HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Neuer Premiere zertifizierter Humax PDR iCord HD 2... | |
Neuer Premiere zertifizierter Humax PDR iCord HD 250 GB ab 12/2008+A -A |
Bremer
#1303 erstellt: 15. Sep 2010, 11:59 | |||
Eine andere Festplatte der Größe 250 GB habe ich jetzt eingebaut. Formatierung hat schon mal geklappt. Nun mal testen und sehen. Wäre schade wenn das Gerät hin wäre, denn es macht das klar bessere Bild als der Sky+ HD Receiver (Pace).
flippy
#1304 erstellt: 21. Sep 2010, 12:34 | |||
Nachdem ich hier nun einiges gelesen habe, beabsichtige ich die Anschaffung des PDR iCord HD 250GB. Allerdings habe ich noch eine Frage zu der Timer-Programmierung, wo mir die Bedienungsanleitung leider nicht weiterhelfen konnte: Werden Timeraufnahmen grundsätzlich auf der internen Festplatte aufgezeichnet, oder kann man das auch irgendwie abstellen. Hintergrund ist, dass ich manche Filme über den Scart-Anschluss auf einem externen Festplattenrecorder aufzeichnen möchte und nicht parallel die gleichen Filme im iCord haben möchte. Kann man auf dem externen Festplattenrecorder auch Sky-Programme aufzeichnen oder ist das gesperrt? |
Bremer
#1305 erstellt: 22. Sep 2010, 17:21 | |||
Ich denke Du wirst über den internen Timer gar nicht auf einen externen Festplattenrecorder aufnehmen können. Dafür musst Du den PDR wohl auf den Kanal, von dem Du aufnehmen willst eingestellt und angeschaltet lassen müssen und im externen Recorder den Timer auf Aufnahme vom entsprechenden Scart Eingang programmieren müssen. Das müsste aber auch mit den Sky Sendern gehen. |
Bremer
#1306 erstellt: 22. Sep 2010, 17:32 | |||
Ich brauche mal Eure Hilfe: Indy hat ja in seinen PDR ein 2 TB Festplatte eingebaut, was wohl ohne Probleme funktioniert hat. Ich habe mir daraufhin auch eine 2 TB Festplatte (Samsung SATA II)zugelegt und out of the box eingebaut. Nach dem Einbau hat der Humax die Festplatte erkannt und gefragt ob er sie formatieren soll, was ich bestätigt habe. Daraufhin erschien im Display "Starten ..." und auf dem Bildschirm "Bitte warten" mit einem sich drehenden Kreis, aber weiter tat sich nichts. Ich habe beim ersten Mal den Vorgang nach zwei Stunden abgebrochen und es dann noch zweimal jeweils über Nacht versucht, mit dem gleichen Ergebnis. Um den PDR wieder nutzen zu können habe ich dann die originale FP wieder eingebaut, die inzwischen aber abgeraucht ist. Vorgestern habe ich mir dann noch eine 1,5 TB Festplatte zugelegt (Seagate Barracuda SATA II) aber auch da das gleiche Spiel wie bei der Samsung 2 TB Festplatte. Eine alte Seagat Barracuda mit 250 GB erkennt und formatiert der PDR. Was mache ich falsch? Bin für Hilfe sehr dankbar. |
P-Block
#1307 erstellt: 25. Sep 2010, 14:16 | |||
Mein ICord fragt mich auf einem auf jedem Kanal nach der Jugendschutz-PIN. Konsequenterweise nimmt er aber weder meine PIN noch die PIN, die vom Werk aus vorgesehen war. Im Klartext: Ich kann GAR NICHTS machen, auch ein Neu-Anlegen der PIN bei Sky hat nichts gebracht. Kann mir jemand weiterhelfen ? |
Hallenser
#1308 erstellt: 25. Sep 2010, 16:35 | |||
Geh mal in das Menü Kindersicherung und schau was dort für ein Alter eingestellt ist.Gerätepin ist 0000.Das ganze muss auf 16 Jahre stehen. |
anacoma
#1309 erstellt: 26. Sep 2010, 10:08 | |||
