Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
christamiya
#1101 erstellt: 05. Jan 2010, 22:49
Das Problem ist aber, dass kaum jemand was mit Anixe oder Servus anfangen kann/will. Aber viele wollen Monk auf RTL oder Navi CIS auf Sat1 sehen (z.B. Ich ). Das ist Programm für die MAsse, und das möchte ich dann so gut wie möglich haben. Schaue grade Monk, das sieht schon ziemlich gut aus, finde ich. Bin zufrieden damit...
Und ich bin Blu-Ray verwöhnt....
Hab nen 46" und sitze 2,5m davor.....
Gruß,
Christian
[Beitrag von christamiya am 05. Jan 2010, 22:49 bearbeitet]
adler93
#1102 erstellt: 06. Jan 2010, 00:18
russell schrieb:
adler93 schrieb:
Die SatSchüssel ist optimal positioniert, hat damals eine Firma gemacht und mit Schüssel hat das glaub an die 3000€ gekostet.
:L
Das ist ne Riesenschüssel mit der unser ganzes Haus und fast jedes Zimmer versorgt wird, ich glaub die hat 12 Anschlüße aber das tut ja jetzt nix zur Sache. Noch ne Anmerkung zu Post 1088, Sat1 CH geht z.b auch einwandfrei aber Sat1 deutschland, prosieben, kabeleins haben manchmal etwas bildartefakte
Morphois
#1103 erstellt: 06. Jan 2010, 00:38
Tja, da wird die Schüssel trotz einer 3000 Euro Ausrichtung nicht optimal justiert sein!
Oder aber das LNB ist nichts, bzw. das Kabel nicht gut geschirmt....
Ich bekomme mit meiner 60 cm Schüssel und dual LNB hinter einem Hauseck 100% Signalstärke und Qualität.
Must wohl nochmal nachjustieren.
Wenn es ein Easy-World gewesen wäre, hätte ich gesagt es liegt am Receiver. Da aber selbst bei mir alles optimal läuft tippe ich auf eine schlechte Ausrichtung. Die Pro7 Gruppe ist sehr pingelig was die Ausrichtung betrifft.
adler93
#1104 erstellt: 06. Jan 2010, 00:41
okay danke schonmal
Mhh Okay Signalstärke ist bei Astra aber 100% bei Hotbird 80%. Und mit dem alten Humax Reciever lief es ja auch einwandfrei und die Schüssel steht jetzt noch genau so. Und SAT1 CH läuft ja auch einwandfrei obwohl es zur ProSieben Gruppe gehört. Naja die kommen ja eh Ende Januar in HD, dann geht ja alles bis auf N24 ...
weiß hierzueiner noch was:
2.Mit unsereme alten Sat-Reciever von Humax empfingen wir sämtliche italienische freie Sender (Rai1, Rai2, Rai3 usw. kp wie sie jetzt alle heißen, aber es waren auf jeden Fall nicht wenig), mit dem HD Fox empfangen wir jedoch nur Rai1 !? Sendersuchlauf habe ich mit Astra und Hotbird gemacht.
russell
#1105 erstellt: 06. Jan 2010, 13:49
adler93 schrieb:
Noch ne Anmerkung zu Post 1088, Sat1 CH geht z.b auch einwandfrei aber Sat1 deutschland, prosieben, kabeleins haben manchmal etwas bildartefakte :?
wie dem auch sei, dann taugen lnb, kabel, sonstiges zeug (keine ahnung was in deiner anlage sonst noch alles verbaut ist) oder evtl. der receiver nix.
oder ausrichten...
[Beitrag von russell am 06. Jan 2010, 13:51 bearbeitet]
Joe_Max_Moore_
#1106 erstellt: 06. Jan 2010, 15:38
Gibts eigentlich noch diese DECT-Telefon-Problematik mit Pro7 & Co? Könnte vielleicht daran liegen.
adler93
#1107 erstellt: 06. Jan 2010, 19:38
2cm neber dem Reciever steht die Ladestation für unsere Telefone liegts daran?
