HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Skymaster DXH 90 | |
Erfahrungsberichte: Skymaster DXH 90+A -A |
senna1
#51 erstellt: 26. Dez 2009, 15:20 | |||||
Nochmal zurück zu dem Problem mit der 16:1 - Darstellung! Hat jemand von Euch da Problem auch, das trotz eigestelltem Bildformat 16:9, bei einigen Sendern und Sendungen 4:3 angezeigt wird? Das kann doch nicht sein, das bei so einem gut bewertetem Gerät die 16:9 Darstellung nicht funktioniert, oder? Ich zweifel hier gerade an mir selbst... |
cv80
#52 erstellt: 27. Dez 2009, 14:12 | |||||
Hallo! Möchte mir eigentlich auch den DXH 90 holen! Dieser würde "direkt" an nen Philips LCD über ein HDMI-Kabel angeschlossen werden! (Kein AV-Receiver, etc.) Möchte aber nochmal das Thema "Soundproblem" aufgreifen .... Bleibt der TV stumm, wenn man HD-Sendungen schaut?? (Würde am Anfang des Threads mal gepostet!) Oder versteh ich da was falsch?? Gruss CHRIS |
blacksock
#53 erstellt: 27. Dez 2009, 14:17 | |||||
der receiver kann ac3-tonsignale nicht verarbeite. wenn das dein tv auch nicht hinbekommt, dann hast du bei anixe hd und astra hd demo keinen ton. bei den anderen hd-sendern wie z. b. ard und zdf hd wird der ton problemlos wiedergegeben. |
cv80
#54 erstellt: 27. Dez 2009, 15:01 | |||||
Und wie bekomm ich raus, ob es mein TV kann? Hab einen Philips 42PFL7403D |
blacksock
#55 erstellt: 27. Dez 2009, 15:16 | |||||
schau mal in der bedienungsanleitung bzw. auf der homepage des herstellers nach. oder halt einfach ausprobieren und das gerät dann evtl. wieder zurückgeben. halte ich aber nicht für die beste lösung. [Beitrag von blacksock am 27. Dez 2009, 15:17 bearbeitet] |
cv80
#56 erstellt: 27. Dez 2009, 15:28 | |||||
Wie siehst bei Arte aus?? |
blacksock
#57 erstellt: 27. Dez 2009, 17:22 | |||||
bei arte siehts gut aus. bis jetzt konnte ich nur tonprobleme bei astra hd demo und anixe hd ausmachen. bei allen anderen hd sendern gibts keine probleme. du kannst alternativ such den ton ueber einen av-receiver wiedergeben. der kann das ac3-signal decodieren. |
cv80
#58 erstellt: 27. Dez 2009, 18:08 | |||||
Alles klar - Danke! Werd mir mal den Skymaster bestellen! Konnte leider nicht rausfinden, ob mein LCD AC3 wiedergeben kann ... |
champx
#59 erstellt: 28. Dez 2009, 21:11 | |||||
Hallo hat jemand Erfahrung welche maximale Festplattengröße 3,5 Zoll man an den Skymaster DXH 90 anschliesen kann. Welches Fabrikat. Spielt der Cache der Festplatte eine Rolle? In der Bedienungsanleitung steht nur bis Max. 500 GByte. Möchte aber 500- 1000 G Byte anschließen. |
Zero.One
#60 erstellt: 28. Dez 2009, 22:40 | |||||
Probier es doch einfach mal aus. Ich schätze mal wenns nicht geht, wird sie nicht, oder nicht mit 1000gb, erkannt. Ich habs bisher nur mit nem 2Gb USB stick versucht, der ist aber viel zu klein Aber ich hab gerade nichts freies, größeres, womit ichs versuchen könnte. [Beitrag von Zero.One am 28. Dez 2009, 22:40 bearbeitet] |
champx
#61 erstellt: 29. Dez 2009, 14:44 | |||||
Ich möchte mir keine 1GB Festplatte kaufen die nachher nicht vom Receiver erkannt wird. Hat niemand anderes Erfahrung mit einer so großen Festplatte? Was war die bisher größte verwendete 3,5 Zoll Festplatte mit der es funktioniert hat??? |
