Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 . 10 . 20 Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Kathrein HDTV UFS 903
Tion_07
#51 erstellt: 05. Dez 2009, 13:18
Habe eine 2,5 Zoll "Seagate Free Agent go 320 GB" Festplatte angeschlossen. Funktioniert einwandfrei! (Ohne zusätzlichen Stromanschluß). Auch Timeshift ist vorhanden und läuft problemlos.
Kurzer Zwischenbericht zu den Aufnahmen in HD:
2 Stunden Film ohne einen einzigen Ruckler bei der Wiedergabe.
[Beitrag von Tion_07 am 05. Dez 2009, 13:21 bearbeitet]
Brooklyn
#52 erstellt: 05. Dez 2009, 15:03
Ich hatte heute einen Kunden bei uns im Laden er hat eine Samsung 2,5" 320GB angeschlossen und hat Probleme mit der Aufnahme.
Das Formatieren funktioniert einwandfrei, nur das Gerät hängt sich nach einer Zeit auf.
Auch eine Fehlermeldung kommt im Display: Schreibgeschwindigkeit zu gering.
Hatte wer schon solche Probleme?
glasfaser
#53 erstellt: 05. Dez 2009, 15:56
Vielleicht benötigt die Samsung Festplatte mehr Strom als die hier vorgeschlagene Seagate Free Agent und es hapert daran, eventuell wenn nicht schon probiert, mit einem sehr kurzen USB Kabel versuchen, den so länger das USB Kabel um so schlechter die Spannungsversorgung.
[Beitrag von glasfaser am 05. Dez 2009, 15:58 bearbeitet]
Brooklyn
#54 erstellt: 05. Dez 2009, 16:33
Ich habe ihm jetzt mal übers Wochenede eine Iomega Select 320Gb mitgegeben und die läuft soweit bei uns im Laden an den Geräten.
Aber danke für den Tipp mit dem USB Kabel.
xx-xx-xx
#55 erstellt: 05. Dez 2009, 17:23
Das hört sich ja sehr gut an,
man braucht ja selbstverständlich für das schauen und die Aufnahmemöglichkeit immer zwei Receiver einen einfachen und einen hochwertigen !
Bei DVB-T bin ich schon komplett,
da habe ich einen sehr hochwertigen Technisat Digicorder T1 im kombination mit den Edision Argus mini 2in1 DVB-T / DVB-S2 Kombireceiver
Also fehlt mir für anfang 2010 zur nomalen HDTV einführung noch ein hochwertiger (Marken) DVB-S2 Receiver (mit PVR Funktion).
Kein überladenes Gerät und die Preisgränze liegt bei um die 200 Euro da wurde mir schon schon dieser Kathrein UFS 903 empfohlen,
habe nur eine Technisat Digidish deshalb mal die Frage ist der recht empfangsstark und in dieser Kombination gut ?
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 06. Dez 2009, 01:59 bearbeitet]
luca123
#56 erstellt: 05. Dez 2009, 20:05
Hallo, nicht zuletzt wegen der positiven Berichte hier bin ich drauf und dran, mir einen 903 zuzulegen. Vielleicht können mir die Besitzer noch einige Fragen beantworten, da die Bedienungsanleitung hierzu nichts aussagt: Kann ich während einer laufenden Aufnahme ein anderes Programm (gleicher Transponer(Ebene) anschauen ? Beim 910 geht das nicht, man kann nicht umschalten. Wenn ja beim 903, kann das auch ein HD- Programm sein und, was die Spitze wäre, sogar ein verschlüsseltes ?.. Wahrscheinlich wird er wohl kaum zwei Programme gleichzeitig entschlüsseln können, aber wenigstens ein anderes Programm anschauen....
Danke für eure Antworten
birdiegolfer
#57 erstellt: 05. Dez 2009, 23:20
Bitte auch um eine Aussage bezgl. Videotext. Wenn man z.B. die Seite 251 aufruft und danach wieder auf TV geht ohne den Sender zu wechseln, kommt dann bei erneutem Aufruf des Videotextes gleich die Seite 251 oder erst wieder die Seite 100.
Vielen Dank für Eure Hilfe
glasfaser
#58 erstellt: 06. Dez 2009, 14:02
Bitte keine Ursache.
Berichte mal ob es mit der von Dir mitgegebenen Iomega Select Festplatte, jetzt beim Kunden funktioniert hat.
Mit sehr kurzes USB Kabel ist eine Länge von nicht mehr als 50cm gemeint.
Bei den 2,5 Zoll externen Festplatten, wo kein Y-USB Kabel beiliegt, sondern mit einem Anschluss, sind die USB Kabel, in der Regel auch ca. 50cm Lang.
Würden diese erheblich länger sein, würde es mit der Stromversorgung über einen passiven USB Anschluss, auch nicht mit der Spannungsversorgung mehr reichen.
Tion_07
#59 erstellt: 06. Dez 2009, 16:06
Die "Seagate Free Agent go 320 GB" Festplatte hat ein ein sehr kurzes USB-Kabel und eine sehr hohe Lese-/Schreibgeschwindigkeit. Es gab auch einen positiven Bericht in der Zeitschrift "Homevision/Video.
