HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Telestar DIGINOVA HD | |
Erfahrungsberichte: Telestar DIGINOVA HD+A -A |
kottan_ermittelt
#603 erstellt: 08. Okt 2009, 07:51 | |||
Hab den Diginova seit ein paar Tagen an meinem neuen Sony KDL 46-Z4500 laufen. Klasse Bild, hatte bisher Röhre, über Scart war die Bildquali des Diginova nur Durchschnitt. Problem: Der Fernseher erkennt den HDMI des Receivers nicht. Muss immer manuell umschalten. Das gefällt besonders meiner Frau gar nicht. HDMI Kabel (Original) des Receivers macht Optisch keinen schlechten Eindruck, der BlueRay-Player Philips mit dem billig HDMI Kabel geht. Habe den Fernseher auch mit dem alleinig angeschlossenen + angemachten Receiver suchen lassen. Nix da. Hättet Ihr mir einen Tipp? [Beitrag von kottan_ermittelt am 08. Okt 2009, 14:51 bearbeitet] |
Saftschleck
#604 erstellt: 11. Okt 2009, 01:36 | |||
Hi "Kottan ermittelt" Bevor Dir gar keiner schreibt und Du Dich vom Forum vielleicht abwendest,........... Ich habe dieses "Problem" auch, jedesmal wenn ich einschalte kommt das Ameisengeflimmer, dann schalte ich auf AV3(HDMI) bei mir und dann kommt das Bild. Wenn es nicht anders geht, kommt man auch mit diesem zusätzlichen Knopfdruck zurecht. Wegen "dem" kleinen Problemchen gleich den Kopf hängen zu lassen, aber bitte.... Zeige Deiner Frau wo der richtige Knopf dafür ist, dann wird sie es auch können. Schließlich haben sie den Kampf um Gleichberechtigung gewollt und gewonnen, dann müssen sie auch damit leben und umgehen können. "Du mach mal , ich kann das nicht", das zählt nicht, paar mal erklären und trotzdem lachen können, das ist immer wieder das schönste. Gruß Saftschleck |
Gabe_
#605 erstellt: 11. Okt 2009, 02:15 | |||
Ist bei mir auch so. Ohne manuelle Umschaltung kein HDMl bei , sowohl beim Telestar als auch Topfield, Comag, Technisat oder Hirschmann. Nur mein JVC DVD-Recorder an Scart 1 bewegt meinen Fernseher zur automatischen Umschaltung |
DiDi1948
#606 erstellt: 11. Okt 2009, 12:08 | |||
@t kottan ermittelt: Die automatische Umschaltung, die per Scart möglich ist, funtioniert mit HDMI-Kabel nicht. Ich hatte das gleiche Problem wie Du. Meine Lösung: Ich habe meinen Plasma so eingestellt, dass er beim Einschalten automatisch auf den HDMI-Eingang zugreift, an dem der Sat-Receiver angeschlossen ist. Wenn ich mir jetzt aber Blurays anschauen will (anderer HDMI-Eingang), muss ich den Eingang am Fernseher umschalten. Ist Gewöhnungssache. Du musst nur für Dich entscheiden, welcher Eingang am Fernseher beim Einschalten gewählt werden soll. Hast Du mal den Receiver an den Eingang des Bluray-Players umgestöpselt? |
kottan_ermittelt
#607 erstellt: 11. Okt 2009, 21:27 | |||
ja, brachte aber keine Änderung. Bei meinem Fernseher lässt sich, so wie ich das momentan überschaue, keinen ersten HDMI festlegen. Schade, da scheint telestar/technisat etwas geschlampert zu haben. |
Champ84
#608 erstellt: 11. Okt 2009, 22:36 | |||
Nein, haben sie nicht. HDMI bringt leider kein Umschaltsignal mit sich. Musst du den Receiver per Scart anschließen. Dann könnte es gehen |
kottan_ermittelt
#609 erstellt: 12. Okt 2009, 08:20 | |||
