HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Ferguson FK 8500 HD - Erfahrungen | |
Ferguson FK 8500 HD - Erfahrungen+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
11:49
#551
erstellt: 29. Jan 2009, |||
Ich frag mich nur, warum Ferguson das reinschreibt wenn es sowieso mit keinem USB Stick klappt? Denn mit irgendetwas müssen die das ja getestet haben... Mein USB Stick ist auch fast doppelt so schnell... |
mm2
18:27
#552
es sollte gehen, daher steht es in Bedingungsanleitung, wäre ja bitter wenn je Funktion die einen Bug hat aus der Bedingungsanleitung gelöscht wird.
eventuell wurde nur mit Festplatten getestet, die Annahme USB Sticks und USB Platten müssen sich gleich verhalten solange sie einen gewissen Mindestdurchsatz erfüllen, ist ja erstmal naheliegend. Da andere Receivern auf Sticks aufnehmen können, bin ich zuversichtlich dass das Problem auch Fergusion lösen könnte. Nur schade dass es keine Info darüber gibt ob Fergusion bereits daran arbeitet und bis wann das Update zu erwarten ist ? Grüße |
Gelscht
Gelöscht |
19:38
#553
Die Vermutung mit den Tests hatte ich auch schon, denn die bauen ja nicht nur einen Sat Reciever... Also meine externe Festplatte wird regelmässig abgeschossen... |
zipper5004
08:14
#554
erstellt: 30. Jan 2009, |||
was verstehst du unter "abgeschossen"? wenn immer wieder jemand kommt, und auf deine Platte schießt, kann Ferguson da auch nix machen xD |
Gelscht
Gelöscht |
13:00
#555
Danke... ![]() Also ich merke hier schon, umgangssprachlich geht hier Mal gar nichts ![]() Also spreche ich nun in der IT-Windows Sprache: Es wurde ein Ausnahmefehler verursacht, das System wurde angehalten und bitte wenden Sie sich an den Admin - OK das bin ich ![]() Und nun richtig: Ganz einfach: Die Platte ist 24h Stunden an: Ohne Ferguson oder am Laptop läuft die externe Platte ohne Probs - hin und her kopieren - alles läuft...am Ferguson aber, da hängt dann irgendwann der Ferguson und die LED Busy Anzeige ist dauerrot... Die Platte ist eine Samsung und erfüllt ohne Probleme die Vorgaben von Ferguson... Problem tritt auch mit einer anderen Platte auf... Der Ferguson reagiert dann nur träge, umschalten des Programms klappt nicht. Das Problem scheint aber nur mit meiner Küchenschlacht Mittags aufnahme von ZDF aufzutreten... Nachts macht er es bisher.... Sobald man die externe Platte abzieht, läuft der Ferguson wieder - nach einem aus und wieder einschalten der externen Platte geht dann alles wieder ohne Probleme... Vermute hier ein Buffer Overflow oder dergleichen (RAM voll oder aber er verhaspelt sich beim speichern der Daten auf der Platte - USB Algorithmus)... |
zipper5004
14:46
#556
Ram voll könnte gut sein, nimmst du denn dann die 24h lang auf? denn wenn er aus ist, müsste er ja eigentlich den Cache und so löschen... |
Gelscht
Gelöscht |
19:05
#557
Ich nehme einmal am Tag um 14:15-15:00 Uhr die Küchenschlacht auf ZDF auf und dann abends hin und wieder Sendungen auf ARD, ZDF oder die dritten... Hin und wieder natürlich auch ein guter Film auf den Privaten... Timeshift ist aus und somit nimmt er nicht 24 Stunden auf aber die Platte läuft halt Tag und Nacht (ist eine 3,5 Zoll externe Festplatte)... Also gerade nehm ich auf und spiele noch eine Aufnahme ab, läuft ohne Probs... |
flashactive
19:31
#558
erstellt: 31. Jan 2009, |||
moin zusammen, kann es sein, das der 8500 mit der fw 318 "hd sendungen" nicht aufnimmt? habe eine sendung auf arte hd programmiert und es wurde nicht aufgenommen. grüsse |
mm2
23:07
#559
