HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » EasyOne TX-8500 HD | |
EasyOne TX-8500 HD+A -A |
Joefox
#201 erstellt: 02. Mrz 2009, 21:19 | ||||
Hallo Leute, leider war meine Euphorie etwas verfrüht. Tonausfälle über S/PDIF sind leider auch nach dem Firmware-Update noch vorhanden. Kann das jemand bestätigen, oder hat mein Gerät "einen Treffer"? Ich meine damit, dass nach einiger Zeit (ca. 1/2 Stunde) der (digitale) Ton ausfällt und erst nach Vor- und Zurückschalten des Kanals (oder längeres Warten / gar nicht) wieder kommt. Der Analog-Ton ist davon nicht betroffen...
Wahrsager
#202 erstellt: 02. Mrz 2009, 21:39 | ||||
Nein leider kein Einzelfall. ich habe heute abend das Firmware Update aufgespielt. War problemlos. Dann die Euphorie:Dolby Digital. Kurze zeit später die Ernüchterung: Nach ca. 10 Minuten eine kurze Tonstörung, nach 15 Minuten fällt Dolby Digital aus und nur noch PCM, Durch kurzes Hin- und Herschalten ist dann Dolby wieder da. Aber dann geht das Spielchen ziemlich reproduzierbar vorn vorne los. 4 mal hab ich das hinterienader versucht. Immer wieder das gleiche. Tja war wohl nichts mit der Freude.... Ich nehm mal an, das Problem wurde mit dem Firmwarepatch nicht generell behoben. Gibt es Leute, bei denen DOLBY Digital jetzt einwandfrei durchläuft, auch länger als 15 bzw. 30 Minuten? Wen´s jemanden gibt, bite melden... [Beitrag von Wahrsager am 02. Mrz 2009, 22:04 bearbeitet] |
Wahrsager
#203 erstellt: 02. Mrz 2009, 21:53 | ||||
Hab ähnliche Erfahrungen: WD 1TB: nichts als Schwierigkeiten, genau wie bei dir Jetzt eine alte 2,5 Zoll Festplatte dran. Läuft. aber schaltet sich nicht ab. Läuft auch durch wenn der TX sich im Standby befindet. Das ist nict so toll. Aber zumindest beim Enschalten ist die Platte sofort verfügbar. Ich nehme an die Probleme mit aktuellen Platten liegen an folgendem Problem: Die Platten haben eine Energiesparschaltung. Nach einiger Zeit fahren sie sich selbstndig runter. Der TX vermutet aber eine einsatzbereite Platte. Er versucht die Platte anzusprechen , die Platte läuft hoch und dabei zerschiesst er das Dateisystem. Meine Einschätzung: Platten mit automatischen SHUT DOWN werden wohl nicht derzeit einwandfrei unterstützt. Übrigens: Wenn du die Platte im Standby einsteckst wird sie scheinbar ins System sofort eingebunden, nicht erst wenn der Receiver hochgefahren wird. Ich hab die gleiche 2,5 Zoll Platte einmal probebehalber während des Betriebes eingesteckt und sofort den Dateisystem-Fehler provoziert. |
Wahrsager
#204 erstellt: 02. Mrz 2009, 22:00 | ||||
Hallo Freude, wenn ihr die gleichen Fehler beim Dolby über S-PDIF habt, vergesst nicht die Hotline zu kontaktieren oder der Firma eine Mail zu schreiben, damit nicht der Eindruck entsteht, es handelt sich um ein Einzelfallproblem. Verlasst Euch nicht auf andere... |
Joefox
#205 erstellt: 02. Mrz 2009, 22:44 | ||||
Hallo Wahrsager, danke für die Bestätigung! - hallo Leute, selbstverständlich wird die Hotline kontaktiert (schon geschehen). Die Festplattenprobleme kann ich auch bestätigen (Samsung HM121HI in einer IcyBox mit eSATA). Die Platte läuft auch im Standby des Receivers weiter und wird (nicht immer) beim neuen Anstecken erstmal "repariert". Danach funktioniert allerdings alles ziemlich intuitiv und problemlos. Ich hoffe, dieser Bug wird noch behoben. Vielleicht braucht die Platte auch zu lange, sich nach dem Hochfahren bereit zu melden..? Zumindest funktioniert es erstmal generell und die Aufnahmequalität ist wirklich ok - Handlungsbedarf bleibt seitens der Firmware aber auf jeden Fall. Der Datenträger sollte im Standby des Receivers ausgeschaltet (abgemeldet) und damit für das Entfernen gesichert werden. Gruss - Jörg |
Wahrsager
#206 erstellt: 02. Mrz 2009, 22:55 | ||||
[quote="Joefox"]Hallo Wahrsager, danke für die Bestätigung! - hallo Leute, selbstverständlich wird die Hotline kontaktiert (schon geschehen). Die Festplattenprobleme kann ich auch bestätigen (Samsung HM121HI in einer IcyBox mit eSATA). Die Platte läuft auch im Standby des Receivers weiter und wird (nicht immer) beim neuen Anstecken erstmal "repariert". Danach funktioniert allerdings alles ziemlich intuitiv und problemlos. Ich hoffe, dieser Bug wird noch behoben. Vielleicht braucht die Platte auch zu lange, sich nach dem Hochfahren bereit zu melden..? Zumindest funktioniert es erstmal generell und die Aufnahmequalität ist wirklich ok - Handlungsbedarf bleibt seitens der Firmware aber auf jeden Fall. Der Datenträger sollte im Standby des Receivers ausgeschaltet (abgemeldet) und damit für das Entfernen gesichert werden. Gruss - Jörg[/quote Hallo Jörg, noch einen kleinen Nachtrag zu meinen Beobachtungen mit dem Ton: Bei mir war bisher 15 Minuten die Ausfallkonstante (gleicher Sender) Jetzt das Programm/Sender gewechselt und DD war nach ca. 10 Minuten weg. Augenscheinlich hängt das wohl auch noch vom Sender ab. % |
jaycando
#207 erstellt: 02. Mrz 2009, 23:19 | ||||
seid ihr den allgemein mit der bildqualität über hdmi zufrieden ? |
Wahrsager
#208 erstellt: 02. Mrz 2009, 23:29 | ||||
Im Prinzip ja. Wie ich gelesen habe und auch aus eigenen Erfahrungen haben HDTV Receiver bei SD Programmen sehr häufig die Schwäche, das das Bild etwas weich, einige sagen auch "unscharfwirkt. Das gilt auch auch für die teureren Geräte. Im Vergleich zu meinen "alten" Topfield 5000 PVR sieht das Bild bem TX auch etwas weicher aus. Warum das scheinbar so ist, kann ich nicht sagen. Also schau die die geräte an die du näher im Vsier hast und vergleiche. Mich würde es überraschen, wenn es da größere Unterchiede bei den HDTV Geräte gäbe. Aber ich lass mich auch belehren Nachtrag: Ich habe in anderen Threads über andere Receiver gestöbert: Es kann sein, dass HDMI bei SD Signalen nicht immer der Ausgang der ersten Wahl ist. Vorschlag: Nimm ein gutes Kabel und verbinde Deinen Fernseher über den SCART-Ausgang (RGB im Menu des TX einstellen) oder den YUV-Ausgang mit dem TX. Vielleicht sieht dann das Bild (ausreichend) gut aus. Enfach mal versuchen. Mit anderen Worten SD-Fernsehen über SCART oder YUV und HDTV über HDMI oder YUV. Grüße [Beitrag von Wahrsager am 03. Mrz 2009, 15:44 bearbeitet] |
