eine Umwandlung vom SAT-Receiver durchgeführt, das ist qualitativ alleine schon schlechter und bei Übertragung an einen AV-Receiver indiskutabel.
Pete87
#5785 erstellt: 15. Sep 2010, 11:26
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:Seit einiger Zeit nimmt meine Festplatte(WD My Passport Essential 250GB WDBAAA2500ABK-EESN)nichts mehr auf.Aber nur wenn ich den Timer am HD8+ nutze.Eine laufende Sendung wird aufgenommen.Das Problem tritt bei allen Sendern auf,egal ob SD,HD oder HD+.Die Software vom Receiver ist die aktuellste(1578).Zum Anfang hatte ich die Probleme nicht,da lief alles glatt.Ich weiß nicht,ob es die Aufnahmeprobleme erst seit der neuen Software des HD8+ gibt.Es wird nicht eine über den Timer eingestellte Sendung aufgenommen.
Hat jemand eine Ahnung?
Danke
serverus1
#5786 erstellt: 15. Sep 2010, 11:49
@Pete87
Auch ich habe mit der neuen Software Probleme mit Aufnahmen auf HDD.
Bei mir liegt der Fehler aber bei der Widergabe von Aufzeichnungen.
Meine eine Platte funzt super (Toshiba 160 GB in Icy Box), die andere eine 160 GB Hitachi im gleichen Gehäuse hängt sich beim abspielen von Aufnahmen immer wieder auf.
Evtl. hilft bei Dir einfach ein Werkseinstellungen wiederherstellen softwareseitig.
Du solltest Dir aber zuvor Deine Einstellungen auf einen USB Stick ziehen.
[Beitrag von serverus1 am 15. Sep 2010, 11:57 bearbeitet]
serverus1
#5787 erstellt: 15. Sep 2010, 11:52
Habe heute eine Anfrage bei TechniSat gestellt zum Thema DivX Integration in einem zukünftigen SW Update beim Digit HD8+.
Hier die (leider sehr ungenaue) Antwort von TS:
Sehr geehrter Herr XXX,
vielen Dank für Ihre Anfrage in Bezug auf neue Software für Ihr Gerät.
Wir als Deutscher Hersteller arbeiten stetig an der Weiterentwicklung unserer
Produkte in Bezug auf Software und Features. Leider können wir Ihnen derzeit
keine präzisen Angaben darüber senden, ob und ab wann neue Software zur
Verfügung stehen wird, mit der evt. auch die von Ihnen angefragten Features
realisiert werden können.
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude an Ihrem TechniSat Receiver.
Mit freundlichen Grüßen
D. G.
Vielleicht klappts ja mit dem 8+ und Divx.
Der Chip sollte genug Power haben, kann ja auch VOB und eben die TS SD und HD Aufnahmen wiedergeben.
[Beitrag von serverus1 am 15. Sep 2010, 12:00 bearbeitet]
nemihome
#5788 erstellt: 15. Sep 2010, 15:05
Ich fürchte eher nicht, du kannst froh sein, wenn sie Fehler beseitigen. Von neuen Features braucht man glaube ich nicht träumen. Die gibts es nur mit evtl. Folgegeräten.
Achim.
#5789 erstellt: 15. Sep 2010, 16:28
Pete87 schrieb:
Seit einiger Zeit nimmt meine Festplatte(WD My Passport Essential 250GB WDBAAA2500ABK-EESN)nichts mehr auf....Die Software vom Receiver ist die aktuellste(1578).
Nimm die 1422-Firmware, die hat keine Probleme mit dem Aufzeichnen.
Achim
Pete87
#5790 erstellt: 15. Sep 2010, 16:44
Hi!
Ich werde mal eine andere FP ausprobieren.Welche könnt ihr empfehlen? 250GB reichen mir.Die auf der Whitelist stehen,finde ich nirgends mehr.Gibts da Nachfolgemodelle?Gehen die auch?