Ist es denn noch immer so das ich Aufnahmen nicht auf meinen PC übertragen kann? Ich hab jetzt Sky mit einer V13 Karte, mein Technisat Digicoder HD S2 läuft ja damit nicht mehr und ich bin auf der Suche nach einen Festplattenreceiver, der Sky unterstützt. Nur auf der Receiver-HDD nutzen mir die Aufnahmen nichts.. |
hanspampel
#1310 erstellt: 26. Sep 2010, 10:13 | |||
Warum soll such da was geändert haben. Natürlich ist es noch so. Gehört zu den Lizenbestimmungen bei Sky. |
anacoma
#1311 erstellt: 26. Sep 2010, 11:21 | |||
Das weiß ich ja nicht... |
Bremer
#1312 erstellt: 28. Sep 2010, 15:01 | |||
Ich möchte mich mit meinem Problem nochmal in Erinnerung rufen. Inzwischen habe ich ausprobiert: Samsung Spinpoint 2TB, SATA II, 5400 RPM Seagate Barracuda 1,5 TB, SATA II, 5900 RPM Seagate Barracuda 1,5 TB, SATA II, 7200 RPM Bei allen das gleiche Phänomen: Der PDR erkennt die Platte, kriegt sie aber nicht formatiert. Im PC (Windows 7) lassen sich die FPs problemlos formatieren. Die ursprüngliche Original Platte (Seagate Pipeline 2) und eine ältere Seagate Barracuda 250 GB erkennt und formatiert er klaglos. Hat jemand eine Idee? |
hanspampel
#1313 erstellt: 28. Sep 2010, 15:09 | |||
Nee leider nicht. Aber Fakt ist wohl das manche/viele Receiver Probs mit grossen HDDs haben. Probiers doch mal mit ner 1TB Platte. |
hd-freak59
#1314 erstellt: 28. Sep 2010, 17:19 | |||
hab mal irgentwo gelesen, dass er bis 1 Tb kein Probleme damit hat, daürber wird es kritisch. Hab selber bei mir ne 1 Tb Festplatte drin und funktioniert wunderbar.... grüße |
Bremer
#1315 erstellt: 29. Sep 2010, 15:45 | |||
So, habe nun nochmal in eine 1 TB FP investiert (WD Caviar Green), will schließlich am Wochenende die Übertragung des Ryder Cup (täglich zehn Stunden in HD) aufnehmen. Platte angeschlossen, Geräte eingeschaltet, Formatierung gestartet, keine 10 Minuten später war die Platte einsatzbereit. Also ob die Erfahrungsberichte hier, nach denen 1,5 und 2 TB Festplatten ohne Probleme funktionieren, wirklich echt sind, muss ich nach meinen Erfahrungen in Frage stellen. Nun habe ich je eine 1,5 TB und 2 TB FP zuhause herumliegen. Na macht nichts, will in den nächsten Wochen einen neuen PC anschaffen, da kann ich sie ganz gut gebrauchen. |
IndyJ.
#1316 erstellt: 29. Sep 2010, 23:52 | |||
versuche mal beizeiten die FP mit der es ging wieder auszuleihen und einen Screenshot zu machen. Derzeit habe ich ja auch "nur" eine 1 TB drin. War aber einwandfrei mögl. |
P-Block
#1317 erstellt: 30. Sep 2010, 15:19 | |||
Ich muss leider feststellen, dass der Rekorder noch einige rekordverdächtige Bucks beherbergt. Z.B. schaltet er unter bestimmten Umständen einfach in den Radiomodus wenn man die Programm +/- - Taste drückt. Das kann ich aber evtl. mit einem Update lösen. Aber: Auf Sky HD 1 fragt mich der Rekorder jetzt neuerdings immer die PIN-Nr. ab. Das hat wohlgemerkt nichts mit der Jugendschutz-PIN zu tun, die hatte ich mir zwischenzeitlich von Sky zurücksetzen lassen. Es ist einfach die Geräte-PIN-Nr. und die Abfrage erfolgt auch nur bei Sky HD 1, also losgelöst vom Programm, das sich dahinter verbirgt. Sky 1 z.B. kann man, trotz gelegentlicher Wrestling-Übertragungen, ohne PIN-Eingabe anschauen. Hat einer eine Idee woran das liegen könnte ? Kann man evtl. einzelne Programme sperren (mein Sohn hatte nämlich mal völlig unmotiviert die Fernbedienung durchprobiert und urplötzlich hatten wir das Problem mit der PIN) ? Weitere Frage: Ist es nicht so, dass ich mir bei der Champions League das Spiel aussuchen kann ? Keiner der Sky-Kanäle bietet mir die Auswahl an, das ist mir schon vor 3 Wochen aufgefallen. Bei der Euro-League bzw. bei der Bundesliga geht das problemlos. |
