HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Telestar DIGINOVA HD | |
Erfahrungsberichte: Telestar DIGINOVA HD+A -A |
Saftschleck
#102 erstellt: 12. Aug 2009, 19:29 | |||||
Hallo Gopaltom Der Telestar kann seit dem letzten Softwareupdate auch nativ betrieben werden. Das mit dem DVD brennen via Telestaraufnahmen interessiert mich nicht, dafür habe ich im PC eine TechnoTrend S2-3200 DVB-S2 Karte mit CI Schacht. Wenn mal was gutes kommt,(HD Sender) brenne ich davon eine AVCHD Disc, am PC brauche ich mich dann nicht mit diesem vermaledeiten Fat32 herumschlagen. Also probiere Dein Glück mit der falschen Software, Du läßt einfach nicht locker. Gruß Saftschleck |
Gopaltom
#103 erstellt: 12. Aug 2009, 19:45 | |||||
Was heißt nicht locker lassen ? .. ich informiere mich halt möglichst gründlich. Und ich werde das NICHT testen mit der TS Firmware.. .. bin ja nicht bescheuert... |
Saftschleck
#104 erstellt: 12. Aug 2009, 19:54 | |||||
Na fein, dann viel Vergnügen mit Deinem neuen Telestar Diginova HD. Falls noch was sein sollte kannst Du Dich ja wieder melden. Gruß Saftschleck |
PeterA
#105 erstellt: 12. Aug 2009, 20:56 | |||||
Heisst das der Telestar DIGINOVA HD erhielt via Sat ein Software-Update ? Auf der Telestar Website sind ja keine Firware zum Download verfügbar. |
Gopaltom
#106 erstellt: 12. Aug 2009, 21:37 | |||||
Ja, ist bei Telestar nur per Sat erhältlich. Aber geht ja auch, man kann auch im Menü das so einstellen das er das Nachts automatisch updatet. |
Saftschleck
#107 erstellt: 12. Aug 2009, 21:52 | |||||
Ja das Update ist vom 5.Juni, Version 2.40.27.2 (1217d) Gruß Saftschleck |
kingkill
#108 erstellt: 13. Aug 2009, 08:34 | |||||
Servus die Herren, wurde grade von nem andere hier ausm Forum auf den Telestar aufmerksam gemacht.....war eigentlich schon fest entschlossen den Comag 100 SL zu kaufen. Eigentlich such ich nur nen HD Receiver mit best möglicher SD/HD Wiedergabe und guter, schneller bedinung - das wars ! Aufnahme ist völlig uninteressant. Nun Frage ich mich sind die fast 100€ Aufpreis zum Comag für den telestar gerechtfertigt ? Nutze halt bisher beim Kabel TV nen Technisat Receiver und bin sehr zufrieden... |
Saftschleck
#109 erstellt: 13. Aug 2009, 09:34 | |||||
Hi kingkill Der Telestar ist nicht für Kabel geeignet. Ich bin mit ihm sehr zufrieden was Bildqualität, Umschaltzeiten, Menüführung und Aufnahmefunktion betrifft. Ist ein abgespeckter Technisat HD-8S, das einzige was mich stört das er nur einen Usb Eing/Ausgang hat und der auch noch vorne hinter der Klappe sitzt. Gruß Saftschleck |
kingkill
#110 erstellt: 13. Aug 2009, 09:43 | |||||
ja das weiss ich - ich steig ja grade um von Kabel auf SAT ! Meinte eben nur das ich beim Kabel TV mit Technisat immer sehr zufrieden war.... Die Frage ist halt ob er von der Bedinung und der Bildqualität dem Comag wirklich vorraus ist oder ob sich das nicht viel nimmt... |
Saftschleck
#111 erstellt: 13. Aug 2009, 09:52 | |||||
Das wird Dir warscheinlich nur jemand sagen können der beide Geräte besitzt, alles andere wären Vermutungen. Wenn Du mit Technisat bisher zufrieden warst, dann wirst Du es mit dem Telestar auch sein. Gruß Saftschleck |
kingkill
#112 erstellt: 13. Aug 2009, 11:29 | |||||
Oh man das macht es nicht leichter ! Eigentlich hatte ich mich schon fast für den Comag entschieden.... Hat der Telestar irgendwelche eklatanten Probleme die man kennen sollte ? |
Saftschleck
#113 erstellt: 13. Aug 2009, 11:46 | |||||
