HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » TechniSat Digit HD-K2 | |
TechniSat Digit HD-K2+A -A |
faboaic
10:19
#3971
erstellt: 09. Mai 2008, |||
Hallo :-) ich denke, das hat mit den Tunern nichts zu tun... Der HD S2 kann auch keine 2 HDTV-Signale verarbeiten... egal ob es DVB-S oder DVB-S2-Signale sind. Wenn es nur nach den Tunern ginge, dann müsste ja BBC-HD (DVB-S) und ein andrer HDTV-Sender (z.B. AnixeHD in DVB-S2) gleichzeitig möglich sein... ist aber nicht möglich. Die Einschränkung kommt also "von woanders". Viele Grüße Fabian |
HIFI-Andi
10:30
#3972
Jawohl, ich meinte 2 x HDTV parallel. Meine Hoffnung begründete sich darauf, dass für HDTV über Satellit DVB-S2 benötigt wird (die wenigen frei empfangbaren Alternativen lasse ich außen vor) und eventuell die Modulation über DVB-S2 rechenintensiver ist als über DVB-S. Wäre dies der einzige Grund gewesen, wäre rein theoretisch bei der Kabel-Variante mit "nur" DVB-C auch doppeltes HDTV möglich. Liegt es hingegen an der Prozessorausstattung, Hauptspeicher oder vergleichbaren Gründen, ist bei einem ähnlich ausgestatteten Kabelmodell natürlich keine Verbesserung möglich. |
NICKIm.
10:53
#3973
Das ist theoretisch richtig. |
Aresta
Moderator |
12:28
#3974
Ich kann in der Bedienungsanleitung auch nicht über die Möglichkeit einer Nachträglichen Entschlüsselung lesen, bzw. habe ich keine Infos gefunden, was passiert, wenn ich 2 CAMs mit 2 Smartcards im Einsatz hätte, o...? ...oder bin ich zu blind? Oder ist das über die Tuner/CAM-Zuordnung zu regeln, wobei dieses dann ja wieder den einzelnen Programmen zugeordnet werden müsste? LG Aresta |
Sofasucht
13:41
#3975
erstellt: 13. Mai 2008, |||
Bei den Digicordern gibt es keine nachträgliche Entschlüsselung. Mit einem Dual-Decrypt fähigem CAM wie den Alphacrypts kannst du 2 Sender gleichzeitig entschlüsseln wenn sie auf dem gleichen Transponder liegen, ansonsten brauchst du 2 CAMs. Eine Tuner/CAM Zuordnung geht glaube ich nicht. Roland |
gwe
14:27
#3976
erstellt: 14. Mai 2008, |||
Wobei die Twin-Tunertechnik bei Technisat ad absurdum geführt wird und somit völlig praxisfremd wie schon beim K2. Völlig unnverständlich und das bei dem Preis. Schwach Technisat. Beim Händler war gleich nach 5 Minuten Schluß mit Kaufabsicht. Also entweder auf den iCord Kabel warten und schauen was der kann, oder nachdem KD ja nun bei Nagra bleibt, eben einen nicht HDTV-Receiver wählen. Zum Beispiel den Kathrein UFC 861 oder den weitgehend baugleichen, dafür aber mit HDMI bestückten, Maximum. |
NICKIm.
14:45
#3977
Ob man mit der Tunertechnik zufrieden ist beim HD K2 muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Eine Entscheidung pro TechniSat kann aus verschiedenen Gründen erfolgen. Dass Nagra 3 dauerhaft bleibt ist nicht sicher und Nagra ist nicht in jedem Kabelnetz. Nagra 3 wird es dann nicht mehr geben, wenn es "geknackt" ist, aber das ist wieder ein anderes Thema und nicht im Bezug zu TechniSat. Laut meinem TechniSat Händler ist dies schon erfolgt d.h. die Entschlüsselung bei Nagra 3 ![]() [Beitrag von NICKIm. am 14. Mai 2008, 14:46 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
15:35
#3978
Erstmal konkret abwarten, ob man mit derzeitigen CI-Modulen dann überhaupt noch das modifizierte Nagra(3) dekodieren kann. Das möchte ich erstmal irgendwo aus seriöser Quelle bestätigt haben, ansonsten ist der TS HD K2 eh in D ein Produkt für Minderheiten... LG Aresta |
NICKIm.
