HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Der Technisat HD8+ Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 . 110 . 120 . 130 . 140 .. Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread+A -A |
jbidi
10:44
#5171
erstellt: 01. Jul 2010, |||
Immer wieder "ablehnen", und immer wieder.... ![]() ![]() ![]() Ein anderes Mittel hab ich noch nicht gefunden, wäre aber auch für jeden Tipp dankbar. ![]() |
mikle_01
10:47
#5172
Dann scheinen meine Pegel evt. auch zu hoch zu sein!? Dann würden sich auch evt. MEINE Probleme mit HD+ erklären!? Kauf ich mir auch mal den Dämpfer und regel etwas runter.... Aber mal im Ernst - kann das sein, das man sich einen 320.-€ Gerät kauft und sich dann noch einen Regler besorgen muss und da "rumfriemeln" muß? [Beitrag von mikle_01 am 01. Jul 2010, 11:12 bearbeitet] |
mikle_01
13:27
#5173
So, jetzt habe ich eine Antwort vom TS Support erhalten.
Davon abgesehen, dass sich der Supporter widerspricht (vermutlich zu hoher Pegel - dann soll ich den Pegel ducrh LNB drehen, bis max. Qualität erreicht ist...also erhöhen) scheint mir, es werden zusammenhanglos Textbausteine in der Antwortmail zusammengeklickt... Ist ja auch klar, dass das Problem nur von einem zertifizierten TechniSat Fachhändler behoben werden kann... ![]() |
0300_Infanterie
13:29
#5174
Signalstärke und Signalqualität sind nicht das selbe ... Habe bei mir ca. 75% Stärke aber 98% Qualität ... |
mikle_01
13:48
#5175
![]() Es sind doch nur Pegel (in dB) und Qualität (in %) angeben!? Oder? Wo soll den die "Stärke" (in %) angeben und abgelsen werden? |
skippy100
14:39
#5176
Ohne jetzt die Anzeigen vor mir zu haben, nehme ich an, dass 10,0 db ca. 100% entsprechen. Deswegen sollten es wohl laut der Antwort höchstens 10-11 sein. |
Achim.
14:45
#5177
Was sagt uns denn der "Qualitätswert"? Bei meinen 82-84% gibt es keine Klötzchen, nix. Warum auch, wir sind bei Digitalfernsehen. Da ist eher "Übersteuerung vermeiden" angesagt. Gruß Achim |
mikle_01
15:20
#5178
Na ja; dB ist eine logarithmische Einheit (also nicht linear...) und gibt ein (log.) Verhältnis zweier Werte als Pegel wieder....wie auch immer. Werde es mal mit dem Dämpfer versuchen. Ich glaube, Mary ist da eher der Fachmann (äh...Fachfrau) |
Jackinthebox##
16:35
#5179
Kennt sich jemand mit dem HD8+ und Sky aus ? Bzw Sky direkt ? Habe ein Giga Blue Twin mit ner S02 und ner V13 Karte. Beide funktionieren, nur anscheinend bekomm ich keine Freischaltung über direkt. Geht das überhaupt mit dem HD8+ ? Dacht ich stell die Frage mal hier in Raum bevor ich von der Sky Hotline wieder abgewimmelt werde |
nemihome
17:35
#5180
Es soll auch Leute geben, die Sportübertragungen schauen. ![]() |
kryptony
17:42
#5181
"Qualitätswert" = Maß für die Fehlerrate des Signals. (In das Übertragungsprotokoll sind Bitfehler-Erkennungs u. -Korrekturmechanismen eingebaut, so dass bis zu einem gewissen Anteil Empfangsfehler durch den Recceiver kompensiert werden können. Insofern spielt der Q-Wert keine besondere Rolle, solange er nicht kleine Werte annimmt. Ich schätze, so ab 50-60% könnte es langsam Probleme geben). Übersteuerung zu vermeiden ist sehr wichtig. Achim2205 hat völlig Recht. |
Mario_67
23:21
#5182
Ich habe vor einigen Wochen mal getestet, wie hoch die Qualität sein muss um noch störungsfrei zu empfangen. Seinerzeit zog gerade unwetterartiger Starkregen auf. Erst bei 2,8 dB traten erste Störungen auf und bei 2,2 dB fror das Bild total ein. Also selbst wenn die Qualität im gelben Bereich (5,9 dB bis 3,0 dB) ist, sollten keine Bildfehler auftreten. Erst ab dem roten Bereich (2,9 dB) wirds kritisch. Übrigens ist die Pegelanzeige dann natürlich immernoch grün. Denn den Satelliten empfängt man noch - nur die Qualität der Signale ist zu schlecht.