Ich hatte bis jetzt noch keine Probleme. Habe ihn allerdings schon mal ausgetauscht, der fing an zu qualmen und dann ging der Usb nicht mehr. Ich hatte ihn bei MM gekauft, der Receiver war 2 Monalte alt, der Heini vom MM guckte in seinem Computer bei Telestar nach und sagte das die Firma keine Reparaturen durchführt. Also bekommen sie ein Neugerät, dann flitzte er los und holte mir einen Neuen. Ich hoffe das war eine Eintagsfliege, sonst brennt einem irgendwann noch die Bude ab. Kann aber auch an meiner alten Trekstorfestplatte gelegen haben, die fing nämlich vorher fürchterlich an zu rattern und zu pfeifen. Jetzt nehme ich nur noch die Seagate Freeagent und habe hoffentlich Ruhe mit diesem Receiver. Gruß Saftschleck [Beitrag von Saftschleck am 13. Aug 2009, 11:47 bearbeitet] |
kingkill
#114 erstellt: 13. Aug 2009, 11:48 | |||||
Was hast du den im MM für das gute Stück bezahlt ? Ich befürchte mehr als die ~215€ die er im Netz kostet ? |
Saftschleck
#115 erstellt: 13. Aug 2009, 11:51 | |||||
239,00 Euro |
showtime25
#116 erstellt: 13. Aug 2009, 11:51 | |||||
Der Comag und andere aktuelle Billig Receiver sind vom Bild her oft o.k., gut SD Upscaling ist unterschiedlich. Aber es werden z. Bsp. keine EPG Daten gespeichert. D.h., wenn man z. Bsp. von ARD zu ZDF springt, verliert die Übersicht ALLE Programmdaten u.s.w. |
np2502
#117 erstellt: 13. Aug 2009, 11:52 | |||||
Hallo, Ich habe den Diginova seit Mai und seit dem keine Probleme(doch ein macke hat er,ab und zu ruckelt das bild ein wenig wenn ich dann denn Sender wechsel ist es weg). Meine Aufnahmen liefen alle sehr gut ( Aufpassen beim EPG Laden) dann nimmt er nicht auf. Meine Festplatte ist eine My Book von WD mit ext. Strom Anschluss. Aber sonst bin Ich sehr zufrieden.Sender Update klappen auch sehr gut(ISIPRO). Gerät ist zu Empfehlen(Made in Germany) [Beitrag von np2502 am 13. Aug 2009, 11:52 bearbeitet] |
Gopaltom
#118 erstellt: 13. Aug 2009, 12:13 | |||||
Ich habe den Diginova jetzt für 186.- bestellt.(Amazon) Ich hatte vorher auch den Comag hier, der ist soweit wirklich ok, auch die Bildqualität, aber das EPG ist grausam. Erstmal dauert es jedesmal bis es geladen hat und man hat immer nur den Überblick über 4 Sender, die meist auch noch nicht mal geladen sind, ausser der den man gerade gewählt hat, da er die EPG Daten nicht speichert. Und man kann nicht umschalten, so dass man die Überblick von nur einem Sender bekommt. Da ist TechniSat bzw. Telestar um Welten besser, für mich das entscheidenen Kriterium, denn mit dem SFI braucht man tatsächlich keine TV Zeitschrift mehr. |
showtime25
#119 erstellt: 13. Aug 2009, 12:19 | |||||
SFI geht ja noch über den normalen EPG hinaus, da die Infos von Technisat redaktionell bearbeitet werden. Wer sich aber an die Optik und Funktion der Technisat/Telestar (ähnlich linux dbox2 ect.) gewöhnt hat, wird mit Comag und Co. nicht glücklich. Aber Achtung bei Telestar Geräten! Nicht alle haben die Software/EPG Funktionalitäten wie Technisat. Außerdem bekommt man den Telestar in silber oder in schwarz. [Beitrag von showtime25 am 13. Aug 2009, 12:24 bearbeitet] |
kingkill
#120 erstellt: 13. Aug 2009, 12:28 | |||||
Heisst aber wenn ich das EPG eh nicht nutzen werde sind die vorteile gegenüber dem Comag eher gering ? Besonders wenn ich seh das der schwarze Diginova bei Amazon 217€ kostet. |
Gopaltom
#121 erstellt: 13. Aug 2009, 14:19 | |||||
Wenn das EPG nicht so wichtig ist, warum mehr bezahlen ?? Wie schon geschrieben, die Bildqualität des Comag ist ok, bootet schnell,schaltet schnell um, macht zuverlässig Aufnahmen,regelmässige Updates, keine Abstürze. Was mir nicht gefiel: EPG, Standbystromaufnahme, Fernbedienung etwas kleine Tasten und komisch angeordnet, bei TechniSat kann ich ohne hinzusehen bedienen,beim Comag ist das schwierig ,man muss immer genau hinsehen.. |
NICKIm.
