HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrung... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 104 105 106 107 108 109 110 Letzte |nächste|
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
F2surfer
21:41
#5354
erstellt: 08. Jul 2012, |||
So richtig viel los ist hier ja nicht, eigentlich ein gutes Zeichen dann läuft der Receiver anscheinend recht gut. Ich habe mir ebenfalls den Receiver zugelegt und auch gleich eine Frage ![]() Betreibt jemand den HD2+ in Verbindung mit dem TechniRouter Mini, also einer Einkabellösung nach dem EN50494 Protokoll und kann mir sagen, ob damit das gleichzeitige Sehen und Aufnehmen funktioniert? |
Duke44
17:16
#5355
erstellt: 09. Jul 2012, |||
Ja, das funktioniert ohne Probleme. ![]() |
F2surfer
18:10
#5356
erstellt: 12. Jul 2012, |||
Hallo zusammen! Kann mir jemand die Software vor 1425e zumailen? Danke schon mal! |
Duke44
14:50
#5357
erstellt: 13. Jul 2012, |||
Ja. Schick mir Deine Mailadresse per PM. |
TheWolf
09:05
#5358
erstellt: 14. Jul 2012, |||
Ääähm, warum holst Du sie Dir nicht direkt von TechniSat? ![]() |
Duke44
09:15
#5359
Er wollte die Vorgängerversion 2.35.0.9-1425d und hat sie mittlerweile auch bekommen. ![]() |
F2surfer
19:09
#5360
erstellt: 23. Jul 2012, |||
Um nochmal ein bisschen Leben in diesen Theard bringen hier ein wenig über den Betrieb des HD2 plus mit dem TechniRouter mini 2/ 1x2, also einer Einkabellösung. Den TechniRouter habe ich direkt an zwei Kabel meines 4Jahre alten Quatro LNB angeschlossen. Antennensteckdosen brauchte ich nicht zu ändern, habe alles so gelassen, wie es vorher ohne TechniRouter war. Das Kabel was vom TechniRouter kommt, habe ich an den ersten Anschluss des Receivers geschraubt. In den LNB Einstellungen muss man "1 Antennensignal" wählen! Der Receiver hat die Frequenzen sofort gefunden, ich hätte sie auch von Hand eingeben können. Ein Netzteil war bei mir nicht nötig - Kabellänge vom Boden zum Receiver ca. 15m. Die Signalstärke am Receiver liegt bei ca. Pegel >80 und Qualität >11 - also keine Veränderung zu vorher. Zur Kontrolle, kann man am TechniRouter schauen, ob das grüne Lämpchen an ist - wenn ja = alles ok! Ich kann jetzt den HD2 Plus genauso nutzen, als hätte ich zwei Satkabel angeschlossen - keinen Unterschied soweit ich weiss. |
Alex_Max
17:43
#5361
erstellt: 20. Aug 2012, |||
Immer wieder Festplattenprobleme (Digicorder Software ?!) Ich habe den HD S2 Plus jetzt schon über 3 Jahre und immer wieder Probleme mit der Festplatte/Digicordersoftware dafür: Nach 2-3 Monaten gibt es erst Ruckler und Aussetzer bei der Wiedergabe von Aufnahmen und bald darauf erkennt der Digicorder zeitweise die Festplatte nicht mehr bzw. sagt "Dateisystem beschädigt - formatieren !". Manchmal läst sich nach mehreren Reset-/Kaltstarts die Platte noch mal lesen und auch eine "Festplattenwartung" durchführen, nach der dann manchmal einzelne Aufnahmen verschwunden sind. Aber auch das bringts nur kurz - ggf. kann man noch einiges auf eine ext. USB-Festplatte exportieren. Dann ist ganz Schluß und auch das Formatieren mit der Digicorder Software funzt nicht mehr. Dann hilf nur noch Festplatte ausbauen und am PC mit FAT32 komplett neu formatieren. Nach Wiedereinbau funktioniert dann alles wieder ganz normal - natürlich sind alle Aufnahmen futsch und auch am PC ist es mir