HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » EasyOne TX-8500 HD | |
EasyOne TX-8500 HD+A -A |
kmirf
17:54
#451
erstellt: 13. Sep 2009, |
Eine Frage zur Empfangsstärke. Z.B. bei ARD habe ich Signalstärke von 95% und Qualität von 82%. Ist das ein guter Wert für den EasyOne 8500 oder habt ihr bessere Werte? Bei Pro7 werden mir 65 Stärke und 95% Qualität angezeigt, wie kommt es zu den unterschiedlichen Werten? Sollte ich meine Schüssel neu bzw. besser ausrichten. Grüße |
kmirf
08:45
#452
erstellt: 14. Sep 2009, |
jemand eine Idee bzw. Erfahrungswerte?! |
torti83
09:26
#453
diese pegel und qualitätsanzeigen sind meiner meinung was fürn ..... ! hab mein reciever mal gegen ein stinknormalen ausgetauscht zum testen. der zeigt noch schlechtere werte an. bei gleichem aussehen aufm tv. also ich finde man sollte der anzeige nicht so viel vertrauen schenken das man gleich die schüssel neu ausrichten muss. |
kmirf
12:19
#454
erstellt: 16. Sep 2009, |
möchte denn niemand ein paar Werte vergleichen und mit mir teilen?! ;-) |
showtime25
09:00
#455
erstellt: 17. Sep 2009, |
Diese Werte kann man vergessen. Bestenfalls als Tendenz zu verstehen, sind ja keine Werte von Meßgeräten. Diesen Anspruch haben die Receiver auch nicht. Wenn man alle (digitalen) Sender gut reinbekommt, ist das schon o.k. Wenn vorher ein analoger Receiver ohne Probleme betrieben wurde, ist die Schüssel/LNB wohl korrekt eingestellt. |
torti83
10:21
#456
erstellt: 18. Sep 2009, |
sag ich ja.... |
Heiko1964
07:19
#457
erstellt: 30. Sep 2009, |
Hallo, Habe seit ca 1 Woche den TX 8500 HD. Den ersten habe ich nach einem Tag zurück gegeben,da nach dem ich die neue Software drauf hatte das Bild schlechter war als vorher.Habe mir dann dafür den Comax Sl 90 HD mitgenommen .Der war von der Bedienung ![]() Bei jeden einschalten habe ich das Datum vonm 1.1.2007 ![]() Habe es mamuell eingestellt.Beim nächsten einschalten das gleiche.Neue Software immernoch das gleiche Problem. Ich habe das Automatische Update abgeschalten. Wenn das Uptate eingeschalten ist ist alles Ok. Habe aber keine Lust auf das automatische Uptate ,da es nur Stress macht. Wäre schön wenn jemand eine Lösung hätte . Tschüß Heiko |
SOLO1000
11:29
#458
Andere Frage: Kennt jemand einen anderen Sat Channel Editor als den von SetOne (der wohl eher eine Zumutung ist) mit dem sich Favoriten und auch zusätzliche Daten für zB ITV HD Empfang eingeben lassen? ![]() |
torti83
09:59
#459
erstellt: 01. Okt 2009, |
@heiko1964 welche software version hast du denn da drauf? |
Heiko1964
17:47
#460
@ torti83 Habe mir am gleichen Tag die neueste Software runtergeladen. Ist vom Juli . |
torti83
09:02
#461
erstellt: 03. Okt 2009, |
hast du danch ein werksreset durch geführt? |
scater
15:06
#462
erstellt: 18. Okt 2009, |
Hat jemand trotz neuem Update Soundprobleme. Kurze Aussetzer beim digitalen Ausgang und das bestimmt 10x in ca. 2h |
kmirf
09:15
#463
erstellt: 23. Nov 2009, |
Ich habe mit neuester Firmware keine Soundprobleme. Nur das lange Booten nervt tierisch. |
showtime25
10:00
#464
erstellt: 24. Nov 2009, |
Hallo. Welche Soft Version genau? Kommt nun auch über HDMI an den TV ein Ton bei AnixeHD und astra Promo, da die nur in 5.1 senden (der Rec. müßte daraus 2.0 mixen). Danke. |
MiDu76
15:18
#465
erstellt: 02. Jan 2010, |
