HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erf... | |
Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
bartman4ever
10:12
#103
erstellt: 23. Jul 2009, |||||
Deine Schüssel sollte so ausgerichtet werden, dass Du mehr Schlechtwetterreserve hast. Ich habe seit einer Woche auch den SL-90 und bisher habe ich in der Empfangsleistung keinen Unterschied zu meinem UFS-910 bemerkt. Gestern bei Gewitter war mal kurz das Bild weg aber auch starker Regen konnte dem Empfang bisher nichts anhaben. |
netyoker
12:49
#104
NTFS geht auch ![]() Und was die schlechte Qualität bei Regen angeht hilft nur, Schüssel ordentlich ausrichten so dass du ne 100%ig Signalqualität sicherstellst. |
Die_Antwort_ist_42
13:01
#105
Würde mich wundern wenn der SL90 100% bei der Qualität anzeigt, denn auch der SL100HD zeigt max. 76/77% bei der Qualität an, was bei anderen Receivern (icord) 100% Anzeige entspricht. Zur Schlechtwetterreserve: ... und natürlich eine entsprechende Größe der Schüssel. |
AR78
13:04
#106
Hallo zusammen, seit einiger Zeit habe ich bei meinem Comag das Problem, dass ich den Receiver mit der Fernbedienung nicht mehr anschalten kann. Ich muss ihn dann immer direkt an der Front anschalten, anschließend funktioniert auch die Fernbedienung wieder einwandfrei. Jemand schon mal so etwas bemerkt? |
netyoker
13:23
#107
Ich hab mit meinem Satellitenfinder noch bei jedem Receiver 100% Signalqualität rausgekitzelt ![]() Was das Fernbedieungproblem angeht, kann ich dir nur raten ne Universal Fernbedienung zu nutzen. Die originale liegt bei mir unbenutzt im Schrank. ![]() Edit: Uups. Ich meinte natürlich Signalstärke nicht Signalqualität. ![]() [Beitrag von netyoker am 23. Jul 2009, 13:24 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
14:01
#108
Glaube ich Dir doch, aber der Comag zeigt das falsch an. |
netyoker
14:41
#109
Ich habe für solche Ausrichtungen immer mehrere Sat Receiver zuhause die ich damit teste (D-Box, Humax, Kathrein etc.) ![]() |
sofagucker
09:55
#110
erstellt: 24. Jul 2009, |||||
Hallo, zum Thema "Regen und Empfang": Meine Schüssel wurde vom Fachmann eingerichtet und die Anzeige des Messgerätes meldete maximal 77%. Ich warte erst einmal ab, was die nächsten Wochen bringen. Zum Thema Dateiformat der ext. Festplatte: showtime25 schrieb:
Es ist eine 2,5er. Ich habe sie zuerst in ext3 formatiert, weil bei vielen Geräten (nicht nur Receiver) ein Linux-Kernel unter der Haube läuft. Ist aber bei Comag wohl nicht der Fall. Datenträger wurde nicht erkannt. Wegen der Größe der Dateien habe ich mich gegen FAT und für NTFS entschieden. |
showtime25
15:14
#111
Gegen FAT entscheiden ist ja schön... wie gesagt, das ist dann ein echtes Plus des Comag. Fast alle Receiver mit USB-PVR gehen nur mit FAT 32. |
sofagucker
05:40
#112
erstellt: 25. Jul 2009, |||||
Hallo, laut der Legende im Aufnahme-Manager kann ich eine Sendung umbenennen. Rote Taste gedrückt, kam auch eine Buchstabenmatrix. Ich kann mit den Navi-Tasten zum gewünschten Buchstaben wandern. Aber was dann? Die OK-Taste an der Fernbedienung liefert keine Reaktion. Der Bildschirm liefert keinen Hinweis. Ist das ein Bug oder übersehe ich etwas? |
Smarty0562
15:02
#113
