Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 . 110 . 120 . 130 . 140 .. Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread
rcstorch
#5121 erstellt: 25. Jun 2010, 06:31
Wie sind denn Deine Empfangswerte bei den Sendern, die Probleme machen?
tria9825
#5122 erstellt: 25. Jun 2010, 15:51
Habe auch die WD 1.5TB Elements Desktop.
Habe heute vom TehniSat support folgendes erfahren:
Es gibt 2 verschieden hardware serien von WD. Eine mit xxxHBK-00 und eine mit xxxHBK-01 in der P/N Nummer.
Die mit '00' wird erkannt, die mit '01' nicht!
Der Technik ist das Problem bekannt und wir koennen nur auf eine FW upgrade hoffen..
Der_Tom
#5123 erstellt: 25. Jun 2010, 15:55
hallo rcstorch ! die signal balken sind beide voller ausschlag
Wolfgang-U
#5124 erstellt: 25. Jun 2010, 20:15
@tria9825
Schön das Du denkst dass ein zukünfiges Firmwareupdate bei diesem Receiver irgend etwas bringt. Ich bin immer noch bei der V 1422a weil alles was dann kam gar nichts verbessert hat, sondern nur übler war. Ich denke die hängen mit diesem Teil bis zum Anschlag in der Sch... weil es außer Firmware- auch noch Hardwareprobleme in Zusammenhang mit HD+ gibt die gar nicht so ohne weiteres lösbar sind
Das Teil bringt bei mir ein super Bild auf meinen Flachmann, aber als Universal-USB-Rekorder ist es als Mangelhaftes bis ungenügend einzustufen.
Für mich ist das 300.- € Teil einfach eine super Blamage des Herstellers. Mir ist schleierhaft wie bei all den geschilderten Problemen der Nutzer hier im Forum es noch Leute gibt die den Kauf dieses Gerätes befürworten.
Mario_67
#5125 erstellt: 25. Jun 2010, 21:36
Wolfgang-U schrieb:
Mir ist schleierhaft wie bei all den geschilderten Problemen der Nutzer hier im Forum es noch Leute gibt die den Kauf dieses Gerätes befürworten. :L
Weil diese Leute noch keine gravierenden Fehler hatten. Ich bin übrigens einer davon.
Fairerweise muss ich sagen, dass ich relativ selten Aufnehme. Ca. 30 Aufnahmen (auch HD+) seit Anfang April, einige inzwischen wieder gelöscht. Alle anderen lassen sich weiterhin abspielen.
Gruß Mario
[Beitrag von Mario_67 am 26. Jun 2010, 19:06 bearbeitet]
FloSchi82
#5126 erstellt: 26. Jun 2010, 07:43
Bei mir ist das genauso. Ich hatte bis jetzt keine Probleme, die vom Receiver ausgegangen sind. Eher war ich der Schuldige...
Ich finde das Ding super!
rcstorch
#5127 erstellt: 26. Jun 2010, 08:16
Ok, nenn doch bitte auch mal die Werte. Ist der Balken für die Signalstärke evtl. bei einigen Sender gelb?
inthehouse
#5128 erstellt: 26. Jun 2010, 08:18
das geht mir genauso. Das Blitzen und Zucken bei der Einstellung nativ liegt wohl am Pioneer da es auch bei der Soft 1422 vorhanden ist.
Und das Bild des Technisat ist ja wohl zum niederknien
[Beitrag von inthehouse am 26. Jun 2010, 08:31 bearbeitet]
Der_Tom
#5129 erstellt: 26. Jun 2010, 08:29
Hallo rcstorch !
nein alles im grünen bereich ! signal stärke 97% und qualität 9,5 ! das ding ist außer bei RTLHD wird es bei allen sendern immer schlimmer schaue jetzt außer RTL alle sender in SD,da funkt das super !
