Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 Letzte
Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
marathon2
#453 erstellt: 06. Nov 2010, 22:03
Hast du schon die neuste Firmware eingespielt?
Scarto
#454 erstellt: 07. Nov 2010, 22:32
Ja ich habe die neuste FW draufgespielt.
Zusätzlich gehen jetzt die Tasten TV/Radio und Menü nicht mehr.
Sehr Schade
Cogan_bc
#455 erstellt: 07. Nov 2010, 22:34
da heißt es wohl umtauschen
besser jetzt kaput als nach 2 Jahren und einem Tag
Scarto
#456 erstellt: 07. Nov 2010, 22:43
Ich glaube ein umtausch wird nicht in Frage kommen,da es schon mein DRITTER ist.Jedesmal ging i-was nicht oder es ging gar nichts.
Ich verzweifle
Cogan_bc
#457 erstellt: 07. Nov 2010, 22:55
hmmm... da scheinst Du ein echter Pechvogel zu sein
Bei meinem Nachbarn läuft der seit eineinhalb Jahren völlig schmerzfrei.
Wenn es was anderes sein soll, versuch mal den.
Grad frisch im Preis gesenkt.
Scarto
#458 erstellt: 07. Nov 2010, 23:14
Danke für die schnelle Antwort.
Aber der von dir empfohlene Receiver ist leider etwas zu teuer für mich.
Ich bin noch Schüler und wollte deshalb nicht viel mehr als 100 Euro ausgeben.
Würdest du mir den DigitalBox Imperial HD2 plus empfehlen ?
Cogan_bc
#459 erstellt: 07. Nov 2010, 23:19
kann ich nicht, weil kenn ich nicht
vielleicht gibts bei Amazon ein paar Kritiken dazu.
den Vip gibt es schon ab 149,90 incl. Versand falls Du noch irgendwo einen Fuffi findest
Edit: bei Amazon steht einiges und das ist durchwachsen, aber schau einfach mal selbst
[Beitrag von Cogan_bc am 07. Nov 2010, 23:22 bearbeitet]
Pearl
#460 erstellt: 06. Dez 2010, 18:42
Hallo Gemeinde,
besitze seit einiger Zeit den SL90HD. Funktioniert prima.
Seit heute habe ich ne ext. FP dran (NTSC,320gb).
Direkt von TV aufnehmen funzt. Mein Problem:
Ich hab von meinem PC einen Film (Audio_TS, Video_TS, 5,33gb) auf die ext.FP kopiert, er ist auch im USB-Menü ersichtlich, kann den Film aber nicht abspielen.
Was mach ich falsch?
Bitte um Hilfe
Danke und Gruß
Pearl
Cogan_bc
#461 erstellt: 06. Dez 2010, 18:44
Nix, das kann der eben nicht.
Für sowas brauchst Du ein anderes Gerät zB. AsusO!Play
[Beitrag von Cogan_bc am 06. Dez 2010, 18:45 bearbeitet]
Pearl
#462 erstellt: 06. Dez 2010, 18:49
gibts denn keine Möglichkeit (z.B. Umwandlung in ein anderes Format), damit ich den Film schauen kann?
Cogan_bc
#463 erstellt: 06. Dez 2010, 18:53
da mußt Du mal das Handbuch fragen welche Formate der abspielen kann.
Mit konvertieren geht immer was. Ist aber nervig und oft mit Qualitätsverlust verbunden.
stollimaus
#464 erstellt: 09. Jan 2011, 17:47
Hi!
Ich hatte den SL90HD Weihnachten 09 meinem Dad geschenkt. Seit dem ist er auch im Einsatz, allerdings mit einer Firmware ohne PVR-Funktion.
Könnt ihr mir mal nen Tipp geben, welche Firm stabil läuft? In dem Forum gibt es ja ca. ein Dutzend...
Er will nur vom TV aufnehmen können. EPG sollte auch gut sein. HDTV, HD+ oder Sky hat und braucht er nicht. Muß also nicht die Neueste sein (falls die fehlerhaft sein sollte)
Danke!
Alphaspear
#465 erstellt: 20. Feb 2011, 09:58
Bei mir haben eigentlich alles Versionen gut funktioniert.
Unterschiede konnte ich nur im EPG feststellen. Bei den neueren hat es besser funktioniert. Mit den früheren musste ich sehr oft aus und anschalten, damit sich das mal aktualisiert.
Pearl
#466 erstellt: 05. Aug 2011, 16:56
Hallo Gemeinde,
hoffe, ihr könnt mir bei meinem Ton-Problem helfen:
Audio-Signal auf Auto - nur bei Arte und Anixe HD kommt ein Ton - bei allen anderen Sendern totenstille. Stelle ich das
Audio-Signal auf Stereo - haben alle Sender wieder Ton.
Was kann das sein?
Auch bei Sendungen mit 5.1 DD kommt nichts rüber - der AV-Receiver zeigt mir nur Stereo an.