LordElmchen
#1108 erstellt: 06. Jan 2010, 20:35
probier es doch ein aus. Lade-/Basisstation und Telefone ausschalten und schauen ob es sich positiv auf den Empfang auswirkt.
Furo
#1109 erstellt: 06. Jan 2010, 21:39
Ich habe heute mal den Phillips Customer Support Chat genutzt und nach dem Tonproblem gefragt.
Die haben die Information (von Humax), dass es bereits eine neue Firmware gäbe, die noch nach dem Hd+ Update erschienen ist, und das Problem behebt.
Ich bin da ja skeptisch .....
Kanns momentan leider nicht nachprüfen da ich für ca ne Woche nicht zu hause bin.
Hab keine Lust mehr meinen Fox alle 14 Tage bei MM zurückzugeben und neu zu kaufen........
Brooklyn
#1110 erstellt: 06. Jan 2010, 23:35
DECT Probleme gibt es meines Wissens nur noch bei DSF und TELE5
LordMorpheus
#1111 erstellt: 07. Jan 2010, 13:50
Kann ich bestätigen, habe nur bei diesen Sendern Probleme.
adler93
#1112 erstellt: 07. Jan 2010, 22:56
Es lag doch am Receiver man musste bei den SatellitenEinstellungen den diseqc Modus ändern
, bei Astra musste man den diseqc Modus auf diseqc A und bei Hotbird auf diseqc b stellen, jetzt empfangen wir mit Hotbird alle Programme die wir mit dem alten auch empfangen haben und mit Astra ist das Bild auch einwandfrei. Die Empfangstärke und die Qualität waren ja beides auf 100% bloss bei Hotbird war beides 0% nach ändern des diseqc Modus war die Stärke und Qualität dort auch auf 100%. Wär auch komisch gewesen wenn es an der Schüssel oder am Kabel gelegen hätte, weil alle anderen im Haus konnten die Programme fehlerfrei empfangen und ne andere Box am gleichen LNB Kabel lief ja auch einwandfrei ...
russell
#1113 erstellt: 08. Jan 2010, 01:29
wojtek100
#1114 erstellt: 08. Jan 2010, 11:36
Hallo zusammen, habe auch seit gestern den schönen hd fox.
In verbindung mit dem Philips 42 Pfl 8654 ein super bild.
Was mich aber sehr stört ist das mit dem audio Problem.
Einige sender haben kaum ton und mit der Fernbedinung vom Fox kann man auch nicht jeden Sender lauter/ leiser machen.
Habe jetzt schon gelesen das dass an der Kombi HD Fox und Philips LCD Fernseher liegt.
Also hat man überhaupt keine möglichkeit dieses Problem zu lösen im moment ?
Hat jemand evt. doch ne idee oder nen tipp ? Ich finde es leider schln sehr nervig.....
Mfg Wojtek
BigBlue007
#1115 erstellt: 08. Jan 2010, 11:45
Wenn Du den Ton direkt zum TV überträgst und keine Audioanlage hast, dann kannst Du im Humax unter "A/V-Einstellungen" die Option "Automatische Dolby Digital - Auswahl" auf "aus" stellen. Auf diese Weise sollte der Ton bei allen Sendern regelbar und auch gleichlaut sein.
Furo
#1116 erstellt: 08. Jan 2010, 12:46
Das werde ich heute abend zuhause auch mal ausprobieren, vielen Dank BigBlue
Bei mir ist Surround zwar in Planung (Onkyo 507er und HK11TS) aber noch nicht vorhanden..
wojtek100
#1117 erstellt: 08. Jan 2010, 13:16
Hallo Big Blue,
es geht leider nur zum teil. heisst ich kann jetzt fast an allen Sendern die Lautstärke änderen. Aber leider nur fast, zb. sat 1 rtl 2 kann ich nix drann machen mit ton. Es sind auch weiterhin eingie Sänder lauter und andere leiser.
Hoffe ich muss den Humax Fox Hd+ deshalb nicht umtauschen. Währe doch echt blöd, wenn ausgerechnet Philips sich mit dem nicht verträgt !