PS:am schlimmsten ist es bei ARD und ZDF da besteht das bild nur noch aus klötzchen und ton kommt fast gar keiner mehr
[Beitrag von Der_Tom am 26. Jun 2010, 08:31 bearbeitet]
kay1212
#5130 erstellt: 26. Jun 2010, 08:31
Hallo hatte letztens schon gepostet das ich mit meinen HD8+ propleme beim durchschleifen der Signale per HDMI über meinen Yammi RX-V765 gibt(Pixelfehler auf Samsung Plasma) . Habe dann den HD8+ direckt mit dem Samsung verbunden und den Yammi mit optichen Kabel zwecks Ton Verkabelt und was soll ich Sagen nach ca 5-6 Stunden Betrieb treten bei HD Sendern wieder Pixelfehler auf !!!!!!! Liegts am Technisat ? Habe als die Fehler auftraten gleich an das HDMI Kabel meinen Sony Blu Ray Blayer gehängt und da gabs keine Fehler .
PanaDusty
#5131 erstellt: 28. Jun 2010, 05:48
Tom.C schrieb:
Hallo rcstorch !
Haben Sie in unmittelbarer Nähe von HD8+ ein schnurloses Telefon stehen? Wenn ja, unbedingt weiter davon wegstellen.
Der_Tom
#5132 erstellt: 28. Jun 2010, 08:31
es steht ein telefon aber das hat ca.3meter abstand !
PanaDusty
#5133 erstellt: 28. Jun 2010, 08:53
Mhm... ich würde trotzdem mal das Telefon vom Strom und Anschluss tennen um sicher zu gehen.
Bei mir ist es definitiv das Telefon wenn ich es zu nah am Receiver stehen habe. Aber stimmt schon 3mtr. müssten eigentlich reichen.
Der_Tom
#5134 erstellt: 28. Jun 2010, 09:31
ich werde auf jeden fall mal das telefon weiter weg stellen !
danke und gruß Tom
mikle_01
#5135 erstellt: 29. Jun 2010, 09:45
mikle_01 schrieb:
So, hab heute mal wieder an den Support geschrieben:
Hallo, ich habe mit den letzten beiden FW (1508 und1537b) Fehler - hauptsächlich bei HD Aufnahmen:
Symtome:
Wenn ich eine - bereits beendete- Aufnahme wiedergebe und dann
1. Währenddessen eine neue Aufnahme beginnt (Timer) oder
2. Ich etwas "anderes" mache (EPG aufrufen, Browsen in Aufnahmen,..)
hängt sich der Receiver häufig auf (schwarzes Bild, keine Reaktion -> ich muß den Receiver neu booten.)
Auch ihre Standard Aussage, einen Flash Reset durch zuführen, bringt gar nichts!! (mache ich immer nach FW Up- bzw. Downgrades!!)
Dazu kommen massive Probleme bei HD+ Aufnahmen die missglücken, weil es ewig eine "Lizenzverstoß" ("Film aus lizenzrechtlichen Gründen nicht abspielbar" bzw."...nicht aufgezeichnet werden darf", o.ä. Meldung gibt!! Das Resultat ist dann, dass ich die HD+ Aufnahmen nicht wiedergeben kann und somit die Aufnahme nicht geglückt ist. Dazu kommt, dass ich eine von Technisat empfohlene 2,5" Festplatte von WD ("WDME2500TE" 250GB) besitze, mit der das nicht funktioniert.
Ich habe jetzt wieder die FW Ver. 1422 (die andere Probleme hat) aber dafür die Aufnahmen MEISTENS (!) gelingen..
So ist das Gerät (was immerhin ~320.-€ kostet) für mich fast unbrauchbar. Auch in diversen Internetforen mehren sich die neg. Meldungen, das es nicht bzw. eingeschränkt HD+ aufnahmefähig sei.
Was gedenken sie zu tun, damit das Image dieses - ansonsten tollen Gerätes- nicht ganz abrutscht!?
Habe eine Antwort mit folgender Aussage vom TS Support erhalten:
Bitte prüfen Sie diesbezüglich die Signalqualität bei den betroffenen HD Sendern, durch drücken der "OK" und danach der gelben (Status) Taste Pegel und Qualität sollten hierbei mit einem grünen Balken signalisiert werden.
Bitte teilen Sie mir die ermittelten Werte für Pegel und Qualität zur weiteren Prüfung mit
Bei mir sind beides; Signalstärke 98% und Qualität 10,x (weiß ich jetzt nicht ganz genau) im absolut grünen Bereich.
Und was soll das denn damit zu tun haben
Achim.
