HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » TechniSat Digit HD-K2 | |
TechniSat Digit HD-K2+A -A |
NICKIm.
14:21
#3871
erstellt: 06. Feb 2008, |
Hallo Bossi ![]() Spekuliert wird auf das 2.Quartal 2008. Gruss - Nicki |
mastermax77
09:51
#3872
erstellt: 08. Feb 2008, |
Hallo Nicki ![]() hast du schon eine Antwort bekommen? Grüße mastermax |
NICKIm.
11:28
#3873
Hallo ![]() Der Inhaber hat mir bisher leider nicht geantwortet. Mein Antennentechniker war nicht erreichbar bis jetzt. Habe diese Frage nun in das TechniSat-Forum bei Euregiosat.de gestellt. Gruss - Nicki ![]() |
Jens_U
09:54
#3874
erstellt: 09. Feb 2008, |
Einen guten Rat gebe ich Dir, teste auch andere Geräte Topfield, Humax u.s.w. Da kannst du feststellen welches Gerät deinen Ansprüchen genügt. Ich war auch traurig den HD S2 nicht zu nehmen aber nur ein HD Tuner war ein KO Kriterium. Ansonsten ist das Teil wirklich Top. Ich besitze den Humax iCord HD und der ist auch sehr gut. Bin echt zufrieden damit. Also wie gesagt, viel spaß beim Testen. |
myrrdin
12:21
#3875
Um auf die eigentliche Frage zurückzukommen. "Premiere-tauglich" sind eigentlich alle Receiver, die einen CI-slot haben. Grundsätzlich gibt es "Premiere-zertifizierte" Geräte. Die haben ein entsprechendes CI eingebaut. Sprich einfach Abo-Karte in den Schlitz stecken und los geht es. Bei nicht Premiere-zertifizierten Geräten brauchst Du ein sogenannte CI (Card-Interface), z. B. Alphacrypt light oder Alphacrypt classic (von MASCOM, es gibt aber noch etliche andere). Das kommt in den CI-Slot und die Karte kommt dann ins CI. Wie gesagt, das geht bei jedem Receiver, der über mindestens 1 CI-slot verfügt. Aber vorsicht, nicht alle Receiver stellen die sogenannte Optionstaste zur Verfügung. Beim Empfang vom Premiere brauchst Du die aber, damit du bei sogenannten Multifeed's den einzelnen "Sender" einstellen kannst. Multifeed heisst, man sieht nur einen Kanal (z. B. Premiere Sport). Wählt man den aus, landet man auf einem Portal. Drückt man dort die Optionstaste, werden die eigentlichen Sender angezeigt (Bei Premiere Sport z. B. die verschiedenen Ansichten bei der Formel 1 oder die einzelnen Bundesliga Spiele). TechniSat hat die Optionstaste meines Wissens nach immer, andere nicht. Also vorher unbedingt erkundigen oder nachlesen, sofern due Multifeed nutzen willst. Premiere nutzt Multifeed bei Sport, bei Premiere Direkt und bei den blauen Filmen. Gruß Myrrdin |
NICKIm.
13:57
#3876
Mal sehen was passiert wenn Nagravision 3 eingeführt wird beim Pay-TV Premiere. Ich hoffe, dass es für das Alphacrypt Classic seitens Mascom ein Update geben wird. mastermax euregiosat.de hat immer noch nicht geantwortet. Dies ist ungewöhnlich. Ich würde am TechniSat festhalten, er ist klasse und hier stimmt das Gesamt-Paket. Ich nutze nur TS und bin sehr zufrieden in allen Punkten. Gruss - Nicki ![]() |
mastermax77
08:27
#3877
erstellt: 11. Feb 2008, |
Hallo Nicki! ![]() Schade das niemand geantwortet hat. Ist schon komisch das jeder was anderes oder gar nichts sagt. Normal müßte man einfach einen Termin festlegen und nicht immer so rumeiern... aber das ist nicht nur bei TS so. Bin mal gespannt wer als erstes ein PVR HD für Kabel bringt! Gruß mastermax |
NICKIm.