Hallo! Ich weiß mir langsam keinen Rat mehr bzgl. einiger Sky-HD Sender und hoffe bei Euch Hilfe zu finden. Nutze den Setone EasyOne TX-8500 HD mit einem Alphacrypt-Light Modul. Bei den Kanälen Sky Sport HD, Discovery HD und Eurosport HD habe ich einwandfreien Empfang. Bei den restlichen HD Kanälen (Disney Cinemagic, Film HD, National Geo HD, History HD) wird das Signal nicht entschlüsselt, es kommt nur die Meldung "Verschlüsseltes Signal" oder manchmal auch "kein AV". Ich bin von Premiere in die neue Sky-Struktur gewechselt und habe die Pakete Sport, Bundesliga und HD. Habe mich schon ein wenig in die Problematik eingelesen (scheine nicht der einzige mit dem Problem zu sein) und habe schon folgendes versucht: 1) Reset des Alphacrypt-Light Moduls 2) Update des Alphacrypt-Light Moduls auf die neueste Version (3.20) 3) In den Experten-Einstellungen des Moduls überprüft ob "Erzwinge Lesen originale PMT" auf "AUS" steht Das alles hat leider nichts gebracht und ich frage mich was ich noch machen kann! Hat einer nen Tip für mich? Viele Grüße, MiDu |
torti83
11:01
#466
erstellt: 14. Jan 2010, |
hi, ohne es genau zu wissen, aber kann es mit der light version zu tun haben!? evtl. braucht man dafür das komplette modul. hast du schon mal ein anderes modul (andere firma) ausprobiert? |
MiDu76
20:59
#467
Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, denn wenn es am Modul läge, würde wahrscheinlich die komplette Verschlüsselung nicht funktionieren, aber ein paar der HD-Sender funktionieren ja! Habe auch schon von vielen hier gelesen die ebenfalls das Alphacrypt light Modul haben und bei denen funzt es einwandfrei! Wundert mich auch, dass sonst keiner hier das Problem hat?!?! Trotzdem danke für Deine Antwort :-) |
p3411
21:05
#468
erstellt: 20. Apr 2010, |
Ich habe heute einen Schlußstrich unter das Thema Setone 8500HD gezogen. Nach fast einem Jahr Problemen, permanentem Kontakt mit dem Support und sogar dem Einschicken zur Überprüfung will Setone die Tonausfälle per SPDIF nicht anerkennen. Man sieht sich nicht in der Lage mir weiter zu helfen. Mein Fazit : Das Teil ist Elektroschrott per Design. |
EasyOne TX-8000 HD - Erfahrungsberichte langsaam1 am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 69 Beiträge |
Setone Easyone TX-8500 mit Unicam2 nutzbar? MiDu76 am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 2 Beiträge |
SetOne EasyOne TX-8750 HD PLUS - Erfahrungsthread Bernie78ger am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 18 Beiträge |
Softwareupdate ? EasyOne HD+ Basic Michi61 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 2 Beiträge |
Setone TX-9900 Twin HD - funktionierende AZ-Box? BigBlue007 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 2 Beiträge |
Easyone s- hd+ pvr derdater79 am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 4 Beiträge |
EasyOne S-HD 2 - Erfahrungsthread boehser_enkel am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 66 Beiträge |
EasyOne S-HD1 - HD+ auf dem alten HD-Receiver? speedworkx am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 18 Beiträge |
Ferguson FK 8500 HD - Erfahrungen Panateufel am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 971 Beiträge |
Comag SL 100 HD PVRready 2CI - Erfahrungsberichte Nino_Brown am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 1942 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
- Gesamtzahl an Themen1.558.864
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.602
