HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Telestar DIGINOVA HD | |
Erfahrungsberichte: Telestar DIGINOVA HD+A -A |
NICKIm.
15:05
#403
erstellt: 08. Sep 2009, |||
robekoeln Somit zeigt sich wieder dass man nicht sehr sehr viel Geld ausgeben muss für eine gute Bildqualität. saftschleck Er ist auch sehr zufrieden ![]() Gruss - Nicki |
Gabe_
18:31
#404
Naja, jammern tu ich eigentlich nicht. Ich bring hier nur Tatsachen zur Sprache. Ich bin recht neutral bei fast allen Marken, lobe auch meine eigenen Geräte nie mehr als gerechtfertigt ist. Aber ich find es halt nicht toll, wenn erste Aufnahmen funktionieren, ein Update kommt und ich am nächsten Abend feststelle, das er alle Sendungen dieses Tages nicht aufgezeichnet hat. Wenn der HD8-S nicht soviel teurer wär (+ Kosten für eine andere Fernbedienung, die vom HD8-S ist echt mies), hätt ich den Diginova nie gekauft ![]() Hab heut ne andere 2,5" HDD + Gehäuse geholt, mal sehen wie er sich damit verträgt. |
PlasmaDUDE
18:49
#405
Hi Saftschleck, vielen Dank für die vielen nützlichen Tipps. Unter "Aufnahmemedien verwalten" muss ich mal checken ob da meine HD angezeigt wird. Alles andere ist aber bereits so wie von dir vorgeschlagen inklusive kurzem USB-Kabel. PlasmaDUDE |
Bionic66
21:05
#406
nur mal zur info über USB 2.0:
bei 5 Volt ergiebt das eine ausgangsleistung von 2.5 Watt. bei manchen platten ist der anlaufstrom fast 10 mal höher als der nennstrom. hängt sicher auch davon ab, wie schwergängig sie mit der zeit wird.
also, nach standard dürfte man eigentlich gar keine hdd am usb einspeisen. es bleibt also immer die frage, wieviel leistung die hersteller zur verfügung gestellt haben! meist ist das gar nicht ersichtlich. Edision bietet beim argus vip z.b. extra für den betrieb von 2,5" hdds einen zweiten port nur für deren spannungsversorgung an. eventuell schafft ein hub mit eigener spannungsversorgung abhilfe. kostet ja nicht mehr die welt. vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen. ![]() grüße Bionic |
Gabe_
21:15
#407
Das mit dem USB-Strom hatte ich hier schon mehrfach erwähnt ![]() Ein Aktiv-USB-Hub ist ok, wenn man von der PVR-Platte auf einer FAT32-HDD was rüberkopieren will, aber ansonsten sinnlos; denn sobald der USB-Hub eingesteckt ist, läuft die Platte ständig und nicht nur wenn der Receiver eingeschaltet wird. BTT: Meine neue Seagate 5400.6 ST9250315AS läuft mit dem alten Gehäuse problemlos und begnügt sich sogar mit einem USB an meinem in dieser Hinsicht problematischen PC. Mein Topf 7700 HSCI hat aber nicht genügend Power, um die Platte anlaufen zu lassen ![]() Jetzt hab ich die WD in die neue IcyBox gesteckt, erste Tests mit Timeraufnahmen waren positiv. Werde aber noch genauer testen. Außerdem hoffe ich auf neue SW, beim verwandten HD8-S kam jetzt eine neue. [Beitrag von Gabe_ am 08. Sep 2009, 21:16 bearbeitet] |
tomsa
21:56
#408
Hi, bin einer der "Mitleser" und kurz davor ,mir auch einen diginova hd zu holen.Ich habe derzeit noch einen Technisat digit s2--super Teil an Toshiba 37xv501. Habe unlängst den diginova getestet und danach den humax fox,der absolut im Vergleich durchfiel. Ein derart plastisches Bild über HD und eben auch SD beim telestar--Hammer! Bin dennoch unentschlossen umzusteigen,da mein digit s2 sehr gute Dienste leistet... Will übrigens unbedingt bei Technisat/Telestar bleiben,denn die FB mit allen Funktionen ist schon klasse... Was ist denn da besser--eine 3,5Zoll HDD mit externer Versorgung dranzuhängen oder reicht eine 2,5 er über USB??? [Beitrag von tomsa am 08. Sep 2009, 22:14 bearbeitet] |
Saftschleck
22:13
#409
Hallo Gabe Du hoffst auf neue Software?.So schnell geht das doch nicht, das letzte Update ist doch gerade mal 8 Tage her. Glaube kaum das die gleich eins nachschieben. Hallo tomsa Na was zögerst Du dann noch, hole Dir den Diginova HD wenn er Dir so zusagt. ![]() Für HD brauchst Du doch sowieso einen HD-Receiver. Aber ich verstehe Dich schon, das man sich nicht alle 1-2 Jahre einen neuen Receiver kaufen will. Gruß Saftschleck |
NICKIm.
