HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox | |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox+A -A |
Holk1ng
15:39
#1401
erstellt: 15. Mrz 2010, |||
find ich gut, somit kann man als Sky Kunde den Fox jetzt ohne eine Liste zu importieren auch ohne funktionierende Optionstaste benutzen |
russell
17:05
#1402
neue software ist jetzt 02.00.04 änderungen nur sky, oder noch was ? lade gerade runter... |
Morphois
18:22
#1403
Videotext ist nicht mehr halbtransparent! Startzeit und Abschaltzeit kürzer! Wie ist das mit Sky? Gehen die Optionskanäle nun 100% wieder? Wenn ja, steht einem Abo nichts im Wege! |
stehhher
18:22
#1404
hallo habe auch eben das update runtergeladen , aber noch nichts neues gefunden ??? |
LordElmchen
18:24
#1405
Der Videotext-Bug scheint behoben (jetzt schwarzer Hintergrund) Sky Optionsfeeds werden jetzt über manuellen Suchlauf gefunden. Abgeschalteter Jungendschutz des AlphaCrypt funktioniert immernoch nur wenn die HD+ SmardCard steckt. [Beitrag von LordElmchen am 15. Mrz 2010, 18:50 bearbeitet] |
armin_46
21:00
#1406
Na lang hats gedauert bis humax das hin bekommen hat, aber jetzt schauts gut aus. Sky wieder komplett nutzbar mittels extra gefundener Einzelkanäle wie bundesliga 1 bis 5 und sport 1 bis 9. also kein aufspielen einer extra Senderliste mehr nötig, videotext auch wieder uneingeschränkt wieder möglich. ![]() ![]() |
Trance_Gott
21:04
#1407
Aber quälend lange Startzeit und Beenden ist immer noch. |
Dr_Panel
21:11
#1408
Und die Kanalliste? Kann man wieder sortieren und löschen? |
sng2704
10:31
#1409
erstellt: 16. Mrz 2010, |||
Für alles mit Senderempfangsproblem (DSF,Pro7...): Liegt eventuell am schnurlosen DECT-Telefon! Dieses funkt auf den gleichen Frequenzen wie genannte Sender. Also entweder DECT-Telefon vom Receiver wegstellen oder ausschalten (eventl. hilft auch ein besser abgeschirmtes und kürzeres SAT-Kabel für ein stärkeres Signal. F-Stecker auch gut am Receiver befestigen!!) Viel Erfolg;) Harle |
BigBlue007
10:59
#1410
Da bist Du wohl nicht so ganz auf dem Laufenden... ![]() Bereits in 2007 sind die fraglichen Sender auf einen anderen Transponder gewechselt, wo es das Problem nicht mehr gibt. |
LordElmchen
11:54
#1411
@Dr Panel: ist wie vorher. Der vorgefertigte LCN-Teil der Kanalliste lässt nach wie vor nicht änder/löschen. Geht nur bei den mittels manuellem Suchlauf gefundenen Programmen. DSF liegt immer noch auf dem DECT-Problem-Transpondern. Pro Sieben, wie beschrieben, nicht mehr. [Beitrag von LordElmchen am 16. Mrz 2010, 11:57 bearbeitet] |
Colorsit
16:33
#1412
Auch schade dass das mit dem Aufnehmen über den USB Stick immer noch net geht. |
LordElmchen
16:37
#1413
Darauf kannst du lange warten. Das wird nicht kommen. Mal abgesehen davon das der HD-Box nie mit PVR-Funktion beworben wurde. |
SNP18
18:12
#1414
bei mir geht der videotext bei zdf zb gar nicht mehr seit dem update. und sky ist jezt in vollem umfnag nutzbar? mit alphacrypt modul oder? |
Sven280979
18:32
#1415
so, lade es jetzt auch mal. hatte ja die ein paat seiten vorher gepostete kanalliste geladen. mal sehe ob die überschrieben wurde oder wie das gleich aussieht... Edit: Die Kanalliste wurde nicht überschrieben, was OK ist, da ich die Unterkanaäle ja ehs chon hatte [Beitrag von Sven280979 am 16. Mrz 2010, 18:47 bearbeitet] |
lerav
20:29
#1416
wesi wer ob die ton probleme im zusammenhang mit den phillips tv´s behoben wurden? Konnte bei hunax nichts finden |
mr.zimbo
08:40
#1417
erstellt: 17. Mrz 2010, |||