08:50
#3878
Guten Morgen ![]() Ich verstehe dies auch nicht. Habe heute noch einmal eine Email an Euregiosat gesandt, die ausschliesslich TechniSat vertreten und ich gut kenne. Es ist nicht die Art von Herrn Meier, der öfter auch mit Beiträgen im Fernsehen auf Techni-Tipp TV zu sehen ist, dass er nicht antwortet. Hoffe, dass nur zeitliche Gründe verantwortlich zeichnen. Ich gehe davon aus, dass es nicht mehr lange dauern wird und nur heurige Kapazitätsengpässe verantwortlich zeichnen, warum der HD K2 noch nicht produziert worden ist. Ich vermute es verzögert sich, da sich zuvor ja sehr lange die Termine zum HD S2 verzögert haben. Es kann sein, dass TS keine Termine im langen Vorfeld mehr bekannt gibt, da sie aus den Verzögerungen der Termine zum HD S2 gelernt haben. Bei TechniSat sollte auch, Stand Januar, der neue HDS1 von Telestar produziert werden, der auf Basis des HD S2 - nur ohne Festplatte - produziert werden sollte. EuregioSat teilte mir Anfang Januar mit, dass hier bei diesem Modell die Org. TechniSat-Technik ist. Halte Dich auf jeden Fall auf den Laufenden, Mastermax. Liebe Grüsse aus der Euregio - Nicki ![]() P.S. Ich würde auf den HD K2 warten, wenn Du kannst - TS ist einfach klasse und ich bleibe TS aus guter Erfahrung, treu. [Beitrag von NICKIm. am 11. Feb 2008, 08:51 bearbeitet] |
Jensabel
09:04
#3879
Seh ich das eigentlich richtig, dass ich an den Technisat keine externe Festplatte anschliessen kann udn zum Aufzeichnen nutzen??? |
faboaic
09:27
#3880
direkt anschließen und drauf aufnehmen geht bei mehreren PVRs nicht. Beim TS kannst du auf die interne platte aufnehmen und dann danach auf eine externe USB-platte exportieren. einige User haben auch das SATA-Kabel der Festplatte nach aussen gelegt und können so dann die "interne" Platte jederzeit wechseln, da sie dann in ein externes gehäuse eingesetzt ist. garantieverlust, etc beachten. Viele Grüße Fabian |
Jensabel
09:30
#3881
Naja, jetzt hab ich mir ja erdstmal die 500GB Version besorgt, das reicht ja auch ne Weile |
NICKIm.
09:34
#3882
500Gb sollten beim derzeitigen Programm-Angebot für die nächsten Jahre ausreichen ![]() |
M-G
13:41
#3883
erstellt: 21. Feb 2008, |
Wenn man Premiere HD und Discovery HD hat ist die Platte schneller voll als man denkt. Hab auch eine 500er Platte und die ist immer am Limit. Kann halt nicht alles auf der Platte lassen was gern möchte. |
NICKIm.
13:53
#3884
Kannst Du theoretisch einen DVD Rekorder an im anschliessen um auf ihn die Aufnahmen zu überspielen? Dann könntest Du diese Aufnahmen die Du behalten möchtest auf DVD kopieren und pers. archivieren. mastermaxx Hallo ![]() Bitte stelle Dich darauf ein, dass der HD K2 wahrscheinlich April 2008 verfügbar sein wird. Bitte setze Dich mit mir oder ![]() Danke. Gruss - Nicki |
M-G
14:19
#3885
Sind alles Aufnahmen im HD Format die ich nicht runterrechnen lassen will. Zurzeit werden auf der Platte nur Filme gespeichert, die nur auf BluRay erschienen sind.Filme die es als HD-DVD gibt werden halt gekauft. Premiere HD plus den HD S2 hab ich mir nur als Alternative zum BR Player gekauft bis die endlich ausgereift sind. |
NICKIm.
