HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox | |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox+A -A |
Wilson_666
#151 erstellt: 12. Aug 2009, 10:00 | |||
Hallo! Gibt es von Humax eine Info wozu der Ethernetanschluss später einmal zu gebrauchen ist ? Gruß Wilson |
dg_computer
#152 erstellt: 18. Aug 2009, 11:33 | |||
Um den Reciever bspw. an den Router anzuchließen und von da aus zum PC --> Aufnahmemodus! |
derGünna
#153 erstellt: 24. Aug 2009, 15:54 | |||
hi, verfügt das Teil übern USB ? Um ne HD anzuklemmen? |
woody32
#154 erstellt: 01. Sep 2009, 17:41 | |||
... hat das schon jemand getestet ob es wirklich funktioniert? Grüße, Woody |
sandmannchen7
#155 erstellt: 03. Sep 2009, 20:18 | |||
Hallo, habe den Humax HD-Fox gekauft. Auf manchen Sendern kommt die Mitteilung : Referenz 13 Sender / Kanal sendet derzeit nicht.“ Können Sie mir sagen was das zu bedeuten hat und wie ich das Problem beheben kann ?? Bei den Sendern wo normalerweise gesendet wird erscheint diese Mitteilung, also der Sender sendet wohl. Manche sind auch Pay TV Sender für die ich ein Abonnement habe. |
dg_computer
#156 erstellt: 04. Sep 2009, 12:21 | |||
Funktioniert zurzeit leider noch nicht! Soll aber mit dem nächsten Update möglich sein! Fragt sich nur, wann das nächste Update erscheint! |
Dr_Panel
#157 erstellt: 07. Sep 2009, 19:21 | |||
Bin mit dem Receiver sehr zufrieden, gutes Bild und tolle Menüführung. Kauf Tipp!! Zu Premiere/Sky: Der HD Fox arbeitet definitiv mit dem Alphacrypt light und einer S02 Karte von Premiere. Habe diese Kombi ohne Probleme am laufen. Alle Sender gehen ink. HD Sender. Es muss nicht das classic gekauft werden!!!!! Was nur wirklich abartig schlecht ist, sind die SD Qualitäten von Sky, was da gesendet wird ist eine absolute Frechheit. Da hat man so einen guten Receiver, und dieser muss dann so einen Schrott empfangen. Ich hoffe das ändert sich in Zukunft. |
ischrocke
#158 erstellt: 17. Sep 2009, 13:58 | |||
Weiß jemand, wie man bei dem HD-Fox die SKY Optionskanäle auswählen kann (z.B. bei Bundesliga). |
Bart2k
#159 erstellt: 18. Sep 2009, 10:38 | |||
Hallo zusammen, Benötige Fachmänischen Rat Ich habe mir den HD Fox CI gegönnt, habe aber leider ein kleines Problem. Obwohl die Menüführung sehr übersichtlich und auch für leien wie mich einfach zu bedienen ist, bekomme ich es einfach nicht hin einiege Sender zu empfangen. Wie zb. Sat 1, Pro 7, Kabel 1, N24, und noch ein paar andere. Pro 7 Österreich empfange ich Kristallklar. Auch RTL, ARD usw funkionieren einwandfrei. Alle einstellungen sind noch im Werkseinstellungszustand. Satelit : Astra 1 19.2E Transponder 10743 H 22000 5/6 PS. Hatte zuvor ein "normalen" Digitalen Sat Receiver, da hat alles funkioniert. Danke im vorraus. Gruß |
drachenbremser
#160 erstellt: 18. Sep 2009, 11:31 | |||
Hat bei mir auch nicht direkt geklappt. Erst nachdem ich die Daten der vermissten Sender manuell nachgepflegt habe, hat er sie gefunden. Ansonsten bin ich vom Humax HD Fox, den ich seit zwei Wochen habe, extremst gegeistert, was die Bildqualität betrifft. Ich hatte vorher den Topfield 7700 HSCI, der jetzt ins Schlafzimmer gewandert ist. Im Vergleich stellt der Humax speziell die SD-Programme mit seiner Upscale Funktion auf 720p an meinem Kuro Pio HD-Ready sehr sauber vor allem artefaktefrei dar. Da kommt der Topf bei weitem nicht dran. Einen so großen Unterschied hatte ich vorher nicht erwartet, denn eigentlich sollte der Humax ins Schlafzimmer. |