Wahrsager
#209 erstellt: 02. Mrz 2009, 23:41 | ||||
... noch ein bischen Ernüchterung zum Thema Dolby Digital: Bei der Aufnahme eines Senders (DOLBY DIGITAL Spur ausgewählt) ist über den S-PDIF Ausgang das gesamte Tonsignal nach ca. 20 Minuten ausgefallen; komplette Stille. Aufnahme gestoppt. Tonspur hin und hergescchaltet Ton mit DOLBY wieder da. Fernsehn wird zum Erlebnis..... .. Hobby einmal anders...... [Beitrag von Wahrsager am 02. Mrz 2009, 23:42 bearbeitet] |
Wahrsager
#210 erstellt: 03. Mrz 2009, 12:11 | ||||
Hi, Folks. mal abseits der Tagesordnung: Wenn ich mutmaße, wieviele Geräte inzwischen verkauft wurden und wieviele Leuta dann Probleme haben; wo sind die eigentlich alle??? Hier im Thread sind ja eigentlich nur ein paar, die sich mit dem Gerät auseinandersetzten. Ist das Gerät für alle anderen, so wie es ist "GOOD ENOUGH" oder liest der typische Baumarktbesucher nicht im Internet? Der Thread müsste doch eigentlich überquellen? Oder liegen die meisten Geräte noch wie Blei in den Regalen... ... oder schon frustriert zurückgegeben? Fragen über Fragen ... und die Wahrheit liegt irgendwo da draußen........ Grüße [Beitrag von Wahrsager am 03. Mrz 2009, 12:13 bearbeitet] |
Wahrsager
#211 erstellt: 03. Mrz 2009, 12:18 | ||||
Ich hab noch einen Vorschlag. Sollten wir, wie in anderen Threads schon geschehen, mal sammeln: und zwar die Bugs und die Features, die man gerne hätte. Diese Tabelle könnte man, als Feedback der Basis den Entwicklern regelmäßig zur Verfügung stellen; sozusagen als Motivationshilfe. Was haltet Ihr davon? Nachtrag: Scheinbar gibt es niemenden mehr der den TX hat Alle zurückgegeben? [Beitrag von Wahrsager am 03. Mrz 2009, 18:58 bearbeitet] |
xlbenni
#212 erstellt: 03. Mrz 2009, 21:51 | ||||
da bin ich dabei, ich wäre dafür dass man divx/xvid support in einer der nächsten updates mit berücksichtigt, auch die wiedergabe eines HD formats wäre nicht schlecht, hardwaremäßig müßte der TX das ja packen! ansonsten bin ich echt zufrieden, ich habe hier noch Kabel BW Digital, das Bild meiner Samsung SchrottBox in SD ist im Vergleich zum TX ein Witz mit Anlauf. Auch HD finde ich sehr gut, hatte mal einen HUMAX HD, der war bei weitem nicht so gut. Ton habe ich nur über HDMI daher kann ich zu DD nichts sagen, nur soviel: Bisher hatte ich mit dem Ton über HDMI immer Probleme bei meinem TV. Egal ob PS3 oder Humax, immer hatte ich so ein Störrauschen drinn, beim TX ist das nicht so! Eines noch: Wer weiß wie dvix/xvid in ts wandeln kann und auf dem TX abspielen kann???? xl |
Joefox
#213 erstellt: 03. Mrz 2009, 22:06 | ||||
Hallo, ich habe jetzt genug ausprobiert. Der Digital-Ton ist unbrauchbar - egal ob PCM-Stereo oder DD5.1, es funktioniert nicht stabil. Wenn das der Hersteller nicht selber merkt, braucht man Ihm sicher auch keine Listen schreiben, wie daraus das ultimative Gerät werden könnte. Haben denn die Leute von SetOne ihr Firmware-Update mal selbst ausprobiert? - Ich höre noch bis Ende dieser Woche Ton über Analog, ohne funktionierenden Ton gehts Samstag zurück. Das braucht auch kein Rückgaberecht - wenn S/PDIF aller 15-20 min ausfällt, ist das Gerät ganz einfach defekt. |
tikarus
#214 erstellt: 04. Mrz 2009, 09:28 | ||||
Hallo, ich war nur ein Mitleser bisher und möchte mich jetzt auch mal melden... Ich habe auch diesen TX-8500 gekauft letzte Woche im Real für 119€. eigentlich bin ich überrascht was die Bildqualität angeht. Arte HD oder andere HD Programme machen schon was her mit diesem Receiver. Bin wie erschlagen wie klar und fein das Bild ist. Was mich natürlich auch sehr stört ist das DD signal. nach dem Update ist es zumindest da und funktioniert auch für einige Minuten, dann kommen die Aussetzer wie bei allen. ich verstehe auch nicht, wie man so ein Update verbreiten kann und immer noch Probleme bestehen. ich habe SetOne alles per Hotline und per Mail mitgeteilt. Was mich auch noch stört ist das EPG- sehr langsam und wird nicht gespeichert. Ich kann höchstens einige Stunden EPG Vorschau empfangen. Das bringt natürlich nichts, da man ja keine Aufnahme programmieren kann. Also EPG ist echt Schrott! Desweiteren finde ich es unmöglich, dass der USB Port nicht abgeschaltet wenn der Receiver in Standby geschaltet wird. Die platte läuft dann die ganze Zeit. Ich muss aber sagen, dass Die platte (2.5er nur mit USB Power) immer korrekt erkannt wird und die Aufnahmen auch gut klappen. Per Mail habe ich das DD problem gleich gestern SetOne mitgeteilt, hoffe das machen noch mehr, damit die mal richtig Gas geben. klar ist der Receiver günstig aber das ist noch lange kein Grund, dass er nicht funktioniert. Wenn ich mir ein billiges Auto kaufe, erwarte ich auch dass es fährt und alle Lampen funktionieren. Gruß Thomas |
Wahrsager
#215 erstellt: 04. Mrz 2009, 12:17 | ||||