Zero.One
#62 erstellt: 29. Dez 2009, 21:19 | |||||
Naja, wie teuer kann eine 1GB Platte schon sein Ich habe gerade mal meine fast volle 1TB Platte im NTFS Format angeschlossen und zumindest die scheint nicht zu gehen. Vielleicht würde sie ja als Fat32 laufen, das kann ich aber momentan nicht testen. Wenn du die Platte nicht umtauschen willst, kannst du ja einfach ein 500GB Platte nehmen. Das sollte ja erst mal reichen |
cv80
#63 erstellt: 30. Dez 2009, 20:47 | |||||
So - hab heute meinen Skymaster erhalten! Hier ein paar Eindrücke nach zwei, drei Stunden testen: - Verarbeitung - für diese Preisklasse ganz i.o. - Fernbedienung - verbesserungswürdig - Display (an der Receiverfront) - nicht gut gelöst mit diesen grell blauen Anzeigen (übrigens dimmbar!!!) - Bild (nicht HD) - Mitteklasse - Bild (HD) - besser als nicht HD - hätte mir jedoch mehr erwartet! Noch ne kurze Frage: Bei ARTE HD bekomme ich meistens den gesamten LCD nicht ausgefüllt (eher 4:3 Format) - hab schon alle Receiver-Einstellungen (Auto, 16:9, 4:3 ....) durchgetestet - leider ohne Erfolg! Ist das normal bzw. wie kann ich es vielleicht doch ändern? Die Bildeinstellung am Receiver ist mit 1080i/50 doch in Ordnung für einen 42"-LCD, oder? Oder sollte man 1080i/60 wählen! Ich hoffe auf Eure Antworten! |
micha2010dd
#64 erstellt: 30. Dez 2009, 22:16 | |||||
Also ich hab den Receiver auch seit heute und bin mit der Bildqualität doch sehr zufrieden. Thema HD-Sender: bei ARD-HD und ZDF-HD hab ich ein kurzes Delay vom Ton zum Bild. Woran kann das liegen? Eher am LCD (Samsung LE46B530) oder am Receiver? Vielen Dank für die Hilfe! [Beitrag von micha2010dd am 30. Dez 2009, 22:17 bearbeitet] |
cv80
#65 erstellt: 31. Dez 2009, 00:22 | |||||
Hallo Micha! Hab ich ganz vergessen! Hab auch bei diesen Sendern das Delay! Somit dürfte es am Receiver liegen! Was meinen die anderen? Hast Du auch ab und zu die Probs, dass u.a. bei Arte HD nicht der komplette LCD ausgefüllt ist? Gruss CHRIS |
Zero.One
#66 erstellt: 31. Dez 2009, 14:10 | |||||
Das Bild und Ton nicht immer ganz zusammen passen hatte ich auch das Gefühl, aber ich weiß nicht mehr bei welchen Sendern das war. Die Fernbedienung finde ich auch eher bescheiden. Ab und ann bleibt sogar die "F.FWD" Taste stecken aber so oft benutze ich die Taste zum Glück auch nicht. Aber wie kann man denn die Anzeige dimmen? Super fänd ich ja auch wenn die Anzeige im Standby ne Uhr anzeigen würde, das macht mein alter Receiver zum Beispiel auch. |
champx
#67 erstellt: 31. Dez 2009, 20:36 | |||||
Hallo zusammen, wer hat schon eine 500 GB oder größere Festplatte rangehängt?? >>> Welches Fabrikat! Wie lässt sich die Kanalanzeige dimmen???? Schönes neues Jahr |
canicula
#68 erstellt: 31. Dez 2009, 21:23 | |||||
RTFM 3.7.4! |
Zero.One
#69 erstellt: 01. Jan 2010, 16:40 | |||||
Bitte was? Was soll das heißen? |
canicula
#70 erstellt: 01. Jan 2010, 19:23 | |||||
weil heute der 1.01.2010 ist: Gib mal "RTFM" bei Google ein |
spoogedemon
#71 erstellt: 01. Jan 2010, 19:36 | |||||