Bart2k
#161 erstellt: 18. Sep 2009, 14:38 | |||
Ich bin ja auch sehr begeistert von dem Bild. In verbindung mit dem Samsung LE 37 A 616 kaum zu toppen. Aber mein Problem besteht darin das ich nicht weiß wie ich die Fehlenden Sender manuell Programiere Danke. |
Bart2k
#162 erstellt: 19. Sep 2009, 14:50 | |||
So, Problem gelöst Hab im Forum den hinweis gefunden das bei HD Receivern die ausrichtung der Schüssel wiklich zu 100 % Passen muss. Also hab ich meine Satschüssel ein kleinwenig nachjustiert, und siehe da es hat geklappt, ein mm bewegt,und schon konnte ich die vermissten Sender Glasklar empfangen |
NetNic
#163 erstellt: 22. Sep 2009, 13:20 | |||
Hi zusammen, wir haben in/an unserem Haus (mit mehreren Wohnungen/Parteien) nun endlich eine Hightech-Satellitenschüssel mit allem SchnickSchnack. Leider fehlt mir momentan noch der passende Reveiver. Nach langem Suchen bin ich auf den Humax HD-Fox gestossen. Das Ding hat im Prinzip alles was ich brauche und ist netterweise sogar mit HD+ nachrüstbar. Soweit, so gut. Nun hab ich allerdings noch meinen alten DVD/HDD-Rekorder von Toshiba zuhause rumstehen. Kann ich den irgendwie mit dem HD-Fox zusammen nutzen? Also einfach den Rekorder an den HD-Fox anschließen und dann Sendungen aufnehmen (lassen)? Oder funzt das so nicht? Wäre blöd, wenn der Rekorder dann nutzlos zuhause rumstehen würde... |
Lima10
#164 erstellt: 22. Sep 2009, 14:43 | |||
Hi, Kann mir jemand sagen welche Modul brauche ich, das ich polnische Cyfra+/Canal+ HD entschließe? Habe zu hause Conax und AlphaCrypt Classic Modul aber bleibt alles dunkel, die Karte ist in Polen freigeschaltet worden... Danke vorraus |
HausMaus
#165 erstellt: 24. Sep 2009, 17:34 | |||
hallo heute war es endlich so weit ! ich habe 10m optisches kabel bekommen und verlegt vom humax zum yamaha rxv3800 . ard,zdf,sat1 und pro7 senden u.a.in dd einfach toll der sound aber so richtig . |
dg_computer
#166 erstellt: 25. Sep 2009, 10:18 | |||
Boar nen 10m langes "optisches" Kabel?! Das war bestimmt nicht gerade billig Viel Spass mit dem neuen Sound! |
HausMaus
#167 erstellt: 25. Sep 2009, 10:46 | |||
doch das war es bei k&m mit 12,- ein richtig dickes noch dazu. http://www.kmelektronik.de/shop/ |
Gelscht
Gelöscht |
#168 erstellt: 27. Sep 2009, 08:32 | |||
Hallo zusammen, seit gestern bin ich Besitzer eines HD Fox. Das Bild ist gut. SD sowie HD. Das OSD-Menü finde ich sehr gelungen Umschaltzeiten sind auch in Ordnung. Soweit bin ich also zufrieden, aber: In Kombination mit meinem Philips 32PFL9613D/10 über HDMI setzt oftmals der Ton aus, sobald man von einem Sender mit Dolby Digital auf einen Sender mit Stereo Tonformat schaltet. Ohne die Geräte auszuschalten, kann man den Ton erst wieder durch Schalten des Philips auf eine andere HDMI Quelle und Zurückschalten auf den HD Fox zurückholen. Das Problem ist wohl schon länger bekannt; scheinbar können sich Humax und Philips nicht aufraffen, es zu lösen. Link1 Workaround: In den "A/V Einstellungen" die "Automatische Dolby Digital Auswahl" auf "aus" setzen. So kann man das Problem von den in unterschiedlichen Tonformaten sendenden SD Sendern/Sendungen auf die HD Sender einschränken. Diese senden "leider" ausschließlich in Dolby