BigBlue007
#1118 erstellt: 08. Jan 2010, 13:25
Drücke mal bei den Sendern, wo es immer noch leiser ist, die Taste mit dem Lautsprecher und dem ? und schau mal, welche Tonspur da aktiv ist. Es sollte NICHT die mit dem Dolby-Digital-Symbol sein, sondern die andere.
Ansonsten kannst Du es auch so machen wie vorher (also Dolby Digital im Menü wieder auf "ein"). Anschließend stellst Du bei einem der Sender, bei der die Lautstärkeregelung am Receiver möglich ist (z.B. RTL2), die Lautstärke so ein, dass sie am TV mit demselben Pegel ankommt wie bei den Sendern, wo die Lautstärke am Receiver nicht möglich ist. Sprich also, Lautstärkeregler am Receiver runter und am TV so weit rauf, dass dann alle Sender gleich laut klingen. Der Humax sollte sich die Lautstärkeeinstellung, die Du auf einem Sender vornimmst, für alle Sender, bei denen die Lautstärke regelbar ist, merken.
[Beitrag von BigBlue007 am 08. Jan 2010, 13:25 bearbeitet]
wojtek100
#1119 erstellt: 08. Jan 2010, 13:42
hmm... das geht hir alles nicht wirklich... bekomme nicht alle sender auf eine Lautstärke ob nun so oder ...
Bin verzweifelt.
BigBlue007
#1120 erstellt: 08. Jan 2010, 13:51
Merkwürdig...
Ich glaub aber auch nicht, dass das am Humax liegt. Ich hatte den selbst für ein paar Tage, und habe auch einen Philips. Abgesehen von dem völlig normalen, bei allen Geräten auftretenden Effekt, dass Dolby Digital Tonspuren etwas leiser sind als die PCM-Tonspur, gabs da keine Auffälligkeiten. Zu Weihnachten habe ich das Teil bei meinen Großeltern installiert (Sony-LCD) - ebenfalls keine Probleme.
wojtek100
#1121 erstellt: 08. Jan 2010, 14:32
hmm... ich weiss auch nicht was ich noch machen soll.... *grübel* big blue PM
Blackvoodoo29
#1122 erstellt: 08. Jan 2010, 15:33
Liebe Leute, ich frage das jetzt mal im Namen meiner Eltern. Beim Media Markt gibt es derzeit den Humax HD-Fox mit HD+, ist der Receiver Sky fähig?
Meine Eltern haben schon die neue Sky Karte, also keine mit Nagravison Verschlüsselung.
Hier mal ein Bild von dem Angebot
Joe_Max_Moore_
#1123 erstellt: 08. Jan 2010, 15:36
Bei Sky Karte in eine S02 wechseln lassen und ein Alphacrypt Light kaufen. Ansonsten ist der Fox nicht mit Sky zu nutzen.
Blackvoodoo29
#1124 erstellt: 08. Jan 2010, 15:54
Danke für die Antwort. Das habe ich mir schon gedacht das er nicht mit der NDS Karte läuft. Wollte nur sichergehen.
danielson
#1125 erstellt: 08. Jan 2010, 16:10
Hiho,
ich muss meine Aussage das ich mit dem HD-Fox voll und ganz zufrieden bin zurückziehen.
Ich habe vor dem Umtausch des Gerätes kein DSF und co empfangen was dann mit dem neuen Gerät ging und bis dato auch noch funktioniert.
Mir fällt allerdings immer wieder ein starkes Ruckeln bei bestimmten Sendern auf.
Z.B. auf NICK und VOX HD gerade war das Bild in gewissen Abständen immer stark ruckelig und dann wieder flüssig.
Auch die sich bewegenden Texte bei N24, laufen fast immer flüssig über den Schirm. An manchen Tagen ruckeln sie für ca. 2 Sekunden und laufen dann für eine kurze zeit wieder flüssig.
Am LCD kann es eigentlich nicht liegen da ich mit dem alten Receiver solche Probleme nicht hatte. Ich habe auch schon meine alten Kabel getauscht da sie sehr schlecht geschirmt waren.