Hallo Tikarus, die Bildqualität ist eugentlich auch meine bisherige Hauptmotivation, das Gerät nicht wieder zurückzubringen. Wenn mann andere Threads hier im Forum liest, besonders die über die sehr teuren Hi-Tech / Hi-End geräte, dann ist man überrauscht, dass dieser Reciever ein vergleichsweise gutes Bild liefert und auch nicht zu Bildstörungen neigt. Die Schwierigkeiten mit der Aufnahme auf externe USB Datenträger (u.a. ständiges Zerschiessen des Dateisystems bei bestimmten Platten) oder besonders die Tonschwierigkeiten sind eigentlich eindeutige K.O. Kriterien. Das muss (!) eigentlich als Kernfunktion bei so einem Receiever von Anfang an funktionieren, auch wenn er preiswert ist. Wenn der Receiever wählerisch bei den Platten sein sollte, dann muss oder sollte vom Hersteller eine Positivliste gepflegt werden. Darin sollten alle Geräte vermnerkt sein die funktionieren. Ich glaube da ist mein Anspruch sicher nicht zu hoch. Auch dass er externe Platten nicht herunterfährt kann doch in Zeiten wo man über Klimaerwärmung, Energiesparen etc redet und wo , wie ich gehört habe , das sogar in der CBIT ein zentrales Thema ist, doch wohl nicht ernsthaft von der Firma so gewollt sein. (Vom Verschleiss der Platte durch den Dauerlauf mal ganz abgesehen) Andere Receiever können das doch auch. Wenn ich nicht technikfasziniert wäre und das "Potential" in dem Gerät sehen würde und daruf hoffen würde das die Firma schnell Updates ausliefert, die die Fehler beheben, dann hätte ich das Gerät schon lange zurückgegeben. Denn, da muß ich die mit dem Vergleich des Autos völlig recht geben: Wenn ich einen Mixer kaufe, dannn erwarte ich dass ich meinen Kucheteig damit rühren kann, und wenn das Teil das nicht macht -ok- dann geb ich es zurück. Allerdings ist meine Geduld auch bei dem TX nicht unendlich. Zwar finde ich es gut das innerhalb einer Woche das Update herauskam. Das zeigt immerhin, dass die Firma sich bemüht. Aber was zählt ist letztlich was hinten rauskommt (alte Bauernweisheit :)) Wenn ich einen Receiver kaufe möchte ich darüber fernsehen und aufnehmen. Er soll nicht zu meinem Bastelhobby werden! Nachtrag zum EPG. Der EPG ist sicher nicht unbedingt das "gelbe vom Ei" Aber er funktioniert, so wie er ist und er hat den Vorteil, das man einzelne Sender durchblättern kann, ohne das die Kiste dabei umschaltet. Ich kenne einige Receiver und das ist nicht unbedingt selbstverständlich. Aber Vorschläge und Verbesserungsideen und Wünsche hätte ich natürlich da auch: zb: Autoamtische Einlesen aller vorher definierten EPG sender, z.B. in der NAcht wenn es nicht stört. Oder bei der Timerprogrammierung automatische (einstellbare) Berücksichtigung von Vorlauf- und Nachlaufzeiten, wenn der Sender sich nicht an die genauen Sendezeiten hält. Nichts ist ärgerlicher, als wenn man das Ende eines Filmes nicht sieht weil der Beitrag verspätet gesendet wurde (Leider gibt es ja hier kein VPS) [Beitrag von Wahrsager am 04. Mrz 2009, 12:41 bearbeitet] |
Wahrsager
#216 erstellt: 04. Mrz 2009, 12:25 | ||||
Hallo Joefox, ich gebe Dir vollkommen recht. In Tabellen/Listen sollten die kleineren Bugs auftauchen. Dazu zählen Ton und Festplattenprobleme eindeutig nicht dazu. Wenn die nicht bald behoben werden, dann wird auch mein Gerät bald wieder beim Händler stehen; soll der sich dann rumärgern. Aber ich habe noch Hoffnung Zwischenezitlich kann jeder für sich, wenn er will, Bugs und Wünsche an das Gerät (letzteres aber bitte im technisch machbaren Bereich) schon mal notieren und wenn er will auch hier posten oder mir zuschicken. Ich werde dann die Liste gerne "redaktionell" sofern es meine Zeit zulässt (und solange ich mich dazu aufraffen kann ), betreuen. Aber tätig werde ich auch erst dann, wenn ich weiss ob ich das Gerät behalten will. Und das hängt eindeutig mit der kurzfristigen Lösung der genannten Probleme/Fehler zusammen. [Beitrag von Wahrsager am 04. Mrz 2009, 12:28 bearbeitet] |
wuffi
#217 erstellt: 04. Mrz 2009, 12:26 | ||||
Eure positive Einstellung in allen Ehren - aber ich hoffe, ihr werdet nicht enttäuscht... Das Teil ist billig und soll mit diesem ANspruch im Baumarkt mal eben auch an de "Baumarkt-Kunden" gebracht werden. Inwieweit dort noch viel Servcice/entwicklerischer Aufwand von Seiten des Herstellers/Importeurs gesteckt wird...na ich weiß nicht... |
Wahrsager
#218 erstellt: 04. Mrz 2009, 12:33 | ||||
Stimmt das Gerät ist "preiswert", billig würde ich nicht behaupten, aber das ist Ansichtssache. Aber teuer bedeutet nicht gleich gut und Hi-End Preis bedeutet nicht HIGH-END Qualität und Support. Es gibt hier zig Threads, die genau das beweisen. Manchmal ist man gerade bei den kleinen unbekannten Firmen überrascht. Und diese Hoffnung hegen alle hier, die das Gerät (noch) besitzen. Aber TITAN Geräte (eine Serie der Firma) gibt es auch bei den großen Medienketten. Die setzen ihre Geräte also nicht nur in Baumärkten ab. Aber ich glaube nicht nur ich sondern auch vile anderen hier haben nicht die Geduld, das Gerät zu ihrem ausschließlichen Bastel-Hobby zu machen. [Beitrag von Wahrsager am 04. Mrz 2009, 20:53 bearbeitet] |
Wahrsager
#219 erstellt: 04. Mrz 2009, 12:57 | ||||
Die TS-Aufzeichnungen sind scheinbar so spezifisch, das nicht mal der Universlfresser VLC sie verarbeiten kann. Ob so schnell ein Konverter von divx nach TS zu erwarten ist bezweifel ich erst mal. Aber es gibt z.Z. eine preiswerten "Allesfresser" am MArkt. Die WDTV von Western Digital (Online ab etwa 90€) Eine kleine Box an die man problemlos 2 USB Geräte anstecken kann und die dan Filme, Foros un Musik über HDMI auf den Flachbild ausgibt. Selbst die hochkomprimierten HDTV-AVCHD Filme, die selbst Quad- Prozesser Boliden PCs nur bei der Wiedergabe ins Schwitzen bringen, kann dieses Gerät problemlos wiedergeben. Ich hab das Teil und ich bin voll zufrieden. Ein einmaliges Preis Lietungsverhältnis. Es gibt auch hier im Forum einen ellenlagen Thread zu dem Gerät. Mittlerweile ist es sogar Usern gelungen mit geringen Aufwand das Gerät ins heimische Netz einzubinden |
langsaam1
#220 erstellt: 04. Mrz 2009, 18:05 | ||||
