HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Neuer Premiere zertifizierter Humax PDR iCord HD 2... | |
Neuer Premiere zertifizierter Humax PDR iCord HD 250 GB ab 12/2008+A -A |
Schneeball
#1103 erstellt: 04. Sep 2009, 14:45 | |||
Hallo, Danke @hanspampel und @waldixx für Eure Meinungen. Meinen "zertifizierter" ICord werde ich umtauschen, der Händler hat mir den "normalen" ICord für Montag bestellt, weil Sie ihn aus einem Zentrallager schicken müssen... Beim "Zertifizierten" sind mir auch noch wirklich unangenehme Vibrationen aufgefallen. Wenn man Abends "leise" fernsieht, ist mir das zu laut! Wenn ich den Gehäusedeckel beschwere, wird es leiser. Das kann es doch wohl nicht sein, bei einem so teuren Gerät! Bin mal gespannt, wie sich der normale ICord bei mir schlagen wird. Ich finde das auch nicht zu empfindlich, ich hatte vorher den PDR-9700 als Kabel-HDD-Receiver. Der war auch leise, und ist hat schon ein paar Tage mehr auf den Buckel... Viele Grüße |
Bernd44
#1104 erstellt: 11. Sep 2009, 06:33 | |||
Nachdem ich Humax/Sky angeschrieben habe, bekam ich die Antwort, wir arbeiten fieberhaft daran. Weiss jemand wie lange es das Problem gibt und gibt es PDR-Besitzer bei denen der HD Ton einwandfrei mit der FB regelbar ist? Und gibt es eine Möglichkeit, den Ton analog trotz HDMI-Kabel auf den TV zu übertragen. Ich weiss, doofe Frage, aber wer nicht fragt ist selber schuld. |
ix400
#1105 erstellt: 19. Sep 2009, 13:19 | |||
Hi, kann man beim Premiere-iCord eigentlich auch die Festplatte gegen eine Größere austauschen? Grüße, Chris |
hdtv4me
#1106 erstellt: 19. Sep 2009, 13:34 | |||
Hallo ix 400 habe seit Februar eine 1 Terrabyte Festplatte im PDR iCord HD. Läuft einwandfrei. Keinerlei Probleme. |
ix400
#1107 erstellt: 19. Sep 2009, 13:41 | |||
... okay. Und Du hast auch den "neueren" Premiere zertifizierten iCord? Ich meine den etwas "zierlicher" wirkenden iCord, der etwas später herausgekommen ist. Grüße und danke für die Infos, Christoph |
hdtv4me
#1108 erstellt: 19. Sep 2009, 14:10 | |||
Ja ist das Ende letzten Jahres rausgekommene Premiere zertifizierte Gerät. Habe im Augenblick 80 % der Festplatte belegt mit ca. 65 Filmen von Premiere/SKY HD und 60 Serienfolgen in SD. Gruß aus GS PS eine größere Festplatte lohnt meiner Ansicht nach in jedem Fall. |
ix400
#1109 erstellt: 19. Sep 2009, 14:14 | |||
... vielleicht probier ich dann in den nächsten Wochen gleich mal die 2TB-Platte von WD. Wäre ja echt cool, wenn das Problemlos klappt. Chris |
ix400
#1110 erstellt: 19. Sep 2009, 15:02 | |||
Ist die Firmware 1.00.06 eigentlich die aktuellste? Über die Antenne findet er keine Neuere, aber vielleicht gibt es eine aktuellere, die man per USB einspielen kann. Sind die Firmwares von zertifiziertem / nicht-zertifizierten iCords eigentlich gleich? Grüße, Chris |
waldixx
#1111 erstellt: 19. Sep 2009, 15:18 | |||
Nein! |
bordon38
#1112 erstellt: 01. Jan 2010, 15:38 | |||
Hallo Zusammen, zunächst einmal wünsche ich allen Lesern ein frohes neues Jahr. Mein Problem aus Sep. 2009 konnte ich noch immer nicht lösen. Die Sender Das Erste HD und ZDF HD werden bei einem kompletten Kanalsuchlauf nicht gefunden. Auch das hinzufügen eines neuen Transponders funktioniert bei mir nicht bzw. ich mache da etwas falsch (Anleitung habe ich aus dem Thread für den nicht zertifizierten icord) Kann mir jemand die einzelnen Schritte und einzugebenden Werte zur Verfügung stellen ? Da Olympia naht möchte ich das Thema endlich für mich abschließen können. Schönen Gruß bordon38 |
