HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » TechniSat Digit HD-K2 | |
TechniSat Digit HD-K2+A -A |
Aresta
Moderator |
#4043 erstellt: 24. Sep 2008, 11:39 | |||
Doch. Nur bei KBW und den NDS-Ausbaugebieten von TeleColumbus geht es nicht mehr. LG Aresta |
olly3052
#4044 erstellt: 24. Sep 2008, 11:50 | |||
Habe mir das gute Stück vorgestern zugelegt und hat alle meine Erwartungen erfüllt. Nach dem Humax PR 1000c und dem Philipps 9000 ist der K2 eine echte Offenbarung Klasse und sehr einfache Bedienung und super Bild. Die einzigen Schönheitsfehler wurden ja schon erwähnt: Formatumschaltung und Auflösungseinstellungen. Ich geb das Teil nicht mehr her! Gruß olly edit: mein spezieller Dank geht @aresta! Hast mir mit deinen Beiträgen viel Selbstfummelei erspart Btw. wie hast du denn nun die CI Dualentschlüsselung schlußendlich eingestellt? Ich habe die K09 (KDG) im CI1, die K02 (KDG und Premiere) in CI2. Dualentschlüsselung auf CI2. [Beitrag von olly3052 am 24. Sep 2008, 11:51 bearbeitet] |
NICKIm.
#4045 erstellt: 24. Sep 2008, 12:06 | |||
Wenn Du ein entsprechendes Modul zur Aufnahme der Smart Card hast, ja. Eine nachträgliche Zertifizierung ist nicht vorgesehen. |
mastermax77
#4046 erstellt: 24. Sep 2008, 12:40 | |||
Und wenn KabelBW die Grundverschlüsselung einführt, kann ich den HD K2 bei Ebay verkaufen.... mastermax |
NICKIm.
#4047 erstellt: 24. Sep 2008, 12:43 | |||
oder das Kartellamt schreitet vorher ein |
Aresta
Moderator |
#4048 erstellt: 24. Sep 2008, 12:54 | |||
@Olly3052 Bin jetzt im Büro, aber aus der Erinnerung meine ich es wie folgt eingestellt zu haben: AC-Menü: Dual/Multicrypt TS-Menü: C1+C2 Die K02 habe ich im oberen Schacht, die K09 dann natürlich im unteren. AC-Firmware ist derzeit noch 3.15 - ich hatte noch keine Lust, bzw. sehe im Update derzeit auch keinen Sinn. Es funktioniert ja alles wie es soll... Zur Aufnahme schnappt sich der TS HD K2 aber mit jetziger Firmware stets die K02-Premiere/KDG-Kombi-Smartcard. Wenn ich gerade etwas auf Premiere anschaue und eine Aufnahme auf einem verschlüsselten Sender anderer Frequenz beginnt, wird der Bildschirm schwarz. Ist zwar latent nervig, aber da ich immer wieder Probleme mit Aufnahmen über die K09 hatte, wohl die bessere Wahl. LG Aresta |
olly3052
#4049 erstellt: 24. Sep 2008, 14:07 | |||
Habe ebenfalls Vers. 3.15 drauf. Habe Multicrypt auf C1+C2 geändert und werde heute Abend am aktuellen Besp Prem HD aufzeichnen und gleichzeitig auf Prem Sport Optionskanal Fussball schauen. Mal sehen, ob es klappt. Gruß olly [Beitrag von olly3052 am 24. Sep 2008, 14:07 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
#4050 erstellt: 24. Sep 2008, 14:15 | |||
Das kann ich Dir so schon sagen, dass das nicht klappt :-), sofern Du keine 2 Premiere Smartcards im Receiver hast. Die Dual-Entschlüsselung bezieht sich nur auf Programme, welche auf der gleichen Frequenz gesendet werden. Du kannst also mit nur einer Premiere-Smartcard gleichzeitig PremiereHD aufnehmen und DiscoveryHD anschauen. Bei Aufnahme vom Sportkanal hieße das: Premiere Filmfest, Nostalgie und Filmclassics bei KDG. LG Aresta |
olly3052
#4051 erstellt: 24. Sep 2008, 14:33 | |||
grml, jetzt komme ich in echte Interessenkonflikte Muss ich wohl Bayern auf ARD aufnehmen |
stepfel1
#4052 erstellt: 25. Sep 2008, 21:19 | |||
Kann mir jemand sagen, ob ich gleichzeitig Premiere und einen grundverschlüsselten Privatsender sehen/aufnehmen kann, wenn ich 2 Aplhacryptmodule kaufe und einen mit der Premierekarte, einen mit einer Karte meines Kabelanbieters versehe? Ist der HD-K2 intelligent genug, die Premierekarte nur zu verwenden wenn er sie wirklich braucht? Gruß, Steffen |
NICKIm.