@birdiegolfer:
Zum Videotext: Bein Videotext bleibt der letzte Seitenaufruf erhalten!
Pennywise09
#60 erstellt: 06. Dez 2009, 22:54
Ist Timeshift auch möglich, wenn eine ext. HDD zum aufzeichnen benutzt wird?
Muss man eine andere Firmware aufspielen, wenn man auf eine ex. HDD aufzeichnen möchte oder gibt es die Menüfunktionen eh schon?
[Beitrag von Pennywise09 am 06. Dez 2009, 22:55 bearbeitet]
birdiegolfer
#61 erstellt: 06. Dez 2009, 23:13
@birdiegolfer:
Danke für die Auskunft bezgl. Videotext. Werde mir das Gerät wohl auch zulegen, aber erst im neuen Jahr. Denke das die Preise noch fallen werden.
vstverstaerker
Moderator
#62 erstellt: 07. Dez 2009, 11:25
das kann ich dir sogar sagen ohne die kiste zu besitzen...
1. ja, das ist der sinn von timeshift
2. nein muss man nicht, der kathrein wird doch damit beworben also kann er es mit vorhandenen mitteln
eltrash
#63 erstellt: 07. Dez 2009, 14:10
der UFS 903 ist bei mir auf jeden Fall in der engeren Auswahl, neben Technisat Digit HD8-s und Telestar Diginova HD.
Das was ich bis jetzt hier im Forum und in der Bedienungsanleitung http://www.kathrein.de/de/sat/produkte/doc/9363461a.pdf gelesen habe, überzeugt mich vollends, auch im Bezug auf die Bedienerfreundlichkeit und Menüoptik.
Gibt irgendetwas, was gegen das Gerät spricht?
Kann jemand die Soundprobleme mit der Lippensynchronität, die hierhttp://www.amazon.de...TF8&showViewpoints=1beschrieben sind, bestätigen?
Die Frage ist nun, wo man den UFS 903 herbekommt, gibt es Kathrein bei Media-Markt und & Co oder sollte man im Web bestellen?
thx eltrash
[Beitrag von eltrash am 07. Dez 2009, 14:32 bearbeitet]
luca123
#64 erstellt: 07. Dez 2009, 14:41
Hallo, damit meine Frage nicht ganz untergeht stelle ich sie einfach noch einmal...
@eltrash - neben dem Preis spielt bei der Entscheidung, wo kaufen m.E. eine entscheidende Rolle, dass man bei Nichtgefallen oder Problemen wider Erwarten das Gerät bei einem Internetkauf einfacher zurückgeben kann. Es sei denn, der Händler vor Ort hat ein solches Rückgaberecht auch ausdrücklich zugesichert. Allerdings gibt es auch schwarze Schafe im Internet, also vorher Händlerbewertungen ansehen.
Gruß luca
Tion_07
#65 erstellt: 07. Dez 2009, 15:04
Die Die Kundenrezensionen bei Amazon kann ich überhaupt nicht bestätigen!! Bild und Ton sind synchron!
Kann beim UFS-903 nichts bemängeln!
Cirdan_RV
#66 erstellt: 07. Dez 2009, 18:02
Hi, spiele auch mit dem Gedanken mir den 903 anzuschaffen. Meine Frage dazu wäre, ob es möglich ist auch auf einen USB-Stick aufzuzeichnen und bei gefallen die Daten dann auf dem PC zu speichern oder auf DVD zu brennen? Wie groß sollte der Stick sein? Reichen da 8 GB. Vielen Dank
PeterC13
#67 erstellt: 07. Dez 2009, 18:49
Kann jetzt nicht doch mal einer von euch schreiben, ob das mit dem Umschalten während der Aufnahme klappt?
Tion_07
#68 erstellt: 07. Dez 2009, 21:41
Bei der Aufnahme auf ein anderes Programm umzuschalten, funktioniert nicht. Die Aufnahme muß zuerst gestoppt werden.
Meine Feststellung bei HD-Sendern.
@Cirdan_RV :
USB-Stick (High-Speed) mit hoher Lese-und Schreibgeschwindigkeit müßte funktionieren. Bei Aufnahmen in HD wären schon mindestens 16 GB empfehlenswert. Die Daten auf PC speichern und auf DVD zu brennen: Dazu kann ich momentan keine Auskunft geben.
[Beitrag von Tion_07 am 07. Dez 2009, 21:45 bearbeitet]
eltrash
#69 erstellt: 07. Dez 2009, 21:44
ohne Senderwechsel bleibt bei TXT->TV->TXT die Seite erhalten, nach Senderwechsel geht er wieder auf 100.
Edit: ... aber nur wenn zwischen dem Senderwechsel nochmal die TXT Taste gedrückt wurde. Zappt man ohne weiteren Videotextaufruf zum Ursprungssender zurück, bleibt die einmal eingegebene Seitenzahl erhalten. Bsp: ARD->TXT->300->TV->ZDF->ARD->TXT bleibt er auf 300.
P.S. die 903er gibt bei Media Markt momentan für 199,-. Ich hab mir heute aufgrund der guten Rezensionen hier gleich mal einen mitgenommen.