#5136 erstellt: 29. Jun 2010, 10:07
Mikle, cool bleiben und die 1422 nutzen! Mache ich seit 1 Monat und alles ist OK. Zusätzlich lösche ich z.Zt. keine Aufnahmen mit dem HD8+. Ich kennzeichne die bereits gesehenen Filme mit dem Schloßsymbol und alles bleibt übersichtlich. Null Problemo (bei mir)!!
Die Aussagen vom TS-Support sind unter aller Kanone! War es der Herr G.?
Achim
mikle_01
#5137 erstellt: 29. Jun 2010, 10:49
Yepp!
[Beitrag von mikle_01 am 29. Jun 2010, 10:50 bearbeitet]
jbidi
#5138 erstellt: 29. Jun 2010, 12:45
Stimmt, cool bleiben...
Das einzige was bei der 1422er nicht geht, ist das Vorspulen in 10 min Schritten. Zumindest bei mir zeigt er es (oben rechts am TV) nur kurz an und hüpft dann wieder zu den Dreiecksymbol zurück, ohne das er schneller spult.
Soll aber auch kein Problem sein, sooo oft brauch ich das auch nicht.
Achim.
#5139 erstellt: 29. Jun 2010, 12:51
@jbidi
es geht vor allem nicht das Zurückspulen unter 1080i, natürlich auch nicht in 10 Min.-Schritten. Ist halt alles nur eine Gewöhnungssache mit dem 5x-HDMI-Toggle-Umschalten von 1080i in 720p.
Achim
Der_Tom
#5140 erstellt: 29. Jun 2010, 15:37
ich habe immer noch dieses problem mit den Hd-sendern ! außer RTL HD und manchmal ARD HD und ZDF HD kann ich keine HD-Sender schauen es kommen nur noch klötzchen und der hinweis das der sender verschlüsselt wäre ! Heute morgen war der monteur da der die satanlage montiert hat (mehrfamilienhaus und bis jetzt haben nur wir einen provisorischen anschluß der rest vom haus schaut noch analog )da und was soll ich sagen es funkt 1A, zwei stunden später natürlich wieder nicht ! das telefon wurde schon aus dem wohnzimmer verbannt und die balken von der signalstärke zeigen immer 97-99% bei den sendern mit den klötzchen sind es ab und zu bei der qualität nur 0,5 % aber nicht immer es kann auch sein es sind klötzchen da und die qualität ist bei 10%,das macht kein spaß mehr !
achso , der monteur meinte das ich die auflösung auf 720p runtersetzten müßte aber an meinem samsung LE46A859 finde ich im menue keine seite wo ich die auflösung einstellen könnte und ich dachte das macht der automatisch !
[Beitrag von Der_Tom am 29. Jun 2010, 17:54 bearbeitet]
Mario_67
#5141 erstellt: 29. Jun 2010, 20:45
Der Monteur hat natürlich den HD8+ gemeint.
Ich weiß zwar nicht was das bringen soll, aber kannst es ja mal testen. Ganz unten rechts auf der Fernbedienung die HDMI Taste so oft (langsam) drücken bis 720p angezeigt wird.
Gruß Mario
[Beitrag von Mario_67 am 29. Jun 2010, 20:55 bearbeitet]
Der_Tom
#5142 erstellt: 29. Jun 2010, 20:50
das hatte ich aber schon getestet habs jetzt auf auto gelassen !
Chris2020
#5143 erstellt: 29. Jun 2010, 21:26
Ich glaube der Pegel ist bei dir einfach zu hoch. Bei mir war der Pegel bei den HD Sendern bei ca. 85 und ich hatte auch Klötzchenbildung. Ich habe den Pegel dann mit einem Dämpfungsregler auf 60 reduziert und seitdem läuft es.
mikle_01
#5144 erstellt: 30. Jun 2010, 11:10
Habe gerade noch einmal das PDF des HD8+ bzgl. der Sache / Probleme mit Signalstärke und HD+ durchsucht und bin am Ende bei den "Allgemeine Geschäftsbedingungen HD+" hängen geblieben; sind ja nur läppische 2 Seiten in kleinster Textgröße . Erinnert mich an Microsoft; man liest ständig "...behält sich vor", "...der Nutzer verpflichtet sich..", usw...