HD Sendungen habe ich noch nicht probiert aufzunehmen, probiere mal direkt mit der Fernbedienung die Aufnahme zu starten, klappt das ? Bei mir kommt es auch bei SD Sendungen ab und zu vor dass er die programierten Sendungen nicht aufnimmt ![]() Solange wir noch mit der Beta auskommen mussten gab es zwar keinen offiziellen Support, aber immerhin, wenn auch mit vielen Verschiebung, die Ankündigung es wird eine offiziell freigebene Version kommen. Nun ist sie da und man bekommt offiziellen Support, also am besten alles dort melden und fragen wann das Update kommt ? Grüße |
flashactive
00:51
#560
erstellt: 01. Feb 2009, |||
hallo, ich meine sendungen in 720 auflösung... die hat er nicht aufgenommen... wenn ich aber direkt aufnehme, hab ich das problem, dass er nicht richtig reagiert. hab probleme mit der stoptaste, die reagiert erst 10 sekunden später. aufnahme auf eine festplatte. also mit der fw S317beta war ich mehr als zufrieden! grüsse [Beitrag von flashactive am 01. Feb 2009, 00:52 bearbeitet] |
mm2
10:59
#561
mit der fw 318 sollte vieles besser werden, es sind aber auch noch eine Reihe von Punkten offen, siehe Liste von sherone. Für mich wäre am wichtigsten: - USB Sticks funktionieren nicht für PVR - Nach der Aufnahme soll der Ferguson wieder in den Standby gehen. Du scheintst einen von wenigen Punkten gefunden zu haben die sich mit der fw 318 verschlechtert haben. Habe bei mir auch ein paar wenige solcher Punkte: - Hin und wieder schwarzer Bildschirm nach dem Umschalten - 16:9 wird häufig nicht richtig erkannt/dargestellt letzter Punkt ist auch sehr lästig, da man auch mit Formatumschaltung keine saubere Darstellung hinbekommt. Hoffendlich läßt das nächste Update nicht mehr so lange auf sich warten ? Grüße |
flashactive
14:25
#562
bei mir ist es ebenfalls der fall. z.b. pro7 hat mit 16:9 filmen probleme... 1/3 bild und jeweils oben und unten 1/3 schwarz, egal wie ich es einstelle... hoffentlich kommt bald eine neue "bessere" fw raus. grüsse [Beitrag von flashactive am 01. Feb 2009, 14:26 bearbeitet] |
mm2
17:17
#563
hast Du schon mal den Support gefragt ? Grüße |
speedcore
17:09
#564
erstellt: 02. Feb 2009, |||
so, hab mir jetzt auch den Receiver gegönnt.. bin ja soweit zufrieden.. bis auf die hier schon oft genannten Fehler.. Mich würde mal interessieren, was für Festplatten ihr benutzt. Ich meine welche ohne extra Stromversorgung, also 2,5 oder 1,8 ... da ich nicht weiß was ich mir jetzt zulegen soll, wär ne Liste echt nicht schlecht ![]() |
Jascha92
13:31
#565
erstellt: 03. Feb 2009, |||
Hey Freunde, eine kleine frage hätte ich noch. Weiß jemand, warum der Ferguson FK 8500 HD Soviel günstiger ist, als die vorgänger Modelle " HF 8900 HD" und "HF 8800 HD" Der FK 8500 kann doch eigentlich viel mehr, oder sehe ich da was falsch? LG Jascha |
Gelscht
Gelöscht |
19:36
#566
Der FK-8500 ist ein wenig schlechter ausgestattet und ist der Billigheimer unter den Ferguson Reciever... Die meisten Reciever sind ja mit HDTV Unterstützung erst ab 200 € zu finden... Aber er bietet wirklich sehr viel für seinen Preis... |
hauli15
19:53
#567
[quote="speedcore"]so, hab mir jetzt auch den Receiver gegönnt.. bin ja soweit zufrieden.. bis auf die hier schon oft genannten Fehler.. Mich würde mal interessieren, was für Festplatten ihr benutzt. Ich meine welche ohne extra Stromversorgung, also 2,5 oder 1,8 ... da ich nicht weiß was ich mir jetzt zulegen soll, wär ne Liste echt nicht schlecht ![]() hallöchen, ich habe mir diese hier gegönnt https://www1.atelco.de/articlesearch.jsp?profil.hoid.s=1500782773&search.sKey=WD%20Passport%20Essential%20500GB%20USB%202.0%20silber&agid=0&agid=0&search.sort=0 viel erfahrungen habe ich nicht. nur soviel - habe die "neuste" fw s118 drauf, hab über epg ard abends aufgenommen, hat sich eher angeschalten und etwas länger aufgenommen. heute über direktaufnahme aufgenommen - alles i.o. bis auf das die sendung nicht richtig angezeigt wurde. lg hauli [Beitrag von hauli15 am 03. Feb 2009, 23:24 bearbeitet] |
np2502
19:07
#568
erstellt: 04. Feb 2009, |||