Danke
nemihome
#5791 erstellt: 15. Sep 2010, 16:46
Bei dir und mit deiner Platte - bei mir schon.
djpete
#5792 erstellt: 15. Sep 2010, 18:22
Ok dann hier nochmal, hatte ausversehen falsch gepostet.
Hallo Leute,
hab da mal nen kleines Problem. Sollt dies Thema schonmal behandelt worden sein, so bitte ich dies zu entschuldigen.
Also, hab meinen Digit HD+ an meinem Onkyo AV welcher am Toshi TV hängt.
Wenn ich jetzt bei den HD Sendern durch zappe, dann habe ich plötzlich kein Bild mehr, sondern nur den Ton. Das mit dem Bild ist nur bei den HD+ Kanälen.
Erst wenn ich den HD+ Receiver ausschalte und wider an ist auch das Bild wieder da.
Hab auch schon probiert die Karte raus und wieder reinzustecken und das Hdmi Kabel raus und wieder rein. Nix. Muß echt das Gerät aus und wieder einschalten.
Woran kann das liegen? Warum nur bei den HD+ Kanälen. Hab den Verdacht bei dem AV Receiver und der Bilddurchschleifung via HDMI Kabel?!
Sind Probleme mit der HD+ Karte bekannt?
Danke schonmal für eure Hilfe.
motoernie
#5793 erstellt: 15. Sep 2010, 18:28
Hi Pete,
die gibt es schon noch!
Schau mal hier:
http://geizhals.at/deutschland/a355629.html
http://geizhals.at/deutschland/a355649.html
http://geizhals.at/deutschland/a355620.html
Auch die WD Platten sind verfügbar, z.B. hier:
http://geizhals.at/deutschland/?fs=Western+Digital+Elements+portable+New&in=
motoernie
jbidi
#5794 erstellt: 15. Sep 2010, 22:09
So ähnlich war es auch bei mir, ich glaube ich hab das HDMI Kabel tlw. auch wieder neu stöpslen müssen.... Also könnte schon ein HDMI Handshake Problem sein.
Wenns nichts wird, mußt ihn halt direkt am TV anstöpseln, und tonmäßig extra in den Onkyo gehen, bleibt eh fast nichts anderes übrig...
Ich habe aber KEINE HD+ Karte, und es war bei jedem Sender.
Der_Tom
#5795 erstellt: 15. Sep 2010, 22:14
Hab mir das Teil gekauft und funzt super 1TB und hat glaub ich 59 € gekostet Airy 1TB
djpete
#5796 erstellt: 16. Sep 2010, 08:36
Hm, verdammte Axt
Dann werd ich erstmal die umstöpselei probieren.
Könnte eventuell ein anderes, besseres HDMI Kabel abhilfe schaffen?
kryptony
#5797 erstellt: 16. Sep 2010, 09:11
Glaube ich nicht. Es sei denn, Du hast ein HDMI-Kabel mit 10m o. mehr - dann spielt die Kabelqualität schon eine Rolle
Neuling1980
#5798 erstellt: 16. Sep 2010, 13:10
Hallo Leute,
ich habe mir vor einiger Zeit einen Technisat HD8+ gekauft, der von einer Flachen Satelitenanlage gespeist wird und sein Signal an einen Philipps Fernseher abgibt. Anfangs lief alles super. HD+ empfang auf den gewünschten Programmen, alles nett.
Irgendwann bekam ich in unregelmäßigen Abständen die Info dass Signal sei zu schwach um HD+ zu empfangen. Ich hab mich dann an meiner Antenne zu schaffen gemacht und versucht eine neujsutierung vorzunehmen. Dies habe ich abgestimmt mit dem was der Receiver im Suchlauf an pegel dann angezeigt hat. Mein entergebnis lag dann bei einem Signal von 102 und einem Pegel 8.5.
Aber HD+ wollte sich niciht blicken lassen. Immernoch der Test Signal ist zu schwach. Wo ich mir dann sage, beide Anzeigen (Signal und Pegel) sind auf Anschlag und dass Signal ist zu schwach???
