Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 20 Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Kathrein HDTV UFS 903
himmelsgucker
#201 erstellt: 12. Jan 2010, 13:04
@ hufe
Hallo "hufe"
Letzte Antwort ist mir leider daneben gegangen, deshalb eine Neue,
Falls Du den Tipp von "Nashu" aufgegriffen hast, wäre die Bekanntgabe des Ergebnisses sicher interessant.
Danke im Voraus
L_MD
#202 erstellt: 12. Jan 2010, 19:00
mmuelich schrieb:
Hallo Spezialisten,
(ich bin nämlich noch keiner)
Ich habe den 903 nun seit 3 Tagen und eine Frage die mich beschäftigt ist,
kann ich über die Festplatte auch Filme abspielen die nicht von dem Receiver aufgenommen wurden?
Z.B. DVD-Dateien oder normale Videodateien?
Vielen Dank
MFG
Marco
Google ´´KVM Tool``
VG
hufe
#203 erstellt: 12. Jan 2010, 20:31
Nashu schrieb:
hufe schrieb:
Hallo Gemeinde,
kleines Problem:
Anixe HD war in der voreingestellten Programmliste erhalten, nur leider war da nix zu sehn. Also hab ich im manuellen Suchlauf die akt. Frequenz 11302, hor., 22000, 8PSK, DVB-S2(HDTV) eingegeben und siehe da es ging. Einziger Unterschied zur Voreinstellung war die Modulation, von mir von QPSK (da ging nix) auf 8PSK geändert. Beim Verlassen des Menüs hat er mich nicht zum Speichern abgefragt, hat mich schon mal gewundert. Natürlich war dann auch nix im Speicher und es ging wieder nicht. Dann hab ich Anixe mal komplett gelöscht und mit den gleichen Parametern erneut manuell gesucht. Nun findet er Anixe gar nicht mehr
Kann mir hier mal bitte ein Wissender helfen und sagen wie ich dieses Anixe HD wieder finden und speichern kann? Und mit welchen Parametern?
Merci schonmal!
Hallo, du kannst wieder mit der manuellen Suche probieren und dann speichern! Das Gerät hat es bei deiner Suche nicht gespeichert, weil der Sender mit den Parametern, bis auf die Modulation, schon mal drin war und der Receiver speichert anscheinend nicht zweimal den selben Sender. Auf Anixe HD Internetseite stehen folgende Empfangsparameter: Astra 19.2 Ost, Frequenz 10832,25 MHz, Polarisation Horizontal, Symbolrate 22000 KSymbol/s, FEC 2/3. Gruss.
Danke für die prompte Hilfe!
Ich hab Anixe HD mit den Einstellungen gefunden und gespeichert. Leider zeigt es mir dann bei Anwahl doch nix an. Signalstärke- und Qualität genauso wie bei den anderen HDTV Programmen.
Was mir aber auffällt ist, dass in der Übersicht, im Unterschied zu den anderen HDTV Programmen, nur ASTRA 19,2E angezeigt wird und nicht ASTRA 19,2E DVB-S2 !!!
Im Suchlauf war es sicher eingestellt, irgendwie wird das aber nicht übernommen/gespeichert. Kann das u.U. an der Version der Software liegen. Bei mir V1.01 vom 21.10.09.
Oder was könnte es sonst noch sein?
Könnte bitte jemand der Anixe HD sehen kann mal seine Einstellungen posten?
Merci schonmal
Schnelly68
#204 erstellt: 13. Jan 2010, 08:42
Schnelly68 schrieb:
bitte kann mir jemand sagen, ob ich mit dem 903 auch ohne Probleme SKY (Premiere) empfangen kann. Ich habe aktuell
ein CI (Mascom-Alpha-Crypt).
Schnelly68
Hallo!
Es sollte problemlos gehen, wenn du eine S02 Karte hast. Ich habe ein Alphacrypt TC und eine S02 Karte und es geht reibungslos. Gruss.
S02 Karte sind doch die alten Karten. Ich habe aktuell eine
V13 Karte. Wie sieht es mit diesen Karten aus.