Kennt einer eine Ursache für das Problem Ich möchte den HD-Fox ungern wieder umtauschen da ich ansonsten sehr zufrieden mit ihm bin.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
P.S. meine Siganlstärke und Qualität liegt bei allen Sendern außer DSF, HSE24 usw. auf 100 Prozent.
[Beitrag von danielson am 08. Jan 2010, 16:12 bearbeitet]
Dr_Panel
#1126 erstellt: 08. Jan 2010, 16:17
Mit dem HD+ Update ist Sky nur eingeschränkt nutzbar, Buli options Kanäle gehen nicht. Wenn Du kein Bundesliga/Champions League kannste Sky nutzen. Jugendschutz macht auch Probleme, wenn Du keine HD+ Karte im Slot hast.
[Beitrag von Dr_Panel am 08. Jan 2010, 16:18 bearbeitet]
wojtek100
#1127 erstellt: 08. Jan 2010, 16:20
ist es auch normal das er bei aus und anmachen zwischen 10 sek. und fast einer minute liegt ? Das ist doch nervig ! Wenn jemand eine lösung für die sound Probleme hat bitte bitte posten oder per PM !
Vielen vielen dank !
Holk1ng
#1128 erstellt: 09. Jan 2010, 00:00
Hallo habe mir den Humax HD Fox heute im Rahmen des Angebotes im Blödmarkt gekauft.
Habe die selben Probleme mit der langen An- und Ausschaltzeit.
Desweiteren ist es extrem nervig, dass man die Kanalliste anscheinend seit dem neusten Update nicht mehr bearbeiten kann im Sinne von Sender frei sortieren.
Kann jemand dazu etwas sagen ob das behoben werden soll mit einem neuen Update?
Tonprobleme habe ich übrigens überhaupt keine (Samsung LE40 A550), weder bei SD noch bei HD-Sendern mit DD.
Ansonsten wirkt der Receiver insgesamt in Verarbeitung und Funktion solide und wertig!
Gruß!
EDIT: Ok hab grad gesehen dass man die Kanäle ganz easy über die Option "Bevorzugte Kanäle bearbeite" verschieben kann.
Über "Kanalliste bearbeiten" gehts aus irgendeinem Grund ja wie bekannt ist nicht mehr.
[Beitrag von Holk1ng am 09. Jan 2010, 00:54 bearbeitet]
LordElmchen
#1129 erstellt: 09. Jan 2010, 06:14
zum Thema Boot-/Shutdown-Zeiten:
Soweit mir bekannt gibt es im Menü die Möglichkeit den Modus "Energiesparmodus im Standby" zu de-/aktivieren (siehe Bedienungsanleitung).
Deaktiviert die Funktion und es sollte schneller gehen. Dafür braucht die Kiste dann auch um die 3W im Standby (anstelle <1W im DeepStandBy).
Furo
#1130 erstellt: 09. Jan 2010, 11:52
Nochmal zum Thema Tonprobleme mit Phillips PFL TV's
Bin gestern nach Hause gekommen und dachte mir ich probier jetzt mal endlich die diversen Lösungsvorschläge aus die ich hier gelesen habe.
Habe zuerst allerdings die neueste Firmware von der Phillips Seite für meinen PFL 8404 H/12 draufgemacht (die ist von November, hatte bisher eine vom Oktober drauf).
Ich hab 1h lang versucht das Tonproblem mit allem was man nicht machen sollte zu reproduzieren, dann erfreut aufgegeben und seitdem auch keine Tonprobleme mehr gehabt (toi toi toi).
Stevie_81
#1131 erstellt: 09. Jan 2010, 13:03
Hallo.
Ich hab nun folgendes Problem mit dem HD+ Fox.
Wenn ich die Ausgabe von orignal auf 1080i oder auf andere Werte Stelle und dann das normale Fernsehbild wieder da ist, ist der Ton weg.
Dann kurz mute-taste an aus, dann gehts wieder.
