HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » EDISION Argus Mini 2 in 1. (DVB-S2 + DVB-T + PVR) | |
EDISION Argus Mini 2 in 1. (DVB-S2 + DVB-T + PVR)+A -A |
dkk01
#101 erstellt: 14. Nov 2009, 14:35 | |
Schüssel richtig einstellen |
jagi007
#102 erstellt: 15. Nov 2009, 04:21 | |
"Schüssel richtig einstellen" Das ist ein Spruch: Genau wie Sprüche der Art "High-Q-HDMI-Kabel benutzen" oder "bessere Zuleitungen benutzen" oder "besseren TV benutzen" oder oder oder. Es sind immer alle anderen schuld. Wie wär`s mir "bessere Settop-Box kaufen" ? Der Edi kostet 99,- Euronen. In dieser Box sind nunmal keine High-Q-Bauteile verbaut. Das ist der Grund für eine Empfangseinheit, die nunmal starke Signale benötigt und daher nur mit High-Q-Peripherie einigermaßen über die Runden kommt. Das Teil hat keine Reserven und nur ein mittelmäßiges Upscaling im SD-TV-Modus. Die gleichen Peripherie-Geräte einfach an eine bessere (meist teureren) Box angeschlossen funktioniert tadellos - nix mit vorher Schüssel neu einstellen (am besten noch teuer vom Fachmann einmessen lassen, usw.), besseres Kabel verwenden oder sonstige Ausreden, die den schwarzen Peter wieder an den Kunden zurückspielen soll! |
showtime25
#103 erstellt: 15. Nov 2009, 11:34 | |
Hmm. Das heist dann wohl, Box mit besserem "Front End"? Gibt es denn da heute noch soo große Unterschiede (wie früher bei UKW)? Dürfte doch leistungsmäßig sehr ähnlich sein? Welche besseren alternativen Geräte würdest du nehmen? Danke. |
FordPuma
#104 erstellt: 15. Nov 2009, 13:48 | |
Als alternative käme der nur ca. 50,-- Euro teurere VIP in Frage. Habe selbst den VIP und bis gestern noch den mini von einem Kollegen hier gehabt. Im direkten Vergleich würde ich den VIP nehmen. Von der Bedienung her ist dieser für mich ein wenig einfacher und intuitiver handzuhaben. |
xx-xx-xx
#105 erstellt: 15. Nov 2009, 18:58 | |
Aber jetzt doch kein Argus VIP mehr oder ? Wo doch jetzt schon der neue Argus VIP 2 ab 179 Euro als Twin Tuner Model angekündigt ist im DrDish (Edision Weihnachts Special) ab 14,05 Min xx-xx-xx [Beitrag von xx-xx-xx am 15. Nov 2009, 19:03 bearbeitet] |
Tion_07
#106 erstellt: 16. Nov 2009, 11:21 | |
Lese sehr viel positives über den Argus mini Sat! Wie sieht es mit der Empfangsstärke aus! Ist er mit dem Argus Vip vergleichbar? Große Werbung in DR.Dish-Tv. Also für 99.- Euro mit Top-Ausstattung! Wichtig für mich allein die HD-TV Bildqualität als Zweitgerät. Grüße Tion |
niake
#107 erstellt: 17. Nov 2009, 20:37 | |
Das Teil war wohl zu kalt. Jetzt hab ich keine Probleme mehr mit den Artefakten und ein schönes Bild. Nur ein Problem hab ich noch: Die Aspect Ratio schaltet sich nicht um, obwohl ich es auf Auto gestellt hab. Egal, ob ich den Receiver über HDMI oder Scart angeschlossen habe. Gibts da eine Lösung dafür? Es ist immer so umständlich, noch die Fernbedienung für den Fernseher zu drücken. Und eine Frage hab ich noch: Kann man den Receiver so einstellen, dass immer nur eine Favoriten-Liste aktiv ist? Bei mir wechelts immer gern mal wieder durch. |
jagi007
#108 erstellt: 19. Nov 2009, 13:11 | |