Bremer
#1318 erstellt: 30. Sep 2010, 18:19 | |||
Mach am besten mal ein Werks-Reset und lass den Suchlauf dann neu durchlaufen. Wenn es sich dann noch nicht gebessert hat, solltest Du den Humax Service kontaktieren. |
Bremer
#1319 erstellt: 30. Sep 2010, 18:22 | |||
Indy, ich weiß, Du hattest von einer 2 TB Samsung berichtet. Deshalb habe ich mir die auch gekauft. Funktionierte aber leider ebenso wenig wie zwei unterschiedliche 1,5 TB Seagate. Also jedenfalls mein Gerät hat definitive Probleme FPs größer als 1TB zu formatieren. Aber was soll's, 1 TB sollte auch reichen. |
MS2K
#1320 erstellt: 11. Okt 2010, 17:38 | |||
Hab mal ne kurze Frage zum Humax nochmal Kommt man auch zu den Favoriten indem man die grüne Optionstaste drückt und drückt man mehrmals geht man durch die Favoritenlisten wie beim HD 1000 ? Ciao MS2K |
Bremer
#1321 erstellt: 13. Okt 2010, 10:39 | |||
Das kannte ich nicht mal beim PR 1000 HD und weiß es daher auch beim PDR iCord HD nicht. Muss ich mal probieren. Werde berichten. |
IndyJ.
#1322 erstellt: 13. Okt 2010, 15:56 | |||
Yep Geht!! Erst kommt "meist gesehene" dann Favoriten 1,2,3,4,5 usw... |
MS2K
#1323 erstellt: 13. Okt 2010, 18:21 | |||
Dankeschön Ciao MS2K |
Marc222
#1324 erstellt: 05. Dez 2010, 12:56 | |||
Hallo, ich wurde mit meiner Frage hier her verwiesen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. ich habe ein Problem mit meinem Humax PDR iCord HD. Ich nutze ein Alphacrypt Light Modul (1.2), da ich damit über meinen anderen TV direkt über den CI-Schacht am Fernseher schaue. Beim iCord funktioniert eigentlich soweit alles, außer wenn eine Sendung keine Jugendfreigabe hat. Dann zeigt das System immer "Hinweis 303 - Bitte die Smartcard in Pfeilrichtung...". Die Jugendschutzabfrage habe ich über das AC ausgeschaltet. Kann mir bitte jemand helfen? Viele Grüße Marc |
zunkiandre
#1325 erstellt: 12. Dez 2010, 21:10 | |||
So weit ich weiß kann man beim Icord die Abfrage nicht deaktivieren(bei allen Sky-Receivern). Das heißt du musst höchstwahrscheinlich die Abfrage im AC Modul aktivieren. Gruß |
Marc222
#1326 erstellt: 13. Dez 2010, 12:34 | |||
Nein, das funktioniert nicht. Selbst wenn ich die Altersfreigabe für In- und Ausland auf FSK 16 stelle und den Jugendschutzpin eingebe um die Sendung freizugeben, bleibt der Hinweis stehen und ich kann die Sendung nicht sehen. |
tnapi
#1327 erstellt: 13. Jan 2011, 17:17 | |||
hallo, wie krieg ich es hin,das der pdr beim einschalten gleich meine 99 favoriten sender anzeigt und ich nicht erst durch meine listen schalten muß?? danke |
IndyJ.
#1328 erstellt: 14. Jan 2011, 01:43 | |||
Hi, einschalten und grüne Taste auf der FB drücken .. Oder die "bevorzugten Kanäle" nach deinem Belieben sortieren.. Die starten nämlich immer als Standard.. Indy |
IndyJ.
#1329 erstellt: 14. Jan 2011, 01:48 | |||
...Warum ziehst Du die Smartcard nicht aus dem CAM raus um Sie im PDR zu nutzen? Oder hab ich da was nicht verstanden? Du nutzt das AL doch nur um das Bild in deinem anderen TV hell zu machen oder? ..Ansonsten mal SW update auf CAM? |
Marc222
#1330 erstellt: 18. Jan 2011, 17:43 | |||
Weil ich eine S02 Smartcard habe und die im PDR nicht funktioniert. Dazu bräuchte ich eine V13. |
IndyJ.