Das mit der ansynchronen Tonspur, kann ich auch bestätigen! Was mir auch aufgefallen ist. Ich habe bei Arte HD Bild, aber bei Astra HD (diesem Demo-Kanal) z.B. nicht. Allerdings sendet dieser ja auch mit 1080i und Arte HD z.B. mit 720p. Kann es sein, dass der Skymaster 1080i nicht kann? Was wäre denn eine Alternative zu diesem Receiver? Vielleicht der Smart MX 04 HD CA? Danke Euch! |
Zero.One
#72 erstellt: 01. Jan 2010, 20:05 | |||||
Das bei dem Astra HD kein Ton ist liegt daran das der nur in AC3 gesendet wird, dafür musst dann den AVR (oder sonst was) anschließen |
spoogedemon
#73 erstellt: 02. Jan 2010, 00:00 | |||||
Nicht kein Ton, sondern kein Bild, und genau genommen, auch kein Bild. Er sagt sogar "verschlüsselt". Ist bei Anixe HD genauso. Mit dem Clarke-Tech funktioniert es problemlos. Soweit mir bekannt, senden diese beiden, also Anixe HD und Astra HD, in 1080i aus, und die anderen kostenfreien in 720p. Darum meine Vermutung, das der Skymaster 1080i nicht kann. Kann das jemand bestätigen? |
Zero.One
#74 erstellt: 02. Jan 2010, 00:50 | |||||
Also bei mir gehen die beiden Sender. Warum sollte der auch kein 1080i können, das wäre ja irgendwie blöd Hast du zufällig was an dem Antennenausgang angeschlossen? Ich hatte da meine TV Karte dran und wenn ich die benutzt hatte, gingen bei mir ein paar Sender anschließend nicht mehr. Da stand dann auch verschlüsselt, aber ohne die TV Karte gehen die problemlos. |
micha2010dd
#75 erstellt: 04. Jan 2010, 01:09 | |||||
@CV80: nee, das Bild ist immer komplett da bei mir. @Zero One: bei mir ist es genau umgedreht: In meiner Wohnung kommt ein Satellitenanschluss an, den ich schon seit jeder mit einem Splitter teile: ein Kabel geht zum PC, das andere ins Wohnzimmer zum Receiver. Bisher hatte ich keine Probleme mit meinem alten Skymaster DXL9400 - ich konnte am PC und am TV unabhängig voneinander verschiedene TV Sender schaun. Jetzt hab ich das folgende Problem: Wenn ich den neuen DXH90 komplett vom Strom trenne (schaltbare Steckdose) kommt beim neuen Einschalten bei allen(!!) Sendern entweder "kein Signal" oder "verschlüsselt". Starte ich jetzt das TV Programm am PC geht in dem Moment das Bild auf dem TV im Wohnzimmer an. Habe den PC mal von der Sat-Dose angeschraubt: nichts geht, alle Sender "verschlüsselt" oder "kein Signal". Was kann das sein??? Viele Grüße, Micha edit: habe jetzt am DXH90 im Menü "LNB-Spannung" abgeschaltet, da scheint das Problem weg zu sein. edit2: doch nicht, heute wieder das gleiche Problem. Bild und Ton kommen erst, wenn ich an meinem Rechner das TV-Programm starte. [Beitrag von micha2010dd am 04. Jan 2010, 18:49 bearbeitet] |
Zero.One
#76 erstellt: 05. Jan 2010, 17:06 | |||||
Hast du mal das Kabel was vom Receiver zum PC geht raus gezogen? Oder ist da das gleiche Problem? |
micha2010dd
#77 erstellt: 09. Jan 2010, 12:44 | |||||
Am PC hab ich absolut keine Probleme. Hab das Kabel zum PC am Verteiler auch mal abgeschraubt - gleiches Problem - kein Bild im Wohnzimmer. Hab jetzt nen anderen Receiver geholt, der ging anfangs. Mittlerweile gleiches Problem. Ist eine "Digitalbox HD2". Ich bin ratlos... |
Zero.One