Lueg
#205 erstellt: 13. Jan 2010, 09:48
Soll es eigentlich für das Gerät ein "legacy HD+ Modul" geben?
himmelsgucker
#206 erstellt: 13. Jan 2010, 09:59
[quote="hufe"][quote="Nashu"][quote="hufe"]Hallo Gemeinde,
kleines Problem:
Merci schonmal![/qu
Hallo, du kannst wieder mit der manuellen Suche probieren und dann speichern! Das Gerät hat es bei deiner Suche nicht gespeichert, weil der Sender mit den Parametern, bis auf die Modulation, schon mal drin war und der Receiver speichert anscheinend nicht zweimal den selben Sender. Auf Anixe HD Internetseite stehen folgende Empfangsparameter: [b]Astra 19.2 Ost, Frequenz 10832,25 MHz, Polarisation Horizontal, Symbolrate 22000 KSymbol/s, FEC 2/3[/b]. Gruss.[/quote]
Was mir aber auffällt ist, dass in der Übersicht, im Unterschied zu den anderen HDTV Programmen, nur ASTRA 19,2E angezeigt wird und [u]nicht[/u] ASTRA 19,2E [u]DVB-S2[/u] !!!
Merci schonmal[/quote]
Hallo "hufe"
Versuche es noch einmal mit der Frequenzeingabe 10833([u]nicht 10832[/u])
Habe in einem anderen Forum gelesen, das dieser Weg erfolgreich war.
Viel Erfolg, und bitte Bestätigung, wenn ok.
himmelsgucker
#207 erstellt: 13. Jan 2010, 10:59
hufe schrieb:
Nashu schrieb:
hufe schrieb:
Hallo Gemeinde,
kleines Problem:
Merci schonmal!
Merci schonmal
Hallo "hufe", Hallo Gemeinde
Ich lerne gerade wie ich mich im Forum zu bewegen habe. Bitte deshalb um Verständnis, wenn ich manchmal etwas wiederhole
Zum Problem von "hufe" selbst:
In einem anderen Forum beschrieb jemand zum gleichen Thema einen Lösungsvorschlag der als erfolgreich deklariert wurde.
Bei der manuellen Eingabe sollte die Frequenz mit 10833 und nicht mit 10832 angegeben werden. Anschließend speichern und dann sei alles ok.
Scheint mir auf jeden Fall einen Versuch wert zu sein. Wenn erfolgreich, bitte hier im Forum "vermelden"
Nashu
#208 erstellt: 13. Jan 2010, 11:26
@hufe
Ich habe bemerkt, dass ich den Sender auf diesem Receiver auch nicht hatte. Ich habe folgendes gemacht und es hat geklappt: Manuelle Suche, dann mit dem Pfeil nach rechts auf die gewünschte Frequenz- 10832 gehen. Sie ist schon von Werk aus drin! Nochmal über die Tasten diese Frequenz eingeben, dadurch wird DVB-S nicht mehr ausgegraut. Auch mit dem Pfeil DVB-S durch DVB-S2 ersetzen, dann 8PSK statt QPSK und Frei und Verschlüsselt auswählen. Danach die Suche starten. Es werden 4 Sender gefunden, darunter auch ANIXE HD. Speichern und das wars. Die Sender sind dann am Ende der Liste zu finden. Gruss.
[Beitrag von Nashu am 13. Jan 2010, 11:42 bearbeitet]
Tion_07
#209 erstellt: 13. Jan 2010, 11:39
Anixe HD usw. auf Frequenz 10832.
Habe es beim Forum Anfang UFS 903 geschrieben:
Tipp:Beim manuellen Suchlauf Frequenz 10833 mit den zugehörigen Parametern eingeben, dann sind die Sender empfangbar.
Softwareupdate für den UFS 903 wird von Kathrein angekündigt.
Hoffentlich noch in diesem Monat!!
[Beitrag von Tion_07 am 13. Jan 2010, 11:42 bearbeitet]
Bluestown
#210 erstellt: 13. Jan 2010, 13:43
ja und hoffentlich wird die Wiedergabe von Bilddateien und mp3 aktiviert.
hufe
#211 erstellt: 13. Jan 2010, 18:00
Hallo "hufe"
Versuche es noch einmal mit der [b]Frequenzeingabe 10833[/b]([u]nicht 10832[/u])
Hallo Segelopa,
danke für Deinen Tipp!