#4053 erstellt: 26. Sep 2008, 05:53 | |||
Dies müsste theoretisch funktionieren, da die beiden CI-Schächte unabhängig voneinander "laufen". So ist es zumindest bei Satellit d.h. meinen hiesigen Receivern. Bin gespannt was Dir die Kabelkunden antworten werden. Gruss |
Aresta
Moderator |
#4054 erstellt: 26. Sep 2008, 06:54 | |||
Hi, Ich habe, wie schon oft geschrieben, ebenfalls 2 Smartcards. Eine K02 von Premiere mit KDG freeTV-freischaltung und.. Eine K09 von KDG nur mit freeTV. Mit aktueller Firmware (c) scheint es egal zu sein, was ich einstelle oder in welchem CI-Slot sich das AC-Modul mit der K02 befindet. Der Technisat HD K2 nimmt derzeit stets bei Beginn der ersten Aufnahme die K02-Karte. Sollte sich also eine Premiereaufnahme mit einer freeTV-Aufnahme zeitlich überschneiden, so muss die Premiereaufnahme zuerst beginnen. Aktuell habe ich nicht mehr getestet, früher mit alter Firmware (a) hat der TS sonst (also wenn die erste Aufnahme von freeTV gewesen ist, danach Premiere) in der Aufnahme auch einen CAM-Wechsel gemacht, was aber ca. 10-20 Sekunden der zuerst laufenden Aufnahme versaut hat. Wenn Du nun eine reine freeTV-und eine reine Premiere-Smartcard(ohne freeTV-Freischaltung) einsetzt, so sollte der TS stets das richtige CAM wählen. Die Auswahl kann ein paar Sekunden dauern, so würde ich stets eine Vorlaufzeit (was ich soweieso machen würde) generell festlegen. Woran das bei mir nun liegt, dass der TS immer zur ersten Aufnahme sich die K02 schnappt kann ich nicht sagen, möglicherweise ist die Karte einfach schneller in der Entschlüsselung. Das geht sogar so weit, dass wenn ich gerade Premiere schaue und eine Aufnahme auf einem freeTV-Sender beginnt, Premiere einfach dunkel wird. Auch dann will der TS die K09 nicht nehmen. Zur parallelen Aufnahme auf einem freeTV-Sender macht er es jedoch anstandslos. LG Aresta |
Ronald57
#4055 erstellt: 26. Sep 2008, 08:58 | |||
Liebe Receiver-Kenner, jetzt bin ich mal wieder verwirrt. Wollte mir den HD K2 zulegen, aber die Technisat-Hotline hat gestern erklärt: Mit neuer Verschlüsselung ist dann weder Premiere, noch premiere HD noch Kabel Digital zu empfangen. Meine alte Karte (K 02, premiere und kabel drauf) steckt derzeit in einem humax 1000C. Noch könnte der HD K2 mit alphacrypt-modul alles empfangen. Später nichts mehr. Laut Hotline auch bisher keine Änderung in Sicht. Was Tun? Gibt es einen alternativen Receiver gleicher Qualität, der mit den Premiere und Kabelempfang auch bei neuer Verschküsselung garantiert? Danke für Tipps. Ronald |
RayPutzi
#4056 erstellt: 26. Sep 2008, 09:03 | |||
hi, das kommt auf deinen Provider an, Kabel Deutschland stellt NICHTS an der Verschlüsselung um, die bleiben weiter auf Nagra (an das sich auch Premiere über KDG halten muss da KDG der PROVIDER ist). Pressemeldungen nach bis mindestens 2012... Die Problematik mit NDS-Verschlüsselung haben "nur" die Sat- und Kabel BW Kunden (weitere sind mir nicht bekannt was nicht bedeutet das es keine weiteren gibt), hier stellt der Provider auf NDS um für das es Stand heute noch kein CAM für CI gibt. Ich als Kabel Deutschland Kunde werde mir den HD K2 demnächst holen.... und Premiere + HD + KDG geniessen!!! cu [Beitrag von RayPutzi am 26. Sep 2008, 09:06 bearbeitet] |
Ronald57
#4057 erstellt: 26. Sep 2008, 09:11 | |||
Nur das ich das richtig verstehe: Ich bin in Berlin Kabelkunde und hae Premiere-HD, in meiner Wohnung ist allerdings Telecolumbus für das neue Netz zuständig. Premiere hat mir inzwischen eine neue Karte angekündigt - liegt aber noch nicht vor. Kann ich den HD K2 nun nutzen? Die Hotline sagt bei neuer Verschlüsselung nicht mehr. Wer weiss das denn genau? |
RayPutzi
#4058 erstellt: 26. Sep 2008, 09:17 | |||
