Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte
Erfahrungsberichte: Skymaster DXH 90
Mark_Braun
#201 erstellt: 24. Mai 2010, 07:42
@Zero.One:
Danke! Das hat gut geklappt. Allerdings habe ich bei meinem Receiver, dem 900, gesucht und nichts gefunden. Ich hoffe, die für den 90 passt auch für den 900.
Kann da jemand vielleicht generell etwas Klarheit verschaffen, um was es da mit den verschiednen Bezeichnungen geht, die im Menu bzw im Editor genannt werden??...
AllCode.abs, Defaultdb.ddf, UserDB.udf, radio.m2v
Welche Datei muss man im Menu auf USB speichern und im Editor öffnen?
- AllCode.abs od. DefaultDB.ddf?
- ich bekomme jedenfalls einen Fehler beim Öffnen von DefaultDB.ddf (error to parse header tosubchunk 1)
Und nach dem Bearbeiten: Export oder Save?
Man ist echt aufgeschmissen, wenn man das Prinzip dahinter nicht kapiert und es steht auch wohl nirgends erklärt.
[Beitrag von Mark_Braun am 24. Mai 2010, 07:53 bearbeitet]
cracykill
#202 erstellt: 17. Jun 2010, 11:02
@ mark braun
also das mit dem update fals dus noch nicht hast is ganz einfach...
du musst einfach nur die datei HDVS13040-1003147B0 2010-4-8_4MB was bei mir ne abs-datei is auf den stick ziehen und den stick dann auf deinem reciever mounten (gerät abschalte>>stick einmstecken>> gerät einschalten) dann gehst du im menü einfach auf erweitert und führst ein update über den usb stick aus!
zum unterschied zwischen 90 und 900 kann ich leider auch nichts sagen ich denke aber es hängt mit der TY-Today option zusammen die man am 900 anscheinend hat.
grezz
Alex3777
#203 erstellt: 19. Aug 2010, 17:01
vielleicht kennt sich jemand von euch aus.
Ich habe einen Skymaster DXH90 Receiver und einen Philips 9603D Tv und möchte nun mit der originalen Universalfernbedienung zum dazugehörigen Fernseher den Receiver damit bedienen...
Dies kann man mit dem TV per Easy link konfigurieren. Leider reagiert aber der Receiver nicht auf die Fernbedienung bzw. nicht auf die richtigen Tasten... Kennt sich hier jemand aus??? Gibt es einen speziellen Code den ich brauche???? Oder hat sonst noch jemand eine idee???
bobmarley1985
#204 erstellt: 20. Aug 2010, 13:57
Wenn keiner der bei der Fernbedienung beiliegenden Codes nicht funktioniert geht es leider nicht.
Sigi43
#205 erstellt: 29. Aug 2010, 16:14
Hallo!
auch wenn der Thread schon alt ist, frage ich hier.
Ich kenne den DXH30, bei dem das EPG unbefriedigend ist, weil es immer nur die Seder eines Transponders zeigt. Schaltet man auf den nächsten, sind die vorhergehende Daten gelöscht.
Ist das beim DXH90 anders?
Muß man mit der Fernbedienung immer noch zielen?
DXH900: Wie sieht das EPG nach Ablauf des Freiabos aus,
normales EPG, oder mehr, sind gleich alle Sender da?
Wäre nett, wenn jemand antworten würde.
Sigi
Zero.One
#206 erstellt: 03. Sep 2010, 21:58
Mit dem EPG ist bei dem DXH90 leider auch so.
Also mit meiner Harmony 515 ist es fast egal wo ich sie hinhalte und mit der normalen Fernbedienung ist es wie bei den meisten andern Fernbedienungen auch. Also einfach in die Richtung des Receivers halten. Aber kein genaues zielen.
braunol
#207 erstellt: 07. Sep 2010, 14:54
Hallo zusammen,
habe auch das Gerät und bin soweit sehr zufrieden damit.
Allerdings kann ich keine Filme von der Festplatte ansehen (die nicht eigen aufgenommen wurden).
Es handelt sich hierbei hauptsächlich um .vlc-Dateien.
Wie muss ich diese konvertieren dass sie abspielbar sind?
Oder können nur Eigenaufnahmen abgespielt werden?
Hab in solchen Dingen leider kaum Erfahrung, also wenn möglich erklären für Dummies...