Du musst erst den vorhandenen Titel löschen mit mehreren Klicks(OK auf FB) auf den Pfeil nach links. Dann den neuen Titel eingeben mit OK drücken bei jedem Buchstaben. (Wechsel zwischen Groß und Kleinschrift, Zahlen usw. einfach weiter nach oben oder unten wandern) Dann musst du den OK Button in der virtuellen Tastatur mit OK auf deiner FB bestätigen, dann EXIT auf der FB und der neue Titel wird gespeichert... ![]() [Beitrag von Smarty0562 am 25. Jul 2009, 15:12 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
07:05
#114
erstellt: 29. Jul 2009, |||||
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Comag PVR 2/100CI HD" |
macmarde
21:59
#115
...wo gibt es denn die Firmware für den sl90hd? Habe das Problem, dass über HDMI der Ton bei HD-Sendern (Anixe HD z.B.) nicht richtig über den Fernseher ausgegeben wird? Würde gerne mal eine andere Firmware ausprobieren. Ansonsten bin ich mit dem Bild sehr zufrieden. Die Umschaltzeiten sind ok. Aufnehmen klappt auch - leider nicht mit den richtigen Daten aus dem EPG. |
Plasimo007
15:47
#116
erstellt: 30. Jul 2009, |||||
Hallo, kann man auch die Settings vom SL100HD nehmen??? ich finde nämlich keine für denn SL90HD. Danke ![]() |
Scour
06:59
#117
erstellt: 03. Aug 2009, |||||
War letzte Woche in einen Real und hab das Teil auch für 88 € gesehen. Da ber nichts von PVR auf der Packung stand, hab ich keinen gekauft. Will aber mal schauen, ob er noch da ist ![]() Ein paar Fragen hab ich allerdings noch, auf dnene ich hier keine Antwort gefunden habe: 1. Schaltet er die HDD über USB ab, wenn er im Standby ist? 2. Hab mal gelesen, das im Standby nach HDDs gescannt wird. Nimmt man also 2,5" mit Stromversorgung über USB, findet er die Platte nicht und nimmt dann nicht auf. Wars bei Comag oder bei Easyone, kann mich nicht mehr erinnern? |
Donelly
10:36
#118
Ja die Hdd wird komplett abgeschaltet.
Ich habe eine 2,5" Zoll Hdd nur über USB angeschlossen, und er nimmt alles auf was einprogrammiert ist. Bei einer Aufnahme geht das Gerät ja vorher komplett an und dann erkennt er auch die USB Platte und nimmt darauf auf. |
Scour
12:21
#119
Thx for the info ![]() Hab jetzt auch entdeckt, das Punkt 2 bei den easyone-Receivern zutrifft |
zwiezorro
19:51
#120
Hey Leute, teste den Comag SL90 HD nun seit einigen Tagen. Der Receiver wäre für mich perfekt (!), wenn nicht der Ton so fürchterlich schlecht wäre. Der Receiver ist über Scart an den Fernseher angeschlossen und via optischen Digitalausgang an die Anlage. Am Fernseher klingen die Höhen etwas "blechern", nach jedem Umschalten ist der Ton 1-2 Sekunden sehr kratzig und leise, pendelt sich dann ein. Auch MP3-Dateien klingen über den Receiver deutlich schlechter, als über den Analog-Ausgang meines ollen Laptops. Es fehlt im direkten Vergleich (gleiche Datei, gleichzeitig über Receiver und Laptop abgespielt und an der Anlage angehört) an Brillanz, besonders die Höhen fehlen auch hier. Ist der Ton bei euren Exemplaren auch so, bzw. ähnlich schlecht? Der Verkäufer (Elektro-Buz***) meinte, er hätte von dem Problem noch nichts gehört, mein Gerät sei einfach defekt. Ich befürchte allerdings, dass es sich um einen Serienfehler handelt. Viele Grüße z |
Donelly
21:10
#121
Hi zwiezorro
Ich habe den Receiver über Hdmi angeschlossen, und der Ton kommt eigentlich ganz gut rüber, genauso wie mit meinem alten Hirschmann Receiver. Über optischen Kabel an meinem Yamaha Receiver und AC3 eingestellt ist der Ton sehr gut, auch die Höhen kommen sehr gut rüber. Die 1-2 Sek. nach dem Umschalten habe ich auch nicht, der Ton ist von anfang an sehr klar. Ich würde evtl. mal über Hdmi probieren ob dann der gleiche Fehler auftritt. Mp3 habe ich noch nicht ausprobiert kann dazu leider nichts sagen, vielleicht ja jemand anders hier. |