den Provider kenne ich nicht, im Zweifelsfall mal bei denen Anfragen.... oder einer der hier anwesenden User ist beim gleichen Provider und hat schon Erfahrungen gemacht.... Sollte dein Provider auf NDS umstellen kannst du den K2 tatsächlich nicht nutzen. Alternativen sind nur die von Premiere zertifizierten Receiver die ein update auf NDS bekommen... der Humax 1000 kann wohl nach einem Update NDS, aber wer will den schon haben...... diverse Philips Receiver sind ebenfalls NDS tauglich, ich glaube der 9000er bin mir aber nicht sicher... Ich kenne keinen nicht-zertifizierten-Receiver der Stand heute NDS kann, gescheige den ein CI Modul -> ob so was kommt? KEINE AHNUNG :-( ach ja: sorry 4 OT! Vieleicht bist du mit deiner Frage in einem anderem Treat (?) besser aufgehoben. Viel Erfolg. -> PM send [Beitrag von RayPutzi am 26. Sep 2008, 09:32 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
#4059 erstellt: 26. Sep 2008, 09:27 | |||
TeleColumbus stellt tatsächlich auf NDS um. Hier ist der Technisat HD K2 nicht mehr einsetzbar. In diesem Kabelnetz bist Du derzeit auf die Receiver angewiesen, welche von TeleColumbus direkt vertrieben/empfohlen werden. Ohne jetzt nachgesehen zu haben, ist auch der NDS-fähige Humax PR-HD1000c hier derzeit nicht einsetzbar, da dieser mit Nagra-Firmware ausgeliefert wird und TeleColumbus erst ein NDS-update für dieses Gerät ausstrahlen müsste. Es ist gut möglich, dass ein Humax1000 upgedatedauf NDS bei KBW hier funktionstüchtig ist, aber ich weiss nicht, ob das schon wer getestet hat... LG Aresta PS. Derzeit gibt es eine Kartellamtprüfung dieser Receivervorschrift beim Kunden, mal sehen, was dabei heraus kommt. Edit: Ich habe gerade gesehen, dass Du den Humax1000c schon hast und da bist Du im Netz von TeleColumbus sicherlich nicht der einzige...^^... Da kann man eigentlich nur gespannt sein, wie das nun realisiert wird. Gut möglich, dass Du für Premiere diesen Receiver weiterhin einsezten kannst, wenn es entweder spezielle Smartcards für NDS und ein Update über Premiere gibt, oder es wird doch noch irgendwie Nagra/Betacrypt bei TeleColumbus getunnelt. Im Falle der Tunnelung ohne NDS-update, würde der Humax aber nicht mehr beim grundverschlüsselten freeTV in NDS funktionieren. OMG, das wäre ja ganz genial, wenn man dann 2 Receiver bräuchte... Berichte mal bitte weiter... Danke. LG [Beitrag von Aresta am 26. Sep 2008, 09:40 bearbeitet] |
Ronald57
#4060 erstellt: 26. Sep 2008, 10:21 | |||
Tja, jetzt wird es wohl richtig kompliziert, vor meinem Umzug innerhalbs Berlins war ich Kabel Deutschland und premiere-Kunde (alles auf der Premiere-Karte). In der neuen Woihnung ist Telecolumbus zuständig - die Karte dürfte eigentlich im Humax 1000 gar nicht funktionieren - tut sie aber doch. Also schminke ich mir jetzt den neuen HD K2 ab und warte mal, was passiert. Oder? Ronald PS: Die telecolumbus-Hotline hat überhaupt keinen Durchblick und kann nicht helfen. |
Aresta
Moderator |
#4061 erstellt: 26. Sep 2008, 10:29 | |||
TeleColumbus ist eine aufgekaufte Tochter von KabelDeutschland, aber die unternehmerische Entscheidung und die Umstelltung/Verträge mit der NDS-Group waren schon vor der Konzernübernahme unter Dach und Fach. In den meisten Gebieten von TeleColumbus wird seit eh und je das Kabelsignal von KabelDeutschland 1:1 übernommen, daher funktionieren in diesen Gebieten die KDG-Smartcards. In welchen Versorgungsgebieten nun überhaupt und wann dann NDS aufgeschaltet wird, bleibt wohl abzuwarten. Auf jeden Fall muss Premiere Dir den Empfang mit einem zertifizierten Gerät garantieren und die müssen sich was einfallen lassen...Evtl. hast Du auch das Glück, dass bei Dir erstmal gar nicht umgestellt wird. Von anderen TC-Kunden aus Berlin sind hier aber bereits Berichte im Forum, dass nur noch TC-eigene NDS-Receiver funktionieren. LG Aresta [Beitrag von Aresta am 26. Sep 2008, 10:32 bearbeitet] |
NICKIm.
