Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Skymaster DXH 90
rollermichi
#101 erstellt: 01. Feb 2010, 18:04
bobmarley1985 schrieb:
ja ich habe ne 1TB dran.erkennt er ohne probleme.
welche platte hast du denn da dran hängen?
bobmarley1985
#102 erstellt: 01. Feb 2010, 19:45
habe eine Western Digital WDBAAU0010HBK dranhängen.
Zero.One
#103 erstellt: 04. Feb 2010, 12:13
Auf was habt ihr die Helligkeit und so bei dem Receiver stehen?
Irgendwie ist das bei mir viel dunkler geworden.
Ich hab gestern über USB mir mal so ein Foto mit diesen Farbfeldern angeguckt und musste es erstmal kräftig heller stellen.
Am Anfang war das gar nicht so dunkel und am TV selber hatte ich nichts verstellt.
Wenn ich DVD oder so gucke ist der TV ja auch nicht so dunkel gewesen.
hen250
#104 erstellt: 07. Feb 2010, 20:11
Hallo zusammen,
bin neu hier, habe seit gestern den DHX90.
Anschluss und Installation kein Problem.
Das Editieren (sehr umständlich) mit der Programliste funkt aber die Änderungen werden beim zurück spielen über USB nicht genommen obwohl er ok anzeigt.Bin genau wie es in der Beschreibung steht vorgegangen. Vielleicht kennt jemand einen Trick.
Noch nee andere Frage: Kann ich, und wenn ja wie, eigene Filme die ich mir auf den USB Stick gezogen habe abspielen.
AVI erkennt er nicht und auch mit mpeg Dateien gehts nicht.
Habe es mit mpeg ausprobiert einfach in einen vorhandenen Aufnahmeordner kopiert und in 000.mpeg umbenannt, einen Versuch war's Wert, er sagt mir aber dann die Datei sei verschlüsselt. Gib es irgend einen Trick?
Das Aufnehmen und abspielen (egal ob ts oder ps) funktioniert prima.Habe einen 8GB Stick dran.Ps format kann direkt am PC mit VLC angeschaut werden.
Zero.One
#105 erstellt: 08. Feb 2010, 11:53
Um die Senderliste, die du am PC geändert hast, auf dem Reciever zu übernehmen, musst du den wieder auf Werkseinstellungen stellen.
Er danach hat der die, die du davor auf den Receiver kopiert hast.
rollermichi
#106 erstellt: 11. Feb 2010, 22:35
moin
hab jetzt schon ein paar mal erlebt das wenn ich übers epg eine aufnahme programmiere der das dann zwar auch wie gewollt aufnimmt
aber auch die sendung danach wird aufgenommen
habe also 2 aufnahmen
ist sowas schonmal wem aufgefallen?
wenn ich die aufnahmezeit manuel verändere - also zb 5min früher staren und länger laufen lasse passiert das nicht
aso : geht um den dxh 90
bis denne
michael
Kawummso
#107 erstellt: 12. Feb 2010, 17:46
habe jetzt auch seit 2 Tagen den DXH90.
Bin bis jetzt sehr zufrieden mit dem Gerät, allerdings benutze ich abends häufiger den Sleep-Timer und mir ist jetzt aufgefallen, dass sich der Receiver, wenn man den Sleep-Timer auf z.B. 30min stellt, schon nach etwa 10min abschaltet. Hat das schon irgendwer sonst feststellen können?
Das Problem, dass Sender mit schwarzen Balken an den Seiten angezeigt werden habe ich nicht. Ich habe im Menü vom DXH90 aber auch nicht 16:9 sondern Auto eingestellt.
rollermichi
#108 erstellt: 12. Feb 2010, 18:23
ich sleeptimer mal ne runde .....
rollermichi
#109 erstellt: 12. Feb 2010, 18:34
er schläft - 20 min zu früh ....
Zero.One
#110 erstellt: 13. Feb 2010, 01:33
Ich hab es auch mal ausprobiert.
Bei 30min Timer geht der wirklich schon nach 10min aus.
Wenn ich den Timer auf 10min stelle, stimmt die zeit aber.
Was passiert wenn ich den Timer auf länger als 30min stelle, habe ich noch nicht versucht.
Oder hat das schon mal einer getestet ob die längeren Zeiten passen?
blacpain
#111 erstellt: 15. Feb 2010, 13:00
canicula schrieb:
blacksock schrieb:
das ist ja mal blöd... gibt es keine andere möglichkeit?