Hallo, habe gestern ebenfalls das Update installiert. 1.) die EIN - und AUS - Schaltzeiten sind nicht kürzer. 2.) videotexkt okay. Vorher war das Schrott mit dem Transpertem Hintergrund. 3.) Sky und Alphacrypt habe ich. Was mich ärgert, das die Optionstaste nicht geht!! Das ist leider auch nach dem FW-Update so. Zeigt irgendwas von Favoriten an. 4.) Werde heute abend nochmal den manuellen Suchlauf starten. Wenn man die Känale einzeln anwählen kann wäre das okay. Ich habe dazu eine Frage. Bei Champ. Liga gibt es doch mehere Unterkanäle?? Werden die nicht von SKY-Select geborgt?? mfg mr.zimbo |
fuzzyfurore
13:46
#1418
Hi Bin den Thread mal überflogen, Habe auch ein Problem mit dem HD Bild. Alle 15 sekunden zirka gibt es kurz ( weniger als eine Sekunde ) einen kleinen Fehler, sei es ein Balken oder Flimmern. Der Fehler ist echt nur minimal kurz, aber es nervt schon.... Der Balken ist mal unten, mal in der Mitte usw. Liegt das an meiner Schüssel? am Lnb? oder villeicht am hdmi? hängt direkt am tv . ist ein sharp die sd kanäle laufen ohne probs. [Beitrag von fuzzyfurore am 17. Mrz 2010, 14:06 bearbeitet] |
Roadmaster
16:27
#1419
Wer noch die "alte" Version hat, sollte die besser behalten! Die 2.00.04 hat bei mir das Bild in allem etwas unschärfer und matter gemacht. Von HD, wie ich es bis Montagabend hatte, kann leider keine Rede mehr sein . . . . . . . . ![]() ![]() ![]() Und leichte Knackser sind in unregelmässigen Abständen zu vernehmen, das nervt schon gewaltig. ![]() Wer kann mir helfen, wie bekomme ich die 03er-Software wieder darauf? Könnt mich ohrfeigen, daß ich darauf vertraut habe, daß nach dem Update etwas besser ist als vorher (das Bild war top, an den derben Lautstärkenunterschied zwischen SD und HD Sendern hatte ich mich zwischenzeitlich gewöhnt). Bitte um Hilfe, danke Euch! [Beitrag von Roadmaster am 17. Mrz 2010, 16:29 bearbeitet] |
russell
18:33
#1420
mhmm, schlechtere quali ? wobei ists dir denn so aufgefallen ![]() hab seit dem nicht wirklich was geguckt... |
Roadmaster
19:10
#1421
Bei den HD-Sendern SAT1, Vox, RTL und ohne die HD+ Sache mit arte HD. Das Bild ist irgendwie nichtssagend und leblos(als wenn eine Art Weichzeichner (Fotobildbearbeiter/innen wissen, wie das gemeint ist) über allem liegt), eben kein Vergleich zu vorher. Und glaubt mir: ich habe sehr gute Augen und lass mir so schnell kein x für ein u vormachen. Abgesehen davon schaue ich nicht alleine, und uns ist es sofort aufgefallen. Gaben natürlich etwas Zeit, um zu prüfen, ob es Einbildung oder Wirklichkeit ist. Nach mehr als 24h ist es LEIDER Wirklichkeit. WIe bekomme ich nun die 2.00.03 wieder aufs Gerät????? |
russell
23:21
#1422
na ich weiss nicht, für mich siehts genauso aus wie immer...muss die tage nochmal genauer gucken. was sagen die anderen ? |
lerav
12:30
#1423
erstellt: 18. Mrz 2010, |||
also bei mir ist das Bild genauso klasse wie vorher... |
fuzzyfurore
13:25
#1424
JA! genau das meinte ich auch. Vernimmt die noch jemand bei den HD Sendern? Also liegt es wohl doch nicht an meiner HArdware? Sondern villeicht am Reciever? |
George86
13:39
#1425
alle die den HD-Fox an einem AVR betreiben bitte mal ![]() Danke [Beitrag von George86 am 18. Mrz 2010, 13:47 bearbeitet] |
mr.zimbo
14:30
#1426