Der Kathrein hat ja zusätzlich einen Sat-Out, an dem habe ich gleich mal meinen zweiten HD-Receiver (Pace DS 830 NP / HD 1)angeschlossen. Positiv: während der Kathrein im Standby ist, lässt der Slave-Receiver uneingeschränkt durch die Sender zappen. Wenn der Kathrein eingeschaltet ist, liegt immer noch ein Signal am Sat-Out an, aber es lassen sich am Slave-Receiver nur Sender des gleichen Transponders schauen. So konnte ich gleich mal die hoch gelobte Bildqualität des Kathrein UFS 903 mit dem Pace DS 830 NP (HD1) vergleichen (beide gleichzeitig über je ein HDMI-Port an ein und demselben 42" Plasma-TV angeschlossen)
Leider musste ich feststellen, dass der Kathrein gegenüber meinem Pace DS830NP die Flächen leicht körnig darstellt (wie ein leichtes griseln) und die Farben nicht ganz so satt sind, wie beim Pace, sowohl im SD als auch HD-Bereich. Im absolut direkten Vergleich gefällt mir das Bild vom Pace leider etwas besser, wobei der Pace das Bild definitv nicht weichzeichnet
Bei der Aufnahme auf ein anderes Programm umzuschalten, funktioniert nicht. Die Aufnahme muß zuerst gestoppt werden. Meine Feststellung bei HD-Sendern.
Genauso ist es auch bei SD-Sendern, auch nicht wenn die Sender auf dem selben Transonder liegen, schade eigentlich.
In die Senderliste kommt man zwar rein, aber jeder Umschalversuch während einer Aufnahme wird ignoriert.
Was ich noch nettes herausgefunden habe, ist die Möglichkeit eine bisher laufende Timeshift-Aufnahme in eine feste Aufnahme umzuwandeln. Babei muss man während Timeshift läuft, nochmal die Rec-Taste drücken, dann fragt er ob er es in eine Aufnahme umwandeln soll, die dann auch noch weiterlaufen kann. Noch zur Info: Während eine reguläre Aufnahme läuft, ist keine Pausenfunktion möglich. Er meint, die Aufnahme muss erst gestoppt werden.
Aufnahmen werden als *.trp Datei in je einem extra Ordner abgelegt und lassen sich ohne Umwandeln z.B mit VLC oder Media Play Classic öffnen.
Hier mal eine Analyse einer Akurzen Testaufnahme (1min)
General #0
Complete name : N:\kathrein\video\Grostadtrevier-2009-12-07T19-47-29\~aufnahme\aufnahme00.trp
Format : MPEG-2 Transport
Format/Family : MPEG-2
File size : 48.0 MiB
PlayTime : 1mn 525ms
Bit rate : 6659 Kbps
Video #0
MenuID/String : 28106 (0x6DCA)
Codec : MPEG-2 Video
Codec/Family : MPEG-V
Codec profile : Main@Main
Codec settings, Matrix : Standard
Bit rate mode : CBR
Bit rate : 5498 Kbps
Nominal bit rate : 15.0 Mbps
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Display Aspect ratio : 16/9
Frame rate : 25.000 fps
Standard : PAL
Chroma : 4:2:0
Interlacement : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame) : 1.447
Audio #0
Codec : MPEG-1 Audio layer 2
Bit rate mode : CBR
Bit rate : 256 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 KHz
Resolution : 16 bits
Video0 delay : -283ms
Language : German
Audio #1
Bit rate mode : CBR
Bit rate : 192 Kbps
Video0 delay : -142ms
Language : 2ch
Audio #2
Codec : AC3
Bit rate mode : CBR
Bit rate : 448 Kbps
Channel positions : L R
Video0 delay : -167ms
Language : dd
Text #0
Codec : Teletext
Language : German
Ich hoffe es ist erlaubt, es handelt sich um eine einminütige Testaufnahme von ARD http://rapidshare.co...9-12-07T19-47-29.rar
MfG
eltrash
[Beitrag von eltrash am 08. Dez 2009, 08:36 bearbeitet]
L_MD
#70 erstellt: 08. Dez 2009, 00:06
Bei welchem MM gibt es den für 199,-
Und kannst du mit KVM erstellte Videos am 903 wiedergeben ?
Mfg
eltrash
#71 erstellt: 08. Dez 2009, 00:24
Gekauft habe ich ihn im Media-Markt Magdeburg am Pfahlberg. Die Kartons standen noch im Gang rum, scheinbar haben sie ihn gerade reinbekommen, in schwarz und silber, ich habe mich für schwarz entschieden (wobei der auch eine silberne Zierleiste hat)
[Beitrag von eltrash am 08. Dez 2009, 03:01 bearbeitet]
gotcha001
#72 erstellt: 08. Dez 2009, 00:35
Ich habe das bereits in einem anderen Thread geschrieben. Starte mal eine Timeshift-Aufnahme mit der Pause-Taste, bei mir ist das Bild dann schwarz. Nach ein paar Sekunden stoppe ihn komplett. Bild ist bei dann immer noch schwarz. Schalte nun mal auf ein anderes Programm. So habe ich die Asynchronität feststellen können. Als Sender hatte ich RTL und SAT1 eingestellt. Weiter wollte ich nicht testen. Receiver ging zum Händler zurück.
eltrash
#73 erstellt: 08. Dez 2009, 03:07
L_MD schrieb:
Und kannst du mit KVM erstellte Videos am 903 wiedergeben ?Mfg
ja funktioniert super, hab eine Doku (Xvid) mit KVM 2.05 konvertiert, auf einen USB-Stick gespielt, auf dem sich bereits einige andere Testaufnahmen befanden. Der UFS 903 spielt sie sauber ab, vor- und zurückpulen ist auch problemlos möglich. Andersherum werden die UFS 903 Aufnahmen auch von KVM akzeptiert und schön aufgelistet und können ruckzuck als TS gespeichert werden.