#4062 erstellt: 27. Sep 2008, 03:57 | |||
Guten Morgen Genau. Wichtig ist hier, dass man eine Karte für Nagra 3 d.h. Nagravision erhält. Diese ist dann im Modul problemlos nutzbar. Ob es definitiv ein Modul für NDS geben wird, ist noch nicht zu 100% bekannt auch wenn offensichtlich Hersteller wie ua. Loewe an einer Entwicklung gemeinsam mit anderen Herstellern arbeiten. Das Alphacrypt Classic oder Light sind und werden kein Update für NDS erhalten. Gruss - Nicki |
Ronald57
#4063 erstellt: 27. Sep 2008, 07:11 | |||
Meine jetzige Karte von 2006 (mit premiere, HD, kabel digital) hat die Aufschrift K 2 - nagravision. Was steht denn dann auf der von premiere angekündigten neuen Karte? Soll ich die Anschaffung des HD-K2 mit alphacryptriskieren - vielleicht bleibt ja alles beim alten! Grüße aus Berlin Ronald |
NICKIm.
#4064 erstellt: 27. Sep 2008, 07:54 | |||
Ich würde mich vorab erkundigen welches Verschlüsselungs System Premiere bei Dir im heimischen Kabelnetz nutzt. Wenn es Nagravision ist, dann ist alles ok und Du brauchst eine Karte für das sog. Nagra 3, das problemlos im Modul funktionieren wird. Gruss aus MG - Nicki |
olly3052
#4065 erstellt: 28. Sep 2008, 00:52 | |||
Ich habe identische Gegebenheiten und bei mir verhält es sich ebenso, bzw.. kann arestas Erfahrungen verifizieren: er nimmt immer zuerst die KDG/Prem Karte, egal in welchen CI Slot ich die K02 einschiebe oder welche Dualentschlüsselung ich wähle. Dh. wenn ich eine Aufnahme von einem verschlüsselten KDG Programm starte, kann ich danach nicht mehr Premiere sehen Werde mir demnächst die 3.16er auf meine Alphacrypts ziehen. Gruß olly |
RayPutzi
#4066 erstellt: 28. Sep 2008, 07:19 | |||
Hallo HD K2 Besitzer, wie ist den die mitgelieferte FB des HD K2 in Punkto Aktionswinkel? Hintergrund der Frage ist das der HD K2 bei mir evtl. im Hifi Rack, ca 3 m rechts vom TV, seinen Platz finden soll. Der Winkel der FB zum K2 wäre somit im extremfall ca 40° - 45°! In diesem Hifi Rack steht bereits ein älterer Pioneer DVD der mit solch extremen Bedienwinkeln KEIN Prob hat, der Panasonic VCR in dem Rack allerdings lässt sich kaum noch steuern, da muss man unter Umständen schon aufstehen, was echt läsigt ist....da ich aber alle Schaltjahre mal nen Video schau isses mir egal! Leider zwingt mich diese Konfig auch ein 5m HDMI Kabel zum HD K2 zu führen, ich hoffe sehr das das keine negativen Auswirkungen auf das Bild hat... cu |
DigiDirk
#4067 erstellt: 28. Sep 2008, 07:54 | |||
Beim HDS2 gibt es keinerlei Probleme mit dem Winkel. Ich kann von überall im Zimmer umstellen. Wird bei dir nicht anders sein. |
NICKIm.
