HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte TELESTAR DIGINOVA 10 HD+ | |
Erfahrungsberichte TELESTAR DIGINOVA 10 HD++A -A |
iLuk
18:10
erstellt: 14. Feb 2011, |
Hallo Zusammen, Ich habe mir heute für 180 € wie im Titel stehend, den TELESTAR - DIGINOVA 10 HD + / CI 440 HD+ - gekauft. Einführung easy alles aktualisiert etc. Soo nur es gibt ein kleines Problemchen... Auf manchen HD Sendern, habe ich ein 4:3 Format anstatt 16:9 wie kommtdas ? z.B wenn Werbung ist hab ich wieder Vollbild, aber wenn die Sendung wieder anfängt, hab ich wieder 4:3 und das enttäuscht mich sehr ![]() Vielen Dank im vorraus. ![]() Mfg [Beitrag von hgdo am 14. Sep 2011, 16:27 bearbeitet] |
iLuk
21:34
Hallo, Jetzt hatte ich eine Systemaktualisierung und jetzt sind mein RTLHD und SAT1HD aufeinmal weg ?! -.-??!?!?!? |
Fridi66
22:10
Nicht jede Sendung wird im 16:9 Format ausgestrahlt, so dass Barbara Salesch und Konsorten nunmal links und rechts schwarze Balken haben. Dein Receiver erkennt das Format und schaltet automatisch das richtige ein. Nichtsdestotrotz hat jeder Receiver und auch jeder Fernseher eine Taste auf der Fernbedienung, mit der man das Bild strecken kann. Dann stimmen natürlich die Proportionen nicht mehr und Barbara Salesch ist auf einmal wesentlich breiter als normal. Du kannst dir also aussuchen, was dir lieber ist, falsche Proportionen oder schwarze Balken an den Seiten. Wenn jetzt Sender fehlen, wirst du wohl nochmal einen Suchlauf machen müssen. [Beitrag von Fridi66 am 14. Feb 2011, 22:14 bearbeitet] |
iLuk
22:40
Danke Fridi für die informationen. Ehmm ich habe schon 2x aktualisiert nach Sendern da stand auch Links das er RTL HD gefunden hat aber ich hab es nicht inder Liste gefunden .. hab ganz genau geguckt hmm ? |
Pandio
07:43
erstellt: 15. Feb 2011, |
Habe mal ne andere Frage zu dem Receiver, da ich mir den auch gerne holen möchte. Da ich umziehe hat mein Vermieter mir mitgeteilt,dass ich einen Receiver mit 22 khz oder 22000 khz Umschaltung benötige. (Weiß jetzt nicht mehr welches richtig ist) Kann so ein Receiver das?Bzw. Können alle moderne Receiver da oder was muss ich mir darunter vorstellen? Und noch eine Frage: Ist der Receiver zu empfehlen? |
Fridi66
14:23
@iLuk Geh mal ins Menü unter TV-Listen verwalten. Dort müssten die Sender in der Gesamtliste auf der linken Seite auf jeden Fall auftauchen. Diese musst du dann in deine TV-Liste auf der rechten Seite kopieren (anwählen und gelbe Taste drücken). @Pandio Alle digitalen Receiver müssen eine 22khz-Umschaltung haben, damit das angeschlossene LNB auf den digitalen Frequenzbereich umschaltet. Der Receiver ist technisch identisch mit dem Technisat Technistar S1+ und ist daher empfehlenswert. Zumal er meist auch etwas günstiger als der von Technisat ist. [Beitrag von Fridi66 am 15. Feb 2011, 14:24 bearbeitet] |
Anwender2
14:30
Hatte den 10 HD+ vor einer Woche neu, auch nach FW update nach ganz kurzer zeit fror bei ARd, ZDF, arte HD sendenr das bild ein, oder der Ton weg. Also ein nicht brauchbarer receiver. Über amazon schnell umgetauscht. Die Volksbox Inverto 6N läuft an den gleichen Satkabeln auch mit diesen HDsendern problemlos. Aber beide kartons waren miserabel von amazon eingepackt. So, daß mind. 1 Seite des receiverkartons Stöße beim Transport abbekommt. Tut den elektronischen bauteilen, Platinen, sicher nicht gut, evtl. wackelkontakterzeugung ?! Diese fehler beim 10 HD+ haben auch schon andere beobachtet, sind im netz bei amazon kritiken oder auch hier im forum zu finden. |