Einen anderen HDTV Receiver holen der einen DD Decoder beinhaltet, z.B. den Humax iCord; ist allerdings auch 3 x so teuer ;-)
oder den ton über den scart bzw. composite audio ausgang an den tv weitergeben oder funktioniert das bei diesem gerät nicht?
bobmarley1985
#112 erstellt: 16. Feb 2010, 20:28
Hat jemand von euch ne andere Fernbedienung am Skymaster dran?Wenn ja was für nen Code brauche ich dafür?
Zero.One
#113 erstellt: 17. Feb 2010, 00:16
Meinst du für so eine Universalfernbedienung?
Sind die nicht bei jeder Universalfernbedienung anders?
Mach doch einfach mal so ein automatischen Suchlauf, oder haste das schon?
bobmarley1985
#114 erstellt: 17. Feb 2010, 17:59
Habe nen Onkyo A/V Receiver.Da sind zwar welche für Skymaster dabei,aber leider funktioniert keine richtig.
Zero.One
#115 erstellt: 17. Feb 2010, 19:01
Kannst ja mal andere ausprobieren.
Für mein alten Fernseher hatte ich auch so eine Universalfernbedienung und da gingen die für den auch nicht, aber die von einer andern Firma.
Kannst du da kein automatischen Suchlauf machen?
Jetzt ist das sogar bei mir so, dass der Receiver auf ein paar Knöpfe von der TV -Fernbedienung reagiert.
bobmarley1985
#116 erstellt: 17. Feb 2010, 21:45
nein ein Suchlauf ist leider nicht möglich.Bei 2 Codes kann ich den Sat Receiver mit der Onkyo lauter und leiser machen.Der Rest ist aber total durcheinander.Also Programm hoch ist dann die 9 usw.
Rudi48
#117 erstellt: 18. Feb 2010, 11:09
Ich möchte jetzt nur Besonderheiten aufgreifen. In der aktuellen Firmware Version 2009-09-17 gibt es drei Dinge, die mich stören:
1. Wenn man aufnehmen will muss man in der Maske immer den Timer-Dienst von "Programm" auf "Aufnahme" umstellen, sonst schaltet sich das Gerät nur zu der programmierten Uhrzeit ein, nimmt aber nicht auf. Das ist zwar meist ein Anfänger Fehler, aber wenn man es vergisst - dumm gelaufen.
2. Auch wenn man im Menü das Aufnahme Format auf PS (MPEG) gestellt hatte, zeichnet der DXH90 HDTV nur als Transportstream (.DVR) auf. Eine Umwandlung am PC mit dem DVR Converter (bei Skymaster im download) funktioniert nicht.
3. Wenn der Sleep Timer im Menü auf eine Zeit > 10 Minuten eingestellt wurde, z.B. 90 Minuten, läuft er nur 10 Minuten. Bei nochmaliger Einstellung nach Ablauf wird die eingestellte Zeit dann eingehalten.
TIPP: Fernbedienung Taste 0 schaltet den Sleep-Timer hoch: Aus, 10, 30, 60, 90, 120 min.
Das war aus der Bedienungsanleitung von dem ähnliche Gerät Comag SL90 HD zu entnehmen.
Grüße, Rudi48
[Beitrag von Rudi48 am 18. Feb 2010, 11:15 bearbeitet]
Orhan-1
#118 erstellt: 18. Feb 2010, 12:20
Hat DXH 900 CI-Schacht?seite skymaster steht nix von CI-schacht für pay tv.
bobmarley1985
#119 erstellt: 18. Feb 2010, 17:34
Nein hat kein CI Schacht
Orhan-1
#120 erstellt: 18. Feb 2010, 23:00
schade,welsche receiver von skymaster hat CI-schacht?
hen250
#121 erstellt: 19. Feb 2010, 15:49
hab den DXH90 jetzt sein einer Woche am laufen.
Angeschlossen an einen Samsung LCD über HDMI.
Muß sagen ein super Bild besonderst jetzt wo die Winter Games in HD auf ARD und ZDF gesendet werden. Die Fernbedienung macht auch keine mucken, funkt einwandfrei.