Hallo! Hat jemand von Euch auch probleme mit EPG Aufnahmen? z.B. Wenn Ich eine EPG Aufnahme mit der opt. Taste bestätige möchte Ich aber die Anfang und Endzeit ändern weil manche Programme eher anfangen und länger laufen. Ist bisher immer daneben gegangen(keine Aufnahme).... ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
19:15
#569
Man kann das nicht direkt aus dem EPG ändern - leider... Man muss in das Menü --> PVR --> Harmonogramm um das zu ändern... |
np2502
15:42
#570
erstellt: 05. Feb 2009, |||
Man muss in das Menü --> PVR --> Harmonogramm um das zu ändern... DAs habe ich auch schon gemacht,er nimmt trotzdem nicht auf. ![]() [Beitrag von np2502 am 05. Feb 2009, 15:43 bearbeitet] |
flashactive
16:53
#571
moin zusammen, bei mir hat der receiver schon seid 5 tagen nichts mehr aufgenommen, leider hab ich es zuspät gemerkt... hoffentlich kommt bald eine neue fw raus!!! grüsse |
mm2
19:28
#572
Bei mir kommt es Gelegentlich vor das Aufnahmen fehlen, je nachdem welche Aufnahmen fehlen, sehr ärgerlich. Ja, hoffendlich, hast Du den Support kontaktiert ? Was sagen die ? Grüße |
Gelscht
Gelöscht |
21:45
#573
Prüfe bitte im USB Modus ob dort die Festplatte mit der richtigen Größe angezeigt wird... Oder versuche direkt was aufzunehmen... Dann kriegste eine Meldung, oder? Dass der USB Speicher zu langsam ist.... |
np2502
17:37
#574
erstellt: 06. Feb 2009, |||
hallo, mein fergie hat heute morgen wieder nicht aufgenommen, man ich verzweifel so langsam mache ich etwas falsch? nun gut: so gehe ich vor, epg drücken z.b pro7 eine sendung auswählen,so aber die sendung kommt aber erst am anderen tag also wähle ich für den nächsten tag und drücke die opt taste. schaue ins menü PVR --> Harmonogramm und die sendung steht drin. wenn ich eine aufnahme manuell (Harmonogramm )eingebe ist das das gleiche wie oben beschrieben.es passiert nichts... sobald ich aber die rec taste drücke nimmt er auf ohne probleme oder eine epg aufnahme für denn heutigen tag wähle funkioniert es auch, ist doch komisch. ![]() |
Bionic66
20:29
#575
nach dem auspacken einiger speziell präparierter geräte verbreiten und verstecken sich kleine polnische kobolde, die sich auf das sabotieren von funktionen und entwenden von aufnahmen... ![]() |
np2502
08:56
#576
erstellt: 07. Feb 2009, |||
Guten morgen an alle, So heute morgen hat es mal geklappt mit der Aufnahme.(Ab warten bis zu nächsten). Hatte auch eine andere Lösung:Habe im Menü (Timer), eine Zeit eingestellt so das Fergie sich einschalten(zusätzlich die epg Aufnahme). Vielleicht liegt es daran??? Es kann auch sein das er die Datum Änderung nicht mit bekommt (nach Mitternacht). SO jetzt wäre es schön wenn der Digitale Ton noch Sauber ist,das man nicht immer diese Ton Ausetzter hat. Schönes Wochenende. [Beitrag von np2502 am 07. Feb 2009, 08:57 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
13:47
#577
Du nimmst über Mitternacht auf? Das klappt ohne Probleme - nur du musst das Datum vom vortag nehmen... |
np2502
16:52
#578
Du nimmst über Mitternacht auf? Das klappt ohne Probleme - nur du musst das Datum vom vortag nehmen... Mhh Ich meine wenn ich im EPG bin und mir eine Sendung Aufnehmen möchte,aber die kommt aber erst am nächsten Tag. Da macht er Zicken. [Beitrag von np2502 am 07. Feb 2009, 16:53 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
19:19
#579
erstellt: 08. Feb 2009, |||
Hmmm...also bei mir klappt es fast immer... |
Mario-2
20:47
#580
erstellt: 10. Feb 2009, |||
Hallo, mittlerweile empfinde ich es als eine Zumutung, solange auf eine funktionstüchtige Software zu warten. Seit dem ich die Final installiert habe, kommt zu den ganzen Problemen auch noch dazu, dass meine Festplatte jetzt nur noch selten erkannt wird. Gruß Mario ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mm2
22:33
#581