hanspampel
#1113 erstellt: 01. Jan 2010, 16:10 | |||
Hi, also ganz einfach. Gehst ins Menü-->Installation-->Kanalsuchlauf-->auf Transponder mit ok-->dann hoch/runter scrollen bis auf "Benutzerdefiniert"-->tippst dann die gewünschte Frequenz ein, in dem Fall 11362MHz-->Polarisation auf Horizontal-->Symbolrate auf in dem Fall 22000-->Übertragung auf DVB-S2-->Modulation auf 8-PSK-->FEC auf 2/3. So sollten 4 HD Sender gefunden werden. |
bordon38
#1114 erstellt: 01. Jan 2010, 16:40 | |||
Besten Dank hanspampel, es hat geklappt! Ich denke, ich habe bei "FEC" immer eine falsche Auswahl getroffen. Gruß bordon38 |
hanspampel
#1115 erstellt: 01. Jan 2010, 16:50 | |||
Jo kann sein. Man sieht aber schon unten in den beiden Balken für Stärke und Qauli ob Dues richtig gemacht hast. Wenn beide nicht ausschlagen ist was falsch. Müssen aber alle Einstellungen getätigt sein, erst dann tut sich was. |
Marc_Euchner
#1116 erstellt: 01. Jan 2010, 23:37 | |||
Hätte da mal auch eine Frage. Und zwar wegen Nachlaufzeit.Wenn ich im Menü z.B. 5Minuten einstelle gilt das dann nur für Timer Aufnahmen oder auch für die die ich selbst starte. Denn gerade bei Catch me if you can auf ARD ging die Aufnahme wieder etwas zu früh aus.Hatte es von Hand gestartet und nichts mit Nachlauf eingestellt. Gruß Marc [Beitrag von Marc_Euchner am 01. Jan 2010, 23:38 bearbeitet] |
waldixx
#1117 erstellt: 02. Jan 2010, 09:51 | |||
Beim normalen iCord laufen manuel gestartete Aufnahmen 2 Stunden wenn man die Abschaltzeit nicht eingiebt. Vermutlich wird es beim PDR auch so sein. Zum Einstellen der Abschaltzeit die Aufnahmetaste 2 x drücken, dann kanst du einstellen wie lange er Aufnehmen soll. |
hanspampel
#1118 erstellt: 02. Jan 2010, 12:16 | |||
Nee, wenn Du die Aufnahmetaste drückst nimmt er 24 Stunden auf, es sein denn Du änderst es. Einfach mit dem Curser auswählen, man ist ja gleich auf der Einstellung dazu. |
hanspampel
#1119 erstellt: 02. Jan 2010, 12:56 | |||
Kleiner Tipp zu Suchlauf nochmals. Wenn ihr den "Netzanbieter" Suchlauf aktiviert beim Kanalsuchlauf, dann aktualsiert er die Transpinderliste immer. So muss man die neuen TPs nicht immer von Hand eingeben. So findet man auch die neune HD Sender von Pro/7Sat1 und Kabel1. So kann man die umwerfend lange Demoschleife der Sender bestaunen . Immerhin sind sie noch frei. |
Butterfinger76
#1120 erstellt: 09. Jan 2010, 01:27 | |||
hat eigentlich keiner probleme damit wenn man ins epg oder ins archiv geht das das bild ständig stehen bleibt mit bild & ton aussetzern und das auch bei gleichzeitiger aufnahme? kämpfe schon seit 1 jahr damit mit unzähligen anrufen bei sky und sky techniker im haus der nichts finden konnte... währe mehr als dankbar wenn mir jemand auch ein klein wenig auf die sprünge helfen würde... |
silicon2063
#1121 erstellt: 11. Jan 2010, 23:49 | |||