mgieso
13:40
#122
erstellt: 04. Aug 2009, |||||
Welcher UsB Stick funktioniert welche HDD will eine Kaufen. Danke |
Gabe_
21:23
#123
Hab mal das Teil geholt. Steht nix von PVR auf der Packung, war aber sofort startklar, neueste SW drauf. Erste Erkenntnisse: 1. Timerfunktion: Vermisse die Möglichkeit, einzelne Wochentage zu markieren (Kathrein u. Hirschmann), bzw Optionen Tage 1-5 oder 6-7 (Technisat). 2. Schaltet zwar die Spannungsversorgung über USB ab (2,5"-HDD), sendet aber kein Abschaltesignal. Somit läuft meine Iomega 3,5" mit ext. Stromversorgung auch nach Abschalten des Receivers weiter; der Technisat HD8-S schaltete ab. 3. Fernbedienung wirkt wenig vertrauenerweckend, manche Tasten hängen schon jetzt gelegentlich. 4. Fernbedienung kommt sich in die Quere mit der FB meines Faval SP 150. Drücke ich auf der des Comag "1", schaltet der Faval auf 2, drücke ich auf "7" schaltet mein Faval einen Kanal zurück. Leider gibts wohl bei beiden keine Möglichkeit, den Code zu ändern. 5. Externe HDD: Verwende diese Kombination, wurde sofort erkannt, teste noch die nächsten Tage: ![]() ![]() |
mgieso
06:24
#124
erstellt: 05. Aug 2009, |||||
Was ist mit HD+ wird es laufen auf den reciever?! Und kann jemand mal schreiben welcher usb Stick mit Timeshift geht 8-16 GB |
Albatraos
22:13
#125
Hallo zusammen, habe mir heute auch den Comag geholt, gab es übrigens noch zum Angebotspreis, obwohl die Werbung nur für eine Woche gültig war ![]() Erster Eindruck: Hervorragend, gute nicht billig wirkende Verarbeitung, logische Inberiebnahme und Bedienung, tolles Bild, nützliche Einstellmöglichkeiten. Ich bin noch etwas am probieren und austesten. Bin allerdings an zwei Punkten noch nicht weiter gekommen: 1. Ich möchte gerne die Programmliste auf einem USB Stick speichern, um sie dann am PC zu berarbeiten, weil das wohl am bequemsten ist und mit nicht so viel Zeitaufwand verbunden ist. Mir ist es jedoch nicht gelungen unter dem Menüpunkt (Symbol Werkzeuge) die Einstellung Liste speichern zu finden. Wenn ich auf USB gehe, zeigt er mir die Dateiinhalte wie Fotos usw. an. Auf dem Stick, der somit auch erkannt wird und von dem ich Fotos abspielen kann, ist definitiv noch viel Platz (8GB). Muss man um die Programmliste speichern zu können erst ein Softwareupdate machen und dabei alle gespeicherten Daten zwangsläufig löschen ![]() Ich habe mal die Website von Comag aufgerufen, da ist allerdings nur der SL100HD aufgeführt, der wohl ein etwas anderes Menü hat, was mich nicht unbedingt weiter bringt. Kann man eventuell auch die Software von Comag aus dem Netz nehmen und und so am PC bearbeiten und dann auf den SL90 laden oder wie? 2.Punkt der mir auffiehl: Thema automatische Formatumschaltung auf die der Comag eingestellt ist. Alles was lief war in 16:9 beim zappen, bis auf den Film auf SAT1 bis 23:35 gerade,der Poseidonanschlag (Kinofilm) Letterboxformat? Da hatte ich schwarze Balken unten und oben,und wie es mir vorkam auch verzerrt, bei meinem Zweitgerät wurde das Bild Formatgerecht deutlich verkleinert,an allen Seiten schwarze Balken, aber nicht verzerrt, woran kann das liegen? Autoformat sollte doch dann so umschalten, dass das Bild zumindest unverzerrt wiedergegeben wird ![]() Sonst gefällt mir das Gerät, speziell zu diesem Hammerpreis ausgesprochen gut, wäre toll, wenn jemand ein paar Tipps hat, wie ich die 2 Punkte in den Griff bekommen kann! LG Albatraos |