Warum funktioniert es dann beim BR-Player? In der Anleitung bei Telestar und Sony TV wird auch ensprechend von HDMI umschaltfähigen Geräten gesprochen. |
showtime25
#610 erstellt: 12. Okt 2009, 08:25 | |||
Ist es nicht normalerweise so, dass der TV sich mit der zu letzt gewählten Quelle wiedereinschaltet? Gleich ob Digital oder analog? Oder willst du es so, dass du zuerst den Receiver einschaltest und der TV sich selbständig dazu einschaltet? Das geht leider nicht, weil die Receiver praktisch alle nicht CEC unterstützen. Sony hat aber eine Box, die sich in den TV integriert. Gibt im Sony Teil einen Thread darüber. Vielleicht ist es etwas für dich. Ich weiß leider nicht, ob der mit dem Z 4500 zusammen funktioniert. Toshiba bringt praktisch ein gleiches Teil, was auch für Fremdmarken funktionieren soll. http://www.hifi-foru...m_id=144&thread=3626 |
kottan_ermittelt
#611 erstellt: 12. Okt 2009, 12:46 | |||
Das war eigentlich nun meist bzw. immer so. Das dürfte das Problemchen besänftigen. Mittlerweile sind alle Fam.mitglieder "geschult", außerdem habe ich in der Anschlussübersicht alle nicht angeschlossenen Kanäle ausgeblendet, ich glaube damit kann man leben. Danke für Eure Tipps. [Beitrag von kottan_ermittelt am 12. Okt 2009, 16:11 bearbeitet] |
tomsa
#612 erstellt: 12. Okt 2009, 22:36 | |||
Habe meinen Diginova am 37 Zoll Toshiba,und nach dem Einschalten ist das Bild sofort da über HDMI.Das manuelle Umschalten bei Wechsel einer Quelle ist doch aber normal,oder? Ansonsten bin ich mit dem Teil hochzufrieden,wenngleich sich der Receiver gern mal "aufhängt"... |
Papi2000
#613 erstellt: 16. Okt 2009, 10:14 | |||
Inzwischen konnte ich noch ein IB-360UHR-B-BL (das letzte von Arlt für 30Euro) ergattern: IcyBox mit HUB und Cardreader, leider nur mit IDE intern erhältlich. Gesteuert wird der externe Strom der Platte einfach durch eine MasterSlave-Leiste (Lidl~10Euro). Das läuft seither perfekt. Und da lohnt auch keine Bastelei mit Eigenbauten. Und über den eingebauten HUB (ZweiPort) kann jede 2,5Zoll mal eben zusätzlich eingestöpselt werden, ohne sonstwas zu ändern. Für Bilder oder Musik bietet der Cardreader oder USB wiederum reichlich Möglichkeiten. Für mich die Lösung schlechthin. Wirklich schade nur, daß es dieses Supergehäuse nicht auch mit SATA intern gibt... |
Gabe_
#614 erstellt: 17. Okt 2009, 00:14 | |||
Hm, mein Diginova nervt mich zur Zeit etwas. In 3 Tagen 2 Aufnahmen nicht gemacht. Ich fing letzte Woche an, eine neue Serie von Anfang an aufzuzeichnen, jetzt fehlen mir schon 2 Folgen, obwohl erst 10 gekommen sind Werde wohl wieder mal dem Topfield mehr zumuten müssen, der ist nach wie vor zuverlässiger |
Saftschleck
#615 erstellt: 18. Okt 2009, 12:22 | |||
Meiner nimmt seit ein paar Tagen auch nur noch das auf wozu er gerade Lust hat. Das nervt gewaltig, mit dem stromlosmachen ab und zu taugt auch nichts mehr.( dann ging er sonst wieder) Jetzt nimmt die Kiste nur noch auf, wenn ich eine Minute vorher den Wecktimer programmiere, dann bleibt der Receiver und die Festplatte natürlich an. Wenn ich dann nachgucke, steht der Receiver am Ende der Aufnahme auf Pause. Ich verstehe das nicht, wie der Receiver so ein Eigenleben entwickeln kann. Es ging doch alles schon tadellos und nun dieses. Man kann doch nicht ständig dabei hocken um was aufzunehmen, habe insgesamt 3 Anläufe gebraucht um den 4.Teil von Indiana Jones aufzunehmen. Gruß Saftschleck |
