SetOne EasyOne TX-8750 HD PLUS - Erfahrungsthread
Bernie78ger
#1 erstellt: 16. Aug 2009, 11:03
Hallo zusammen,
ich kenne mich mit Receivern und Sat-Technik leider nicht so aus, vielleicht kann mir hier jemand nen Tipp geben.
Hab den SetOne EasyOne TX-8750 HD PLUS Receiver.
Der Sendersuchlauf hat mir eine Flut von Sendern beschert, darunter auch ZDF Festival HD ... aber eben nicht ZDF HD und auch nicht ARD HD ... soweit ich weiß, sollen die doch nun testweise online sein....
Habe die Daten mit Symbolrate und Transponder etc. auch manuell eingegeben ... aber der Receiver zeigt dort nichts.
Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus mit Gemeinschaftssatanlage auf dem Dach ... kann es an dieser liegen ?
Grüße und Dank
log11
#2 erstellt: 24. Aug 2009, 08:02
Hallo Leute,
ich habe einen SetOne EasyOne TX-8750 HD PLUS Receiver und ne Frage zur Aufnahme mittels USB.
Leider unterstützt der Receiver laut Anleitung nur FA16 und FAT32 formatierte Datenträger. Das limitiert den ts-Straem auf max 4GB, was bei HD Material schon schnell erreicht ist.
NTFS wäre ja ohne Begrenzung der Dateigröße. Gibt es eine Möglichkeit dem Receiver beizubringen, NTFS zu erkennen und zu verstehen?
Merci für Eure Hilfe.
Die_Antwort_ist_42
#3 erstellt: 24. Aug 2009, 08:44
log11 schrieb:
Hallo Leute,
das Gerät habe ich selber nicht, aber ein NTFS ist (da ein Fa. Kleinweich Produkt) aus lizenztechnischen Gründen bei so gut wie keinem Sat-Receiver unterstützt. Ich kenne selber nur die Comag SL100HD und SL90HD.
D.h. ein NTFS Nachrüsten ist i.d.R. nicht möglich.
Aber eigentlich sollte der Receiver die Aufnahmen doch splitten, wenn es über die Splitgrenze des Filesystems oder einem Schwellwert des Receivers geht.
Macht er das bei Dir nicht?
Gruss 42
log11
#4 erstellt: 24. Aug 2009, 11:54
das mit dem Splitten habe ich noch nicht probiert. Stimmt,dann wäre es ja auch kein Problem. Vielleicht kann noch jemand was dazu sagen?
Die_Antwort_ist_42
#5 erstellt: 24. Aug 2009, 12:25
log11 schrieb:
Einfach mal heute Abend testen...
Bernie78ger
#6 erstellt: 24. Aug 2009, 18:46
Ja, der wirds aufteilen ... dann ist der Film halt in 3-Teilen aufm Stick ...
log11
#7 erstellt: 24. Aug 2009, 20:14
OK, alles prima. Habe es gerade getestet. Funktioniert einwandfrei. Ab 4GB bei FAT32 beginnt er eine neue Datei zu schreiben. Und bei der Wiedergabe gibts kein Ruckler oder ähnliches.
Noch ne Frage zu PVR. Ich habe nur die Möglichkeit direkt aufzunehmen, wenn ich vor dem Gerät sitze und die Record Taste drücke?
Hatte gehofft ich kann den Receiver so programmieren, daß er den voreingestellten Sender zu einer bestimmten Zeit automatisch aufnimmt und dann wieder stoppt.
Das hat doch nichts mit Timeshift zu tun so wie ich es verstanden habe, oder?
Danke für Eure Hilfe.
Theo_12
#8 erstellt: 04. Dez 2009, 10:54
Hallo zusammen,
ich kenne mich mit SetOne EasyOne Sat- Receivern leider auch nicht so gut aus und hoffe hier eine Antwort, die auch ein Leiheverstehen kann, zu bekommen.
Hab den SetOne EasyOne TX-8750 HD PLUS Receiver, und weiß leider nicht wie ich aufgenommene Filme am PC sehen und Bearbeiten kann.(z. b. Werbung raus schneiden) der Win Mediaplayer kann es leider nicht.
Mit welcher Software in Deutsch (kann leider kein Englisch) kann ich die Filme sehen und bearbeiten?
Der Receiver nimmt im TS -Format auf. Was ist ein TS –Format? Und kann der Win Mediaplayer nicht dieses TS -Format wiedergeben?
Vielleicht weiß ja jemand bescheid,ich würde mich jedenfalls sehr freuen.
Theo
uplinker22
#9 erstellt: 27. Jan 2010, 19:28
hallo, Theo-12
habe den selben Receiver, Du kannst natürlich auch Sendungen vorprogrammieren und so gehts !
Menü - Systemeinstellungen - Kode eingeben(werkseitig 0000)
Timer - grüne Taste für Hinzufügen - Sender aussuchen - Start/Stop bzw. Dauer eingeben - speichern mit roter Taste nicht vergessen.
Eine weitere Möglichkeit hast Du, mit EPG. EPG drücken, Sender aussuchen und mit roter Taste hinzufügen. So lassen sich auch mehrere Sendungen (die sich nicht überlappen) hinzufügen.
Gruß, Uplinker22
Theo_12
#10 erstellt: 28. Jan 2010, 15:44
Hallo Uplinker22,
Vielen Dank für deine Hilfe, aber ich meinte eigentlich das Ich nicht weiß wie ich aufgenommene Filme am PC weiter bearbeiten kann. (z. b. Werbung raus schneiden)
Ich habe noch keine kostenlose Abspielsoftware und auch keine kostenlose Software zum Bearbeiten am PC die dieses Dateiformat (laut EasyOne Hilfe Hotline zeichnet der Receiver nur im TS – Format auf) gefunden.