Kleiner Tip: Schau mal beim Forum http://www.sat-ulc.eu/ulc/forumdisplay.php?f=975 Die sind übersichtlich sortiert und viele Fragen werden da zum MINI geklärt. Zu Deine Fragen: a) AUTO funzt nicht beim MINI. Ist nur `ne Fake-Fkt. Das "Auto"-Setting ist gelch mit 1080i50. (Was das soll, weiß nur Edision oder auch nicht. Genauso schwachsinnig ist die 1080i60 . Was soll man in Deutschland mit 60??? Das Bild ruckelt dabei ohne Ende. Da sollte Edision mal die Hausaufgaben machen!) b) "Immer nur eine Favoriten-Liste aktiv?" No Way bei Edision! Das kann er sich nicht merken, der Kleine. Nach jedem neuen Einschalten ist schön säuberlich alles wieder beim Ursprung, sprich "All Satellites". Da gibt aber noch mehrere Ereignisse, wo der EDI sich nix merkt. Toll! Eigentlich sind das alles nur so kleine Dinge. Aber daran merkt man eben wieder - der Mini ist eine Bananenbox, die erst beim Kunden reifen soll. Man kann nur hoffen, dass Edision noch nachbessert und nicht vorher den "Mini 2" rausbringt (sowie jetzt mit dem Argus VIP) |
Tion_07
#109 erstellt: 19. Nov 2009, 15:33 | |
Hallo! Seit kurzem habe ich auch den Mini Sat. Bei einem Werksreset muß man normalerweise die 0-Taste eingeben, aber die gibt es auf der Fernbedienung nicht! Wie funktioniert Werksreset bei Edision?? Grüße Tion |
showtime25
#110 erstellt: 19. Nov 2009, 15:47 | |
Hallo. Die Zoom Taste hat wohl eine Doppelbelegung mit der "0". |
Tion_07
#111 erstellt: 19. Nov 2009, 22:48 | |
Danke für die Antwort. Die Zoomtaste hatte ich noch nicht probiert. Schade auch das die Videoformatumschaltung (Z.B. von 720p auf 1080i) sehr umständlich ist. Edision sollte 1080i 60Hz und 720p 60 Hz von der Software nehmen. Wer braucht das Bildruckeln? Dann wäre auch das Umschalten mit V-Formattaste besser! Mit 1080i ist das Bild auf "Anixe/Servus-Tv" etwas schärfer! Auto- Videoformat funktioniert wirklich nicht und bei der Einstellung "Native-TV" wird die höchste Auflösung 1080i 60 Hz mit Bildruckeln ausgegeben!! Die Schärfe bei HD 720p/1080i könnte noch etwas besser sein! [Beitrag von Tion_07 am 21. Nov 2009, 12:48 bearbeitet] |
Tion_07
#112 erstellt: 22. Nov 2009, 16:05 | |
Habe die Software (ohne Bootloader) über USB neu aufgespielt. Frage: Muß man die Software mit Bootloader oder nur die Software ohne Senderliste aufspielen? Bitte um Antwort. |
Papi2000
#113 erstellt: 22. Nov 2009, 16:13 | |
Das aufspielen ohne Bootloader war richtig. Aber 1. Zum Aufspielen nur einen Stick mit maximal 1GB verwenden. 2. Anschließend Werksreset durchführen und Neustarten. Steht in den meisten Foren so beschrieben... [Beitrag von Papi2000 am 22. Nov 2009, 21:32 bearbeitet] |
Tion_07
#114 erstellt: 22. Nov 2009, 19:40 | |
Danke für die schnelle Antwort! Hoffe das Edision die Bildqualität mit einer neuen Software verbessert.(Kontrast/Helligkeit/Schärfe). [Beitrag von Tion_07 am 22. Nov 2009, 19:45 bearbeitet] |
Papi2000
#115 erstellt: 23. Nov 2009, 04:05 | |
Da bin ich zuversichtlich. Ich konnte gerade mal eine 1079 als Beta testen: 1. Sprachstandard war für mich unverständlich (griechisch). Ich hatte mir nicht gemerkt, daß die Spracheinstellungen auf dem Register an oberster Stelle kommt, wo unten was mit A/V zu lesen ist. 2. Umschaltzeiten verbessert, obwohl die vorher ja schon brauchbar waren. 3. Bild über HDMI bei 720p50 deutlich besser, nicht mehr so dunkel. 4. Timervoreinstellung für "Aufnahme TV-Sender" gefällt mir sehr gut. 5. Nach Timer geht er jetzt schlafen, wenn gewünscht. 5a. Erster Test: Timer für Dauer zehn Minuten, Inaktivitätstimer auf drei Stunden. Wacht eine Minute vor Zeit auf, schaltet auf den richtigen Sender, nimmt zehn Minuten auf, geht aus. Perfekt. 