08:38
#410
erstellt: 09. Sep 2009, |||
Hallo ![]() Ich würde nicht vom guten HD-S2 zum Digivova HD wechseln wenn ich mit dem HD S2 zufrieden bin. Wenn dann würde ich zum HD S2 plus wechseln da er eine viel bessere Ausstattung hat und Du verständlicherweise gute Erfahrungen gesammelt hast. Alle Was sagt Telestar oder der Kaufhändler zu den Problemen mit den Festplatten die hier ein paar User leider haben? Gabe Ja, er ist etwas teurer je nach Einkaufsquelle, das stimmt. Und bald gibt es den HD S8 +. Gruss aus MG - Nicki |
Saftschleck
08:44
#411
Hallo Nicki Er hatte doch geschrieben, Digit S2, das ist dann doch nicht der HD-S2. ![]() Gruß Saftschleck |
NICKIm.
08:47
#412
Hallo ![]() Ups, sorry ![]() Hatte mich schon gewundert, dass man ggf. vom HD S2 zum Diginova HD wechseln möchte, da sie ausstattungsbezogen natürlich nicht miteinander vergleichbar sind. Hat Telestar auf der IFA neue Modelle präsentiert incl. TVs? Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 09. Sep 2009, 08:47 bearbeitet] |
marcodj
10:09
#413
Hallo zusammen. Interessiere mich auch für den Diginova. Jetzt hab ich aber gesehen das es anscheinend schon ein neueres Modell gibt das ein 13-stelliges alphanumerisches Display hat. Den Telestar TD 3000 HD. Ist das der einzige Unterschied? Bzw. gibts zwischen den beiden Unterschiede in der Bildqualität? Gruß [Beitrag von marcodj am 09. Sep 2009, 11:02 bearbeitet] |
Bionic66
12:44
#414
leider hat noch keiner etwas in den entsprechenden threads dazu geschrieben. ![]() ich habe nur den Telestar HDS 10 kurz gesehen und das sah nicht schlecht aus. alle Telestar HD receiver gibt es aber wohl günstig bei Promarkt. kommt da keiner vorbei? ![]() |
Saftschleck
13:02
#415
Hi marcodi Der TD 3000 Hd hat zusätzlich einen Komponentenausgang, aber am besten du guckst selbst. ![]() Hi Bionic66 Telestar scheint auch nicht so bekannt zu sein wie Technisat, merkt man hier im Forum deutlich an der Anzahl der Threads. Gruß Saftschleck |
showtime25
14:32
#416
Außer dem Display und USB hat der aber nix. EPG und GUI sowie FB sind unter aller S.., ähh Kanone. Wohl nur zugekauft/Telsky Schiene. |
Gabe_
16:28
#417
@Saftschleck: Wie wir wissen, ist der HD8-S eng verwandt mit dem Diginova, deshalb sollte doch in naher Zukunft dafür auch ein Update kommen. Außer, Technisat versucht den Diginova klein zu halten, um ein Argument mehr für den HD8-S zu haben @NICKIm Unter normalen Umständen kostet der Technisat 299€, alles andere sind Ausnahmen. Beim Diginova würde ich einen weiteren Preisverfall nicht ausschließen. Der TD3000 sollte ein telsky sein und deshalb nicht vergleichbar mit dem Diginova, eher wohl mit dem Comag SL 100 & Co. |
marcodj
19:38
#418
Ah ja. Danke Dann werd ich den Diginova dann doch mal ausprobieren. |
NICKIm.
