HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » EDISION Argus Mini 2 in 1. (DVB-S2 + DVB-T + PVR) | |
EDISION Argus Mini 2 in 1. (DVB-S2 + DVB-T + PVR)+A -A |
stoker85
#351 erstellt: 18. Feb 2010, 21:55 | |||||
Bezüglich des Knackens auf ZDF: Drück die rote Taste (Sound), dann hast du 3 Tonspuren zur Auswahl. Eine davon knackt nicht. |
Venezia12
#352 erstellt: 18. Feb 2010, 22:13 | |||||
Danke, Problem gelöst. So einfach. Bleibt nur noch das nicht überzeugende SD Bild. |
stoker85
#353 erstellt: 18. Feb 2010, 22:50 | |||||
Wechsele mal die Auflösung zwischen 576p und 1080i hin und her und beobachte wie sich das Bild verändert. |
Venezia12
#354 erstellt: 18. Feb 2010, 23:17 | |||||
576p(Pal)hab ich noch nicht gefunden. Im Menue Anzeige Modus hab ich: Auto By native TV 720p in 50/60 Hz 1080i in 50/60 Hz hab schon alles durch, aber in Verbindung mit diversen TV Einstellungen ergeben sich da viele Möglichkeiten. Werd mich morgen nochmal damit beschäftigen. |
Woiferl
#355 erstellt: 18. Feb 2010, 23:52 | |||||
Hi. Sodale, ich habe jetzt mal den mini ip ein bisschen getestet. super Gerät, aber ..... * beim umschalten der ORF HDd Programme kommt leider immer ein popup Fenster "verschluesselt" und das Bild bleibt kurz hängen bzw. sieht man die Pixel! -> Kann man das Fenster ausblenden???? * Teletext funkt nicht * Standby bis Bild dauert rund 20 sek!!!!!!! LG [Beitrag von Woiferl am 19. Feb 2010, 12:09 bearbeitet] |
fast-ole
#356 erstellt: 19. Feb 2010, 15:01 | |||||
man man, am mittwoch 17uhr bestellt und heute schon bei mir im wohnzimmer, wenn das kein blitzversand ist jetzt kann ich am wo.ende reichlich testen, bin schon gepannt und werde dann berichten!! f-o. eins schon jetzt, wie einer schon hier gepostet hat : sieht sehr edel aus für ein reciever dieser preisklasse!! |
stoker85
#357 erstellt: 19. Feb 2010, 15:44 | |||||
Sry, ich meinte auch 576i. Dazu musst du nur das Farbmodell auf RGB stellen, dann taucht 576i auf. |
jan-borchers
#358 erstellt: 19. Feb 2010, 20:24 | |||||
Wo bekommt man schon jetzt eine HD+ Karte ? |
Toningenieur
#359 erstellt: 19. Feb 2010, 22:03 | |||||
...sorry, aber die immer selbe Frage nach der sch**** HD+ Karte kann ich nicht mehr hören.... ...ein paar Posts weiter oben steht genau die selbe Frage, solche Posts zerstören jeden informativen Thread... ...kennt niemand die Suchfunktion, es gibt doch mittlerweile genügen Threads dazu... |
fast-ole
#360 erstellt: 20. Feb 2010, 10:56 | |||||
moin moin, so, ausgepackt angeschlossen ein paar einstellungen, hier aus dem forum übernommen und...................alles läuft erstmal völlig problemlos einzig die einschaltdauer ist wirklich sehr lang das stört mich aber nicht wirklich. die umschaltzeit, auch auf hd sendern ist ok von der bildqualität erkenne ich keinen unterschied zum wesentlich teureren technisat hd8-s, welchen ich vorher (leihweise) angeschlossen hatte mal sehen ob die post die festplatte heute noch bringt wenn die auch noch so problemlos funzt bin ich restlos begeistert (ich hoffe das das auch so bleibt) eine frage hätte ich noch. wenn ich die audio taste drücke wird mir nur "stereo" angezeigt und lässt sich auch nicht umstellen (auf erste hd)?? komischer weise zeigt mein av reciever aber dolby digital an!? ist das korrekt so, oder gibt es noch irgendwo einen anderen menüpunkt? f-o. [Beitrag von fast-ole am 20. Feb 2010, 10:57 bearbeitet] |
tere13
#361 erstellt: 20. Feb 2010, 12:32 | |||||
Moin, kann ich den mini ip über den Netzwerkanschluß mit dem PC verbinden um auf die Festplatte vom mini ip zuzugreifen, oder ist das nur für Softwareupdates gedacht? Und wenn ja, wie konfiguriere ich das mit dem PC ? mfg. |