Am härtesten finde ich folgenden Punkt:
1.6 HD PLUS behält sich vor, die zur Nutzung des HD+ Services sowie zu dessen Ergänzung oder Änderung erforderliche Software auf die HD+ Karte sowie den Digitalempfänger in unregelmäßigen Zeitabständen kostenfrei aufzuspielen oder dort vorhandene HD+ Software zu aktualisieren, zu ergänzen oder zu ändern.
Noch Fragen...? Da braucht man sich in Zukunft ja gar nicht mehr wundern....
Achim.
#5145 erstellt: 30. Jun 2010, 11:17
was macht ihr bei der blöden und alle 2 Tage wiederkehrenden Frage nach dem Softwareupdate, obwohl Update = AUS?
"Ablehnen", was offenbar keinen bleibenden Erfolg hat, oder "Ignorieren" und dann?
Achim
Der_Tom
#5146 erstellt: 30. Jun 2010, 11:21
Danke Chris ! Das Klingt sogar einleuchtend ! Damit müßte ich aber warten bis die Anschlußdose montiert ist,oder kommt das Ding vor den Reciever ?
Gruß Tom
mikle_01
#5147 erstellt: 30. Jun 2010, 11:32
Achim2205 schrieb:
Achim
Vielleicht ist das ja (schon) Punkt 1.6
im Ernst; ich habe es nicht mehr in letzter Zeit gehabt...ebenfalls mit 1422.!
[Beitrag von mikle_01 am 30. Jun 2010, 11:33 bearbeitet]
mikle_01
#5148 erstellt: 30. Jun 2010, 12:20
Mary_1271 schrieb:
mikle_01 schrieb:
.................... ist es ein "saugeiles" Bild, welches ich nicht mehr missen möchte. Da kommen auch die ö.R. nicht mit. Oder irre ich mich!? 720p/50 Format soll laut den ö.R. (ARD/ZDF/arte) zu besseren Ergebnissen führen als das 1080i/25 (HD+)Format.
Hallo
Das ist der springende Punkt....soll laut Ö.R. Irgendwie müssen die sich ja "ihr" HD für Arme schönreden! Bei echtem 50p (Film)Material wäre eventuell ein Vorteil bei schnellen Bewegungen zu erkennen. Da es aber kein (kaum) Material mit 50 Vollbildern/Sekunde gibt, wird also dieser vermeintliche Vorteil ad absurdum geführt.
Nur noch mal so zur Info; in der neuen Infosat ist ein bericht über HD der ÖR:
Der Standard 720p/50 arbeitet mit 50 Vollbildern pro Sekunde, die jeweils eine Auflösung von 1280 x 720 Bildpunkten besitzen. D.h. die Auflösung der Einzelbilder ist vor allem bei sehr ruhigen Szenen nicht so hoch wie bei 1080i/25, sobald jedoch Bewegung ins Spiel kommt, spielt der progressive Standard seine Vorteile aus. Die 50 Vollbilder lösen die Bewegungen deutlich feiner auf und der Schärfeeindruck bewegter Szenen ist besser. Für das Bewegtbild des Fernsehens liefert das Format 720p/50 somit meist eine bessere Bildqualität als 1080i/25.
Chris2020
#5149 erstellt: 30. Jun 2010, 14:31
Gruß Tom
Bei mir sitzt der Dämpfungsregler direkt hinten am Receiver.
Der_Tom
#5150 erstellt: 30. Jun 2010, 15:18
und was kostet so ein teil ?