Digital. Alternativ könnte die Ton-Übertragung über Chinch Kabel (3,5mm Stereobuchsenkabel) funktionieren, da das Problem vermutlich an unsauberer Anwendung des HDMI Standards von Seiten eines der beiden Hersteller liegt. Ansonsten bleibt mir nur, auf ein Firmware Update zu hoffen. Eine Frage noch: Gibt es eine Übersicht über den aktuellen Stand der Firmware Versionen? Konnte hierzu noch nichts finden. Grüße Matthl Firmware 32PFL9613D/10 Version 000.097.000.000 Firmware Humax HD Fox Version HZPSNA 1.00.06 und Loader U7.46 - Update Datum 18.06.2009 |
akolokithas
#169 erstellt: 28. Sep 2009, 04:34 | |||
Hallo liebe Community, ich habe seit kurzem einen HD-Fox und bin was die Bild Quali betrifft absolut zufrieden. Ich habe jedoch ein Problem. Ich habe den Receiver an einen Stab HH-100 Motor angeschlossen. Wenn ich z. B. auf Astra den Suchlauf starte kommen lediglich 30 Sender in den Speicher, bei anderen Satelliten ebenfalls. Der Balken Qualität bleibt bei 0%. Gleiches Spiel mit Einstellung "Feste Antenne" und wenn ich bei Astra die entsprechende Senderliste über USB einspiele kommen alle Sender in 100%. Hat jemand eine Ahnung was da los ist? Warum kann ich die Sender mit der feste Antene empfangen aber nicht als USALS-Motor? Über Hilfe wäre ich äußerst dankbar. |
akolokithas
#170 erstellt: 04. Okt 2009, 18:00 | |||
Keiner 'ne Ahnung? Niemand hier im Forum der ebenfalls eine motorisierte Antenne sein Eigen nennt? Vielleicht hilft ja noch mehr Info. Also ich habe folgendes festgestellt: Nachdem ich im Modus USALS alles eingegeben habe, die entsprechenden Satelliten angefahren und die Kanäle gespeichert habe, konnte ich feststellen daß nach einem erneuten Aus- und Anschalten die Programme zum großen Teil nicht liefen. Bei genauer Durchsicht des Menüs konnte ich feststellen daß beim Kanalsuchlauf ein ganz bestimmter Transponder aktiviert war (mit einem Häckchen) und nur Kanäle auf diesem Transponder liefen. Eine automatische Umschaltung auf den entsprechenen Transponder bei Programmwechsel fand nicht statt. Bei Einstellung "Feste Antenne" klappt dieser Wechsel problemlos. HILFE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
akolokithas
#171 erstellt: 04. Okt 2009, 19:13 | |||
Ich bin bei der Suche im Forum auf einen Beitrag des Mitglieds Woll T gestoßen der interessant war. Hier beschreibt er ein ähnliches Problem beim Umschalten zwischen Disecq 1.2 und USALS bei einem Stab an einem Humax. Die Lösung war den Humax komplett vom Netz zu nehmen, danach würde es laufen. |
kalle72
#172 erstellt: 13. Okt 2009, 16:11 | |||
Brauche noch einen Zweitreceiver. Besteht noch Hoffnung, das der Fox noch eine Aufnamefunktion via USB bekommt ? Gibt es Neuigkeiten ? |
shadow70
#173 erstellt: 13. Okt 2009, 19:09 | |||
Hallo, ich habe ein kleines Problem bei Verwendung des HD Fox im Zusammenspiel mit einem Soy KDL-40WE5: Bei den meisten Sendern bleibt die Änderung der Lautstärke über den Receiver ohne Wirkung ARD,ZDF,SAT1 usw.). Ich muss dann die FB des TVs nehmen, was mit der Zeit doch ein wenig nervig ist. Bei anderen Sendern klappt das jedoch einwandfrei (Kabel1, Vox, RTL2...). Die Hotline von Humax war ziemlich ratlos. Kennt jemand das Problem? Im voraus besten Dan |
yves
#174 erstellt: 13. Okt 2009, 19:54 | |||