Genau das hatte ich gestern Nacht noch probiert und seit dem läuft Anixe HD ohne Problem
Danach war aber erstmal happy watching angesagt und so hab ich den Erfolg erst heut morgen hier gepostet:
http://forum.digitalfernsehen.de/forum/digital-tv-ueber-satellit-dvb-s/239527-kein-anixe-hd-mit-kathrein-usf-903-a.html
Und nun natürlich auch in diesem Forum!
[Beitrag von hufe am 13. Jan 2010, 18:10 bearbeitet]
KingdomHearts
#212 erstellt: 13. Jan 2010, 22:48
hey leute ich hab mal eine frage:
Ich besitze ebenfalls diesen HD receiver und hab versucht meine externe Festplatte CnMemory 3,5“ SATA Externe Festplatte Spaceloop 500 GB anzuschließen um filme aufzunehmen oder sendungen doch es funktioniert nicht. Habe auch schon die Anleitung durchgelesen und nach den Schritten gehandelt doch bin zu keiner Lösung gekommen.
Wenn sich jemand auskennt würde ich mich um Hilfe freuen Danke
Tion_07
#213 erstellt: 14. Jan 2010, 18:45
Hast du die Festplatte mit UFS 903 "Service-Menü" formatiert? FAT 32
Kutor
#214 erstellt: 14. Jan 2010, 23:44
Hallo Leute!
Kann mir jemand sagen ob für den 903 ein update auf ci+ geplant ist, so wie beim edison argus vip?????
Tion_07
#215 erstellt: 16. Jan 2010, 11:25
Aufnahme auf ARTE HD funktioniert nicht. (Seagate 2,5 Zoll).
Daten mit EPG übernommen. Aufnahme wird nicht beendet. Receiver geht nicht in Stand By. Aufnahme kann auch nicht abgespielt werden.
Auf der Festplatte fehlt bei der Aufnahme die XML- Datei/Info-Datei. Hat jemand von Euch die gleiche Probleme mit der Aufnahme?
[Beitrag von Tion_07 am 16. Jan 2010, 11:29 bearbeitet]
-sepp-
#216 erstellt: 18. Jan 2010, 21:47
Guten Abend.
Habe seit Samstag auch besagten Reciever und bin bis jetzt hellauf begeistert. Hatte allerdings vorher auch nur einen geschenkten Opticum 7100wasweissich.
Also die Bildqualität entspricht endlich dem 40"-Display.
Endlich hab ich ein vernünftiges EPS
Sogar Videotext
und ich kann zum ersten Mal in meinem Leben Fernsehen aufzeichnen
Funktioniert auch nach einigen Versuchen bis jetzt problemlos.
Leider habe ich das Problem, dass nicht aufgenommenen Filme nicht angezeigt werden und deshalb nicht abgespielt werden können. Einen workaround habe ich schon herausgefunden, in dem ich die kopierte Filmdatei mit dem Titel der aufgnommen Filmdatei versehen habe.
Funktioniert tadellos.
Muss ich jetzt x-Filmchen aufnehmen, um ausreichend Titel zu bekommen, um meine kopierten Filme umzubenennen und dann eine Bibliothek anlegen wie aufnahme02.trp = Das Ei ist eine geschissene Gottesgabe ?
Habe hier schon von KVM 205 Tools gelesen, befürchte aber, dass diese nicht auf einem Mac 10.4 laufen.
Hat sonst noch jemand eine schlaue Idee?
Schönsten Dank
-sepp-
p.s. Würde dem Hersteller wieder mal ähnlich sehen, dass er die wesentlichste Funktion seines wirtschaftlichen Produktes nur beim höchstpreisigen Produkt freischaltet. Aber warum brauche ich die Funktion eher an einem Reciever der ne eingebaute Platte hat, als an einem Reciever der mit externer Platte funktioniert.
Frag mich nur was all die Leute mit ihren externen Platten so anstellen.
Filme kopieren vielleicht *kopfkratz*
[Beitrag von -sepp- am 18. Jan 2010, 21:54 bearbeitet]
CaineOL
#217 erstellt: 19. Jan 2010, 15:09
kann man eigentlich bei Aufnahme eines Films der mit Werbung ist, irgendwie über den Receiver die Werbung aus dem Film schneiden ? Oder gibt es da evtl ne andere möglichkeit ?
White-Ghost
#218 erstellt: 19. Jan 2010, 15:21
Soweit ich jetzt aus der Anleitung weis kann das nur der UFS 922.