bishernicht gelungen die Aufnahmen von der internen Festplatte zu lesen, An der Festplatte liegt es definitiv nicht. Ich habe sowohl die original Hitachi HDT721016 (160 GB) als auch die hier im Forum empfohlene WD10EVDS (1 TB) die ansonsten prima funktionert .... aber bei beiden die identischen Probleme nach einiger Zeit. Am PC laufen beide völlig normal und nach dem Neuformatieren dann auch einige Zeit wieder im Digicorder. Habe den Verdacht, dass der Digicorder nach zu vielen Löschungen von Aufnahmen mit der Dateisystemverwaltung ins Schleudern kommt. An so was wie Netzteilproblemen kanns ja auch nicht liegen, denn mit der frisch formatierten Festplatte läuft ja sofort alles wieder ohne Störungen. Gibt es evt. eine bessere Firmwareversion??? Ich habe die aktuelle Softwareversion 2.35.0.10 (1425e). Einziges sonstiges Problem ist häufig nach dem Enschalten für ca, 1 Minute das Tonaussetzer-Problem, das sich aber dann immer selbst behebt. Habe schon stundenlang hier gesucht aber keinen passenden Hinweis zu meinem Problem gefunden. ![]() Bin für jeden Tip dankbar !!! |
Duke44
17:50
#5362
Witzig, die gleiche Kombi mit WD10EVDS (1 TB) läuft bei mir auch, allerdings mit Software 2.35.0.9-1425d und das ohne Probleme. ![]() [Beitrag von Duke44 am 20. Aug 2012, 17:50 bearbeitet] |
kosikatze
20:55
#5363
erstellt: 22. Aug 2012, |||
Der HD S2 hat heute ein Softwareupdate für den ZDF-HD Transponder Aufnahme Ruckelbug (ZHTARB) ![]() |
TheWolf
10:46
#5364
erstellt: 24. Aug 2012, |||
Der aber zumindest bei mir dieses Problem nicht hat. Ich hab erst gestern eine ZDF-HD-Aufnahme geschaut, ohne auch nur die geringste Störung feststellen zu können. |
mk_stgt
13:44
#5365
hd aufnahmen laufen bei mir auch ohne probleme |
panthau30
00:44
#5366
erstellt: 29. Aug 2012, |||
also ab und zu hängen hd aufnahmen bei mir auch aber alles im rahmen......... |
pistorius
15:21
#5367
erstellt: 02. Sep 2012, |||
Hallo in die Runde, wer kann helfen? Ich bekomme in meinem HD S2+ meine HD+ Karte nicht zum laufen. HD+ Sender werden nicht entschlüsselt. Egal, was ich bis jetzt versucht habe, ich bekomme immer die Meldung: "Programm ist verschlüsselt Verschlüsselungssystem: Nagravision (1830) Videoguard(9c4)" Alle Tips ab #5300 in diesen Thread habe ich versucht, leider ohne Erfolg. Folgende Konstellation habe ich: HD S2+ SW 2.35.0.10 (1425e) Unicam Modul Rev: 2.0 HD+ Karte HD02 (in anderem Gerät aktiviert und getestet) Ich habe folgendes bereits getestet: Unicam mit Max 5.23, Sparta 5.33, 5.35, 5.38 getestet. Der HD S2+ erkennt die Karte incl. Typ und Seriennummer sowie Software des Modul's sicher. Im HD S2+ Menü habe ich das HD+ Paket mehrfach aktiviert / deaktiviert. Diverse kalte und warme Neustarts des HD S2+ halfen auch bisher nicht. Wer kann bitte helfen? Irgendwelche Tips was ich noch probieren kann? Danke schonmal im Voraus! |
hgdo
Moderator |
08:34
#5368
erstellt: 03. Sep 2012, |||
Zum Unicam gibt es hier keinen Support. |
pistorius
10:35
#5369
Verstehe das wer will, ![]() Nachdem ich gestern wie beschrieben alles probiert habe und abends den HD S2 ganz normal in den Standby geschickt habe, läuft heute alles! ![]() Jetzt teste ich noch wie es mit den Aufnahmeeinschränkungen ist. Gruß pistorius |
kosikatze
21:14
#5370