iLuk
21:08
Also bei mir geht jetzt alles :] danke nochmal für die Schnelle Hilfe, hab jetzt alle HD - Sender :] und auch Franzöösische HD sender ( Sport ) hoffentlich übertragen die auch heute Abend die Championsleauge hehe ![]() |
iLuk
21:53
erstellt: 16. Feb 2011, |
Hallo Zusammen, Ich habe nocheinmal eine Frage ... unzwar, hab ich jetzt mal aufgenommen mit meinem USB-Stick nur ein problemchen ... es ist eine .TS datei d.h ich kann es nicht öffnen via. VLC oder Windowplayer und Sonyvegas.. kann man die irgendwie Umwandeln ? ausser mit einem Konverter ... mfg |
Fridi66
22:18
Dir fehlt nur der passende Codec. Lade dir im Internet eines der kostenlosen Codec Packs (z.B. K-Lite Codec Pack) herunter und installiere dieses. Dann läuft's. |
iLuk
21:41
erstellt: 17. Feb 2011, |
ja danke :] also ich hab hier nochmal alles durchsucht ob man das format nicht ändern kann geht leider nicht.. |
bulio
00:47
erstellt: 02. Mrz 2011, |
habe das auch immer dass rtl und sat 1 nach einem ISIPRO-Update (also da wo die Kanalliste automatisch aktualisiert werden soll) auf einmal die Kanäle ohne HD sind. Die hab ich inzwischen schon zweimal manuell wieder hinzufügen müssen, was doch eine gewisse Fummelei ist ![]() Ansonsten bin ich mit dem Receiver sehr zufrieden, ich find ihn klasse. |
bolle006
23:37
erstellt: 07. Mrz 2011, |
Ich hab auch dieses Format-Problem mit meinem Telestar Diginova HD+, unten im Infobereich wird mir angezeigt 16:9 und ich hab trotzdem eine 4:3 Auflösung, finde ich sehr merkwürdig da es auch fast nur Vormittags bis Abends vorkommt. An meinem Fernseher (Sony Bravia KDL46...) kann ich zwischen drei Formaten wählen, was am nächsten ans Vollbild rankommt nennt sich da ´´Smart``dann ist das Bild trotzdem noch oben und unten 4-5 cm zu groß ganz zu schweigen das es viel zu groß ist wenn mir dann doch auf einem anderen Kanal ein Vollbild angezeigt wird. Im Receiver kann ich auch die Formate durchschalten wobei sich dann leider das Bild nur im Zoom-Format ändert, bei orginal, optimal, optimal 16:9 & strech verändert es sich gar nicht (auf Format Zoom natürlich oben und unten wieder viel zu groß). Wenn einer von euch ein Tipp für mich hätte würde ich mich sehr freuen!!! Schonmal vorab vielen Dank |
Ben_83
09:12
erstellt: 15. Apr 2011, |
Genau das selbe Problem haben wir auch ![]() Sendungen wie: Die Simpsons, Malcolm mittendrin, A-Team etc. laufen dann nur im 4:3 Format obwohl in der Infoleiste 16:9 angezeigt wird. Sobald dann die Werbung läuft zieht sich das Bild automatisch auf 16:9. |
LordElmchen
09:39
Das ist richtig und gewollt. Es gibt bei HDTV systembedingt nur 16:9 Bildmaterial in 4:3 wird im Pillarbox-Verfahren (Balken links/rechts) übertragen um das Bild unverzerrt und vollständig darzustellen. Es gibt einige Fernseher bei denen man ein HD-Bild noch über diverse Zoom-Modi manuell anpassen kann. Dabei kommt es einer verzerrten und/oder unvollständigen Darstellung. Receiverseitig ist da selten etwas beeinflussbar. siehe ![]() |
Ben_83
14:53