Hallo, ich finde nicht, dass die Bildqualität schlechter ist. Das einzige was mir aufgefallen ist, dass ich bie SKY-HD gestern beim Spiel VFB gegen Barca Bildstörungen hatte. Die waren aber schob vor dem Update. Kann auch an dem Alphacrypt liegen. Wer kein Videotext schaut, kann sich aber das Update sparen, meiner Meinung nach für die Katz. Es wurde nichts verändert weder positiv noch negativ. Ich schaue schon Videotext, das war mit der 1.HD+ Version unbrauchbar. Das funkt. jetzt. Die Optionstaste bei Sky geht immer noch nicht, ganz zu schweigen von PVR oder Überspeilung der Daten per Netzwerk. Das wird vermutlich auch niemals kommen. mfg mr.zimbo |
Lima10
20:01
#1427
Hallo, ich finde dass die Bildqualität schlechter ist. Das was mir aufgefallen ist, dass jetzt beim Sat1-HD Spiel Werder-Valencia bild ist viel zu dunkel wie beim anderem sender auch, zu kotzen, ich werde ihm vekaufen jetzt ist schluss MfG |
Satin
21:13
#1428
Die Bildqualität ist mit dem neuen Update auch hier sichtbar schlechter geworden. So gehts nicht Humax! |
russell
21:50
#1429
mich würd mal interessieren wie ihr vorher und nachher vergleicht ? hab jetzt mal astra und einfestival gecheckt, das sieht eigentlich genauso aus wie vorher. hdplus sender werd ich mal beobachten... |
russell
22:03
#1430
![]() die hier sagen auch das es schlechter geworden ist (comments runterscrollen) mhhmmm...ich werds wiegesagt beobachten |
cocoonneo
22:06
#1431
Hallo alle zusammen. Ich habe heute morgen auch das Update gemacht und hab auch das Gefühl gehabt, dass das Bild etwas schlechter geworden ist. Aber nicht so gewaltig wie es hier einige schreiben. Da es aber außer dem Fehler beim Videotext keine Änderung gab (zumindest vermutlich) habe ich hier die Lösung für alle die zurück auf Version 2.00.03 wollen. 1. Firmware 2.00.03 von hier Downloaden ![]() 2. Die in der Zip enthaltene Datei hd-fox_upgrade.hdf auf einen USB ins Hauptverzeichnis kopieren. 3. Receiver ausschalten und Stromkabel ziehen 4. USB Stick in Receiver stecken und Stromkabel wieder einstecken und Receiver wieder starten 5. Nach einiger Zeit schaltet sich der Receiver wieder aus 6. Wenn ihr dann den Receiver wieder einschaltet müsstet Ihr schon die Meldung erhalten, dass es ein Update (2.00.04) gibt. Dieses dann halt natürlich nicht erneut ausführen Das müsste es auch schon gewesen sein. Allerdings stehe ich dafür nicht gerade. Bei mir hat es ohne Probleme geklappt und ich meine , dass das Bild nun wieder viel schöner ist. Nein, ich bin mir sicher, dass das Bild wieder viel schöner ist!!! Allerdings ist der Videotext Fehler wieder da. Worauf ich dank dem wieder schönen Bild gerne verzichte. Ich hoffe ich kann und konnte hier einigen weiterhelfen und bitte um Antworten ob Ihr auch erfolg hattet!!! [Beitrag von cocoonneo am 18. Mrz 2010, 22:15 bearbeitet] |
russell
23:05
#1432
Software: Firmware Version: 2.00.03 Gerät: HUMAX HD-FOX / F4 FOX HD Installationsanleitung der Firmware 1. Die Datei hd-fox_upgrade.hdf auf einen USB Stick in das Hauptverzeichnis kopieren 2. den USB Stick in den hinteren USB Anschluß des HD-FOX / F4 FOX HD stecken. 3. den Netzstecker das Gerät aus Steckdose ziehen 4. die TV/Radio-Taste vorne am Gerät drücken, während der Netzstecker des Gerät wieder in die Steckdose gesteckt wird Die TV/Radio-Taste solange gedrückt halten, bis die Software geladen wird. so stehts in dem text file..btw, cocoonneo was für einen loader hast du ? [Beitrag von russell am 18. Mrz 2010, 23:06 bearbeitet] |
cocoonneo
23:13
#1433
Ich habe Loader V7.46 Ich habe die genaue Erklärung nochmal geschrieben, da das mit dem TV/Radio-Taste drücken beim Starten bei mir nicht so war. Ich habe die Taste nicht gedrückt gehalten. Ich habe einfach den Stromstecker wieder rein und den Receiver angeschalten. |