Crash_Override
#362 erstellt: 20. Feb 2010, 12:39 | |||||
Hallo man kann leider nicht über den Pc auf die Festplatte des Mini Ip zugreifen. gruß |
fast-ole
#363 erstellt: 21. Feb 2010, 10:28 | |||||
moin zusammen! so, die erste olympia-nacht hat der "mini" gut überstanden 3 dinge sind mir aufgefallen: 1. im audio menü wird mir nur stereo angeboten, obwohl am av-receiver dolby digital angezeigt wird!? 2. die lautstärke des fernsehers läßt sich nicht über den receiver steuern!? 3. der ton ist 100% synchron mit dem bild!? der fernseher ist über hdmi angeschlossen und der av-receiver über ein optisches kabel. wer kann helfen?? f-o. [Beitrag von fast-ole am 21. Feb 2010, 10:29 bearbeitet] |
jan-borchers
#364 erstellt: 21. Feb 2010, 12:35 | |||||
Also ich habe jetzt auch meinen mini. Von ARD und ZDF bin ich angetan! Doch die restlichen Sender sind nicht gerade berauschend. Da war DVB-T Receiver fast noch besser O.o Freue mich schon auf die HD+ Karte. Hoffe das es dann besser wird. Die Umschaltzeiten waren bei meinem DVB-T Receiver besser. Das ist jedoch nicht mit einem DVB-S Receiver zu vergleichen. Nachdem ich die ILTV SW raufgehauen habe war das Menü nicht mehr verzehrt Die verarbeitung ist gut. Ich habe meine externe Festplatte angeschlossen. Wie muss diese formatiert werden? lg jan-borchers [Beitrag von jan-borchers am 21. Feb 2010, 13:58 bearbeitet] |
tere13
#365 erstellt: 21. Feb 2010, 15:46 | |||||
Meine Festplatte ist NTFS formatiert und wird erkannt, FAT32 sollte sowieso gehen. mfg. |
QDI
#366 erstellt: 23. Feb 2010, 10:46 | |||||
Hi, Ich hab jetzt auch den Mini, bin soweit auch recht zufrieden. Ich hab gestern ne Sendung in 4:3 aufgenommen welche während sie lief auf dem TV korrekt mit Balken links und rechts angezeigt wurde. Beim Abspielen wird jetzt aber das Bild über den gesammten Bildschirm gestreckt, also ohne Balken, dafür mit breiten Gesichtern... Kann man das irgendwie beheben? Ich habs leider nicht hinbekommen. Achja: Hat eigentlich noch jemand Schlieren auf der Spiegelfront? Gruß [Beitrag von QDI am 23. Feb 2010, 10:47 bearbeitet] |
tere13
#367 erstellt: 23. Feb 2010, 10:52 | |||||
Schlieren, ja, aber nur auf der Folie, wenn ich die abziehe ist alles wunderbar. mfg. |
QDI
#368 erstellt: 23. Feb 2010, 11:03 | |||||
Ah tatsache, steht ja sogar in der Kurzanleitung Jetzt frag ich mich nurnoch was die unter leicht zu entfernen verstehen. |
Woiferl
#369 erstellt: 23. Feb 2010, 12:36 | |||||
die folie haben schon viele übersehen aber mit ein bißchen geduld und gespitzen fingernägel gehts schon runter! zur not musst du sie runterknabbern! |
Testsepp
#370 erstellt: 23. Feb 2010, 16:12 | |||||
Endlich hab' ich auch einen...Jetzt warte ich nur noch aufs HDMI-Kabel, dann kann's losgehen... Und wie ich gerade lese, bin ich nicht der einzige der das Problem mit der Folie hatte ^^ |
fast-ole
#371 erstellt: 24. Feb 2010, 11:14 | |||||
kann keiner was zu den punkten sagen die folie ging bei mir ganz leicht ab f-o. |
Demon_Cleaner
#372 erstellt: 25. Feb 2010, 08:20 | |||||
geht alles bei mir. au0er das mitm DD kann ich nicht 100%ig sagen. was ist denn das für ein kritikpunkt dass der ton 100% synchron ist schon ein update gemacht? |
stoker85
#373 erstellt: 25. Feb 2010, 08:26 | |||||
DD funktioniert bei mir auch wenn es gesendet wird. |
fast-ole
#374 erstellt: 25. Feb 2010, 08:36 | |||||