DIGINOVA-Fan_2009
#616 erstellt: 18. Okt 2009, 16:32 | |||
Hi Saftschleck, mein neuer Receiver müsste in den nächsten Tagen eintreffen. Das was du hier jetzt beschreibst, das der Receiver nur aufnehmen lässt wenn der Receiver in Betrieb ist war auch mein Problem. Darum habe ich ihn umtauschen lassen. Ich glaube das das Problem an TELESTAR liegt. Vielleicht müssten die doch nochmal ihr letztes Update überarbeiten. Ich werde keine Ruhe geben wenn es beim neuen Kasten keine Besserung gibt. Wenn mein neuer eingetroffen ist werde ich es gleich ausprobieren. Nachdem du das gleiche Problem hast wie ich es hatte, verspreche ich mir bei den neuen Kasten wenig Erfolg. Ich meld mich dann auf jeden Fall hier im Forum. Gruß DIGINOVA Fan |
ZAPHOD_B
#617 erstellt: 18. Okt 2009, 19:13 | |||
Hallo zusammen, bin neu hier, absoluter Forum-Frischling und gruesse Euch aus NRW . Ich habe im Frühjahr einen Comag SL 100HD gehabt und jetzt seit 5 Monaten einen Diginova HD. Bis zum letzten Firmware-Update war ich zufrieden und habe mich über die Erweiterung des SFI auf 7 Tage gefreut. Bis zum Firmware-Update lief die neu angeschaffte externe USB-Platte per PVR auch aus dem Standby problemlos. Seitdem geht das Aufnehmen aus dem Standby nicht mehr. Mehrere Platten probiert....hoffnungslos. Ich probiere heute gerade mit 3 Platten, Partitionierern und Knoppix herum . Frage: Eine Rundum-Sorglos-Lösung zu der PVR-Standby-Thematik ( evtl. auch beim Technisat HD8-S ) gibt es noch nicht, oder ? |
Gabe_
#618 erstellt: 18. Okt 2009, 20:12 | |||
Bisher ist mir nichts bekannt Hatte dieses HDD-Problem auch nach dem Update, aber schon vorm Update war er nicht halb so problemlos wie mein Topfield |
DIGINOVA-Fan_2009
#619 erstellt: 20. Okt 2009, 23:38 | |||
Heute eingetroffen der neue Receiver von Telestar, mit dem Ergebnis keine Besserung. Im ausgeschalteten Zustand funktioniert der Festplattentimer nicht, sowohl vor dem neuesten Update als auch aktueller Updateversion (mit 7 Tage EPG). Der Receiver schaltet sich zu Beginn der Aufnahme ein und kurz danach wieder aus. Werde morgen mit Telestar wieder telefonieren, wobei ich keinen Erfolg darin sehe. Na dann bis zum nächsten mal, wenn es was neues über dieses Thema gibt. |
kottan_ermittelt
#620 erstellt: 21. Okt 2009, 09:01 | |||
Halt uns bitte auf dem Laufenden. Muss das in den nächsten Tagen bei mir auch mal antesten. |
DIGINOVA-Fan_2009
#621 erstellt: 21. Okt 2009, 13:06 | |||