14:50
#3886
Vielleicht kannst Du ja die Festplatte durch eine grössere ersetzen wenn Dir die hiesige Kapazität nicht ausreicht. In der Theorie müsste dies möglich sein, da es bei TVs wie Loewe und LG auch funktioniert lt. Usern, die dies machten. Gruss aus MG - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 21. Feb 2008, 14:51 bearbeitet] |
M-G
15:30
#3887
Der Wechsel der Festplatte ist schon möglich, aber in der Garantiezeit werde daran nicht rumschrauben. Hoffe das Technisat irgendwann das geplante hin und herschieben der Filmdatein per USB und Netzwerk freigibt. Die haben doch im Mai mit dieser Funktion geworben. |
myrrdin
16:22
#3888
Ich hoffe weiterhin, dass TechniSat auch bald die Tools (Remux & Co) auch für das TS4 Format verfügbar macht. Damit haben sie auch schon getrommelt und dann ist nichts mehr passiert... Gruß Myrrdin [Beitrag von myrrdin am 21. Feb 2008, 16:22 bearbeitet] |
NICKIm.
19:11
#3889
Da hast Du Recht. Dies würde ich auch nicht machen. Nie etwas was zur Gefährdung der Garantie führen könnte. Stimmt: Darüber hat man nichts mehr gelesen oder auf Techni Tipp-TV einmal gesehen. Gruss - Nicki ![]() |
mastermax77
08:22
#3890
erstellt: 22. Feb 2008, |
Guten Morgen Nicki ![]() Danke für die Antwort. Bist du sicher? Wäre ja super!! Gruß mastermax ![]() |
DSP-Z9_Neuling
09:25
#3891
WOAW ![]() Da bin ich sofort dabei ![]() @Nicki hast Du da einen guten Draht dort hin..? oder muß man über normalen Händler ordern? ... ich warte seit 2 Jahren auf so ein Gerät (welches vernünftig ist...) April....super ![]() ![]() [Beitrag von DSP-Z9_Neuling am 22. Feb 2008, 09:25 bearbeitet] |
luemmelchris
10:41
#3892
ich bin auch sehr gespannt darauf.. dann könnte endlich mal meine DBOX aus dem Wohnzimmer verschwinden |
mastermax77
10:49
#3893
Bin mal gespannt was für ein Verschlüsselungssystem der Digicorder HD K2 unterstützt. Ich bin bei KabelBW und habe NDS Videoguard. Dafür gibt es kein Cams, und wenn Premiere vielleicht auch noch auf NDS wechselt... da bin ich mal gespannt! mastermax |
myrrdin
15:07
#3894
Wenn Brummiere auf NDS wechselt, gibt es zwei Optionen: 1.) Den TechniSat (und viele viele anderen gute Geräte) in die Tonne treten 2.) Das Brummiere Abo kündigen und nahezu HD-frei weiterleben Die dritte Option will ich gar nicht nennen, nämlich eins von den Geräten nehmen, die Brummiere dann anbietet. Ich würde mich schon sehr wundern, wenn da was dabei wäre, was nicht Schrott ist. Eins dürfte aber sicher sein, ein NDS-fähigen HD Recorder wird nicht dabei sein. Bei Kabel BW habe ich gelesen, dass der Humax HD Receiver auf NDS upgedated werden kann. Is halt kein Recoder dabei. Gruß Myrrdin |
NICKIm.
15:09
#3895
Hallo Ihr Lieben:) Sicher bin ich mir nicht. Dies sind interne Informationen die eigentlich so nicht publik gemacht werden dürften. Aus Erfahrung gehe ich davon aus, dass es später als April werden wird. TechniSat selbst hat ja noch keinen offiziellen Termin bekannt gegeben. Nun höre ich, dass der Verkaufsstart zu den neuen LCDs namens HDTV 40 und HDTV 46 die alle Tuner incl HDTV Festplattenrekorder integriert haben, sich verzögern kann. Sie sollten im 1.Quartal 2008 erscheinen. Bei TS soll es Kapazitätsengpässe geben, da der HD S2 eine sehr grosse Nachfrage im In- und Ausland hat. Wäre er etwas billiger, dann hätte ich ihn längst daheim ![]() Ich persönlich finde es schade, da mir Aufzeichnungen nicht wichtig sind, dass es kein TS Modell gibt ohne Festplatte für DVB-S HDTV. Hier scheint Kathrein mit dem UFS-910 der im Mittel um die 300,--Euro kostet, erfolgreich zu sein. Aufzeichnen möchte ich später irgendwann extern, wenn es entsprechende Blu-ray Rekorder zum erschwinglichem Preis und mehr HDTV Programme im Free-TV gibt. myrrdin Ich könnte mir theoretisch durchaus vorstellen, dass es zu einem späteren Zeitpunkt auch von TechniSat Modelle geben könnte, die mehere Verschlüsselungssysteme intergriert haben. Liebe Grüsse - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 22. Feb 2008, 15:15 bearbeitet] |
AmericanGod
15:10
#3896
Ich sag nur "SKY HD BOX" ...kann NDS...kann HD...kann aufnehmen... |
myrrdin
15:34
#3897
... und kann in Deutschland nicht gekauft werden :-) Aber vielleicht ändert sich dass dann... |
NICKIm.