Beim Zappen ist dies auch schon paar mal so gewesen, dass nach einem HD-Sender umgeschalten zu dem SD-Sender der Ton weg ist.
Hat hier jemand das gleiche Problem oder ne Lösung?
Mich nervt das.
Stephan
Holk1ng
#1132 erstellt: 09. Jan 2010, 14:03
Zu den Ton-Problemen kann ich leider nichts sagen, aber ich ahbe in einem älteren Test (ca. vor 6 Monaten) eine Statistik zu dem Receiver gefunden, die besagt, dass die Ausschaltzeit des Gerätes nur 1 Sekunde betragen soll.
Daraus schlussfolgere ich, dass das Problem der ewig langen Ausschaltzeit erst mit einem Update daherkam.
Gibt es dazu keinerlei Infos?
wojtek100
#1133 erstellt: 09. Jan 2010, 14:03
Furo , was meinst du genau damit ??
LordElmchen
#1134 erstellt: 09. Jan 2010, 14:07
@ Stevie_81:
Dann lass doch einfach die Auflösung fest auf 1080i stehen.
Scheint ein Problem mit dem HDMI-Handshake zu sein, das bei Änderung der Auflösung auftritt.
@ holking88:
ewig lange Umschaltzeit?
Nach meinem Eindruck hat sich mit der letzten Firmware nichts verändert.
Habe gerade mal die beiden Tests der Digitalfernsehen ausgegraben: FW 1.00.03 ~ 1,5 Sekunden ; FW 2.00.03 ~ 1,5 Sekunden
Sind zwar kein Rekordzeiten, allerdings gibt es da auch Receiver die deutlich langsamer sind.
Sofern du vielleicht die Videoauflösung auch auf "original" stehen hast sind längere Umschaltzeiten systembedingt
[Beitrag von LordElmchen am 09. Jan 2010, 14:23 bearbeitet]
Furo
#1135 erstellt: 09. Jan 2010, 15:28
ALso nochmal en detail :
Ich hatte bisher immer Tonprobleme ..... also das bekannte Problem bei Phillips PFL (und wohl auch einigen Samsung) Fernsehern und dem HD-Fox mit neuester FW und HD+ Kompatibilität sowie einem Anschluss per HDMI Kabel.
Dabei hat man beim Zappen dann ab und zu auf einigen Sendern keinen Ton, bzw. ist der unfassbar leise im Vergleich zu den anderen.
Hier im Thread standen ja mehrere Lösungsvorschläge, z.B: automatisches Dolby Digital ausschalten, Tonoptionen wählen wenn das Problem auftritt, ein HDMI 1.0 Kabel verwenden, IMMER erst den TV anschalten und auf den HDMI Kanal wechseln auf den der Receiver gesteckt ist, IMMER einen SD Kanal drinhaben wenn man von anderen HDMI Quellen (z.B. PS3)auf den Receiver wechselt, und eventuell noch andere die ich grade vergessen habe.
Jedenfalls komme ich nach einer Woche stöbern hier im Thread nach Hause und kann endlich mal ausprobieren was davon klappt.
Zuerst habe ich mir jedoch die neue FW für den Phillips 8404 runtergeladen und auf dem TV installiert (per USB).
Danach habe ich versucht absichtlich das Tonproblem herbeizuführen, um auszuprobieren welche der oben genannten Lösungen bei mir helfen könnte, und ob ich auf Dauer damit leben kann.
Also absichtlich alles falsch zu machen, das glatte Gegenteil von den TIps (z.B. erst Receiver eingeschaltet, auf HD Programm gewechselt, dann erst TV an).
Das Tonproblem kam bei mir nicht mehr!
Seitdem kam es auch bisher nie wieder (hoffe das bleibt so).
Es scheint also als hätte das TV Update das Problem gelöst bei mir.
Das einzige Problem was bisher noch besteht (meiner Meinung nach aber ein anderes, unabhängiges Problem ist):
Wenn ich von meiner PS3 (HDMI1) umschalte auf den Receiver(HDMI2) und auf dem Receiver ein HD Programm an war, habe ich garkeinen Ton auf dem Receiver, auch nicht wenn ich wieder auf SD Sender zappe.