Hoffe, ihr könnt mir helfen
Ale><
#467 erstellt: 20. Aug 2011, 16:24
Tachchen,
bin ein ziemlicher Neuling auf dem Sat-Gebiet und bin jetzt in ein Haus gezogen, in dem es kein Kabel gibt, also habe ich Satkabel neu gelegt (110dB), Antenne installiert (Gibertini OP 85 SE) und mir den Comag SL 90 HD gekauft, von dem ich bis jetzt ziemlich enttäuscht bin:
Das Teil will einfach ned richtig funktionieren.. habe erstmal drei geschlagene Tage damit rumexperimentiert, weil ich dachte es liegt an der Antenne, oder am LNB - das Sch...ding empfängt manche Sender einfach nicht und wenn ich auf einem Senderplatz eines nicht funktionierenden Senders war und wieder auf einen ursprünglich funktionierenden wechsle, dann geht der auf einmal auch nicht mehr
Wenn ich dann aus- und wieder einschalte ist der Sender wieder da.
Mit einem alten SD-Receiver von nem Kumpel (Smart MX04, oder so) bekomme ich alle Programme einwandfrei (außer den HDs natürlich).
Habe verschiedenste Firmwares ausprobiert (dabei auch die neueste Originale.. die mir erstmal meine Platte zerschossen hat ..wieder ein paar Stunden verschwendet), bis ich jetzt bei Version E89 von der Comag.tv-Seite gelandet bin.. sieht schön aus, macht den Empfang aber leider auch ned besser.
Ist übrigens alles ordentlich verlegt und verkabelt, mit Abschlusswiderständen usw - ein benachbarter Elektriker und ein erfahrenerer Kumpel haben mir geholfen - zu dem "Comag-Problem" hatten sie allerdings auch nach Tagen des Grübelns keine Lösung.
Hatte keine Lust noch mehr Zeit zu verschwenden - falls was ähnliches hier im Thread schon behandelt worden ist, oder jemand eine Idee hat, was ich noch probieren kann, wäre ich sehr froh
Schöne Grüße
Alex
[Beitrag von Ale>< am 20. Aug 2011, 16:49 bearbeitet]
Ale><
#468 erstellt: 22. Aug 2011, 12:40
Hmm - will mir keiner helfen, oder kann mir keiner helfen?
tv-glotzer1965
#469 erstellt: 22. Aug 2011, 16:45
Ale>< schrieb:
Hmm - will mir keiner helfen, oder kann mir keiner helfen? :(
Ich hatte auch mal zwei SL-90 HD. Der erste war nach einer Woche kaputt. Mit dem 2. hatte ich auch nur Ärger. Und das ist schon mehr als 1 Jahr her. Das Ding ist eine reine Bastelkiste. Es gibt tatsächlich eine FW die all deine Aufnahmen zerstört. Bis Heute haben die es nicht hingekriegt ein Brauchbares EPG zum Laufen zu bringen. Auch Tonaussetzer beim optischen Ausgang sind bis heute nicht behoben. Auch das Problem mit Bild/Ton synchron.
Mein Rat aus eigener Erfahrung: Finger weg von Comag.
[Beitrag von tv-glotzer1965 am 22. Aug 2011, 16:46 bearbeitet]
Ale><
#470 erstellt: 22. Aug 2011, 17:34
Joo - glaube ich werde das Ding zurückschicken.. erstmal zum Reparieren (die 14 Tage Rückgabefrist sind leider schon um).
Danke für die Antwort auf jeden Fall
Alex
Edit:
Diese (wie gesagt die originale von der offiziellen Comag-Seite) hat mir nicht nur Aufnahmen gelöscht, sondern die FATs zerschreddert.. mußte also erst eine Software suchen, die das wieder hinbekommt
[Beitrag von Ale>< am 22. Aug 2011, 17:39 bearbeitet]
Wolffo
#471 erstellt: 21. Mrz 2012, 11:51
mein HD Satelliten_Receiver Comag SL90HD USB 1CI läuft schon seit einem halben Jahr einwandfrei. Zum Aufnehmen von Fernsehsendungen benutze ich eine externe 2,5’’ USB Festplatte mit 1 TB Volumen (WD Elements SE), das geht einwandfrei. Leider gibt es im Aufnahmemanager ein Problem mit den Titeln der aufgenommenen Sendungen, weil er jeweils nicht den aktuellen Titel, sondern immer den Titel der vorhergegangenen Sendung abspeichert. Der Titel muß im Nachhinein korregiert werden – sehr umständlich! Wie kann man das ändern?
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Optima am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  117 Beiträge
Comag SL 90 HD USB
prego am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  2 Beiträge
HD mit Comag Sl50/1ci Pvrready?
stowdraft am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  2 Beiträge
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  651 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ace24 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  61 Beiträge
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2015  –  3891 Beiträge
Erfahrungsthread Comag PVR 2/100CI HD
Marrkl am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  65 Beiträge
Erfahrungsberichte: Comag SL 60 HD
spielbergle am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2013  –  29 Beiträge
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Ellipsoid am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedJore_1976
  • Gesamtzahl an Themen1.563.010
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.475