11:11
#419
erstellt: 10. Sep 2009, |||
Hallo ![]() Ja, seine offizelle UVP die keine ist, beträgt noch 298,--Euro und dies könnte sich ändern wenn sein zeitlicher Nachfolger 8-S+ erscheint. Ein Preisverfall beim Telestar ist durchaus möglich, weil es hier keine Festpreise gibt. Woher hast Du die Info, dass es sich beim TD 3000 um ein Produkt von Telesky und nicht TechniSat handelt? Bionic Was kostet der Telestar dort? Leider sind ihre Filialen etwas von hier entfernt, d.h. ua. in Alsdorf bei Aachen. Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 10. Sep 2009, 11:13 bearbeitet] |
Gabe_
16:16
#420
Telsky ist meine Vermutung, da Telestar einige derer Produkte als Telestar verkauft in D ![]() Merkmale Technisat-Modelle: SFI Isipro Made in Germany |
Gopaltom
08:29
#421
erstellt: 11. Sep 2009, |||
Ich habe eine 2.5" WD My Passport 320 GB dran,ohne eigene Stromversorgung, die läuft prima !! ![]() Auch nach Stunden Gebrauch wird die nicht heiß und ausserdem ist sie fast geräuschlos. Gibt es für 65.-bei Amazon |
3Schichter
08:53
#422
Hallo, habe für meine Mutter auch einen Diginova HD gekauft. Habe ihn kurz bei mir getestet. Habe den direkten Vergleich zum HDS2+,weil ich einen habe. In den Funktionen die die beiden gleich haben,braucht der Diginova sich nicht zu verstecken.Sehr gutes HD Bild,guter Ton(auch dolby),SKY funktioniert problemlos. Das einzige was ich vermisse,ist ein alphanummerische Display.Gehört einfach zu einen guten Receiver heutzutage dazu. Aber da hängt 100% Technisat dahinter,sonst würde ja keiner den HD8S kaufen. Das wo ich keine Aussagen machen kann,ist die Sache mit einer Festplatte. Habe ich nicht getestet,weil ich das nicht brauche. Was ich noch persönlich sehr gut finde,das die nicht die sogenannte"Komfortfernbedienung" sondern die gute Alte von Technisat begelegt haben.Die neue ist ja der blanke Hohn. Habe mir sofort wo ich meinen HD2+ bekommen habe, die gute Alte extra bestellt. Wenn man bei einer Fernbedienung die Menütaste immer suchen muß-da geh ich kaputt.Und das gekrache mit den Tasten-geht gar nicht. So ich höre jetzt mal auf mich über die Komfortfernbedienung auszulassen-mußte aber mal raus. Ein Problem habe ich dann doch noch gefunden beim Diginova,bei der Einstellung 1080i und auto 1080i habe ich einen grünen Steifen am rechten Bildschirmrand beim Philips. Bei der Einstellung 720p ist er Weg. Da bin ich ein bißchen ratlos,weil es beim HDS2+ nicht so ist. Habe auch noch den Vergleich zum Kathrein 902 der in etwa die gleichen Funtionen aufweist.Der Diginova kann alles besser wie der Kathrein. Weil eben auch Technisat dahinter steht. Kathrein die können gute Spiegel bauhen,aber Receiver - naja. [Beitrag von 3Schichter am 11. Sep 2009, 08:55 bearbeitet] |
Saftschleck
10:03
#423
Hi Gopaltom Ich denke Du hast den Diginova verkauft? ![]() @3Schichter Mit dem grünen Streifen habe ich noch nicht erlebt und auch von keinem hier gehört. Kommt der auch wenn Du auf "nativ" stellst? Ich freue mich das Du ansonsten zufrieden bist, ist schon ein feines Teil. ![]() Die FB finde ich auch sehr übersichtlich und praktisch, sieht zwar nicht besonders aus, aber sie hat alles was man braucht. Gruß Saftschleck |
NICKIm.