#1331 erstellt: 18. Jan 2011, 17:53 | |||
Aaaah! ..Muss ich wohl überlesen haben. |
Kino@Home
Gesperrt |
#1332 erstellt: 07. Feb 2011, 13:22 | |||
Hallo zusammen, seit gestern habe ich mit meinem sonst sehr zuverlässigen Humax iCord HD für Sky ein Problem. Wähle ich eines der Sky-Sender aus friert das Bild nach ca. 10 Sekunden ein, der Ton läuft noch ca. 2-3 Sekunden weiter und anchliessend bootet der Receiver komplett neu ! Schalte ich nach dem Re-Start wieder auf einen Sky-Sender um wiederholt sich das Spiel von vorne. Das ist nervig denn damit ich kann ich keinen Sky-Sender mehr schauen. Alle anderen frei empfangbaren Sender funktionieren übrigens tadellos, egal ob SD oder HD. Kennt jemand das Problem? Was kann man tun? Hilft vielleicht ein Reset? Wäre Euch für Eure Hilfe sehr dankbar. Viele Grüße Markus. |
IndyJ.
#1333 erstellt: 07. Feb 2011, 17:51 | |||
Könnte es sein die Smartcard einen "weg" hat?! |
Kino@Home
Gesperrt |
#1334 erstellt: 07. Feb 2011, 19:02 | |||
Daran habe ich auch schon gedacht. Lt. technischer Hotline von Sky kann das aber nicht sein, denn wenn die Karte defekt wäre dann hätte ich überhaupt kein Bild. Mein beschriebenes Problem hört sich eher so an wie das Problem, das einige User mit dem nicht Sky zertifiziertem iCord HD Modell haben (Stichwort defektes EPG file). Ist aber nur eine Vermutung. Leider kann ich bei meinem Modell das EPG nicht abschalten. Oder habe ich es nur nicht gefunden? Jemand noch eine Idee? |
EL_GRANDE
#1335 erstellt: 07. Feb 2011, 20:53 | |||
Hallo, ich habe mir auch den PRD-Icord HD mit 250 GB gekauft. Ich möchte jetzt auch die größere Festplatte einbauen. Ich habe von den Problemen mit den 1,5 TB bzw. 2 TB gelesen und dass es mit 1TB anscheinend keine Probleme geben soll. Kann mir jemand eine Festplatte mit 1 TB empfehlen, die im Humax PRD-Icord HD zuverlässig und sehr leise läuft ? Muss ich auf irgendetwas besonders achten, ausser dass die Festplatte komplett neu und noch keinen PC gesehen hat ? Was haltet ihr von der : 3.5" SAMSUNG 1000GB SpinPoint F3 HD103SJ 7200U/m Klick : http://www.kmelektro...uct_info&ArtNr=23594 Knapp 50 € ist echt geschenkt. Oder doch lieber eine WD Caviar Green-Laufwerk ? Vielen Dank. |
hanspampel
#1336 erstellt: 07. Feb 2011, 21:50 | |||
Warum nimmste nicht eine mit 5400U/m ist doch viel angenehmer. |
Kino@Home
Gesperrt |
#1337 erstellt: 08. Feb 2011, 09:40 | |||
Hallo, hat aktuel sonst keiner von Euch ähnliche Probleme mit seinem Humax? Viele Grüße Markus. |
EL_GRANDE
#1338 erstellt: 08. Feb 2011, 12:23 | |||
Hallo, ich habe mir auch den PRD-Icord HD mit 250 GB gekauft. Ich möchte jetzt auch die größere Festplatte einbauen. Ich habe von den Problemen mit den 1,5 TB bzw. 2 TB gelesen und dass es mit 1TB anscheinend keine Probleme geben soll. Kann mir jemand eine Festplatte mit 1 TB empfehlen, die im Humax PRD-Icord HD zuverlässig und sehr leise läuft ? Muss ich auf irgendetwas besonders achten, ausser dass die Festplatte komplett neu und noch keinen PC gesehen hat ? Was haltet ihr von der : 3.5" SAMSUNG 1000GB SpinPoint F3 HD103SJ 7200U/m Klick : http://www.kmelektro...uct_info&ArtNr=23594 Knapp 50 € ist echt geschenkt. Oder doch lieber eine WD Caviar Green-Laufwerk ? Vielen Dank. --------------------------------------------------------------- @ hanspampel : Also ist eine Festplatte mit 5400U/m leiser und zuverlässiger als mit 7200U/m. Ich dachte immer umso schneller, desto besser. Aber vielleicht ist es nur bei einem PC so. Also reicht für eine Reveiver-Festplatte auch 5400 U/m ? Welche FP ist besser, Samsung oder WD Caviar ? :? |
hanspampel
#1339 erstellt: 08. Feb 2011, 15:52 | |||
