HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Telestar DIGINOVA HD | |
Erfahrungsberichte: Telestar DIGINOVA HD+A -A |
Gabe_
00:29
#302
erstellt: 01. Sep 2009, |
Digiextractor-Update: Fehler gefunden. Hab alle Partitionen auf der HDD gelöscht, dann direkt über dem Receiver formatiert, jetzt kann ich mit Digiextractor auslesen. Fnktioniert nur, wenn Windows die HDD nicht initialisiert, die Platte darf auch nicht als unformatierte Partition im Explorer erscheinen |
Saftschleck
01:09
#303
Guten Morgen Gabe ![]() Ich habe das ebend mal ausprobiert, meine Platte wird immer von Windows gefunden und will formatieren. Wie soll eine nichtinitialisierung funktionieren? Gruß Saftschleck [Beitrag von Saftschleck am 01. Sep 2009, 01:22 bearbeitet] |
NICKIm.
06:50
#304
Hallo zusammen:) Welches Ausgabesignal sollte er Deiner Ansicht nach am Diginova HD einstellen? Bitte bedenken, dass dies bei jeder Kombi Telestar zum TV anders sein kann. Saftschleck Ich kenne jemanden der redet jedes Modell schlecht und weiss es schon bevor die Post bei ihm war ![]() Gruss - Nicki |
Saftschleck
08:50
#305
Hallo Nicki Kein Update gekommen. ![]() Ist wohl noch nicht fehlerfrei. Gruß Saftschleck |
Saftschleck
10:06
#306
Hallo Das Update ist jetzt da ![]() Gruß Saftschleck |
NICKIm.
10:39
#307
Hallo ![]() Bitte schnellstmöglich aufspielen und dann nach Deinen Tests berichten welche Veränderungen feststellbar sind. Vielen Dank im Voraus. ![]() Gruss - Nicki |
Saftschleck
10:49
#308
Hallo Nicki @all Jetzt gibt es das 7 Tage EPG, Genre werden angezeigt, WLanfunktion ist hinzugekommen. Softwareversion: 2.40.27.4 (1276d) Die Aktualisierung dauerte 35 min. Das ist erstmal alles was ich entdeckt habe. Gruß Saftschleck |
NICKIm.
10:52
#309
Hallo ![]() Das ist toll ![]() Schade, dass hier niemand das Modul Gigablue testen kann. Ob CI plus später mittels Legacy Modul und SW Update wie beim HD 8-S nachrüstbar sind, wenn man CI plus möchte? Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 01. Sep 2009, 10:53 bearbeitet] |
Saftschleck
10:57
#310
Hoffentlich nicht ![]() Gruß Saftschleck |
NICKIm.
11:11
#311
Warum? Wenn es abwärstkompatibel ist dürfte es keine technischen Nachteile geben, falls man ein entsprechendes Update dann durchführen möchte. Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 01. Sep 2009, 11:12 bearbeitet] |
Gabe_
11:30
#312
Betriebssystem Vista oder XP? |
michaelrs
14:04
#313
Ja, ich habe es auch nun drauf, mehr konte ich auch nicht entdecken ![]() [Beitrag von michaelrs am 01. Sep 2009, 14:13 bearbeitet] |
NICKIm.