CaptAmazing
#74 erstellt: 08. Dez 2009, 13:13
Ich habe mir den UFS 903 ebenfalls zugelegt und nach einer Woche testen habe ich mich noch nicht endgültig festgelegt, ob ich dieses Gerät nun mag oder nicht.
Positiv:
1. Bild und Ton sind super
2. Wirklich sehr schnelle Umschaltzeiten
3. Ebenso bootet er sehr schnell hoch
Negativ:
1. Man (ich) kann die Sender in der Fav.-Liste nicht verschieben. Das nervt doch ziemlich.
2. Der Receiver speichert die eingestellte Bilddarstellung (Pillarbox, gestreckt, gezoomt) nicht immer /langfristig. Manchmal sendet er auch für gestreckt und 4:3 das gleiche Bild. Dieser Fehler lässt sich dann dadurch beheben, das man auf gezoomt stellt und danach wieder auf gestreckt. Ich weiß sehr wohl, das die Darstellung des TV-Programms von den Sendern abhängig ist, aber das hat mit den bei mir auftretenen Fehlern nichts zu tun. Beispiel: Ich schaue mir einen Film an, der gestreckt gezeigt wird. Ich zappe ein wenig, gehe wieder auf den Film zurück, nun hab ich ihn in 4:3, bei nächsten mal dann mit Balken oben, unten, links und rechts. Das kann einfach nichts mit den Sendern zu tun haben.
3. Ich habe mir eine Fav-Liste erstellt die ich eigentlich nur benutze. Wenn ich das EPG benutze, nimmt er trotzdem die Sender aus der Gesamtliste.
Ich glaube das diese Fehler mit einem Firmware-Update behoben werden können. Die Darstellung wäre mir auch noch egal, das sind immer ein bis zwei Knopfdrücke. Punkt 1 und 3 finde ich jedoch richtig blöd. Sonst wäre das Gerät wirklich super. Zur Aufnahmefunktion kann ich leider nichts sagen, weil ich sie nicht benutze.
eltrash
#75 erstellt: 08. Dez 2009, 13:36
Hat jemand seine Sender Settings erfolgreich mit einem Editor bearbeitet?
Erst sah es mit dem SatChannelListEditor V3.7 so gut aus. Das Öffnen der auf USB exportierten Channelliste hat als xml/ufs910 prinzipill funktioniert. Nur einige Favoritenordner waren leer. beim Zurückspielen funktionieren nun alle HD Kanäle nicht mehr. Also müssen die XML-Formte zwischen ufs 903 und ufs 910 doch leicht verschieden sein.
Hat jemand bessere Erfahrungen oder heißt es abwarten bis eine passende Software kommt?
@CaptAmazing: Punkt 2 kann ich bestätigen, im Menü steht Vollbild und Anzeigen tut er Pillarbox (mit schwarzen Balken recht /links. Wobei es bei mir bisher nur auftrat, nachdem ich etwas am Bildformat geändert habe. In meinen Augen ein Bug ist, zu dem hoffentlich noch ein Update kommt.
zu Punkt 1+3
wenn du nur mit einer Fav-Liste arbeitest, warum richtest du dann nicht die Gesamtliste als "Deine" Liste ein?
Was mich stört ist, dass in der normalen Senderliste überhapt garkeine EPG-Infos angezeigt werden und warum die Senderliste unbedingt ein Vollbildmenü sein muss.
@CaptAmazing: Stimmt bei Dir die Zuordnung der EPG-Kategorien? bei mir ist alles eine Kategorie versetzt, d.h. Filme werden als Serien deklariert, Serien als Reportagen, Reportagen als Nachrichten usw..
[Beitrag von eltrash am 08. Dez 2009, 13:58 bearbeitet]
CaptAmazing
#76 erstellt: 08. Dez 2009, 17:26
Also die Gesamtliste wollte ich eigentlich nicht als Liste nehmen, weil mir nicht danach war ein paar hundert Sender zu löschen. Da ist der Weg über die Favoritenliste einfacher. Dachte ich....
Mir ist jedoch auch noch nicht klar, ob man in der Gesamtliste die Sender verschieben kann. Wenn ja, wäre das größte Problem ja gelöst.
Was das bearbeiten der Senderliste am PC angeht, habe ich im Kathreinforum gelesen, das die HD-Sender nicht richtig exportiert werden. Hier musst du dir die Sender nach dem einspielen der bearbeiteten Liste manuell suchen.
Das schaue ich gerne mal heute Abend nach, habe ich bisher nicht drauf geachtet.