hi hatte gleiches Problem beim icord mit neuem tv. und zwar musste ich bei den sendern die zu laut waren am receiver von dolby digital auf stereo schalten. gruss |
roklu
#175 erstellt: 16. Okt 2009, 08:54 | |||
Der Humax HD Fox wird nur das Update für den Cardreader bekommen (und damit dann die RTL HD und VOX HD Abokarte lesen können). Von -> Aufnahmefunktion über USB oder -> Aktivierung des Netzwerkanschlusses ist nach wie vor keine Rede. Humax scheint es nicht nötig zu haben, von der "Hochpreispolitik" abzugehen und einen seiner HD-Receiver mit einer USB-PVR-Funktion auszustatten, obwohl diese in der Zwischenzeit für sehr viele HD-Receiver zum Standard gehört und bei Billiganbietern wie Smart oder Comag schon ab einem Preis ab ca. 110,-- Euro "mitgeliefert" wird... |
kalle72
#176 erstellt: 16. Okt 2009, 09:53 | |||
Schade Humax. Dann wird es halt ein anderer Zweitreceiver. Vielleicht kommt ja noch Barry Allen für den HD Fox. Für den Icord ist es ja schon raus ! |
wndler
#177 erstellt: 20. Okt 2009, 16:11 | |||
Hallo, hab die Anfrage schon an Humax geschickt, bekam aber nur als Antwort, dass ich "in diesem speziellen Fall" die Hotline anrufen soll (was ich aber noch nicht getan habe): Seit wenigen Tagen habe ich den Humax F4 Fox-HD (= silbernes Modell) im Einsatz. Mir ist folgendes aufgefallen (da ich meinen Panasonic-Festplattenrecorder auf "externer Aufnahme" stehen habe, wenn ich nachts aufnehme, d. h. dieser nimmt immer dann auf, wenn ein Signal von Receiver ankommt): Der Sat-Receiver schaltet sich zwischen 2 Aufnahmen einmal kurz für wenige Sekunden an. Was bezweckt das Gerät damit? Meine Vermutung: das Gerät schaltet vor einer Aufnahme schon mal auf den Sender um, der dann benötigt wird (ist aber eigentlich zu einfach). Vielleicht hat einer eine bessere Antwort??? Danke und Gruß wndler |
Martinus61
#178 erstellt: 22. Okt 2009, 04:03 | |||
Humax Fox soll durch ein update HD+ fähig gemacht werden, d.h. die Smartkarte wird dann erkannt und vom Humax verarbeitet. Auf der HD-Plus homepage unter Fragen und Antworten wird darauf hingewiesen, dass den ab November erhältlichen HD+ Receivern eine Smartkarte beigefügt ist. Diejenige die noch keine Smartkarte haben können diese ab Herbst 2010 erwerben. Vorher wird diese nur im Zusammenhang mit dem Neukauf eines Receivers geliefert. Dies bedeutet doch im Resumee, dass diejenigen, die einen Humax Fox ohne Smartkarde gekauft haben, ein Jahr warten müssen und zunächst kein HD+ empfangen können. Da nutzt auch das update nichts. Was ist denn das für eine Politik ? Wer jetzt den Humax Fox gekauft, bei dem bleibt das Bild ab November auf dem HD+ Kanal für ein Jahr schwarz. Prost ! [Beitrag von Martinus61 am 22. Okt 2009, 04:04 bearbeitet] |
poing81
#179 erstellt: 22. Okt 2009, 08:51 | |||
Habe nun auch so ein Reciever, doch frag ich mich gerade ob ich mich da nicht verkauft habe?! Bild und alles andere super, jedoch hat der Reciever irgendwelche extra Optionen, wie zb. auf Festplatte aufnehmen? Oder wofür ist der USB Anschluss? Gibt es da nicht bessere Reciever fürs gleiche Geld? Ca. 200€? Klar der Reciever kann die neuen privaten HD Sender abspielen wenn es dann mal soweit ist aber sonst? Erkenne nicht so recht den Unterschied zwischen 100€ HD Recievern? |
kalle72
#180 erstellt: 22. Okt 2009, 09:12 | |||
