HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » EasyOne TX-8500 HD | |
EasyOne TX-8500 HD+A -A |
Wahrsager
#51 erstellt: 24. Feb 2009, 14:10 | |||||
@ Oppossum Firmware Update über USB ist wohl gemäß Handbuch (gibts auf der Homepage des Anbieters) möglich. |
piopio
#52 erstellt: 24. Feb 2009, 14:39 | |||||
Hallo, hier ein paar Anworten zu den o.g. Fragen: - ORF HD, ARTE HD ect. => Alle Sender löschen und danach einen Kanalsuchlauf mit Netzwerksuche durchführen. Bei mir sind alle Sender vorhanden. - Radio-Aufnahmen funktionieren, müssen aber von ts nach mp3 gewandelt werden - mit DVR-Studio kann ich das ts.-File bearbeiten. Ob das Apspielen von Platte oder USB-Stick am Receiver funktioniert, werde ich heute Abend ausprobieren. - Firmwareupdate soll über USB und über Sat funktionieren. - Antwort Hotline setone: langsamer Vor-und Rücklauf bei Aufnahmen wird bei einer nächsten Firmware möglich sein. |
piopio
#53 erstellt: 24. Feb 2009, 14:49 | |||||
Die Bildschirm-Menüs sind absolut identisch. Gehäuse und die Fernbedienung sind aber verschieden. |
äugler
#54 erstellt: 24. Feb 2009, 15:07 | |||||
Also, ich habe meinen TX 8500 HD vorhin umgetauscht. Beim neuen Gerät habe ich immer noch das selbe Problem: Keine Ausgabe von DD 5.1 und außerdem ab und zu Tonaussetzer von mehreren Sekunden über den S/PDIF Ausgang. Schade, ansonsten ist das Ding echt nicht schlecht. |
piopio
#55 erstellt: 24. Feb 2009, 15:26 | |||||
Hast Du mal bei der Hotline nachgefragt? Ich habe gestern eine e-Mail geschrieben und heute eine Antwort erhalten. Kann das Ton-Problem aber auch nicht nachvollziehen, da ich Audio "nur" über einen Pioneer435 höre. |
MadFerret
#56 erstellt: 24. Feb 2009, 16:01 | |||||
Hallo Leute, habe den Receiver heute gekauft und bin soweit recht zufrieden. Hätte nur eine kleine Frage, kann man eine externe 2,5"-HDD anschliessen, die dann über den Receiver mit Strom versorgt wird? Hat das schon jemand versucht? Habe nämlich noch eine Notebookfestplatte über und würde die gerne zum aufnehmen verwenden! |
haneu
#57 erstellt: 24. Feb 2009, 16:23 | |||||
Kann der (im Gegensatz zum SL100HD) vernünftige Namen bei Aufnahmen vergeben? Sender und Sendungsname wäre mir wichtig! Das hält mich zur Zeit vom Comag Sl100HD ab... Wie siehts mit ac3 aus? Vielen Dank, Harald |
MadFerret
#58 erstellt: 24. Feb 2009, 16:36 | |||||
Also ich habe heute testweise eine Folge "Two and a half Men" aufgezeichnet, unter dem Namen steht die Aufnahme auch im Videomenü. Die Datei selbst ist aber ein Zahlenwirrwarr! |
haneu
#59 erstellt: 24. Feb 2009, 16:47 | |||||
Aehm Videomenue? Hab mal in die Anleitung gesehen. Da waere es nur Sender und Uhrzeit in der Dateiliste? Es gibt also ein weiteres Menue mit den Aufnahmen? Gibt es irgendjemanden bei dem DD5.1 geht? Mfg, Harald [Beitrag von haneu am 24. Feb 2009, 16:53 bearbeitet] |
piopio
#60 erstellt: 24. Feb 2009, 17:22 | |||||
2,5-Toshiba nur an USB-Port funktioniert. Das habe ich aber schon einmal hier geschrieben! |
Silversurfer81
#61 erstellt: 24. Feb 2009, 18:25 | |||||
wieviel platz bruach denn die aufnahmen auf der platte ? sprich wieviel gb pro stunde in etwa ? kann ich orf hd auch in deutschland empfangen, oder is der verschlüsselt ? |
äugler
#62 erstellt: 24. Feb 2009, 18:49 | |||||
Auf setone.eu gibts jetzt auch einen Channel Editor zum download. |
piopio
#63 erstellt: 24. Feb 2009, 19:08 | |||||
60 min SD-Aufnahme ca. 1,5Gb bei 3 Mbit/s ORF HD nur mit SmartCard, und die gibt es meines Wissens nur für Leute mit Wohnsitz in Österreich. Empfang müsste aber normal funktionieren. [Beitrag von piopio am 24. Feb 2009, 20:27 bearbeitet] |
piopio