#78 erstellt: 09. Jan 2010, 13:33 | |||||
Komisch Ist vielleicht was mit dem Kabel oder den Anschlüssen nicht ganz in Ordnung? Vielleicht die F-Stecker nicht richtig aufs Kabel geschraubt? |
Diambi3009
#79 erstellt: 09. Jan 2010, 14:16 | |||||
Huhu, ich habe den DHX 90 seit ca. 2 Wochen und konnte schon etwas herum spielen. ich finde ihn bisher ganz gut. Ein Fehler ist mir derzeit aufgefallen. Insgesamt habe ich 3 Sendungen auf einer 320GB fassenden Festplatte gespeichert. Die ersten beiden konnte ich mir auch anschauen. Nach dem ich die dritte aufgenommen habe, meint der DHX das ich gar keine Aufgenommen hätte. die Aufnahmeverwaltung ist komplett leer. Das komische ist auch das die Festplatte quasi voll ist. Also ca. 280GB belegt sind. Die Funktion zum dauerhaften Aufnahmen ist deaktiviert. Insgesamt dürfen doch 3 Sendungen (SD) von insgesamt ca.5 h keine 290GB beanspruchen, oder? Kennt jemand dieses Problem? Hat jemand eine Lösung? Grüße |
canicula
#80 erstellt: 09. Jan 2010, 21:02 | |||||
Ich würde erst einmal kontrollieren ob die neueste Firmware drauf ist: Klick |
bobmarley1985
#81 erstellt: 18. Jan 2010, 19:20 | |||||
habe den receiver jetzt seit samstag und wollte heute mal was aufnehmen.im timer menü sagt der mir immer das ich ne ungültige eingabe getätigt habe.egal was ich auch ändere er nimmt nichts auf. |
Zero.One
#82 erstellt: 18. Jan 2010, 21:16 | |||||
Kannst du denn sonst aufnehmen? Also wenn du z.B. direkt was aufnehmen willst. Vielleicht liegt es ja am USB Stick/Festplatte. |
bobmarley1985
#83 erstellt: 18. Jan 2010, 21:35 | |||||
ja das mit direktaufnahme geht,auch wenn ich am selben tag den timer einstelle funktioniert es auch.nur wenn es für den nächsten tag sein soll geht es nicht.ne festplatte ist ok,ist gerade neu gekauft.hat bei meinem "alten" receiver auch funktioniert. |
rollermichi
#84 erstellt: 21. Jan 2010, 01:15 | |||||
moin also hier kommt so eine meldung nur wenn sich das was man programieren will mit einer anderen geplanten aufnahme überschneidet .... schau doch mal unter "timer einstellung" nach ob sich da evtl was versteckt bis denne michael |
bobmarley1985
#85 erstellt: 21. Jan 2010, 14:08 | |||||
ne es war irgendwas mit der software keine ahnung.habe nochmal auf werkseinstellung gesetzt und jetzt geht es ohne probleme. |
tobben
#86 erstellt: 21. Jan 2010, 22:15 | |||||
Bei mir genau das gleiche Problem. Nervt extrem!!! Wenns bei euch nicht der Fall ist, wäre es evtl schon hilfreich zu wissen, wie ihr den Reciever bzw. euren TV eingestellt habt. DANKE! |
awschulz
#87 erstellt: 22. Jan 2010, 16:54 | |||||
Noch was zum DCHD 95 - Real Angebot Habe ihn mir vor einigen Tagen als 2 Gerät geholt. Hier meine ersten Erfahrungen. Anschluss: Einfach über HDMI Kabel - liegt nicht bei! SD Bild - hab ich schon besser gesehen leicht pixelig HD Bild - ist OK AC3 Ton wird bei mir am Samsung LE40B750 nicht wiedergegeben USB/PVR Test mit 16GB Stick (NTFS) SD Aufnahmen als MPEG gut für PC oder andere Mediaplayer HD Aufnahmen als DVR müssen mit TS Doctor zum TS Stram gewandelt bzw behandelt werden - laufen dann auch mit VLC oder anderen Mediaplayern moreTV netter Ballast aber brauch ich nicht. Habe ne weile gebraucht um herauszufinden wie man einen Timeraufnahme über Standard EPG mach - Funktioniert (Timer Dienst auf Aufnahme umschalten / Programm schaltet nur das Gerät an - für Scart Aufnahmen. Fazit: als 2 Gerät für den Preis - Super habe noch einige Payback Punkte eingelöst - hat er mich nur 75 EURO gekostet [Beitrag von awschulz am 22. Jan 2010, 16:59 bearbeitet] |