Die mit ext. HDD 903 und auch zukünftig der 912er können das zumindest lt. Bed. Anleitung nicht. Zumindest ist die Schneidefunktion nur in der Anleitung vom 922 beschrieben!
Lg,
White!
MaximilianM
#219 erstellt: 19. Jan 2010, 20:35
Hallo, alle,
habe Kathrein per Email genervt und folgende Antwort erhalten:
auf Ihre Emails vom 11.01.2010 möchten wir Ihnen gerne nachstehendes mitteilen.
Für den HDTV-SAT-Receiver UFS 903 werden wir voraussichtlich noch im Januar ein Software-Update anbieten, das viele
Verbesserungen beinhalten wird.
Vielleicht kann ja jemand anderer mal nachfragen, etwa ob hoffentlich das ci+-Modul nicht kommt.
Hier die Adresse:
technische-kundenberatung@kathrein.de
Viele Grüße
himmelsgucker
#220 erstellt: 20. Jan 2010, 14:46
UFS 903 !! Für "normalen Fernsehmenschen" geeignet ??
@ Alle
Ich fühle mich als normaler Fernsehkonsument, mit diesem Fernsehverhalten:
Ich möchte:
1)
fernsehen (mit/ohne HD), wenn ich Zeit und Interesse habe und vor dem Fernseher hocken kann
2)
Werbeblöcke ausblenden können (zumindest bei Nicht-HD), wenn ich vor dem Fernseher sitze (Timeshift !?)
3)
während Abwesenheit, Nachtzeit usw. vordefinierte Sendungen aufzeichnen können, um sie, wenn ich Zeit habe, anzusehen
4)
das alles abläuft ohne: stottern, ruckeln, zischen, rauchen, aussetzen und sonstigen Wahnsinnseffekten, wie sie hier teilweise beschrieben sind.
Was ich nicht möchte:
* wenn ich fernsehe, gleichzeitig andere Sendungen aufzeichnen (ich möchte und kann nicht auf "2 Hochzeiten gleichzeitig" tanzen)
* Geld ausgeben, um in HD-Qualität Werbeblöcke anschauen zu müssen (HD+)
* nur fernsehen können mit einer Fernbedienung in der rechten, und einer 150-Seiten-Bedienungsanleitung in der linken Hand
Da ich mir evtl. bald einen UFS 903 zulegen möchte, verfolge ich die Forumsbeiträge seit einigen Wochen.
Mein Eindruck: Von simplen Vorstellungen (hierzu rechne ich meine Eigenen) bis zu extremen Vorstellungen, hin zur "eierlegenden Wollmilchsau mit Flugeigenschaften", ist alles vertreten, und das zu einem vergleichsweise einfachen Gerätekonzept.
Meine Fragen an erfahrene Nutzer des UFS 903 sind somit:
a)
sind meine simplen Wünsche (siehe 1 bis 4) mit dem UFS 903 erreichbar ??
b)
vor dem Hintergrund meiner Wünsche (siehe 1 bis 4): mit welchen externen HDD- Typen funktioniert es problemlos ??
c)
erwarten mich trotz meiner simplen Wünsche Schwierigkeiten, und wenn ja, welche ??
Hoffentlich ist mein Fragenkomplex nicht zu kompliziert.
Ich bedanke mich aber schon jetzt für jeden Eurer Beiträge im Voraus.
Gruß Walter
HD-Satneuling
#221 erstellt: 21. Jan 2010, 14:51
@ Alle
Ich möchte:
1)
2)
3)
4)
a)
b)
c)
Gruß Walter
Hallo an Alle,
habe mich gerade bei diesem Forum angemeldet, da ich das gleiche Motiv habe wie “himmelsgucker“. Ich habe nach dem Kauf eines neuen Full-HD-TV (Philips 37 PFL 8404 H) und einem Blue Ray Players (Philips BDP 7500) nun Appetit auf mehr bekommen. Habe mich vorab ebenfalls in Foren informiert und bin mit meiner Wahl sehr zufrieden.