*.TS Aufnahme Wiedergabe und Bearbeitungsproblem Hinweis und "Behebungs" Option: VLC Wiedergabe der TS Datei aus dem Aufnmahmeordner: Fehlermeldung: "Das Format der *.idx Datei konnte nicht festgestellt werden" >> Ein Blick in "Meldungen": - "subtitle error: failed to recognize subtitle type main error: no suitable demux module for `/subtitle://L" IDX sind für den VLC Untertiteldateien - "main error: option sub-original-fps does not exist" >> mir unbekannte Meldung, siehe Meldungen von ProjectX - PVAStrumeto: liest ein und konvertiert zu MPG - ProjectX: meldet "cannot find sequenze header" und "no PMT found" die Datei einfach als TS wieder ausgeben und alles ist Gut ! - Stromspar: Gerät im StandBy, Timer gesetzt, Timer springt an, soll Strom auf exteren HDD geben die soll 0 Sekunden zum hochfahren haben und das Gerät selber in 0 Sekunden, da ja instant, prüfen ob die Sendung gerade tatsächlich auch läuft. Woher soll das Gerät dies wissen, wenn nicht im EPG nachsieht und sich darauf verlassen muss, die EPG Daten laden um den Titel zu übernehmen aber nicht darf da das ja Zeit kostet und die Sendung nicht exakt aufgenommen werden kann. - Das externe HDD durchaus auch Stromsparmodi besitzen können und nach gewissem Nichtbetrieb in Parkposition zum Schonen gehen ist Euch bewusst? - Wenn JA wie soll dann das mit dem Timer und der 0 Sekunden Zeitverzögerungsaufnahme funktionieren? - EPG "Lahmarschigkeit, nicht aktualisieren" gibt es auch bei anderen Geräten, die Frage daher wie und von welchem Dienst die Daten geholt werden. - Der Stromverbrauch im StandBy geht wohl einher mit der "Sat Durschleifoption" oder wie soll das Signal weitergeleitet werden? Vielleicht ein Menüpunkt im Setup, kenne ich bei keinem Gerät welches "Sat Durschleifoption" hat. - Zur HDD Problematik Das Gerät "macht" irgendetwas mit der HDD, WAS das muss wer anderes beantworten denn dann könnte im Vorfeld darauf geachtet werden das dies nicht mehr ge"macht" werden muss Schon wer HDD vom Gerät selber formatiert getestet, obs dann auch auftritt? - Zur Frage was die anderen nonHD Seher mit Billigreceiver und Aufanhmeoption machen welche sich nicht fragen wie *.DVR Dateien nutzbar sind. Die ärgern sich darüber das der dort verbaute Chip erst gar kein DD kann und somit nicht in die Problematik kommen... - DivX zu TS Konwerter : Super Idee ;-)) mit Untertitrel und Sprachen und 5.1 DD Ton bitte [Beitrag von langsaam1 am 04. Mrz 2009, 20:58 bearbeitet] |
BigBlue007
#221 erstellt: 04. Mrz 2009, 20:58 | ||||
Da muss nix konvertiert werden - beides ist MPEG4 bzw. H264.
AVCHD ist kein so riesengroßer Aufwand. Mein Notebook mit einem normalen Dualcore spielt AVCHD ebenso problemlos ab wie eine PS3. Das ist schon länger kein Hexenwerk mehr - lediglich das Bearbeiten dieser Files ist sehr rechenaufwändig. |
Joefox
#222 erstellt: 04. Mrz 2009, 22:17 | ||||
Hallo, ist ja schön, dass es hier im Forun doch noch weitergeht. Die Frage ist, ob die Probleme am TX im Einflussbereich von SetOne liegen. Da kommen auch Hardwareprobleme in Frage - und es ist unklar, wer die Programmierung der Firmware wirklich vollenden kann (wieweit Vertrieb und Entwicklung auseinanderliegen). Solche grundsätzlichen Probleme, wie DD über S/PDIF, sind nicht neu und sollten langsam 'in Sack und Tüten' sein. Dass die Aufzeichnung eines SAT-Receivers über USB noch in den Kinderschuhen steckt, kann man da eher verstehen - zumal ja nicht einmal am PC alles problemlos funktioniert und immer wieder verschiedene Chipsätze für die externen HD's besser oder schlechter funktionieren. Je nach Verwendungszweck und Ansprüchen - das geben die verschiedenen Beitägen hier sehr gut wieder - hat so ein Gerät für rund 100 Euro schon seine Berechtigung. Das Bild ist ok, die Aufzeichnung funktioniert (bei mir) mit akzeptablen Abstrichen - selbst der analoge Ton ist ja nicht unbrauchbar. Mir würde es genügen, wenn Digital-Audio richtig funktioniert und das rote Rec-Symbol nicht dauerhaft stört. - Das ist nicht viel. Nun ist es einfach schade, dass sich SetOne nicht mehr meldet - nach relativ gutem Start... |
Wahrsager
#223 erstellt: 05. Mrz 2009, 12:07 | ||||
Ein paar Jährchen Erfahrung haben die übrigen Hersteller inzwischen schon in der Entwicklung und im Anschluss von externen USB Geräten. Wieviel Erfahrung SETONE hat kann ich natürlich nicht sagen. Aber die Firma scheint nicht nur ein Zwischenhändler zu sein, sondern auch selbst zu produzieren und zu entwickeln (Es gibt paar Veröffentlichungen zu der Firma im Netz). Wieviel Eigenarbeit im TX stecken kann man natürlich auch nicht sagen. ... und natürlich auch nicht, ob Firmwareänderungen alle von uns geäußerten Wunsche und Probleme lösen können. Manchmal kann auch die HArdware daran schuld sein. In Rechner eines relativ grpßen Computerstellers war mal in der Hardware auf dem Mainboard ein Bug, der es unmöglich machte, die verwendeten USB Schnittstellen als USB 2.0 zu nutzen. Abhilfe konnte man nur dadurch ereeichen, dass mann eine saparate USB Schnittstellenkarte in einen Slot eingesteckt hat. Übrigens habe ich Aukunft vom Suppport bekommen, dass man zur Lösung des Problems es mit einem Werkreset nach dem Aufspielen des Updates mal probieren sollte. Dass werde ich heute abend mal versuchen. Vielleicht bringt es ja was. [Beitrag von Wahrsager am 05. Mrz 2009, 12:59 bearbeitet] |
showtime25
#224 erstellt: 05. Mrz 2009, 12:34 | ||||
Wie ist die Videotext Funktion? Gut? Läuft der Ton weiter? |
Wahrsager
#225 erstellt: 05. Mrz 2009, 12:34 | ||||
Hallo Blue, das ist nicht so ganz richtig was Du schreibst: Ersteinmal ist TS nicht gleich TS. SD Programme werden in einem Transportsream aufgezeichnet, der auf MPEG 2 begründet ist. Im Umkehrschluss kann aber so ein Sat Receiver nicht ohne weiteres (umbenannte) MPEG 2 Files wiedergeben, es sei denn der Hersteller hat das explizit ermöglicht (i.S. Mediaplayer Fetures). Im Netz gibt es für einige Receiver Umwandlungstools die z.B. MPEG-Files in das Tranportstream-Format des jeweiliegn Receivers umsetzt. Meistens sind es Entwicklungen von engagierten Hobbyisten. Aber selbst das Format der Aufzeichnng ist bei den Herstellern unterschiedlich (ich meine damit nicht die Extension der Dateien) Bei TS Dateien von HDTV Fernsehen handelt es sich zwar um nach H264 codierte Dateien. Das bedeutet aber nicht, das man einfach MPEG4 Dateien die Endung TS gibt und dann kann der Receiver sie widergeben. Das wäre einfach zu schön. Er erwartet schon das für den Receiver