woelfling
#88 erstellt: 23. Jan 2010, 22:05 | |||||
Ich habe seit heute auch den DXH90 und....gleiches Problem 16:9 Bildformat bei einigen Sendern nicht möglich, trotz richtiger Einstellung am Fernseher (42er-Plasma Panas.) und der Einstellung am Receiver. "Alten" Receiver wieder angeschlossen (smart MX04+) und schon wieder ein Vollbild. Techniker sagte das läge am Sender und das sei bei allen Receivern so.....javascript:insert('%20%20',''). Ich habe Skymaster angemailt, mal sehen was die sagen/schreiben....sonst geht er halt wieder zurück. PS: So Testbericht geben immer wieder Rätsel auf...! Grüsse vom Westerwald |
blacksock
#89 erstellt: 24. Jan 2010, 11:52 | |||||
also bis auf asynchronitäten bei bild und ton (ard und zdf hd) sowie fehlendem ton bei astra hd demo und anixe hd habe ich keinerlei probleme mit dem gerät, auch nicht beim 16:9 bild (42" philips lcd). |
champx
#90 erstellt: 24. Jan 2010, 18:29 | |||||
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen wie ich meinen normalen VCR an den DXH90 anschließen kann? Bekomme über den Scartanschluss vom DXH nur ein verwackeltes, unvollständiges Bild. Ist der Scartausgang überhaupt für ein VCR ausgelegt? |
naund?
#91 erstellt: 28. Jan 2010, 23:29 | |||||
Hallo, ich habe seit einer Woche den Skymaster DXH90 und habe ne Frage zur Aufnahmen. soviel ich weiss hat der Receiver nur ein Tuner, so dass, wenn ich ne sendung aufnehme nicht umschalten kann. Dafür bäuchte man einen receiver mit zwei tuner richtig? nun aber wenn ich etwas aufnehme und auf die taste OK drücke, dann kommt ein Fenster von ASTRA 1F,1G,1H wo ich auf ein mal 6 Sender zu Auswahl habe. wenn ich dann auf einer dieser sender drücke, dann kann ich plötzlich umschalten, obwohl die aufnahme die ganze zeit trotzdem weiter läuft. versteht ihr? diese 6 sender sind folgende bei mir: SAT1, PROSIEBEN, 9LIVE, N24, KABEL EINS, SAT1 BAYERN, SAT1 NRW. Nun meine Frage, ich würde gerne SAT1 BAYERN, SAT1 NRW wegmachen und stattdessen RTL und VOX haben. Aber wie mache ich das? ich habe mit alieditor rumgespielt, aber bekomme nicht hin. ich kann zwar SAT1 BAYERN, SAT1 NRW entfernen, aber kann RTL nicht hinzufügen. wenn ich rtl hinzufüge kommt eine fehlermeldung und wenn die bearbeitet liste auf receiver überspiele ist wie gesagt SAT1 BAYERN, SAT1 NRW weg, RTL ist auch zu sehen, aber wenn ich darauf gehe kommt " VERSCHLÜSSEL" ich hoffe ihr könnt mich verstehen und mir auch helfen gruss |
rollermichi
#92 erstellt: 29. Jan 2010, 00:48 | |||||
moin das was du vor hast wird so nicht klappen man kann nur die programme sehen die auf dem selben transponder liegen wie das programm was grade aufgenommen wird bis denne michael |
naund?