hi, hab heute den "normalen" icord hd mit 500gb bekommen (wurde vom moderator in diesen thread verweisen). Angeschlossen an 2 leitungen eines 4 x lnb, alles eingerichtet und dann zeigt der icord erst mal schön an, dass kein signal vorliegt. Nach fast 5 sekunden kommt dann ein klares und tolles bild! die umschaltzeiten sind wegen eben dieses problems äusserst lang und manchmal kommt gar kein bild mehr, egal welcher sender und egal wie lange ich warte die leitungen selbst funzen aber mit einem anderen receiver ohne probleme. woran kann das denn liegen, dass es mit dem icord dieses unschöne problem gibt? ansonsten ist die bedienung und qualität total super, aber wenn sich das nicht beheben lässt, muss ich den wohl oder übel zurück senden... wäre für hilfe dankbar! gruß silicon2063 |
Violator73
#1122 erstellt: 12. Jan 2010, 06:44 | |||
Ist bei mir auch so, Lösung: nicht so schnell auf der Fernbedienung rumdrücken Anrufe bei Sky oder sonst wo sind eher Zeit- bzw. Geldverschwendung... |
Butterfinger76
#1123 erstellt: 12. Jan 2010, 16:15 | |||
also ich muss nur ins archiv gehen und innerhalb von sekunden zuckt bild und ton und das auch bei der aufnahme. finde diesen zustand absolut mies... finde es nur so komisch das es außer dir wohl nur wenige gibt die dieses problem haben, somit muss es ein thema der einstellung oder des equipments sein, oder? |
Violator73
#1124 erstellt: 12. Jan 2010, 17:14 | |||
Wie gesagt hab ich das nur wenn ich wild auf der Fernbedienung rumdrücke. Wenn ich den Humax "langsam" bediene und warte, bis jede Eingabe verarbeitet wurde, ist alles i.O. |
Butterfinger76
#1125 erstellt: 12. Jan 2010, 17:18 | |||
komisch, hab schon soviele sachen probiert um das problem zu beheben. meiner meinung hat das mit der verschlüsselung zu tun, den das problem besteht nur bei sky kanälen... |
hanspampel
#1126 erstellt: 12. Jan 2010, 17:24 | |||
Ja aber komischerweise hab ich aber keine Probs bei der Kiste. Ab und an mal nen kurzen Aussetzer, nur auf den Sky Kanälen, aber echt sehr selten bins gar nicht. Vielleicht hat man nachträglich in der Produktion noch was geändert was das Verbauen anderer Chips or what ever angeht. Hab einen der ersten ergattert. |
Butterfinger76
#1127 erstellt: 12. Jan 2010, 19:23 | |||
das ist sogar mein zweiter mit den gleichen problemen, selbst bei der sat anlage meiner eltern ruckelt und zuckt es... |
landros
#1128 erstellt: 12. Jan 2010, 20:39 | |||
Hallo , wollte mal fragen wie man den Humax auf 60hz stellen kann, oder ob das gar nicht funktioniert. In der Beschreibung steht ja 50/60hz, oder ist das nur für Amiland gedacht? Ich habe auch in unregelmässigen Abständen leichte Aussetzer im Bild von SkyHD und da es nur da ist, schätze ich mal das dort auch das Problem zu suchen ist. Vor ein paar Jahren gab es ähnliche Problme auf bestimmten, damals noch Premiere , Frequenzen und das Thema wurde lange Zeit totgeschwiegen. Es lag damals wohl an Astra und ich befürchte, dass es weder am Humax, noch an sonst einem anderen Gerät liegt. MfG Landros |
hanspampel
#1129 erstellt: 12. Jan 2010, 20:42 | |||
Man kann ihn nicht auf 60Hz stellen. Beim HD Ready Siegel gehört das aber mit dazu. Die 60Hz beziehen sich aber auf HD Material. Nur wirds hier in D nur mit 50Hz ausgestrahlt. |
bino999
#1130 erstellt: 12. Jan 2010, 22:19 | |||