Es gibt auch keinen... Bei mir im Kaffeesatz steht, das der Mediamarkt das Teil nächste Woche im Angbot hat !!! Im Ernst, der Fox wird mit Original Software nicht viel können, obwohl er auf Linux aufbaut. Für den Icord gibt es ja jetzt BARRY ALLEN, was Raum für neue Anwendungen lässt. |
poing81
#181 erstellt: 22. Okt 2009, 09:20 | |||
Also mit anderen Worten, das Teil am besten abgeben? Und noch warten oder erstmal nen billigen Reciver kaufen? Oder ist noch erwarten dass da noch Updates kommen? Weiß du wie das Angebot lautet? Bei Media Markt? |
kalle72
#182 erstellt: 22. Okt 2009, 09:32 | |||
Wenn du HD+ haben möchtest, dann behalt den Fox. Kostet aber ab 2011 Gebühren. Mit dem Media Markt ist nur ein Gerücht. Aber da wir mit sicherheit nächste Woche was kommen. Hier noch ein paar Alternativen , bis 200€, die auch Aufzeichnen können: http://www.amazon.de...sim?m=A3JWKAKR8XB7XF http://www.mix-compu...html?artNo=9Y0000CQ& |
poing81
#183 erstellt: 22. Okt 2009, 09:36 | |||
Das sind aber Reciver mit dennen ich die Privatsender nicht in HD angucken kann oder? Vorallem ehrlich gesagt aufnehmen muss ich auch nicht unbedingt da ich einen PC habe mit dem ich Aufnehmen kann. Von daher werde ich das Teil wohl behalten, wie ich gelesen habe könnte ich auch später oder jetzt auch SKY dadrüber gucken oder? Was würdest du mir empfehlen? Behalten oder lieber abgeben und warten? |
kalle72
#184 erstellt: 22. Okt 2009, 09:50 | |||
Ich würde noch warten. Falls es denn wirklich Anfang November losgehen sollte, mit HD+, kommen mit Sicherheit noch bessere Angebote. HD+ oder SKY Receiver sind aber immer in ihren Möglichkeiten beschnitten. |
poing81
#185 erstellt: 22. Okt 2009, 10:07 | |||
Okay glaube dann werde ich heute das Teil abgeben, Problem ist nur dann muss ich wieder mein Digital Teil anschließen das heißt wieder gleich Verlust beim Bild :-( |
hudsucker
#186 erstellt: 22. Okt 2009, 10:15 | |||
Dein Resumee ist falsch. Wer seit 1.7. einen Fox gekauft hat, kontaktiert unter 0800/ 1008790 die Humax-Hotline, gibt die Seriennummer seines Gerätes durch, faxt den entsprechenden Kaufbeleg und erhält dann kostenlos die HD+ Smartcard zugeschickt, mit der Freischaltung für ein Jahr. Wurde der Fox vor dem 1.7. gekauft, kostet die Card 20 Euro. Fehlt nur noch das entsprechende Update, was von der Hotline noch für die laufende Kw. angekündigt wurde. CU hudsucker |
alex1977
#187 erstellt: 23. Okt 2009, 07:14 | |||
Braucht der HD Fox nicht noch ein Modul für die Smatcarte? |
hudsucker
#188 erstellt: 23. Okt 2009, 15:28 | |||
Nein, braucht er nicht: Durch das angekündigte OTA-Update wird der eingebaute Cardreader HD+ - ready gemacht und zum Empfang fehlt dann nur noch die Smartcard vom Humax-Support. Momentan sieht es also so aus, als könnten nur HD Fox-Besitzer am 1.11. auf RTL-HD "Stirb langsam 4.0" sehen. |
Morphois
#189 erstellt: 23. Okt 2009, 15:39 | |||
Hallo zusammen Ich habe nun den ganzen Thread durchgelesen! Also: Habe nun auch den HUMAX FOX HD CI gekauft. Bildqualität bei SD sehr gut,bei HD natürlich nochmals besser! Ton ist bei mir synchron, auch die Problemsender PRO7, SAT1, Kabel 1 ect. werden ohne Probleme gefunden. Auch wenn das Wetter so mies ist wie heute, wohne übrigens im Großraum Stuttgart. Einstellung des Geräts dank Assistent kein Problem, kann sofort losgehen. Ich betreibe den Receiver übrigens via HDMI-Kabel an einem Samsung LE32B650. Meine Schüssel hat nur 60 cm., aber wie gesagt, der