HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » EDISION Argus Mini 2 in 1. (DVB-S2 + DVB-T + PVR) | |
EDISION Argus Mini 2 in 1. (DVB-S2 + DVB-T + PVR)+A -A |
jan-borchers
#401 erstellt: 27. Feb 2010, 00:41 | |||
Ich werde mir jetzt diese Festplatte holen. Aber läuft diese Festplatte ? Ich habe gerade eine alte Festplatte aber die erkennt der Argus nicht [Beitrag von jan-borchers am 27. Feb 2010, 00:53 bearbeitet] |
fast-ole
#402 erstellt: 27. Feb 2010, 12:19 | |||
das wird dir keiner beantworten können, ausser es gibt jemanden der die verwendet! da die nen eigenen stromanschluß zu haben scheint wird das wohl funzen, aber.....wie schon gesagt : ist der mini eingeschaltet, läuft die platte! so ist es jedenfalls bei mir. wenn jemand weis ob/wie man das ändern kann, so wäre ich dankbar für einen tipp. f-o. |
stoker85
#403 erstellt: 27. Feb 2010, 13:15 | |||
Ist bei meinen Eltern genau so. Die 2,5 Zoll Platte läuft permanent. |
tere13
#404 erstellt: 27. Feb 2010, 15:37 | |||
Naja, die Festplatte muß natürlich laufen, woher soll der Argus den wissen ob die nicht in jedem Moment vielleicht etwas aufnehmen möchtest. Wenn du sicher bist das du die Festplatte nicht brauchst, trenn sie mit der USB-Taste, dann geht sie auch aus. Beim nächsten einschalten des Argus ist sie wieder da. mfg. |
stoker85
#405 erstellt: 27. Feb 2010, 15:40 | |||
Na dann soll er die Platte halt aus dem Standby wecken wenn ich auf aufnehmen drücke. Dann habe ich vieleicht eine Verzögerung von 5 Sekunden... |
andreas11#
#406 erstellt: 27. Feb 2010, 16:05 | |||
Hi, ich überleg mir den Mini zu kaufen. Hatte vom Aldi den Medion 26001 zu Hause und wieder zurückgegeben wegen schlechtem SD-Bild. Habe zwei Fragen: 1. Ist das SD Bild des Mini verglichen mit anderen Receivern scharf oder eher unscharf? Ich weiß das hängt von vielen Faktoren ab bisher hatte ich nur den Medion und den Topfield 7700 zum Vergleich. Gegen meinen 5 Jahre alten Hyundai über Scart haben beide ein schlechteres SD-Bild!! Mir geht es nur um die Schärfe alle anderen Sachen sind uU einstellbar. 2. Wenn ich beim Medion 26001 zB ARD an hatte konnte ich fast alle anderen (ZDF, Private und alle Dritten) sehen, obwohl ich nur ein Sat-Kabel angeschlossen hatte. Woran kann das liegen? Allerdings war der Medion ein Twin-Receiver. Warum konnte ich Sender verschiedener Transponder sehen?? Gruß Andreas |
jan-borchers
#407 erstellt: 28. Feb 2010, 05:23 | |||
Ich werde meinen Mini erstmal einschicken weil ich kein DMAX&co emfange. Dämpfungsglied hat nichts gebracht:( naja ich hofe das ich nicht als zu lange ohne receiver überdauern muss |
Orhan-1
#408 erstellt: 28. Feb 2010, 13:31 | |||
Hallo, ist es möglich mit externe festplatte 1 kanal aufnehmen und gleichzeitig andren kanal ansehen? |
bluesmanheide
#409 erstellt: 28. Feb 2010, 13:35 | |||
Prinzipiell schon, da ja zwei Tuner verbaut sind. Jedoch kannst du nicht ein Programm über den DVB-S Tuner aufnehmen und gleichzeitig ein Programm über den DVB-S Tuner (außer demselben) gucken. Dazu wäre dann eben der DVB-T Tuner zu benutzen (oder eben auch andersrum) |
QDI
#410 erstellt: 28. Feb 2010, 13:49 | |||
Wenn die Programme auf dem selben Transponder laufen kann man auch ein Programm aufnehmen und ein anderes anschauen. Welche Programme gehen kann man herausfinden, indem man bei der Aufnahme auf OK drückt, dann kann man die möglichen Programme auswählen. |
Orhan-1
#411 erstellt: 28. Feb 2010, 14:03 | |||