ich denke die besten Chancen das in absehbarer Zeit zu ändern, ist beim Support anzurufen und dort die Probleme ausführlich zu schildern und nach dem Zeitpunkt des nächsten Update zu fragen. Grüße |
Mario-2
23:11
#582
Wurde schon alles telefonisch und sogar schriftlich gemacht. Man wird dort immer nur nach dem Motto vertröstet:" Sie kommt bloss keiner weiss wann." |
mm2
23:22
#583
das sich öfter verschiebende oder unbekannte Erscheinungsdatum war schon bei der Final ein ärgerliches Thema. Damals war aber noch Beta Stadium und man hatte keinen offiziellen Support. Nun hat man offiziell Support, bedauerlich wenn die Informationen nicht besser geworden sind. ![]() Fergusion sollte dies leicht ändern können ? Grüße |
zipper5004
17:02
#584
erstellt: 11. Feb 2009, |||
Sicher, das würde aber weitere Kosten bedeuten, und das macht ein Unternehmen nicht mal eben so... Und Support und Deutschland ist ehh so eine Sache... |
np2502
18:45
#585
Hallo, Kann mir einer mal sagen wie man den Fergie eine ältere Software draufspielet. Weil Ich meine mit der vorrigen Beta version hatte ich keine Probleme mit den Aufnahmen und den Dolby Digitalen Ton (bei Aufnahmen). Wäre schön wenn das gehen würde... ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
19:06
#586
Geht aber benötigst ein spezielles Serial Kabel... Ich würde lieber auf die nächste FW warten... |
mm2
19:55
#587
einen Termin zu nennen verursacht erstmal wenig kosten, ob er dann gehalten wird hängt davon ab wie gut die Planung ist, dass keine oder schlechte Planung billiger ist meist ein Irrglaube. Oder bezweifelst Du das ein Update kommen wird ? Ja, leider wird am Support gerne gespart ![]() Wäre auch okay wenn das Produkt ohne Probleme funktioniert ![]() Wenn das so wäre hätte ich mit dem Support kein Problem ![]() Grüße |
dickenseck
20:20
#588
Das "speziellle" Kabel bekommst du in jeden Saturn oder Media Markt um ca 10 euro! Außer dem Kabel brauchst du auch noch eine geänderte firm die es im nachtfalken gibt. Ein Downgrade ist schnell erledigt (ca 5min) und es besteht kein Risiko dabei! Habe selbst auf die alte Beta downgegraded da die Final für mich unerträglich war! ![]() mfg |
np2502
16:59
#589
erstellt: 12. Feb 2009, |||
Ein Serial Kabel habe ich ja das ist also nicht das Problem. Gibt es eine Anleitung oder kann mir eine sie mailen? Danke |
dickenseck
18:40
#590
hi Anleitung ist nicht unbedingt erforderlich! 1. stbupgrader + gewünschte firm (mit zusatz header mod) herunterladen 2. Receiver+pc mit serialkabel verbinden 3. stbupgrader öffnen und auf start drücken 4. im nun aufgepopten fenster firm auswählen 5. Receiver einschalten 6. warten bis er fertig ist (sieht man im Display des Receivers) mfg |
Mario-2
11:41
#591
erstellt: 14. Feb 2009, |||
Hallo, da Ferguson ja anscheinend keine Aussage bezüglich eines Erscheinungstermins eines nächsten Updates macht, mal eine Frage an die Experten hier: Und zwar funktionierte meine FP bei den letzten Beta_Versionen fast einwandfrei. Nach dem installieren der Final funktionierte sie auch noch, nur das man den Receiver öfters starten musste. Nun habe ich das Problem, dass sie fast gar nicht mehr erkannt wird. Wenn ich einen USB-Stick am Receiver anschliesse wird er sofort erkannt. Die Festplatte funktioniert auch am PC einwandfrei. Habt Ihr vielleicht ähnliche Probleme oder habt Ihr eine Idee woran es liegen könnte? Ich habe die Festplatte damals am Receiver formatiert. Bei der Festplatte handelt es sich um eine Verbatin 160 GB 2,5`. Gruß Mario |
Gelscht
Gelöscht |
11:53
#592
Hast du den Ferguson schon Mal komplett ausgeschalten (am Ausschalter)? Habe das Problem auch hin und wieder - dass der Ferguson meine Platte nicht mag ![]() |
Mario-2
12:55
#593
Hallo, ja trotz Kaltstart erkennt er die Platte nur noch selten. Gruß Mario |
dickenseck
16:57
#594