Nein, umgekehrt. Qualität wird beim HD8+ in dB angegeben und Pegel bzw. Stärke ohne Maßeinheit. Gruß Mario [Beitrag von Mario_67 am 01. Jul 2010, 23:55 bearbeitet] |
Mary_1271
02:11
#5183
erstellt: 02. Jul 2010, |||
Hallo Na dann will ich es mal versuchen. Bei uns liegen die Werte bei fast jeden Sender deutlich über 11 db und der andere Wert liegt bei etwa 88......94%. Wir hatten noch nie auch nur den allergeringsten Aussetzer bei sämtlichen Sendern. Die db-Anzeige des HD8 hatten wir voriges Jahr beim Justieren der Schüssel, eine 85er Fuba, sogar mit rangezogen. Dabei orientierten wir uns am höchsten db-Wert. Vorher hatten wir ein Inverto-LNB.......die Werte lagen bei etwa 9,7 - 10,2db. Allerdings hatten wir voriges Jahr trotz 85er Markenschüssel zweimal Bildausfall bei extrem starker Bewölkung/Regen. Im Herbst 09 bestellte ich das empfindlichste LNB, was es für Geld zukaufen gibt. ![]() So....... und jetzt kommt genau das Gegenteil Eurer Erfahrungen. Ein Sender (Sixx) ging nur mit Aussetzer. Bei Tuner 1 (neues Kabel) läuft der Sender 1a. Nun haben wir ja einen aktiven Spaun-Multischalter an diesen man die Pegel horizontal und vertikal regeln kann. Als wir aber den Pegel etwas zurückgeregelt hatten (steht auf Maximal) war besagter Sender garnicht mehr zu sehen. Mein Mann hat dann einen Verstärker (20db) an die erste geflickte Stelle des Kabels "eingebunden" und seitdem "läuft" auch das "altneu"-Kabel bestens. So herum geht es also auch! ![]() Und was das Update angeht......... wir "fahren" recht zufrieden die 1508b-er Firmware. Einen Hinweis auf die neue Firmware hatten wir noch nicht. Das automatische Update ist im Menü abgewählt. Liebe Grüße Mary |
Olli=)
08:40
#5184
Hallo zusammen! Habe den Digit HD8+ seit Dezember 09 und bin mit dem Gerät zufrieden. Das perfekte Gerät gibt es wohl nicht. Ich verfolge diesen Thread von Anfang an und habe auch schon alle Software-updates ausprobiert. Am besten funktioniert das Gerät bei mir im Moment mit der ersten Software 1422. Mit der letzten Software 1537b hatte ich bei fast jedem Einschalten des Gerätes (angeschlossen an einem 2 Jahre alten Samsung LCD-TV) ein violettes Bild. Nur ein Neustart behob den Fehler dann. Das hat dann doch so genervt, dass ich nun wieder die 1422er nutze. In den letzten Tagen nervte das Gerät dann ständig mit der Meldung, dass ein Softwareupdate möglich wäre, obwohl ich mittlerweile in den Einstellungen die Updates aus AUS eingestellt habe. Davon ist hier auch schon berichtet worden. Ich habe jetzt beim Updatekanal die Einstellung von horitzontal auf vertikal gestellt. Jetzt findet der Receiver keine Updates mehr, weil der Kanal ja verstellt ist... Probiert das mal aus, bei mir sind seit 2 Wochen keine Hinweise mehr angezeigt worden. |
jbidi
08:42
#5185
Danke für den Hinweis - werd ich sicher versuchen! ![]() ![]() |
Achim.
10:40
#5186
Wo ist denn das zu finden? Und SFI geht trotzdem? Gruß Achim |
PanaDusty
11:42
#5187
Ich weis auch nicht, was hier alle für Probleme haben. Wir haben unseren HD8+ am 17.06.2010 gekauft, haben ebenfalls die 1508b Firmware drauf und wir haben das automatische Update ANgeschaltet. Und - was soll ich sagen, bisher keine Probleme. Aufnehmen klappt (HD+ ist ein anderes Thema) und Bild, Bedienung sind einfach SUPER. ![]() ![]() ![]() Morgen bekommen wir unseren neuen Fersehschrank und Man(n) ist wieder glücklich Anlage und Kabel neu zu verlegen. Aber erst warte ich auf kühleres Wetter... ![]() |
Olli=)
11:58
#5188
Wo ist denn das zu finden? Und SFI geht trotzdem? Ich werde nachher zu Hause nochmal genau schauen und dann eine genaue Beschreibung posten. Gruß, Olli=) |
Achim.