5b. Zweiter Test: Timer für Dauer 2:30, Inaktivitätstimer auf 1:30. Ergebnis steht noch aus. 6. Neuer Mediaplayer sollte sogar MPEG unterstützen, mp3 auch noch drin. Alte Aufnahmen werden weiterhin über die Taste "Folder" richtig angezeigt. Neue Aufnahmen im TS-Format werden dagegen mit 000000 angezeigt, sind aber über Menü, Aufgenommene Dateien sichtbar/abspielbar. 7. Display off im Standby nicht mehr bei den Werkseinstellungen, sondern bei Weitere Einstellungen zu finden. 8. Die 5V für aktive DVB-T Antennen heißen jetzt auch so. Bisher sehen die Verbesserungen schon saugut aus, auch wenn ich einmal kein Bild nach Playbackversuch einer neuen Aufnahme im "Folder" und dann Stop, hatte. Viele Neuerungen, die das Gerät brauchbarer machen... PS: Weitere Erkenntnisse: Die "längere Timeraufnahme" als MPG wurde in der Aufnahmeliste richtig angezeigt. Allerdings wurde diese wie befürchtet nach 1,5h beendet, weil der Inaktivitätstimer zugeschlagen hat und die mit 2,5h geplante Aufnahme vorzeitig beendet. PPS: Neue Aufnahmen werden doch korrekt angezeigt (beide Playermodi). Im neuen Mediaplayer wird nur zusätzlich am Ende der Liste eine Aufnahme mit Größe Null angezeigt. Die war wohl der "Testwrite" oder Vorbereitung, das Timeshift in eine Aufnahme zu verwandeln (ist reine Spekulation!). Es gibt auch noch keine Aktion "Schlafen gehen Ja/Nein" bei Sofortaufnahme beliebig langer Dauer. Die Timergeschichte wird noch eine wackelige Baustelle, das Bild muß noch etwas nachgebessert werden, aber die Richtung stimmt schonmal. Meine 1TB-Platte (WD-Elements 3,5) braucht jetzt minimal länger zum Einbinden nach Start, aber kommt zuverlässig. [Beitrag von Papi2000 am 24. Nov 2009, 10:38 bearbeitet] |
klaus_aut
#116 erstellt: 23. Nov 2009, 12:05 | |
Hat jemand von Euch schon Erfahrung mit ORF-HD über Cryptoworksmodul (natürlich mit Original-Soft)? Habe ab und zu Fehlfunktion (es werden immer nur 2 Bilder angezeigt, die schnell hin und herswitchen), die durch wechseln auf andere Kanäle und wieder zurück umgangen werden können. Bei programmierter Aufnahme hat man dann halt Pech gehabt, wenn gerade dann das Problem auftritt. Schöne Grüße, Klaus |
Papi2000
#117 erstellt: 23. Nov 2009, 13:36 | |
Ich habe leider keine ORF-Karte. Aber du könntest mir deine ja mal eine Weile leihen, dann teste ich ein wenig, worin das Problem bestehen könnte... Nein, Scherz beiseite. Das Cryptoworksmodul macht in verschiedenen Receivern (auch Comags) mit dem Ali3602-Prozessor bei HD Probleme. Die AlphCrypts sollen besser laufen. Eventuell hilft bei dir aber schon, den HD-Sender aus der Senderliste zu löschen, und nur den einen Transponder neu zu scannen. Das minimiert die Sortier- und Löschaktion nach Suchlauf und sollte schnell erledigt sein. Wenn das nicht hilft, klären, ob die neueste Firmware auf deinem Modul ist. Wenn ja, besorge dir versuchsweise ein Alpacrypt. Die "böse" Firmware hat wohl bei den HD-Sendern des ORF auch so ihre Problemchen, wenn ich mich recht entsinne. [Beitrag von Papi2000 am 23. Nov 2009, 13:38 bearbeitet] |
klaus_aut
#118 erstellt: 23. Nov 2009, 14:59 | |
Hi Papi, dann werd ich da mal nachsehen ob die neueste FW auf dem Modul ist - sollte sich eh recht leicht über den Technisat-Kanal updaten lassen und hoffe auf Besserung, ansonsten geht das Ding (leider) wieder zurück, da ich kein alphacrypt auf die schnelle auftreiben kann - außerdem kostet das CW-fähige über 100€ :-( Danke für die Tipps. Schöne Grüße, Klaus |