Bei mir ist es auf sky cinema HD.Gehe ich da in den EPG fängt oben links das kleine Bild an zu stottern,kurze Aussetzer und Klötzchen.Ich glaube immer dann wenn er Daten in den EPG läd.Ist der EPG voll passiert nix,genauso wenig wenn er im Archiv ist. Dafür fehlen ab und zu mal Aufnahmen von Cinema HD.Er startet zwar die Aufnahme,aber der rote runde Fortschrittsbalken bleibt nach dem ersten Feld stehen und im Archiv ist am Ende nichts. |
waldixx
#1131 erstellt: 12. Jan 2010, 22:22 | |||
Komisch, dass ausgerechnet der Sky-lizensierte iCord Probleme mit Sky hat und der nicht zertifizierte keine. |
Butterfinger76
#1132 erstellt: 13. Jan 2010, 12:16 | |||
ist ja auch vom prinzip ein ganz anderes gerät! kann man den pdr eigentlich mit ner s02 karte betreiben? vielleicht ist ja da der hund begraben das er mit der v13 nicht so klar kommt... |
waldixx
#1133 erstellt: 13. Jan 2010, 14:19 | |||
Nein - geht nicht. Eventuel geht´s mit ´nem Alphacrypt-Modul im CI-Schacht - fals er einen CI-Schacht hat. |
hanspampel
#1134 erstellt: 13. Jan 2010, 16:43 | |||
Das soll leider auch nicht mehr funzen. Soll durch das letzte Update beseitigt worden sein. Geht also nur noch mit V13 Karte. |
Butterfinger76
#1135 erstellt: 13. Jan 2010, 17:47 | |||
ja super, hat sonst noch jemand vielleicht eine idee? hab den pdr erst ca. 3 monaten, vielleicht sollte ich ihn einfach versuchen umzutauschen. das problem lässt sich ja auch wunderbar reproduzieren. vielleicht würde ich mit dem neuen icord hd + besser klarkommen, das würde zwar aufpreis für das gerät und die anschaffung des alpjacrypt moduls sowie die bestellung der s02 karte bei sky bedeuten, aber naja... |
hanspampel
#1136 erstellt: 13. Jan 2010, 18:03 | |||
Bin mir gar nicht sicher ob die S02 bei dem HD+, respektive ob Sky überhaupt bei dem, funzt. Meine mal gelesen zu haben das das wohl nicht der Fall ist. Bin mir aber nicht 100%ig sicher. |
waldixx
#1137 erstellt: 13. Jan 2010, 18:09 | |||
Funzt mit Alphacrypt. |
hanspampel
#1138 erstellt: 13. Jan 2010, 18:15 | |||
Ok umso besser. |
IcemanTK
#1139 erstellt: 16. Jan 2010, 12:00 | |||
Hi zusammen, ich überlege auch gerade, ob ich die Originalfestplatte beim Sky-iCord gegen eine 1 Terrabyte Platte austausche. Da ich den Receiver aber schon seit einem Jahr habe, sind auf der Originalplatte noch einige Aufnahmen, die ich behalten möchte. Für mich stellt sich daher die Frage, ob ich die alten Aufnahmen irgendwie am PC auf die neue Festplatte rüberziehen kann, nachdem ich die im iCord formatiert habe. Hab mir hier im Forum schon einige Seiten durchgelesen, aber noch keine richtige Antwort dazu gefunden. Irgendwo war mal die Rede davon, dass das mit Ubuntu geht. Wollte mir aber nicht unbedingt extra noch eine Linux-Installation auf meinen Rechner machen. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, der da schon Erfahrung mit hat. Vielen Dank schon mal vorab. |
hanspampel
#1140 erstellt: 16. Jan 2010, 12:31 | |||
Hi Soweit ich weiss geht es nicht. Das mit Ubuntu hab ich noch nicht gehört. Kann ich auch nix dazu sagen ausser das die Aufnahmen verschlüsselt sind so das man sie nicht am PC auslesen kann. Deswegen ist es ein zertifizierter Receiver. |
IcemanTK
#1141 erstellt: 16. Jan 2010, 15:02 | |||