12:00
#5189
Danke Olli, habe es schon allein gefunden. Gruß Achim |
Olli=)
12:11
#5190
Habe mal eben bei Technisat in die Bedienungsanleitung geschaut. Auf Seite 149 steht beschrieben, wie die Software aktualisiert wird. Man hangelt sich also durch in Einstellungen -> Service-Einstellungen->Software aktualisieren und wechselt zum Software-Kanal und drückt die OK-Taste auf der Fernbedienung. Jetzt sieht man die Daten des Transponders und die kann mal dann verstellen. Sicherheitshalber habe ich dann nur die Polarisation verstellt, dann brauche ich mir die Zahlen nicht merken. Der SFI müsste ein anderer sein. Das kann man auch nachschaun. Das kann man finden unter Hauptmenü, Einstellungen, Programmzeitschrift und dann mit OK den SFI-Kanal anwählen. Die Transponderfrequenz ist lt. Handbuch 12604 Mhz, Polarisation h und Symbolrate 22000, Pid 1270 und Service-ID 12345. Also wenn die nicht identisch sind, was ich noch nachschaun werde, werden die SFI-Daten natürlich weiterhin aktualisiert. Gruß, Olli=) |
mikle_01
12:13
#5191
Software aktualisieren - Seite 148 im Handbuch: "Desweiteren haben Sie die Möglichkeit die Betriebssoftware Ihres Digital-Receivers über Satellit (ASTRA 19° Ost) zu aktualisieren (Update)." Hier kann man über "Software-Kanal" die Parameter des Datenkanals zum Downloaden der Software ändern. (wohl auch die Einstellung von horitzontal auf vertikal) [Beitrag von mikle_01 am 02. Jul 2010, 12:16 bearbeitet] |
Olli=)
14:09
#5192
Also ich habe nochmal nachgeschaut. Beim SFI Kanal ist die PID die 1809, also nicht identisch mit der des Software-Kanals. Die SFI-Daten werden auch aktualisiert, sie werden bei mir auch angezeigt. Also ich belasse es erstmal bei diesen Einstellungen. Der einzige Nachteil aus meiner Sicht ist das Spulen in 10-Minuten Schritten. Aber das wurde ja hier schon ausgiebig diskutiert, wie man das Problem vorübergehend umgehen kann. Ich habe noch eine interessante Seite mit einer sehr guten Beschreibung zum Sichern und Zurückspielen der Programmlisten und der spezifischen Einstellungen des HD8+ für euch. Ich hoffe, dass man das hier posten darf... ![]() Gruß, Olli=) |
Achim.
14:10
#5193
Und sogar unser Herr G. hat mir das gerade in einer Mail so beschrieben (bei der Transponderansicht für die Softwareaktualisierung von h auf v wechseln), wow! Gruß Achim |
Olli=)
14:37
#5194
Der link betrifft zwar den HD8-S, funktioniert aber auch mit dem HD8+ Für mich war besonders das Sichern und Zurückspielen der Einstellungen und Senderlisten interessant. Gerade beim Zurückspielen anderer Softwarestände kann dies den Aufwand doch erheblich verkürzen. Wenn eine Festplatte am hinteren Port angeschlossen ist, sollte man diese, generell auch beim Aufspielen von neuer Software per USB-Stick, vorher abklemmen. Wenn die Software und die Daten zurückgespielt worden sind, schließe ich die Festplatte wieder am ausgeschalteten Gerät (Standby) an. Da gabs dann keine Probleme mehr beim Wiedererkennen der Platte bzw. der sich auf der Platte befindlichen Daten. Gruß, Olli=) |
Achim.