Also wir sind nun erst umgezogen und seit wir Satt haben und somit auch den neuen Receiver ist das Problem. In der alten Wohnung hatten wir Kabel ohne HD, über einen Humax Receiver hatten wir jedoch alle Programme immer auf voller Fläche. |
LordElmchen
15:03
Das hat nix mit der Art der Signalzuführung (Sat/Kabel) zutun, sondern mit HDTV und dessen Bindung an 16:9. "Abhilfe" nur über Zoom-Funktionen des Fernsehers, sofern vorhanden. siehe mein vorheriger Beitrag |
Ben_83
15:59
Aaaaaaaah! Super! Du hast mir grad den Tag versüßt. Also es ist so: Wenn ich nun z.B. Al Bundy auf Kabel1HD ansehe wird diese original auf 4:3 ausgestrahlt und ich habe zwei schwarze Balken im Bild. Wenn ich jetzt jedoch auf Kabel1 schalte und bei Al Bundy auf HD verzichte habe ich wieder wie gewohnt ein volles Bild. Sprich es ist wieder auf 16:9 hochgezogen. Super! Das reicht mir in diesem Sinne schon da ich solche Sendungen doch recht wenig anschaue und nun die Wahl ob auf HD oder nicht. ![]() |
jott555
11:43
erstellt: 28. Apr 2011, |
Hi,bin neu hier und hab ehrlich gesagt auch nicht soo die Ahnung in Foren.Also bitte jetzt vorab schonmal um Entschuldigung wenn meine Frage(n) hier irgentwo schon mal gestellt wurden. Zunächst mal,ich habe mir letzte Woche den Diginova 10 HD+ zugelegt.Bin mit den Leistungen eigentlich auch ganz zufrieden.HD Empfang ist ja mal auch was nettes ![]() Aber eigentlich hab ich ihn mir gekauft, um meine DVD´s von FP über den Receiver am TV anzuchauen.Das er keine Menuestruktur erkennt sondern nur die VOB´s abspielt war mir schon klar.Also hab ich mit Nero nur den Hauptfilm mit deutscher Tonspur hergestellt, und die einzelnen Vob´s mit VOBMerge zusammengeführt.Den Film(5,8GB) auf meinem Rechner(NTFS) im Heimnetz freigegeben,(Externe FP an USB geht ja dank FAT32 leider nur bis 4GB ![]() (Sodele, nu komm ich auch mal auf´n Punkt:) Der Receiver erkennt die gemergte Vob Datei mit 5,8GB, wird auch brav abgespielt,zeigt aber in der Timeline an das der Film nur ca.30 min lang ist.Und endet demzufolge auch mitten im Film. Kennt jemand das Problem und weiss eventuell auch die Lösung?Sitz seit gestern an dem Problem und hab kein Bock mehr zu googeln. PS:Ja ich weiss das es ext.Multimediaplayer gibt ![]() |
papua
17:02
erstellt: 14. Sep 2011, |
Hallo, seit kurzem bin ich stolzer Besitzer eines Telestar Diginova 10 HD+ digitaler HD+ Sat-Receiver und eigentlich sehr zufrieden damit. (Die Fernbedienung ist etwas gewöhnungsbedürftig). Nun überlege ich mir ein NAS anzuschaffen und darauf alle Medien zu speichern. Mit dem Diginova dürfte es ja kein Problem sein, die Foto- und mp3-Sammlung abzuspielen. Aber wie ist es mit den dvds? Was muss ich mit denen machen und kann der Receiver die dann abspielen. Welches Format? Und und und ? Danke für jede Antwort! Ciao! Dieter |
papua
21:26
erstellt: 24. Sep 2011, |
Hallo, hat jemand Antworten auf meine Fragen. Wäre wirklich dankbar für Eure Erfahrungen zu diesem Thema. (bevor ich eventuell nutzlose Anschaffungen tätige) Im Voraus schon mal vielen Dank! Dieter |
hgdo
Moderator |
23:00
Da fast alle DVDs einen Kopierschutz haben, ist es nicht erlaubt, die auf ein NAS zu kopieren. Daher gibt es hier dazu keine Hilfe. |
roft
11:29
erstellt: 25. Sep 2011, |