spezielle TS-Containerformat, das zwar auf H264 aufbaut aber eben nicht nativ ist. Es kann zwar sein dass in Receivern Universalchipsätze verwendet wurden, die auch andere Formate verkraften, vielleicht weil ursprünglich Teile der Architektur der verwendetetn Sognalprozesoren auf Einsatz in Medienplayern konzipiert waren. Aber einfach MPEG4 draufspielen, umbenennen und dann muß es funktionieren? Nee.... Zum AVCHD Format: Ich habe eine SD Kamera zu Hause. Hab einen QUAD Prozessor Rechner. Und beim Schnitt ist er 100% ausgelastet. Beim reinen Abpielen hält es sich im Rahmen. Aber man sieht schon die hohe Prozessorauslastung. Beim Dualcore hängt es von der verwendeten Grafikkarte und vielen Details im Rechner ab (u.a. auch das Verwendete Betriebssystem) ob es ruckelfrei rüberkommt. Ich wollte meinen frisch gedrehten Urlaubsfilm im AVCHD Format auf einem Rechner eines Verwandten abspielen (DUAL CORE) und da hat es teilweise ordentlich geruckelt. Also allgemein zu sagen: "Abspielen auf DUALCORE von AVCHD ist kein Problem" ist sicher generell nicht so ganz richtig [Beitrag von Wahrsager am 05. Mrz 2009, 15:20 bearbeitet] |
Wahrsager
#226 erstellt: 05. Mrz 2009, 12:36 | ||||
Geht sogar beim Timeshift. Er liest augenscheinlich alle Seiten ein. NAch einiger Zeit kann man sie ohne zeitliche Verzögerung abrufen. |
Wahrsager
#227 erstellt: 05. Mrz 2009, 15:13 | ||||
Ich habe endlich eine 3,5 Zoll Platte gefunden, die der TX mag (ohne automatische Abschaltung). Hatte nun gestern auprobiert, ob man beide Geräte über eine Master/Slave Steckdose betreiben kann. Der Receiver schaltet den Slave, d.h. die Platte beim Einschalten mit ein. Klappt auch soweit. Platte wird sauber eingebunden und auch beim runterfahren sauber abgeschaltet (sieht jedenfalls so aus, da der TX sich nicht beschwert wg. z.B. Datensystemfehler oder sowas) Als ich aber über EPG Timer programmiert habe, wurden die nicht ausgeführt. Grund dafür ist wohl, dass der TX auch im Standby schaut, ob eine Platte angeschlossen ist. Ist keine Platte verfügbar (Platte durch die Steckdose abgeschaltet) wird der Timer nicht ausgeführt; der Receiver fährt nicht hoch/er schaltet sich nicht ein.) Schade eigentlich... ... wäre so schön gewesen..... Übrigens hat jemand schon mal den vorgeschlagenen Werksreset nach dem Firmware Update durchgeführt. Ist jetzt alles O.K. mit dem Dolby D Ton? ...wäre doch zu schön, wenn das so einfach funktioneren würde.... Sagt mal Bescheid, wie es bei euch ist..... Übrigens: Ich habe gestern mal bei einem REAL MArkt in der Näher geschaut, wie es so mit dem Warenbestand an TX aussieht. (Hatte vor ca. 14 Tagen auch mal durchgezählt, wieviele Geräte im Regal stehen) Also entweder legen die ständig im Regal nach, oder die Geräte liegen da wie blei. Wenn ich bedenke, wie schnell der COMAG 100 HD bei REAL ausverkauft war.... NAch 3 Tagen war das Regal leer. Irgendwie muß die Firma wohl noch an dem Image ihres Receivers feilen [Beitrag von Wahrsager am 05. Mrz 2009, 16:01 bearbeitet] |
langsaam1
#228 erstellt: 05. Mrz 2009, 16:50 | ||||
offtopic: das der 100 HD vom andern Anbieter wegging lag an den damaligen theoretischen Möglichkeiten...is aber nix mehr damit unterschiedliche Revisionen am Markrt? hier meine: Name: TX8500HD_SETONE / HW: 4 / SV: 9 / Loader: 1.00 / Manudacture ID: 3 Datum: Feb 6 2009 21:41:62 irgendwer schrieb von Radiosender mit 5.1 auf welchem TV Kanal, eventuell Astra? |
Wahrsager
#229 erstellt: 05. Mrz 2009, 17:24 | ||||
Zum Stromsparen und Herunterfahren der FP: Das Abschalten dienst nicht nur zum Stromsparen, sondern auch zur "Schonung der HD. Warum Soll die den ganzen Tag laufen, wenn ich am Aband einen Spielfilm aunehmen will. Eine externe FP wird von Erceivern, die abschaltren normaler weise in etwa so behandelt: 1) Receiver Standby, Platte abgeschaltet 2) Receiver schaut in der Timertabelle nach wann er starten soll 3) Receiver entscheidet, 1 Minute vorher (von receiver zu Receiver unterschiedlich) zu starten. 4) Receiveer startet und bindet FP in sein Betreibssystem ein. 5 Receiver starten die Aufnahme zum vergegebenen Zeitpunkt. Mir ist kein Receiver bekannt, der nativ noch mal schaut, ob der EPG sich inzwischen geändert hat und die Sendung verschoben wurde. Pflicht ist es augenscheinlich für den REceiever sich an den Zeiten in der tImertabelle zu orientieren 6) Receiver beendet die Aufnahme zum vorggebenen Zeitpunkt, danach fährt der REceiver wieder herunter. Ich schätze mal, dass dieser Workflow auch im TX umsetztbar ist. Das mit den 0 Sekunden hab ich irgendwie nicht so recht verstanden, was du damit sagen wilst. zu den Festplatten: Ich habe eine Festplatte die bei Nichtaktivität sich automatisch runterfährt. Aber da erscheint dann beim "Aufwecken" der FP durch den Receiver bei mir und auch anderem hier im Forum (unterschiedliche FAbrikate) der berüchtigte Dateisystemfehler. AUgenscheinlich klappen bisher nur Platten ohne diese Energiesparoption; oder hat jemand andere Erahrungen gemacht? Dann bitte hier mal melden Zum Stromverbrauch des Receievers: Ist wie ich gehört habe im Standby (jemand hat das hier wohl mal gemessen) nicht gerade gering. Woher kommt das? Wohl aus mehreren Gründen: A) er versorgt sich selbst in Teilen mit Strom; und diese Teile sind hungrig B) er versorgt auch im Standby den LNB mit Strom (ich habs nicht nachgeprüft, im HB steht nichts, war aber bei vielen Receivern bisher üblich) C) Er versorgt externe Verbraucher mit Strom (USB Sticks z.B:) Das alles zusammen kann schon mal aufs Jahr gerechnet einige euros bedeuten, die man für nix ausgibt. |
Wahrsager
#230 erstellt: 05. Mrz 2009, 17:31 | ||||
Ich meinte den SL 100 HD, der vor kurzen (vor ca 3 bis 4 Wochen bei REAL) angeboten wurde, und auch bei ANIXE derzeit weiter verkauft wird. Er ist von dem Features dem TX verwandt und kostet auch in etwa so viel. Übrigens: Wenn ich das hier so sehe ist der Thread ja mittlerweile fast eine ONE-MAN SHOW von mir geworden Ihr sied wohl alle schreibfaul geworden oder wunschlos glücklich? [Beitrag von Wahrsager am 05. Mrz 2009, 17:37 bearbeitet] |