#122 erstellt: 13. Aug 2009, 16:03 | |||||
Hallo zusammen Saftschleck Wer zeichnet im Falle einer Garantie-Reparatur beim Telestar Diginova HD für den Ablauf verantwortlich? Wendet man sich an den Kaufhändler oder direkt an Telestar innerhalb des TechniSat Konzernes? Ist die Menueführung sehr unterschiedlich zu TechniSat? Gruss - Nicki |
Saftschleck
#123 erstellt: 13. Aug 2009, 16:19 | |||||
Hallo Nicki So wie ich das bei MM verstanden habe, bekommt man im Garantiefall immer ein Neugerät vom Händler/Verkäufer. Das ist wohl für Telestar günstiger als aufwendige Reparaturen und die ganzen Portogebühren. Das Menü ist zu 100% identisch mit den Technisat HD Receivern. Ich kann das beurteilen ,weil mein Schwager den HD-8C und mein Vater den HD S2 hat. Gruß Saftschleck Habe jetzt mal in der Bedienungsanleitung nachgesehen. da steht: "Sollte es mit diesem Gerät zu einem Problem kommen, wenden Sie sich bitte zunächst an unsere Technische Hotline. Für eine eventuell erforderliche Einsendung des Gerätes verwenden Sie bitte ausschließlich folgende Anschrift TELESTAR Digital GmbH Service-Center Löderburger Str. 94 39418 Staßfurt [Beitrag von Saftschleck am 13. Aug 2009, 16:28 bearbeitet] |
showtime25
#124 erstellt: 13. Aug 2009, 16:33 | |||||
Die Farben der GUI sind aber wohl anders, die FB ist auch eine andere. Habe ich so im örtlichen Karstadt gesehen. Blöd, dass der telestar nur 1x USB hat. Und das an der Front, hinter einer Klappe. D.h. die Klappe ist ständig geöffnet, wenn ich eine Festplatte damit betreiben will. Die PVR Möglichkeit ist aber sonst echt gut. Darstellung, Titel aus dem EPG, Echte Schnittmöglichkeit (auch Werbung). |
Gopaltom
#125 erstellt: 13. Aug 2009, 17:25 | |||||
Ich werde meinen mal öffnen um zu sehen, ob man nicht den USB Port nach hinten legen kann. |
Bionic66
#126 erstellt: 13. Aug 2009, 17:47 | |||||
hallo du kannst dir ja mal auch noch den Telestar HDS 10 für 169€ und den Telestar HDS 10 für 149€ ansehen! die selbe ausstattung und auch mit redaktionellem epg, gute bilder werden alle aus dem hause TS machen. grüße Bionic |
PeterA
#127 erstellt: 13. Aug 2009, 17:57 | |||||
Nein der Telestar HDS-10 ist NICHT aus dem Hause Technisat, sondern ein Fernost-Import. Auch hat er keinen redaktionellen EPG, sondern liest nur die EPG-Daten der Sendeanstalten aus dem dem Sat-Transponder. (Gemäss Infos aus dem Online-Manual) Nur der Telesat DIGINOVA HD ist von Technisat hergestellt und ist ja sehr ähnlich zum Technisat HD8-S. [Beitrag von PeterA am 13. Aug 2009, 18:00 bearbeitet] |
Bionic66
#128 erstellt: 13. Aug 2009, 18:15 | |||||
ja, das stimmt, viele sind nicht in D hergestellt. wie auch der comag, für den er sich auch interessiert? aber diese receiver sind zumindest hier bei TS mitentwickelt! und deshalb haben sie zum bsp. statt standard-epg den EPI, auch laut herstellerseite! sind ja auch nur alternativen, wir sind hier im Telestar thread! |
NICKIm.