Aber ich habe ein anderes Problem: Der Ton setzt alle ca. 10 - 15 min kurz aus egal welchen Sender ich gerade anhabe d.h. es kann nicht am Sender liegen. Signalqualität 85%.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Außerdem ist der Ton (im Moment nur bei bei ARD und ZDF in HD) nicht immer Lippensyncron erst wenn ich nochmal auf den gleichen Sender schalte stimmt's wieder.
bobmarley1985
#122 erstellt: 21. Feb 2010, 13:32
JO das Problem habe ich leider auch.Weiß jetzt nicht ob es mit nem Firmware Update weg geht.
Zero.One
#123 erstellt: 21. Feb 2010, 15:26
Ich denke schon, dass sich sowas mit einem Firmware Update beheben lassen sollte, nur muss es erst mal eine neuere geben.
Hat vielleicht schonmal einer bei dem Support von Skymaster nachgefragt?
Ich denke mal, den sollte ja die Probleme mit dem Timer und den Unsynchronen bekannt sein.
bobmarley1985
#124 erstellt: 21. Feb 2010, 20:51
Bei mir hat sich heute zum 2mal der Receiver einfach abgeschaltet.Ist bei einem von euch auch schonmal passiert?
wofribe
#125 erstellt: 24. Feb 2010, 15:26
bei meinem skymaster dxh 90 erscheint bei Anixe HD: "verschlüsselt". Also kein Bild, kein Ton.
Gibt es Abhilfe?
wofribe
rollermichi
#126 erstellt: 24. Feb 2010, 16:48
moin
hier gehts
in dem infokasten bei der tv-programmliste steht :
10832/H/22000
PID:767/771AC3/76
wann hast du den letzten suchlauf gemacht?
bis denne
michael
[Beitrag von rollermichi am 24. Feb 2010, 16:52 bearbeitet]
Zero.One
#127 erstellt: 25. Feb 2010, 01:28
Ich hab mal eine Frage zu der EPG Übersicht.
Meistens ist das bei mir quasi leer, bzw. nur die Infos von dem Sender den ich gerade an habe.
Ist das bei euch auch so?
Oder liegt das möglicherweise daran, dass ich den Receiver an Steckdosenleiste mit Schalter habe und den bei Nichtbenutzung ausmache?
bobmarley1985
#128 erstellt: 25. Feb 2010, 06:43
ne das ist normal.habe ich auch so.
AlphaXi
#129 erstellt: 25. Feb 2010, 11:43
Ich habe bei unserem DXH90 auch das Bild/Ton Versatz-Problem auf HD Sendern. Man kann zwar durch das Umschalten auf einen anderen Kanal und das Rückschalten auf den vorherigen Kanal das Problem temporär beheben und überhaupt HD Sender schauen, aber im Prinzip ist der Receiver für HD unbrauchbar.
Ich habe mal eine Anfrage an Skymaster geschickt. Mal sehen, was die dazu sagen. Wenns zu lange zur neuen Firmware dauert, geht der Receiver zurück.
bducks
#130 erstellt: 25. Feb 2010, 13:00
Moin zusammen,
zum Problem des Ton bei ARD HD und ZDF HD ist mir was aufgefallen.
Bei der Einstellung 1080i am Skymaster läuft der Ton nicht syncron, stellt man die Auflösung auf 720p um ist das bei mir weg und alles läuft. ( Aussage von Skymaster - muss am Sensder liegen )( Bei Arte HD läuft der Ton auch bei 1080i syncron )
@AlphaXi: Bin mal gespannt was Sky Dir antwortet.
Ich hatte auch wegen Tonaussetzer bei den Aufnahmen mit AC3-Ton nachgefragt ( Western-Platte 2,5"-320GB im NTFS-Format ), Antwort: Die Platte muss auf jeden Fall mit FAT32 formatiert sein. Warum geben die einem den die möglichkeit zur Formatierung in NTFS ?
bducks
jetjocki
#131 erstellt: 26. Feb 2010, 10:29
vielleicht kann mir jemand helfen. Mein DHX 90 schaltet sich immer wieder von selber ein, wenn ein Timer programmiert ist. Z.B. Timer steht auf 14.00 Uhr, ich schalte das Gerät abends aus, aber nach ca. 2 min. schaltet er sich wieder an. Das macht er nur dann nicht mehr, wenn ich alle Vorprogrammierungen aus dem Timer lösche.
Sobald auch nur eine Sendung programmiert ist, schaltet er sich kurz nach dem Ausschalten über FB wieder ein.