18:29
#5195
erstellt: 05. Jul 2010, |||
Hallo, mal 'ne Frage zum Dateibaum auf der Platte: Die Dateinamen eines Films heißen z.B. 8.001.XXX, 8.002.XXX usw.. Die des darauf folgenden Films 10.001.XXX, 10.002.XXX usw. Zu wem gehört denn die Datei '7'? '7' zum Film 6.001.XXX etc oder zum Film 8.001.XXX etc.? Aus den Zeitstempeln ist das nicht eindeutig erkennbar. Gruß Achim |
Kazool
08:30
#5196
erstellt: 08. Jul 2010, |||
Hi und Hallo zusammen, folgendes Problem mit dem HD8+: Mein Cousin hat seit ca. 4 Monaten digitales Satellitenfernsehen. Aufgebaut hat es bei Ihm in der Siedlung die Firma STG Kommunikation. Dabei handelt es sich wohl um eine Unicable Lösung. Von der Erbauer Firma hat er dann einen digitalen Reciever bekommen, den Smart MX04 CI. Dieser funktioniert bis heute einwandfrei, nur ohne HD Kanäle. Man schließt ihn an, und sofort kommt ein Fernsehbild. Nach ca. 2 Monaten Satellitenfernsehen hat sich mein Cousin den Technisat S1 geholt. Auch dieser hat einwandfrei mit der unicable Geschichte funktioniert. Da dieser aber zu warm wurde, hat er diesen umgetauscht und sich den HD8+ gegönnt. Nur läßt komischerweise dieses "Multitalent" keine Installation zu. Es hapert daran, das der Reciever nicht die Teilnehmerfrequenzen bei dem SatCR LNB Scan findet. Wir haben, glaube ich jede Antenneneinstellung versucht die es in dem Reciever gibt, jedoch ohne Erfolg. Neuste Firmware auch schon probiert. Okay, haben wir uns gedacht, ist der Reciever kaputt. Also zurück damit zum MM. Der Verkäufer hat den dann an deren Anlage ( bestimmt KEINE unicable ^^) angeschlossen und siehe da, grundsätzlich läuft er. Also gestern einen zweiten HD8+ gekauft, mit der Option auf Geld zurück Garantie, doch dieser funktioniert bei meinem Cousin genauso wenig. Jetzt sind wir mit unserem Latein am Ende. Wie gesagt, der Smart MX04 CI funktioniert einwandfrei. Jetzt seit Ihr unsere letzte Hoffnung, denn natürlich wollen die vom MM den ersten HD8+ NICHT umtauschen. Und bei 330€ tut sowas weh. Danke im Voraus Kazool |
BMueller
12:06
#5197
Hallo Kazool, ich habe meinen HD8+ auch an einer Technisat Unicable-Anlage. Da ich die selbst installiert habe, kenne ich natürlich alle Teilnehmerfrequenzen. Der HD8+ läuft einwandfrei. Einen MX04 habe ich auch im Einsatz. Der lief aber auch erst, nachdem ich ihm eine Frequenz zugeteilt habe. Bist Du sicher, dass das bei Euch eine Unicable-Anlage ist? Wenn Unicable, vielleicht ein Tip für euch: Sieh Dir mal die Teilnehmerfrequenz beim Smart an, klemm den Receiver dann ab und übertrage die Einstellung auf den HD8+. Dann weißt Du wenigstens, ob das überhaupt funktioniert. Zuletzt würde ich mal die Installationsfirma nach den Einstellwerten befragen. Bernd |
Kazool
12:23
#5198
Hallo Bernd, danke für deine Hilfe. Wir haben von der Erbauer Firma einen Zettel bekommen, auf dem die Einstellungen stehen. Dort steht, unter anderem, das der Reciever Unicable (SCR) tauglich sein muß, folgende Teilnehmerfrequenzen eingestellt werden müßen: 1280Mhz oder 1482Mhz oder ... (dritte weiß ich im Moment nicht), Astra auf Diseqc Positon A Hot Bird auf Position B. Gibt man im Reciever von Hand die Teilnehmerfrequenzen ein, sagt er nur "Kanal nicht gefunden", egal welce Frequenz. Auch haben wir die Einstellungen aus dem MX 04 raus geschrieben, auch kein Erfolg. Kann es z.B. sein, daß auf der Leitung von oben für den HD8+ eine zu hohe Dämpfung ist? Obwohl dann dürfte wahrscheinlich der MX04 auch nicht funktionieren... Entweder ist etwas im Reciever von der Software her nicht in Ordnung, oder die Unicable Anlage ist irgendeine Sch... [Beitrag von Kazool am 08. Jul 2010, 12:25 bearbeitet] |
kay1212
12:49
#5199