15:46
#3898
Aber evtl. hier im englischen Hauptquartier ![]() ![]() |
Kleinwill
15:29
#3899
erstellt: 23. Feb 2008, |
2 - wieso kündigen, doch nur zum Ablauftermin, das Abo könnte in einem P zugelassenen Gerät weiter funktionieren, mit den anderen Receivern hat P eh nichts zu tun! |
myrrdin
17:39
#3900
erstellt: 25. Feb 2008, |
Dann halt nicht kündigen, sondern nicht verlängern :-) |
cui88
09:31
#3901
erstellt: 05. Mrz 2008, |
kann man im Zuge der Cebit darauf hoffen, das es bei TS zu Neuerungen, Updates oder sogar Neuvorstellungen kommt? ![]() |
NICKIm.
09:49
#3902
Guten Morgen ![]() Laut dem aktuellen TechniSat Magazin, das auf ![]() Gruss aus MG - Nicki |
Handymeister
16:06
#3903
erstellt: 09. Mrz 2008, |
Hallo, auf der CeBIT stand der Technisat HD K2 !!! Optisch (von vorn), außer der Beschriftung, nicht um HD S2 zu unterscheiden. Auch die Karten- und CI-Slots sind identisch. Nach Aussage des Standmitarbeiters soll das Gerät bereits im 2. Quartal 2008 erscheinen. Viele Grüße Handymeister |
NICKIm.
05:59
#3904
erstellt: 10. Mrz 2008, |
Guten Morgen ![]() Vielen Dank für diese wertvolle Info ![]() Hast Du dort evtl. auch die neuen TV-Modelle namens HDTV 40 und HDTV 46 gesehen? Die von TS angekündigten Berichte von der Cebit auf Techni-Tipp TV habe ich bisher noch nicht gesehen. Hätte gerne gewusst wie Dein Bildeindruck ist. Der HDTV 40 und HDTV 46 sollen ja alle Tuner incl. HD integriert haben. Liebe Grüsse - Nicki ![]() [Beitrag von NICKIm. am 10. Mrz 2008, 05:59 bearbeitet] |
mastermax77
15:12
#3905
Super!! ![]() Mal sehen was der HD K2 für ein Verschlüsselungssystem unterstützt. Hoffentlich haltet Technisat den Termin für´s 2. Quartal! ![]() Gruß mastermax ![]() |
NICKIm.
17:53
#3906
Hallo Mastermax ![]() Und heute erfuhr ich von Telestar dass der kommende HDTV DVB-S der für Januar geplant wwar und nun techn. verändert wird, vorauss. im August in meheren Versionen erscheinen soll. Aber dies ist natürlich etwas lange. Der HD S2 ist echt spitze laut den Useren und meinem TechniSat Techniker ![]() Würde ihn gerne mal an meinem Pioneer testen ![]() Gruss - Nicki ![]() |
mastermax77
09:26
#3907
erstellt: 11. Mrz 2008, |
Hallo Nicki ![]() also ich bin echt gespannt auf den HD K2. Bin mal gespannt, wenn Technisat sich genauer über den Receiver äußert, vielleicht auf der Homepage. Bis jetzt hat ja jeder was anderes erzählt ![]() Grüße mastermax |
NICKIm.