[Beitrag von CaptAmazing am 08. Dez 2009, 17:27 bearbeitet]
beneteau
#77 erstellt: 08. Dez 2009, 17:42
die Sender kannst Du verschieben. ganz praktisch ist auch die Blockmarkierung mit der du mehrere auf einmal verschieben/löschen/ausblenden kannst.
Beste Grüße....
eltrash
#78 erstellt: 08. Dez 2009, 17:44
Bezieht das Problem nur auf den UFS 903 oder war das beim 910 auch schon so.
Ja man kann die Position der Sender in der Gesamtliste verschieben. Menü -> Programme sortieren -> rec -> verschieben. Man kann auch einen ganzen Block markieren und zusammen verschieben/löschen usw.
Ich dachte, ich wäre schlau und lösche einfach alle HD-Kanäle. Pustekuchen, der automatische Senderscan findet sie gar nicht wieder :-(
[Beitrag von eltrash am 08. Dez 2009, 17:50 bearbeitet]
CaptAmazing
#79 erstellt: 08. Dez 2009, 19:11
das problem bezieht sich nur auf den 903, weil die software für den 910 gemacht ist.
danke für die antwort. dann werde ich mich wohl morgen mal an die senderliste begeben!
@eltrash: so lange zieht sich die manuelle suche doch auch nicht hin oder? es sind doch nur ein paar sender.
Viele Grüße
eltrash
#80 erstellt: 08. Dez 2009, 19:17
bin gerade dabei die HD Sender wieder manuell hinzuzufügen und schon tauchen wieder Probleme auf.
die offizielle Transponderfrequenz für z.B.:
Sky Sport HD
Discovery HD
Sky Cinema HD
Eurosport HD
lautet ja 11914,5 MHz (mit Kommastelle)
nun kann man ja im keine Kommastellen eingeben und es liegt nahe, entweder 11914 oder 11915 einzugeben.
Die andere Werte sind ja fest definiert:
- 27500
- horizontal
- dvb-s2
- qpsk
Die Sender werden auch gefunden. Nur kommt bei beiden Frequenzen "kein oder schlechtes Signal".
Testweise habe ich mal 11913 und 11916 probiert und das Kuriose ist, beide Freuquenzen funktionieren. Die Frage ist nur welche nehme ich? Zu allem Überfluss zeigen beide auch noch die identische Signalstärke an.
[Beitrag von eltrash am 08. Dez 2009, 19:18 bearbeitet]
eltrash
#81 erstellt: 08. Dez 2009, 22:51
so, ich verabschiede mich aus dem Kathrein UFS 903 Thread. Ich wurde mit dem Gerät leider nicht "warm" und hab ich wieder zurückgebracht. Primärere Gründe:
-das Interface ist einfach viel zu träge (FB-Eingaben werden nur sehr verzögert umgesetzt, kein Vergleich zum Technisat HD-8S, schnelle Navigation = unmöglich)
-kein "was läuft gerade" in der Senderliste, nur im EPG-Fenster.
-Nach Standby war EPG immer komplett leer.
-Bild war mir zu körnig.
vielleicht hatte ich auch ein Montagsgerät, man weiß ich nicht.
Pennywise09
#82 erstellt: 08. Dez 2009, 23:37
Ich habe ihn mir nun auch bestellt. Mit etwas Glück habe ich ihn schon morgen.
Mal sehen, ob er vom Bild her an meinen HTPC rankommt.
Tion_07
#83 erstellt: 09. Dez 2009, 11:50
EPG funktioniert. Aber bei ZDF/Info/Festival/NEO keine Daten oder sie werden erst beim Umschalten nachgeladen.
Das körnige Bild kann ich nicht nachvollziehen. Hatte auch einen "Technisat", der das Bild etwas weichzeichnet. Dann geht die Schärfe wieder verloren!
beneteau
#84 erstellt: 10. Dez 2009, 01:50
heute ist er gekommen
Erste Erfahrungen:
- Erster Eindruck im Laden: Das silberne sieht ein wenig billig aus. Habe Ihn in schwarz und da sieht er deutlich wertiger aus.
- Bild top in SD und HD. Ton auch Top. Körnigkeit kann ich nicht nachvollziehen. Alles einwandfrei.
- Habe den ext. Sensor URS 100 dran und das Gerät im Schrank versteckt. Funktioniert super.
-Fernbedienung ist deulich besser geworden als beim 910. Diese funktioniert nicht am 903. Anscheinend andere Frequenz oder Signale. Da bei Logitech noch kein Profil für den 903 vorliegt, kann ich die Harmony 555 noch nicht nutzen. Wird aber hoffentlich bald kommen.
Sonst alles tiptop. Freue mich aufs weitere Testen.
Übrigens hab ich eine Seagate FreeAgent Go 500GB dran. funzt super. Einzig der Tausch der Platten mit dem 910 klappt noch nicht. Soll aber laut Kathrein möglich sein. Schaun wir mal. Hab sie angeschrieben.
Bis jetzt. Kaufempfehlung!!!