russell
23:35
#1434
das freut mich, den hab ich auch ![]() ich check noch einpaar tage, dann mal schaun.. |
cocoonneo
23:38
#1435
Ist OK. Ich werde zumindest vorerst auf der alten version bleiben. |
George86
08:05
#1436
erstellt: 19. Mrz 2010, |||
Ich habe auch das downgerade ausgeführt und kann sagen das das Bild auf jeden Fall besser als vorher ist. Ich habe meinen HD-Fox am 15.03 gekauft und da war schon die 04er Version drauf, daher kann ich das ganz gut beurteilen. Ich habe es mit mr.zimbo´s Anleitung gemacht, mit Roadmasters funktionierte es nicht. Das Bild wirkt viel brillianter und lebendiger.
Hast meine volle zustimmung! Ich wollte nochmal auf meinen Fred hinweisen:
[Beitrag von George86 am 19. Mrz 2010, 08:14 bearbeitet] |
cocoonneo
08:35
#1437
Nur aus Interesse... mit welcher Anleitung hat es funktioniert? Mit meiner oder der von der Download Zip Datei? Kann ja sein das ich auch irgendwann mal wieder manuell eine Firmware einspielen muss. |
mr.zimbo
08:35
#1438
Hallo, was schaut ihr denn?? Denke es kommt auch auf die Übertragung selber an. Habe gestern abend Europaliga gesehen. Auf Sat1 HD war ich etwas enttäuscht, dachte schon es liegt an der neuen FW, wie viele hier schreiben. Dann habe ich auf SKY HD geschaut und das Bild war brillant wie früher. Nicht jeder Sender sendet gleich gute Qualität. Auch die Übertragung spielt grosse Rolle. Viele Sendungen auf den HD+ Kanälen sind in SD hochskaliert!!!! Grundsätzlich haben die SKY-Sender ein besseres Bild als die HD+ ARD und ZHD HD sind von Haus aus schlechter, da nur 720p. Aber die Übertragung oder Film spielt auch eine ganz grosse Rolle, da gibt es ganz krasse Unterschiede!!!! Deswegen alles auf die neue FW zu schieben, denke das ist zu einfach. Die haben doch nichts verändert. Nur weil es diesen Bug mit dem Videotext gab, ist überhaupt eine neue FW rausgekommen. Da gibt auch kein changelog. Wer auf die Idee kommt, den wieder zu verkaufen oder zurückzugeben, sollte bedenken das andere Reciever ehr schlechter!! Es liegt oft an den Sendern und nicht am Reciever, wenn das Bild nicht so toll ist. Wenn man vergleicht muss man die selbe Übertragung nehmen. Ich persönlich sehen keinen Unterschied. Aber leider ist gerade bei den HD+ Sendern das Bild oft schlechter als SD. Das hat aber nichts mit dem Humax oder FW zu tun. Da ich den Videotext nutze werde ich nicht downgraden. Trotzdem finde ich es gut, dass es hier im Form beschrieben wird. mfg mr.zimbo |
mr.zimbo
08:52
#1439
Hallo, eine Frage hätte ich noch. Bleiben die SKY Sport und SKY Bundeslige - Unterkanäle nach dem Downgrade erhalten oder nicht!!! Vielleicht werde ich heute abend doch das Downgrade testen. mfg mr.zimbo |
cocoonneo
08:55
#1440
Also bei mir war das Bild definitiv schlechter nach dem Update. Definitiv!!! Da bin ich mir jetzt absolut siche nachdem ich gestern Abend und heute morgen wieder schaue. Das Bild ist alles in allem wieder viel schärfer als nach dem Update auf 2.00.04. Warum das so ist frage ich mich auch. Warum sollte Humax ein Update rausgeben, das außer dem Videotext-Fehler keine wirkliche Veränderung bringt. Und das Update kommt 4 Monate nach dem letzten Update. Also 4 Monate für sowas... da brauch ich nicht wirklich ein Update bringen, vorallem wenn sich dadurch das Bild verschlechtert. Auch wenn es sich jetzt gerade anders anhört, ich bin aber nach dem Downgrade wieder absolut zufrieden mit dem Fox HD. Ich hoffe allerdings noch sehr, dass die Netzwerkanbindung und die PVR Funktion kommt. Es ist sehr schade das ich im Guide den Punkt Timer/Aufnahme habe und nich Aufnehmen kann. Schade Schade!!! Zu deiner Frage, ich habe leider kein Sky. Alle anderen Sender sind bei mir geblieben wie sie waren. Warum denkst jetzt doch über einen Downgrade nach. Ein paar Minuten nachdem du geschrieben hast nicht zu downgraden? [Beitrag von cocoonneo am 19. Mrz 2010, 08:56 bearbeitet] |