04:19
#3979
erstellt: 15. Mai 2008, |||
Laut Hersteller Mascom wird dies problemos möglich sein. Sie haben es angeblich bereits via Sat, getestet. Ein TechniSat HD K2 ist ein Produkt für Minderheiten? Warum? TechniSat ist Marktführer seit Jahren und der HD S2 bei ihen ein Verkaufserfolg. Meinst Du, dass dies beim HD K2 ganz anders sein wird? |
Aresta
Moderator |
06:48
#3980
Nene, ich meinte, wenn es keine Module nach derzeitigem CI-Standard geben würde, welche das neue Nagra(3) entschlüsseln können, dann wäre so ein HD-Kabel-Receiver -egal von welchem Hersteller - nicht mehr massenmarkttauglich. Mal ganz abgesehen, von der Katastrophe die dann über alle P.-Kunden hereinbricht, welche jetzt ohne zertifizierten Receiver egal ob Sat oder Kabel schauen. *Wo ist der Test für die Mascom-Module zum nachlesen? Klappt auch ein Cardupdate bei Keywechseln? Kommen die Freischaltsignale (auch bei z.B. Paketwechsel) durch? ...Fragen, die wahrscheinlich noch niemand so richtig beantworten kann... LG Aresta |
NICKIm.
08:27
#3981
Das stimmt. Dehalb hoffe ich insgeheim dass schnellstmöglich eine Lösung gefunden wird, die langfristig ist. Es wäre toll, wenn man ein Zertifikat für den HD S2 und HD K2 erzielen könnte. Mit dem Digit MF-4S hat hier TechniSat einen Beginn gestartet. Bei ihm wird NDS Videoguard im Nachhinein mit NDS per Softwareupdate "aufgerüstet". Evtl. müssen wir uns bereits heuer damit anfreunden, dass Nagra 3 langfristig abgeschaltet wird. Diese Fragen kann konkret wirklich niemand zum jetzigen Zeitpuntk beantworten. Gruss - Nicki |
Ich-hab-da-mal-ne-Frage
01:10
#3982
erstellt: 22. Mai 2008, |||
....isser schon da ?......isser schon da ?? area-dvd postet jedenfalls schon mal Pressemeldungen: ![]() [Beitrag von Ich-hab-da-mal-ne-Frage am 22. Mai 2008, 01:12 bearbeitet] |
NICKIm.
06:11
#3983
Toll, dass er laut area-dvd nun in den Handel kommen soll. Schade finde ich es, dass er das in den Kabelnetzen nicht weit verbreitete Conax anstatt NDS Videoguard, laut ihnen, integriert hat. Gruss |
Aresta
Moderator |
06:27
#3984
Uff, NDS gibt es zum Glück zur Zeit nur bei KWB, also dem Kleinsten der drei großen Kabelnetzbetreiber...^^ Wenn es ein NDS-Update geben wird, dann wird dieses eh über das Kabelnetz von KBW nachgeliefert - für alle anderen Kabelnetzer wäre diese Funktion eher nutzlos und hinderlich. LG Aresta |
uzf
07:10
#3985
mastermax77
10:35
#3986
Hallo, bei Conrad ist der Digicorder HD K2 mit 160 GB lt. Internet anscheinend schon verfügbar... gruß mastermax |
NICKIm.
10:43
#3987
Grüss Dich ![]() Toll, dass er nun verfübar bei ihnen ist. Entsprechen ihre Preise denen der UVPs? Gruss - Nicki |
mastermax77
10:47
#3988
Hallo Nicki, ![]() ja, die Preise entsprechen den UVPs. Bis jetzt ist Conrad der einzige der Ihn verfügbar hat... ich glaub da nicht so recht dran. Gruß mastermax ![]() |
NICKIm.