Tion_07
#119 erstellt: 23. Nov 2009, 20:46 | |
Hallo Papi 2000 Habe nicht gewußt, daß es bei Edision auch eine Beta-Software gibt. Wenn es auch nur ein "Billig-Receiver" ist, die Bildqualität müßte von Anfang an passen. Hatte schon einige Receiver,aber das HD-Bild ist nicht sehr scharf. Das war jetzt mein letzter "Billig-Receiver". Als Zwischenlösung bis Panasonic mit seinen Blu-Ray-Recordern startet, wäre laut Testbericht der Kathrein UFS 903 interessant. Grüße Tion [Beitrag von Tion_07 am 23. Nov 2009, 20:47 bearbeitet] |
martinReg
#120 erstellt: 23. Nov 2009, 23:17 | |
für meine frage zitier ich aus dem forum.digitalfernsehen (mit einer weiteren frage): frage: Was für eine art von video-datei landet eigentlich beim aufnehmen auf der angeschlossenen festplatte, bei dvb-t und bei dvb-s2? Ist das aufgezeichnete video-format irgendwie wählbar (*ts .. *mpg ...)? Kann man die dateien am PC problemlos mit freeware weiterverabeiten? Oder muss man dafür dieses "dvr-studio" von der edision-partnerseite kaufen? Eine andere für mich wichtige frage: Wie gut gibt er hochaufgelöste fotos (jpg) vom usb-gerät wieder? schneller bildwechsel, einfacher zoom, gute auflösung an 1080-TVs...? martin0reg ist gerade online Beitrag melden Beitrag bearbeiten/löschen antwort: Bei dem Mini ist es ein dvr Format. Mit ProjectX in eine Film und eine Ton Datei gewandelt (ca 3 Min für 1 Stunde Film) und mit Cuttermaran wieder zu einer mpg Datei zusammengefügt (noch mal ca 2 Min) und Fertig. Beide Tools sind Freeware. frage: Dann müsste es hoffentlcih auch mit PVAstrumento gehen, denn da steht als möglicher input auch "dvr". Das benutze ich schon lange für meine dvb-"transportstreams" (mit dvb-t-stick am notebook oder dvb-s-karte im PC) um daraus brennbare mpg-dateien zu machen ("programstreams"). Was für video-dateien spielt der edision mini eigentlich noch ab? Nur die selbst aufgenommen? Oder auch zB dvd-dateien (vob's) oder sogar fremde mp4-dateien (von digicams oder ähnlichem)? Dann könnte er eventuell auch als universeller hd-spieler taugen?? Vermutlich ist das zuviel verlangt... ..aber wie ist es mit der foto-jpg-wiedergabe am hochauflösenden TV oder beamer? Hat das schon jemand probiert? http://forum.digital...1-5.html#post3733131 [Beitrag von martinReg am 23. Nov 2009, 23:19 bearbeitet] |
Papi2000
#121 erstellt: 24. Nov 2009, 13:45 | |
Hi martinReg, ich habe dir mittlerweile im DF-Forum geantwortet. |
Tion_07
#122 erstellt: 24. Nov 2009, 16:30 | |
Für den Argus Vip gibt es eine neue Sodtware. Aber für den Argus mini sat ?? |
Papi2000
#123 erstellt: 24. Nov 2009, 18:26 | |
Geduld, es ist was von KW49 im Gespräch, aber was da dran ist? Rayden vom NFalken könnte mehr dazu sagen, hält sich aber bedeckt. Und ich sach noch... Und Zack, da isse: 1.0.81/231109 ist raus. Getestet wird aber leider erst später... Die Soft 1.0.81 kann ich nur empfehlen... Ich habe meine mittlerweile angepasst (Startbildschirm). Macht immer mehr Laune. [Beitrag von Papi2000 am 25. Nov 2009, 23:53 bearbeitet] |
Bionic66
#124 erstellt: 26. Nov 2009, 18:53 | |
das nächste mal aber bitte nicht als edit, sondern als neuen beitrag, sonst verschwindet deine neue info ungelesen! grüße Bionic ps: infos zum neuen Edision argus vip 2 in diesem thread: EDISION Argus vip 2 universal (mit 2 Stecktunern DVB-S2/-C/-T) |