Hi! Danke erstmal für die Antwort. Aber ich will die Aufnahmen nicht auslesen, sondern nur auf die andere Festplatte schieben, die ich danach in den Receiver einbauen will. Bin mir nur nicht sicher, ob z. B. das Dateiformat, das der Receiver verwendet überhaupt von Windows erkannt wird. Vielleicht hat dazu noch mal jemand genauere Infos. |
Violator73
#1142 erstellt: 17. Jan 2010, 09:58 | |||
Ich hatte auch schon mal überlegt ein SATA-Kabel nach aussen zu legen... Dann könnte man recht einfach die Platte wechseln und volle "archivieren" |
Strotti
#1143 erstellt: 17. Jan 2010, 10:01 | |||
Ich nehme an, dass Humax so verfährt wie beim PDR 9700. Das heißt, dass der Receiver die komplette Platte so verschlüsselt, dass außer ihm kein Gerät darauf zugreifen kann. Zumindest haben das Leute berichtet, die probiert haben, irgendwie an die Daten auf der Festplatte zu kommen. Strotti |
IcemanTK
#1144 erstellt: 17. Jan 2010, 22:23 | |||
Hm. Das klingt ja nicht sehr vielversprechend. Na ja. Vielleicht probiere ich es einfach die nächsten Tage mal aus. |
pelifix
#1145 erstellt: 18. Jan 2010, 14:31 | |||
Hallo zusammen. Nun habe ich alle Berichte um den PDR-Icord gelesen und bin der Meinung, dass einige User doch auch einmal die Bedienungsanleitung lesen sollten. Dort würden einige Fragen oder Probleme gelöst werden. Ich habe mir den PDR zugelegt als Nachfolger des HD-1000. Rein von der Installation her, ist das ziemlich das Gleiche. Ausser, dass man den Antennen-Aufbau eingeben muss. Das sortieren der Sender ist nach wievor schlecht gelöst. Ideal wäre es wenn man die Kanalnummer einfach eingeben könnte und dann diesen am richtigen Ort platzieren kann. Im Grossen und Ganzen bin ich zufrieden mit dem Gerät. Leider gibt es zwei Dinge die mich stören: Wenn ich eine Timerprogrammierung mache und am DVD-Recorder die selbe Programmierung eingebe, dann nimmt der Recorder nichts auf. Irgendwie klar, denn woher soll der PDR wissen, dass er das Signal über die VCR-Buchse schicken muss. Manuelle Aufnahmen funktionieren aber porblemlos. Das Zweite ist, dass der Ton über den AV-Receiver zu leise ist. Was beim HD-1000 kein Problem war. Versuche mit einem optischen Kabel und einem Umschalter (da nur ein opt. Eingang am AV-Receiver), das Problem zu lösen. So das wars fürs erste. Vielleicht hat ja jemand auf meine Probleme einen guten Tip. Danke |
Koinsog
#1146 erstellt: 03. Feb 2010, 10:52 | |||
Hallo Kann der Humax auch 60hz zuspielen? |
hanspampel
#1147 erstellt: 03. Feb 2010, 13:01 | |||
Jein, nicht direkt. Wenn HD Material in 60Hz gesendet würde könnte er es darstellen. Sonst nicht, macht ja auch keinen Sinn wenn die Wechselfrequenz bei europäischen Ländern 50Hz sind. |
Koinsog
#1148 erstellt: 03. Feb 2010, 19:26 | |||
Habe das bei den Bildeinstellungen geslesen! Heißt das ich kann mit meinem Humax kein Perfektes Bild erzeugen ? Ich besitze selber den PS B650 seit zwei Wochen. Bildprobleme irgendwelcher Art kann ich nicht feststellen. Es brummt nichts, es ruckelt nichts. Ich spiele ausschliesslich 60Hz Quellen zu. Einmal über die PopcornHour A-110 als Medienstreamer welche eine variable Einstellung der Frequenz erlaubt und BluyRay Discs über den Panasonic DMP BD 80 EG K. Auch dieses Gerät kann mit 60 Hz zuspielen. Richtig kalibiriert ist die Bildqualität atemberaubend. Tiefe Schwarztöne, eine natürliche Farbwiedergabe die seinesgleichen sucht. Ich verwende die Farbeinstellungen von Sylogistics in Verbiindung mit den Weißabgleichswerten aus einem Thread im AVS Forum. Man kann bei dem Gerät für den Preis nichts falsch machen. Wichtig ist die richtige Zuspielung mit 60Hz, die Blätter Funktion, die richtige Kalibrierung. Und ja, 60hz ergeben einen besseren Schwarzwert |