#64 erstellt: 24. Feb 2009, 19:24 | |||||
So, ich habe nun ein Problem. Eine SD-Filmaufnahme wird auf der Platte mit zwei Dateien angezeigt. Eine *.ts-Datei mit 1,5GB und eine 001-Datei mit 650MB. Die *.ts-Datei wird in DVR-Studio oder Streamclip mit 40min Länge eingelesen, der Rest der sich in der 001-Datei verbirgt aber nicht. Im Receiver wird der Film mit korrekter Länge angezeigt. Hat jemand eine Lösung? |
Scholli_1
#65 erstellt: 24. Feb 2009, 19:30 | |||||
Easy-One TX-8500 HD Habe ihn heute gekauft und direkt angeschlossen. die Sender werden so weit alle erkannt, aber bei den meisten Programmen (nicht HD-Programme) kommt immer die Meldung “Kein Signal” und im 2 Sekundentakt stockt die Übertragung - wie bei einem schlechten Signal, z. B. bei Starkregen. Alter Sat-Receiver hatte keine Probleme und Empfangsqualität liegt bei ca. 90%. Wer weiß rat? |
piopio
#66 erstellt: 24. Feb 2009, 19:37 | |||||
Hmm, bei mir wird Pegel 95% und Qualität 95% angezeigt. Ich habe einen 85cm Fuba-Spiegel, ein 0,2 Best-LNB und 120db-Kabel. Sind deine Komponeneten (Spiegel, LNB, Kabel) alle in Ordnung? War der alte Receiver ein HD-Receiver? |
Scholli_1
#67 erstellt: 24. Feb 2009, 19:56 | |||||
Nee der alte Receiver war ein normaler. Hatte auch überhaupt keine Problem mit dem. Aber jetzt sowas. Will einfach net funktionieren. |
piopio
#68 erstellt: 24. Feb 2009, 19:58 | |||||
Im Channel-Editor ist auch der Hinweis auf den koreanischen Hersteller. Es scheint sich um www.dizipia.com zu handeln. Hier ein Link zu dem Receivergehäuse: http://www.dizipia.com/DS-6200PVR.htm und ein Link zum HD-Receiver: http://www.dizipia.com/DS_X800HD.htm Sieht so aus, als ob da zwei Geräte verschmolzen wurden. [Beitrag von piopio am 24. Feb 2009, 20:01 bearbeitet] |
Scholli_1
#69 erstellt: 24. Feb 2009, 20:01 | |||||
Kann mir keiner helfen? |
piopio
#70 erstellt: 24. Feb 2009, 20:03 | |||||
Da könnte evtl. der Fehler liegen. Die HD-Receiver sind wesentlich anspruchsvoller, was die Signalqualität angeht. War beim Topfield 7700HD auch so. Ist aber nur eine Vermutung. |
piopio
#71 erstellt: 24. Feb 2009, 20:05 | |||||
Ich würde mal einen anderen HD-Receiver ausleihen und an deinem Sat-Anschluss testen. Dann siehst Du, ob es am EasyOne liegt oder nicht. |
Scholli_1
#72 erstellt: 24. Feb 2009, 20:07 | |||||
Jetzt kommt ja noch das merkwürdige. Habe ihn jetzt nochmal wieder angemacht und er geht. Das hbe ich ich gestern auch gemacht. Da ging es auch. Heißt er geht tagsüber nicht aber abends. Habe ne normale digitale Satschüssel. Verstehe das nicht. Will der kontrollieren wann ich zu gucken habe ? |
piopio
#73 erstellt: 24. Feb 2009, 20:14 | |||||
Welche Pegelstärke hast Du denn tagsüber gehabt? |
Scholli_1
#74 erstellt: 24. Feb 2009, 20:16 | |||||
also Quali war 0 Prozent. Pegelstärke habe ich jetzt nicht im Kopf. Kann man das net irgendwo einstellen das es auch tagsüber geht? |
piopio
#75 erstellt: 24. Feb 2009, 20:23 | |||||
Du willst mich jetzt auf dem Arm nehmen,oder? 0% Quali, was soll denn da übertragen werden? Da kann kein Receiver der Welt etwas anzeigen. Ist die Schüssel richtig fest montiert und ausgerichtet? Würde ich mal überprüfen. |
Scholli_1
#76 erstellt: 24. Feb 2009, 20:28 | |||||
Will dich nicht auf den Arm nehmen. Ich weiß das bei 0 Prozent nix kommen kann. Aber jetzt habe ich seit 19.00 Uhr auf allen Sendern 99 Prozent Quali, ohne das ich den Receiver angefasst habe. Das macht mich doch so ratlos. Habe den Receiver auch schon umgetauscht. Aber das Problem ist geblieben. |
piopio
#77 erstellt: 24. Feb 2009, 20:30 | |||||
Ich beantworte meine Frage nach ein wenig googeln selbst. Man muss die Dateien mit z.B. A.F.7 Merge zusammenfügen, dann funktioniert es. |