10:51
#3989
Hallo ![]() Der vermeintlich-beste Ansprechpartner ist diesbezüglich ![]() Bei Euregiosat die aussschliesslich TechniSat führen und aus Techni-Tipp TV bekannt sind, ist der HD K2 auch noch nicht gelistet. Gruss - Nicki |
p21121970
11:22
#3990
Ob er nun NDS kann oder nicht ,ist noch nicht bekannt?Brauche dringend einen guten HD Receiver der NDS unterstützt.DANKE Kabel BW! |
Aresta
Moderator |
11:34
#3991
Doppelt fragen nützt auch nichts... |
stephan77
12:16
#3992
Wenn der K2 auch NDS kann, scheint er wohl der zur Zeit beste Kabel-Receiver am Markt zu sein. Ärgerlich ist, dass er nur einen HD-Tuner hat. Auf der anderen Seite kann es gut sein, dass auch Receiver mit Twin-HD-Tuner in ein paar Jahren wieder veraltet sind. Irgendwo habe ich gelesen (ich finde leider den Link nicht mehr), dass in 3-4 Jahren die ersten Sender mit 1080p kommen sollen, was bisher noch kein Tuner darstellen bzw. aufnehmen kann. Ich weiss auch nicht, ob das überhaupt einen Unterschied macht, da das Fernsehbild (1080i) mit 50 Hz gesendet und das Bild auf blu-ray (1080p) mit 24 Bildern/s gespeichert wird. Ist ja fast die gleiche Datenmenge. Mir ist klar, dass das bisher nur Spekulation ist, aber im Titel steht ja das Wort "Glaskugel" ![]() [Beitrag von stephan77 am 22. Mai 2008, 12:18 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
12:48
#3993
Noch kann der TS DigiCorder HD K2 kein NDS - steht doch auch überall in den Beschreibungen geschrieben, dass die Smartcard-Reader für Conax sind... ...und die Spekulation, dass schon in wenigen Jahren (so war glaube ich der Tenor) auch bereits in 1080p gesendet werden könnte, beruht auch auf der Tatsache, dass man damit rechnet, dass es effektivere Codex bis dahin geben könnte und und und...man bedenke hierzu, dass die ÖR ihr HD-Programm erstmal in 720p starten wollen, also nicht mal 1080i! Zu dem Zeitpunkt, wo es dann tatsächlich mal 1080p im Kabel gibt, kannst Du wahrscheinlich eine 5cm dicke Staubschicht vom HD K2 runterpusten..^^.. Zumal die Kabelnetzbetreiber eher Interesse an mehr und noch mehr Programmen statt Qualität haben. LG Aresta [Beitrag von Aresta am 22. Mai 2008, 12:49 bearbeitet] |
stephan77
13:11
#3994
Ich meinte natürlich, wenn der K2 dann nach dem geplanten Update NDS kann... Ob effektivere Codecs für die Einführung von 1080p überhaupt zwingend gebraucht werden ist die nächste Frage. Im Jahr 2000 war (bezogen auf den PC-Bereich) DSL mit 768 kbit die beste Übertragungsrate, die noch erschwinglich war. Heute ist es VDSL mit 50 MBit. Wenn es so weitergeht, ist 1080p in 3-4 Jahren nicht unrealistisch. Zusätzlich wird es auch mehr Programme geben, was ich nicht wirklich erstrebenswert finde. Man bedenke, dass ich in meiner Programmliste TV Böblingen und einen französischen Jagd- und Angelsender habe. Die können meinetwegen noch tausende neuer Sender bringen. Wenn nix anständiges läuft, ist das auch egal. In den nächsten Monaten wird sich meiner Meinung nach viel auf dem Kabelreceiver-Markt tun: Technisat bringt den K2, HUMAX hat den iCord und iFox angekündigt. Kleinere Firmen versuchen auch mit aller Macht, ein Stück vom Kuchen zu bekommen, indem sie Receiver auf den Markt bringen, die noch nicht ganz ausgereift sind und mit Firmwares auf den endgültigen Stand gebracht werden sollen. |
Aresta
Moderator |
13:25
#3995