mr.zimbo
09:24
#1441
Ist reine Neugier. Irgendwie schon seltsam, dass das Bild schlechter sein soll, vielleicht haben die an den Parameter was verändert. Ich werde es testen und auch im Forum mitteilen. Werde dann sehen, welche FW besser ist. mfg mr.zimbo |
Roadmaster
09:40
#1442
Servus miteinander! Folgendes aus eigener Erfahrung (also kein HörenSagen): Als unglücklicher Nutzer der .04-Version habe ich versucht, die .03 wieder einzuspielen. Bisher leider erfolglos, weder über die Anleitung mit TV/Radio Taste gedrückt halten, noch mit der Version des einfachen Aus-, Stick rein, und Anmachens. Entweder: er zeigt nach dem Rundlauf der Anzeige ein C000 und nix tut sich oder: er ignoriert alles. Dann aber kam mir die Idee: wenn man es im Hauptverzeichnis eines Sticks ablegen soll, dann könnten eventuell andere, zwar gelöschte (aber wir wissen ja, daß nur der jeweilige Ankerpunkt einer Datei genommen wird dabei) Dateien ihn irritieren. Also: Stick in PC, in FAT32 schnellformatiert, dann nur die hdf-Datei drauf und mit der Version der "TV/RADIO-Taste festhalten" (also die Beschreibung, die bei der zip-Datei liegt) gemacht. Ergebnis: er zeigt nach Rundlauf im Display dann P020, dann P040 etc an, und auch im FernsehSchirm ist dann mal so Schönes zu lesen wie "flashen" ![]() ![]() ![]() Er geht dann aus, Stick raus, wieder anmachen und was kommt?? Genau: die Nachfrage, ob man die .04-Version will!!!! Yeppp, habe nun a) die alte .03 wieder drauf und b) noch besser: alle Bilder wieder präsenter, deutlicher, ausdrucksstärker - eben so wie bis Montagabend, 15.03.2010!!!!!! Ist zwar eben erst 9:30 Uhr, aber da überlege ich mir schon, ob ich mir ein ![]() ![]() ![]() ![]() Ich für meinen Teil bin wieder happy, bleibe bei .03 und werde eventuelle update erst mal hinten anstellen, die news hier (tolles Forum, dabei auch Dank an die, die mich angeschrieben haben!!) lesen und DANN erst machen (aber nur, wenn man eine vernünftige Version in der Hinterhand hat!!!! ![]() Wünsche denen, die auch wieder zurück wollen, viel Erfolg und gebt bitte auch ein feedback hier ab, danke im voraus! |
cocoonneo
09:52
#1443
Super das es bei dir geklappt hat. Kann auch sein das man doch dieTV/Radio Taste drücken muss. Ich habe das zuerst auch so gemacht. Dann kam aber eben auch nur das P020, P040 usw. Dachte das wird nix. Hab den Receiver nochmal ausgemacht und nochmal an ohne die Taste zu drücken. Danach ging es dann. Eigentlisch ja auch egal wie jetzt der genau richtige weg ist, hauptsache es funktioniert und das Bild ist wieder um einiges schärfer und schöner. Allen anderen auch noch viel Glück beim Downgrade!!! |
russell
10:01
#1444
so hab auch wieder 02.00.03 drauf, power kabel ziehn tv/radio drücken wieder power drauf und dann fing er auch schon an zu arbeiten... völlig unproblematisch das ganze. bei der firmware wirds jetzt bleiben, kein bock mehr ![]() auch wenn ich nicht wirklich weiss obs schlechter geworden ist, hab gestern csi auf rtl geguckt...wenns das nächste mal kommt mal vergleichen.. |
Trance_Gott
10:10
#1445
Wo krieg ich diese hdf-Datei her? |
Roadmaster
10:19
#1446