Tion_07
#125 erstellt: 26. Nov 2009, 20:52 | |
Zur neuen Software vom 23.11.09/1.0.81.: Argus-mini-Sat Meine persönlichen Erfahrungen: Positiv: Die Bildqualität wurde besser. Schärferes und kontrastreicheres Bild. Helligkeit könnte noch um eine Spur besser sein. Auch der AC3-Ton wurde etwas angehoben. Negativ!!: Bei der Videoformatumschaltung wurde nichts verbessert!! "Auto-Schaltung" ist jetzt aktiv, aber nutzlos. Ausgabe immer 1080i! "By nativ-TV-Schaltung immer 1080i 60Hz. Bei der Umschaltung von 720p auf 1080i muß einige Mal die V-Fortmattaste gedrückt werden. Bei der V-Formattaste wäre ein ausklappbares Menü (wie bei der roten Ton-Taste)empfehlenswert. Mit Pfeiltaste ausgewählt und mit ok bestätigt. Einfach und schnell! (Anixe HD-1080i/Arte HD-720p) [Beitrag von Tion_07 am 26. Nov 2009, 20:54 bearbeitet] |
Papi2000
#126 erstellt: 26. Nov 2009, 22:37 | |
@Bionic66, sorry, ich wollte keine Beitrage "erhaschen"... Aber du hast recht. So eine super Neuigkeit muß man deutlich bekannt machen. @Tion 07: Mit der Bildverbesserung sehe ich das exakt gleich: Tolle Fortschritte, aber noch ein klein wenig zu dunkel. Mit der Autoformatgeschichte stehen die Meisten auf Kriegsfuß, hier allerdings die Anwender. Es heißt by native TV. Das heißt, der Receiver holt sich über das HDMI-Protokoll vom TV die Bild- und Tonfeatures ab, und stellt daraufhin das Höchste ein, das er kann. Da der Receiver kein 1080p kann, geht er halt genau eine Stufe drunter, und das ist dämlicherweise 1080i60. Den Japanern/Koreanern fällt das wegen der dort üblichen 30fps und dem damit passenden 60Hz Refresh nicht auf. Die haben aber eigentlich nicht verstanden, daß wir gern eine Funktion hätten, die "native by Source up to Max.TV/Receiver" macht, damit der Receiver das empfangene Signal nach dem intern notwendigen Demux und Weiterleitung an die anderen Module (Downmix Audio für analog-Kompatibilität), ein paar Daten ans Teletextmodul, ein paar Daten ans EPG-Modul, ein paar Daten für Untertitel, wenn vorhanden), zusammen zeitgerecht mit den Tondaten für HDMI neu multiplext an den HDMI schicken (natürlich nocht verschlüsselt). Dabei soll der S/P-DIF und analog Out mit denselben Tondaten synchron versorgt werden, da sonst die Opfer immer vor dem Schuß umfallen... Ich bin bei den Signalbetrachtungen mal nicht auf Timeshift oder PVR eingegangen, da der Post sonst vermutlich zweiseitig würde. Aber ich gebe dir Recht: "by native TV" braucht und möchte nur jemand, der den Reciver konsequent für 30fps-Material upscalen lassen möchte. Wir hier haben aber meistens die HighEndKracherFaroudja-Upscalerchips in unseren HighTechTeuerUndMitAllem-Plasmas, daß wir auch erwarten, daß unser 99,-Euro-(Baumarkt)Receiver gefälligst den rechnen lassen soll, und das empfangene Signal unverfälscht durchreicht. Viele, die solche Receiver holen, schließen den aber eh erstmal an ihre noch vorhandene Röhre, denn der Wunsch-TV sollte im Preis schon unter gefühlte 3000,-Euro fallen, bevor man sich den dann auch holt. Das war jetzt teilweise OT, mußte aber auch mal raus, wenn man hier in den verschiedenen Foren liest. Ach ja, ich traue mich ja schon beinahe nicht zu fragen: Hat zufällig jemand anderer auch noch "Eine Nacht für Inspektor Clouseau" auf NDR neulich aufgenommen? Meine Aufnahme hat an einer Stelle ein eigenartiges Verblockungsphänomen: Da ist der Inspektor als Figur fast nicht mehr zu erkennen. Der Bereich geht über etwa eine halbe Sekunde, aber nur der Bildbereich... [Beitrag von Papi2000 am 27. Nov 2009, 03:15 bearbeitet] |