Awag
#5151 erstellt: 30. Jun 2010, 15:49
Hallo, wollte nur mal eben vermelden, dass seit einiger Zeit mein AV-Receiver wieder gut mit dem HD8+ harmonisiert. Ich hatte da etliche Probleme mit Tonausfall oder Lila-Bild usw., wenn der Receiver über den HDMI-Eingang des AV-Receivers lief. Ich habe mal am AV-Receiver rumgespielt und ihn im Ton-Menü auf Upsampling gestellt, eine Funktion, die ich sonst nie genutzt hatte. Seitdem läuft alles reibungslos, egal wie ich den HD8+ einstelle, ob nativ oder mit fester Auflösung. Und seitdem ich nur noch über meine Samsung-Festplatte aufnehme, ist auch hier Ruhe. Bin nun ganz zufrieden mit allem
[Beitrag von Awag am 30. Jun 2010, 15:52 bearbeitet]
kay1212
#5152 erstellt: 30. Jun 2010, 19:31
Hallo Experten wie soll ich das mit dem Pegel verstehen ? Wohne in einen vier Parteienhaushalt und manchmal bei 85 ,jetzt bei 55 und immer das Pixelproblem auf meinen Samsung Plasma !!!!! War Heute beim Händler und da läuft er ohne zu murren, wenn ich dann meinen Ferguson HDTV Satreceiver anschließe und HD Werbefernsehen ansehe gibts auch keine Probleme mit dem Bild . Habe schon meinen Yamaha RX-V765 nur noch als Tonüberträger per optichen Kabel mit dem Hd8+ verbunden und bin direckt mit hochwertigen aiv HDMI Kabel (ca 50 Euro für 1,5m)zum Samsung gegangen . Am Kabel liegts net ,habe mehrere probiert ,selbst das neueste und leistungsfähige hat nix gebracht . Wenn ich meinen Sony Blu-Ray an das selbe Kabel hänge ruckelt auch nix. Wo soll ich Suchen ,werde bald Blöde ?!
jbidi
#5153 erstellt: 30. Jun 2010, 19:42
nabend!
Schon komisch...
Ich hab einen Pegel von 74 und 11,1 dB (in einer Wohnung mit Sat von einer Riesenschüssel, deren Signal vom Keller aufgeteilt wird) und einer Bitrate von 10 - 12 MBit/s noch nie ein Problem gehabt.
Die Kabel sind´s sicher nicht.
kay1212
#5154 erstellt: 30. Jun 2010, 19:45
War eben im Menü :Pegel 93 Qualität 11,0 und Ruckeln !!!!!! Bilddarstellung optimal 16:9 , HDMI Auflösung 1080i , HDMI Tonformat PCM ,HDCP Einstellun Automatisch
jbidi
#5155 erstellt: 30. Jun 2010, 19:55
Hast alles so eingestellt wie ich.
Mit dem kann es auch nicht wirklich zusammenhängen glaube ich. Zumal er beim Händler auch ohne Probleme läuft.
Deine Nachbarn klagen auch nicht über Probleme?
Ist wirklich seltsam...
Mario_67
#5156 erstellt: 30. Jun 2010, 20:45
Der HD8+ hat eine recht hohe Eingangsempfindlichkeit, hängt vielleicht auch mit den 33 cm Schüsseln von Technisat zusammen. Denn die müssen ja funktionieren.
Seltsam ist aber, dass dann nicht jeder Probleme ab einer gewissen Signalstärke hat. Habe auch in anderen Foren gelesen das ein Dämpfungsglied da tatsächlich Abhilfe brachte.
Gruß Mario
rcstorch
#5157 erstellt: 30. Jun 2010, 20:49
Kann ich bestätigen, war bei meinem HD8-S genau so, inklusive Tonaussetzer bei DD-Ton. Der regelbare Dämpfer brachte zu 100% Abhilfe.
kay1212
#5158 erstellt: 30. Jun 2010, 20:57
Denke mal das ich den Fehler gefunden habe .Hab mal die Antennendose aufgeschraubt und siehe da das Kabel was aus dem Keller kommt war unsauber in der Dose verschraubt , jetzt läuft auch der ganze HDMI-Kram über meinen Yammi RX-V765 ordentlich,bis jetzt . Naja meine Nachbarn sind noch im Jahre 1995 was TV Empfang betrifft. Oldschool eben ,fanatische Röhrengugger!!!!!
jbidi
#5159 erstellt: 30. Jun 2010, 21:04
Ok, manchmal is es auch was ganz anderes - gut das du geschaut hast.
Ich hab mir jetzt mal diese Dämpfungsregler gegoogelt, sind ja recht billig zu haben, zb bei Amazon. Kannte ich zugegebenerweise vorher nicht.
Bin gespannt wie er sich mit dem Yammi macht....