Schneller bedeutet nur schnellere Zugriffszeiten. Im Heimkino ist das aber nicht relevant. Ich würde ne 5400er nehmen da diese leiser ist. Zur WD kann ich nix sagen, sollten aber auch gut funzen. Ich hab in meinem Duo ne Ecogreen vom Samsung eingebaut und bin damit zufrieden. PS: Ich glaub die original HDD des PDRs ist ich auch nur ne 5400er. |
EL_GRANDE
#1340 erstellt: 08. Feb 2011, 20:46 | |||
Danke für den Tip, werde mir also ne 5400 U/m - Festplatte holen. Ich habe heute mal versucht ein Systemupdate zu machen. Habe aktuell die Version 1.00.12 drauf. Aktuell ist doch die Version 1.00.37 Guckst du : http://www.humaxdigi...aspx?category_seq=74 Ich hoffe, dass dies die richtige Seite ist. Habe den PVR Icord HD. Mein Update über Sat sagt mir aber, dass er keine neue Version gefunden hat. Muss ich auf ein bestimmten Kanal gehen ? Der Receiver ist über HDMI an meinen Panasonic 42 Zoll GW 10 Plasma angeschlossen. Bei HD stimmt das Bild, aber bei den normalen Kanälen (VOX, RTL usw.) ist das Bild schlechter, als wenn ich das Sat-Kabel direkt in den TV-Receiver anschliesse. Hat jemand ein paar tolle Einstellungs-Tips für den Humax ? Ich war immer der Meinung, dass der Humax gerade für die tolle Bildqualitöt berühmt ist. Nehmen wir mal die Sky-Select-Seite. Bei den Namen der verschiedenen Filmen ist überall ein "gegrissele" drum. Die Seite ist zwar auch nur mit 578i, aber es stört mich. HDMI-Kabel habe ich übrigens bereits gewechselt. Danke schonmal für die Antworten. |
bino999
#1341 erstellt: 08. Feb 2011, 21:24 | |||
Du hast doch geschrieben,daß du den PDR Icord hast? Die Software ist für einen anderen Icord. |
hanspampel
#1342 erstellt: 09. Feb 2011, 02:06 | |||
@EL GRANDE Was sind Deine Settings im PDR? Steht er auf Auto oder fest auf 1080i? |
EL_GRANDE
#1343 erstellt: 09. Feb 2011, 18:03 | |||
Mein Humax PDR ICord HD hat folgende Einstellungen : Bildformat = 16:9 Bildanspassung = automatisch SCARTSignal = FBAS (keine Ahnung was das bedeutet) AV-Steuerung = an Auflösung = 1080i weitere Einstellungen : OSD-Transparenz = 25 % DISEqc-Eingang = deaktiviert (stand vorher auf DISEqc A) Ich habe eine Antenne dran mit dem Durchschleifkabel. Das DISEqc habe ich deaktivert, da ich auch machmal ZDF nicht empfange, dann aber ein Programm vor stelle, dann wieder zurück auf ZDF und siehe da : es gibts doch Mein Panasonic 42 GW 10 Plasma hat folgende Einstellungen : Bildformat = automatisch Kontrast = 37 Helligkeit = 0 Farbe = 30 Schärfe = 10 Farbton = Normal Color Management = Aus X.v. Colour = Auto Gama = 2.2 Das SD Bild ist irgendwie nicht so toll. Gesichter in Nahaufnahme gegen, aber die Hindergründe sind schon ein bissl verschwommen. HD ist ok. Wenn mir jemand einen Tip geben könnte, um gerade die SD Bilder schärfer und besser zu machen, dann würde ich mich sehr freuen. |
Kino@Home
Gesperrt |
#1344 erstellt: 09. Feb 2011, 19:46 | |||
Hallo, Problem ist gelöst. Nach Auskunft eines Humax Support-Mitarbeiters muss in so einem Fall der Receiver resetet werden. Das hat dann auch geholfen. Ärgerlich war nur die Arbeit danach, aber wenn es hilft macht man es dann doch gerne. VG Markus. |
hanspampel
#1345 erstellt: 10. Feb 2011, 02:46 | |||
@EL GRANDE Ich würde mal nativ oder auto ausprobieren. Wobei auto wohl dann auch fest auf 1080 eingestellt wird. Bei nativ wird die Auflösung ausgegeben die rein kommt. Also bei Sky 1080i, bei den ÖRs 720p und bei SD 576i. Das wurde aber bedeuten das dein Pana alles hochkonvertiert. Bei 576i soll er ja ein ziemlich weiches Bild haben Hier könnte die manuelle Einstellung was bringen. Denn da kann man festlegen welche Auflösung wie ausgegeben wird. Einfach mal ein wenig rumexperimentieren und ggf. nochmal melden. |