Das Problem lässt sich allerdings ganz einfach und schnell beheben.
EInfach auf einen SD Sender (bspw. RTL2) zappen, beim Fernseher zurück auf den anderen HDMI Eingang wechseln (bei mir also HDMI1 mit der PS3), das geht einfach mit einem Tastendruck auf die back Taste, und wieder zurück auf den Receiver schalten (einfach NOCHMAL die back Taste), und taaadaaa alles geht wieder.
In Kurzform: Auf Receiver FB einmal auf SD Sender schalten, auf TV FB zweimal "back" drücken
Hoffe ich konnte so behilflich sein udn man versteht meine wirren Gedanken jetzt
Sven280979
#1136 erstellt: 09. Jan 2010, 17:47
LordElmchen schrieb:
@ holking88:
er meint nicht umschalt, sondern ausschaltzeiten. denke du hast dich verlesen. und ja, das dauert lange.
aber vielleicht hat er auch im test die umschalt- mit den an/ausschaltzeiten verwechselt.
wndler
#1137 erstellt: 09. Jan 2010, 18:08
@ holking88:
ja, das mit der langen Ausschaltzeit kann ich seit dem Update bestätigen; dauert manchmal ewig!
Vorher drückte man aus und das Ding war auch sofort aus.
wndler
wndler
#1138 erstellt: 09. Jan 2010, 18:14
Zum Fox noch folgende persönliche Bemerkungen:
- Bild klasse, super Empfang, wertiges Teil
- Die Tatsache, dass man die Senderliste seit dem Update nicht verschieben kann, kotzt mich an (hab zwar eine Favoritenliste, aber das ist nicht das Gleiche)
- Pro7-Gruppe (deutsch) pixelt manchmal (wetterunabhängig; die Ösi-Sender sind immer richtig da, schau ich halt die, bis HD kommt)
- Einsfestival HD ist nicht reinzubekommen; Sender wird gefunden, Parameter stimmen, kein Bild (schon seit Anfang an)
wndler
LordElmchen
#1139 erstellt: 09. Jan 2010, 18:17
ups, sorry da hab ich wirklich verlesen
Zu den Ein-/Ausschaltzeiten hab ich einige Posts vorher etwas geschrieben.
Das hat aber nix mit dem HD+ Update zutun. Die Funktion war schon vorher integriert und EU-Verordnung jetzt wohl jetzt standardmässig aktiviert.
Stevie_81
#1140 erstellt: 09. Jan 2010, 18:42
ich hab heute mal den vergleich gemacht:
hd fox per scart direkt an tv gegen hdmi mit av-receiver dazwischen.
und ergebnis ist folgendes:
mit scart ist das bild deutlich unschärfer, aber das grundrauschen im bild ist auch weniger zu sehen.
mit hdmi ist das bild durchweg schärfer, bei sd sendern aber nicht wirklich besser.
dazu kommen digitale fehler, schaut aus als ob das bild eckige flächen hat.
ganz komisch.
ich bin alles in allem enttäuscht von hdtv.
ein sehr guter alter röhren tv mit nem digitalen kabelbild ist nach meiner meinung nicht viel schlechter, als das sd bild auf meim tv vom hd fox.
Sven280979
#1141 erstellt: 09. Jan 2010, 19:24
dauert trotzdem ne halbe ewigkeit, egal ob an oder aus
Joe_Max_Moore_
#1142 erstellt: 09. Jan 2010, 20:02
Wie kann man da enttäuscht sein? Das unser SD-Fernsehen nicht für die HD-Geräte gemacht ist, bleibt auch mit einem HD-Receiver so. Sollte das HD-Bild bei entsprechenden Sendungen nicht deutlich besser sein, als das digitale Kabelbild auf der Röhre, kannst du entweder enttäuscht sein, oder mal deinen HDTV checken.