Die gibt es mit dem Unicam nicht mehr. Ich habe auf das MaxCam gewechselt und hatte auch da anfangs Probleme dass er nicht entschlüsselt. Nach dem Neustart ging es dann sofort. |
pistorius
11:07
#5371
erstellt: 04. Sep 2012, |||
kosikatze schrieb:
Das kann ich bestätigen (Sparta 5.38), nur Dualentschlüsselung scheint nicht zu gehen. Aber das war ja bekannt. Vielleicht findet da Unicam ja noch eine Lösung. |
panthau30
01:31
#5372
erstellt: 07. Sep 2012, |||
mit unicam läuft es nicht bei mir geht es nur mit orginal hd + modul.hatte vorher alle cams durch.aber trotzdem kann es bei dem einen oder anderen mit unicam laufen ist meine erfahrung. |
dukedriver
16:54
#5373
Hallo, meine Festplatte im HD S2+ läuft immer, egal ob das Gerät an oder aus ist. Gibt es eine Möglichkeit sie abzuschalten im Stand-By Betrieb? Vielen Dank für gute Tipps |
kosikatze
21:51
#5374
Dann ist da etwas faul bei dir, denn normalerweise verträgt sich die Kombi ausgezeichnet. Hattest du im Menü auch das Paket hdplus aktiviert? Das Modul programmiert? Karte richtig herum drin? Gerät neu gestartet? Gibt einige Fallstricke, aber es geht definitiv. |
mk_stgt
22:11
#5375
mal gerät ganz vom netz getrennt? |
TheWolf
08:16
#5376
erstellt: 08. Sep 2012, |||
Ääähm, wenn ich panthau30 richtig verstanden habe geht es hierbei doch um das Thema Dualentschlüsselung und die geht bisher mit dem Unicam nicht. |
dukedriver
06:41
#5377
erstellt: 11. Sep 2012, |||
Nochmal wegen der Festplatte. Sie läuft immer, ist das normal oder sollte sie in den Stand-By gehen? Habe sie natürlich schon öfter vom Netz getrennt, hilft aber nix. Was tun? Gibts eine Möglichkeit in den Einstellungen die ich nicht gefunden habe? |
mk_stgt
10:54
#5378
auch mal werksreset gemacht? |
dukedriver
15:11
#5379
Nein , Werksreset noch nicht. was ist dann alles weg? |
kosikatze
19:06
#5380
Alles halt... (Senderprogrammierungen, Einstellungen, Aufnahmen bleiben erhalten, weil HDD dabei nicht formatiert wird.) |
mk_stgt
05:11
#5381
erstellt: 12. Sep 2012, |||
aber die einstellungen kann man vorher auf usb sichern |
Caba2000
16:58
#5382
erstellt: 14. Sep 2012, |||
stell mal in den einstellungen den schnellstart aus , dann geht auc die hdd aus, kann man im einen anderen untermenü die abschaltzeit einstellen mfg |
oliver1815
20:57
#5383
So,ich stell jetzt hier noch einmal meine Frage zum HD S2 Plus.Und zwar geht mir mein Lüfter vom Receiver tierisch auf die Nerven.Meine Frage,hat jemand das gleiche Problem und dieses vielleicht schon mal versucht mit einem neuen,anderen,leiseren Lüfter zu beheben?Wäre dankbar für jeden Vorschlag. |
kosikatze
07:24
#5384
erstellt: 16. Sep 2012, |||
Ich habe eine 2,5" HDD eingebaut, die ist schon von sich aus leiser, schneller und bleibt dank geringerer Stromaufnahme viel kühler als die großen 3,5" Serienplatten. Zusätzlich habe ich in den Gehäusedeckel einen flachen 80mm Lüfter eingebaut, der wegen der flacheren 2,5" Platte gut passt. Dieser Zusatzlüfter holt sich seinen Strom vom Festplattenanschluss und wird mit einem Drehzahlregler auf konstant niedriger unhörbarer Drehzahl betrieben. Der hintere Serienlüfter bleibt unangetastet und ist bisher noch nicht angesprungen. Umbaukosten o. HDD: unter 20 €. [Beitrag von kosikatze am 16. Sep 2012, 07:24 bearbeitet] |
oliver1815
10:59
#5385