MS2K
#1346 erstellt: 01. Apr 2011, 22:05 | |||
Auch auf die Gefahr das ich jetzt eien total doofe Frage stelle. Kann man mit dem PDR Icord auch eine Multifeedoption über den Timer aufzeichnen ?? z.B. ein Einzelspiel der Buli ? Danke im Voraus Ciao MS2K |
hanspampel
#1347 erstellt: 01. Apr 2011, 22:31 | |||
Ja meine schon. Hab ihn zwar nicht mehr, aber das Multisignal bei F1 hat immer geklappt - zu Zeiten als es noch nicht auf HD kam. Ergo sollte es bei den Spielen auch gehen. Kann man m.W. über den EPG programmieren. |
Violator73
#1348 erstellt: 10. Mai 2011, 22:07 | |||
Nabend, Über Sky wird ja nun bald auch HD+ ausgestrahlt. In der aktuellen AudioVision steht dazu, dass der Festplatten-Receiver Sky+ dazu ein Update bekommt, um das Vorspulen zu unterbinden. Hat jemand zufällig schon Infos, ob dem PDR iCord HD ein ähnliches Schicksal blüht? Ich hoffe es mal nicht... Grüße |
hanspampel
#1349 erstellt: 11. Mai 2011, 09:06 | |||
Davon kannste ausgehen. Wenn er es nicht schon kann. Die Ad Skip Sperre gehört nun mal dazu weil es Grundvoraussetzung für HD+ ist. |
Violator73
#1350 erstellt: 11. Mai 2011, 10:51 | |||
Naja, wenn Sky+ sogar ein Update benötigt, um das zu "können", glaub ich nicht, dass der PDR das schon "kann"... Gibts eigentlich eine Möglichkeit, Updates zu deaktivieren? Oder werden die immer durchgeführt, falls eins da ist? |
LordElmchen
#1351 erstellt: 11. Mai 2011, 11:07 | |||
Wenn die Möglichkeit einer Vorspulsperre notwendig sein sollte dann höchstens für Timeshift. Laut Sky soll ein Aufzeichnen von HD+ Programmen auf sky-zertifizierten HD-Receivern (NDS) überhaupt nicht möglich sein. Und 'ne Aufnahmesperre ist in den sky-Receivern schon drin. Zu Timeshift gabs keine Aussage. Bei CI+ Lösungen gehts (notgedrungen) ja dort auch ohne Vorspulsperre (dafür mit zeitlicher Begrenzung). Wozu dann ein Update? [Beitrag von LordElmchen am 11. Mai 2011, 11:15 bearbeitet] |
Violator73
#1352 erstellt: 18. Mai 2011, 19:36 | |||
Gerade kommt ein Update rein... Weiß zufällig jemand was geändert wurde? Grüße |
hanspampel
#1353 erstellt: 18. Mai 2011, 19:51 | |||
He he, das wollte ich auch gerade schreiben. Nö weiss noch nix. Vielleicht hats doch was mit der HD+ Geschichte zu tun. Glaubs aber nicht richtig, da der PDR ja früher schon die Aufnahmesperren aktiv hatte. Scheint wohl Humax Update-days zu sein. Denn der iCord HD+ hat wohl auch was bekommen. |
Humax PDR iCord HD robbery am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
Humax PDR iCord HD horst_josef am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 9 Beiträge |
Humax iCord - Premiere HÄNGT schui93 am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 2 Beiträge |
Humax icord und premiere HD rippy0815 am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 13 Beiträge |
PDR iCord HD erkennt Premiere-Smartcard nicht smo am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 9 Beiträge |
Humax Icord Premiere Software orient_82 am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 4 Beiträge |
Humax iCord Hd Bad_Boy_Bill am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 1496 Beiträge |
Humax iCord (Premiere zert.) Stengel am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 2 Beiträge |
Human PDR Icord Holger_2306 am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 2 Beiträge |
iCORD PDR USB freischalten fronk1407 am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.039 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedNolok
- Gesamtzahl an Themen1.551.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.557.307