Danke schonmal und Gruß
braunol
stinker123
#208 erstellt: 08. Sep 2010, 15:39
Hallo. Habe seit heute auch den DXH 90
habe aber mehrere Probleme:
- Das Bild rucketlt besonders im Menu und wenn man umschaltet im Info fenster sichtbar. Aber teils auch im TV Bild sichtbar.
-vereinzelt habe ich Ton und Bildaussetzer (ton setzt aus oder bild wird schwarz)
- Aufnahme funktioniert nicht. habe aber im laufenden Betrieb das den USB Stick reingestellt. Geht das nur, wenn das Gerät auf Standby ist?
Die zwei ersteren sind die WICHTIGEREN Probleme.
Das Bild ist sehr gut. Nur die zwei drei Punkte sind leider ein No Go.
HELP
bautzel
#209 erstellt: 09. Sep 2010, 08:53
@stinker123
Wie stark ist denn das Signal. Das hört sich eher wie schlechte Signalqualität an. >90 müsste schon sein.
Update mal per Satellit. Vielleicht wird es dann besser.
@braunol
Da ich nix aufnehme kann ich dir leider nicht helfen. Allerdings ist der DXH90 kein Multimediaplayer.
Ggf. helfen Formatwandler. Einfach mal Googeln.
stinker123
#210 erstellt: 09. Sep 2010, 15:53
meine signalqualität liegt bei 90% hab den receiver schon per retoure zurückgeschickt und erhalte in kürze ein ersatzgerät werde dann update per satellit probieren. meinse wirklich daran liegst?
lg
bautzel
#211 erstellt: 10. Sep 2010, 08:56
Es gibt halt viele Möglichkeiten.
Eins davon kann man ausschließen, wenn man das aktuelle Update drauf hat.
Das zweite, wenn die Signalstärke stimmt.
Dann kann es trotzdem noch an einem verrottetem Spiegel liegen oder an dem LNB. Oder an der Leitung ( Abschirmung gegen Seele ).
Du musst halt nur jede Fehlerquelle prüfen. Und ggf. eben Ausschließen.
Philippovic
#212 erstellt: 01. Okt 2010, 16:51
Hey,
nach dem letzten Update (April 10) sind meine aufgenommenen Filme riesig geworden. Früher waren die ca. 900 MB groß, jetzt bis zu 4 GB. Danach hatte ich häufiger ne Tonverschiebung beim Abspielen der Aufnahmen, was sich durch hin- und herspringen beheben ließ. Trotzdem unschön.
Hab heute also mal übern Satellit nachm Update suchen lassen, und tatsächlich fündig geworden. Neuer EPG mit TV Today und more-TV Anbindung und sonst wirkts auch bissl flotter. Neues Problem: Wenn ich die Festplatte dran hab, versucht er sie zu laden und schaltet dann ab. Also nachm Start hab ich ca. 10-15sek Bild, dann hat er die Platte gefunden und startet neu -.-
Kennt das jemand?
btw: Filme im mpeg2-Format spielt der Receiver ab.
[Beitrag von Philippovic am 01. Okt 2010, 16:52 bearbeitet]
radium73
#213 erstellt: 03. Okt 2010, 09:41
das Problem hatte ich nach update auch, die Lösung ist:
1. Platte an PC anschliessen
2. Ordner ALIDVRS2 umbennen in ALIDVRS2.bak
Files test_write1.dvr und test_write1.dvr löschen
3. Platte an Skymaster anschliessen und eine kurze Testaufnahme machen damit der Ordner "moretv" erstellt wird
4. Platte wieder an PC anschliessen und alte Aufnahme-Ordner aus ALIDVRS2.bak in das neue "moretv" verschieben.
Trotzdem hat das Update aus meiner Sicht zwei gravierende Probleme mit sich gebracht:
1. Bekomme keinen Dolby-Digital-Ton mehr über HDMI zu meinem Yamaha-Reciever mehr, vor dem Update hat es ohne Probleme geklappt.
2. In Stand-by wird die USB-Platte nicht sofort abgeschaltet
wie früher sondern erst nach einigen Minuten. Am morgen war sie wieder an, das kann auf Dauer nicht gut für Platte sein.
Philippovic
#214 erstellt: 03. Okt 2010, 16:59
Hi radium,
danke für deine Hilfe!
Kleiner Zusatz noch:
Die alten Aufnahmeordner müssen noch um die Erweiterung .ts erweitert werden, erst dann erkennt der Receiver die Aufnahmen.