oh sorry ich meinte natütlich : der ton ist NICHT synchron mit dem bild (bei einem interview in einer olympia-sendung fällt es besonders auf). die worte sind den lippenbewegungen eine gefühlte sekunde vorraus ich habe im moment die iltv sw drauf, das hat aber keinen unterschied gemacht! f-o. |
Woiferl
#375 erstellt: 25. Feb 2010, 09:25 | |||||
hallo! drück mal die rote taste! da kannst dann wählen zwischen 3 tonspuren - probier eine andere! es sollte dann funktionieren! |
Demon_Cleaner
#376 erstellt: 25. Feb 2010, 09:32 | |||||
kontrollier mal lieber die einstellungen am fernseher. normalerweise sinds irgendwelche (bzw. zu viele gleichzeitig) bildverbesserer die zum imagelag führen. den hinweis kann ich übrigens auch nur an die leute die sich über schlechtes bild beschweren weitergeben. schlechter als dvb-t-empfänger ridiculous !!! |
dschulz
#377 erstellt: 25. Feb 2010, 15:10 | |||||
Hi ich würde mich für den Argus mini 2 in 1 interessieren. Ich hab mit einem Verkäufer gesprochen und der hat mir gesagt, dass es nicht mögliche das der Receiver die ORF-Karte in den einfachen KArtenslots die schon integriert sind erkennt. Er sagte mir das man ein CI-Modul benötige. War die Aussage des Verkäufers richtig, oder wollte er mir nur ein CI-Modul andrehen? Ich hoffe auf Antwort Danke im Voraus dSchluz |
FordPuma
#378 erstellt: 25. Feb 2010, 16:08 | |||||
Nun, die Aussage ist soweit richtig wenn man die original Soft drauf hat. Andernfalls brauchst Du kein CI-Modul. Aber habe selbst auch noch eine Frage: Kollege von mir hat einen mini 2 in 1 und es funzt auch alles. Das einzige was auffällig ist, ist das in dem blauen Insert beim Senderwechsel immer die vorangegangene/n Sendung/en und eine Uhrzeit die hinten und vorne nicht stimmt angezeigt wird. Die Uhr am Resi selbst und auch das EPG liefern korrekte Daten. Soft ist die aktuelle ILTV vom 02.02.10 für den mini. Weiß jemand Rat??? [Beitrag von FordPuma am 25. Feb 2010, 16:12 bearbeitet] |
jan-borchers
#379 erstellt: 25. Feb 2010, 16:12 | |||||
Mit ILTV Software kannst du da einfach so eine HD+ Karte reinkloppen Die Karte bekommst du erst im 3.Quartal |
dschulz
#380 erstellt: 25. Feb 2010, 16:29 | |||||
Kann man da dann auch eine ORF-Karte reinstecken? Was ist das für eine Software bzw wo griegt man die her? |
Woiferl
#381 erstellt: 25. Feb 2010, 17:34 | |||||
hi! ich hab auch die orf karte im slot ohne cryptoworks modul! mit der iltv software funkt das! hab dir eine pm mit dem link geschickt! lg |
dschulz
#382 erstellt: 25. Feb 2010, 18:39 | |||||
danke lg |
Woiferl
#383 erstellt: 25. Feb 2010, 21:04 | |||||
weiß jemand ob man die meldung irgendwie wegbekommt, wenn man den receiver startet und einen usb stick angehängt hat?? da kommt glaube ich "usb angeschlossen" oder so ähnlich! lg |
fast-ole
#384 erstellt: 26. Feb 2010, 08:02 | |||||
moin, das mit dem ton hat funktioniert, danke! ich habe heute nacht mal eine timeraufnahme (zdf-hd) gemacht. hat alles bestens geklappt, der mini und die festplatte haben sich danach auch brav wieder schlafen gelegt grüße, f-o. |
schratti
#385 erstellt: 26. Feb 2010, 08:46 | |||||
Was haltet ihr von dem Gerät im allgemeinen? |
Woiferl
#386 erstellt: 26. Feb 2010, 10:00 | |||||
ich finde den mini für den preis - HAMMERMÄSSIG! ist aber mein erster receiver - kann daher nicht sagen wie er im vergleich zu anderen ist! |
schratti
#387 erstellt: 26. Feb 2010, 11:12 | |||||
Ich hab gelesen das er sich ab und zu aufhängen soll und das bild nicht so gut ist. Stimmst du dem zu oder widersprichst du dem? |
stoker85
#388 erstellt: 26. Feb 2010, 11:16 | |||||
Mit der aktuellen FW hatte ich bis her keinen Absturz (kein Pay TV getestet). Bei älteren FW Versionen ist das ab und zu mal vorgekommen. |