Die Suche nach einem passenden Sat-Receiver gestaltet sich aber sehr viel schwieriger. Zur Auswahl stehen für mich immer noch Kathrein UFS 903, DigitalBox Imperial HD 2 plus, Vantage 7100 HD. Je mehr ich die einzelnen Foren durchsuche, desto weniger Lust habe ich überhaupt noch mir jetzt schon so ein Gerät anzuschaffen. Bin auch ein “gebranntes Kind“ mit einem Medion SD-Receiver vor 3 Jahren. Das nachfolgende Gerät, ein Smart-MX40 läuft nun recht stabil (auch PVR), vor einigen Monaten stand allerdings fast jede Woche eine neue Software zur Verfügung (Ihr wisst schon Pr******). Außerdem hänge ich an einer Gemeinschaftsanlage mit bis zu 16 Teilnehmern (1,5 m Schüssel, auch schon einige Jahre alt) und habe manchmal bei DSF Probleme mit der Signalstärke (Bild lässt sich 1-2 Minuten zeit). Also sollte es schon eine Box sein, die eine große Eingangsempfindlichkeit hat (angeblich Kathrein). Es wäre schön, wenn ich von Euch ein paar Tipps bekommen würde.
Peter
[Beitrag von HD-Satneuling am 21. Jan 2010, 14:52 bearbeitet]
Tion_07
#222 erstellt: 21. Jan 2010, 16:41
Kann dir den UFS 903 nur empfehlen! Trotz kleiner Probleme mit einer angeschlossenen 2,5 Zoll Festplatte. Diese Fehler dürften mit dem 1. Softwareupdate (Ende Jänner?) bereinigt werden.
Bild und auch Empfangsstärke sind hervorragend. Hatte auch schon einige Hd-Receiver, darunter auch den Imperial mit katastrophalen Menü und EPG.
[Beitrag von Tion_07 am 21. Jan 2010, 16:46 bearbeitet]
°texhex°
#223 erstellt: 23. Jan 2010, 15:10
Gibt es Gerüchte oder Ankündigungen ob CS. möglich sein wird?
[Beitrag von °texhex° am 23. Jan 2010, 15:11 bearbeitet]
Treklin
#224 erstellt: 23. Jan 2010, 19:41
will mich kurz fassen
die software hat einfach zu viele bugs ...
hatte bis jetzt
arion 8000 - 3/10
trekstor neptune - 6/10
humax hd fox - 7/10
kathrein ufs903 - 5/10
werde es wohl zurück schicken
und folgende 2 receiver noch testen
vantage 1100
und telestar diginova hd+ bzw. technisat hd8+
igm
#225 erstellt: 23. Jan 2010, 22:15
eine mini-zusammenfassung der jeweiligen stärken/schwächen wäre schön gewesen
toal1961
#226 erstellt: 24. Jan 2010, 15:54
mir ist aufgefallen, dass relativ wenig über diesen Reciver geschrieben wird, entweder haben den sehr wenige oder er funktioniert doch recht gut, so wie es diverse Testberichte vermuten lassen.
Ein Feedback und Test mit der neuen Software wäre super, denn dann würde ich mich glatt für diesen oder den 912 entscheiden, beim Comag ist das EPG einfach zu schlecht... , soll zwar auch noch mal gefixt werden, aber die Ankündigung ist nun auch 4 Wochen alt...
Schönes We noch
Tion_07
#227 erstellt: 24. Jan 2010, 16:00
Nächste Woche müßte die neue Software veröffentlicht werden!!
[Beitrag von Tion_07 am 24. Jan 2010, 16:01 bearbeitet]
toal1961
#228 erstellt: 24. Jan 2010, 19:25
@: Tion 07: warte dann schon mal auf deinen Bericht...
CoachPeter
#229 erstellt: 28. Jan 2010, 19:27
Hallo an Alle,
habe mir Anfang des Jahres
Kathrein UFS 903 und
Kathrein UFZ 110 (300GB)
(Gesamtpreis: 294,-€)
zugelegt und bin von Bild und Ton und den Aufnahmen auf Festplatte begeistert.
Habe mir lieber diese Festplatte geholt, obwohl es nicht die Preiswerteste ist, mit USB verbunden und alles hat sofort funktioniert.
Sehr praktisch ist die Aufnahme über EPG und auch HD-Aufnahmen von Arte werden brilliant dargestellt.
Einmal war beim Umschalten das Bild eingefroren, aber beim weiterschalten war es wieder da.
Das ist für mich kein Mangel, denn das passiert bei jedem Rechner mal, wenn zu schnell geschaltet wird.