Wo ist mein Denkfehler, was kann ich tun um wieder HD+ zu sehen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Und die HD+ karte ist noch nicht abgelaufen, hoffe ich und der Receiver erkennt die Karte auch.
mundelmeister
#5799 erstellt: 16. Sep 2010, 14:10
Hallo an alle.
auch ich habe mir für meinen hd8+ ein unicam/unicrypt
mit sw stand 5.15 zugelegt.
nach den ersten test muste ich festellen,daß ein gleichzeitiger betrieb mit einem ac classig nicht möglich ist.
es funktioniert immer nur ein ci modul.
nach dem durchlesen hier im forum erklärte einer von euch, das mit der sw 1422 der betrieb beider module ohne probleme
möglich ist.
habe meinen Ts auf diese software zurück gesetzt.
das verwunderliche jetzt laufen beide modulle ohne das sie sich stören. aber das negative dabei, die Hd karte wird im unicam
genauso behandelt als wenn sie im hd8+ steckt.
bedeutet die gleichen einschränkungen, beim aufnehmen.
ich dachte ich habe hier gelesen das das unicam diese aushebelt.
nun weiß ich garnicht mehr weiter.
hat jemand von euch eine helfende idee???
Hellglassy
#5800 erstellt: 16. Sep 2010, 16:37
Hallo. Ich habe ein Problem mit dem TV-Listen bei meinem HD8+. Seit heute habe ich Sky Sport dazu bekommen. Bisher hatte ich alle meine wichtigen TV Sender in der Favoriten Liste abgespeichert. Dabei ist mir schon aufgefallen das solche Sender wie Servus TV HD nicht angezeigt werden wenn ich die Tast SFI drücke. Ich verwende eigentlich nur SFI um die Programme zu wechseln. Jetzt habe ich noch alle SKY Sport sender zur Favoritenliste dazu sortiert. Von denen wird keiner angezeigt wenn ich auf die Taste SFI drücke, nur der der gerade Läuft.
Wenn ich mit der Programmtaste weiter zappe bekomme ich aber das Bild.
Woran kann das liegen bzw. wie kann ich es schaffen das alle Sender angezeigt werden wenn die SFI Taste gedrückt wird.
Oder wählt ihr mit einer anderen Taste den Sender aus den ihr gerade sehen wollt?
Gruß Hellglassy
Pete87
#5801 erstellt: 16. Sep 2010, 16:51
motoernie schrieb:
Hi Pete,
Schau mal hier:
motoernie
Danke schon mal.Der Receiver springt zur programmierten Zeit aus dem Standbay an und geht auch wieder richtig aus.Es ist nur nichts auf der FP drauf.Ist das jetzt nun ein Festplattenproblem oder liegts am HD8+? Eine Ahnung?
Achim.
#5802 erstellt: 16. Sep 2010, 17:00
Im Menu gibt es einen Punkt Programmzeitschrift oder so ähnlich. Da musst du mit der gelben Taste erst einmal die Programme auswählen, die SFI darstellen soll.
Achim
Hellglassy
#5803 erstellt: 16. Sep 2010, 20:59
@Achim2205
Vielen Dank!!! Hast mir den Abend gerettet. Da muss man natürlich erstmal drauf kommen Jetzt läuft alles wie es soll.
harry77
#5804 erstellt: 16. Sep 2010, 21:24
mundelmeister schrieb:
Hallo an alle.
möglich ist.
hat jemand von euch eine helfende idee??? :hail
Ich hatte dieses Problem hier vor ein paar Wochen schon angesprochen.
In verbindung mit Firmware 1422 kann ich nichts dazu sagen, habe die Aktuelle drauf.
Meine Lösung war:
Ich verkaufte das Unicam wieder und kaufte mir ein Diablo Cam 2 mit aktueller Software Ipnosys 021 und das Problem das nur ein CI Modul funktionierte war behoben!
Das Diablo Cam 2 für HD+ Karte läuft absolut stabil und ohne einschränkungen, so wie es sein sollte in verbindung mit meinem Technicrypt Modul für ORF in meinem HD8+.