Woiferl
#389 erstellt: 26. Feb 2010, 11:21 | |||||
also ich hab den mini seit ca. 2 wochen im betrieb! hat sich bei mir noch nie aufgehängt! bzgl. bild: - ich persönliche finde, dass das bild bei der original sw besser ist als beim iltv! ich selbst habe aber die iltv sw (wg. orf) installiert. habe mir gestern auf puls4 ein fußballmatch angesehen - da war das bild nicht berauschend. habe aber heute erfahren das ich beim bild mit der "V.FORMAT" Taste (auf der mini fb neben RC1/RC) das bild ändern kann - das muss ich aber erst probieren. |
schratti
#390 erstellt: 26. Feb 2010, 11:39 | |||||
Und wie würdet ihr das Bild bewerten?: Ausgezeichnet Sehr Gut gut Ausreichend mangelnd |
Demon_Cleaner
#391 erstellt: 26. Feb 2010, 12:21 | |||||
komische wertungssystem. also mein mini hat sich seit dem letzten firmwareupdate nicht mehr aufgehangen. was für ne bildqualitätswertung möchtest du denn haben? ich nehme an SD: also ich finde was der bei SD für den preis macht fantastisch (1080i-output). kaum skalierungsartefakte, kein lag. bildqualität fast so gut wie skalierte dvd auf der ps3... das ist schon ein wort. denke bei den negativen stimmen diesbezüglich hier, hängt das eher mit einstellungsproblemen am fernseher zusammen. |
Woiferl
#392 erstellt: 26. Feb 2010, 12:22 | |||||
solche einschätzungen finde ich subjektiv! leg ihn dir einfach zu - du hast ja eh ein rückgaberecht! |
Demon_Cleaner
#393 erstellt: 26. Feb 2010, 12:25 | |||||
das haben einschätzungen so an sich.... man möge mir obige bösartige unterstellung mit der fehlerhaften einstellung verzeihen, aber mein SD-Bild ist echt tiptop! |
bluesmanheide
#394 erstellt: 26. Feb 2010, 13:01 | |||||
Wird das DVB-T Bild ebenfalls in 1080i ausgegeben, oder ist dabei immer nur das SAT-SD Bild gemeint? Ich interessiere mich seit kurzen ebenfalls für den mini 2in1. Der einzige Grund, warum ich noch nicht zugeschlagen habe ist der, dass ich keinen DVB-S(2) Tuner benötige. Fernsehen schaue ich bisher über den integrierten Tuner meines LG-TV und zur Aufnahme benutze ich zurzeit noch eine Kombination aus günstigem DVB-T Receiver und Pioneer DVD/HDD-Recorder (ich bin mit der Aufnahmequalität im übrigen sehr zufrieden). Was mich stört ist die umständliche Bearbeitung des aufgenommenen Materials. Das würde am PC sicherlich deutlich komfortabler funktionieren (Ist das so?). Daher tendiere ich zu einem Receiver, der auf eine externe Festplatte aufnimmt, in guter Qualität. Der Receiver würde veraussichtlich nur dafür eingesetzt werden, es sei denn das Bild wäre deutlich besser und Funktionen wie Time-Shift funktionieren sehr komfortabel. Wäre der Argus mini für meine Einsatzzwecke geeignet oder gibt es genauso gute günstigere Alternativen (bei Wegfall des DVB-S2 Tuners beispielsweise)? Ich bin für jede Meinung dankbar! |
Woiferl
#395 erstellt: 26. Feb 2010, 14:08 | |||||
hi! Die subj. Einschaetzung war nicht auf dich bezogen. Der Beitrag hat sich ueberschnitten. War allgemein gemeint. Lg |
fast-ole
#396 erstellt: 26. Feb 2010, 14:56 | |||||
moin moin, also ich habe den mini ip nun seit einer woche im betrieb. vorher hatte ich leihweise einen HD8-S von technisat. was mich vom kauf des technisat abgehalten hat war definitiv der preis den mini habe ich habe ich seit einer woche im betrieb. das hd-bild finde ich sehr gut, das sd-bild ist, zumindest für mich auch gut. das menü ist sicher nicht so toll und übersichtlich wie beim techni aber nach einiger gewöhnungszeit kommt man gut damit zurecht. abstürze oder aufhänger hatte ich bis jetzt noch nicht alles läuft wie es soll. auch die timeraufnahmen funktionieren gut. bei einigen scheint wohl die abschaltung nach der aufnahme nicht zu funzen, bei mir läuft es alles in allem: für den preis ein top gerät das ist meine pers. meinung!! eins noch, das display mit uhrzeit und! senderanzeige finde ich genial und ist in dieser preisklasse sonst nicht üblich. gruß, f-o. |