#4068 erstellt: 28. Sep 2008, 08:35 | |||
Dann ist bei ihm genauso wie bei den 3 Receivern die ich von TechniSat habe. Gibt es für ihn evtl. eine sog. Infarot-Maus wie TechniSat sie z.B. für den DVB-t Camping Receiver offeriert, der nun bei TechniTipp TV öfter vorgestellt wird? |
RayPutzi
#4069 erstellt: 28. Sep 2008, 15:05 | |||
hi, danke für eure Antworten! Alternativ hätte ich ihn seperat seitlich von Plasma plazieren müssen, was mir nicht wirklich gefallen hätte.. somit scheint sich das aber erledigt zu haben und ich werde ihn die Tage bestellen.... ...echte Alternativen zum HD K2 gibts ja nicht für DVB-C, und ausserdem: Arbeitsplätze in D sichern ist doch auch was :-) daher lasse ich meine Kohle, so weit möglich, in Deutschland! cu |
NICKIm.
#4070 erstellt: 29. Sep 2008, 04:31 | |||
Hallo So handbabe ich dies auch. Wäre der TS HD-vision 40 so gewesen wie ich ihn mir bildlich vorstelle, dann hätte ich ihn als TV auch gekauft. Gruss - Nicki |
scf33865
#4071 erstellt: 29. Sep 2008, 07:59 | |||
...und man kann hoffen, dass dieser sinnlose Zirkus mit den Receivern endlich ein Ende findet. Bei Premiere kann ich an sich die Vorschrift, nur zertifizierte Geräte zu verwenden, noch verstehen. Aber bei grundverschlüsseltem Free-TV ist das ganz klar eine völlig unnötige Gängelung des Kunden. Ein CI-Lösung wäre hier kein Problem, da es im Free-TV weder Kopierschutz noch Jugendschutz gibt. |
NICKIm.
#4072 erstellt: 29. Sep 2008, 08:34 | |||
Genau, dies hoffe ich auch. Zertifizierungen müssen nicht sein. Es würde reichen wenn P dem Endkunden das Recht gibt ein Modul selbst zu kaufen, dass die gesetzlichen Kriterien erfüllt. Dann kann man jeden TechniSat mit CI nutzen und P spart hierbei auch noch Geld und erhält mehr Kunden. |
DSP-Z9_Neuling
#4073 erstellt: 29. Sep 2008, 13:39 | |||
Was ich gar nicht verstehe, warum Ihr das nicht alles unter Erfahrungsberichte postet/diskutiert? http://www.hifi-foru...160&thread=3190&z=31 ein fröhliches Holdrihö aus Bavaria |
NICKIm.
#4074 erstellt: 29. Sep 2008, 17:18 | |||
Servus Weil die meisten Beiträge von hier keine Erfahrungsberichte sind und dieser Thread sich allgemein mit dem HD-K2 zum informativen Austausch für Besitzer und Interessenten befasst pfiatdi - Nicki |
mastermax77
#4075 erstellt: 08. Okt 2008, 06:09 | |||
Hallo Nicki schon diese Nachricht gelesen? http://www.digitalfernsehen.de/news/news_609714.html Hoffentlicht gibt es auch bald in Deutschland so ein Urteil Gruß mastermax |
NICKIm.