Ich kann also diese Kombination nur empfehlen.
MaximilianM
#230 erstellt: 28. Jan 2010, 22:36
Wo hast Du denn diesen Preis bekommen?????
CoachPeter
#231 erstellt: 28. Jan 2010, 22:46
Bei milan-berlin, ein HDMI-Kabel lag auch noch mit drin.
Schnelle, zuverlässige Lieferung.
Nashu
#232 erstellt: 29. Jan 2010, 12:14
Hallo an alle,
neue SW für den 903 über SAT; auf Kathrein Seite ist sie auch aufgelistet. Gruss.
[Beitrag von Nashu am 29. Jan 2010, 13:34 bearbeitet]
MaximilianM
#233 erstellt: 29. Jan 2010, 13:46
@CoachPeter
Welche Festplatte ist denn da von Kathrein in der UFS 111 verbaut?
Gibt es doch dann sicher ohne den Stempel von Kathrein für die Hälfte im Handel.
Papi2000
#234 erstellt: 29. Jan 2010, 14:22
da sollen die gleichen 2,5er, wie in den WD Passport drin sein. Die alten WD Essentials waren ja sehr empfehlenswert für die meisten Receiver. Die neuen klingen in den Bewertungen bezüglich Verarbeitung der Gehäuse und Steckverbinder nicht mehr so gut.
Dorli
#235 erstellt: 29. Jan 2010, 16:16
das update ist da !!!!!!
bin gerade am herunterladen, bin schon richtig gespannt.
sleazyi
#236 erstellt: 29. Jan 2010, 16:18
sollte jemand von euch 903 nutzern die neuste version (is wohl heute rausgekommen) aufgespielt haben, bitte testet doch ob die automatische bildschirm formatanpassung funktioniert. habe aus dem genannten grund das gerät wieder zurück gebracht, war aber mit bild und ton sehr zufrieden.
Dorli
#237 erstellt: 29. Jan 2010, 16:40
die bildschirmformatanpassung funktioniert,
das umbenennen aufgenommener titel funktioniert auch
MaximilianM
#238 erstellt: 29. Jan 2010, 17:51
Wie lange dauert denn das Herunterladen der Software?
Mein Receiver macht seit 30 Minuten und teilt mir mit, dass die Aktualisierung läuft. Der Fortschrittsbalken ist immer noch schwarz und ansonsten tut sich auch nichts.
Abschalten oder killt man das Gerät dann ebenso wie einen PC beim Unterbrechen einers Bios-Updates?
igm
#239 erstellt: 29. Jan 2010, 17:53
Das kann schon mal so 45 Minuten dauern (Rekord bei mir), meistens so 20
sleazyi
#240 erstellt: 29. Jan 2010, 17:56
DANKE
cempaja
#241 erstellt: 29. Jan 2010, 18:12
Kann bitte jemand testen ob der Digitalton über einen AV-Receiver jetzt ohne Aussetzer funktioniert.
Danke
CoachPeter
#242 erstellt: 29. Jan 2010, 19:43
@CoachPeter
Das ist eine Fujitsu - Festplatte.
Treklin
#243 erstellt: 29. Jan 2010, 20:31
cec- tv standby über hdmi funktioniert beim panasonic px80 nicht ...
MaximilianM
#244 erstellt: 30. Jan 2010, 01:05
Ich habe das Umbenennnen ausprobiert. Leider ohne nachhaltigen Erfolg! Wenn ich den Receiver ausschalte, dann geht die Änderung verloren. Beim Einschalten heißen die Dateien wieder wie gehabt. Echt lästig, denn das EPG benennt - warum auch immer - manche Sendungen falsch.
Die Entwicklung solcher Software nach dem Bananen-Prinzip kannte ich bisher eigentlich überwiegend von einer Firma aus Redmont:
Grün ernten und dann beim Anwender reifen lassen.
Na, vielleicht liest ja jemand von Kathrein mit.
Ich kenn mich in der Szene ja nicht so aus, aber gibt es noch andere Foren, in denen man die diese Bugs noch etwas publizieren könnte.
