HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » EDISION Argus Mini 2 in 1. (DVB-S2 + DVB-T + PVR) | |
EDISION Argus Mini 2 in 1. (DVB-S2 + DVB-T + PVR)+A -A |
Crash_Override
13:09
#301
erstellt: 17. Feb 2010, |||
Hi also ich konnte HD+Aufnahmen vorspulen. Aufgenommen hatte ich Pro7 HD. gruß |
fast-ole
13:29
#302
danke für die schnellen antworten! ![]() cardsharing brauche ich nicht! wenn ich mir sonst keine nachteile erkaufe werde ich den "normalen" mini bestellen! bin schon auf das gerät gespannt. habe gerade beim nachtfalken mal über die alternative sw gelesen. hat das schon mal jemand von euch getestet? worauf muß ich achten bzw. sollte ich die überhaupt verwenden (ausser ich möchte hd+) grüße, f-o. [Beitrag von fast-ole am 17. Feb 2010, 13:30 bearbeitet] |
stoker85
13:30
#303
Es ist ja nicht gesagt, dass Pro7 das in dem Falle unterbunden hat. Aber sie könnten das tun und ich habe noch keinen Hinweis dafür gefunden, dass man das mit dem Mini umgehen kann. |
Testsepp
15:22
#304
Was ist, wenn ich an den Mini ein anderes Gerät (z.B. DVB-T-Receiver oder VHS-Recorder) über SCART anschließe - wird das Bild dann upgescaled? (und nein, mein Fernseher hat keine integrierte Upscalingfunktion, wie mir scheint...ist noch ein LCD der älteren Generation) [Beitrag von Testsepp am 17. Feb 2010, 15:23 bearbeitet] |
matze1403
16:46
#305
du willst das signal über den mini durchschleifen? das dürfte meines Wissnes net gehen |
stoker85
16:49
#306
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es LCDs gibt die nicht upscalen können sonst hääte ja niemand ein SD Signal Bildschirmfüllend sehen können. Wie kommst du zu der Annahme? |
fast-ole
17:08
#307
sooo, habe den argus mini bestellt ![]() es ist doch der ip geworden, da dieser, in schwarz, momentan das gleiche kostet wie der ohne ip ![]() bin schon gespannt wann er eintrifft. werde dann berichten!! f-o. |
rykaz
17:33
#308
Hi wenn ich etwas Programmiere verliert er öfters andere Timerpositionen. Die sind einfach weg !?! Und es sind auch noch 3 frei gewesen. Hat das von euch auch einer mal gehabt? ich hab die offizielle 0.98 von der EdisionHP drauf. Grüße Daniel |
matze1403
17:36
#309
Darf ich fragen wo du den bestellt hast? |
Testsepp
17:37
#310
wird durch das Upscaling nicht auch die Qualität verbessert?? @matze1403: Nein, ich meinte, dass ich z.B. den Videorecorder per SCART an den Mini anschließe und der dann dessen Bild über HDMI ausgibt... |
matze1403
17:38
#311
ehr verschlechtert...weil das zu kleine bild auf die voll fläche gezogen wird |
Testsepp
17:57
#312
Das heißt, rein von der Bildqualität her macht es keinen Unterschied, ob ich mir den argus mini 2 in 1 kaufe oder ob ich mir den SAT IP kaufe und zusätzlich einen DVB-T-Receiver über Scart anschließe (an Fernseher oder an den Mini, je nachdem was besser ist) ? |
matze1403
18:13
#313
Du kannst keinen dvb-t receiver an den mini anschließen...der schleift das signal doch net durch. du kannst den dvb-t receiver nur direkt an den tv anschließen |
Testsepp
18:23
#314
ja, aber die Frage war, ob es einen Unterschied (auf die Bildqualität bezogen) macht, ob ich DVB-T über den Edision argus mini 2 in 1 schaue, den man ja per HDMI anschließen kann oder über einen normalen DVB-T Receiver, der über SCART angeschlossen ist... |
matze1403
18:30
#315
asso....ich dachte du wolltest einen extra receiver über den mini laufen lassen. das bild wird dann besser sein, da wie du schon geschrieben hast, er über hdmi angeschlossen ist. |
rykaz
18:36
#316
Hi Ich hab den Philips 8404 42Zoll und das Dvb-t Bild vom mini ist super. besser gehts nicht nochwas: wenn ich etwas Programmiere verliert er öfters andere Timerpositionen. Die sind einfach weg !?! Und es sind auch noch 3 frei gewesen. Hat das von euch auch einer mal gehabt? ich hab die offizielle 0.98 von der EdisionHP drauf. hab jetzt die neue von ILTV drauf und da ist es auch. gibts ein Trick das zu umgehen? Grüße Daniel |
matze1403
18:39
#317
sowas muss hier schon besprochen worden sein....hab ich noch irgendwie im kopf...einfach mal suche benutzen ![]() |
rykaz
18:41
#318
hmm hab ich schon. find nix ![]() |
Testsepp
18:51
#319