Empfang ist kein Problem. Ist halt gut ausgerichtet. Zu den Fragen wegen den HD-Kanälen der Privatsender: Start ist der 1. November 2009. Vorerst nur 5 Sender (RTL, RTL2, PRO 7, SAT 1, Kabel 1). Zum Empfang wird die besagte SmartCard mit Modul benötigt. Diese war im Kaufpaket nicht enthalten. Ich habe aber eine Tel. Nummer bekommen, unter welcher bei HUMAX besagte Card angefordert werden kann. Das Ganze hat dann eine Gültigkeit von 12 Monaten ab Kaufdatum. Was es danach kostet konnte nicht genau gesagt werden, voraussichtlich 50 Euro für 12 Monate. Das Geld bekommt ASTRA! Das habe ich eben gemacht. Ich habe dem Mitarbeiter meine Daten und die Gerätenummer durchgegeben, die Rechnung habe ich mit der Bearbeitungsnummer an die angegebene E-Mail Adresse gesendet. Die Card kommt nächste Woche. Gebe dann Bescheid. So, das war mein erster Beitrag, ich hoffe geholfen zu haben. Bin jedenfalls sehr froh, die richtige Kaufentscheidung getroffen zu haben. [Beitrag von Morphois am 23. Okt 2009, 15:43 bearbeitet] |
hudsucker
#190 erstellt: 23. Okt 2009, 15:58 | |||
Stimmt nicht ganz: Ab dem 1.11. gibt´s nur RTL-HD und VOX-HD. Ab 1.1. sollen dann Pro7, Sat1 und Kabel1 mit ihren HD-Kanälen über HD+ senden. Von RTL2 ist bis jetzt kein HD-Sendestart bekannt. |
russell
#191 erstellt: 24. Okt 2009, 00:04 | |||
hallo zusammen, habe mir vor kuzem den hd fox ci gekauft und hab da einpaar fragen zum update. auf der humax hp steht was von rs323 kabel wird benötigt, kann man auch anders updaten (usb kabel, usb stick) ? und bin ich hier richtig ?: http://i34.tinypic.com/2yp0vut.jpg habe im moment version u7.46 und hzpsna 1.00.06 vielen dank schonmal im voraus. [Beitrag von russell am 24. Okt 2009, 00:15 bearbeitet] |
alex1977
#192 erstellt: 24. Okt 2009, 08:44 | |||
Ist die Humax Hotline am Samstag nicht erreichbar 0800 1008790 ? |
wndler
#193 erstellt: 24. Okt 2009, 11:18 | |||
Habs auch probiert, geht scheinbar nur werktags einer ran (z.Zt. nur die Mailbox). Probiere es mal am Montag. Versuche gerade, die Seriennummer am Gerät zu finden, da steht komischerweise nix drauf; weder hinten noch unten. Kann es die 14stellige Nummer auf der Verpackung sein? Da ist ein Aufkleber drauf. Gruß wndler |
russell
#194 erstellt: 24. Okt 2009, 13:20 | |||
bin grad einwenig verunsichert, ethernet am receiver und rs232 mänlich am pc. wie würdet ihr verbinden, welche kabel brauch ich ? geht zb. sowas http://www.partsdata..._Mbps_USB2-0705.html und von da an ethernet zum receiver ? [Beitrag von russell am 24. Okt 2009, 13:25 bearbeitet] |
Morphois
#195 erstellt: 24. Okt 2009, 17:59 | |||
Die Nummer stimmt! |
alex1977
#196 erstellt: 24. Okt 2009, 19:46 | |||
Auf der Verpackung und unter dem Gerät ist ein Aufkleber mit Artikel = 7stellig Seriennummer = 14stellig [Beitrag von alex1977 am 24. Okt 2009, 19:48 bearbeitet] |
wndler
#197 erstellt: 25. Okt 2009, 10:21 | |||
DANKE! Gruß wndler |
poing81
#198 erstellt: 25. Okt 2009, 15:27 | |||
Also ich habe den Fox wieder abgegeben! Hätte 200€ dafür gezahlt, aber ne will noch warten, da kommen doch sicherlich noch bessere Reciever oder meint ihr nicht? Vermisse ein wenig die Festplatte zum aufnhemen! Hmm aber mit Stirb Langsam naja will auch HD gucken:-( Ab wann werden die Karten den dabei sein? Also im Laden,oder muss man immer bei der Hotline eine Karte beantragen? |