13:05
#3908
Hallo ![]() Ich denke auch dass sie eine Kabelversion bringen werden. Mein TS Techniker weiss es noch nicht. Aber er sagte mir, dass das kommenden HDTV DVB-S Modell bei TechniSat produziert wird was nicht bei allen Modellen von Telestar so ist. Geplant war der DVB-S HDTV von Telestar bereits im Sommer 2007 und wurde dann mehrmals verschoben. Eine mögliche Ursache, sagt mein TS-Techniker könnte sein, dass es viele Unsicherheiten zur Verschlüsselungsthematik rund um Premiere gibt und ob man dann nur noch Endgeräte benutzen kann die an ein Abo gekoppelt sind, wie z.B. bei Sky in England. Telestar gibt immer nette und freundliche Auskünfte und dies meist mit nur einem Tag Wartezeit ![]() ![]() Liebe Grüsse aus MG - Nicki ![]() |
cui88
13:15
#3909
was soll der kommende Telestar HDTV DVB-S mehr oder besser können als der TS HDS2? weis man da schon was? |
mastermax77
13:16
#3910
Hallo ![]() Wegen der Verschlüsselungsthematik bin ich auch mal beim HD K2 gespannt. Ich habe KabelBW, also NDS Videoguard. Wenn der HD K2 nicht NDS fähig ist, muß ich mir noch den Technisat PR-K anschaffen. 1 Receiver für Fussball Bundesliga und 1 Receiver für Free TV ![]() Da bin ich auch mal gespannt wie das weitergeht... ![]() Gruß mastermax |
NICKIm.
14:46
#3911
Hallo ![]() Wie er diesbezüglich spezifiziert sein wird, ist wirklich eine interessante Frage. Oft versuchen leider die Kabelnetz-Betreiber den Kunden eine sog. Zwangsbox vorzuschreiben um den Empfang zu ermöglichen. Soviel ich weiss ist die Entschlüsselung mittels eines Modules kombiniert mit der org. Smart-Card offiziell nicht möglich, da sie es nicht zulassen und offiziell kein entsprechendes Modul für die Smart-Card gibt (ohne Gewähr). Ich hoffe -positiv-denkend- dass TS sich hier etwas einfallen lässt. Ein Techniker meinte heute zu mir, dass es nicht ausgeschlossen sei, dass Premiere sogar künftig -falls sie auch via Sat auf NDS Videoguard wechseln sollten- nur noch den Empfang mit einzelnem Receiver in Kombi dem Abo möglich sein könnten d.h. dann nur für diesen Empfänger - sowohl via DVB-C als auch via DVB-S. (wie in GB bei Sky) Dies möchte ich nicht hoffen, da ich mit dem HD S2 liebäugel statt einem hochwertigen Zweit-TV. Die kommenden TechniSat HDTV 40 und HDTV 46 die alle Tuner integiert haben, sind mir preislich zu hoch. Dies rechnet sich nicht. CUI88 Hierüber liegen keine Infos offiziell vor. Bitte lasse Dir wenn Du es möchtest von Telestar die techn. Spezifikation zusenden, falls sie ihnen bereits vorliegen. Gruss - Nicki |
*Bossi
10:18
#3912
erstellt: 18. Apr 2008, |
Jetzt haben wir schon Mitte April und noch keine Ankündigung oder Änliches seitens Technisat bezüglich des Digicorder HD K2 ![]() Hat jemand irgendwelche hoffnungmachenden Neuigkeiten bezüglich dem Erscheinungstermin? Gruß Bossi |
NICKIm.
10:23
#3913
Hallo Bossi ![]() Hierüber bin ich auch nicht erfreut seitens TechniSat, auch nicht darüber dass sich weiterhin die neuen LCD Modelle HDTV 40 und HDTV 46 verschieben die zur IFA 2007 präsentiert wurden. Schreib mal bitte zur Nachfrage an: ![]() Sie sind sehr nett und antworten schnell als Spezialist für TechniSat von TechniSat. Auch nicht schön finde ich es, dass man evtl. Premiere nicht mehr via kommender Abokarte von Premiere via Sat und DVB-C sehen kann wegen der Umstellung auf NDS Videoguard und Nagravision 3. Gruss - Nicki |
villeneuve
19:26
#3914
erstellt: 19. Apr 2008, |
Hier ein interessanter Link zum Erscheinungstermin Digicorder HD K2. Ob dieser Händler wirklich mehr weiss ? ![]() Bei "Produktauswahl Schnellsuche" HDK2 eingeben. Mein Kabelanbieter hat mir auch bereits angetönt, dass das Gerät Ende Mai erhältlich sein soll und dass sie auch schon ein Testexemplar hatten, aber er mir leider nicht mehr "verraten" kann. Ich lasse mich überaschen. Es wäre schön die Fussball-EM in HD schauen zu können. Grüsse aus der Schweiz |
NICKIm.