Hallo hab meinen HD8+ direckt mit meinen Samsung Plasma mit HDMI angeschlossen und per optichen Kabel zum Yammi RX-V765 zwecks ton verbunden ,habe das kuriose Problem das ich bei HD+ Sendern die Lautstärke nicht am Technisat regeln kann . Der Balken für die Lautstärke bewegt sich zwar,(links nach rechts)aber es kommt dann nur Stummschaltung . Nicht mit der Mutetaste verwechseln . Bei SD Sender gibts keine Probleme ,es nervt aber jedesmal die Fb vom Yammi zu nehmen!!! |
auchda
13:08
#5200
IM Tonmenü auf PCM stellen ![]() |
holodoc
13:46
#5201
Wobei es qualitativ theoretisch der bessere Weg ist, die Lautstärke am AV-Receiver zu regeln und am Sat-Receiver den Bitstream auszugeben. [Beitrag von holodoc am 08. Jul 2010, 13:46 bearbeitet] |
kay1212
14:09
#5202
Ist auf PCM gestellt. |
jbidi
23:09
#5203
Nabend! ![]() Eins ist mir erst vor Wochen aufgefallen: ![]() Das EPG an meinen Vantage Receiver zeit mir die MTV-Programminfo an, also den Balken unten mit der jetzigen und nächsten Sendung, und deren Infos dazu - was halt MTV so an "Infos" dazu bereitstellt. ![]() Das macht der TS aber nicht... ![]() Es steht nur "MTV Germany" dort, keine Sendung und nach einmal weiteren drücken kommt "Zu dieser Sendung werden keine zusätzlichen Informationen übertragen". Was natürlich den Nachteil hat, dass ich Aufnahmen mühsam programmieren muss... ![]() Wie sieht es da eigentlich bei euch in Sachen MTV aus? Habt ihr die Infos? ![]() |
Mario_67
23:54
#5204
Hallo jbidi ! Das ist bei mir auch so, obwohl bei MTV die SFI eingeschaltet ist. Ist schon komisch, denn die normalen EPG Daten müssten doch kommen. Bei vielen ausländischen Sendern und auch 9live, bei denen SFI aus ist, kommen die Infobalken. ![]() Gruß Mario [Beitrag von Mario_67 am 08. Jul 2010, 23:56 bearbeitet] |
jbidi
23:57
#5205
Dachte ich mir... ![]() Also dass das an so nem Receiver überhaupt möglich ist, ist mir schleierhaft. ![]() ![]() |
Domer
19:01
#5206
erstellt: 09. Jul 2010, |||
Moin! Ich teste im Moment den HD8+ gegen meine Kathi 910. Nur finde ich nicht die Funktion zur Aufnahme von Serien. Bei der Kathi kann ich z.B einstellen, dass immer alles mit "Simpsons" aufgenommen wird. Gibt es das auch beim HD8+? Ich weiß leider nicht, wie diese Funktion heisst. ![]() Dom ![]() |
Achim.
19:35
#5207
Was für ein Unterschied, gell - und damit meine ich nicht HD auf allen wichtigen Sendern? Ich hatte nämlich vor dem HD8+ auch diese Kathi. Endlich kein Stress mehr mit Abstürzen so 1x pro Woche und der Zitterpartie beim Aufspielen einer neuen Firmware. Und wichtige CAM-Module gehen, eins, was ich auf der Kathi nutzen wollte, stützte immer nach nur 10 Sekunden (!!) ab, auf dem HD8+ läuft es schon Monate ohne Probleme. Gruß Achim |
Domer
20:05
#5208
![]() Der Technisat läuft wirklich sau stabil. Aber ist auch erst 2 Stunden an. ![]() Was mir so negativ aufgefallen ist, ist die imo schlechtere Fernbedienung (aber ich nutze eh die vom Onkyo 906) und halt die Funktion "Serienaufnahme" die ich suche. Aber ich glaube der Technisat wird bleiben. Konnte quasi 1:1 tauschen. Muß mich nur noch was mit dem PVR anfreunden. Dom |
Mario_67
22:37
#5209
Es gibt eine Suchfunktion. ![]() Taste SFI drücken, dann die Blaue SFI Menü und dort Suchen auswählen. Dann "Simpsons" eingeben und bestätigen und mit der Roten Taste die Episoden die man aufnehmen will einzeln in den Timer übernehmen. Oder man programmiert einen täglichen Timer. Denn die Serie läuft ja täglich auf PRO7. Gruß Mario |
Domer
11:13
#5210
erstellt: 10. Jul 2010, |||
Nach was soll man suchen wenn man nicht weiß, wie die Funktion heisst. Deine "Lösung" ist leider nicht zu gebrauchen, wie man auch ohne Suchfunktion bemerken kann. ![]() |
Der_Tom