Joefox
#231 erstellt: 05. Mrz 2009, 21:07 | ||||
Hallo, heute hat SetOne auch meine Mail vom Montag beantwortet - leider nichts konkretes (...weitergeleitet, bla, bla...). Der Hinweis mit dem Werksreset brachte vielleicht eine Vergrößerung der Tonausfall-Abstände (läuft ca. 1/2h), aber das kann man in der kurzen Zeit von heute Abend noch nichts sagen - ist in letzter Stunde wieder 2x ausgefallen (2x zuviel!). - Übrigens ist der Videotext ganz brauchbar. Der Receiver kann ihn selbst darstellen und gibt auch noch die Daten an den TV weiter, so dass man auch dessen Videotext-Funktionen nutzen kann. Generell ist die Bedienung des Geräts ja ziemlich intuitiv. Also, falls SetOne das DD-Problem demnächst löst, könnte man sich vielleicht doch an das Gerät gewöhnen... |
Joefox
#232 erstellt: 05. Mrz 2009, 21:19 | ||||
Übrigens, um Tests mit DD zu machen, eignet sich der Sender 'DELUXE MUSIC' (ASTRA, alphabetisch suchen) sehr gut. Dort bekommt man immer ein DD5.1 Signal. Die meisten anderen Sender mit digitalem Audiokanal verwenden meist DD2.0 (eigentlich Stereo) und nur im Ausnahmefall wirklich DD5.1. |
Wahrsager
#233 erstellt: 06. Mrz 2009, 09:19 | ||||
Danke. Ein guter Hinweis. Auch bei mir hat der Werksreset nichts gebracht. Immer noch nach ca. 15 Minuten Ausfall des Dolby D. WIe sieht es bei dir mit der Timerprogrammierung aus Ich habe jetzt chon zwei mal den Efkt gehabt, das Programme, die im EPG unmittalbar hintereinander programmiert werden (Also zB: 16:00 bis 16:29, 16:30 bist 17:00) das zweite Programm einfach nicht aufgenommen wird. Zufall? Oder funktioniert das nicht? Könntest DU das mal auch ausprobieren? |
TimBerlin
#234 erstellt: 06. Mrz 2009, 14:14 | ||||
Hallo Leute Bin neu hier und hab da mal ne Frage. Ich habe mir eine 2,5 Externe Festplatte gekauft und zuhause festgestellt das diese nur mit einem Y Kabel angeschlossen werden kann.Der TX hat aber nur einen USB anschluss. Gibt es auch USB Festplatten mit nur einem USB Stecker? Kann mir jemand eine Externe empfehlen wo auch die Aufnahme funktioniert? Hat jemand einen USB Stick der einwandfrei funktioniert, meine lehnt er leider ab. Lieben Gruss aus Berlin |
Wahrsager
#235 erstellt: 06. Mrz 2009, 14:55 | ||||
USB Anschlüsse sind normalerweise nicht geeignet den hohen Strom beim Anfahren der Platten zu verkraften. In der Vergangenheit hat es glaub ich auch schon mal Schäden an Notebooks gegeben.Das Y kabel dient dazu über 2 USB Ports die Last zu verteilen. Wenn ein USB Anschluss aber so ausgelegt ist genügend "Saft" einer externen Platte zu "spendieren" geht natürlich auch nur ein Kabel. Da Angaben im Handbuch nicht zu finden sind, einfach mal bein Support anfragen ob die eigenen 2,5 Zoll Festplatte gefahrlos am TX betrieben werden kann. Oder ausprobieren. Das kann in Zweifelsfall aber den Port des TX zerstören. Im günstigeren Fall reicht der Strom nicht aus und die FP funktioniert einfach nicht. Ein aktueller Verbatim 8GB (blau /weisses Gehäuse) funktioniert bei mir einigermaßen. |
TimBerlin
#236 erstellt: 06. Mrz 2009, 15:59 | ||||
Hallo Wahrsager Welche Festplatte benutzt Du denn am TX ? MfG Tim |
Joefox
#237 erstellt: 06. Mrz 2009, 21:08 | ||||
Hallo Wahrsager, ich werde das morgen vormittag mal probieren. Dazu werde ich den Timer für 2 verschiedenen Programme mit einer Minute Pause programmieren, dann das Gerät ausschalten - bzw. noch paar ähnliche Situationen testen - und mal sehen, ob alles so läuft, wie gewollt. Heute hab ich für sowas keinen Nerv mehr... |
Joefox
#238 erstellt: 06. Mrz 2009, 21:26 | ||||
Hallo TimBerlin, ich verwende einen 8GB SanDisk Cruzer Micro, der tut seinen Dienst ganz gut. Bei mir funktionieren aber auch nicht alle Sticks. Das kann auch mit der Datenrate zu tun haben. Besonders beim Schreiben sind übliche (besonders ältere) Sticks ziemlich langsam und können ggf. den .ts-Stream nicht in der erforderlichen Geschwindigkeit schreiben. - Noch ein Tipp zu USB-Power. Das eine Ende des Y-Kabels kann zur Stromversorgung an einen aktiven USB-Hub (mit Netzteil!) angeschlossen werden, falls man sowas hat. Dieser übernimmt dann die zusätzliche Stromversorgung. Bei mir funtioniert eine 2,5" Samsung HM121HI in einer IcyBox ohne weitere Stromversorgung. Allerdings will der TX die Platte öfters nach dem Anschließen "reparieren". Vieleicht ein Zeichen für die erreichte Stromgrenze beim Hochfahren. |
TimBerlin
#239 erstellt: 06. Mrz 2009, 22:50 | ||||
Hallo Joefox Dankeschön.Bin ja für jeden Tip dankbar. Eventuell hat ja noch jemand einen Tip für einen USB Stick. LG Tim |
misantrop
#240 erstellt: 07. Mrz 2009, 01:27 | ||||
Also bei mir funktioniert der 8GB SanDisk Cruzer Micro so la la .... ich habe mal versuchsweise was bei Arte HD aufgezeichnet. Da stockte das bild teilweise + tonaussetzer, bei SD-Sendern aber reibungslos. Die umschaltzeiten find ich mehr als ok, das bild bei SD/HD auch. Kommt natürlich auf das gesendete Material an ! Ich hab zwar nur nen 32" Toshiba Full-HD, aber der unterschied ist schon deutlich ! Alpha-crypt-light + Premiere läuft auch. Für € 120 ist das Gerät schon ok - da muss man eben die mehr als billige Fernbedienung in kauf nehmen. Aber dafür hat das Gerät ein dezentes "Design" und verbraucht nicht mehr Platz als nötig. Negativ: Diese komische Software zum Kanäle editieren/ordnen.. Wer hat die denn verbrochen ????? |
Joefox
#241 erstellt: 07. Mrz 2009, 10:53 | ||||