Stefchenko
07:36
#126
erstellt: 06. Aug 2009, |||||
hallo habe nur ne kurze frage: ich habe auch den comag sl90 aber er geht nach ner weile irgendwie alleine aus! keine ahnung in den enistellungen find ich nix oder wisst ihr woran das liegen kann? |
Donelly
08:58
#127
@ Stefchenko Beim Sl90 kann man einstellen ob er sich nach einer gewissen zeit automatisch abschalten soll wenn keine Taste gedrückt wird. Das geht in den Einstellungen, wo genau kann ich dir jetzt nicht sagen, da ich nicht zuhause bin, aber es geht auf jeden Fall. Mußt mal ein bischen rum suchen. |
Stefchenko
10:10
#128
donelly danke für die antwort aber ich glaub ich bin etnweder blind oder dumm habe alles gesucht keine ahnung wo ich noch schauen kann! |
frankie2004
11:03
#129
@stefchenko: 1.Menü 2.Systemeinstellungen 3.Andere 4.Auto AUS auf Nicht Aktiv stellen. |
Albatraos
11:06
#130
Bei dir ist offenbar der Sleeptimer aktiviert in´der BDA auf Seite 82 beschrieben. Den Sleeptimer erreicht man im Normalbetrieb über die Taste 0, man hat durch wiederholtes Drücken der Taste die Möglichkeit abschalten,10,30,60,90,120 Minuten auszuwählen, nach der gewählten Zeit wird der Receiver automatisch ausgeschaltet, oder halt nicht. Und wer kann mir jetzt zu meinen Fragen weiter helfen - 3 Beiträge weiter oben ![]() |
Gabe_
19:29
#131
Im Menü gibt den Punkt Software Update, da gibts die Möglichkeit die Programmliste zu speichern, klappte bei mir mit der angeschlossenen HDD ohne Probs. Software-Update gibts derzeit nicht, er sagt bei mir das die aktuellste druff ist. Und auf der Comag-Seite seh ich nix vom 90er. Bei der Formatumschaltung ist mir aufgefallen, das er bei mir nach ner gewissen Zeit auch einfach umgeschaltet hat. Ob das jetzt aber speziell vom Receiver oder TV abhängt, keine Ahnung. Neue Erkenntnisse: Von 6 Timeraufnahmen klappte eine nicht, Receiver lief zwar und hatte HDD erkannt, nahm aber nicht auf. Mehrfach hat er die angesteckte HDD nicht erkannt, Receiver mußte ich mehrfach an-/ausschalten, dann gings wieder Muß mir wohl wirklich einen 2. receiver zulegen und alle Aufnahmen doppelt programmieren. Solche Probs hatte ich bei meinen Videorecordern eigentlich nie, außer VPS hat gesponnen |
Blackhawk2k
09:03
#132
erstellt: 07. Aug 2009, |||||
Ist das Display beim SL90 auch ein alphanummerisches? Habe im Thread nur etwas von LED-Display gelesen. Vielen Dank |
Albatraos
10:27
#133
Hallo Blackhawk2k, nein das Display ist leider nicht alphanummerisch, es wird lediglich der einegstellte Kanal 1,2,3,.... angezeigt. Grüße Albatraos |
03gandalf75
11:38
#134
Hallo an alle, ich wollte mit dem Receiver SL90HD USB 1Cl eine Aufnahme auf meiner externen Platte starten, aber mir fehlt irgendwie komplett der Menüpunkt "Filmrolle"?! Receiver ist über HDMI mit TV verbunden, Festplatte wird erkannt (Bilder anschauen klappt). Und nun? Muss ich den Punkt irgendwie freischalten? Danke im Voraus! |
Smarty0562
13:00
#135
Welche FW hast Du drauf? (systeninformationen) Nur die FW 182 ist PVR ready, die FW 183 nicht... ![]() |
frankie2004
14:04
#136