Der_Tom
#5160 erstellt: 30. Jun 2010, 21:09
das selbe problem wie bei mir ! habe auch die gleichen einstellungen ! an der dose kann nicht liegen weil ich noch gar keine habe ! was kostet den so ein dämpfungsglied,wenn es nicht so teuer wäre würde ich das auch gerne probieren !
jbidi
#5161 erstellt: 30. Jun 2010, 21:10
[Beitrag von jbidi am 30. Jun 2010, 21:13 bearbeitet]
Der_Tom
#5162 erstellt: 30. Jun 2010, 21:15
wow danke das ging schnell und gar nicht teuer ! dann werde ich das mal probieren !
jbidi
#5163 erstellt: 30. Jun 2010, 21:23
Besser ist, du googelst es oder du kopierst es gleich von hier ins Amazon. Da ist mein Link nicht gegangen. Aber da gibt´s noch viel mehr. Ich kann aber über deren Leistung/Funktionalität nicht wirklich was aussagen.
Der_Tom
#5164 erstellt: 30. Jun 2010, 21:28
ja da kann ich mich ja dann schlau machen aber ich habe jetzt schon mal eine preisvorstellung
Mary_1271
#5165 erstellt: 01. Jul 2010, 01:14
Der Standard 720p/50 arbeitet mit 50 Vollbildern pro Sekunde, bla bla bla....
Hallo
In der Theorie mag das ja tatsächlich so sein. Die Praxis ist aber eine völlig andere.
Nochmal zum Mitmeißeln:
ES GIBT SCHLICHTWEG KEIN (FILM)MATERIAL MIT 50 VOLLBILDERN!!!!!
Demzufolge gibt es auch keinen Bewegungsvorteil bei den ÖRs gegenüber eines 1080i Senders mit 50 Halbbildern. Und die paar Dokus die vielleicht mit echten 50 Vollbildern gedreht worden sind, kann man ja nun wahrlich nicht zählen.
Möglicherweise stellen die deutschen ÖRs aber auch ihr Programm auf 1080i um. Das kann aber mit Sicherheit noch etwas dauern bis es soweit ist.
Also. Laß Dir kein X für ein U vormachen!
Liebe Grüße
Mary
rcstorch
#5166 erstellt: 01. Jul 2010, 07:11
jbidi schrieb:
bitte sehr ;)
Den setze ich auch ein, ist zu empfehlen.
mikle_01
#5167 erstellt: 01. Jul 2010, 08:15
da TS von mir (wegen der Auf- bzw. Wiedergabeprobleme bei HD+) die Werte des Signal Pegels und der Quali der HD+ Sender haben wollte, habe ich diese ermittelt.
Sender - Qualität - Pegel
Vox HD - 99 - 11,2
Pro7 HD - 93 - 11,1
RTL HD - 99 - 11,2
SAT HD - 93 - 11,1
Wusste übrigens garnicht, dass das am Einfachsten durch drücken der "OK" und danach der gelben (Status) Taste geht. Dann werden Pegel und Qualität mit einem Balken gezeigt.
Sehen die Werte bei Euch in etwa so aus!?
[Beitrag von mikle_01 am 01. Jul 2010, 08:16 bearbeitet]
jbidi
#5168 erstellt: 01. Jul 2010, 08:23
mikle_01 schrieb:
Wusste übrigens garnicht, dass das am Einfachsten durch drücken der "OK" und danach der gelben (Status) Taste geht. Dann werden Pegel und Qualität mit einem Balken gezeigt...
...und wenn du dann auf grün drückst, hast du dann Format, Bitrate und das alles.
Achim.
#5169 erstellt: 01. Jul 2010, 08:31
keiner 'ne Antwort?
Achim
Achim.
#5170 erstellt: 01. Jul 2010, 08:36
Hallo Mikle, bei mir:
Vox HD - 82 - 7,7
Pro7 HD - 84 - 8,0
RTL HD - 82 - 7,7
SAT HD - 84 - 8,0
jbidi
#5171 erstellt: 01. Jul 2010, 08:44
Immer wieder "ablehnen", und immer wieder....
Ein anderes Mittel hab ich noch nicht gefunden, wäre aber auch für jeden Tipp dankbar.
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer
Techniwer am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  19 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
SFI Technisat hd8+ neu einlesen
p.Altum am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  5 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S
bekosi am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  5 Beiträge
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+
allahopp72 am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedKoerberbox
  • Gesamtzahl an Themen1.558.348
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.470