Beste Grüße, Beneteau
[Beitrag von beneteau am 10. Dez 2009, 01:53 bearbeitet]
marpiet
#85 erstellt: 10. Dez 2009, 10:54
Servus,
aufgrund der vielen positiven >Berichte hier hab ich mir den UFS 903 geholt (aktuell bei SAT**N 199 €).
Kann alle positiven Berichte nur bestätigen - und ich bin verwöhnt als VDR-Nutzer !!
HD-Aufnahmen (Arte)auf externe HDD laufen ruckelfrei und synchron.
Die Skip-Taste ist mit 30 Sekunden für mch zu kurz - 1 Minute wäre besser.
Habe dies auch schon an den technischen KUndendienst von Kathrein herangetragen, worauf mir der freundliche und kompetente Mitarbeiter mitteilte, daß noch in diesem Jahr ein Update mit kleinen Bugfixes käme.
Auf meine Anfrage, welche 2,5"-USB-HDD denn stabil laufe, empfahl er mir die Kathrein USB-HDD mit 500 GB, die für etwa 150 € angeboten wird.
Auf weitere Nachfrage konnte ich erfahren, daß es ein WD-Modell sei, jedoch nicht welches genau.
Hat denn zwischenzeitlich jemand herausgefunden, welche (500GB) 2.5"-HDD am Kathrein stabil läuft.
Aktuelle Preise für WD,Seagate, Transcend ... liegen zwischen 65 und 100 €.
marpiet
Elefantenhaar
#86 erstellt: 10. Dez 2009, 11:43
gestern habe ich auch meinen ufs 903 von Kathrein erhalten. Ich bin aber nicht so begeistert wie alle anderen.
Das Durchschleifen des SAT-Kabels funktioniert sehr schlecht. Ich habe einen Fernseher der GW10 Baureihe von Panasonic mit eigenem HDTV Receiver. Den habe ich jetzt hinter dem Kathrein angeschlossen. Wenn der ufs 903 an ist, bekomme ich kein Anixe HD und kein Astra auf dem Fernseher. Wie schon mal jemand im Forum berichtet hat, funktioniert weder Astra HD noch Anixe HD beim automatischen Sendersuchlauf.
An den Kathrein habe ich erst einmal eine Festplatte mit eigener Stromversorgung angesteckt, so, wie es von Kathrein in der Anleitung empfohlen wird.
- Der Start einer Aufnahme am späten Abend, die ich über das EPG eingestellt hatte, funktionierte sehr gut, der Receiver schaltete sich aber nach der Aufnahme nicht wieder in den Stand By.
- Wenn ich ihn von Hand in den Stand By schalten will läd er erst mal den EPG runter. Jedes Mal.
Das Aufnahmeformat ist: .trp, ich konnte eine SD-Sendung im Magix importieren.
Ich weiß nicht, ob ich irgend welche falsche Einstellungen gewählt habe, aber das der Receiver nicht automatisch in den Stand By geht ist schlecht. Das das Durchschleifen nicht richtig geht ist auch schlecht.
Vielleicht schicke ich ihn wieder zurück oder kennt jemand Lösungen für meine Probleme? Ich wäre sehr dankbar.
Viele Grüße
Elefantenhaar
CaptAmazing
#87 erstellt: 10. Dez 2009, 12:15
Ich hab auch die 555 und als Profil die Fernbedienung des 902er (meine ich) genommen. Funktioniert tadellos.
Tion_07
#88 erstellt: 10. Dez 2009, 14:43
Gestern habe ich auch die Logitech 885 eingerichtet. "Back- und "Archiv"-Taste müssen manuell eingerichtet werden.
Nochmals einen Hinweis für Anixe HD und Astra HD auf Transponder 10832:Beim manuellen Suchlauf Frequenz 10833 mit den zugehörigen Parametern eingeben, dann sind die Sender empfangbar.
[Beitrag von Tion_07 am 10. Dez 2009, 14:51 bearbeitet]
beneteau
#89 erstellt: 10. Dez 2009, 14:46
zum Durchschleifthema kann ich Dir auch nicht helfen.
Aber um die beiden HD Sender zu finden musst Du einen manuellen Suchlauf starten. Steht im Mykathrein Forum beschriebn. Geht einfach und fix. Übrigens haben das Thema einige andere Hersteller auch, dass sie diese beiden Sender ums verrecken nicht beim automatischen Suchlauf finden.
Auschalten nach Aufnahme. Hmmm muss ich mal probieren.
Beste Grüße, beneteau
Elefantenhaar
#90 erstellt: 10. Dez 2009, 16:31
Hallo beneteau,
Danke für Deine Antwort.
Das wäre super, wenn Du das mal testen könntest. Ich möchte gern wissen, ob mein Receiver kaputt ist oder ob das wieder mal nicht geht.
Die Sache mit dem manuellen Suchlauf finde ich sehr merkwürdig, denn der Receiver sagt ja schon, dass er beim Sendersuchlauf die zwei HD Sender gefunden hat. Nur die eingestellte Frequenz ist falsch. Aber das geht ja noch. Alles andere ist schlimmer. Ich habe Kathrein auch schon eine Mail geschrieben.
Viele Grüße,
Elefantenhaar
Garfunkel2002
#91 erstellt: 10. Dez 2009, 22:36
Vergleich Technisat Digicorder HD S2+ mit dem 903 vom Bild her?????