Gut, danke. Ich stehe nämlich zwischen der Entscheidung Mini Sat oder Mini 2 in 1... Und zwar kann ich DVB-T auch über meinen PC empfangen (Windows Media Center) und meine Grafikkarte hat einen HDMI-Ausgang...Wenn ich diese also per HDMI mit dem Fernseher verbinde, wäre die Qualität wahrscheinlich gleich, wie wenn ich den Mini 2 in 1 hab, nehme ich mal an? |
rykaz
18:54
#320
nö. dann gibts ja auch noch gute und schlechte Tuner. Der im Mini scheint gang gut zu sein. Die PC Tuner haben oft auch nicht so ein guten Empfang |
Testsepp
20:51
#321
hm...da kann ich mich einfach nicht entscheiden...kaufe ich mir den mini sat, spare ich mir geld, muss aber dann de DVB-T Programme über den PC (hdmi) schauen, kaufe ich mir den 2 in 1, kann ich direkt schauen, habe aber wieder das Gewissen, die TV-Funktion meines Computers nicht auszunutzen ![]() sorry, dass ich hier ein bisschen vom Sachlichen ins Persönliche rutsche, aber vll. gibts ja ein paar unterstützende Meinungnen... |
Woiferl
21:18
#322
Kauf dir den 2 in 1! Auf die 20 Euro wird's schon nicht ankommen! Außerdem ist es ja sonst umstaendlich wennst ueber die Box und ueber den Pc schauen musst! Außerdem dachte ich das du eh schon bestellt hast! Lg [Beitrag von Woiferl am 17. Feb 2010, 21:21 bearbeitet] |
Testsepp
22:41
#323
Jep, hab schon bestellt gehabt, und dann hieß es plötzlich der ist nicht mehr lieferbar, und es gab nurmehr den IP oder den 2 in 1... |
Woiferl
07:47
#324
erstellt: 18. Feb 2010, |||
Probier es bei edision-Bayern.de lg |
stoker85
08:42
#325
Upscaling bedeutet einfach nur das ein Signal mit einer geringeren Auflösung auf die Auflösung deines TVS hochgerechnet wird. (natürlich gibt es geräte die das gut und welche die das weniger gut machen). Wenn du also ein PAL Signal auf einem LCD oder Plasma Bildschirmfüllend zu sehen bekommst wurde es hoch skaliert... |
rykaz
08:51
#326
Hallo Passt die Software vom 2in1 IP auch in den 2in1 OHNE IP??? Da gibt es nämlich eine neuere SW, die hoffentlich nicht diesen Timerbug hat wie die 98er Danke und Grüße Daniel |
Woiferl
10:06
#327
Hab meinen mini ip soeben mit der post erhalten - sieht echt edel aus! muss ich heute am abend, nach der arbeit, gleich ausprobieren - bin schon gespannt. |
jan-borchers
15:24
#328
Moin! Endlich hab ich es geschaft Edision Argus Mini IP ist bestellt! Bei Amazon für 119€. Ich denke mal das das Teil am Samstag ankommt ![]() ![]() lg Jan-borchers |
fast-ole
15:37
#329
natürlich darfst du ![]() berlin-satshop.de morgen soll das teil hier eintreffen ![]() bin schon gespannt! f-o. |
Toningenieur
15:59
#330
...verstehe ich das richtig, dass die einzige Verwendung des LAN Anschlüsses darin besteht CS zu betreiben? ...also mit alternativer SW geht HD+ auch ohne den LAN Anschluss zu verwenden (nur die HD+ Karte in den Conax Kartenschacht)?... ...wie ist das editieren der Kanalliste? Geht das auch am PC?... |
stoker85
16:16
#331
Soweit ich weiß ist das die selbe Soft. |
matze1403
18:24
#332
Danke und schonmal viel spass mit deinem |
fast-ole
19:07
#333
sooo, habe mir gleich noch eine 250er festplatte von verbatim dazugeordert!!! da diese auch im bundle hier: ![]() ![]() eine frage noch: mit der iltv sw soll ja hd+ laufen! nur wo und wie bekomme ich eine karte dafür? habe schon in anderen foren gesucht, werde aus den angaben aber irgendwie nicht so recht schlau ![]() wenn ich das richtig verstehe soll der verkauf ja wohl erst im 3. quartal starten ![]() f-o. [Beitrag von fast-ole am 18. Feb 2010, 19:07 bearbeitet] |
jan-borchers
19:48
#334
Hier weißte wo die sie bekommst ![]() ![]() Ich werde mir eine von Saturn holen ![]() |
fast-ole
20:04
#335
mmmh, da steht demnächst, ohne nähere angabe ![]() und dann....99teuros ![]() das kanns doch wohl nicht sein?! ausserdem steht da "funzt nur bei zertifizierten geräten ![]() das wird wohl nix..........oder steh ich auf der leitung? f-o. |
jan-borchers
20:11
#336
Hier steht das wo du sie erhälst: ![]() Beim Argus mini kannst du die ILTV Software raufhauen, denn läuft das dort auch. Die original SW geht nicht weil die Lizenzen für Edision zu teuer sind. ![]() [Beitrag von jan-borchers am 18. Feb 2010, 20:15 bearbeitet] |
fast-ole
20:22
#337