piopio
#78 erstellt: 24. Feb 2009, 20:34 | |||||
Wie gesagt, könnte mir vorstellen, dass die Schüssel wackelt oder verstellt ist. Ein wenig Wind, und man hat schnell 0%. Am Besten, die überprüfst das einmal. Es könnte aber auch Feuchtigkeit an die LNB-Anschlüsse gelangt sein. Auch hier mal das Wetterschutzgehäuse abziehen und die Koax-Anschlüsse prüfen. Auch mal prüfen, ob die Abschirmung an den Koax-Steckverbindungen Kontakt zum Innenleiter haben. Darf natürlich nicht sein. Irgendwo wird der Fehler schon stecken. [Beitrag von piopio am 24. Feb 2009, 20:36 bearbeitet] |
Scholli_1
#79 erstellt: 24. Feb 2009, 20:40 | |||||
Ok danke erstmal. Aber wie kann es denn sein das das nur Tagsüber ist? wie gesagt jetzt läuft alles super. Dafür habe ich keine Erklärung. Habe das was du sagst alles geprüft. Alles ok keine Feuchtigkeit und auch sonst alles ok. |
piopio
#80 erstellt: 24. Feb 2009, 20:53 | |||||
OK, wenn ich das Problem hätte, würde ich mir jetzt einen alten Humax HD1000 von einem Freund ausleihen. Wenn dann wieder Quali 0% angezeigt wird, schnell den Humax anschliessen und prüfen ob auch mit diesem Gerät kein Signal zu empfangen ist. Mehr kann ich dazu jetzt auch nicht mehr sagen. [Beitrag von piopio am 24. Feb 2009, 20:54 bearbeitet] |
xlbenni
#81 erstellt: 24. Feb 2009, 20:59 | |||||
Was ich gerne wissen würde ist: Kann ich auch Files auf den USB Stick übertragen und dann abspielen lassen, welches Format müßten die haben? xlbenni |
Wahrsager
#82 erstellt: 24. Feb 2009, 21:11 | |||||
Hallo Community, wie ich gelesen habe, gibt es einige hier, die kein DOLBY DIGITAL Signal am SPDIF Ausgang erhalten. Ist leider bei mir auch so. Kommt definitiv nur PCM raus. Gibt es ein Trick oder handelt es sich um einen Firmware/Hardware Fehler? Bei meinem Topfield kann ich während der Aufnahme beligig vor und zurückspulen. Hier geht das nicht, oder? Die ständige REC Anzeige auf dem Bildschirm nervt. Lässt die sich irgendwie abstellen? Grüße |
piopio
#83 erstellt: 24. Feb 2009, 21:25 | |||||
Man kann nur die aufgezeichneten ts.-Files am PC schneiden und dann wieder unter demselben Namen abspielen. Andere Formate funktionieren nicht. |
chriz84
#84 erstellt: 24. Feb 2009, 21:28 | |||||
Kann denn nicht einfach mal einer bei der Hotline anrufen?? Will mir den Receiver auch kaufen, aber mit diesem Problem uninteressant. |
piopio
#85 erstellt: 24. Feb 2009, 21:28 | |||||
Vor-und Zurückspulen geht sogar mit 64-facher Geschwindigkeit, laut Anzeige. Zeitlupe wird erst mit einer nächsten Firm möglich sein. Die rec.-Anzeige habe ich auch schon bei der Hotline bemängelt. |
piopio
#86 erstellt: 24. Feb 2009, 21:30 | |||||
Warum kontaktierst Du nicht selber die Hotline? |
Wahrsager
#87 erstellt: 24. Feb 2009, 21:33 | |||||
Hallo Community, anrufen ist jetzt am Abend wohl eher schlecht. :-) Hab das Gerät erst wenige Stunden. Es wundert mich, dass sich hier darüber (fehlendes DOLBY D) nur wenige aufregen. Hat denn überhaupt jemand schon DOLBY aus der "Kiste" herausbekommen? Ich habe an den Support eine Mail geschickt. Bin mal gespannt, was die antworten. Ansonsten geht das Teil zurück....javascript:insert('%20%20','') Grüße |
äugler
#88 erstellt: 24. Feb 2009, 21:40 | |||||
Hi, ich habe wegen diesem Problem auch ne mail an den Support geschickt, sehe es nicht ein die teure hotline anzurufen. Ich hoffe mal, dass es sich um ein softwareproblem handelt und dieses schnell gelöst wird. Hast du denn auch Tonaussetzer? |
piopio
#89 erstellt: 24. Feb 2009, 21:58 | |||||