öhm, naja - nicht ganz... VDSL mit 50 Mbit läuft auf Lichtleiteranschlüssen, aber nicht auf den ehmaligen 3 Klingeldrähten vom alten analogen Telefonanschluss - also einem anderen Kabel...obwohl auf dem "Alten" auch mit ADSL heute 16Mbit und in ADSL2-Ausbaugebieten bis zu 25Mbit möglich sind. Die Fortschritte sind zugegebener Maßen gewaltig - KDG hat irgendwann mal prophezeit in der Zukunft auf 64k QAM umstellen zu wollen. Aber ob Verbraucher sich dann noch mit 1080p zufrieden geben werden...? ...weil es dann schon die Holo-Disk und 3D-TV gibt :-) LG Aresta |
mastermax77
13:38
#3996
Hallo, ich bin leider auch bei KabelBW und brauche NDS. Zurzeit hat der HD K2 kein NDS. Habe aber neulich mit einem Mitarbeiter vom Technimarkt Berlin telefoniert, der mir gesagt hat, das es auf jeden Fall ein NDS Update geben wird. Nur hat dann der HD K2 ein paar Einschränkungen (Netzwerk,USB...) Gruß mastermax |
stephan77
13:49
#3997
Puh, wie das genau mit VDSL funktioniert, habe ich keine Ahnung, ich weiss nur, dass ich das ordern kann. Ich wollte damit nur sagen, dass ich es doch ein kleineres Problem ist, sich jetzt einen Receiver zu kaufen mit dem Hintergedanken, dass er in drei Jahren (vielleicht) veraltet ist. Deswegen würde mich mal interessieren, ob man überhaupt einen Unterschied zwischen 1080i50 und 1080p24 sieht. Wenn dem nicht so ist, wäre der Receiver dann ja auch nicht veraltet. Mich nerven zur Zeit diese ganzen Unsicherheiten, welche Verschlüsselung verwendet wird, ob man aufnehmen kann oder nicht und ob man die Sendungen dann auch archivieren kann... Ich würde ja schon gerne Premiere HD bestellen. Voraussetzung wäre allerdings, dass ich weiss, ob ich das in Zukunft aufnehmen kann, da ich meine Tagesplanung nicht nach dem Fernsehprogramm ausrichte. |
NICKIm.
17:30
#3998
Interessant. Gibt es zum K2 auch ein Pedant für Sat? Ist der K2 ein Modell das keine Festplatte hat? Von Telestar aus dem TS-Konzern kommt nun der HDS 1 auf den Markt dessen mittlerer Preis bei 200,--Euro liegt. Für NDS Videoguard arbeiten heuer die führenden Modulhersteller wie z.B. Mascom an einer technischen Lösung für Kabel und Sat (Quelle: video) Gruss - Nicki |
05:27
#3999
erstellt: 23. Mai 2008, |||
![]() ...ups......wo denn ? ...kann es sein, daß er bereits wieder klammheimlich entfernt wurde ?? |
mastermax77
08:10
#4000
Gib bei der Schnellsuche "Technisat digicorder hd k2" ein. Bei ist er da. Gruß mastermax |
Hoffi8888
12:37
#4001
erstellt: 27. Mai 2008, |||
Hallo!!! weiss einer von euch ob es für den ts hd s2 inzwischen einen programmlisten editor gibt, womit man die programmliste sichern kann. auf der ts seite gibt es ja immer noch den alten obwohl ts gesagt hat das es einen neuen geben soll, das war im nov. 2007. DANKE LG Hoffi |
NICKIm.
13:40
#4002
Hallo Hoffi ![]() Soviel ich weiss, gibt es den Neuen leider noch nicht. Bezüglich TechniSat gibt es aktuelle Infos, die über die TechniSat HP hinausgehen, auch bei ![]() Gruss - Nicki |
Red_Bull_
15:35
#4003
Hi stephan, geht mir genauso - ich habe Premiere HD schon und möchte natürlich auch wissen, mit welchen HDTV-Receivern das möglich ist. Das Bild der Sat-Version des TechniSat soll ja sehr gut sein und 500 GB wären auch kein schlechter Start, nur weiß ich eben nicht, wie es mit der Möglichkeit steht, auch Premiere HD mit dem Technisat aufzunehmen. Unter den "zertifizierten" Receivern findet er sich auf der Premiere-Homepage nicht!! Weiß hier jemand mehr zum Thema? ![]() LG Red Bull |
NICKIm.