das habe ich soweit schon kapiert! nur sehe ich da nirgens das man eine karte für 50 bekommt!? 50 soll die verlängerung für 12 mon. kosten wenn du schon ein zertifiziertes gerät hast gerät, oder liege ich da falsch! in dem link steht >Ab wann ist das CI Modul für HD+ erhältlich, was kostet es und wo bekomme ich es? Das CI Modul für HD+ ist Mitte 2010 für 99 Euro inkl. HD+ Karte erhältlich. Es wird ausschließlich über ![]() f-o. |
jan-borchers
20:28
#338
Also du brauchst kein CI Modul weil du die Karte direkt in deinen Mini leinhauen kannst ... google mal nach Bildern da findest du welche da kann man genau sehen das er 2 Kartenslots. Einen kannst du dir davon aussuchen wo du die Karte reinhaust ;D |
Toningenieur
20:29
#339
weiß keiner Antworten auf meine Fragen? |
fast-ole
20:36
#340
wie schon erwähnt: hab ich gecheckt! hatte mir den mini vorm bestellen genau angesehn und weis das der 2 slots hat ![]() es bleibt die frage im raum: wo gibt es die karte only ![]() ![]() ![]() ich habe noch nix gefunden diesbezüglich, oder bin einfach nur blind ![]() f-o. |
Papi2000
20:39
#341
steht eigentlich überall deutlich beschrieben: Karte gibt es nur mit zertifizierter Hardware... |
jan-borchers
20:39
#342
![]() Online bekommt man sie nicht mehr ![]() [Beitrag von jan-borchers am 18. Feb 2010, 20:43 bearbeitet] |
jan-borchers
20:42
#343
Nein mit der ILTV Software läuft sie auch auf dem Mini ![]() |
jan-borchers
20:47
#344
Ich sehe grade die Karte kann man erst am dem 3. Quartal kaufen. |
fast-ole
20:48
#345
ja, war mir klar! ich dachte es gibt noch andere mittel und wege ![]() @jan: wenn du für 50 eine findest, gib mir einfach bescheid, ich wäre dir sehr dankbar! f-o. |
fast-ole
20:50
#346
hatte ich schon oben erwähnt! und dann auch nur wenn du zertifizierte hardware, stichwort seriennumer, hast!!!! f-o. |
jan-borchers
20:53
#347
Bei Ebay findet man vereinzelt welche... habe eigentlich gedacht das ich mir eine kaufe. Hab mir wohl die Seite nicht richtig durchgelesen ![]() ![]() |
fast-ole
20:57
#348
in der bucht werden die anbieter gerade regelmäßig gelöscht, wegen rechtlicher gründe (is klar, oder)! falls einer eine loswerden will, zum normalen preis, kann er sich gern bei mir melden ![]() f-o. |
jan-borchers
21:05
#349
Bei mir auch ;D Naja ich denke ich kann es noch aushalten bis September aber war schon geil wenn ich jetzt schon schauen könnte;) |
Venezia12
21:15
#350
Hallo Forum, hab mir auf Grund des guten Preisleistungsverhältnis und der guten Meinungen hier den argus mini ip geholt. Angeschlossen per HDMI an meinen Philips 7404. HD Bild ist richtig gut, aber das SD Bild find ich nicht besonders. Gestern Fußball auf Sat1 war richtig übel. Das macht mein sechs Jahre alter no-name digital receiver mit Scart Anschluß besser. Hab auch ein Problem mit dem Ton. Wenn ich audio auf auto stelle, kann ich die Lautstärke nicht regulieren, stelle ich auf LPCM out, hab ich bei ZDF ständig ein knistern. SW Version 1.0.99. Sollte die aktuellste sein. Hab schon vieles probiert, es wir aber nicht besser. Hat jemand eine Idee und kann mir helfen? Danke schonmal |
stoker85
21:55
#351
Bezüglich des Knackens auf ZDF: Drück die rote Taste (Sound), dann hast du 3 Tonspuren zur Auswahl. Eine davon knackt nicht. |
Erfahrungsthread Edision Argus Piccollo xx-xx-xx am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 145 Beiträge |
EDISION Argus vip 2 universal (mit 2 Stecktunern DVB-S2/-C/-T) Bionic66 am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 291 Beiträge |
Edision Argus HD Tiny_H am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 4 Beiträge |
edision argus chris290802 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 5 Beiträge |
Edision argus vip - Info- und Erfahrungsthread Bionic66 am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 568 Beiträge |
Edision Argus Mohol am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 8 Beiträge |
Update für Edision Argus mini 2 in 1 nortim60 am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 3 Beiträge |
Neuer DVB-S2-Demodulator joachim06 am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 3 Beiträge |
edision argus mini erkennt kein HDMI garbarek am 20.06.2015 – Letzte Antwort am 20.06.2015 – 4 Beiträge |
Dyon Raptor DVB-C HD Receiver mit PVR mmi54 am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2013 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