LordElmchen
#1143 erstellt: 09. Jan 2010, 20:28
Habe gerade mal die Einschaltzeiten gemessen:
FW 1.00.04
Einschalten: ca. 22 Sekunden
Ausschalten: ca. 8 Sekunden
FW 2.00.03
Ausschalten: ca. 38 bis 52 Sekunden
D.h. die entscheidene Einschaltzeit (Taster bis zum ersten HD-Bild) ist bei beiden FW-Versionen gleich.
Beim Ausschalten schaut die Kiste noch nach OTA-Update (FW+Kanalliste). Zumindest würde das die schwankenden Zeiten erklären. Ausschaltzeiten sollten aber egal sein, da es den Nutzer nicht stören sollte.
[Beitrag von LordElmchen am 10. Jan 2010, 08:22 bearbeitet]
Stevie_81
#1144 erstellt: 09. Jan 2010, 20:40
am lcd kanns net liegen, der geht bei hd-dvd einwandfrei.
muß dann wirklich an der bescheidenen qualität unseres rundfunks liegen.
Bruno1806
#1145 erstellt: 10. Jan 2010, 10:11
hi
ich habe seit gestern ein komisches problem mit meinen hd fox
ich kann nur noch RTL HD , VOX HD und ARTE HD empfangen bei allen anderen sendern wird angezeigt das kein oder ein zu schwaches signal übertragen wird bitte überprüfen sie......
usw.
wisst ihr evtl woran es liegt ?
habe nämlich kein bock immer nur die 3 sender zu gucken
habe stärke 70% und qualität 100% und bei den einzelnen sender ist alles 0 wenn ich auf i drücke
ich hoffe ihr könnt mir helfen
Bruno1806
#1146 erstellt: 10. Jan 2010, 10:28
ok
problem ist schon gelöst
eine dvd ist vom regal gefallen und hinten auf die antennen dose so das sich das kabel gelöst hat ^^
habe auch ein tip wegen den ton problemen bei den philips tv´s
ich löse es so das ich erst tv anschalte dann den receiver
wenn dann bei ein sender der ton weg ist dann schalte ich am tv einmal auf nen anderen eingang ( in meinen fall scart) und dann wieder auf hdmi dann dauert es noch 5 sek und der ton ist wieder da
mfg Bruno
Stevie_81
#1147 erstellt: 10. Jan 2010, 12:13
hi.
wie finde ich die word verification 9672....
heraus?
gruß
stephan
Panasonic
#1148 erstellt: 10. Jan 2010, 14:40
Gibt es ein Cam, was die Premiere V13 Karte liest im Fox ?
BigBlue007
#1149 erstellt: 10. Jan 2010, 15:15
AFAIK nicht. Die Karte läuft zwar wohl in den Diablo-Modulen, diese aber wiederum laufen in den Humaxen nicht gescheit.
klippi
#1150 erstellt: 10. Jan 2010, 22:23
hallo. besitze seit gestern auch den humax. konnte bis auf die ein - und auschaltdauer noch nicht negatives festellen.
habe die hd+ karte aber noch nicht rein gesteckt, da die anderen sender ja eh erst ab 31.01 in hd ausstrahlen.
Es stimmt doch, das die karte erst aktiviert wird und die 365 tage laufen, wenn sie das erste mal im receiver gesteckt hat oder???
BigBlue007
#1151 erstellt: 10. Jan 2010, 22:27
Ja.
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
_Geloescht_ am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  12027 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox+
LordElmchen am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2014  –  742 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)
Eddie70 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  2197 Beiträge
Festplatteneinbau HUMAX Fox HD+ ?
luecky am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte iCord Firm 1.00.07
itzek am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  81 Beiträge
Erfahrungsberichte WISI OR 193 HD
bekko am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  11 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax: ICord HD/ICord HD+ sowie HD-Fox/Fox+ RTL HD,Sat1 HD, Pro7 HD
Garfunkel2002 am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  9 Beiträge
Erfahrungsberichte Humax iHD PVR C
det02 am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2014  –  66 Beiträge
Erfahrungsberichte Edision Argus HD Receiver
Freak2FastX am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2013  –  439 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.215
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.861