Der Receiver hat keine Möglichkeit zum Filmebearbeiten.
Oder habe ich sie nur noch nicht gefunden?
Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir da weiterhelfen könntest.
Freundliche Grüße, Theo
hansi_g
#11 erstellt: 07. Feb 2010, 00:40
Hallo Theo_12
Du kannst die .ts-Dateien mit dem VLC-Player (kostenlos) abspielen. Wenn du die gesplitteten Dateien einfach in .ts-Dateien umbenennst, kannst du diese Teile ebenfalls abspielen lassen.
Besser ist es bestimmt, mit ProjectX (kostenlos) die Dateien zu schneiden und zusammenzufügen. Damit erstellst du Video- und Audiodateien, die du anschließend mit IfoEdit (kostenlos) zu einer DVD umwandeln kannst. Das hört sich vielleicht etwas kompliziert an, es sind aber in Wirklichkeit nur wenige Klicks.
glummy
#12 erstellt: 09. Feb 2010, 09:58
hab mir auch den TX-8750 gekauft, bin sehr zufrieden. Die Kanalsortierung und Favoritenerstellung könnte besser sein.
Aufnahmequalität ist aber klasse.
Zur Nachbearteitung der Dateien benutze ich TS-Doctor (Freeware). Hier kann man Schneiden, Zusammenfassen und Reparieren (Reparieren muss ich fast immer, geht aber schnell).
Hier der Link zu TS-Doctor: cypheros.de
Ich hoffe, dass ich weiterhelfen konnte.
MfG
[Beitrag von glummy am 09. Feb 2010, 10:57 bearbeitet]
Dadaskar
#13 erstellt: 25. Mrz 2010, 14:14
Hallo zusammen,
ich besitze seit kurzem auch dieses Gerät und es funktioniert auch sehr gut. Nur klappt bei mir die Timeshift/Aufnahme-Funktion nicht. Ich hab es bereits mit einem 8GB USB-stick und einer externen Festplatte versucht, beides ist in FAT32 formatiert und enthält noch keine Daten. Wenn ich aber versuche Timeshift zu starten, bringt er eine Fehlermeldung, dass angeblich zu wenig Speicherplatz auf dem Medium vorhanden sei.
Kann mir das nicht erklären...
Muss ich da noch irgendwas einstellen ?
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen der schon ein ähnliches Problem hatte und es lösen konnte.
Ach ja, aufgenommen über den timer hab ich bis jetzt noch nix, da er schon bei der Sofort-Aufnahme-Funktion den gleichen Fehler bringt.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Viele Grüße
Sebastian
Hegi55
#14 erstellt: 27. Jan 2011, 14:18
Hallo zusammen
Habe ebenfalls einen SetOne TX-8750 HD mit PVR-Funktion.
Habe mir jetzt eine externe Festplatte OnMemory Spaceloop mit 2TB angeschafft und wollte diese an den TX-8750 anschliessen zum aufnehmen.
Bekomme aber immer die Meldung: DATEN WIEDERHERSTELLUNG MISSLUNGEN. BITTE DISK PRÜFEN.
Platte läuft an meinem WinVista Rechner.
Wer kann mir helfen?
Viele Grüße
Hegi55
langsaam1
#15 erstellt: 28. Jan 2011, 01:53
entweder:
- Festplatte von Kapazität zu Gross
- im Gehäuse verbauter USB Adapter inkompatibel mit Receiver
- Receiver mag Festplatte mit Vista Daten nicht, bzw. das hin/her gestöpsel
- wenn Receiver kein NTFS unterstützt muss Festpaltte in FAT32 formatiert sein
Rate aber davon ab die 2 TB HDD in FAT32 zu formatieren, denn selbst 1.5 TB sind eigentlich schon "zu viel" für FAT32
(mein TX8000HD / S-HD2 behilft sich wohl eines Tricks? indem immer 1/3 freier Speicher für Timeshift reserviert wird, sieht also bei 1.5 TB effektiv nur 1 TB für Aufnahme)
[Beitrag von langsaam1 am 28. Jan 2011, 01:56 bearbeitet]
Funker1
#16 erstellt: 26. Aug 2011, 19:44
Wird die Kiste bei Euch auch so warm?
Ich halte das für sehr bedenklich!
langsaam1
#17 erstellt: 27. Aug 2011, 21:02
Bei mir verstaubt das Gerät im Schrank.
Sollte abr nicht Normal sein das es warm wird!
Funker1
#18 erstellt: 29. Aug 2011, 07:47
Habe die Kiste wieder weggebracht, der wird ja schon im STandby so heiss. Anscheinend läuft der Prozessor auch im standby, was natürlich totaler Blödsinn ist.
Die neueste SW war drauf...also ist die Kiste trotz gutem Bild und prima Bedienung irgendwie murks.
EasyOne S-HD 2 - Erfahrungsthread
boehser_enkel am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  66 Beiträge
Setone Easyone TX-8500 mit Unicam2 nutzbar?
MiDu76 am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  2 Beiträge
EasyOne TX-8000 HD - Erfahrungsberichte
langsaam1 am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  69 Beiträge
EasyOne TX-8500 HD
scater am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  468 Beiträge
Setone TX-9900 Twin HD - funktionierende AZ-Box?
BigBlue007 am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  2 Beiträge
SetOne/Titan TX-9900 Twin HD
Bionic66 am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  38 Beiträge
Easyone s- hd+ pvr
derdater79 am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  4 Beiträge
Softwareupdate ? EasyOne HD+ Basic
Michi61 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  2 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
Erfahrungsthread Opticum HD X402p
Baerenbauch am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsadyenhs260
  • Gesamtzahl an Themen1.559.968
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.122