Gruß JOCKI
[Beitrag von jetjocki am 26. Feb 2010, 10:31 bearbeitet]
Zero.One
#132 erstellt: 26. Feb 2010, 13:03
Also irgendwie scheint Skymaster das mit dem Timer nicht so raus zu haben. Der eine schaltet zu früh ab, der andere zu früh ein.
Ich hoffe mal das die das noch mit einem Firmware Update beheben.
Ich hab letztens ein Receiver gesehen (weiß nicht mehr welcher), da sah das EPG und die Einbledungen beim Umschalten genauso aus wie bei dem DXH90.
Weiß vielleicht einer, ob es eine Fremdfirmware gibt die auch auf dem läuft (vielleicht besser)?
bobmarley1985
#133 erstellt: 15. Mrz 2010, 19:15
Also habe meinen seit anfang Januar und es gibt einige dinge die mich stören.Alles paar Minuten ist der Ton kurz mal weg.Manchmal nimmt er Sendungen nicht auf.Sehr häufig passiert es,dass wenn ich etwas Aufgenommenes abspielen will ich den Receiver erstmal wieder ausschalten muß damit die Datei gefunden wird.Meißtens muß ich Ihn wieder ausschalten damit das Aufgenommene abgespielt werden kann.An der PVR Funktion müßen die dringend was machen,es nervt mich total.
Zero.One
#134 erstellt: 16. Mrz 2010, 00:17
Also seit dem ich eine externe Festplatte angeschlossen habe, habe ich öfter was aufgenommen und bin eigentlich ganz zufrieden.
Sowohl das programmieren der Aufnahme, als auch das direkte Aufnehmen klappt alles problemlos.
bobmarley1985
#135 erstellt: 16. Mrz 2010, 06:39
Hast du das bei deinem auch,dass es manchmal dauert bis er wieder Befehle über die FB annimmt?Das nervt mich auch ungemein.
Zero.One
#136 erstellt: 16. Mrz 2010, 12:17
Wie meinst du das, reagiert der dann länger (mehr als ein paar Sekunden) nicht wenn du was auf der Fernbedienung drückst?
Bei mir reagiert die Fernbedienung nur ab und an nicht, wenn ich nicht richtig "ziele". Mir scheint das so das man bei dem Receiver die Fernbedienung wirklich immer auf den Receiver richten muss. Beim Tv kann ich z.B. die Fernbedienung unter einer Decke benutzen, das klappt mit dem Receiver nicht.
bobmarley1985
#137 erstellt: 16. Mrz 2010, 17:41
Bei mir geht dann Sekundenlang nichts mehr.
Zero.One
#138 erstellt: 16. Mrz 2010, 22:36
Komisch.
Vielleicht die Batterie nicht mehr ganz voll?
bobmarley1985
#139 erstellt: 17. Mrz 2010, 06:44
Habe den erst seit Mitte Januar.Von der Zeit her immer die gleiche Spanne.
mauri77
#140 erstellt: 17. Mrz 2010, 13:39
Hallo ich habe einen Full HD Lcd Fernseher und habe mir jetzt den DXH 90 Skymaster gekauft . Es sind ja schon die HD - Programme vorinstaliert, aber ich empfange nichts ? (Ich empfangen digital)
Kann mir jemand helfen und mir sagen was das Problem ist . gruß und danke im voraus
Zero.One
#141 erstellt: 17. Mrz 2010, 14:47
Bleibt das Bild einfach schwarz bzw. kommt da dann dies Verschlüsseltding?
Kannst du denn die anderen normalen Sender (RTL,Sat1 etc.) gucken?
Schüssel auf Astra gerichtet (keine Ahnung nicht ob es auf den andern ARD HD und ZDF HD auch gibt)?
Hast du vielleicht was an dem Satelliten Ausgang (oder wie das heißt) noch was angeschlossen? Ich hab da noch eine TV-Karte dran und wenn die an ist gehen bei mir die HD Sender auch nicht.
red-ray
#142 erstellt: 17. Mrz 2010, 20:27
Guten Abend allerseits,
auch ich habe den Skymaster DXH 90 seit kurzem und ich habe eine Frage dazu. Ich will dennoch anmerken, dass ich absoluter Laie bin, was das Thema HDTV angeht.