#93 erstellt: 29. Jan 2010, 01:18 | |||||
ok, danke für deine antwort |
cv80
#94 erstellt: 31. Jan 2010, 17:05 | |||||
Welche HD-Programme empfangt ihr mom. mit euerem DXH90? Rtl HD, Pro7 HD, Sat1 HD, ... sind wohl tabu, da der Receiver keine Karteneinschub hat ..... Um diese Programme zu sehen, werden wir wohl um einen anderen Receiver nicht rumkommen, oder?? |
Zero.One
#95 erstellt: 31. Jan 2010, 19:29 | |||||
Für RTL, Sat1, Pro7 und Co musst du aber dann noch extra zahlen (HD+) Ein Receiver alleine wird dafür auf Dauer nicht reichen. Ab den 12.2 (olympische Spiele) startet aber ARD und ZDF HD und EinsFestival HD (oder so). Beisher läuft da noch son Demo Programm. Jetzt kann man aber schon Arte HD, SevusTV und Axine (oder so ähnlich) in HD gucken. |
Tupapupa
#96 erstellt: 01. Feb 2010, 15:39 | |||||
Na dann würdet ihr sicher viel Spaß am neuen HD+ haben... Denn Sendungen welche in 4:3 aufgenommen und über HDTV gesendet werden, können nicht aufgezoomt werden, da HDTV so etwas gar nicht vorsieht und somit immer nur in 16:9 gesendet wird. So auch die 4:3 Bilder, damit diese dann nicht verzerrt werden, wird halt der schwarze Rand mitgesendet. Und wer schonmal Kabel1 usw. gesehen hat, weiß daß so ca. die Hälfte dort noch in 4:3 gesendet wird, das macht dann in HDTV enorm Spaß - es lebe HD+ --- Nun meine Frage: Ich hab mir den Skymaster DXH 90 für meine Tochter bestellt. Kann mir jemand sagen, ob der wirklich nur Platten bis 500G akzeptiert (für mich schwer vorstellbar)? |
naund?
#97 erstellt: 01. Feb 2010, 15:51 | |||||
hallo Tupapupa ja der receiver erkennt eine 500gb festplatte ich habe selber eine daran in ntsf format gruss |
Tupapupa
#98 erstellt: 01. Feb 2010, 16:38 | |||||
danke, aber
hat also irgendjemand eine Platte ab 501Gig, oder sogar 1TB oder mehr da dran? |
bobmarley1985
#99 erstellt: 01. Feb 2010, 18:15 | |||||
ja ich habe ne 1TB dran.erkennt er ohne probleme. |
Tupapupa
#100 erstellt: 01. Feb 2010, 18:27 | |||||
Alles klar, danke! |
rollermichi
#101 erstellt: 01. Feb 2010, 20:04 | |||||
welche platte hast du denn da dran hängen? |
Problem mit Skymaster DXH 90 Stick10 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 24 Beiträge |
Frage zu Skymaster DXH 900 chris_hannig am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 2 Beiträge |
Skymaster DCHD 9000 - Erfahrungsberichte duftyoo am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 227 Beiträge |
Erfahrungsberichte zu Skymaster XHD 270 feeder6 am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 9 Beiträge |
Skymaster DXH 900 erkennt WD My Passport Essential 500 GB nicht sky-17 am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 4 Beiträge |
Skymaster DXH900 Software Problem denial am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 2 Beiträge |
Skymaster DXH30 EPG-Problem Sigi43 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 4 Beiträge |
Skymaster xhd 250 Senderproblem maxoreve am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2013 – 6 Beiträge |
sat-receiver skymaster xhd250 69BREZEL77 am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 2 Beiträge |
Skymaster DTR 5000 Firmware MrPike am 02.02.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2022 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.039 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWoife2407
- Gesamtzahl an Themen1.551.915
- Gesamtzahl an Beiträgen21.557.219