Ein paar posts vorher wurde ein downloadlink geschrieben, dort herunterladen, entzippen und Du findest die Datei! ![]() |
russell
10:25
#1447
Satin
17:27
#1448
Downgrade auf 2.00.03 ist vollzogen. Bild ist wieder prächtig, Augenkrebsgefahr gebannt. ![]() |
mr.zimbo
17:32
#1449
Hallo, Nochmals vielen Dank, für den LINK, habe eben das Downgrade gemacht. Funktioniert einwandfrei. Ja das Bild war (ist jetzt wieder) besser. Konnte es zuerst garnicht glauben. Aber jetzt sehe ich es auch. Frage mich schon was die da verändert haben. Vermutlich gibt es ein sog. Servicemenü wo man Grundparameter verändern kann über eine Tastenkombination. Ist aber reine Vermutung. Bei meinen Samsung TV gibt es sowas. Hier im Forum gibt es auch viele Einstellungs-Theards. Ich weiß nicht ob es Sinn macht sich an die Hotline zu wenden. Es gab einen ähnlichen Fall beim meinen Samsung TV. Da gab es alle 7 Sekunden einen Ruckler bei 24p. Da haben sich sehr viele beschwert. Kurz danach gab es dann ein Update. Vielleicht hilft es wenn sich viele beschweren. Es kann nicht sein, dass ein Update eine Verschlechterung bringt. Zumindest sollen die das Update wieder zurückziehen. Das bringt so nichts. Werde wenn ich Zeit habe ein Beschwerdemail an den Support senden. mfg mr.zimbo |
Trance_Gott
21:11
#1450
Ich hab Humax bzgl. des Problems mit der verschlechterung der Bildqualität angeschrieben und folgende Antwort erhalten: Sehr geehrter Herr X, vielen Dank für Ihre E-Mail. Das von Ihnen genannte Anliegen konnten wir leider nicht rekonstruieren. Um Ihnen unmissverständlich weiter zu helfen, würden wir Sie bitten uns unter der unten genannten Nummer zu kontaktieren. So könnten wir auch eventuelle Rückfragen schnell und unkompliziert klären. Bei einem Defekt können wir Ihnen so gleich einen Retourenschein zukommen lassen. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Ich gucke gerade mit dem neuen Update. Und ehrlich gesagt ist das Bild so wie immer super. Kann keine verschlechterung wahrnehmen. Finde ich komisch, dass soviele eine Verschlechterung des Bildes wahrnehmen. War heute dran und drauf ein Downgrade zu machen. Aber ich beobachte erstmal weiter. |
George86
22:01
#1451
Probiere es doch einfach aus, geht schnell und unkompliziert. Und wieder updaten kannst du dann bequem über Sat. |
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD _Geloescht_ am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 12027 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox+ LordElmchen am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 742 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus) Eddie70 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 2197 Beiträge |
Festplatteneinbau HUMAX Fox HD+ ? luecky am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte iCord Firm 1.00.07 itzek am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 81 Beiträge |
Erfahrungsberichte WISI OR 193 HD bekko am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 11 Beiträge |
Humax iCord Hd Bad_Boy_Bill am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 1496 Beiträge |
Humax: ICord HD/ICord HD+ sowie HD-Fox/Fox+ RTL HD,Sat1 HD, Pro7 HD Garfunkel2002 am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 9 Beiträge |
Erfahrungsberichte Humax iHD PVR C det02 am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 66 Beiträge |
Erfahrungsberichte Edision Argus HD Receiver Freak2FastX am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 439 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.175