15:49
#4004
Hallo Red Bull ![]() Der HD S2 hat leider kein Premiere Zertifikat nach jetzigem Stand, das stimmt. Ich vermute, dass man mit ihn auch Programme aufnehmen kann die mit dem Kopierschutz HDCP ausgestrahlt werden. Nicht möglich wird es wohl sein diese Daten der Festplatten extern zu übertragen, da dies nicht erlaubt ist. Wäre schön wenn einer der hiesigen Besitzer dies berichten könnte d.h wie es genau ist und ich hoffe, dass der HD S2 oder ein ähnlicher Receiver TechniSat zertifiziert werden wird. Die gesehene Bildqualität ist bei Pal und HDTV via HDMI ausgezeichnet was auch führende Fachmagzine bestätigt haben. Gruss - Nicki |
kulifax
05:02
#4005
erstellt: 28. Mai 2008, |||
NICKIm.
05:30
#4007
Wenn die Meldung stimmt, dann müsste er ab sofort im TechniSat Fachhandel und Vertrieb beziehbar sein ![]() Danke für den Link ![]() |
kptools
08:27
#4029
erstellt: 29. Mai 2008, |||
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Erfahrungsberichte zum TechniSat Digit HD-K2" |
silversuny
17:13
#4030
erstellt: 20. Sep 2008, |||
Kann man mit dem TechniSat Digit HD-K2 den PremiereHD schauen ? Hat ja kein Zertifikat :-( |
NICKIm.
17:17
#4031
Ja. Mittels einem Modul Mascom oder TechniSat ![]() |
silversuny
09:14
#4032
erstellt: 21. Sep 2008, |||
Auch mit der neuen Verschlüsselung die ja kommen soll.. ? |
NICKIm.
09:17
#4033
Wenn Du mit der neuen Verschlüsselung das NDS Videoguard meinst, dann ist dies aktuell nicht möglich, da es für dieses Verschlüsselungssystem noch keine Module gibt. Ein TS-Händler am Rhein teilte mir vorletzten Samstag mit, dass Loewe mit an der Entwicklung eines neuen Moduls sei für das NDS Videoguard. Gestern habe ich die neue Karte erhalten, aber noch nicht aktiviert. Alle Kann man noch etwas warten bis man die neue Smart Karte aktiviert oder muss dies umgehend erfolgen? Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 21. Sep 2008, 09:19 bearbeitet] |
mastermax77
07:57
#4034
erstellt: 24. Sep 2008, |||
Hallo Nicki ![]() wie meinst du das? Kommt bald ein CA-Modul für NDS Videoguard? Ich dachte, Technisat hat einen Vertrag mit NDS? Weißt du, ob da irgendwann mal was kommt? Gruß mastermax |
Aresta
Moderator |
08:31
#4035
Auch wenn das hier im Thread total offtopic ist, aber meines Dafürhaltens könnte Loewe eher an einem TV mit intregriertem Smartcard-Reader für NDS-Karten arbeiten, statt an einem CI-Modul. Die ganze Angelegenheit ist mehr als scheinheilig. Aufgrund von EU-Vorgaben müsste die NDS-Group über ein CI-System den Zugang zu NDS ermöglichen. Soweit mir aber bekannt wurde erstens dagegen Beschwerde eingelegt, weil die aktuelle CI 1.0 Schnittstelle als "unsicher" eingestuft wird und somit die NDS-Group Argumente vorbringen kann, dass sie Geschäftsgeheimnisse quasi offenbaren würden. Das ist natürlich auch nicht zumutbar. Daher wurde die CI+ (Plus) Spezifikation aus dem Boden gestampft, für die es aber noch keine Geräte gibt. Eine Abwärtskompatibiliät ist eh fraglich, ergo neue Receiver oder mind. Umrüstung. KBW hat irgendwann schonmal verkündet, dass sie sich NDS-CAMs auf Basis von CI+ vorstellen könnten... Zweitens müsste einer der direkten Vertragspartner, also ein Lizenznehmer von NDS (Premiere, KBW, Telecolumbus, etc.) ein solches CI-Modul anfordern. Meines Wissens können das Gerätehersteller nicht, bzw. ist die NDS-Group hierzu eben nicht verpflichtet. Technisat hat imho einen Vertrag, einige Receiver selbst NDS-tauglich zu machen, nicht aber mittels CI-Modul. LG Aresta |
NICKIm.