[Beitrag von Orhan-1 am 28. Feb 2010, 14:04 bearbeitet] |
Orhan-1
#412 erstellt: 28. Feb 2010, 14:08 | |||
QDI
#413 erstellt: 28. Feb 2010, 14:09 | |||
Wenn du kein DVB-T nutzt reicht es ja auch wenn du dir den Mini (IP) ohne 2in1 holst. Die genauen Unterschiede zwischen Mini und VIP kenne ich nicht, ich weiß nur das er 2 USB Anschlüsse hat und vllt höherwertigere Bauteile. Einen Edision mit interner Festplatte gibt es nicht, aber es gibt ein Bundle mit externer 2,5" Festplatte. |
jan-borchers
#414 erstellt: 28. Feb 2010, 14:17 | |||
Ich würd mir nicht den IP holen. Der hat einen Fehler und der muss erst beseitigt werden ich schicke meinen wieder zurück [Beitrag von jan-borchers am 28. Feb 2010, 14:24 bearbeitet] |
Orhan-1
#415 erstellt: 28. Feb 2010, 15:32 | |||
QDI
#416 erstellt: 28. Feb 2010, 16:03 | |||
@ jan-borchers: Welcher Fehler? Das mit den Empfangsproblemen mit DMAX & co lässt sich bei den meisten mit dem Dämpfungsglied beheben. Das Problem haben auch alle Minis, wie es beim VIP ist weis ich nicht. @ Orthan-1: hier z.B. http://www.edision-s...-Festplatte::95.html Ich selbst habe mir eine Platinum 2,5" 320gb Festplatte geholt, die wird hier auch öfter empfohlen. |
Orhan-1
#417 erstellt: 28. Feb 2010, 18:28 | |||
QDI
#418 erstellt: 28. Feb 2010, 18:37 | |||
Das IP bedeutet dass der Receiver einen Netzwerk Anschluss besitzt. |
jan-borchers
#419 erstellt: 28. Feb 2010, 19:19 | |||
Also ich habe schon ein Dämfungsglied zwischengeklemmt. DOch die Sender laufen immer noch nicht (DMAX,MTV Germany, DSF und Viva. |
schratti
#420 erstellt: 28. Feb 2010, 20:03 | |||
Kann mir wer sagen für was für Karten die Kartenslots vorgesehn sind? Da man ja anscheinend eine ORF-Karte nur in die CI-Slots stecken kann, würd mich das interessieren |
fast-ole
#421 erstellt: 28. Feb 2010, 21:10 | |||
nöö! die läuft weiter, auch wenn ich die taste gedrückt habe! na, is egal, ich kann sie ja auch abziehen wenn ich die nicht benötige. nur......anders wäre schon irgendwie toller das müßte sich doch softwaremäßig irgendwie lösen lassen grüße, f-o. |
schratti
#422 erstellt: 28. Feb 2010, 22:18 | |||
Was ist der Unterschied zwischen dem Edision Argus Mini SAT und dem Edision Argus VIP? |
jan-borchers
#423 erstellt: 28. Feb 2010, 22:21 | |||
also wenn ich auf die USB-trennen Taste drücke, leutet mein USB-Stick nicht mehr auf. |
Woiferl
#424 erstellt: 28. Feb 2010, 22:46 | |||
wennst die iltv sw installierst, kannst du in die kartenslots zb die orf karte und später die hd+ karte reinstecken! |
schratti
#425 erstellt: 28. Feb 2010, 22:57 | |||
Aba dann ist das Bild schlechter oda? Und was kann der VIP mehr als der mini? |
jan-borchers
#426 erstellt: 28. Feb 2010, 23:01 | |||
Schlechter nicht unbedingt, aber die HD+ Karte hat alle 15 ruckler. Der Vip unterscheidet sich nicht mehr vom Mini. Ich habe aber auch schon gehört das die PVR-Funktion umfangreicher ist, |
Woiferl
#427 erstellt: 28. Feb 2010, 23:07 | |||
also wenn du eine orf karte hast würde ich dir die iltv sw empfehlen! bei der original sw mit dem cryptoworks modul bekommst du bei den orf sender immer ein kleines fenster "verschlüsselt", welches ca. 2 sekunden da ist und dann verschwindet -> dieses fenster hast du bei der iltv sw nicht! |
schratti
#428 erstellt: 28. Feb 2010, 23:08 | |||
was heist hat alle 15 ruckler? Also gibt es keinen Unterschied im bezug auf die Bildquali zwischen den beiden? |
jan-borchers
#429 erstellt: 28. Feb 2010, 23:40 | |||