Habe heute vormittag mit einem Techniker von Telestar telefoniert. Folgendes daraus ergab sich: - sie arbeiten daran das es ein Update geben wird. Fehler liegt daran, das die Spannung so wie ich es verstanden habe verringert wurde. Weil diese zu gering ist erkennt der Receiver die Festplatte nicht und schaltet im Stanby ab. Durch die EU wurde festgelegt das die Receiverwerte im Standby unter ein Watt liegen müssen. Das ist zu wenig um die Festplatte aus dem Stanby in Betrieb zu bekommen. Er hat seine Mitarbeiter informiert, weil das Problem seit kurzem bekannt ist und es wird daran gearbeitet. Einzige Möglichkeit ist den Schnellstart zu aktivieren, wenn man etwas aufnehmen will. Nachteil das Gerät hat einen höheren Stromverbrauch im Standbybetrieb, weil der Receiver und die Festplatte nicht abschaltet. Er bedauert dies zwar aber es sei zur Zeit die einzige Möglichkeit was das Aufnehmen betrifft. Bis zum nächsten Update kann also noch eine Weile verstreichen. Also bis dann.... |
Saftschleck
#622 erstellt: 21. Okt 2009, 19:43 | |||
Hallo Diginova Fan Sowas in der Art hatte ich mir schon gedacht, das Dein neuer Receiver die selben Macken hat. Das ist aber komisch, es hat ja die ersten Wochen nach dem letzten Update funktioniert und nun soll plötzlich der USB-Strom schwächer geworden sein? Wegen was? Sowas kommt doch nicht von alleine, das muß noch andere Ursachen haben. Mehr wie warten und hoffen können wir nicht. Vielleicht geht es ja wieder nach dem nächsten Update. Trotzdem ist es sehr seltsam das sich die Spannung im Laufe der Zeit verringern kann. Gruß Saftschleck |
DIGINOVA-Fan_2009
#623 erstellt: 21. Okt 2009, 20:37 | |||
Muss dir Recht geben so richtig verstehen kann ich das auch nicht. Das Update wird noch ne Weile dauern, weil alle Funktionen die das Gerät betrifft überprüft und abgestimmt werden müssen damit sich dann hoffentlich keine neuen Fehler einschleichen oder sich neue ergeben. Schade das dies jetzt so ist, man muss halt abwarten. Eine zweite Sache die ich noch im Telefonat heute erfahren habe ist das auch dieser Receiver mit Hilfe eines Modules HD+ fähig gemacht werden soll. Gespräche laufen noch. Sollte dies der Fall sein wird man dies auf der Internetseite von Telestar erfahren. Ehrlich gesagt ich hoffe dieser Schrott kommt nicht, wer weis was dann wieder nicht funktioniert. Gruß DIGINOVA Fan |
Saftschleck
#624 erstellt: 21. Okt 2009, 21:09 | |||
So ein Schrott kommt ja nicht von alleine angeflattert. Man muß das ja nicht mitmachen, dann sollte doch alles beim alten bleiben. Gruß Saftschleck |
Papi2000
#625 erstellt: 22. Okt 2009, 10:34 | |||
Da stimme ich dir voll zu. Und was dann nicht mehr funktioniert: In einem anderen Forum wurde ein "angepasster" Humax getestet. Da ging nach dem notwendigen Update für das Modul kein Spulen oder Springen bei der Wiedergabe mehr (nur noch Realtime). Und sky hat er anschließend auch nicht mehr entschlüsselt, was davor noch funktionierte. Und keiner hatte Schuld, weil ja alle brav nur die Vorgaben umgesetzt hatten. Ich frage mich nun nur noch, wie die Hersteller insgesammt das handhaben wollen: Es müßte dann ja theoretisch zwei Fimware-Schienen geben. Eine kastrierte für den Betrieb mit LegacyModulen und eine mit den beworbenen Features... [Beitrag von Papi2000 am 22. Okt 2009, 10:35 bearbeitet] |
showtime25
#626 erstellt: 22. Okt 2009, 11:11 | |||