Vor- und Zurückspulen geht mit 64-facher Geschwindigkeit, Zeitlupe erst in einer nächsten Firm. Die rec.-Anzeige habe ich auch schon bemängelt. Als alter Topf-Besitzer weisst Du bestimmt, dass es noch einige Updates dauert, bis Alles reibungslos funktioniert. |
piopio
#90 erstellt: 24. Feb 2009, 22:02 | |||||
Liegt wohl daran, dass hier anscheinend kaum jemand DD 5.1 nutzt, ich auch nicht. [Beitrag von piopio am 24. Feb 2009, 22:03 bearbeitet] |
kruetzi
#91 erstellt: 24. Feb 2009, 22:07 | |||||
Hallo, ich hatte mit meinem ersten Gerät gestern leider etwas Pech gehabt und auch heute dachte ich wieder, dass mein Gerät nicht funktioniert. Habe dann allerdings die Hotline angerufen und "da konnte mir geholfen werden". Sowieso war es die beste Hotline, die ich jemals hatte. Fachlich fundiert, offen auch für außergewöhnliche Problemlösungen. Also hier lohnt sich das Geld. Ein Problem bleibt allerdings: beim EPG wird das Fernsehbild bei meiner Röhre nur verzerrt wiedergegeben. Ich denke mit dem update wird es besser. |
Wahrsager
#92 erstellt: 24. Feb 2009, 22:13 | |||||
@ äugler: Tonaussetzer hatte ich bisher nicht. Aber ohne DOLBY D wäre es schon ärgerlich. Ich hoffe, dass der deutsche Distributor einen guten Draht nach Korea hat, um schnell ene neue Firmware zu bekommen, denn ansonsten ist die Kiste von der Bildqualität ja sehr gut; zu gut um sie infach wieder zurückzugeben. :-) Nur bei USB Sticks scheint sie sehr wählerisch. Von 5 USB Sticks (alle Fat32) ging nur einer. Und da auch nur Aufnahmen, aber kein Timeshift. Externe Festplatte ist allerdings kein Problem. 1TB WD ELEMENTS ohne Probleme. @PIOPIO: Ich meinte das Vor- und Rückspulen bei der Aufnahme nicht nachher von der Platte; szusagen wie eine Timeshiftfunktion beim Record. Das geht jedenfalls bei mir nicht. Beim Anschauen der Aufzeichnung geht natürlich das Vorspulen und Zurückspulen. Grüße |
Wahrsager
#93 erstellt: 24. Feb 2009, 22:19 | |||||
Du hast recht :-) Ich hatte schon vergessen, wie lange bei beinem alten Töpfchen (5000 PVR) es gedauert hat, bis eine gute und stabile Firmware verfügbar war. Nur Topfield ist ja eine vegleichsweise "gute" Marke, von deren kontinuierlichen Support man ausgehen konnte. Ich will nicht hoffen dass die Koreaner schnell mal ein Gerät auf den Markt werfen und dann einfach verschwinden oder es "vergessen". |
m6ninja
#94 erstellt: 24. Feb 2009, 23:05 | |||||
Hi, ich hab mir den auch heute im Globus gekauft und ich habe das Problem, dass bei manchen SD Programmen das Bild ruckelt. (Anschluss über HDMI) Also die Bewegungen laufen nicht ganz flüssig, sondern hängen immer kurz. Auf den HD Programmen, z.B. Arte HD habe ich das Problem nicht. Ausserdem denke ich, daß die Sendungen, die ich aufgezeichnet habe mit gefühlter 1.1x Geschwindigkeit laufen. Die Stimmen sind einen Tick höher... und der Ton ruckelt noch dazu.. Hat sonst noch wer so ein Verhalten? m6ninja #Edit... Ich hab jetzt über die V.Format Taste auf 1080i eingestellt, nun läuft das ganze ohne Probleme.. [Beitrag von m6ninja am 24. Feb 2009, 23:09 bearbeitet] |
piopio
#95 erstellt: 24. Feb 2009, 23:07 | |||||
Auch der Easy kann momentan meinen 5500 nicht ersetzen. Dafür sind die Tap's einfach zu gut. Aber als HD-Gerät ist er top. Wenn ich da an die teure 7700-Krücke denke. Drei Stück hatte ich von dem Teil. Ruckeln und Übertragungsabbrüche auf USB-Stick und Platte waren hier die grössten Mängel. Da lobe ich doch den Easy. |
piopio
#96 erstellt: 24. Feb 2009, 23:12 | |||||
Diese Probleme habe ich nicht, bis jetzt. Liegt es an der Sat-Anlage oder am Receiver? Was sagen Pegel und Qualität? Vielleicht ein nicht übliches CI-Modul im Schacht? Alphacrypt light läuft stabil und bereitet keine Probleme. |
gomek
#97 erstellt: 25. Feb 2009, 09:01 | |||||