bluesmanheide
#397 erstellt: 26. Feb 2010, 15:44 | |||||
Wie sieht es mit dem DVB-T Bild aus? Oder benutzen die meisten hier tatsächlich nur den DVB-S Tuner? |
jan-borchers
#398 erstellt: 26. Feb 2010, 16:43 | |||||
Moin! Habe ja nun auch meinen Mini. Im moment nehme ich mit USB-Stick auf. Das ist aber nicht so prikeld Nun möchte ich eine Festplatte haben die sich automatisch abschaltet. Ob 2,5 Zoll oder 3,5 Zoll ist mir egal. Ich finde nur wichtig, wenn nicht auf sie zugegriffen wird, das sie dann abschaltet. Ich habe auch schon gehört das manche Festplatten sehr viel Leistung benötigen wenn sie nur über USB-Kabel mit Strom versorgt und das der Receiver denn sehr heiß wird. |
Demon_Cleaner
#399 erstellt: 26. Feb 2010, 17:17 | |||||
sorry, das hab ich natürlich vergessen anzugeben. ging mir tatsächlich nur u satSD den dvbttuner hab ich noch nicht in anspruch genommen. du kannst im menu einstellen, was für eine auflösung ausgegeben werden soll. der wird wohl auch das dvbtsignal auf 1080i skalieren, wenn du das so in den einstellungen des geräts festlegst. |
fast-ole
#400 erstellt: 26. Feb 2010, 19:16 | |||||
benutze auch "nur" den sat tuner!! @jan: ich habe aus den gründen eine 2,5 von verbatim genommen, die funzt einwandfrei (keine laufgeräusche!!) ich bin auf diese platte gekommen, weil die auch im bundle mit dem mini angeboten wird, da sollte man von guter funktion ausgehen können allerdings läuft die immer wenn der mini eingeschaltet ist habe die kleine platte mit einer usb verlängerung ins regal gelegt, dann kann ich die leicht abstöpseln gruß, f-o. [Beitrag von fast-ole am 26. Feb 2010, 19:20 bearbeitet] |
jan-borchers
#401 erstellt: 26. Feb 2010, 22:41 | |||||
Ich werde mir jetzt diese Festplatte holen. Aber läuft diese Festplatte ? Ich habe gerade eine alte Festplatte aber die erkennt der Argus nicht [Beitrag von jan-borchers am 26. Feb 2010, 22:53 bearbeitet] |
Erfahrungsthread Edision Argus Piccollo xx-xx-xx am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 145 Beiträge |
EDISION Argus vip 2 universal (mit 2 Stecktunern DVB-S2/-C/-T) Bionic66 am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 291 Beiträge |
Edision Argus HD Tiny_H am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 4 Beiträge |
edision argus chris290802 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 5 Beiträge |
Edision argus vip - Info- und Erfahrungsthread Bionic66 am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 568 Beiträge |
Edision Argus Mohol am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 8 Beiträge |
Update für Edision Argus mini 2 in 1 nortim60 am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 3 Beiträge |
Neuer DVB-S2-Demodulator joachim06 am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 3 Beiträge |
edision argus mini erkennt kein HDMI garbarek am 20.06.2015 – Letzte Antwort am 20.06.2015 – 4 Beiträge |
Dyon Raptor DVB-C HD Receiver mit PVR mmi54 am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2013 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedOtto1723
- Gesamtzahl an Themen1.557.065
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.733