15:13
#314
Hat Ihr gut gemacht - Update via Sat? ![]() |
Saftschleck
15:13
#315
Mein Betriebssystem ist XP Hi michael Jetzt hat er wohl alle Funktionen die der HD-8S auch hat. Gruß Saftschleck [Beitrag von Saftschleck am 01. Sep 2009, 15:14 bearbeitet] |
michaelrs
15:36
#316
ABER € 100,- günstiger ![]() ![]() ![]() |
PlasmaDUDE
15:45
#317
Hi NICKIm, da der Diginova HD laut diverser Testberichte recht gut scaliert würde ich 720p empfehlen, sein TV hat ja "nur" 1024x768. PlasmaDUDE |
PlasmaDUDE
15:56
#318
Hi Saftschleck, hab das Update auch gerade gestartet. Ist das normals dass dabei der Bildschirm schwarz wird und nichts angezeigt wird. Im Display wird Sat angezeigt. PlasmaDUDE |
Gabe_
16:30
#319
War bei mir auch so |
Gabe_
16:32
#320
Hab ich auf auf verschiedenen PCs und keine Probleme. Hast du die Partitionen auf dem PC erstellt? Ist es nur eine große PVR-Partition oder ist eine FAT32 auch drauf? |
Saftschleck
16:46
#321
Ja, ist eine große PVR Partition, kein Fat32. |
Gabe_
16:52
#322
Wie erwähnt, hat das bei mir nur funktioniert, wenn ich mit dem PC keine Partition erstellt bzw. alle Part. am PC wieder gelöscht habe. Dann quasi die HDD am Diginova angeschlossen und dort direkt auf PVR partitionert, dann gings auch mit dem Extractor. Und weder XP noch Vista sollten den Datenträger initialisieren, wenn er im laufendem OS per USB zugesteckt wird. Das sollte erst passieren, wenn man die Datenträgerverwaltung öffnet. |
Saftschleck
16:57
#323
Und gerade das klappt bei mir nicht, sobald ich die Festplatte anschließe wird sie schon erkannt. Wo kann man das abstellen? |
Gabe_
17:14
#324
Kann es nicht sein, das du die Platte vorher in Windows partitioniert hast? |
np2502
17:20
#325
hallo an alle, habe auch gerade das update gemacht, und bei mir ist das bild auch schwarz. update hat so ungefähr eine halbe stunde gedauert. 7 tage epg nicht schlecht, funkioniert erst nach dem update des epg. sonst habe ich noch nicht weiter getestet. aber mal was anderes wenn ihr eine aufnahme starte mit rec taste und dann nochmal die rec taste drücke dann kommt ein auswahlmenü über verschiedene aufnahmezeiten, ok das ist ja nicht das problem,so nun aber wenn die aufnahme beendet wird friert das bild ein und oben links im fenster ist deas symbol play pause zeichen. er stoppt die aufnahme aber geht nicht in tv modus ???? ![]() hat da jemand eine erklärung???? |
Saftschleck
17:45
#326
Nein habe ich nicht, aber das ist auch egal. Man kann ja auch anders Daten übertragen. Vielen Dank. Hi np2502 Die Aufnahme wird doch mit der grünen Taste beendet und dann wirst du gefragt ob Aufnahme speichern oder verwerfen, danach kommt wieder das TV-Bild. Sollte das jetzt anders sein? Gruß Saftschleck |
PlasmaDUDE
17:59
#327
@ all Erste Eindrücke nach Update: Das Blau der Menüs ist deutlich dunkler (war vorher schöner). Der blaue Hintergrund in den Menüs ist nicht mehr durchsichtig, was beim bearbeiten der TV-Listen ein Nachteil ist. Diginova hängt sich beim bearbeiten der TV-Listen nicht mehr auf !!! Neue Menüpunkte hinzugekommen (LAN/WLAN/Fernzugriff). Bereits vorhandene Menüpunkte an anderer Stelle (EPG zu Programm zufügen). PlasmaDUDE |
NICKIm.
18:06
#328
Hallo ![]() Danke für die Info. Schade, dass man den farblichen Hintergrund nicht bestimmen kann z.B. in hellem grau wie bei TechniSat. Saftschleck Gibt es einen HDTV DVB-S von Telstar nach Vorbild des TechniSat HD S2 plus? Gruss - Nicki |
Saftschleck
18:16
#329
Hi Nicki ![]() Ne gibt es nicht, alle nur mit externer Festplatte. Gruß Saftschleck |
Bionic66
18:28
#330
ein twintuner soll noch kommen: ![]() |