Angeblich soll aber dieses Problem nun mit der neuen 5.17 auch behoben sein.
[Beitrag von harry77 am 16. Sep 2010, 21:30 bearbeitet]
Neuling1980
#5805 erstellt: 17. Sep 2010, 08:50
kann mir jemand bei meinem Probelm #5798 helfen?
Danke
motoernie
#5806 erstellt: 17. Sep 2010, 10:35
Eine defekte Festplatte kannn ich mir bei diesem Problem nicht vorstellen. Da würde ich die üblichen Sachen ausprobieren. Erst mal einen Flash-Reset, danach wenn keine Abhilfe den Receiver auf Werkseinstellung setzen (hier alles schön beschrieben). Wenn das alles nichts bewirkt, würde ich den Tip von Achim ausprobieren und auf die 1422er Soft zurückflashen.
motoernie
mundelmeister
#5807 erstellt: 17. Sep 2010, 11:27
Meine Lösung war:
ich danke dir für deine antwort. werde das unicam zurück
schiken und ein diablo cam 2 ordern.
[Beitrag von kptools am 17. Sep 2010, 11:30 bearbeitet]
nemihome
#5808 erstellt: 17. Sep 2010, 11:37
Das Diablo Cam 2 für HD+ Karte läuft absolut stabil und ohne einschränkungen.
Ist das nicht die Karte die angeblich so heiß wird? Wie schlimm ist das? Hat der HD8+ beim initialisieren bei der Karte keine Probleme? Bei beiner Giga Blue brauche ich immer zwischen 2 und 5 Startvorgängen, bis die Initialisierung funktioniert. Wenn er sich denn geschafft hat, dann läuft das Modul mit HD+ Karte sehr gut. Ich vermute das liegt an der Firmware, andere haben das Problem scheinbar nicht. Bei der Unicam hatte ich das ja auch.
BMueller
#5809 erstellt: 17. Sep 2010, 12:59
Schick das Unicam nicht zurück, sondern versuche die Software 5.17 drauf zu bekommen. Null Probleme!
Das Diablo 2 wird so heiß, dass man sich beim rausziehen die Finger verbrennt.
Bernd
djpete
#5810 erstellt: 17. Sep 2010, 15:10
Also ich hab jetzt mal die umstöpselei gemacht, jedoch ohne Verbesserung
Hab jetzt jedoch festgestellte das mein Satellitensignal miserabel ist.
Muß dazu sagen, dass ich die bereits verbaute Anlage am Haus vom Vorbesitzer übernommen habe.
Der Pegel pendelt zwischen 70 und 80 und die Qualität schwankt ganz arg zwischen 3 und 7 dB.
Das ist wohl nicht gut
Ist hier jemand aus dem Raum Berlin (Ost) oder sogar aus Ahrensfelde der sich mit dem Einstellen von Sat-Anlagen auskennt und mir da mal behilflich sein könnte?
Ich denke mal die muß neu eingestellt werden.
jbidi
#5811 erstellt: 17. Sep 2010, 15:16
Ich würd mir da ev. so ein Gerät kaufen (Satfinder), und das mal drauf hängen, dann könntest es sicher besser einstellen. Die Dinger kosten glaub ich nur ein paar Teuronen, ein Freund von mir hat sich sowas letztens mal gekauft.
Ich hab aber auch nur Pegel: 74
hermann.a
#5812 erstellt: 17. Sep 2010, 16:22
in Verbindung mit der aktuellen 1578 gehts nicht. Ein Giga-Blue funktionert mit nem 2. Modul im HD8+.
Mfg
Harry
Achim.
#5813 erstellt: 17. Sep 2010, 17:00
Hellglassy schrieb:
@Achim2205
Vielen Dank!!!
Gerne!
Achim
Achim.
#5814 erstellt: 17. Sep 2010, 17:05
Das ist imho viel zu hoch = übersteuert, baue mal einen Dämpfungsregler ein. Mein Pegel ist auf 82 und 8.0dB und alles läuft völlig störungsfrei.