Hallo Wahrsager, die Aufnahmefunktion mit einer Minute Pause aus dem Timer funktioniert bei mir. Überlappende Zeiten wie unmittelbar anschließende Zeiten werden 'bemeckert', das halte ich für korrekt. Allerdings sieht man, dass der TX ca. eine 3/4 Minute nach der 1. Aufnahme wartet, um in Standby zu schalten, dann aber 10s früher die 2. Aufnahme startet. Das ist natürlich sehr knapp. Vielleicht hilft es, als 1. Timerevent das Gerät einzuschalten, dann schaltet er zwischendurch nicht in Standby. Hallo misantrop, dass HD auf dem Stick nichts wird liegt eindeutig an der Schreibgeschwindigkeit des Sticks - kann kann der TX nichts dafür. Ist schon ersteunlich, dass das überhaupt über USB zumindest mit Festplatte so gut funktioniert. Auch die Fernbedienung halte ich für ein Gerät dieser Preisklasse noch akzeptabel, da gibt es schlimmere. Richtig Spass macht es eh erst, wenn man mit einer programmierbaren (nicht einer vorprogrammierten!) nur noch eine auf dem Tisch liegen hat. |
Manni2006
#242 erstellt: 07. Mrz 2009, 11:33 | ||||
Hallo zusammen!! da ich im Mai umziehe und dort nur Sat Empfang habe bin ich letzte woche dann schnell nach Real und habe mir vorsorglich auch den Receiver gekauft , gestern dann zum kollegen mal alles Antesten;-) ok erstmal update drauf und dann suchlauf gestartet , bei Premiere hat er nicht alle sender gefunden oder sie sind nicht mit Namen aufgefürt zb. GoldstarTV ;-) ich habe zur zeit n kabelanbieter ETW und schaue übers AlphaCrypt Modul und der Kabelkarte P02 mein Premiere packet , dann habe ich das Modul mal in SETONE gesteckt und siehe da es läuft :-) an dieser stelle mal ne frage an misantrop habe mir die settings mal auf n stick getan habe ja noch bis may zeit sie zu sortieren aber der Editor !! oh oh ich bekomme da kein kanal verschoben !! nur gelöscht !! bis du da schon weiter ? MFG Manni |
Joefox
#243 erstellt: 07. Mrz 2009, 14:31 | ||||
Hallo Leute, für alle, die es interessiert, hier mal paar Messergebnisse vom TX: Die USB-Schnittstelle liefert 1A bei 4,5V, das sollte zum Anlaufen einer 2,5" HD genügen. Weiter habe ich den USB-Port nicht belastet. Bei 600mA sind die sonst exakten 5V auf 4,75V zusammengebrochem. Das ist ein häufiger Grenzwert für die sichere Funktion von USB-Geräten und damit einwandfrei im Limit. Auch die LNB-Stromversorgung liefert längere Zeit mehr Strom als angegeben (ca. 1A), dann schaltet das Gerät mit der Meldung LNB dessen Versorgung ab. Im Standby liegen am LNB nur ca. 1,2V an, dass ist weniger als bei vielen Geräten üblich. Netzseitig verbraucht das Gerät ohne LNB ca. 8..10 Watt. Der Rest hängt sicher vom LNB ab (+ max. ca. 10W). Das ist besonders im Standby nicht ganz wenig - aber liegt ebenso im Limit vergleichbare Geräte. |
langsaam1
#244 erstellt: 07. Mrz 2009, 18:15 | ||||
offtopic Joefox schrieb: "DELUXE MUSIC' ... Dort bekommt man immer ein DD5.1 Signal" Nachtrag: hatte in ersten Tests bei anderen Receivern nur 2.0 am Surround Receiver, der akzeptiert das DD Signal von "D M" per optischem Kabel 5.1, bei koaxial 2.0 "verwirrt bin". Einer der getestetet Receiver zeigt bei "D M" DD mit 2.0 an und gibt auch nur so aus - Fehler am Gerät. Also Deluxe Music sendet DD in 5.1 PS. der TX-8500 gibt ja auch noch Ton zum TV aus wenn auf DD umgestellt wird, andere Receiver tun dies durchaus nicht. Liegen vielleicht die Tonaussetzer an der "doppel"Belastung des Chip? Zur USB Problematik noch was gefunden, habe externe IDE zu USB Adapter sowie einige externe HDD Gehäuse, das Phänomen tritt nicht bei allen Adaptern auf, ist es eventuell auch USB Chip abhängig? Ähnliches gibt es auch bei einigen DVD Player zu beobachten. [Beitrag von langsaam1 am 07. Mrz 2009, 21:35 bearbeitet] |
Joefox
#245 erstellt: 07. Mrz 2009, 21:55 | ||||
Hallo langsaam1, zwischen optischem und koaxialen Anschluss gibt es keinen Signal-Unterschied. Beim optischen sind halt die elektrischen Impulse in optische umgewandelt und müssen dann im Verstärker wieder zurückgeandelt werden. Auf DD-Format kann sich das nicht auswirken. - An eine erhöhte Belastung durch gleichzeitige analoge Ausgabe glaube ich nicht. Da läuft einfach der D/A-Wandler immer mit. - Dass die Funktion des USB-Anschlusses Chipsatz-abhängig ist, ist sehr wahrscheinlich - wie auch am PC. Welche Chipsätze bzw. Gehäuse/IDE-Adapter funktionieren denn gut? Bei mir tritt zwar meistens das 'reparieren'-Problem auf, hat aber keinerlei negative Auswirkungen. - Wie ihr seht, ich hab meinen TX doch noch nicht zurückgebracht. Hat schon irgendwas, das Teil... |
langsaam1
#246 erstellt: 08. Mrz 2009, 01:17 | ||||
ist dies bei anderen eventuell prüfbar was Manni2006 schrieb KabelKarte im Satreceiver und "sicht" Nach dem FirmwareUpdate "kein DD über Digitalausgang" behoben: SV: 10 / Datum: Feb 26 2009 17:00:53 anschliessend Werksreset ausgeführt: im Menü BenutzerPräferenzen hat "Digital Audio" PCM oder DD nun Auswirkung auf den DigitalAusgang! Hinweis: DD 5.1 TonTest mit "Deluxe Music" erfolgreich, Zu beobachtender Effekt nun: Abspielen von MP3 - Ton stumm (da 44.1 ist?)! > [über Scart/HDMI/V-Cinch kommt Ton] im Präferenzenmenü auf PCM umstellen - Ton Tonaussetzer per Digitaltonausgang hatte/hab ich auch, aber nun deutlich weniger und kürzer. Weitere Beobachtung zum HDD Problem: externer USB>IDE Adapter mit Lampe für Anzeige des Zugriffs: 0. Receiver hinten Ausgeschaltet / StromNetzgetrennt 1. HDD angesteckt 2. Receiver hinten eingeschaltet geht ja kurz auf Boot und schaltet dann in StandBy 3. "wecken" per FB oder Taste am Gerät aus StandBY fährt komplett hoch 4. zu beobachten währenddessen: die Rote Lampe am Gerät blinkt > in der Zeit "kommuniziert" der Receiver anscheinend mit der HDD Unter Vorbehalt: während Tests ohne Meldung: - IDE 3,5" zu USB Adapter: GenesysLogic GL811E (USB 2.0 to ATA/ATAPI Bridge Controller) (3.3V power input; 5V tolerance pad for IDE interface. Supports Wakeup ability) AnschlussHinweis >> Receiver im StandBy, HDD angesteckt, Receiver Einschalten - TREKSTOR DataStation maxi g.u externe 640 GB HDD : Dura Micro, Inc. (Acomdata)(idVendor: 0x0C0B) AnschlussHinweis >> Receiver im StandBy, HDD anstecken, Receiver Einschalten, ca. 1 Minute warten, HDD Einschalten "Reparieren" Hinweis bekommen bei: - IDE 3,5" und 2,5" zu USB Adapter: GenesysLogic GL860 (USB 2.0 PC Camera Controller)? (3.3V/1.8V operation. 3.3V to 1.8V regulator is built-in.) - memup KIOSK externe 1TB HDD = verbaut ist: JMicron JM20337 (Hi-Speed USB to SATA & PATA Combo Bridge chipset)(idVendor: 0x152D) [Beitrag von langsaam1 am 08. Mrz 2009, 03:52 bearbeitet] |