10:03
#424
Hallo ![]() 01.) Dies ist sehr interessant, dass der HD S2 plus und Telestar Diginiova HD die gleiche Bildqualität bei Deinem TV aufweisen - guter Tipp. 02.) Was missfällt Dir bei der neuen FB und was ist gut bei der alten FB für den Telestar? 03.) ![]() Saftschleck Ist die alte FB identisch mit der z.B. für Digit MF-4S? Gabe Sind auf Grund dieser bekannten Merkmale dann die Modelle erkennbar die bei TechniSat produziert wurden oder ist es nur die SW von TechniSat selbst die verantwortlich zeichnet? Gruss aus MG - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 11. Sep 2009, 10:10 bearbeitet] |
Saftschleck
10:16
#425
Ja, das ist sie. Gruß Saftschleck |
Gopaltom
12:45
#426
@Saftschleck, will irgentwie keiner haben....vorher hol ich mir auch keinen HD S2. |
NICKIm.
16:22
#427
Wie ist Deine preisliche Vorstellung und wie jung ist er? Gruss - Nicki |
michaelrs
16:46
#428
Kaufen marsch-marsch ![]() Ich habe seit gestern eine: 2,5" WD500GB My Passport Essential dran. Funktioniert perfekt, und kostet "nur" € 80,- Einige haben ja arge Probleme mit den HDD's. [Beitrag von michaelrs am 11. Sep 2009, 16:47 bearbeitet] |
3Schichter
20:38
#429
Bezüglich der Fragen der Vorredner, bei Einstellung nativ ist der Streifen auch. Die gute Alte Fernbedienung kann ich blind bedienen,was bei der neuen unmöglich ist. Die alte liegt auch meiner Meinung nach besser in der Hand und ich kann mit einer Hand probemlos alle Tasten bedienen. Es gibt viele die bei der neuen Probleme haben. Wie mann eine Fernbedienung in den Verkauf geben kann, die so knallt bei jeden Tastendruck,ist mir unbegreiflich. Leute ich könnte jetzt noch ein paar Stunden über die Komfortfernbedienung mich auslassen. ![]() Ach übrigens - verkaufe ich eine sogenannte "Komfortfernbedienung" von Technisat. ![]() [Beitrag von 3Schichter am 11. Sep 2009, 20:39 bearbeitet] |
trukm
21:23
#430
Mich nervt es auch, dass bei meiner Harmony (555) die wichtigsten Tasten (CH+ CH- VOL+ VOL-) knacken.. Aber nach einer Zeit gewöhnt man sich doch eigentlich an jede Fernbedienung und kann sie blind bedienen ![]() |
Gabe_
03:24
#431
erstellt: 12. Sep 2009, |||
Das "Made in Germany" sollten wirklich nur Technisat-Klone tragen. Weiß aber nicht, ob Telestar Fragen dazu beantworten darf. Das alle es erfahren und statt Technisat jetzt Telestar kaufen wird nicht unbedingt in Interesse von Technisat sein. Betrifft aber auch nicht viele Telestar, die meisten sind ja keine Technisat. Was Kathrein betriift, mit meinem letzten, den 710 war ich sehr unzufrieden, da der sich zu den programmierten Timerzeit nicht einschaltete bzw. nach ein paar Minuten wieder ausschaltete. Zwar weiß ich nicht, ob er auch von einem anderen Hersteller gebaut wird, aber der 902 z.B. statmmt zumindest größtenteils von Marusys. Was da noch wirklich "Made in Germany" ist, ist fraglich |
NICKIm.