Musste aber leider alle neu benennen, 2 Stück können noch nicht geladen werden, da muss ich nochmal bissl dran rumprobieren...
flashas
#215 erstellt: 04. Okt 2010, 17:43
Hey,
Ja, sehr begrenzt was Formate angeht. Nichtmal MP3-Tonspur spielt er ab Aber MPEG2 geht einwandfrei
Zero.One
#216 erstellt: 09. Okt 2010, 12:15
Nach dem letzten Update war meine Senderliste leider weg und ich wollte jetzt wieder ne neue Liste über USB auf den Receiver kopieren, nur schaltet sich der Receiver immer ab, wenn ich da alles ausgewählt habe und sage Flsch brennen.
Hat das noch jemand, oder ist das nur bei mir so?
LN90
#217 erstellt: 13. Nov 2010, 11:16
Wer vermag mir denn zu sagen, wie man beim DXH90 den Timer nachträglich editiert?
Möchte z.B. die Aufnahmedauer nachträglich ändern.
Aber außer löschen und anderen unpassenden Befehlen finde ich nichts.
Zero.One
#218 erstellt: 13. Nov 2010, 12:40
Wenn du ins Menü gehst, stehen da nochmal alle Timerprogrammierungen. Da kannst die Zeit und so ändern.
LN90
#219 erstellt: 13. Nov 2010, 17:32
@0.1:
Danke!
Ist aber doch recht albern umgesetzt, wenn man erst ins Menü muss, um die Zeite zu editieren.
Naja.... für das Geld kann man wohl nicht mehr erwarten, oder?!
Zero.One
#220 erstellt: 17. Nov 2010, 17:04
Ich glaub es geht auch noch anders, weiß ich aber nicht so genau.
Vielleicht bei den EPG Einstellungen.
33and45
#221 erstellt: 19. Nov 2010, 13:20
Moin,
habe mir den DXH 90 zugelegt, um damit problemlos HD-Aufnahmen archivieren zu können. Hierzu möchte ich gerne im PS-Format aufnehmen und habe das Gerät im Hauptmenü auch so eingestellt. Leider muss ich feststellen, dass das Gerät Aufnahmen von HD-Senden trotzdem immer im TS-Format abspeichert, welches ich nachher am Rechner nicht öffnen/verarbeiten kann.
Was mache ich falsch? Welche Lösung gibt es?
Philippovic
#222 erstellt: 20. Nov 2010, 16:33
Auf der Skymaster-Homepage wird ein SM-DVR-Converter angeboten, mit dem du die .dvr-Dateien in .ts-Dateien konvertieren und dann bearbeiten kannst
http://www.receiverw...HDTV_Software_06.zip
Oder alternativ: skymaster.de - Service - Downloadcenter - Receiver und Firmware auswählen - Aktuelle Software
LN90
#223 erstellt: 25. Nov 2010, 12:46
Mein DXH90 ist auf dem Weg zurück zum Händler.
Als zweit Receiver sicher ok, aber als Receiver im Wohnzimmer mit dem Wunsch Aufzeichungen auf HDD zu machen usw. zu unzuverlässig.
Abstürze beim Wechseln der FAV-Listen. Timerprogrammierungen die sponaten auftauchen und Aufnahmen auf HDD, die man nie geplant hat.
Danke nein.
cumulus7
#224 erstellt: 26. Nov 2010, 00:51
bekommt jemand von Euch AC3-Ton über HDMI?
Bei mir kommt dann einfach gar nix mehr raus.
Habe auch die neueste Firmware mit dem moretv-Quatsch aufgespielt... bringt auch nix.
Mein alter SmartMX92 hat wunderbar Ton gebracht.
(und den hat nun mein Vater... leider...)
Das Signal läuft an nen Samsungs-Plasma per HDMI und von dort an den Audio-Receiver per optischem Kabel.
Markus
bautzel
#225 erstellt: 27. Nov 2010, 11:04
Ich habe das Problem übrigens auch.Der nächste TV hat mit Sicherheit einen eingebauten Decoder.
-ralleman-
#226 erstellt: 26. Dez 2010, 12:03
Frohe Weihnachten alle zusammen.
Habe gestern einen Receiver , Skymaster DXH 90 , ergattert.
Leider kann ich nur wenige Programme empfangen (ARD,ZDF,Phoenix ....).
Es sind alle Astra-Satelliten ausgewählt.
Bei dem vorherigen Digital-Receiver habe ich alle Sender empfangen.