erstellt: 15. Feb 2009, |||
@ Mario-2 Wie voll ist denn mittlerweile deine Platte die nicht erkannt wird? Falls da schon ziemlich viel drauf ist wundert es mich nicht das es so aussieht als ob dér sie nicht erkennt, da braucht es schon mal länger bis er alles eingelesen hat... mfg |
Mario-2
10:35
#595
erstellt: 16. Feb 2009, |||
Hallo, die FP ist mit ca. 80 GB belegt. Ab und an wird sie mal wieder gefunden, bei den beiden Betas kam es nur sehr selten vor, dass sie nicht gefunden wurde. Auch nach einer Wartezeit von 10 min.. Wenn die FP aber gefunden wird, arbeitet sie auch einwandfrei. Gruß Mario |
np2502
18:46
#596
hallo, wieder hat fergie nicht aufgenommen.ich habe eine tägliche programmierung vorgenommen,seit letzte woche... er hat nicht aufgenommen. ![]() man hab so langsam kein bock auf fergie ![]() ich müsste mal überlegen die software zu ändern auf eine ältere. |
hanseat500
19:28
#597
Dann warte noch ein paar Wochen, denn dann scheint es eine sehr günstige und ziemlich gute Alternative zu geben. siehe hier: ![]() und bei Amazon wird er auch schon gelistet: ![]() immerhin von einem guten deutschen Hersteller (Telestar/Technisat) und da kann man sich doch berechtigte hoffnung machen, dass deren Produkte ausgereifter auf den Markt kommen werden als zb. der Fergie. [Beitrag von hanseat500 am 16. Feb 2009, 19:30 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
19:43
#598
Also ich halte von dem Teil oben nichts... Das Teil reift doch wieder beim Kunden... Da Lob ich mir die Box hier: ![]() Viele Firmwares und viele Möglichkeiten...die ist ausgereift... |
dickenseck
20:03
#599
Der 8500er kam ausgereift auf den Markt! Erst als sie sich entschieden haben pvr als draufgabe in die firm aufzunehmen gab es probleme! Auch ich halte nichts von der telestar box. ![]() Die ezybox hat genauso ihre problemchen! Wer das Geld hat soll sich bitte eine Kathrein usf910 oder einen vantage 7100 kaufen! selbst die haben noch macken aber der hohe preis schwindelt einem vor das man ein gutes Gerät erworben hat! naja... |
dickenseck
13:53
#600
erstellt: 17. Feb 2009, |||
hallo Neue Firm S319 auf der Ferguson HP erhältlich! fix: new CanalDigitaal (from SmardTV) CAM support fix: USALS bug mfg [Beitrag von dickenseck am 17. Feb 2009, 13:58 bearbeitet] |
Flo_91
16:19
#601
Erfolgreich per USB eingespielt. Festplatte wurde anschließend wieder sofort erkannt. Das ging wirklich total flot... ![]() Ich glaube, die Tonnaussetzer beim Abspielen von Aufnahmen sind verschwunden... Kann mir das jemand bestätigen oder überhöre ich diese mittlerweile? ![]() |
Videotext bei Ferguson FK-8500 babak0 am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 9 Beiträge |
Problemme mit Ferguson fk 8500 HD sim19 am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 2 Beiträge |
Ferguson FK-8500 HD - wer hat schon Erfahrung(Bild) G-M am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 3 Beiträge |
Ferguson FK 8500 HG - Ci Modul HD+ Hilfe?! *Zewa* am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 5 Beiträge |
Ferguson HF 8800 HD Darklord303 am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 9 Beiträge |
Ferguson Premiere HD darmah79 am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 3 Beiträge |
Ferguson ARIVA HD Combo xx-xx-xx am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 5 Beiträge |
EasyOne TX-8500 HD scater am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 468 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Ferguson HF 8900 HD GFleischhacker am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 143 Beiträge |
Ferguson HDTV Satreceiver Zukunftssicher ? kay1212 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsiegrid.s
- Gesamtzahl an Themen1.558.841
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.015