Mit den Legacy Modulen wird es keine Aufnahmefunktion geben. Konnte man schon lesen. Ob das nur die HD+ Sender oder auch die FTA betrifft, weiß ich nicht mehr. Edit: http://de.wikipedia.org/wiki/HD%2B Das wichtige steht unten: Einige Hersteller wie Humax, Technisat und Vantage haben bereits Firmware-Updates angekündigt, mit denen die Geräte zwar nicht CI+-fähig werden, aber einige der Funktionen nachliefern und dann mit besonderen CI-CAMs (Module), die Legacy Modules genannt werden, arbeiten können. Diese Updates und besonderen Module liefern dann unter anderem die verschärften Kopierschutzmechanismen nach, die die Sender und/oder Rechteinhaber für eine Ausstrahlung von HDTV-Sendungen fordern. Eine Aufnahme von HD+-Sendern ist mit auf diese Weise nachgerüsteten Receivern jedoch nicht möglich [Beitrag von showtime25 am 22. Okt 2009, 11:20 bearbeitet] |
Papi2000
#627 erstellt: 22. Okt 2009, 14:36 | |||
Stimmt schon, die technische Möglichkeit, Aufnahmen bei so behandelten Receivern zu unterbinden, besteht. Aber die werden doch ihr Geschäftsmodel nicht schwächen, indem sie Aufnahmen generell unterbinden. Nee, Aufnahmen (wohl verschlüsselt wegen Kopierschutz/Nachbearbeitung) sind natürlich möglich. Aber die Wiedergabe geht nur noch in Echtzeit ohne Spulen und Springen. Der Kunde könnte ja sonst die eine oder andere Werbung verpassen. Ich warte ja darauf, daß das Zappen fünf Minuten um den Werbeblock herunm nicht mehr geht... [Beitrag von Papi2000 am 22. Okt 2009, 14:38 bearbeitet] |
showtime25
#628 erstellt: 22. Okt 2009, 14:45 | |||
Also, es ist ziemlich klar, dass man HD+ Sender mit nachgerüsteten Receivern nicht aufzeichnen kann. Dazu braucht es neue Teile, die noch kommen müßen. Ich finde das gut, denn dann ist diese Schei.. schneller wieder vom Markt, als die gucken können. |
Papi2000
#629 erstellt: 22. Okt 2009, 18:40 | |||
??????? Natürlich kannst du die HD+ aufnehmen! Du kommst nur per PC nicht an die Streams, da die verschlüsselt sein werden. Und daß du nicht Spulen und Springen kannst, haben sowohl RTL als auch VOX bestätigt. Nochmal, sie wollen nicht die Aufnahme verhindern, da du ja eher in der Lage sein solltest, dir den Mist sogar dann reinzuziehen, wenn du es eigentlich verpasst hättest. Aber anfangen, außer stupide in Echtzeit anschauen, kannst damit nicht. Auch kannst du sicher nicht den Film von der Werbung (der den Film ja mitfinanzierte) durch nachträgliche Bearbeitungen am PC zu Trennen... Vielleicht ist damit das Geschäftsmodell klarer verständlich geworden... |
Gabe_
#630 erstellt: 22. Okt 2009, 20:00 | |||
Bin mir zwar nicht 100%ig sicher, aber ich glaube auch, das man mit einem Receiver, der kein CI+ unterstützt, nicht HD+ aufzeichnen kann. BTT: Mir kommts so vor, als würde der Diginova unzuverlässiger werden, wenn viele Sendungen auf der HDD sind. Hab jetzt eine leere HDD angeschlossen, alle Aufzeichnungen (8) seit heute nacht haben funktioniert. Noch vorgestern fehlten durchschnittlich 3 von 4 Aufnahmen, auf der HDD waren über 120 Aufnahmen zu dem Zeitpunkt. |
pcs-alien
#631 erstellt: 22. Okt 2009, 20:52 | |||
Hallo, kann man mit dem Gerät auch auf einen NFS Server aufnehmen im Netzwerk ? oder ist der Netzwerkanschluß nicht nutzbar ?? Alien |
Gabe_
#632 erstellt: 22. Okt 2009, 23:26 | |||