08:55
#4036
Hallo Herr Mastermax ![]() Dieser Händler meinte, dass die Hersteller ein Modul entwickeln würden, das für NDS Videoguard geeignet ist. TechniSat hat offensichtlich die Kooperation mit Premiere eingestellt. Es gibt nun auch nicht mehr die Freischaltung von Premiere Thema beim Neukauf eines TS Receivers. Es sei denn, der Händler hat noch Receiver, denen die Tevi Karte beigefügt ist. Aresta Wie kommst Du dardrauf, dass TS einen Vertrag hat, der sie berechtigt ihre Receiver sozusagen NDS-tauglich zu machen? Loewe ist ein Hersteller von einigen und entwickelt nicht alleine für sich. Und ein Modul ist flexibler als ein Smart Card-Leser. Gruss - Nicki |
Aresta
Moderator |
09:17
#4037
Immerhin gibt es TS-Receiver, welche NDS-tauglich sind, die Firmeware dafür werden sie wohl kaum "gehackt" haben... Somit muss es eine Relation zum Hersteller der Verschlüsselungstechnologie geben. Diese Vereinbarung gilt sicherlich nicht im Generellen für alle Receiver... Ich habe mich oben etwas umständlich ausgedrückt, bzw. vergessen hinzuzufügen, dass Loewe nach meiner bescheidenen Meinung nach entweder an einem direkten Smartcardreader oder einem NDS-Modul auf Basis CI+ arbeitet. Wenn Du Dir die Loewe Geräte anschaust, sind auch die CI-Einschubschächte in Modulbauweise realisiert. Dieses Modul wäre evtl. auch austauschbar direkt gegen einen Smartcardreader ohne weitere Modultechnik. LG Aresta PS. Ich spekuliere natürlich auch nur... |
NICKIm.
09:25
#4038
Aresta Achso, meinst Du dies. Ich meinte, dass es keine freien Receiver von TechniSat gibt die mittels Smart Card für NDS nutzbar sind. Was Du meinst sind zertifizierte Receiver und diese sind mit NDS nutzbar für Premiere ![]() Ich habe einen Loewe LCD daheim und finde den CI Schacht gut. [Beitrag von NICKIm. am 24. Sep 2008, 09:25 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
10:16
#4039
Gut finde ich die universale Modultechnik natürlich auch, aber soweit ich dieses Geschäft bisher verstanden habe, können nur Lizennehmer der Verschlüsselung selbst, solche Module anfordern. Gerätehersteller sind keine Programmanbieter/Lizennehmer und können maximal den Zugang mittels eigener/interner Technik einfordern. Daher meine Idee vom intternen direkten Smartcard-Reader, oder eben der Einführung von CI+. LG Aresta |
silversuny
11:11
#4040
und der HD k2 soll NDS tauglich gemacht werden ? |
NICKIm.
11:30
#4041
nein |
silversuny
11:36
#4042
also kann man in zukunft kein premiere hd mit ihm schaun!? |
Aresta
Moderator |
11:39
#4043
Doch. Nur bei KBW und den NDS-Ausbaugebieten von TeleColumbus geht es nicht mehr. LG Aresta |
Technisat Digicorder HD-S2 / HDTV-Twin Receiver mit Festplatte ! der.cheffe am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme Bommi67 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 160GB HDTV Aufnahme? easyii am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 19 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S3 FJossi am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar opa38 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 3 Beiträge |
Technisat HD S2 , Enttäuscht! ducatiman am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 5 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Problem Deetoo am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
TechniSat DigiCorder HD-S2-160 taugt der was? Lordhelmlein am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedKristen_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.852