Verläßliche Aussagen werden gerne entgegen genommen......
Elefantenhaar
#92 erstellt: 11. Dez 2009, 10:25
ich habe gestern verschiedene Sendungen (SD und HD) bis zum Abend aufgenommen, allerdings mit einer Festplatte mit eigenem Strom. Später will ich dann eine ohne eigenem Netzanschluss nehmen, aber mit einem aktiven USB-Hub.
Die Aufnahmen verliefen im Gegensatz zu gestern einwandfrei, der Receiver schaltete sich ordnungsgemäß ein und nach der Aufnahme wieder in den Standby.
Über die Qualität der Aufnahmen kann ich noch nichts sagen, ich habe sie mir noch nicht angesehen.
Zu meinem Durchschleifproblem:
- als der Receiver aus war, konnte ich auf meinem Fernseher alles wie gewohnt schauen.
- bei Standby konnte ich alles außer Arte HD schauen
- als der Receiver Arte aufgenommen hat, konnte ich keinerlei SD !!! aber alle HD Sender sehen.
Ich habe keine Ahnung, warum das so ist, meine Anfrage bei Kathrein ist noch nicht beantwortet worden.
Zur Festplatte: Ich kenne einen Fall, da ging das Mainboard eines Computers nach Anschluss einer ext. Notebookfestplatte kaputt. Der Computerhersteller sagte mir dann, dass die Platten für den USB Port am PC zu viel Strom ziehen. Allerdings ist das jetzt schon ein paar Jahre her.
Zuverlässige Werte über die Leistungsaufnahme der ext. Notebookplatten sind so gut wie nicht erhältlich. Allerdings ist der Einschaltstrom der Platten größer als der Strom im Betriebszustand. Ob so eine Stromspitze am Ende den Receiver kaputt machen kann, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es hier jemanden, der sich damit richtig auskennt.
Viele Grüße,
Elefantenhaar
beneteau
#93 erstellt: 11. Dez 2009, 11:31
na dann funzt es ja jetzt. Bei mir geht das auch.
Bzgl. Logitech Harmony funktioniert es jetzt auch.
Nun muss nur noch das umstöpseln zwischen 910 und 903 klappen
Grüße, beneteau
eltrash
#94 erstellt: 11. Dez 2009, 11:46
@Elefantenhaar: zu deinem Durchschleifproblem
Ganz einfache Sache: Wenn der Kathrein im Standby ist, wird das LNB immer noch belegt, praktisch läuft der Receiver im Hintergrund weiter. Es werden lediglich die Ausgänge zum TV und das Display abgeschaltet. Das erklärt auch die hochgelobten kurzen Einschaltzeiten.
Wärend des Standbys können so am durchgeschliffenen SAT-Out können nur entweder vertikale oder nur horizontale Sender geschaut, jenachdem welchen Sender du zuletzt am Kathrein eingestellt hast. Schalte mal am Kahrein testweise auf DSF (vertikal), dann in Standby und versuch dann mal auf dem TV ARD oder ZDF (horizontal) zu gucken, das wird aus o.g. Gründen nicht funktionieren
Besser wäre es, wenn der Kathrein in den Deep-Standby schalten würde und den Sat-Eingang komplett freigeben würde. Nachteil ist dann wiederum, dass die Bootzeit höher wäre.
Noch elegante wäre es, je ein unabhängiges Sat-Kabel an Kathrein und TV-Tuner anzuschließen. dann hast du keinerlei Einschränkungen oder halt den Kathrein am Front Netzschalter richtig ausschalten.
[Beitrag von eltrash am 11. Dez 2009, 11:50 bearbeitet]
xx-xx-xx
#95 erstellt: 11. Dez 2009, 11:56
Wenn ein grosser teil ständig mitläuft vom UFS 903 erhöht sich da nicht wieder der Stand by Verbrauch ?
Und finde es eigendlich klasse das sich jetzt auch DVB-S2 Receiver wieder normal anschalten lassen,da war der UFS 902 das Vorgängermodel ja ganz schlimm !
xx-xx-xx
sonic29
#96 erstellt: 11. Dez 2009, 12:05
habe mir den Receiver auch zugelegt. Meine ersten Erfahrungen damit:
Bild:
HD - Ausgezeichnet (z.B. Trailer von AstraHD )
SD - finde ich bislang ganz gut (Die Qualität z.B. gestern auf dem Ersten "Pilawa Quiz" hat mir nicht so gefallen. War sehr weich. Kabel 1 am späteren Abend war schon wieder einen Tick besser. Habe über Astra eine Signalstärke von 76% und eine Signalqualität bei den HD Sendern von 100%. Vielleicht muss ich die Ausrichtung der Anlage noch einmal verbessern um auf eine Signalstärke von 80-90% zu kommen. Hatte bislang einen Vantage SD Receiver der durchweg ein sehr gutes Bild ablieferte. Der Kathrein ist beim SD Bild vielleicht anspruchsvoller und gibt die unterschiedlichen Sender/Sendungen immer in unterschiedlichen Qualitäten wieder.
Das gilt es in der nächsten Zeit auszuprobieren.