04:53
#3915
erstellt: 20. Apr 2008, |
Guten Morgen ![]() Dies sind erfreuliche Informationen. Drücke Dir die Daumen, dass Du die Fussball EM 2008 in HD schauen kannst. Schade, dass es leichte Verunsicherungen bei uns in Deutschland gibt zur Enschlüsselung von Premiere im HD S2 nach der Umstellung bei Premiere Sat und Premiere HD auf Nagravision 3/NDS Videoguard. Klasse, dass in der schönen CH und A Eure EM in HD ausgestrahlt wird. ORF HD startet ja am 1.Mai 2008 und wir dürfen es in Deutschland nicht legal empfangen. Gruss - Nicki |
uzf
11:31
#3916
Technisat bräuchte ihn nur zertifizieren lassen und Problem gelöst d.h. aber Verzicht auf Übertragungsmöglichkeit zum PC und nichtabschaltbarer Jugendschutz. |
NICKIm.
04:36
#3917
erstellt: 21. Apr 2008, |
Vielleicht wird ja eine Zertifizerung für ihn erfolgen da er ja die Jugendschutzbestimmungen erfüllen kann. Wenn nicht, werden es andere Modelle sein, da TechniSat noch neue Modelle plant, ua. eine Version ohne Festplatte und im Herbst ein Modell das mehrere Verschlüsselungssysteme integriert hat. Hintergrund hierfür könnte die Umstellung der Codierungen bei Premiere Sat sein. Eine Zertifizierung ist eine kostspielige Angelegenheit die sich langfristig für ein Unternehmen rechnen kann. Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 21. Apr 2008, 04:37 bearbeitet] |
mastermax77
07:24
#3918
erstellt: 22. Apr 2008, |
Hallo, habe wegen dem Digicorder HD K2 bei Technisat nachgefragt... hier die Antwort: ---------------------------------------------------------- vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir werden voraussichtlich Anfang Juni 2008 einen HDTV- Festplattenreceiver für den Kabelempfang auf den Markt bringen. Leider können wir derzeit noch keine Angaben bzgl. der Features, Preise, etc. machen. Wir bedanken uns für Ihr Interesse an unseren Produkten und verbleiben mit freundlichen Grüßen ----------------------------------------------------------- Hoffentlich unterstützt er NDS Videoguard... Gruß mastermax ![]() |
NICKIm.
07:47
#3919
Hallo mastermax ![]() Gestern sagte man mir im Fachhandel für Elektro und U-Elektronik in MG, dass man den HD K2 ca. Mitte Mai erwarten würde und seine UVP der des HD S2 entspricht. NDS Videoguard unterstützt er mit entsprechendem Modul und Abokarte. Gruss - Nicki |
mastermax77
07:56
#3920
Hallo Nicki ![]() mitte Mai wäre ja super! Was für ein Modul? Ich habe gedacht es gibt keine Cams für NDS? Gruß mastermax ![]() |
Aresta
Moderator |
08:16
#3921
NDS-CAMs sind ohne jede Garantie und Verpflichtung für den neuen CI+ Standard angekündigt. Die genaue Formulierung war in etwa so: "Wir können uns die Lizensierung von NDS für CI+ vorstellen" - Was auch immer das konkret heissen mag. LG Aresta |
Technisat Digicorder HD-S2 / HDTV-Twin Receiver mit Festplatte ! der.cheffe am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme Bommi67 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 160GB HDTV Aufnahme? easyii am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 19 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S3 FJossi am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar opa38 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 3 Beiträge |
Technisat HD S2 , Enttäuscht! ducatiman am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 5 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Problem Deetoo am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
TechniSat DigiCorder HD-S2-160 taugt der was? Lordhelmlein am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedEndzeit
- Gesamtzahl an Themen1.558.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.258