08:31
#432
Hallo zusammen ![]() Gabe Ja, die meisten Produkte von ihnen sind nicht aus Deutscher Fertigung bei TechniSat, mitunter verfügen sie jedoch über ihre Software als einziges gemeinsames Kriterium. Vermutlich wird sich Telestar selbst hierzu nicht äussern, selbst die sog. Fachhänder tätigen unterschiedliche Aussagen. Einige TechniSat Händler unserer Region sagen sogar einfach aus, dass TechniSat keine Modelle von TechniSat produzieren würde. Laut meinem TechniSat Techniker tätigen sie diese Aussage, weil für TechniSat sie eine höhere Marge´ erhalten, sodass sie TechniSat selbst lieber aus wirtschaflichen Geschäftsgründen veräussern. Saftschleck Hat der Telestar Diginova HD den gestrigen Film auf Sky Cinema HD gut dargestellt auf Deinem Referenzplasma? Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 12. Sep 2009, 08:32 bearbeitet] |
np2502
09:59
#433
guten tag, kurze frage, kann mit einer sky star(TV Karte Technisat) aufgenommen daten auf dem diginova abspielen? [Beitrag von np2502 am 12. Sep 2009, 10:00 bearbeitet] |
Saftschleck
10:02
#434
Hallo Nicki Da der Film hauptsächlich nur mit Nachtaufnahmen lief, ging die Qualität so einigermaßen. Wie immer war auch die schlechte Datenrate ein ausschlaggebender Punkt. Ob man meinen TV noch als Referenzplasma bezeichnen kann möchte ich bezweifeln, das ist 5 Jahre her als er dieses Testurteil bekam. ![]() Ist aber trotzdem ein Klassegerät, genau wie der Diginova HD. Gruß Saftschleck |
Gabe_
21:08
#435
Ich bin nicht so blauäugig, um denen wirklich abzunehemn, das die komplett in D herstellen, sowas gibts in der Elektronikbranche nicht ![]() Aber wenn man schon ein paar Receiver verglichen hat, merkt man das dieser Telestar und einige Technisat-Produkte sich in der Verarbeitungsqualität doch von einigen, rein umgelabelten "Made in China" unterscheiden. Vorhin ist mein Diginova halb abgestürzt, konnte ihn grad noch fangen ![]() Nein, ehrlich, hab grad ein paar Minuten SD-Aufnahme angeschaut, auf Stop gedrückt, er hat aufs Fernsehprogramm umgeschaltet, das keine 2 Sekunden später einfach stehenblieb. Auf FB hatte er wenig Bock, mal am Gerät ein paar Sekunden Standby-Schalter gehalten, dann ging er halber aus und wieder an und zeigte keine Probleme mehr. Naja, wenns nicht öfters vorkommt, egal. Obwohl ich sowas weder vom Comag noch Topfield kenne |
Saftschleck
22:05
#436
Hallo Gabe Ich lese auch immer im HD8-S Thread mit, da scheinen aber mehr Leute mit ihrem Receiver Probleme zu haben. Dieser sogenannte 20h Bug ist mir noch nicht passiert. Wir sind hier ja bloß zu viert oder fünft, vielleicht 20 Diginovabesitzer mehr und wir hätten auch davon gehört!? Ich verstehe auch nicht was Firmen wie Technisat davon haben, unter anderem Namen ihre Produkte zu verkaufen. Sie hätten ihn ja auch als Technisat Digit HD8-S-light(oder so ähnlich) verkaufen können. Warum unter Pseudonym Telestar? ![]() Gruß Saftschleck Bionic66 Ich sehe gerade Du bist auch hier, Du bist der große Telestar Themeneröffner, ![]() [Beitrag von Saftschleck am 12. Sep 2009, 22:10 bearbeitet] |
Gabe_
22:19
#437
20h am Stück hab ich nocht nie aufgenommen, dazu kann ich nix sagen. Wenn ich eine sehr wichtige Aufnahme vorhabe, programmiere ich die auf dem Topfield, der bisher nie Probleme machte. Tja, vielleicht ist Telestar ein Tochterunternehmen von Technisat? Die beiden Adressen liegen 12km auseinander. Und die Packung meines Diginova sieht denen von Technisat schon sehr ähnlich. Andere Firmen haben ja auch preisgünstigere Marken innerhalb des Konzerns, um eben auch in den Genuß verschiedener Kundenkreise zu kommen. Continental hat die Eigenmarke als Top-Marke, im 2nd Pressegment kommen dann Uniroyal und Semperit, das geht weiter über General bis hin zum Billigsegment a la Barum und Sportiva. |