#4076 erstellt: 08. Okt 2008, 06:38 | |||
Guten Morgen Dies wäre gerecht. Hoffentlich wird hier in Deutschland der Verbraucherschutz in Kooperation mit dem Kartellamt auch aktiv Otto Online.de offeriert den neuen HD-8S für 279,--Euro obwohl seitens TechniSat offiziell für ihn kein Versand erlaubt ist Gruss - Nicki |
Eisenfaust
#4077 erstellt: 04. Nov 2008, 19:30 | |||
Moin, ich bin Kunde bei Unity Media und habe eine UM01 Abo Karte, funtzt der TechniSat HD-K2 bei mir ?? oder muss ich noch ein AlphaCrypt CI Modul kaufen ?? cya Eisenfaust |
Matthew212
#4078 erstellt: 05. Nov 2008, 20:05 | |||
Hallo zusammen, ich bin ein Neuling in Sachen HDTV und stehe vor dem Kauf eines HDTV-Receivers. Ich lese nun schon einige Zeit hier mit habe aber noch ein paar Verständnisprobleme. Bei mir in der Wohnanlage ist eine Satellitenanlage installiert. Im Haus wird dieses Signal aber in ein Kabel-Signal umgewandelt. Ich brauche also wohl einen Kabel-HDTV receiver, oder? Was ist eigentlich der Grund für die Umwandlung des Sat-Signals? Ich hab noch nie von sowas gehört.. Ich möchte mit dem HDTV-Receiver ein möglichst optimales SD-Bild erhalten. Ich denke mit dem Technisat Digit HD K2 bin ich ganz gut beraten, oder? Zusätzlich würde ich mir geren ein Premiere-Paket zulegen. Geht dies nun noch über den Technisat HD K2? AlphaCrypt Modul ist notwendig, oder? Ich hab was von einer neuen Verschlüsselung gelesen. Falls es gehen sollte, muss ich wohl bei Premiere auch eine Smartcard für das Kabel-Netz bestellen, obwohl ich ja eigentlich ein SAT-Signal empfange und ja bei keinem Kabelanbieter bin. Hab ich das richig verstanden? Sorry für die vielen Fragen, aber ich blick langsam einfach nicht mehr durch.. Vielen Dank für eure Hilfe.. |
DigiDirk
#4079 erstellt: 05. Nov 2008, 20:25 | |||
http://www.areadvd.d...-alphacrypt-modulen/ Nicht gut [Beitrag von DigiDirk am 05. Nov 2008, 20:28 bearbeitet] |
NICKIm.
#4080 erstellt: 06. Nov 2008, 05:59 | |||
Guten Morgen Matthew212 Meinst Du hiermit, dass die Umwandlung des Sat-Signals auf bestimmte Kanäle beschränkt ist, d.h. auf diese die bei Euch eingespeist werden? Wenn dies so sein sollte, dann könnte es sich bei Dir daheim um eine Kanalaufbereitung handeln was ich aber nicht glaube, wenn Euer Sat-Signal digital ist. Kannst Du im Moment alle Programme die via Astra Digital 19.2 Ost unverschlüsselt ausgestrahlt werden, empfangen? Gruss - Nicki |
Matthew212
#4081 erstellt: 06. Nov 2008, 08:18 | |||
Hi Nickim Ja ich kann alle ausgestrahlten SAT-Programme empfangen. Ich glaube wirklich das das Signal im haus aufbereitet und in ein kabel Signal umgewandelt wird. Hab im keller auch so ne box gesehen, die das Signal wohl wandelt. Das Haus wurde erst 2005 erbaut. Brauch ich also einen kabel hdtv-receiver? Mein alter kabel-receiver funkzioniert einwandfrei und ich kann alle SAT-Programme mit ihm empfangen.. |
NICKIm.
#4082 erstellt: 06. Nov 2008, 08:20 | |||
Hallo Wenn Du alle digitalen Programme empfangen kannst, dann wird es vorausslichtlich keine Kanalaufbereitung sein. Somit könntest Du den TechniSat HD-S2 nutzen. Gruss - Nicki |
Matthew212
#4083 erstellt: 06. Nov 2008, 16:30 | |||
Ich kann auf jeden Fall alle SAT-Programme empfangen. Warum geht dann eigentlich mein bisheriger alter Kabel-Receiver? Normalerweise müsste es doch dann nur mit einem Sat-Receiver gehen, oder nicht? |
NICKIm.