Netzwerkfunktion ist vorhanden, allerdings ist die Geschwindigkeit senderabhängig, gleiches Prob wie beim technisat HD8-S. Und wenn man z.B. mit Mediaport Dateien von einer USB-HDD rüberziehen will, bricht meist bzw. immer die Verbindung ab. Ob Aufnahmen über LAN gehen, weiß ich zwar nicht, aber die Stabilität der Verbindung ist eh nicht gut. |
brausiNATOR
#633 erstellt: 22. Okt 2009, 23:48 | |||
Aufnahmen kann man nur wenn díe FP über USB verbunden ist. Und mit dem mysteriösen TS PVR-Dateisystem (das kein PC lesen kann) formatiert ist. Ist bei allen TS-Receivern so Gruß Hans |
pcs-alien
#634 erstellt: 23. Okt 2009, 08:29 | |||
Hallo, danke für die Infos. Alien |
showtime25
#635 erstellt: 23. Okt 2009, 09:25 | |||
Es geht hierbei doch um die Geräte, die per Legacy Modul (wenn dann mal verfügbar) - also ALLE bisher auf dem Markt - HD+ fähig gemacht werden. Diese sollen keine Aufnahmen von HD+ machen können. Siehe auch Wikipedia, ist meist recht glaubwürdig. Ich hatte das schon in einer Veröffentlichung gelesen, finde den Eintrag jetzt nicht mehr, aber Wiki sollte doch ausreichen als Quelle. D.h. ja nicht, dass HD+ aufzeichnen überhaupt nicht geht. Dazu ist halt ein neuer Receiver notwendig. |
Papi2000
#636 erstellt: 23. Okt 2009, 09:33 | |||
Hallo Leute, ich bin die Übertragungsprobleme langsam leid. Über Netzwerk konnte ich mit verschiedenen Maßnahmen und Einschränkungen soweit stabilisieren, daß ich mit dem Mediaport (also im Pull-Betrieb, saugen) manchmal 2-5 Aufnahmen holen kann. Die Übertragungsrate liegt dabei nur dann bei etwas stabileren 3-4MB/s, wenn ich auf einen Sender ohne Inhalt gehe, wie z.B. "Technisat Service" (wahrscheinlich gibt es den genau dafür...). Beim Export aus dem DiginovaHD auf Netzwerkshare das gleiche Spiel (Push-Betrieb), nur daß ich dabei nicht erst noch den "LeerSender" anwählen muß. Beim Export auf eine weitere Festplatte muß diese zwingend in FAT32 formatiert sein, welches keine Dateien über 4GB erlaubt, und stückelt daher. Das ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Außerdem weiß ich nicht, ob bei der Teilung der Dateien nicht wieder redundante Daten (wie z.B. bei Comags SLxxHD) reingeschrieben werden, und erleichtert eine Nachbearbeitung der Aufnahmen nicht gerade. Werden diese Aufnahmen unverändert reimportiert, fehlen die originalen Aufnahmezeiten übrigens (aber das ist eine andere Baustelle). Ich würde gern den DigiExtractor http://www.digiextractor.de/ verwenden, der jedoch meine Festplatten nicht erkennt. Hat schonmal jemand Kontakt zu ihm aufgenommen, ob der nicht vielleicht an die DiginovaHDs anpaßbar wäre? [Beitrag von Papi2000 am 23. Okt 2009, 09:33 bearbeitet] |
Gabe_
#637 erstellt: 23. Okt 2009, 19:32 | |||