Welche Anwender Wünsche ein "SAT" Receiver können soll, ist traumhaft. |
rwrider
15:43
erstellt: 26. Jan 2013, |
Hallo, nachdem ich nun diesen und diverse andere Forenbeiträge gelesen habe bin ich trotzdem in einigen Punkten bei meiner Suche nach einem neuen SAT-HD-Receiver noch nicht so richtig schlau geworden .... also Ich suche ein Gerät mit PVR-Funktion und möglichst LAN-Anschluss. Bin dabei hier besprochenen Telestar DIGINOVA 10 HD gestossen, der beides zu einem noch günstigen Preis bietet. (Wird hier z.Zt. bei unserem Planeten für 99 € verkauft) Da ich weiterhin meine BoxeeBox zum archivieren und ansehen der Filme nutzen will, sollte folgende Vorgehensweise funktionieren : - Aufnahme der Filme in SD oder HD ( kein HD+ !!!!) auf der externen Festplatte - ggf. entfernen der Werbung und löschen von überflüssigen Anfangs- und Endsequenzen direkt mit dem Receiver (würde mir die Anschaffung von spezieller Software für die HD-Bearbeitung ersparen) - überspielen des Films mit dem TechniSat-Programm Mediaport auf die an der BoxeeBox angeschlossenen Festplatte oder auch erstmal auf den PC Frage also : Kann das so funktionieren mit dem DIGINOVA ?? Gibt es ev. geeignetere Geräte ?? Hätte ich außerdem irgendwelche Einschränkungen bei der Bearbeitung zu erwarten wenn ich den 10 HD+ kaufe (Die oft erwähnten Einschränkung bei Aufnahme und Weiterbearbeitung) ? Eine HD+ - Karte würde ich auf keinen Fall benutzen. Und weiter : Ist die FW mittlerweile so ausgereift, das alle freien HD-Programme störungsfrei empfangen werden. Bisher verwende ich einen Panasonic-DVD-Recorder mit DVB-S-Empfänger, der auch prima funktioniert. Aber auf die Dauer ist es ziemlich nervig Filme immer auf DVD brennen zu müssen um sie vom Gerät zu bekommen. Und das Laufwerk wird auch nicht ewig halten. Würde mich über eine Entscheidungshilfe sehr freuen, um einen Fehlkauf zu vermeiden. Thomas [Beitrag von rwrider am 26. Jan 2013, 15:49 bearbeitet] |
-horst66-
23:16
#25
erstellt: 29. Jan 2013, |
Ich habe einen Telestar Diginova 10 hd+. Seit einiger (längerer) Zeit erscheinen nicht mehr alle Sender im EPG Menu, wie z.B. ARD, RTLNitro, SIXX, WDR, Bayern, Arte, ... Wenn ich einen dieser Sender eingeschaltet habe und auf EPG gehe kommt die Info des Senders aber wenn ich umschalte fehlt dieser Sender wieder. Habe schon alles aktualisiert aber es wird nicht besser. Weiß vielleicht jemand eine Lösung für dieses Problem??? [Beitrag von -horst66- am 30. Jan 2013, 23:08 bearbeitet] |
Die_Ratte
22:45
#26
erstellt: 18. Feb 2013, |
Hallo, auch ich habe mitlerweile ein Problem und zwar..... beim umschalten ca. 5-10 mal ist es mit mal so das ich kein Bild mehr erhalte sondern ein blinken in der Form das kein TV Bild angezeigt wird sondern nur zb. das menü und das wiederum nur für 1 Sekunde und dann wieder schwarz, 1 sekunde menü usw. Habe ich etwas verstellt? NEIN habe sogar einen Werksreset gemacht aber ohne Erfolg Firmwareupdate gibt es auch keines...... Danke für eure Hilfe MFG ![]() |
scooby610
15:26
#27
erstellt: 20. Feb 2013, |