langsaam1
#247 erstellt: 08. Mrz 2009, 06:00 | ||||
nur mal so als Gag eben aufgefallen: der Receiver legt ja im Root Ordner PVR an und darin Unterverzeichnisse für jede einzelne Aufanhme hab Laufwerk mit Backups meiner Receiver Files, hatte die kompletten Ordner reinkopiert, wie es der Zufall will auch einen PVR Ordner, dieser in verschachteltem Unterverzeichniss liegt. Wähle nun am Reciever USB Manager ALLE, wechsle in den Unterordner und was passiert: der Receiver "springt" von dort in den PVR Ordner der im Root liegt |
Wahrsager
#248 erstellt: 08. Mrz 2009, 13:04 | ||||
Hi Folks, schön mal wieder eine rege Beteiligung in diesem Thread zu sehen. Ich habe mich gestern mal wieder etwas mit dem TX beschäftigt: Ich habe folgendes feststellen können: Auch Festplatten ohne Energiemanagement (Abschatautomatik) machen Ärger. Folgende Erfahrungen hab ich gamacht: Nagelneue 1TB FP , 3, 5 Zoll an TX: 1) Hoch- und runterfahren des TX geht mit angeschlossene Platte problemlos.. Platte bleibt allerdings an, wird nicht vom TX abgeschlatet und fährt sich auch nicht slebsständig runter, weil sie keine eigene Abschaltautomatik hat. Wenn ich eine Aufnahme auf der Platte mache und dann den TX runterfahre und wieder starte erhalte ich den Fehler "USB-Daten defekt". Er versucht dann zureparieren, was ca. 10 Minuten dauert. Dann ist die Platte wieder anprechbereit. Dieser Effekt ist beliebig oft reproduzierbar. 2) Abschalten der Platte, wenn das Gerät (Tx) auf Standby geschlatet wird: Das geht mit einer MAster Slave Steckdose. Sie emus allerdings präzise mit dem Schaltwert einstellbar sein, da zwischen Standby Verbraich unc Verbrauch im eingeschaltetet Zustand nicht eeine sooo große Differenz ist. Allerdings ist es bei mir so, dass der TX sich bei Timern nicht einschaltet, wenn er im Standby keine Platte "sieht" (ist ja über die Steckdose ausgeschaltet) Workaround hierzu: Im Timermenu folgendes einstellen: a) Die Sendung die man aufnehmen will b) Kurz vorher (2 Minuten) die Timer auf "aufwachen stellen" c) kurz nach der Sendung den Timer auf "einschlafen stellen" Allerdings ist nach Aufnahme der Sendung und wiedereinschalten des Gerätes der schon genannte USB Datenfehler wieder da. Fazit: Ich habe es bisher mit 3 FP und mehren USB Sticks versucht: Aufnahmen ohnde die spätere Fehlermitteilung USB Feheler sind nicht möglich bei mir. Bei der (alten) 2,5 Zoll FP ist darüberhinaus mein TX mehrfach abgestürzt. Mehrere USB Stciks klappen überhaupt nicht, weil sie nicht erkannt werden. Ein aktueller 8GB Stick klappt insoweit, dass Aufnahmen möglich sind; manchmalk aber ein Ruckler. Aein Aktuelle 16GB Stick hat selbst bei SD Programmen Ruckler. HD geht gar nicht. Am PC bringt der Stick aber 6MB/sek. Für einen Stick ein sehr guter Wert, der eigentlich für die Aufzeichnung ausreichen müßte. Versucht bitte einmal jemand, ob die Angelegenheit mit dem USB Fehler sich auch so darstellt, wenn men eine Aufnahme macht und den TX auf Standby schaltet und wieder rauffährt? [Beitrag von Wahrsager am 08. Mrz 2009, 13:05 bearbeitet] |
Wahrsager
#249 erstellt: 08. Mrz 2009, 13:15 | ||||
Firmware Update hat bei mir nichts verändert. Nach ca. 15 Minuten ist der Dolby Digital Ton weg: Werksrest hab ich natürlich gemacht. Deine übrigen Beobachtungen decken sich mit meinen. Wie sieht es eigentlich mit den Aufnahmen über CI (Alphaxrypt) aus? Zeichnet er einwandfrei auf? Geht Timeshift? Aufnahmen über Timerprogrammierung? Zeichnet er verschlüsselt oder unverschlüsselt auf? [Beitrag von Wahrsager am 08. Mrz 2009, 13:19 bearbeitet] |
TimBerlin
#250 erstellt: 08. Mrz 2009, 13:38 | ||||
Kann mir jemand sagen wie man die Geschwindigkeit eines USB Sticks testen kann.Ist 6MB/sec. wirklich ein sehr guter wert??? Habe in der Bucht auch Sticks gesehen mit 3o MB lesen und 20 MB schreibgeschwindigkeit. |
Wahrsager
#251 erstellt: 08. Mrz 2009, 13:41 | ||||
Ich meinet dirket anschließende Timer: Überlappende gehen natülich nicht. Aber direkt anschliessende Timer hat meiner nicht gemacht. Werde mal versuchen 2 Minuten zwischen aufeinanderfolgenden Sendungen zu programmieren und schauen, ob ers dann aufnimmt. |
EasyOne TX-8000 HD - Erfahrungsberichte langsaam1 am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 69 Beiträge |
Setone Easyone TX-8500 mit Unicam2 nutzbar? MiDu76 am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 2 Beiträge |
SetOne EasyOne TX-8750 HD PLUS - Erfahrungsthread Bernie78ger am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 18 Beiträge |
Softwareupdate ? EasyOne HD+ Basic Michi61 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 2 Beiträge |
Setone TX-9900 Twin HD - funktionierende AZ-Box? BigBlue007 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 2 Beiträge |
Easyone s- hd+ pvr derdater79 am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 4 Beiträge |
EasyOne S-HD 2 - Erfahrungsthread boehser_enkel am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 66 Beiträge |
EasyOne S-HD1 - HD+ auf dem alten HD-Receiver? speedworkx am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 18 Beiträge |
Ferguson FK 8500 HD - Erfahrungen Panateufel am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 971 Beiträge |
Comag SL 100 HD PVRready 2CI - Erfahrungsberichte Nino_Brown am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 1942 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLandjet
- Gesamtzahl an Themen1.557.985
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.306