Ich habs zwar schon mehrfach gepostet, aber hier nochmal: http://www.hifi-foru...=3733&postID=376#376 1. Es darf keine 2. Partition in FAT32 drauf sein, evtl. auch keine anderen Part. die Windows unterstützt. 2. Wurde eine PVR-formatierte HDD einmal unter Windows initialisiert, wird wohl eine Volume-ID vergeben. Ist das der Fall, wird die HDD nicht mehr von Digiextractor erkannt. 3. Also sind neue HDDs, die nie am PC initialisiert wurden problemlos verwendbar. 4. Zumindest XP initialisiert HDDs nicht von selbst, egal ob USB oder IDE/SATA, sondern erst wenn man in die Datenträgerverwaltung geht; und selbst dann kann man noch ablehnen. Punkt 1. beachten 5. Ist eine HDD initialisiert, kann man das zwar ändern, Datenverlust ist aber möglich. Ich hab mit der Ultimate Boot CD und dem darauf enthaltenen Seagate Disc Wizard 2 HDDs zurückgesetzt. Einfach hochgebootet, in Utilitys Write Zeros to disc (Quick) gewählt, danach HDDs mit dem Receiver formatiert, kann jetzt über Digiextractor auf beiden HDDs zugreifen. Oder einfach das WD DLG-Tool benutzen, gibts für Windows, arbeitete auch mit meinen USB-Platten zusammen: http://support.wdc.c...id=703&sid=3&lang=en |
Saftschleck
#638 erstellt: 25. Okt 2009, 01:40 | |||
Genau, so ist es, wenn die FP dreiviertel voll ist, dann fangen die Probleme an. Da hilft nur eins, wenn es damit anfängt das die Aufnahmen verweigert werden, FP neu formatieren und dann geht es wieder, bis ungefähr 35 Filme drauf sind(bei mir so, 320GB FP von Seagate)dann geht das Theater wieder von vorne los. Ich habe es schon 2x durch, das ist die einzige Möglichkeit. Gruß Saftschleck |
Gabe_
#639 erstellt: 25. Okt 2009, 02:26 | |||
Werds auch in Zukunft so machen, nach ner gewissen Anzahl Aufnahmen wird alles auf PC kopiert und am receiver neu formatiert. Gute Alternativen zum Diginova hab ich auch noch nicht entdeckt, siehe meine Erfahrungen zu anderen Geräten: http://www.hifi-foru...read=4236&postID=6#6 http://www.hifi-foru...read=4003&postID=5#5 |
Hasenscharte
#640 erstellt: 26. Okt 2009, 18:42 | |||
Ich informiere mich grad über HD Sat Receiver, da mein Argus VIP den ich gerade erhalten habe kein Pro7, Sat1 etc Empfängt. Kein Signal. Ist das mit dem Diginova schonmal vorgekommen? Scheinbar ist der Tuner vom Argus extrem empfindlich. Ansonsten interennsiert mich noch, ob man auf einen USB Stick aufnehmen kann, oder nur auf eine HDD. Da ic hcniht oft aufnehme wäre mir der USB Stick lieber. |
Gabe_
#641 erstellt: 26. Okt 2009, 22:42 | |||
Empfangsprobleme hab ich damit nicht, allerdings habe ich ne 85er Schüssel, lieg bei fast allen Receivern zwischen 87-91% Signalstärke/Signalqualität. Mein USB-Sticks lehnt er als zu langsam ab, allerdings hab ich keine besonders schnellen. |
Gast1010
#642 erstellt: 27. Okt 2009, 23:55 | |||
Hallo, ich habe das Gerät seit heute und diese beiden Sticks laufen Transcend 2GB JetFlash TS2GJF2A (etwa 45 Minuten Aufzeichnung) Transcend 16GB JetFlash Viele Grüße Jürgen |
arcade99
#643 erstellt: 28. Okt 2009, 17:31 | |||
Genau so ist es. Wer einen CI Receiver in Verbindung mit dem Legacy Modul nutzt, wird damit gar nicht aufnehmen können. Der Grund ist, dass es bei dieser Variante offenbar technisch nicht möglich ist, das Vorspulen der Werbung zu unterbinden. Also hat man sich entschieden, die Aufnahmemöglichkeit der HD+ Sender in diesem Fall komplett zu unterbinden. Aber das gilt natürlich für alle sich schon Markt befindlichen CI Receiver, die durch ein Firmware Update dann mittels Legacy Lösung die HD+ Nutzung ermöglichen werden. [Beitrag von arcade99 am 28. Okt 2009, 17:41 bearbeitet] |
NICKIm.