#129 erstellt: 13. Aug 2009, 18:29 | |||||
Hallo Herr Saftschleck. Danke für Deine nette Antwort. Dies sind sehr gute Garantiebedingungen beim MM wo Du dies gehört hast. Ein Händler der TechniSat Verfechter ist meinte nämlich, dass die Menueführung viel komplizierter sei als beim HD 8-S wie bei TechniSat gewohnt. Dies ist gut zu wissen, dass dies nicht stimmt. Bionic Ist der Telestar HDS 10 der zeitliche Nachfolger zum Diginova HD? Gruss aus MG - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 13. Aug 2009, 18:43 bearbeitet] |
Gabe_
#130 erstellt: 13. Aug 2009, 19:07 | |||||
Der Diginova HD ist doch erst seit kurzem auf dem Markt. Der HDS 10 ist wohl ein Telsky, wie fast alle Telestar. Ob man die qualitativ wirklich über billigere Geräte wie Comag ansiedeln kann, bleibt abzuwarten. Und ebenfalls fehlen noch Erkenntnisse über den Support bei Telestar. Mal sehen ob die auslaufende Geräte noch softwaretechnisch unterstützen |
Bionic66
#131 erstellt: 13. Aug 2009, 19:13 | |||||
hallo Nicki, nein, die von Telestar haben nur zur zeit ungefähr 10 verschiedene, ähnliche HD receiver im programm! der HDS 10 ist übrigens der teuerste laut uvp.
Bionic66
#132 erstellt: 13. Aug 2009, 19:36 | |||||
freundliche grüße Bionic |
Saftschleck
#133 erstellt: 13. Aug 2009, 20:04 | |||||
Was gibt es da zu lachen? Besser als Frau Saftschleck. Gruß Saftschleck |
Gabe_
#134 erstellt: 13. Aug 2009, 20:14 | |||||
Das mit dem Zitieren mußte noch üben Bei DVB-S komm ich auf 8 Geräte, die mit Technisat verwandt sein könnten und auf 20 andere Die Frage ist auch, wer liefert die anderen Geräte wirklich? Telsky ist mit Sicherheit dabei, aber wohl auch andere. Und dann noch die Frage nach dem Preis. Comag-Klone werden teils erheblich teurer verkauft als das Original, siehe Logisat 1900 bzw. Hirschmann S-HD 910 (immerhin stark modifizierte Software und leichte Hardwaremodifikationen). Wenn ich also denke, das Telestar irgendwas einkauft, Name draufdruckt und teurer als das Orginal verkauft, dann werd ich nicht die Telestar-Ausführung kaufen Bildqualität: In Zeiten digitaler Direktübertragung über HDMI/Komponenten sehe ich keine großartigen Unterschiede; nicht so wie bei Analog-Sat mit Scart. Heute ist wohl eher der Punkt, wie ist die Bedienung und wie absturzsicher ist das Gerät. Ich will Telestar nicht schlechtmachen, da ich noch keinen hatte, aber ich gebe zu das mein Vertrauen in Technisat etwas höher ist Lasse mich auch gern dazu überzeugen, aber derzeit hab ich grad nen Comag SL 90 und Topfield 7700 HSCI und will die mal so richtig durchtesten. Taugen sie für meine Zwecke, werd ich wohl bei den Geräten erstmal bleiben |
showtime25
#135 erstellt: 13. Aug 2009, 21:13 | |||||
Beim Upscaling von SD PAL gibt es aber erhebliche Unterschiede. Konnte ich in Geschäften testen. Wobei ich nicht ausschlißen möchte, dass es auch in der billigen Klasse weiter Verbesserungen gibt. Hier fand ich den "echten" Telestar besser, als andere. Da gibts jetzt noch einen anderen (von telsky?/bei Karstadt). Schönes Display, aber FB, GUI, EPG ziemlicher Mist. Und auch nicht billig. http://www.idealo.de...300-hd-telestar.html |