Zumindest fährt man mit dem UFS 903 nicht gegen die Wand, weil der Vorspul-Knopf klemmt!
rura
#245 erstellt: 30. Jan 2010, 09:00
AREA DVD berichtet:
Für den HDTV-Receiver UFS-903 hat Kathrein seit heute eine neue Firmware zum Download bereit gestellt. Die Software, die jetzt in der Version 1.10 vorliegt, behebt Empfangsprobleme im High Band, Asynchronität von Audio/Video und das Anzeigeformat von 4:3 Sendungen wird nun nach dem ausschalten wieder gespeichert. Zudem soll die Firmware die allgemeine Stabilität verbessern. Neu hinzu gekommen ist die Funktion, den TV mittels HDMI-Verbindung auf Stand-by schalten zu können. Für die Installation ist die Verwendung eines USB-Sticks notwendig.
Neue FW.
[Beitrag von rura am 31. Jan 2010, 13:10 bearbeitet]
Dorli
#246 erstellt: 30. Jan 2010, 10:05
das ist wirklich interessatn, bei mir hat das Umbenennen funktioniert, es ist noch genau so, wie ich es gestern geändert habe.
[Beitrag von Dorli am 30. Jan 2010, 10:06 bearbeitet]
Tion_07
#247 erstellt: 30. Jan 2010, 13:59
Habe Heute die Software mittels USB-Stick installiert.
Hoffentlich funktionieren jetzt die Aufnahmen auf ARTE HD mit der 2,5 Zoll Seagate und auch das Umbennenen einer Aufnahme. Werde weiter berichten.
Nashu
#248 erstellt: 30. Jan 2010, 14:12
Wenn ich den Receiver an/aus mache, wird mein Panasonic X10 schon ein/ausgeschaltet- aber nicht auf HDMI 1, wo der Receiver ist, sondern auf dem analogen Tuner des Fernsehers. Der Hotel Modus ist bei meinem X10 auf On und der HDMI1 als Initial Input. Also, viel bringt mir diese Funktion auch nicht. Gruss.
[Beitrag von Nashu am 30. Jan 2010, 14:27 bearbeitet]
glasfaser
#249 erstellt: 30. Jan 2010, 14:17
Mit dem Software Update hört sich gut an.
Wenn das in der Praxis auch funktioniert und die gröbsten Bugs gefixt sind, könnte ich doch glatt schwach werden und einen kaufen.
Dann berichtet hier mal wie es mit der Firmware 1.10 klappt.
Download Link Firmware 1.10 Kathrein UFS 903 über USB:
http://www.kathrein..../firmware_ufs903.cfm
Tion_07
#250 erstellt: 30. Jan 2010, 18:59
"TV-Standby über HDMI" funktioniert mit Philips LCD .
Auch eine Aufnahme auf Arte, aktiviert mit EPG funktioniert jetzt mit der Seagate Festplatte. Sieht momentan alles positiv aus!
Das Umbenennen einer Aufnahme funktioniert noch nicht, die über EPG aktiviert wurde! Wurde der Receiver in Stand By geschalten, erscheint dann wieder die EPG-Vorgabe.
Wurde aber bei den Softwareverbesserungen auch nicht angegeben. Vielleicht beim nächsten Update.
[Beitrag von Tion_07 am 30. Jan 2010, 19:23 bearbeitet]
Dorli
#251 erstellt: 30. Jan 2010, 20:02
das ist schon komisch, bei mir funktioniert das Titelumbenennen seit dem Update. Ich habe den Reiceiver auch schon einige Male abgeschaltet und der Titel ist noch immer umbenannt.
Kathrein UFS-901 HDTV
oxa66 am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  8 Beiträge
Kathrein UFS 822 HDTV
multipunktatus am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  10 Beiträge
Erfahrungsthread Kathrein UFS 935 Twin mit HbbTV
roft am 09.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  27 Beiträge
Erfahrungsthread Kathrein UFS 913 mit zwei HDTV Tuner
roft am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  493 Beiträge
Kathrein UFS 903 + Sky V13 Karte
call303 am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  4 Beiträge
Suche spezielle Festplatte für Kathrein UFS 903
chwd79 am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  3 Beiträge
HDTV Receiver Kathrein UFS 901sw
schulle00 am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  3 Beiträge
Kathrein UFS 905
htpzc am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  11 Beiträge
Kathrein UFS 903, welche externe Festplatte dazu verwenden?
lunipower am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  5 Beiträge
kathrein ufs 901
sirius001 am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.540