gibt es denn die FW 183 schon? |
Smarty0562
15:52
#137
Stimmt leider, der Ton über Cinch ist beim Umschalten kurz verzerrt, über HDMI ist es ok, da allerdings gibts keinen Ton über den Fernseher bei einigen HD Sendern von Sky, da diese nur in AC3 senden. Abhilfe: Zusätzlich zu HDMI noch ein Cinch Audiokabel legen und beim entsprechenden HDMI Eingang am TV den Ton auf analog stellen... ![]() |
Smarty0562
15:55
#138
Soll es irgendwo geben, keine Ahnung wo, aber eh egal, da sie fehlerhaft ist (keine PVR Funktionen mehr)... ![]() |
jonn68
21:59
#139
erstellt: 08. Aug 2009, |||||
Habe mir einen bei Real geholt, für 88€ kann man ja nichts falsch machen. Also das Bild ist nicht soviel besser als ei bmeinem Humax PR-Fox, vom HD Bild bei Arte HD habe ich mehr erwartet, das Test Signal von Astra war schon gut. Angeschlossen ist der Comag per HDMI, Toslink, der AC3 Ton geht bei den meisten Sendern und MP3 nicht. Aufnehmen und Timeshift geht bei mir gut, auch das Spulen ist wirklich gut. Für den Anfang wird das fürs HD Fernsehen gehen, bis die anderen Receiver ihre Kinderkrankheiten ausgestanden haben oder sind diese auch nur marginal besser? Oder ist mein Humax schon relativ gut gewesen? Jonn [Beitrag von jonn68 am 08. Aug 2009, 22:00 bearbeitet] |
Majohan111
10:37
#140
erstellt: 09. Aug 2009, |||||
Hallo zusammen! Am Montag gibts bei Real 10% auf alle Elektro-Artikel. Werde mir wohl dann einen besorgen. Ich habe nun allerdings im comag-pvr2 Forum gelesen das bei den den comag`s keine optionskanaltaste auf der Fernbedienung gibt. Ist das auch bei dem 90 er so? Wie komme ich dann auf die versch. Optionskanäle bei Sky? Gruß Markus |
xfighter11
11:46
#141
Hallo alle, ihr macht einem ja echt Appetit auf das nette Teil. Wollte auch bei real,- zuschlagen. Doch in ganz Deutschland finde ich nur, dass der ab 17.08.09 im Angebot ist. Ob ich trotzdem einfach mal da vorbei schauen soll und fragen, ob es den schon gibt? Außerdem: Gibt es aktuelle FWs auch im Netz oder nur über Satellit-Update? Und noch eine Frage: Soll HD-Fernsehen nicht bald kostenpflichtig werden? Wäre super wenn mir als Neuling vielleicht jemand meine Fragen beantworten könnte. Vielen Dank im Voraus! |
bartman4ever
11:56
#142
Du musst die Sender einzeln per Suchlauf in der TP-Liste suchen. Das geht nur während einer BuLi-Übertragung, wenn auch alle Feeds senden. 11.719 Mhz Symbolrate 27.500 horizontal |
bartman4ever
12:03
#143
Die Privaten versuchen mit CI+ Kohle zu machen. Aber wer brauch die schon in HD wenn überhaupt? Bei den ÖR ist CI+ derzeit nicht geplant. Und sky kann bis 2012 per CI empfangen werden. |
Majohan111
12:24
#144
Danke Bartman4ever für die schnelle Antwort! Also,scheint ja wohl dann kein Problem zu sein. Im Real Freiburg/Haid gibts übrigends jede Menge (Stand Freitag) Gruß Markus |
xfighter11
13:04
#145
Dann scheint die Seite von real,- nicht zu stimmen. Denn bei ![]() |
bartman4ever
13:49
#146
Ich habe den schon vor Wochen für 88,-€ im real gekauft. Oder haben die auch so Nord/Süd-Angebote wie bei Aldi? |
showtime25
14:36
#147
Hallo. Guck mal in den Videotext von arte. Da werden HD Sendungen gekennzeichnet. Über 90% ist doch (noch) Sendematerial, was nur hochgerrechnet wird. Und dann den Receiver auf 720p einstellen, damit sendet arte. Die öR werden das auch tun, alle anderen wohl in 1080i. |
03gandalf75
10:19
#148