Hallo, ich habe ein anscheinend ein ähnliches Problem wie die Ratte und zwar: habe ich gestern für den Receiver von meinen Eltern ein CL+ Modul von Maxcam Twin gekauft. Ich selber besitze einen Sky-Receiver und eine Sky V13 Karte (Karte und Receiver laufen seit über einem Jahr), da mein Vater aber gerne mal seine Gladbacher sehen möchte und ich ihn nicht immer bei mir haben will, dachte ich dieses Modul wäre eine klasse Alternative zu einer teueren Zweitkarte. Meine Eltern besitzen einen Telestar Diginova 10 HD+ als Receiver. Dort habe ich das MaxCam-Modul einfach reingeschoben und die Karte dann eingesteckt. Das Modul wurde auch sofort erkannt und hat die Skysender entschlüsselt. Nachdem ich aber ein bisschen gezappt hatte (so durch ca. 5 Sender), hatte ich auf einmal einen schwarzen Bildschirm und es wurde nicht mehr entschlüsselt. Nachdem ich das Modul wieder raus und dann reingesteckt hatte hat er wieder entschlüsselt, nach 5-6 zappen war das Bild wieder verschlüsselt. Der Receiver hat die Aktuelle Software. Das Modul habe ich im Media Markt gekauft, der Verkäufer sagte da sei auch die Aktuelle Software drauf und es sei für V13 Karten nutzbar. Weiß jemand einen Rat woran es liegen kann???? |
el_bartini
18:02
#28
erstellt: 18. Jan 2014, |
Hi habe mir diese Woche den Telestar Diginova 10 HD+ Receiver zugelegt. Diesen hab ich an ein Home Entertainment System von Samsung (HT-E5500) per HDMI angeschlossen. An dem System hängt außerdem noch eine PlayStation-Konsole. Das System hab ich wieder um an einem LG LM620S-ZE angeschlossen. Nun hab ich folgendes Problem: Wenn ich vom Fernsehschauen auf die PS umschalte und nach paar Minuten wieder zurückschalte, sendet der Telestar weder Ton noch Bild weiter. Das Gleiche ist, wenn ich nur das Samsung-System ausschalte, den Receiver aber laufen lass. Wenn ich dann wieder das Samsung einschalte, bekomm ich einfach nix rein. Dann hilft nur auschalten und wieder einschalten des Receivers. Aber sonst nix. Firmware ist auf allen Geräten aktuell, auch die HDMI-Kabel hab isch schon alle getauscht. Keine Ahnung was das ist, könnt ihr mir da helfen? ![]() ![]() |
Erfahrungsberichte: Telestar DIGINOVA HD Bionic66 am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 1113 Beiträge |
Telestar DIGINOVA 10 HD-K qadinho am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 6 Beiträge |
Erfahrgungsthread: Telestar DIGINOVA HD+ aohifitv am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 348 Beiträge |
Erfahrungsbericht zum Telestar Diginova 10 HD+ pelehifi am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 3 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 stört Telestar Diginova HD nogi am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 2 Beiträge |
Diginova HD+ versteckt bedienen danip13 am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 2 Beiträge |
Telestar Diginova 10HD+ erkennt Festplatte nicht hollfritz am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 3 Beiträge |
Telestar Diginova HD + geht nicht mehr in Stand-By Daniel1207 am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 14 Beiträge |
Telestar Orbitech Diginova 10HD+ / CI 440 HD + INTERNET? sara237 am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 2 Beiträge |
Abspielen von Vob Dateien Diginova 10 HD+ jott555 am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.571 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMasn82
- Gesamtzahl an Themen1.553.326
- Gesamtzahl an Beiträgen21.588.650