Saftschleck
22:30
#438
Ja, das ist richtig, aber so billig ist der Diginova Hd ja auch nicht. Der billigere Preis errechnet sich beim Telestar ja aus dem nicht vorhandenen 2. Usb Anschluß, nicht vorhandenen verschiedenen Karteneinschüben, sowie der billigen FB. Aber dadurch passiert es eben das er nicht zu einem Premiumgerät wird. Das wird der Unterschied sein. Gruß Saftschleck |
Gabe_
22:58
#439
Und fürm Telestar gibts auch nicht diesen Festpreis und nicht die Beschränkung auf dei Premium Line Händler Hoffen wir mal, das beim Telestar nicht dann noch beim SW-Support gespart wird. Bei Umsetzung der SW wurde nämlich gespart, deshalb steht beim Filmmenü oben noch "USB vorn", obwohl er ja nur einen USB hat. |
Saftschleck
23:10
#440
Das macht gar nichts, wenn Du einen Usb-Hub anschließt und dazu die Aufnahmefestplatte und zusätzlich einen im Fat32 formartierten Datenträger anschließt, dann stehen richtig bei "Aufnahmemedien verwalten" beide Datenträger bei "vorn". Es gibt also überhaupt keine Nachteile im Bezug auf den Digit HD8-S, außer man will die 10 Euro für den Usb-Hub sparen, dann geht es natürlich nicht. Wenn man allerdings eine Festplatte ohne eigenes Netzteil anschließt muß man zusätzlich den Usb-Hub mit Strom von 5V betreiben. Gruß Saftschleck |
brausiNATOR
23:15
#441
Hallo Saftschleck Erst mal danke für die Blumen ![]() Ich muß gestehe ich lese hier schon länger mit ![]() Der "billig Klon" vom HD8-S ist echt gelungen ![]() ![]() Der 20 Std. Bug. Es geht dabei darum das eine Aufnahmen nach unbestimmter Zeit in Schwarzbild endet. Seit der SW 1271 wird aber die korrekte Aufnahmezeit angezeigt - davor wurde als Aufnahmezeit immer 20 Std. ausgewiesen. Welche Verbesserung ![]() Der Auskenner damit ist der Steffen - den hat es bisher am Meisten erwischt - mich und viele andere noch nie ![]() Viel interesannter wäre es zu ergründen warum das Phänomen auftritt. Mattes24 vermutet (eventuell zurcht) das es ein Problem der Synchronität von Bild und Ton ist. Was plausibel klingt wenn man bedenkt das es nützt das defekt Stück mit der Schnittfunktion zu entfernen. Wenn es z.B. erst am Ende passiert kann das Wegschneiden vom Abspann dazu führen das der restliche Film ganz normal vorliegt und auch die Gesamtlaufzeit korrekt angezeigt wird. Gute Nacht Hans |
Saftschleck
23:40
#442
Hallo Hans ![]() Vielen Dank Hans, das Du Dich zu später, (früher ;)) Stunde nochmal aufgerafft hast um mir zu antworten.Danke ![]() Es scheint wohl verschiedene Hardwareversionen bei eurem HD8-S zu geben? ![]() Wenn also der Telestar ein fast identischer Klon von eurem HD8-S sein soll,.... ich frage mich wie einst der Gopaltom, ob es nicht funktionieren sollte, wenn man versucht die Digit HD8-S Software aufzuspielen. Andererseits habe ich auch Angst das er dann hinüber ist. Zum Glück hatten wir(die paar Hansels) ![]() Ich bin sehr zufrieden mit diesem "billig Klon" ![]() Die Schnittfunktion ist genau wie beim HD8-S sehr unpräzise, 4-5 Sekunden muß man schon zugeben um den Film vom Anfang bis zum Ende auch wirklich draufhat. Vielen Dank nochmal Kollege ![]() Gruß Saftschleck |
NICKIm.