Tion_07
#127 erstellt: 27. Nov 2009, 19:37 | |
Der Imperial HD2 Plus hat zum Beispiel so eine funktionierende "Native BY-Source" Schaltung. Aber das schnellere Umschalten über ein Menü beim Drücken der "V-Formattaste" wäre auch ein große Verbesserung!! [Beitrag von Tion_07 am 27. Nov 2009, 19:42 bearbeitet] |
SilencerandLois
#128 erstellt: 28. Nov 2009, 13:46 | |
Hi zusammen, ich habe mir soeben den EDISION Argus als Receiver gekauft und mich zudem bei Sky angemeldet. Nun habe ich die Smartcard in den Receiver gesteckt (in beide Slots und alle Kartenpositionen versucht) und bekomme nur die Fehlermeldung "Card Error"? An was kann das liegen? Ist da der Receiver deffekt? Oder funktioniert die Karte nicht? Bin leider sehr neu in dem Gebiet. Leider ist die Anleitung zum Receiver nicht gerade aussagekräftig weswegen ich mich an Euch wende. Hoffe, ihr habt ein paar Ratschläge für mich! Danke und viele Grüße, Martin [Beitrag von SilencerandLois am 28. Nov 2009, 13:47 bearbeitet] |
FordPuma
#129 erstellt: 28. Nov 2009, 14:43 | |
Welche Soft hast Du denn drauf und wie hast Du die Karte in den Slot gesteckt? |
SilencerandLois
#130 erstellt: 28. Nov 2009, 15:08 | |
Hi Ford Puma, ich hab soeben die aktuelleste Software eingespielt (1.0.81). Zuerst hab ich die Karte (mit dem Chip nach unten) in jeden Slot gesteckt. Da bekam ich den Fehler "Card Error". Anschließend hab ichs soeben mit dem Chip nach oben eingeführt: nun bekomm ich die MEldung "Unknown Card". Ich schätze Mal, dass - wenn ich die Meldung richtig interpretiere - der Chip nach oben muss. Aber die Fehlermeldung "Unknows Card" irritiert micht trotzdem. Schon mal im Voraus Danke für die Hilfe! Viele Grüße, MARtin |
Rolfi60
#131 erstellt: 28. Nov 2009, 15:29 | |
Braucht der Edison kein Alphacryt-Modul? |
FordPuma
#132 erstellt: 28. Nov 2009, 15:48 | |
Nein, natürlich nicht. Vorraussetzung ist allerdings das nicht die Originalsoft benutzt wird. Mit der Alternativsoftware gehen alle Sky Karten. |
SilencerandLois
#133 erstellt: 28. Nov 2009, 15:53 | |
Hi FordPuma, Jetzt frag ich mich natürlich, ob du in dem Forum posten darfst, was die zugehörige Alternativsoftwre ist Ansonsten könntest du mir evtl. eine PM schicken? Danke für die Hilfe! Viele Grüße, Martin |
Tion_07
#134 erstellt: 29. Nov 2009, 16:33 | |
Heute wieder download zur Orginalsoftware vom 16.10.09 Das Farbspektrum ist wieder normal. Bei 720p war es total überzogen. Leider habe ich noch immer Probleme beim Umschalten von 720p auf 1080i Hd Sendern. Bild friert ein oder Bildfolge im Zeitlupentempo. Vielleicht ist der Receiver defekt oder es gibt Probleme mit Philips LCD. Anm. Videoformatschaltung "Auto" bzw. "BY-Native-TV" könnten aus dem Menü entfernt werden!! [Beitrag von Tion_07 am 29. Nov 2009, 16:36 bearbeitet] |
Soundfreak_NRW
#135 erstellt: 01. Dez 2009, 08:21 | |
Moin, so nun habe ich einiges zu dieser Settopbox gelesen und trotzdem paar fragen. Wie einfach klappt es Sky HD in zusammenhang mit der Box? Wie sieht die Menüführung aus? Kann da evtl. mal einer paar Bilder machen? Kann man sich alle HD Sender extra anzeigen lassen? Wie ist die 5.1 Tonausgabe? Wie klappt die aufnahmefunktion? Und vor allen wird der 5.1 Ton mit aufgezeichnet? Also im allgemeinen wäre ich über Bilder von der Menüführung und der Senderinformation interessiert. Brauche über die Feiertage ne neue Box da ich einiges aufzeichenen möchte( auch in HD) Welche Platte wird empfohlen? Danke für eure Hilfe. Gruß Stephan PS: Gibt es evtl bessere alternativen in der Preisregion + ca. 50 €? |