Wo könnte das Problem liegen ?
Danke und Grüße...
Zero.One
#227 erstellt: 26. Dez 2010, 17:31
Was meinst du mit "alle Sender", kannst du jetzt z.B. kein RTL, Pro7 und so sehen?
Hast du den gebraucht gekauft? Vielleicht hat der Vorbesitzer einiges eingestellt. Wenn das der Fall ist stell doch mal zurück auf Werkseinstellungen.
Oder mach mal ein Sendersuchlauf, wenn du das noch nicht gemacht hast.
skymasteropfer
#228 erstellt: 27. Dez 2010, 17:56
Hallo an alle "Erfahrenen" Skymaster-Benutzer,
ich habe heute eine Skymaster DHX90 gekauft.
Es gelingt mir aber nicht, im Satellitenmenu einen guten Transponder zu speichern, so dass ich nur ganz wenige Programme empfange.
Was kann man da tun?
Vielen Dank für eine rasche Antwort.
Skymasteropfer
hgdo
Moderator
#229 erstellt: 27. Dez 2010, 18:11
Man muss keinen "guten Transponder" speichern.
Hast du denn beim Suchlauf, wie empfohlen, die Netzwerksuche eingeschaltet?
[Beitrag von hgdo am 27. Dez 2010, 18:12 bearbeitet]
skymasteropfer
#230 erstellt: 27. Dez 2010, 21:10
ich habe den Suchlauf noch einmal mit der veränderten Netzwerkeinstellung gestartet, aber der Erfolg ist ähnlich wie vorher.
Ich komme auf das "Speichern der Transponder", weil doch im Satellitenmenu Transponder für die einzelnen Satelliten ausgewählt werden sollen. Manche haben gute Werte, andere schlechte, also müsste man sie doch speichern können, damit der Satellit darauf zugreift. Oder verstehe ich da etwas grundsätzlich falsch?
Bitte um Aufklärung.
Danke.
hgdo
Moderator
#231 erstellt: 28. Dez 2010, 00:19
Der Satellit greift auf gar nichts zu. Der steht am Himmel und sendet.
Du kannst einen Transponder auswählen und nur Sender auf diesem Transpoinder suchen.
Oder du kannst Transponder, die bisher nicht in der Transponderliste enthalten sind hinzufügen. Dann weiß der Receiver bei einem automatischen Suchlauf, welche Transponder (Frequenzen) er nach Sendern absuchen soll. Bei eingeschalteter Netzwerksuche ist es aber nicht wichtig, dass die Transponderliste vollständig ist.
Wenn du sehr unterschiedliche Signalqualität bei verschiedenen Transpondern hast, kann das ein Anzeichen für eine schlecht ausgerichtete Schüssel sein.
skymasteropfer
#232 erstellt: 28. Dez 2010, 10:11
Vielen Dank,
das Problem war tatsächlich die "Schüssel", genauer: der Schnee in der Schüssel.
s.
bautzel
#233 erstellt: 02. Mrz 2011, 19:13
Halli,Hallo.Hallöchen...
im Moment "friert" mir mein DXH90 immer wieder mal ein.
Meistens, wenn ich auf die Favoritentaste drücke. Nach dem Einblenden der unterschiedlichen "Ordner" geht nix mehr.
Weder Exit noch was anderes. Batterien sind neu, und über mein Logitec Universal FB geht auch nichts. Nur nach einem Hardwarereset gehts wieder.
Teilweise muss ich das auch öfters machen.
Alle Firmwareupdates gemacht.
Wer weiß Rat?
Edit: Erledigt. War "kurzer" in der Antennenleitung. (F-Stecker zum Gerät )
Jochen
[Beitrag von bautzel am 04. Mrz 2011, 20:09 bearbeitet]
AMDFreak87
#234 erstellt: 14. Jul 2011, 12:43
Habe das zu Skymaster gesendet, habt Ihr da ne Antwort drauf?
Hallo Skymaster- Team,
habe einen HDTV-Receiver DXH 90 von Ihnen, an diesen habe ich jetzt über HDMI, Einstellung 1080_60 einen Samsung UE46D6500 angeschlossen.
Nun ruckelt das Bild alle paar Sekunden, anders gesagt es läuft nicht flüssig.