Ich hätte jetzt bei mir gedacht,das der Lüfter vom Gehäuse diese Geräusche verursacht.Wenn das nicht der Fall ist,warum läuft denn die Festplatte dauerhaft? In den Einstellungen ist Schnellstart aus,falls das damit zu tun haben könnte.Oder lüuft die FP generell und dauerhaft immer mit? |
Fasttom
14:00
#5386
erstellt: 20. Sep 2012, |||
Hallo zusammen Ich habe gelesen, dass es Leute gibt, welche in einem Technisat HD-S2 eine WD20EURS einsetzen. Ichhabe mit gerade eine solche Platte zugelegt und bekomme diese einfach nicht zum Laufen. Die Disk wird im HD-S2 erkannt und zeigt keine Fehler. Ein Aufnahme darauf ist aber nicht möglich. Kurz nach der Aufnahme friert das Bild ein. Habe die Disk bereits schon in einem PC mit FAT32 formatiert was aber leider nicht hilft. Im Voraus danke für Eure Hilfe Thomas |
kosikatze
19:40
#5387
du musst sie im Receiver formatieren. |
Fasttom
10:23
#5388
erstellt: 21. Sep 2012, |||
Sorry habe vergessen zu schreiben, dass ich die Platte im Recorder formatiert habe und dies auch ohne Fehler erledigt wurde (hat auch sehr lange gedauert). Grüsse Thomas |
Fasttom
16:10
#5389
erstellt: 25. Sep 2012, |||
Ha wohl jemand eine Idee, wie ich Disk zum Laufen bekomme ? Danke vielmal im Voraus |
The_Dude217
08:49
#5390
erstellt: 10. Okt 2012, |||
Der Lüfter von meinem HD S2 Plus ist seit ein paar Tagen auch etwas lauter als sonst. Sonst ist er eigentlich nicht zu hören, aber gestern war es ziemlich störend. Ist nur ein Umbau /Austausch die Lösung oder hat jemand da ein anderen Vorschlag. Garantie ist überigens auch noch drauf. |
dukedriver
17:17
#5391
erstellt: 14. Okt 2012, |||
Hallo, mein S2+ nimmt in letzter Zeit ab u zu nur ein kompl. schwarzes Bild auf. Kein Ton u kein Bild, belegt aber genausoviel Speicher wie bei einer normalen Aufnahme. Und ab und zu ist die Aufnahme lange vor dem Ende des Films beendet. Hat jemand auch solche Symtome? Oder gar eine Lösung? |
TheWolf
11:47
#5392
erstellt: 15. Okt 2012, |||
Das "riecht" nach Festplatte. Ich hatte das vor langer Zeit auch mal, aber nachdem die Platte einmal komplett leer war (alle Aufnahmen gesehen und danach gelöscht) ist das Problem bei mir nie wieder aufgetreten. |
StephanHU
18:06
#5393
erstellt: 24. Okt 2012, |||
da mein HD S2+ seit neustem zicken beim aufnehmen und gleichzeitigem anschauen (Timeshift) macht würde mich interresieren wie man die Sender usw. auf usb sichern kann. Ich will das Teil auf die Werkseinstellungen zurrücksetzen...ich hoffe das dann alles wieder gut ist. Gruß, Stephan |
thomasha
18:11
#5394
ist die hd evtl. fast voll ?, dann gibts meistens Probleme. Gruß Thomas Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von hgdo am 24. Okt 2012, 21:27 bearbeitet] |
StephanHU
07:13
#5395
erstellt: 27. Okt 2012, |||
Hallo Thomas, die HD hatte ich vorher bereits formatiert was aber zu keiner Verbesserung geführt hatte. Hab jetzt nachdem ich die Senderliste exportiert habe ein Werksreset gemacht, danach die Senderliste wieder importiert und bisher (toi toi toi) keine weitern Abstürze mehr gehabt. Gruß, Stephan |
fridisdestroyer
15:28
#5396
erstellt: 02. Dez 2012, |||
Hallo liebe Leute! Ich bin neu hier und schleppe nun schon längere Zeit ein Problem mit meinem Digicorder HD 2 plus herum: Wenn ich einen Timer programmiere und dann den Receiver in den Standby schalte, ist dann meistens die Aufnahme defekt. D.h. die Aufnahme ist zwar vorhanden doch es ist nur black screen und die Aufnahme ist nur einige ob groß. Anfänglich war es nur bei Cryptoworks verschlüsselten Programmen (ORF), mittlerweile liegt das Problem aber auch bei anderen Sendern vor. Habe die originale Festplatte drinnen. Woran könnte das liegen? Bitte um eure kompetente Hilfe. Mfg fridisdestroyer |