Morphois
#199 erstellt: 25. Okt 2009, 19:24 | |||
Die Karten werden ab November mit dem Gerät an die Händler ausgeliefert! Dann kommt es wohl darauf an was für ein Gerät man kauft, ist die Karte nicht dabei, wird sie nachgeliefert! Das mit der nicht freigegebenen USB Schnittstelle ist zwar ärgerlich, soll aber laut meinem Händler mit einem Update evtl. freigeschaltet. Da die Fernbedienung die nötigen Tasten nicht aufweist, soll die Steuerung in das OSD Menü integriert werden. Mal sehen ob das so kommt! |
cyrus081078
#200 erstellt: 26. Okt 2009, 13:12 | |||
Hallo Forum-Gemeinde, hab mit vor 2 Wochen den HD-FOX CI gekauft, weil ich bei mir im Wohnzimmer einen icord laufen hab und mit diesem hoch zufrieden bin. Deswegen mußte es für mich ein Humax sein. Leider haben sich jetzt bei mir ein Paar Probleme aufgetan mit denen ich nicht weiterkomme. Humax hab ich dazu schon angeschrieben aber die schreiben nur so standart Antworten wie neueste Software? und Auslieferungszustand zurücksetzen. Doch nun zu den Problemen: Erstens: In der bisherigen Betriebszeit von 2 Stunden hat sich das Gerät schon 4 mal aufgehängt sodas ich den Netzstecker ziehen mußte. Zweitens: Ich arbeite mit einem Alphacrypt-Modul und einem Alphacrypt-Light kann aber keine HD-Sender über Sky empfangen, Beide Module laufen auf dem Humax-Icord einwandfrei und haben beide die neueste Sotware. Beim HD-Fox sind nur tausende von Pixeln zu sehen. Drittens: Der Empfang der Premiere Sender geht oftmals gar nicht oder er bricht mittendrin einfach ab und ich muß das Gerät neu starten. Meine Signalqualität beträgt 100% und die Stärke 80%. Wie gesagt mei Icord macht Null Probleme weder mit HD, Premiere oder sonstwas. Vieleicht kann mir jemand von euch helfen. Gruss cyrus081078 |
russell
#201 erstellt: 26. Okt 2009, 13:21 | |||
so smartcard ist bestellt. wie kann ich denn jetzt updaten, was brauche ich an kabel oder usb stick ? und ist das update schon raus, finde keinen hd fox in der geräte liste auf der humax hp |
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD _Geloescht_ am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 12027 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox+ LordElmchen am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 742 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus) Eddie70 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 2197 Beiträge |
Festplatteneinbau HUMAX Fox HD+ ? luecky am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte iCord Firm 1.00.07 itzek am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 81 Beiträge |
Erfahrungsberichte WISI OR 193 HD bekko am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 11 Beiträge |
Humax iCord Hd Bad_Boy_Bill am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 1496 Beiträge |
Humax: ICord HD/ICord HD+ sowie HD-Fox/Fox+ RTL HD,Sat1 HD, Pro7 HD Garfunkel2002 am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 9 Beiträge |
Erfahrungsberichte Humax iHD PVR C det02 am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 66 Beiträge |
Erfahrungsberichte Edision Argus HD Receiver Freak2FastX am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 439 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSteffen_Kokokon
- Gesamtzahl an Themen1.557.008
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.554