Gopaltom
#136 erstellt: 14. Aug 2009, 14:19 | |||||
Habe heute meinen Diginova HD bekommen. Leider lädt der weder die aktuelle Senderliste und auch nicht die aktuelle Software, obwohl beidesmal anzeigt wird, dass es neueres gibt. Transponder ist korrekt auf 12604 H 22000 eingestellt. Hat jemand eine Idee, oder dauert eventuell über 10 Minuten, bevor er überhaupt mit dem updaten anfängt ? Mein Digicorder reagiert da schneller.. Hatte auch schon auf Werkseinstellung zurückgesetzt und dann versucht, aber dasselbe... [Beitrag von Gopaltom am 14. Aug 2009, 14:21 bearbeitet] |
NICKIm.
#137 erstellt: 14. Aug 2009, 15:47 | |||||
Hallo Wird dieses Modell bei TechniSat Deutschland hergestellt wie der Telestar Diginova HD? Liebe Grüsse - Nicki |
Saftschleck
#138 erstellt: 14. Aug 2009, 15:50 | |||||
Hi Gopaltom Ja das dauert schon ne gewisse Zeit, ca.20-25 min. Habe Geduld, das war bei mir auch so. Gruß Saftschleck |
showtime25
#139 erstellt: 14. Aug 2009, 16:52 | |||||
Manche Modelle haben auch Einschränkungen beim Sat Update. Im SD-Receiver Bereich z.Bsp. nur Mo.+Di. |
NICKIm.
#140 erstellt: 14. Aug 2009, 18:05 | |||||
Hallo Dauert es lange bis er mit dem Update beginnt oder dauert das Update so lange selber? Gruss - Nicki |
robekoeln
#141 erstellt: 14. Aug 2009, 18:35 | |||||
Wenn man/frau davon ausgeht, dass der Telestar Diginova HD (den ich seit 2 Wochen habe), was die Technik, SW und die Updateaufspielung angeht, ggü dem HD 8S identisch ist, braucht er für das Update selbst per SAT tatsächlich ca. 20-25 Minuten, ohne dass sich was rührt (keine Fortschritsanzeigee oÄ) und man auch nichts "rühren" soll. Dann ist er plötzlich mit dem Aufspielen fertig und Alles ist gut ! Will sagen: Alles inclusive PVR-Aufnahmen klappt ohne wesentliche Probleme. Vor - und Rückwärtsspulen ohne Probleme allerdings nur bei der 720p-Bildauflösung (wie auch beim HD S8 bekannt und leider noch nicht gelöst). Bei der Umstellung habe ich überrascht festgestellt, dass mein Toshiba 32 XV 556 ggü der 1080i-Auflösung mit dem Telestar Diginova HD das deutlich besser Bild sowohl in SD als auch in HD bringt. Also, was soll's ?! Ich - und insbes. meine Frau, für die ich den Telestar als Zweit-HD-Receiver kaufte - bin zufrieden ! [Beitrag von robekoeln am 14. Aug 2009, 18:44 bearbeitet] |
Saftschleck
#142 erstellt: 14. Aug 2009, 18:58 | |||||
Hallo Herr Nicki Wie robekoeln schon schrieb dauert das update wirklich solange. Zum Schluß kommen im Display so ca. nach 20 min.dann immer Meldungen: Flash 1,Flash2 u.s.w. der TV bleibt dunkel während des updates. Aber dafür hat sich das warten dann gelohnt. Gruß Saftschleck |
Gopaltom
#143 erstellt: 14. Aug 2009, 20:07 | |||||
Hat doch noch geklappt,dauerte aber......... Da stand dann erst nur SAT und nach ca. 15 min begann dann das Update zu laden...1,2,3 usw.... insgesamt alles ca 30min. Aber jetzt ist das Update drauf,auch die aktuelle Senderliste. Das blaue OSD gefällt mir sogar besser als das graue von TS. Habe eine 3,5" 1 TB Medion (Seagate) Festplatte mit eigener Stromversorgung angeschlossen, die läuft ohne Probleme,auch 2 Testaufnahmen klappten einwandfrei ! Was ich nicht verstehe warum man Scart NICHT in RGB ausgeben kann. An meinem Panasonic X10 37" Plasma macht der Telestar ein gutes Bild, ich meine sogar noch einen bischen besser als mein Digicorder HD S2. [Beitrag von Gopaltom am 14. Aug 2009, 20:09 bearbeitet] |