Es wird über Ruckler berichtet (Alle 15min.) Von der Bildquali dürfte es keine Unterschiede geben. Ich habe auch noch eine frage zu HD+ und zwar gibt es ein CI Modul in das man eine HD+ Karte reinstcken kann. Das Modul und die HD+Karte ist jetzt für 70 euro zu haben. Wenn ich das Modul+ HD+Karte in meinen Mini reinhaue gibt es denn keine Ruckler mehr? [Beitrag von jan-borchers am 28. Feb 2010, 23:41 bearbeitet] |
fast-ole
#430 erstellt: 01. Mrz 2010, 10:03 | |||
welche sw hast du installiert? als ich noch dir org. drauf hatte war noch keine festplatte dran. d.h. da hatte ich es noch nicht getestet! f-o. |
Idealforyou
#431 erstellt: 01. Mrz 2010, 12:16 | |||
Das ist ein CI+ Modul mit der HD+ Karte und mit diesem Modul kann der Edision in seinem CI Schacht nichts anfangen. |
schratti
#432 erstellt: 01. Mrz 2010, 13:28 | |||
kann man mit dem eig auch sky empfangen, wenn man hald will? |
jan-borchers
#433 erstellt: 01. Mrz 2010, 15:49 | |||
Ich habe die aktuelle ILTV SW drauf. Aber ich denke ich werde mir trotzdem die HD+ Karte und das CI+ Modul holen. Kann ich denn das CI+ Modul bei Ebay verkaufen, ohne Angst zu haben, dass es von Ebay rausgenommen wird? |
schratti
#434 erstellt: 01. Mrz 2010, 19:36 | |||
kann man jt sky empfangen? |
Idealforyou
#435 erstellt: 01. Mrz 2010, 20:26 | |||
Ja kann man, wenn man ein Abo bei Sky abschließt. |
schratti
#436 erstellt: 01. Mrz 2010, 21:06 | |||
ok, thx werd mir das teil jt kaufen, mal schaun wie das Bild auf meinem 37XV635 von Toshiba aussieht |
Testsepp
#437 erstellt: 02. Mrz 2010, 20:55 | |||
Kann man zum Mini eig. ein DTS-Audiosignal durchschleifen (von einem anderen Gerät), oder wird er das nicht erkennen? |
jan-borchers
#438 erstellt: 02. Mrz 2010, 23:54 | |||
Neue ILTV Software draußen! Nur was gibt es neues ? Habe leider noch nichts gefunden |
FotoStyle-BA
#439 erstellt: 04. Mrz 2010, 13:55 | |||
Hallo an alle. Ich bin kurz davor mir den Argus Mini SAT zu kaufen (ich schreib in dem Thread, weil der andere fast tot ist ) Hab da noch eine Frage: 1.) Man kann ja wärend einer Aufnahme ein anderes Programm ansehen das auf dem gleichen Transponder liegt, richtig? Sind dann die Programme auf dem anderen Transponder gesperrt/tauchen nicht in der Liste auf, oder muss man da wissen auf welchem Transponder die Programme sind und muss selbst aufpassen daß man nicht das falsche erwischt und sich die Aufnahme versaut? LG Andy |
Papi2000
#440 erstellt: 04. Mrz 2010, 14:28 | |||
Bei mir verschwindet mit der 1.1.06 jetzt nach dem Starten endlich die Meldung "Moving Dish" sehr schnell und vor allem von selbst. Einbindung der externen WD-1TB dauert länger (jetzt ~10-15 Sekunden). @FotoStyle-BA: Er sperrt die nicht anwählbaren Sender. [Beitrag von Papi2000 am 04. Mrz 2010, 14:31 bearbeitet] |
fast-ole
#441 erstellt: 04. Mrz 2010, 21:06 | |||
hallo, ich muß mich korrigieren! die festplatte geht doch aus, nur die led leuchtet weiter damit kann ich leben f-o. |
rykaz
#442 erstellt: 05. Mrz 2010, 20:00 | |||
Hi zusammen, wenn ich über Edivision eine Sendung, durch drücken auf REC zur Übernahme in die Timerliste, markiere, passierts. Der neue Eintrag überschreibt sehr oft eine andere gültige Programmiernug. Das ist zum ausflippen. Ich habe 4 Timer programmiert und wenn ich einen hinzufüge (über Edivision) sind es immernoch 4. Tja. Welcher ist weg ?!?!?! Habt ihr das auch? Ich habe die aktuellste SW (Software 03.03.10 v.1.1.07 1,8 MB) von der Edision Homepage. Aber auch bei den vorherigen war das Verhalten vorhanden... |