erstellt: 10. Aug 2009, |||||
@Smarty0562 Hi, also ich hab mich am Wochenende mal durch die Menüs gehangelt (hab natürlich die HDD-Aufnahme noch nicht zum Laufen bekommen) und folgendes in dem Wust aus Zahlen und Buchstaben (Systeminformationen) gefunden: maincode 1.0.7 (E183) 2009-4-10 Jetzt hab ich die Befürchtung, dass es sich um die "böse" FW 183 handelt! Hat sich für mich die PVR-Möglichkeit damit erledigt, oder kann ich die FW "downgraden"? |
Albatraos
11:43
#149
Nachdem ich nun einen USB-Stick komplett bereinigt habe, hat der Comag diesen erkannt und die Aufzeichnung klappte. Jetzt mein Problem, wie lösche ich die Aufnahme wieder? Blaue Taste löschen ist klar, zeigt auch X an, übernimmt also den Befehl, aber gelöscht wird trotzdem nicht, selbst wenn ich blau löschen nochmals, oder ok anklicke. Wie kann ich aufgenommenes wieder löschen? |
sportster11111
12:38
#150
So, eben beim Real Eschborn zugeschlagen, fasse mich kurz, da es die 10% auf Elektronik nur heute gibt... jede Menge Geraete auf Lager, 88,-- - 10% = 79,20 Firmware: maincode 1.0.7 (E182) 2009-4-10, es scheint also, das die FW 183 nicht neuer sondern anders ist... auf der Packung konnte ich keine Hinweise auf PVR oder FW entnehmen ansonsten kann ich noch nicht viel sagen, ausser das meine 2,5 Zoll Maxtor erkannt wird und die erste Aufnahme gerade lauft...bin mal gespannt... |
jonn68
15:35
#151
Mit der blauen Taste markieren, dann aus dem Aufnahmemanager gehen, dann wird die Aufnahme gelöscht. Jonn |
Gabe_
17:04
#152
Bisher bin ich postiv beeindruckt vom Comag. Von 16 programmierten Sendungen hat nur eine Aufnahme nicht geklappt, das ist insgesamt sehr gut. Was mir aber mehrfach aufgeallen ist: Nach dem Einschalten dauert es auch mal eine halbe Minute bis er das Erkennen eines USB-Gerätes meldet. Ob wohl daran manche Aufnahmen scheitern? |
nitrodeluxe
19:33
#153
Hallo, habe mir heute den SL90 bei real gekauft. Abzüglich den 10% Rabatt und dem 5% Rabatt Gutschein der noch bis Ende des Jahres gilt habe ich 75€ bezahlt. Habe einen Toshiba Full HD TV, 1080i Einstellung auf dem Receiver bringt aber nur Ruckeln... 720p50 läuft flüssig.... Was ist die bestmögliche Einstellung? Aufm TV ist Native drin weil True Scan nicht möglich ist. Kann man irgendwie nach einem bestimmten Sender suchen, so dass man nicht 1000durchzappen muss um ihn zu finden??? Gruß |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Comag SL 90 HD USB prego am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
HD mit Comag Sl50/1ci Pvrready? stowdraft am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 2 Beiträge |
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 651 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ace24 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 61 Beiträge |
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 3891 Beiträge |
Erfahrungsthread Comag PVR 2/100CI HD Marrkl am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 65 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Comag SL 60 HD spielbergle am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 29 Beiträge |
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread Ellipsoid am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 22 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.827
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.683