Saftschleck
#144 erstellt: 14. Aug 2009, 20:18 | |||||
Ja sieht gut aus in blau, gefällt mir auch sehr gut. Der Scartausgang ist wohl bloß für Notfälle, falls das HDMI-Kabel mal kurzzeitig ausfällt. Gruß Saftschleck |
Gopaltom
#145 erstellt: 15. Aug 2009, 08:56 | |||||
Welche Probleme mit 720p ? |
NICKIm.
#146 erstellt: 15. Aug 2009, 10:47 | |||||
Huhu Schlecki Das ist gut, egal wie lange es dauert, Hauptsache es ist erfolgreich erfolgt. Viele andere Hersteller bieten diese Mögichkeit nicht an. Gruss - Nicki |
michaelrs
#147 erstellt: 15. Aug 2009, 20:27 | |||||
@saftschleck kann der Telestar Diginova nach dem soft-update 576i ausgeben??? |
Saftschleck
#148 erstellt: 16. Aug 2009, 11:19 | |||||
Ja, kann er. Gruß Saftschleck |
NICKIm.
#149 erstellt: 16. Aug 2009, 11:24 | |||||
Welchen Vorteil hat die Ausgabe auf 576 i? |
Saftschleck
#150 erstellt: 16. Aug 2009, 11:49 | |||||
Hi Nickilausi Um es mal ehrlich zu sagen ,bevor ich mir was aus den Fingern sauge, keine Ahnung. Ich brauch das auch nicht. Gruß Saftschleck |
NICKIm.
#151 erstellt: 16. Aug 2009, 12:18 | |||||
Hallo Safti Welche Ausgabe nutzt Du z.B. jetzt beim HD-Showcase von ARD, ZDF und Eins Festival - 720p? Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 16. Aug 2009, 12:19 bearbeitet] |
michaelrs
#152 erstellt: 16. Aug 2009, 12:23 | |||||
Es könnte sein, dass bei 576i zuspielung das Bild ein wenig besser ist - allerdings nur bei SD. Das Bildsignal wird wie es kommt an den Plasma/LCD weitergegeben, wird also nicht vom Receiver "umgerechnet". [Beitrag von michaelrs am 16. Aug 2009, 12:37 bearbeitet] |
Erfahrungsberichte TELESTAR DIGINOVA 10 HD+ iLuk am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 28 Beiträge |
Erfahrgungsthread: Telestar DIGINOVA HD+ aohifitv am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 348 Beiträge |
Telestar DIGINOVA 10 HD-K qadinho am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 6 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 stört Telestar Diginova HD nogi am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht zum Telestar Diginova 10 HD+ pelehifi am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 3 Beiträge |
Diginova HD+ versteckt bedienen danip13 am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 2 Beiträge |
Telestar Diginova 10HD+ erkennt Festplatte nicht hollfritz am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 3 Beiträge |
Telestar Diginova HD + geht nicht mehr in Stand-By Daniel1207 am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 14 Beiträge |
Telestar Orbitech Diginova 10HD+ / CI 440 HD + INTERNET? sara237 am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 2 Beiträge |
Telestar TD 3000 HD Bionic66 am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedwilkmann_1979
- Gesamtzahl an Themen1.554.894
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.201