Tion_07
#136 erstellt: 01. Dez 2009, 15:00 | |
Mein Edision argus mini sat ist weg! Kathrein UFS 903 mit hervorragendem Bild Ton und EPG, auch die Autovideoformatschaltung funktioniert einwandfrei!! Hoffe das Edision noch einiges verbessert. |
Papi2000
#137 erstellt: 01. Dez 2009, 15:15 | |
@Tion_07: Da vergleichst du jetzt aber ein wenig Äpfel mit Birnen... Mein DiginovaHD schneidet gegenüber dem mini2in1 auch besser ab. Verglichen mit den Boxen seiner Preisklasse ala Comag oder SkyMaster etc. steht der miniSAT aber nicht im Schatten... |
Tion_07
#138 erstellt: 01. Dez 2009, 15:24 | |
Du hast schon recht. In dieser Preisklasse ist der Edision sehr gut ausgestattet. Aber mit verschiedenen "Billig- HD- Receivern" hatte ich nur Probleme. [Beitrag von Tion_07 am 01. Dez 2009, 15:26 bearbeitet] |
Spitzbergen77
#139 erstellt: 01. Dez 2009, 19:31 | |
Frage bezüglich Sky: habe gesehen, das der Argus Mini 2 Conax-Kartenleser eingebaut hat. Kann ich damit einfach meine Skykarte einlegen und loslegen, sprich Sky schauen? Vielen Dank für jegliche Info! |
FordPuma
#140 erstellt: 01. Dez 2009, 19:48 | |
Nicht mit der Original Soft. |
Bionic66
#141 erstellt: 01. Dez 2009, 19:48 | |
wie wäre es mit ein paar beiträgen lesen, z.b. über dir??? |
barchetta98
#142 erstellt: 03. Dez 2009, 12:08 | |
So, mein Mini ist nun auch im Betrieb Funzt bisher einwandfrei. Hab fürs Timeshift einen kleinen USB Stick dran, funktioniert auch. Aber für aufnahmen brauch ich was schnelleres. Am besten mit Stromversorgung nur über den USB Anschluss. Was könnt ihr mir da empfehlen? Besser eine HDD oder gibts auch geeignete Sticks? SW Update hab ich noch keins gemacht, ist noch eine vom 16.10 drauf. Sollte ich die auf jeden Fall ubdaten? Danke schon mal für euere Hilfe Gruss |
xx-xx-xx
#143 erstellt: 03. Dez 2009, 12:57 | |
Habe auch nur erstmal einen kleinen 16 GB Sandisk USB Stick dran, aber würde sagen aufgrund der Grössenbeschränkung sollte es schon zukünftig eine Festplatte bei einen HDTV Receiver sein. Ich warte erstmal mit den Update ab weil wohl ehr nur kleine feinheiten gebessert wurden. xx-xx-xx |
FordPuma
#144 erstellt: 03. Dez 2009, 13:39 | |
Für nur hier und da mal eine Aufnahme zu machen ist ein Stick ok. Zumindest man bei SD bleibt. Bei HD wird das Ganze schon etwas anderst. Da sind die meißten Sticks einfach zu langsam. Einfach eine kleine Platte (500 GB / ca. 60,-- Euro) dranhängen und fertig. |
xx-xx-xx
#145 erstellt: 03. Dez 2009, 13:56 | |
Und mein 16 GB Scandisk USB Stick hat auch knapp 30 Euro gekostet, ausserdem beginnt übernächsten Monat die einführung des normalen HDTV Programmes da würde ich lieber 30 Euro mehr investieren für den vollen Komfort Ich plane übrigends mir die Western Digital My Passport Essential 320 GB USB Festplatte zukaufen ! xx-xx-xx |
barchetta98
#146 erstellt: 03. Dez 2009, 20:37 | |
Ja, denk auch dass eine Festplatte die bessere Lösung ist. Gibt da Empfehlungen? 2,5Zoll läuft über USB Strom, ist das was, oder eine mit 3,5Zoll mit eigener Stromquelle? |
xx-xx-xx
#147 erstellt: 03. Dez 2009, 20:50 | |