Also:
Ich habe den Receiver angeschlossen (mit einem HDMI Kabel) an unserem Samsung TV (HD Ready) und man kann mit der Fernbedienung auf "MODE" (blaue Taste) die Auflösung bestimmen. Doch wenn ich auf 720p gehe, wird das Bild total unscharf angezeigt und man kann kleine Texte im Bild nicht richtig lesen. Ich habe ein wenig rumprobiert und bin zum Ergebnis gekommen, dass das Bild bei 576i am besten ausschaut. Kleiste Schriften sind wunderbar lesbar und das ARD HD und ZDF HD Logo ist schön scharf.
Woran liegt das denn jetzt? Wenn ich einen HD Ready Fernseher habe, dann müsste ich doch auch HDTV auf 720 gucken können, oder?
Verstehe das nicht. Wäre sehr froh über Hilfe.
[Beitrag von red-ray am 17. Mrz 2010, 20:31 bearbeitet]
Zero.One
#143 erstellt: 17. Mrz 2010, 22:48
Von den Auflösungskram hab ich jetzt auch nicht so richtig Ahnung und weiß auch nicht warum die Schrift bei 720p "komisch" ist. Auf meinem FUll HD TV ist das aber bei den beiden 720ern auch nicht so schön.
Hast du auch mal die beiden 1080er ausprobiert?
Bei mir sieht das 1080/50 am besten aus, finde ich.
bobmarley1985
#144 erstellt: 18. Mrz 2010, 06:35
Habe zwar kein FullHD aber habe auch auf 1080i laufen.
bauks
#145 erstellt: 29. Mrz 2010, 09:57
Sehe ich das richtig, dass der DXH900 nur diese TV Today-Funktion zusätzlich hat im Vergleich zum DXH90 und das erweiterte Display.
EPG haben aber doch beide auch zur Nutzung der PVR denke ich.
Für's HD-Schauen von Pro7 usw. wird aber der DCHD95 benötigt, gell?
HD+ -Receiver werden von Saturn ja oft mit 1 Jahr kostenfreiem HD-Sehen angeboten, danach soll's 50€/Jahr kosten.
[Beitrag von bauks am 29. Mrz 2010, 14:11 bearbeitet]
bobmarley1985
#146 erstellt: 29. Mrz 2010, 15:51
Ja,dafür brauchste nen HD+ Receiver.1Jahr ist meißtens umsonst danach dann 50€.Ob sich das wirklich lohnt bei dem "tollen" Programm was die haben.
Sylar3
#147 erstellt: 31. Mrz 2010, 16:17
Hallo Leute,
ich habe mir heute ebenfalls den DXH 90 gekauft. Leider habe ich ein Problem.
Ich bekomme bei den ganzen HDTV Sendern kein Signal. Außer bei EinsFestival HD.
Weiß jemand woran das liegen kann? Ich verzweifele hier noch.
bobmarley1985
#148 erstellt: 31. Mrz 2010, 16:23
Haste es schon mit nem Firmware Update versucht?Manchmal hilft es.
Sylar3
#149 erstellt: 31. Mrz 2010, 19:12
Ja, hat aber leider nix gebracht
bobmarley1985
#150 erstellt: 31. Mrz 2010, 20:43
haben sich die senderplätze vieleicht geändert?
Zero.One
#151 erstellt: 31. Mrz 2010, 20:55
Bei mir funktionieren die HD Sender nur nicht, wenn ich an dem Satelliten Ausgang noch ein Receiver dran habe und da gerade was läuft. Die "normalen" Sender laufen dann aber.
Problem mit Skymaster DXH 90
Stick10 am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  24 Beiträge
Frage zu Skymaster DXH 900
chris_hannig am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  2 Beiträge
Skymaster DCHD 9000 - Erfahrungsberichte
duftyoo am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  227 Beiträge
Erfahrungsberichte zu Skymaster XHD 270
feeder6 am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  9 Beiträge
Skymaster DXH 900 erkennt WD My Passport Essential 500 GB nicht
sky-17 am 25.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  4 Beiträge
Skymaster DXH900 Software Problem
denial am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  2 Beiträge
Skymaster DXH30 EPG-Problem
Sigi43 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  4 Beiträge
Skymaster xhd 250 Senderproblem
maxoreve am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2013  –  6 Beiträge
sat-receiver skymaster xhd250
69BREZEL77 am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  2 Beiträge
Skymaster DTR 5000 Firmware
MrPike am 02.02.2021  –  Letzte Antwort am 17.01.2022  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.698 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBeadeVal
  • Gesamtzahl an Themen1.558.779
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.376