Achim
s_oliver
#5815 erstellt: 17. Sep 2010, 19:40
Hallo zusammen,
ich habe heute meine Sky Karte, zusammen mit einem Receiver, bekommen. Dachte mir, dass ich die HD Karte aus meinem Technisat entnehme und dann die Sky Karte reinstecke. Das war wohl nichts Es kommt die Meldung, falsche Karte. Nun meine Fragen.
1. Woran kann das liegen?
2. Was brauche ich, um beide Karten parallel laufen zu lassen?
Ach ja, auf der Karte stehe etwas von V13.
Vielen Dank für die Unterstützung.
Oliver
Achim.
#5816 erstellt: 17. Sep 2010, 20:16
k.A., ob es eine Lösung mit der V13 gibt. Wenn du sie aber gegen eine S02 eintauscht, kannst du mittels eines Alphacrypt-Light-Moduls dann Sky schauen.
Achim
harry77
#5817 erstellt: 17. Sep 2010, 20:30
Bernd
Das es heiß wird mag sein, aber nicht unbedingt viel heißer wie das Unicam und ich spreche hier aus eigener erfahrung, da ich einen direkten vergleich mit dem Unicam/Diablo2 hatte.
Wiegesagt, das Diablo Cam 2 läuft bei mir im HD8+ absolut stabil und das auch über mehrere Stunden am stück, keine freezer, aussetzer oder sonstiges. Ich bin mit diesem Modul in verbindung mit dem HD8+ rundum zufrieden punkt.
Wie sich das Modul in anderen Receivern verhält ist eine andere sache !!
[Beitrag von harry77 am 17. Sep 2010, 20:55 bearbeitet]
harry77
#5818 erstellt: 17. Sep 2010, 20:38
Achim
Kauf dir zb. ein Unicam oder ein Diablo Cam 2, programiert mit jeweils der aktuellen Software und deine V13 Karte läuft.
[Beitrag von harry77 am 17. Sep 2010, 20:52 bearbeitet]
s_oliver
#5819 erstellt: 17. Sep 2010, 21:00
Vielen Dank. Habe mich mal gerade schlau gemacht. Die Module haben i.d.R. keine Software. Gibt es Shops, die die Karten mit SW verkaufen?
harry77
#5820 erstellt: 17. Sep 2010, 21:07
@s oliver
Entweder den geeigneten Programer hierfür kaufen oder zb. Ebay.
Google hilft auch
brausiNATOR
#5821 erstellt: 17. Sep 2010, 21:46
Ist das Problem mit der (nicht)Freischaltung bei diesen Modulen inzwischen gelöst ? Oder muss die Karte dafür noch immer zwischendurch in einen zertifizierten Receiver ?
Gruß Hans
harry77
#5822 erstellt: 17. Sep 2010, 22:27
@brausiNATOR
Das kann ich hiermit nicht beantworten da ich kein Sky habe, ich weis nur das Sky mit diesen Modulen mit entsprechender Software läuft.
cheat
#5823 erstellt: 18. Sep 2010, 18:48
ich habe seit heute nachmittag das problem das bei allen HD Sendern ( egal ob ARD HD, RTL HD oder auch Sky HD) nurnoch der ton kommt und das bild schwarz bleibt
weiß da vllt jemand was?
mundelmeister
#5824 erstellt: 20. Sep 2010, 13:33
Bernd
ich dank dir für deine hilfe.
habe noch ein giga und einen programmer bestellt, so
dass ich beide mit der neusten software testen kann.
melde mich dann noch mal.
rcstorch
#5825 erstellt: 20. Sep 2010, 15:04
Vor allen Dingen würde auch mich interessieren, ob die Freischaltung mit dem Giga und einer Sky-V13 jetzt funktioniert.
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer
Techniwer am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  19 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
SFI Technisat hd8+ neu einlesen
p.Altum am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  5 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S
bekosi am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  5 Beiträge
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+
allahopp72 am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedOnline_healthcare_se...
  • Gesamtzahl an Themen1.555.884
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.944