Ich habe mit den jungen Mann von Edision telefoniert der in DrDish den Argus mini 2in1 vorgestellt hat, sagte mir das Edision die Western Digital My Passport Essential 2,5" USB Festplatten (ohne externe Stromversorgung) auch zum testen genutzt hat und das diese laufen müsten, deshalb werde ich mir diesen oder nächsten Monat die Western Digital My Passport Essential 320 GB USB Festplatte kaufen ! xx-xx-xx [Beitrag von xx-xx-xx am 03. Dez 2009, 20:54 bearbeitet] |
xx-xx-xx
#148 erstellt: 04. Dez 2009, 23:26 | |
So habe eben mir die Seagate External Desktop Drive 500 GB für 55 Euro gekauft läuft sehr gut mit den Edision Argus mini 2in1 bin sehr zufrieden ! xx-xx-xx |
barchetta98
#149 erstellt: 05. Dez 2009, 01:05 | |
Die werd ich mal in die engere Wahl ziehen. Über die Western hab ich sehr schlechte Bewertungen gelesen, las da lieber die Finger von |
xx-xx-xx
#150 erstellt: 05. Dez 2009, 01:13 | |
Dachte mir ich habe die letzten 12 Jahre sehr gute mit Seagate (IDE,SCSI,S-ATA) Festplatten gemacht vorsuche es mal mit einer Seagate USB 2.0 USB Festplatte ! xx-xx-xx |
Fentermichel
#151 erstellt: 05. Dez 2009, 11:12 | |
Hallo Ich bin neu hier und habe auch gleich ein Problem. Auf Grund der vielen guten Imformationen hier im Forum habe ich mir den Argus Mini 2in1 und die Digital My Passport Essential USB Festplatten gekauft. Ich bekomme sie aber nicht ans laufen. Alle Menüpunkte die mit Speicher zutun haben sind nicht anwählbar. Ich habe sie schon mit Fat32, NTFS und ExFat formatiert. Mit Windows Vista Mitteln und mit Fat32Formatter. Mit H2Format, wie im einen Betrag beschrieben, hatte ich leider keinen Zugriff. Ich habe auf der Platte eine neue Firmware drauf gespielt und die Virtuelle CD die immer mit gestartet wurde entfernt. An der Fritzbox wird die Platte mit NTFS Format erkannt. Eine Medion Platte mit externer Stromversorgung wird vom Argus Mini 2in1 auch erkannt. Was mache ich falsch? Gibt es ein Firmware für den Argus Mini 2in1 die noch gut läuft und trotzdem Mp3 kann. Ich hoffe es kann mir einer helfen Bis dann Fentermichel [Beitrag von Fentermichel am 05. Dez 2009, 11:35 bearbeitet] |
Erfahrungsthread Edision Argus Piccollo xx-xx-xx am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 145 Beiträge |
EDISION Argus vip 2 universal (mit 2 Stecktunern DVB-S2/-C/-T) Bionic66 am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 291 Beiträge |
Edision Argus HD Tiny_H am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 4 Beiträge |
edision argus chris290802 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 5 Beiträge |
Edision argus vip - Info- und Erfahrungsthread Bionic66 am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 568 Beiträge |
Edision Argus Mohol am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 8 Beiträge |
Update für Edision Argus mini 2 in 1 nortim60 am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 3 Beiträge |
Neuer DVB-S2-Demodulator joachim06 am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 3 Beiträge |
edision argus mini erkennt kein HDMI garbarek am 20.06.2015 – Letzte Antwort am 20.06.2015 – 4 Beiträge |
Dyon Raptor DVB-C HD Receiver mit PVR mmi54 am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2013 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddjihad23
- Gesamtzahl an Themen1.553.379
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.768