donnerwetter200
18:31
#331
Mein Diginova ist nun auch endlich angekommen. Installation sehr einfach, hat auch gleich die neue Software geladen. Pluspunkte in meinen Augen der EPG und Fernbedienung. Vom Bild her fand ich den Opticum 9500 Hd besser dagegen schlechterer EPG. PVR-Funktion funktioniert bei beiden gut. Mal sehen was ich jetzt mache. |
Gabe_
18:37
#332
Der 3500 ist aber eher ein Telsky, nix Made in Germany. Glaube kaum, das man den mit einem Technisat vergleichen kann. Solche Marken wie Telsky gibts wie Sand am Meer Edit: hat keine interne HDD, keine Konkurrenz für den HD-S2 + [Beitrag von Gabe_ am 01. Sep 2009, 18:43 bearbeitet] |
Bionic66
19:13
#333
interessant ist, wie gut er funktioniert und was er kostet, dann kannst du immer noch rummeckern, rumblubbern nutzt gar nix! |
Gabe_
20:40
#334
Bahnt sich hier ein Markenkult an? Die Vergleiche hinken nun mal, irgendeinen Twin HDTV mit USB-Aufnahme krieg ich an jeder Straßenecke. Bleib deshalb mal auf dne Boden der Tatsache ![]() |
PlasmaDUDE
21:01
#335
Hi, kann man irgendwie "downgraden" zum alten Firmwarestand ??? Finde die neue Menüfarbe hässlich und die Bildqualität auf ZDF-HD irgendwie schlechter als vorher, ruckelt auch manchmal ganz kurz. PlasmaDUDE [Beitrag von PlasmaDUDE am 01. Sep 2009, 21:04 bearbeitet] |
Saftschleck
21:51
#336
Hi PlasmaDUDE Ich kann Deine Probleme echt nicht verstehen. Das Bild bei ZDF HD sieht bei mir auch kacke aus weil die da diese Serienausschnitte mit diesem Gekrissel Filmkorn zeigen. Das ist typisch ZDF, das ist mir schon bei vielen Filmen von denen aufgefallen. Aber wenn der Ausschnitt vom Sport gezeigt wird, dann ist das Bild wieder top. Das liegt nicht am Diginova HD. Ruckeln konnte ich auch nicht feststellen, außer bei Schwenks bei History HD oder National Geo HD. Die Menüfarbe ist etwas dunkler? Mich stört das nicht, es ist gut lesbar und wenn man fernsieht dallert man ja nicht ständig im Menü rum. Man kann es sowieso nie allen recht machen. Gruß Saftschleck ![]() |
PlasmaDUDE
22:16
#337
Hi Saftschleck, das mit der geänderten Menüfarbe ist sicher Geschmacksache. Das der blaue Menühintergrund nicht mehr halb durchsichtig ist, ist beim arbeiten mit den TV-Listen aber ein echter Nachteil. ZDF-HD sieht bei mir wiklich schlechter aus als vorher, hatte die Schleife vor ein paar Tagen aufgenommen und kann das nun direkt vergleichen. Kann man downgraden ??? PlasmaDUDE [Beitrag von PlasmaDUDE am 01. Sep 2009, 22:26 bearbeitet] |
Gabe_
22:16
#338
Das durch das Update ein HD-Sender schlechter wird, kann ich mir auch nicht vorstellen, das müßte dann alle Sender betreffen. Schau mal den Astra HD Demo-Kanal an, der zeigt beste HD-Quali |
PlasmaDUDE
22:23
#339
Betrifft ja vermutlich auch alle Sender, kanns halt mit ZDF-HD testen weil ich die "Schleife" bereits vor ein paar Tagen aufgenommen habe und nun direkt vergleichen kann. |
Gabe_
22:27
#340
Hm, das wär ja der Hammer, wenn man sowas mit einem Update verschlechtern würde. Und Downgrade, naja, da müßtest du wohl mal beim Support anfragen, ob du die Datei der Vorgängersoftware bekommst. Sind die genannten HD-Sender nicht kostenpflichtig? |
Saftschleck
22:27
#341
Um die Sender zu empfangen mußt Du Sky abonnieren. Sky Welt + Sky Cinema + HD Paket macht zusammen 42,90 Euro Im HD Paket sind dann: Eurosport HD Disney Cinemagic HD Cinema HD National Geo HD History HD Discovery HD Downgraden kann man nicht. Gruß Saftschleck |
PlasmaDUDE
22:58
#342
Danke, hab's befürchtet. PlasmaDUDE |
Gabe_
23:21
#343
Prinzipiell nicht oder eben nur mangels Datei? Beim HD8-S soll das doch auch funktionieren |
NICKIm.