07:04
#443
erstellt: 13. Sep 2009, |||
Hallo zusammen ![]() Ja, den Telestar Diginova HD könnte man als sog. technischen Klohn zum HD 8-S bezeichnen und m.E. gibt es keinen besseren in Punkto Bildqualität in seiner Preisklasse. Saftschleck Vielleicht macht TechniSat es weil es sich für sie in der Produktion finanziell rechnet mehr Stückzahlen zu produzieren bezüglich dem technischen Innenleben und lassen, wie Du es uns mitteilst, nur ein paar Details weg wie z.B. zweiter USb Anschluss. Noch nicht ganz ausgereift scheint allgmein die Sache zu sein bezüglich externer Festplatten weil ua. hier über technische Abstürze berichtet wird. Hier müsste TechniSat eine bessere Software zur Verfügung stellen. Gabe Ja, für ihn gibt es eine UVP die auch als selbige gehandhabt wird. TechniSat gibt auch die UVP an, hält aber die Händler an diese als Richtpreis zu betrachten, was eigentlich gesetzlich nicht erlaubt ist. Jedoch gibt es immer günstigere Bezugsquellen, habe 2 an der Hand ![]() Gruss - Nicki |
brausiNATOR
08:19
#444
Hallo Saftschleck Das mit "billig Klon" bitte nicht falsch verstehen. Im Großen und Ganzen fehlt ihm ja nur der hintere USB und das Alphanumerische Display. Wenn er die gute alte FB von TS hat würde ich das eher als aufwertend sehen. Würde TS das mit der "Premium-Linie" nicht durchziehen wäre der HD8-S wahrscheinlich auch schon unter € 250,- zu bekommen. Ihr "paar Hansels" seit halt (noch)ein elitärer Kreis. Ich wünsche euch auf jeden Fall das euch der 20. Std Bug erspart bleibt. Ob die SW vom HD8-S, so er sie überhaupt installiert, ein Segen für den Diginova wäre ist fraglich. Ich würde es auf jeden Fall bei meinem bleiben lassen. Ob`s beim HD8-S verschidene Hardwareversionen gibt ist eine gute Frage. Ich vermute eher das es an angeschlossenen, eingesteckten Komponenten scheitert. Was du mit "Die Schnittfunktion ist genau wie beim HD8-S sehr unpräzise, 4-5 Sekunden muß man schon zugeben um den Film vom Anfang bis zum Ende auch wirklich draufhat" meinst verstehe ich nich so ganz. Meinst du die Vor- und Nachlaufzeit bei Timeraufnahmen ? Die dient ja nur dazu Zeitverschiebungen bei den Sendezeit abzufangen. Und Sekundengenaues schneiden ist zwar eine Spielerei aber duraus möglich. Aber das Wichtigste ist "Ich bin sehr zufrieden mit diesem "billig Klon" ![]() Solange das der Fall ist ![]() ![]() ![]() Gruß Hans |
Saftschleck
08:48
#445
Hallo Nicki Das mag sein, ich kenne die Stückzahlen leider nicht, Vielleicht ist das so das sie bei ausreichenden Komponenten die sie verbauen den HD8-S herstellen und wenn z.B. die Usb Schnittstellen knapp werden dann wird daraus ein Diginova. ![]() Hallo Hans ![]() "Elitärer Kreis" ist gut. ![]() Mit dem "unpräzisen", meinte ich das nachträgliche schneiden, mit Marken setzen und so. Ich habe 2min. Vorlauf und 2min. Nachlauf eingestellt, Wenn ich dann genau die Anfangsstelle auf Pause stelle und dann den Rest weglösche, ist der Film danach schon 3-4 sek. im gange, genauso am Ende fehlen dann ein paar Sekunden. Jetzt mache ich das so, wenn bei CinemaHD das HD Zeichen hinzukommt, schneide ich an dieser Stelle und dann klappt es. Ich hoffe Du hast dieses Kauderwelsch verstanden. ![]() Gruß Saftschleck |
Gopaltom
09:01
#446
@Nicki, ist genau einen Monat ,läuft bestens,für 190.- incl.Versand gebe ich ihn ab. Auf Wunsch mit der neuen 320GB WD My Passport für 250.- |
NICKIm.