jan-borchers
#443 erstellt: 05. Mrz 2010, 23:31 | |||
das Problem hatte ich auch Das liegt daran wenn Aufnahmen zur geilen zeit aufgenommen werden (glaube ich) Ich habe die Timerliste komplett gelöscht und sie dann nochmal hinzugefügt. Edit: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 20. Mrz 2010, 15:04 bearbeitet] |
schullli
#444 erstellt: 11. Mrz 2010, 00:21 | |||
Hallo zusammen, habe jetzt immer noch nicht erkennen können ob es eine Möglichkeit gibt beim Argus mini mit ´ner HD+ Karte (Modul?) zuarbeiten. hier http://www.amazon.de...35KMZN2&linkCode=asn gibts ´n Modul mit Karte, kann man das am Argus mini anschliessen ? Gruß Schullli |
stoker85
#445 erstellt: 11. Mrz 2010, 10:08 | |||
Der Thread ist erst 9 Seiten lang, da ist es wohl nicht zuviel verlangt zu lesen Außerdem gibt es die SuFu! Mit ILTV Soft ist kein Modul nötig. Edit: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 20. Mrz 2010, 15:05 bearbeitet] |
Woiferl
#446 erstellt: 19. Mrz 2010, 00:04 | |||
Hi! Benutzt irgendwer von euch fuer den mini eine harmony Fernbedienung? Lg |
stoker85
#447 erstellt: 19. Mrz 2010, 10:22 | |||
Jupp! |
fast-ole
#448 erstellt: 20. Mrz 2010, 12:49 | |||
moin moin, ich habe noch mal ne frage! wenn ich bei meinem mini ip das bild mit der zoomtaste größer mache bleibt das zoomsymbol immer aktiv im bild erhalten!? drücke ich die exit-taste verschwindet das symbol, allerdings geht dann auch das bild auf normalgröße zurück kann ich das symbol ausblenden und das bild bleibt trotzdem groß gruß, f-o. |
Papi2000
#449 erstellt: 20. Mrz 2010, 16:37 | |||
anscheinend nicht. |
fast-ole
#450 erstellt: 21. Mrz 2010, 12:19 | |||
hallo orhan-1, kannst du mir sagen was ich da für ein dämpfungsglied verwenden muß (oder jemand anderes) bald fängt die motorradsportsaison an und dsf funzt immer noch nicht danke im vorraus, f-o. |
schratti
#451 erstellt: 21. Mrz 2010, 12:47 | |||
Ich hab den Receiver jt seit ein paar tagen, habe allerdings ein problem. Nach einer gewissen Zeit fängt das Audisignal an sich zu verzerren, woran kann das liegen? |
Erfahrungsthread Edision Argus Piccollo xx-xx-xx am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 145 Beiträge |
EDISION Argus vip 2 universal (mit 2 Stecktunern DVB-S2/-C/-T) Bionic66 am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 291 Beiträge |
Edision Argus HD Tiny_H am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 4 Beiträge |
edision argus chris290802 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 5 Beiträge |
Edision argus vip - Info- und Erfahrungsthread Bionic66 am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 568 Beiträge |
Edision Argus Mohol am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 8 Beiträge |
Update für Edision Argus mini 2 in 1 nortim60 am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 3 Beiträge |
Neuer DVB-S2-Demodulator joachim06 am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 3 Beiträge |
edision argus mini erkennt kein HDMI garbarek am 20.06.2015 – Letzte Antwort am 20.06.2015 – 4 Beiträge |
Dyon Raptor DVB-C HD Receiver mit PVR mmi54 am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2013 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.886 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEL84Gegentakt
- Gesamtzahl an Themen1.554.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.933