Duke44
15:38
#5397
Hallo und herzlich Willkommen hier im Forum. ![]() Welche Platte (Seagate oder Hitachi) ist denn intern verbaut und wie groß ist sie vom Speicherumfang her? |
fridisdestroyer
16:18
#5398
Hallo. Danke für die schnelle Rückmeldung! Festplattengröße: 320 GB Marke: Hitachi Alles original noch mit garantiesiegel :-) Mfg fridisdestroyer |
Duke44
16:47
#5399
Mmmh OK. Bei ner Seagate hätte ich jetzt sofort gesagt: Plattentausch. Ich gehe mal davon aus, dass Du zwei vollwertige Anschlussleitungen am HD-S2+ betreibst. Tritt der Fehler auch auf, wenn Du den Receiver auf nur eine Sat-Zuleitung einstellst und dann eine Timeraufnahme machst? |
fridisdestroyer
16:56
#5400
Ja das ist der Fall ich benutze einen St Acker Destacker von Global. Das habe ich noch nicht getestet, ist ja erst jetzt so dass es auf jedem Sender so ist. Wie gesagt, es tritt ja nicht immer auf aber so ca. Zu 70% gehen die Aufnahmen nicht. Werde das mit einem LNB Signal mal probieren. Kann der Stacker Destacker in diesem Fall ein Problem machen? Mfg fridisdestroyer |
Duke44
17:04
#5401
Ja, wäre ggf. möglich. Ich würde da ja sogar mal soweit gehen und diesen entfernen. Macht zwar für nen begrenzten Testzeitraum den TWIN-Vorteil zunichte, dient aber der Ursachenforschung. Ebenso kann man auch einfach mal die beiden Antennenkabel am Receiver testweise switchen. |
Schmalhans115
14:09
#5402
erstellt: 03. Dez 2012, |||
Hallo fridisdestroyer habe offenbar das gleiche Problem. Zwei Reparaturversuche blieben bisher erfolglos (incl. Festplattentausch). Das Problem zeigt sich bei mir auch beim Einschalten des Geräts, dabei hängt es sich regelmäßig, aber nicht immer, auf. Lösung für mich war bisher, den Energiesparmodus bei geplanten Aufnahmen in der Nacht abzuschalten. Dann klappts auch mit der Aufnahme. Das Problem wurde hier schon mehrfach angesprochen, scheint gar nicht so selten zu sein. Da er nicht richtig hochfährt, klappt auch die Aufnahme nicht. Denke, das hat was mit der Stromversorgung zu tun. Ist schon traurig, bei so einem teuren Gerät. Schmalhans115 |
StephanHU
20:56
#5403
Hallo, leider hat der von mir gemachte Werksreset doch nicht auf Dauer geholfen weswegen ich jetzt die Festplatte tauschen möchte. Könnt ihr mir sagen welche Festplatten gut mit dem Receiver harmonieren? Gruß, Stephan |
Duke44
17:52
#5404
erstellt: 04. Dez 2012, |||
AV-GP Serie von Western Digital, max. bis 2TB |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar opa38 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 3 Beiträge |
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 651 Beiträge |
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ace24 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 61 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 3891 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
Premiere + Technisat HD S2 Jeschos am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtrompeter8
- Gesamtzahl an Themen1.558.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.799