10:13
#447
Hallo ![]() Danke für die Info. Er liegt leider oberhalb des Neupreises. Gruss - Nicki |
brausiNATOR
13:24
#448
Hi Saftschleck Könnte mir vorstellen das auch der Diginova den 2. USB Anschluss hat. Eventuell wird der nur nicht nach aussen geführt ![]() Das mit dem schneiden, beziehungsweise Marken setzen hab ich erst ein mal gemacht. Da ich so gut wie nichts brenne und fast sämtliche Aufnahmen von Sky mache. Aber es ist schon Mühsam Punktgenau die richtige Stelle zu treffen. Deshalb machen das die Brennprofis auch erst auf dem PC. Gruß Hans |
Gabe_
13:49
#449
Für einen echten HD8-S würd ich etwas mehr hinblättern als für den Diginova HD, aber eben keine 100€ ![]() Bin heute auf nen weiteren Bug gestoßen. Wollte von meiner externen 3,5"-HDD (PVR-Format, derzeit nicht mit Digiextractor auslesbar) auf eine 2,5" (PVR, mit DE auslesbar) ein paar Fimle überspielen. Sobald aber die 2,5" angeschlossen war, zeigte der Diginova keine Dateien mehr auf der 3,5" an. Zwar konnte ich das mit einen Trick die Anzeige der Dateien wieder herholen, aber dann konnte ich nur auf die 3,5" importieren, aber nicht exportieren. Hab dann nen USB-Stick im FAT-Format angesteckt, darauf konnte ich exportieren. Wird wirklich Zeit, das beide Hersteller endlich ein gängiges Format benutzen, damit gäb es solche Probs nicht. |
brausiNATOR
18:45
#450
Hallo Gabe Das ist kein Bug. Es kann eben nur eine PVR-Platte (Partition bei geteilter FP) als Aufnahmemedium gewählt werden. Und jedes andere über USB angeschlossene Externe Laufwerk muss in FAT32 formatiert sein. Übers Netztwerk arbeitet er auch mit einer freigegebenen NTFS Platte im/am PC zusammen. Gruß Hans |
Jerry32
19:15
#451
Hi, bin auf der suche nach einem Sat-Receiver mit sehr gutem Bild für mein Pana 50S10. Wie schlägt sich der Telestar in der Bildqualität im Vergleich zu Humax oder Technisat? Lohnt hier die Mehrausgabe? |
Gabe_
21:00
#452
@brausiNATOR Es geht ums Exportieren. Als Aufnahmemedium konnte ich zwischen beiden HDDs auswählen. Erklärt auch nicht, warum er beim Fenster für Exportieren auch beide HDDs zur Auswahl, die eine aber leer anzeigt, sobald die andere dranhängt. @Jerry32 Wie hier schon erwähnt wurde, ist der Diginova ein abgespeckter Technisat, der in der Bildquali gleichweertig ist, aber nicht in der Ausstattung. Zu Humax kann ich wenig sagen, außer dem iCord sind die wohl nicht der Renner. |
brausiNATOR
21:44
#453
Hallo Gabe Schon klar das es ums exportieren geht. Aber da will/kann er eben nur von der aktuellen PVR auf eine FAT32. Und eben nicht von PVR zu PVR. Das die Daten im linken Auswahlfenster (intern) verschwinden wenn du die 2. PVR-Platte dranhängst wird daran liegen das du bei der Auswahl des Aufnahmemediums Auto eingestellt hast. Dadurch wird das zuletzt angesteckte/eingesteckte Laufwerk im PVR-Format zum aktuellen Aufnahmemedium und die Dateien von deiner eigentlichen PVR-Platte verschwinden aus der Anzeige weil nicht auf FAT32. Und mit welchen Trick hast du die Anzeige wieder hergestellt ? Wundert mich eigentlich das es mit dem Importieren funktioniert hat. Gruß Hans |
Erfahrungsberichte TELESTAR DIGINOVA 10 HD+ iLuk am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 28 Beiträge |
Erfahrgungsthread: Telestar DIGINOVA HD+ aohifitv am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 348 Beiträge |
Telestar DIGINOVA 10 HD-K qadinho am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 6 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 stört Telestar Diginova HD nogi am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht zum Telestar Diginova 10 HD+ pelehifi am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 3 Beiträge |
Diginova HD+ versteckt bedienen danip13 am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 2 Beiträge |
Telestar Diginova 10HD+ erkennt Festplatte nicht hollfritz am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 3 Beiträge |
Telestar Diginova HD + geht nicht mehr in Stand-By Daniel1207 am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 14 Beiträge |
Telestar Orbitech Diginova 10HD+ / CI 440 HD + INTERNET? sara237 am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 2 Beiträge |
Telestar TD 3000 HD Bionic66 am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael_Rudley
- Gesamtzahl an Themen1.558.842
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.052