06:23
#344
erstellt: 02. Sep 2009, |
Hallo zusammen ![]() Vielleicht wird Telestar auf der IFA 2009 übermorgen ein Modell präsentieren. Hast Du bereits Servus TV HD abgespeichert, die vorauss. am Wochenende ihren Trailer als Vorwerbung starten? Bionic Danke für die Info. Wird dieses Modell auch bei TechniSat von TechniSat für Telestar produziert? Gabe Mal sehen wie die HDTV Bildqualität ab übermorgen auf Astra HD ist die von der IFA 2009 senden. Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 02. Sep 2009, 06:26 bearbeitet] |
Garfunkel2002
06:38
#345
So also es geht ja auf einmal die Auflösung "Auto", diese ging vorher bei mir nicht. Mittlerweile ist der Technisat HD S2+ da, da klappt die Auflösung Auto auch nicht. TV schreibt dann"nicht unterstütztes Videomaterial"... nunja.... Aber was ist jetzt wieder der Megaknaller? Das Bild des HD-S2+ ist grottenschlecht. Habe jetzt die Schärfe beim Philips 37-7603 von 8 auf +10 also max. gestellt und trotzdem ist das alles unscharf. Habe neueste Software drauf und 1:1 gleiche Kabel daran wie beim HD. Habe nochmal getauscht und wieder zurück... Das geht gar nicht. Selbst die HD-Sender machen keinen Spaß mehr. Weiß der Kuckuck, was die mir da andrehen wollen... Fest steht, was mir bei beiden auffällt: Gehe ich auf ok, habe ich das TV-Bild ja kleiner dargestellt, dieses verkleinerte Bild ist bei beiden Geräten der Hammer, sieht jedesmal aus wie ein HDTV-Bild vom allerfeinsten. Vergrößere ich das BIld dann 720p oder 1080i am TV steht automatisch oder nicht skaliert, wird das Bild total unscharf (beim HD S2+ im moment noch stärker). Das geht gar nicht, weiß nicht warum das so ist. Eurosport Tennis sieht total behindert aus, total unscharf. Das Kleine Bild (oder beim HD S2+ auch das PIP Bild dagegen) sieht einfach nur top aus, Unterschied wie tag und nacht, nicht nur die Bildgröße klar, sondern die Bildquali. Ist das bei Euch auch so? oder ist mein TV einfach nicht in der Lage gescheit hoch zu scalieren? Auch wenn ich am Receiver original wähle, TV zeigt dann 10 sek. lang ein 4:3 Bild (wenn 4:3 natürlich also Tennis/Eurosport) eher er dann da Autoformat doch scaliert und ein Volbild zeigt, dass ist dann meine ich jedenfalls etwas schärfer, als wenn ich schon scaliert (optimal 16:9 übergebe 720p oder 1080i egal) Ich bemerke allerdings, dass ich ja original 4:3 auch in 1080i übergeben habe, geht das denn überhaupt, muss mal 576i einstellen und testen. Fakt ist, ich bekomme kein ordentliches Bild vom SD Material. Das HD-Bild jedenfalls beim HD hingegen ist ausser bei dem ZDF-Mist manchmal dann allerdings wieder sehr gut. Werde nahcher nochmal den Technisat Werkseinstellung machen und mit alter SW testen (hatte bei Installation direkt die neue SW draufgespielt, da verfügbar, obwohl das Bild dann kaum besser werden wird...) Alles Käse man, tausche den S2+ in jedem Fall um, der kommt nicht annähernd an den HD ran... Krisch die Krise Leute.... Oliver |
NICKIm.
06:41
#346
Garfunkel Wie kommt es, dass bei Dir bei beiden Modellen die Bilder schlecht sind, andere hingegen genau wie Fachkritiker gerade bei der Bildqualität begeistert sind ![]() Gruss - Nicki |
showtime25
07:05
#347
Vielleicht hat das ZDF zwischenzeitlich kein echtes HD gezeigt, sind doch nur Showcases und fängt an der IFA damit wieder an. Oder auch mal kurzfristig die Datenrate runter. Außerdem ist das ja immer noch Demo Modus, da wird immer hin und her probiert. War wohl beim ORF auch nicht anders. |
Saftschleck
07:49
#348
Mangels Datei, die gibt es bei Telestar doch nicht. Hi Oliver Was ist denn bei Dir bloß los, da scheint ja gar nichts mehr zu funktionieren, teste mal bei den Sendern die gescheite Datenrate liefern,ZDF oder ARD. Vielleicht nimmst Du mal einen anderen HDMI-Eingang? Ich kann das nicht verstehen, bin ich denn der einzige bei dem alles hinhaut? Gruß Saftschleck |
NICKIm.