Hier würden mich die Erfahrungen hinsichtlich Qualität/Signalstärke etc. anderer 903 Besitzer sehr interessieren!!
Ton:
Läuft optisch über meinen AV Receiver. Alles ohne Probleme. Die Tonformate (Stereo, Dolby Digital etc.) kommen am Receiver an und werden korrekt wiedergegeben. Bislang konnte ich keine Asynchronität Bild-Ton feststellen.
Sonstiges:
- Verarbeitung gut
- Display sehr gut (Senderinfo und am Anfang wird je nach Sender zusätzlich noch der Titel der Sendung und beim Radioempfang des Liedes/Interpreten angezeigt.)
- Menüführung ausgezeichnet
- Fernbedienung gut und übersichtlich angeordnet
- 4:3 Sendungen bleiben nach dem Umschalten auf einen anderen Sender nicht im Vollbildmodus. Wenn man das laut Kathrein im laufenden Programm einstellt soll die Einstellung dauerhaft bestehen bleiben. Muss ich noch ausprobieren.
- Die Tage besorge ich mir noch eine Seagate FreeAgent Go 500GB und dann wird die Aufnahmefunktion getestet und bei positiven Erfahrungen auch genutzt .
sonic29
[Beitrag von sonic29 am 11. Dez 2009, 12:18 bearbeitet]
Elefantenhaar
#97 erstellt: 11. Dez 2009, 12:58
Vielen Dank für Deine Antwort.
Aber meines Wissens sind die meißten SD Sender und zumindest Arte HD, ServusTV HD und Anixe HD horizontale Sender. Warum konnte ich nur die HD Sender sehen, als der Receiver Arte HD aufgenommen hat, und keinen SD Sender?
Wir hängen an einer Gemeinschaftsanlage mit 32 Teilnehmern. Da bekommt jeder nur einen Anschluss.
Aber ich werde da mal noch genau schauen wann ich welche Sender schauen kann in Abhängigkeit des Receivers. Ich möchte vor allem herausfinden, ob er einen Defekt hat.
Gruß,
Elefantenhaar
Tion_07
#98 erstellt: 11. Dez 2009, 13:08
Zur Signalstärke/Qualität/Durschleifprobleme:
Mein 903 hängt an dem Panasonic DMR-EX71 mit Durschleifkabel.
Habe damit keine Probleme und auch eine Signalstärke von 77 und Qualität von 100.
HD Bildqualität ist hervorragend 720P und auch 1080i! Die Sender ORF HD 1 und 2 liefern kein sehr gutes bzw. scharfes HD- Bild!! Es wird nur hochskaliert. Fast keine nativen HD-Sendungen.
SD Bild: hier kommt es auf die Datenrate an die der Sender ausstrahlt. z.B. ZDF SD: das Bild ist sehr scharf. Fast mit dem Panasonic DMR-EX71 in Ausgabe 1080p vergleichbar.
sonic29
#99 erstellt: 11. Dez 2009, 13:21
Was mir noch einfällt. Ich habe das HDMI Format am Receiver auf 1080i eingestellt. Wie handhabt ihr das? Wie sind eure Eindrücke?
Wird bei Euch das Receiver-Menü bei den Einstellungen 576p, 720p und Automatisch auch unscharf?
sonic29
[Beitrag von sonic29 am 11. Dez 2009, 13:22 bearbeitet]
Elefantenhaar
#100 erstellt: 11. Dez 2009, 14:05
Bei mir steht die Einstellung auf Automatisch und ich finde es scharf, jedenfalls scharf genug für ein Menü. Aber ich muss auch noch viel probieren, bevor ich mir sicher bin, ihn behalten zu wollen.
Gruß,
Elefantenhaar
Elefantenhaar
#101 erstellt: 11. Dez 2009, 14:41
nochmals zum Durchschleifproblem:
Die Problematik mit horizontalen und vertikalen Sendern war hierbei ja bereits angesprcochen worden. Hinzu kommt aber noch die Tatsache des High- u. Lowbandes, auch jeweils separat für horizontale und vertikale Sender.
Folgende Erklärung hat mir sehr geholfen:
bitte einfach hier klicken
Gruß,
Elefantenhaar
[Beitrag von Elefantenhaar am 11. Dez 2009, 14:46 bearbeitet]
Kathrein UFS-901 HDTV
oxa66 am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  8 Beiträge
Kathrein UFS 822 HDTV
multipunktatus am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  10 Beiträge
Erfahrungsthread Kathrein UFS 935 Twin mit HbbTV
roft am 09.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  27 Beiträge
Erfahrungsthread Kathrein UFS 913 mit zwei HDTV Tuner
roft am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  493 Beiträge
Kathrein UFS 903 + Sky V13 Karte
call303 am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  4 Beiträge
Suche spezielle Festplatte für Kathrein UFS 903
chwd79 am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  3 Beiträge
HDTV Receiver Kathrein UFS 901sw
schulle00 am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  3 Beiträge
Kathrein UFS 905
htpzc am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  11 Beiträge
Kathrein UFS 903, welche externe Festplatte dazu verwenden?
lunipower am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  5 Beiträge
kathrein ufs 901
sirius001 am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedLisaPflaenzlein
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.689