#4084 erstellt: 06. Nov 2008, 16:49 | |||
Wahrscheinlich liegt dies an der Kabelstruktur zur Verteilung des Signals an Eurer mir unbekannten Anlage. Wenn Du heuer einen Kabelreceiver nutzt, dann musst Du Dir den HD-K2 kaufen oder alternativ auf den HD-8K warten, der aber keine interne Festplatte hat. |
DigiDirk
#4085 erstellt: 06. Nov 2008, 18:16 | |||
Falls du Zutritt zum Raum hast, wo der Verteiler steht, notiere dir doch einfach den Namen des Herstellers und den Modelltyp und frag Google. Dann solltest du Sicherheit bezüglich des richtigen Receivers haben. |
RvB
#4086 erstellt: 06. Nov 2008, 23:35 | |||
Hallo Leute, nachdem es mit der neuen Nagra-Karte (D 02) zuerst auf dem HD K2 nicht klappte, gab mir Aresta den dankenswerten Tip, die neue Karte auf dem alten Humax PR 1000 C freischalten zu lassen. Danach lief die neue Nagra-Karte auch im HD K2. Seit heute Nacht (06.11.08) zeigt mir das Menue meines HD K2 wieder an, dass ich für den Empfang von Premiere keine Berechtigung habe und dass die Premiere-Sender verschlüsselt sind. Der Bildschirm bleibt dunkel. Habe ein AClight 3.16. Meine Frage: Soll ich den Freischaltungsprozess nochmal im Humax wiederholen ? Gruß Ralf [Beitrag von RvB am 06. Nov 2008, 23:49 bearbeitet] |
Eisenfaust
#4087 erstellt: 07. Nov 2008, 21:33 | |||
Kann einer diese Frage beantworten ?? |
NICKIm.
#4088 erstellt: 08. Nov 2008, 06:19 | |||
Falls die Programme verschlüsselt sind, benötigt man ein Modul in Deinem Kabelnetz. |
Icemancool
#4089 erstellt: 09. Nov 2008, 10:41 | |||
Hat jemand die Software "Techniloader" von Technisat zum Herunterladen der Programmlisten? Seit der neue Downloadbereich da ist gibt es die SW nicht mehr . Was komisch ist da sie mir Anfang des Monats noch von einem TS Mitarbeiter empfohlen wurde...(siehe Email ein paar Beiträge weiter oben) |
Plasmasonic
#4090 erstellt: 09. Nov 2008, 13:54 | |||
Hallo zusammen, ich liebäugle momentan mit dem HD K2. Habe die letzten Beiträge mal grob überflogen (sorry 80 Seiten sind doch etwas viel...) und mir stellt sich die Frage ob mit dem Receiver eigentlich alles problemlos funktioniert... Die Fakten: Kabel Deutschland Netz Kabel digital über K02 Karte Premiere über neue Nargravision D03 Karte Funktioniert Premiere HD einwandfrei? Brauch für ich für den HD K2 ein (zwei) Alphacrypt Module? Muss ich sonst etwas beachten, Softwareversionen o.ä.? Danke schonmal für eure Hilfe! [Beitrag von Plasmasonic am 09. Nov 2008, 14:03 bearbeitet] |
suiroton
#4091 erstellt: 09. Nov 2008, 23:59 | |||
Die ist doch für den HD-K2 noch garnicht funktionsfähig, sonst wäre sie hier downloadbar. Wenn Du es unbedingt ausprobieren möchtest, musst du bei den Downloads für den HD-S2 schauen. Software für HD-S2 gruß suiroton [Beitrag von suiroton am 10. Nov 2008, 00:01 bearbeitet] |
Icemancool
#4092 erstellt: 10. Nov 2008, 15:04 | |||
Nein es muss eine Software geben die Techniloader heißt (im alten Downloadbereich gab es sie noch. Mit der kann man nur die Senderlisten auslesen und wieder einlesen. Habe eine Mail von einem Technisat Mitarbeiter (siehe Zitat) bekommen, wo mir genau diese SW empfohlen wurde.
Gruß Andreas |
suiroton
#4093 erstellt: 10. Nov 2008, 16:02 | |||
Techniloader heißt jetzt TechniPort und ist nicht für den HD-K2. Deswegen steht er bei den Downloads des HD-K2 nicht dabei, aber beim HD-S2 kann man ihn runterladen, was aber nicht heißt, dass er mit den Kabeltunern des HD-K2 funktioniert. Ich zitiere mal Deine erhaltene mail aus dem anderen Thread:
gruß suiroton [Beitrag von suiroton am 10. Nov 2008, 16:05 bearbeitet] |
Technisat Digicorder HD-S2 / HDTV-Twin Receiver mit Festplatte ! der.cheffe am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme Bommi67 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 160GB HDTV Aufnahme? easyii am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 19 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S3 FJossi am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar opa38 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 3 Beiträge |
Technisat HD S2 , Enttäuscht! ducatiman am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 5 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Problem Deetoo am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
TechniSat DigiCorder HD-S2-160 taugt der was? Lordhelmlein am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedchutoi
- Gesamtzahl an Themen1.557.038
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.231