08:14
#349
Hallo zusammen ![]() Saftschleck Die bildlichen Probleme vom Oliver sind für mich auch nicht nachvollziehbar, vor allem beim Telestar dem jeder Fachkritiker eine ausgezeichnete Bildqualität bescheinigt wie auch glücklichen Usern wie Dir. showtime Das ist möglich, dass der Showcase bei ihnen bis zum Beginn der IFA 2009 nicht mit einer grossen Daterate ausgestrahlt wird aus Kostengründen. Gruss - Nicki |
Garfunkel2002
09:57
#350
ähm, Leute ich erinnere mich doch geschrieben zu haben, dass mir die Bildquali beim HD schon nahezu gefällt (!!) bei 1080i leicht besser ist (wirkt) als bei 720p, nur dass bei 1080i die blaue Infotafel flackert, bzw. die weißen Linien da drin... dass haben andere hier auch schon bestätigt. Im Vergleich der beiden Geräte liefert im Moment der Diginova mit Abstand das bessere Bild, und das ist nicht nachvollziehbar. Habe noch mal werksreset gemacht, aber die neue SW bleibt dann ja da drauf, hat sich auch nichts geändert. Schon die Schrift auf den Infotafeln ist für mich nicht akzeptabel und ich bin mir auch sicher, es handelt sich um ein Montagsgerät, das kann so nicht Stand der Technik sein...für den 2+ Beim 2+ fällt mir auf, dass die AV-Synchro besser funktioniert. Mein Yamaha R-XV 640 sendet schon immer Tonversatz... alleine wenn ich TV und Yamaha anmache hallt es nur so rum, weil der Yamaha den Ton hinterher schiebt. beim 2+ war mit der AV-Sync. Tase jedenfalls dieses Problem schnell behoben. Beim Diginova klappte das nicht.. weiß nicht warum, -500 bis +500 erzielte kein zufriedenstellendes Ergebnis. Beim 2+ merkte man beim verschieben des Reglers, das der Ton sofort angepasst wird, beim Diginova irgendwie nicht.... nach SW-update noch nicht getestet , vielleicht besser bzw. funktional jetzt... Noch was: Beide FB steuern beide Geräte. Der Witz, die neue FB hat für den 2+ eine HDMI - Taste, da kann man die AUflösung per Tastendruck ändern (geht allersings nur hoch auto-576i-576p-720p-1080i-nativ und fängt wieder bei auto an. Eine Auswahl wäre natürlich besser, vcn 1080i nach 720p umzustellen ist so doch grausam, insbesondere weil bei auto das Bild ganz versagt. Man kann nicht 3 x drücken, kann man zwar, aber es werden nacheinander alle 3 Modi durchgeführt.. Aber was ich sagen wollte, mit der neuen FB des 2+ kann man den Diginova steuern und auch da funktioniert die HDMI-Taste. Es steht dann auf dem TV HDMI: und dann unterlegt z.B. 720p drückt man 1080i usw.... Vorteil: Funktion auto wird nach dem SW update unterstützt... juhu, deshalb lasse ich denDiginova (ja, der läuft jetzt bei mir wieder lol) auf permanent auto laufen. Der TV zeigt dann immer 1080i an. So.... weiß noch nicht, wie es weiter geht, lol Oliver [Beitrag von Garfunkel2002 am 02. Sep 2009, 10:33 bearbeitet] |
NICKIm.
11:22
#351
Garfunkel Wenn sein Bild unscharf ist, dann bist Du verständlicherweise nicht bildich zufrieden bei Pal und HDTV via DVB-S. Könnte die Ursache am TV selbst liegen? Gruss - Nicki |
Garfunkel2002
12:03
#352
nö, also didnova HDTV-Programme bestens, SD auch voll in Ordnung, Picture über USB egal wer liefert oder am TV selbst auch ok, denek mal dass der TV ok ist.... bin überzeugt das ein Austauch 2+ wesentlich bessere Bilder macht. Nur dass der halt die kleinen Bilder wesentlich schärfer darstellt... wird volles Bild gezeigt, ist das schon ein Unterschied. Ist schon komisch. Kann das keiner nachproduzieren Bsp. Eurosport... dann auf ok, das Bild ist nun klein, aber doch wesentlich schärfer oder nicht??? Gruß Oliver |
Erfahrungsberichte TELESTAR DIGINOVA 10 HD+ iLuk am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 28 Beiträge |
Erfahrgungsthread: Telestar DIGINOVA HD+ aohifitv am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 348 Beiträge |
Telestar DIGINOVA 10 HD-K qadinho am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 6 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 stört Telestar Diginova HD nogi am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht zum Telestar Diginova 10 HD+ pelehifi am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 3 Beiträge |
Diginova HD+ versteckt bedienen danip13 am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 2 Beiträge |
Telestar Diginova 10HD+ erkennt Festplatte nicht hollfritz am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 3 Beiträge |
Telestar Diginova HD + geht nicht mehr in Stand-By Daniel1207 am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 14 Beiträge |
Telestar Orbitech Diginova 10HD+ / CI 440 HD + INTERNET? sara237 am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 2 Beiträge |
Telestar TD 3000 HD Bionic66 am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.446