Nun meine Frage, der Receiver besitzt 2 LNB Buchsen in und out, kommen wenn der Receiver an ist die gleichen Daten bei Out wieder raus wie die die vom LNB kommen, könnte ich den TV auch auf LNB out des DXH 90 direkt anschließen? Bräuchte den Receiver dazwischen da ich den SPDIF Ausgang brauche für den Sound.
AMDFreak87
#235 erstellt: 14. Jul 2011, 12:46
Mark_Braun schrieb:
@Zero.One:
http://www.sm-electronik.de/support/support-downloadportal/
Eisbein90
#236 erstellt: 06. Aug 2011, 10:16
Hallöchen,
mich würde mal intressieren welche festplatten der Skymaster DHx90 akzeptiert?
Ich hab's jetzt mit einer (mac formatierten) Seagate 500gb 2,5" und einer (nagelneuen, für windows geeigneten) LaCie 1TB 3.5" versucht. Beide werden nicht erkannt.
Ein 2GB USB-Stick wurde erkannt.
und noch eine frage: Ich habe die Produktversion HDVS13040-100826B60 2010-9-6
Ich habe keine dazu passende neue/aktuelle Version gefunden und mit den ichs probiert hatte, bekam ich eine fehlermeldung 'Ungültige Datei'
Hat jemand eine idee wie ich jetzt noch ein Update machen könnte?
Danke schon mal im vorraus.
[Beitrag von Eisbein90 am 06. Aug 2011, 10:17 bearbeitet]
bautzel
#237 erstellt: 06. Aug 2011, 18:23
Hat die kleine Platte 2 USB Kabel?
Wenn ja, dann darfst du nicht das letzte, sondern nur den
ersten Stecker benutzen.
Deine Version ist sogar neuer, als die von der Website...
wird wohl nichts aktuelleres geben.
Eisbein90
#238 erstellt: 07. Aug 2011, 08:23
Beiden haben jeweils nur einen USB-Stecker.
In der Anleitung standen auch nur so mega kleine Festplatten die funktionieren sollten.
Nicht das der Receiver nur mit <250GB Platten umgehen kann?! Das wäre dann für mich ein Grund den wieder zurückzubringen.
bautzel
#239 erstellt: 07. Aug 2011, 14:05
Ich habe eine Samsung 500 GB Platte mit NTFS formatiert dranhängen...ohne Probleme.
Eisbein90
#240 erstellt: 09. Aug 2011, 15:51
Hab heute beim Kundendienst angerufen: Der DXH 90 kommt nur mit festplatten bis 500GB zurecht. Wenn sie größer sind, sollte es wohl mit Partitionierung klappen!
bautzel
#241 erstellt: 02. Mai 2012, 10:16
muss mal den Threat aus der Versenkung holen.
Der Receiver bekam vor ein paar Monaten automatisch die TVmore Erweiterung aufgespielt.
Damit war er quasi ein DXH900.TV-More ist ja pleite und der Dienst ist eingestellt
Jetzt ging mir das ganze TV-more auf den Keks und ich wollte wieder zurück auf die alte Firmware.
Ich habe auch Möglichkeiten auf der HP gefunden, TV-more zu löschen bzw. auf die alte Firmware zurück zu spielen.Leider hat das Gerät die DXH90 Firm nie angenommen, jedoch die DXH900!!!
Nun ist das Gerät zwar nicht tot, aber die TV-more Austattung weiter drauf, und das Display zeigt fehlerhafte Zeichen an.
Kennt jemand einen Trick, oder steht selbst vor dem Problem?
Bautzel
Problem mit Skymaster DXH 90
Stick10 am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  24 Beiträge
Frage zu Skymaster DXH 900
chris_hannig am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  2 Beiträge
Skymaster DCHD 9000 - Erfahrungsberichte
duftyoo am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  227 Beiträge
Erfahrungsberichte zu Skymaster XHD 270
feeder6 am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  9 Beiträge
Skymaster DXH 900 erkennt WD My Passport Essential 500 GB nicht
sky-17 am 25.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  4 Beiträge
Skymaster DXH900 Software Problem
denial am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  2 Beiträge
Skymaster DXH30 EPG-Problem
Sigi43 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  4 Beiträge
Skymaster xhd 250 Senderproblem
maxoreve am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2013  –  6 Beiträge
sat-receiver skymaster xhd250
69BREZEL77 am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  2 Beiträge
Skymaster DTR 5000 Firmware
MrPike am 02.02.2021  –  Letzte Antwort am 17.01.2022  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliededlalbertina
  • Gesamtzahl an Themen1.558.773
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.284