hanspampel
#1149 erstellt: 09. Feb 2010, 02:45 | |||
Hi Koinsog Ist zwar schon ein paar Tage her, aber es macht überhaupt keinen Sinn 50Hz Material auf 60Hz aufzublasen. Ausser natürlich bei den Sammys die ein Problem mit dem SW bei 50Hz Material haben. Aber im allgemeinen ruckelt das wie Sau. Bei ner BR kann man das noch machen, sprich mit 60Hz ausgeben. Die Sammy verfügen ja über den Reversepulldown woraus aus 60Hz dei 24 Bilder erkannt werden. Aber aus gedrehtem 50Hz Material 60Hz zu machen macht keinen Sinn. Da ist nix mehr mit flüssigen Bewegungen. |
Reeves2000
#1150 erstellt: 09. Feb 2010, 20:51 | |||
So, da er einer der wenigen SKY-Receiver ist, hab ich ihn mir jetzt bestellt, ich hoffe ich mach da nix falsch. |
wuetzel
#1151 erstellt: 12. Feb 2010, 13:00 | |||
Hallo, hoffe die Frage wurde so noch nicht gestellt, habe jedenfalls adhoc keine Antwort darauf gefunden. Habe den Humax pdr 9800 mit passender Sky-Karte, der PDR icord ist bestellt und sollte morgen ankommen. Ist es mit dieser Karte möglich Sky für den icord freischalten zu lassen? Grüße aus GF [Beitrag von wuetzel am 12. Feb 2010, 13:00 bearbeitet] |
hanspampel
#1152 erstellt: 12. Feb 2010, 15:48 | |||
Hi, ich glaube nicht. Bin mir jetzt nicht 100%ig sicher. Aber schau mal auf die Rückseite der Karte, wenn da was von S02(Nagra Verschlüsselung) steht musst Du sie bei Sky gegen ne V13(NDS) tauschen lassen. |
bino999
#1153 erstellt: 12. Feb 2010, 16:33 | |||
Genau,die Karte muß getauscht werden.Der 9800 hat noch Nagra. Ich weiß nicht ob es hier im Forum so eine Zusammenstellung gibt,deshalb mal diese: http://forum.digital...n-3-satreceiver.html [Beitrag von bino999 am 12. Feb 2010, 16:35 bearbeitet] |
Humax PDR iCord HD robbery am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
Humax PDR iCord HD horst_josef am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 9 Beiträge |
Humax iCord - Premiere HÄNGT schui93 am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 2 Beiträge |
Humax icord und premiere HD rippy0815 am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 13 Beiträge |
PDR iCord HD erkennt Premiere-Smartcard nicht smo am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 9 Beiträge |
Humax Icord Premiere Software orient_82 am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 4 Beiträge |
Humax iCord Hd Bad_Boy_Bill am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 1496 Beiträge |
Humax iCord (Premiere zert.) Stengel am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 2 Beiträge |
Human PDR Icord Holger_2306 am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 2 Beiträge |
iCORD PDR USB freischalten fronk1407 am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedBonemann
- Gesamtzahl an Themen1.557.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.805