#644 erstellt: 30. Okt 2009, 09:59 | |||
Dann braucht man keinen Festplattenreceiver kaufen und Abo Gebühren für Hochskaliertes TV zu zahlen |
DiDi1948
#645 erstellt: 01. Nov 2009, 19:11 | |||
Gibt es beim Diginova schon ein vergleichbares Update wie bei dem Technisat HD 8 S, das die Aufnahmefunktion stabiler macht? |
wasi_82
#646 erstellt: 02. Nov 2009, 13:11 | |||
Guten Tag ich habe mir vor zwei tagen einen neuen lcd zu gelegt und einen hdtv receiver von telestar den didinova hd und nun zu meiner frage. ich habe in der bedienungsanleitung gelesen das man den receiver über netzwerk und internet fern bedienen kann und ihn programmieren wenn man etwas aufnehmen will aber ich habe es nicht hin bekommen vieleicht kann mit jemand dier weiter helfen ich habe den receiver im netzwerk angemeldet und mich bei globedns.info angemeldet und nun weiß ich net wie ich mich in meien receiver einloggen kann umd ihn zu programmieren ich hoffe mir kann jemand helfen danke schonmal im vorraus mfg wasi_82 |
stefages
#647 erstellt: 07. Nov 2009, 11:59 | |||
Ich bin gerade auf die HD Receiver von Telestar aufmerksam geworden und finde zwei sehr ähnliche Modelle: Telestar TD 3000 HD Telestar DIGINOVA HD Welcher von den beiden ist neuer bzw. besser? |
Hasenscharte
#648 erstellt: 07. Nov 2009, 12:07 | |||
Mein Diginova HD ist heute gekommen. Ich hatte gehofft, daß der Tuner besser wäre als der vom Argus VIP. Leider ist er wohl sogar schlechter und ich bekomme nur 2-3 Sender. Alle anderen sagen "kein Signal". Habt ihr Tuning Tipps für mich? An Die Sat Anlage kann ich nicht ran, leider. Ist ein 15m Kabel zu lang? Soll ich die Buchse in der Wand entfernen und das Kabel direkt verlängern, um den Widerstand der Buchse zu übergehen? Danke schonmla von einem absoluten Sat Anfänger. |
kottan_ermittelt
#649 erstellt: 07. Nov 2009, 14:08 | |||
das gehört hier eigentlich nicht in diesen Beitrag. Ist das ein mehrfach LNB? Ausrichtprobleme der Schüssel? Kabelqualität? LNB Qualität? |
Hasenscharte
#650 erstellt: 07. Nov 2009, 14:10 | |||
Dann gerne auch per PN... ImHaus hat keiner sonst Probleme, daher gehe ich davon aus, daß es an meinem Anschluss liegt. Was für eine ANlage verbaut ist weiß ich leider auch nicht. |
Papi2000
#651 erstellt: 07. Nov 2009, 14:51 | |||
Das zu wissen, wäre aber entscheidend. Es könnte sich bei eurer Anlage auch um eine Einkabellösung handeln. Dann müssen bei den SAT-Einstellungen ganz andere Werte eingestellt werden. |
Hasenscharte
#652 erstellt: 07. Nov 2009, 17:27 | |||
Einkabellösung hört sich gut an...sagt zumindest mein Nachbar. Ich habe aber gerade mal die Dose abgeschraubt und das Kabel über eine Kupplung direkt mit dem Antennenkabel verbunden. Resultat: Sehr viel besser. Nur nochwenige Programme wie DMAX und Arte HD fehlen. Könnte ich das durch kürzen des Kabels um 2m beheben? Was müsste ich bei einer Ein Kabellöung einstellen? |
3Schichter
#653 erstellt: 07. Nov 2009, 18:43 | |||
Da der Diginova HD im Prinzip ein Receiver von Technisat ist,würde ich dir empfehlen den zu nehemen. Haber selber einen-funktioniert tadellos. Habe auch den direkter Bildvergleich zum HDS2 Plus-gleiche Qualität |
Erfahrungsberichte TELESTAR DIGINOVA 10 HD+ iLuk am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 28 Beiträge |
Erfahrgungsthread: Telestar DIGINOVA HD+ aohifitv am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 348 Beiträge |
Telestar DIGINOVA 10 HD-K qadinho am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 6 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 stört Telestar Diginova HD nogi am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht zum Telestar Diginova 10 HD+ pelehifi am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 3 Beiträge |
Diginova HD+ versteckt bedienen danip13 am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 2 Beiträge |
Telestar Diginova 10HD+ erkennt Festplatte nicht hollfritz am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 3 Beiträge |
Telestar Diginova HD + geht nicht mehr in Stand-By Daniel1207 am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 14 Beiträge |
Telestar Orbitech Diginova 10HD+ / CI 440 HD + INTERNET? sara237 am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 2 Beiträge |
Telestar TD 3000 HD Bionic66 am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.259 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedmadz43
- Gesamtzahl an Themen1.555.180
- Gesamtzahl an Beiträgen21.631.149