18:29
#5211
ich habe eigentlich nur probleme mit dem HD+8 erst gehen die HD sender nicht und seid gestern gibt es weder bild noch ton ! die signalstärke zeig er mit 98% und die qualität zeigt es null an ! hab dann mal auf werkseinstellungen zurückgesetzt und neuen sendersuchlauf gemacht ! nix ! kein ton kein bild ! hat jemand eine ahnung woran das liegen kann ? die hotline konnte auch nicht helfen und mein satelitenmonteur ist bis zum 21. in urlaub ! super ! für hilfe wäre ich dankbar gruß Tom |
rcstorch
19:23
#5212
Das hört sich eher nach einem Problem mit Deiner Sat-Anlage an. Entweder hat sich die Schüssel verstellt oder Dein LNB ist defekt oder es gibt ein Problem mit dem Kabel/F-Stecker... |
Der_Tom
19:41
#5213
na super ! das heißt frühstens am 21. wieder fernseh ! aber danke dir dann brauche ich ja im menue nicht mehr suchen ! |
rcstorch
19:44
#5214
Findet er denn bei der Erstinstallation überhaupt Astra? |
Der_Tom
20:13
#5215
wie meinst du das ? ich habe gestern erneut ersinstallation gemacht ! land und sprache ausgewählt und den sendersuchlauf auf alle sateliten durchgeführt, er hat dann 18 neue sender gefunden aber alle mit 0 ausschlag bei der qualität also auch bei den alten ob er jetzt astra gefunden hat oder nicht hat er mir nicht gesagt ! |
rcstorch
20:21
#5216
Welche Senbder sind das denn, die er findet? |
Der_Tom
21:15
#5217
oje ! hauptsächlich die HD sender glaube ich aber er gibt trotzdem kein bild aus |
Mario_67
23:19
#5218
Die von mir beschriebene Funktion für den HD8+ heißt "Suchen". Um bei Deinem Beispiel zu bleiben kann man sich damit sämtliche Ausstrahlungstermine von den "Simpsons" für einen gewissen Zeitraum anzeigen lassen und diese in den Aufnahmetimer übernehmen. Die von Dir angegebene Funktion "zur Aufnahme von Serien" wie beim Kathi 910 gibt es beim HD8+ so nicht. Beim HD8+ muss man alles was man Aufnehmen will einzeln in den Timer übertragen, oder z.B. einen täglichen Timer einrichten. [Beitrag von Mario_67 am 10. Jul 2010, 23:33 bearbeitet] |
jbidi
23:27
#5219
Ähm, in welchen Menü ist das bitte enthalten? Hab das noch nie angewendet und jetzt ein wenig herumgesucht, aber nichts gefunden.... ![]() |
Mario_67
23:52
#5220
Hallo Jürgen (jbidi), wie ich schon weiter oben schrieb muss man die SFI Taste drücken und dann die Blaue SFI Menü und dort Suchen wählen. Dann erscheint eine Tastatur. Mittels Pfeiltasten und OK der Fernbedienung ist diese zu bedienen. Zunächst muss aber die aktuelle Sendung entfernt werden. Gruß Mario [Beitrag von Mario_67 am 11. Jul 2010, 00:08 bearbeitet] |
jbidi
00:06
#5221
erstellt: 11. Jul 2010, |||
Ahhhh, ok - kenn mich aus, Danke! ![]() Ich hab zwar kurz in der BA bei "S" geschaut, aber da nichts gefunden, deshalb nachgefragt. Man sieht halt tlw. den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr... ![]() ![]() ![]() ![]() ...und war in den letzten Tagen in der Arbeit, hab dehalb das ganze nicht so verfolgt..... ![]() [Beitrag von jbidi am 11. Jul 2010, 00:08 bearbeitet] |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer Techniwer am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 19 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
SFI Technisat hd8+ neu einlesen p.Altum am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 5 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S bekosi am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 5 Beiträge |
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+ allahopp72 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.622 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedbabsi007
- Gesamtzahl an Themen1.553.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.581