bzgl. Dolby Digital kann man zumindest in den Benutzereinstellungen für "Digital Audio" zwischen 'PCM' und 'Dolby Digital' wählen. Was dies bewirkt kann ich aber mangels AV-Receiver nicht sagen … |
showtime25
#98 erstellt: 25. Feb 2009, 10:05 | |||||
Hallo. Hatte ich auch schon gefragt, also etwas aus dem Net auf Stick schieben. Datei müßte .ts haben, dass ist das Format, womit der Receiver selbst aufzeichnet. Auch Radio Aufnahmen. Frage ist, ob das zum abspielen "fremder" Dateien reicht. Zusatzfrage: Wie ist der Videotext so? Schnell? Speicher? Läuft Ton weiter? Danke. |
Wahrsager
#99 erstellt: 25. Feb 2009, 11:07 | |||||
[quote="gomek"]bzgl. Dolby Digital kann man zumindest in den Benutzereinstellungen für "Digital Audio" zwischen 'PCM' und 'Dolby Digital' wählen. Was dies bewirkt kann ich aber mangels AV-Receiver nicht sagen …[/quote] Ich glaube, das ist lediglich die Einstellung welcher Ton bevorzugt bei Auswahl des Kanals automatisch vom Receiver angeboten wird. Ich hab auch versucht durch Ändern dieser Einstellung dem Receiver ein Dolby Digital abzutrotzen. Aber es hat null Auswirkungen gehabt. |
Wahrsager
#100 erstellt: 25. Feb 2009, 11:13 | |||||
Hallo Community, insbes. diejenigen die das Problem mit dem Dolby Digital haben: Ich habe heute eine freundliche E-Mail vom Support bekommen, dass sie das Problem zur Prüfung an ihre Ingenieure weitergereicht haben. Sobald eine Lösung in Sicht ist, werden sie sich melden. Tja, nett aber unverbindlich. Aber zumindest ein Support der sich kümmert. Bei anderen Unternehmen bekommt man ja manchmal nicht einmal eine Antwort. Aber richtig weiter bringt das mich nicht. javascript:insert('%20:?%20','') Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit einem frisch gekauften MP3-Player. Der zeigte die MP3 Tags nur unvollständig an. Sonst ein schickes Teil. Hatte den Support bemüht. Der wollte sich kümmern. Tja ist jetzt knapp 2 Jahre her :-) Kümmern sich wahrscheinlich immer noch ..... Aber vielleicht geht es ja sehr schnell mit der Fehlerbeseitigung..... javascript:insert('%20:P%20','') [Beitrag von Wahrsager am 25. Feb 2009, 11:18 bearbeitet] |
Wahrsager
#101 erstellt: 25. Feb 2009, 11:21 | |||||
... sind eigentlich bei den TS-Dateien alle Tonspuren enthalten? Hat das schon mal jemand nachgeprüft? |
EasyOne TX-8000 HD - Erfahrungsberichte langsaam1 am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 69 Beiträge |
Setone Easyone TX-8500 mit Unicam2 nutzbar? MiDu76 am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 2 Beiträge |
SetOne EasyOne TX-8750 HD PLUS - Erfahrungsthread Bernie78ger am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 18 Beiträge |
Softwareupdate ? EasyOne HD+ Basic Michi61 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 2 Beiträge |
Setone TX-9900 Twin HD - funktionierende AZ-Box? BigBlue007 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 2 Beiträge |
Easyone s- hd+ pvr derdater79 am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 4 Beiträge |
EasyOne S-HD 2 - Erfahrungsthread boehser_enkel am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 66 Beiträge |
EasyOne S-HD1 - HD+ auf dem alten HD-Receiver? speedworkx am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 18 Beiträge |
Ferguson FK 8500 HD - Erfahrungen Panateufel am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 971 Beiträge |
Comag SL 100 HD PVRready 2CI - Erfahrungsberichte Nino_Brown am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 1942 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedSeizure
- Gesamtzahl an Themen1.557.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.718
