Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . Letzte |nächste|
Ferguson FK 8500 HD - Erfahrungen
Gelscht
Gelöscht
#501 erstellt: 19. Jan 2009, 12:54
Mario-2 schrieb:
schaltet sich die Festplatte wie vom SL-Support angekündigt beim Standby-Betrieb ab?
Gruß Mario
Nein tut sie noch nicht...
zipper5004
#502 erstellt: 19. Jan 2009, 13:50
Z.B. beim Film "Der letzte Samurai" am Samstag, hatte ich (übertrieben) ca 1/3 schwarzer Balken oben, 1/3 Bild und 1/3 schwarzer Balken unten.
Das hatte ich auch, also ca ¼ oder 1/3 schwarzen Balken unten.
Hat eigentlich schon einer von euch es geschafft, ein Video, welches nicht mit dem Receiver aufgenommen wurde, mit eben diesem abzuspielen?
np2502
#503 erstellt: 19. Jan 2009, 16:58
Endlich ist sie da das(Update PVR).
Ich habe sie draufgespielt und mir fällt nur auf wenn mann Zappt oder hin und her schaltet Zuck das Bild ein wenig,mhh??
Gestern Abdend lief ein Film auf Pro7 den habe ich mir mit Dolby Sound angeschaut,Ich hatte dabei immer ton probleme.(Szenen wechsel)-(Ausgang von Fergi SPDIF) könnte auch mit optisch versuchen,(Panasonic Av der hat noch optische Eingänge).
Hat da jemand mehr Info.
mfg
[Beitrag von np2502 am 19. Jan 2009, 16:59 bearbeitet]
flashactive
#504 erstellt: 19. Jan 2009, 17:14
hallo zusammen,
gibt es die möglichkeit von der S318 auf die S317beta downzugraden?
das hatte ich weniger probleme. mit der S318 kann ich mich nicht anfreunden.
grüsse
Baldur
#505 erstellt: 19. Jan 2009, 17:55
Das Problem der falschen Bildwiedergabe bei Filmen im Cinemascope Format habe ich auch.
Ich betreibe den Ferguson FK-8500 an einem HD Beamer über HDMI.
Bei Filmen im Format 1:2,35 wird das Format folgendermaßen wieder gegeben:
Einstellungen: 16:9, 1080i
=> ignore : Bild richtige Breite, Höhe zu schmal, die schwarzen Streifen sind zu breit
=> PanScan: Bild befindet sich am oberen Bildrand, schwarzer Streifen unten, ober fehlt ein Stück
=> Combined: richtiges Bildformat, aber Bild ist viel kleiner als die Leinwand
=> Letterbox: Bild zu klein
Ich lasse die Einstellungen immer im ignore Modus.
Hinzu kommen die mehrfachen Tonaussetzer beim Umschalten TV + Radio. Bei Radio so 10-15 x die Stunde.
Ich habe gerade mit dem Deutschland Service SL-CT telefoniert und als Mail geschickt.
Das Problem wird an den Hersteller weiter geleitet. Es wird ein nächstes Update geben.
Baldur
PS Ich habe auch den Eindruck, das Bild ist mit dem letzten Update "weicher" geworden, ist aber ok.
Baldur
#506 erstellt: 19. Jan 2009, 18:04
Hallo @flashactive,
ein downgrade ist leider nicht möglich. Mit gegangen, mit gehangen.
Baldur
flashactive
#507 erstellt: 19. Jan 2009, 18:09
moin,
konnte man nicht auf die S117 downgraden?
irgendwo hab ich das gelesen...
musste gerade feststellen, dass wieder eine sendung nicht aufgenommen wurde. oje... hoffentlich wird das schnell behoben.
grüsse
zipper5004
#508 erstellt: 19. Jan 2009, 18:22
gibt es eigentlich ein offizielle(s) "wünsch dir was" Forum/Ecke von ferguson?
Hätte da so einige Anregungen, wie dass die Zeit im display gezeigt wird, nicht der Sender, dass man das aufzunehmenden Bild komprimieren kann (1gb bei 30min normalem Senden ist verdammt viel, finde ich) und mir fallen sicher noch mehr Sachen ein.
Gelscht
Gelöscht
#509 erstellt: 19. Jan 2009, 19:13
flashactive schrieb:
moin,
grüsse
Mit einem seriellen Kabel geht das - such mal nach dem Ferguson 8900 und da findest auch ein paar Infos über das Kabel und das flashen
mm2
#510 erstellt: 19. Jan 2009, 19:16
fragt sich nur wann ? Hat der Support was dazu gesagt ?
2. Manchmal bleibt beim Umschalten das Bild schwarz.
3. Wenn das Umschalten dann klappt, stottert der Ton bzw. ist das Bild pixelig (kein Timeshift)
4. Der Timer von der PVR-Funktion funktioniert nicht immer.
5. Beim Videotext kann man mit den Tasten (up and down) die Seiten nur noch Vorschalten
7. Festplatte (ohne externe Stromversorgung) schaltet sich im Standby-Betrieb nicht aus
diese Probleme treten bei mir auch auf.
8. Funktionieren keine USB-Sticks
auch diese Problem tritt bei mir auf.
gibt es eigentlich ein offizielle(s) ... Forum/Ecke von ferguson?
sehr gute Idee,
ergänzt um eine Liste von ferguson welche Bugs in der nächsten Version abgestellt werden und wann diese erscheint
kleine Träume ?
dickenseck
#511 erstellt: 19. Jan 2009, 19:24
hallo
Downgrade funktioniert ohne Probleme!
Jedoch nur mit der header mod firm und per stbupgrader!
Mehr infos gibts im sat ulc forum...
mfg
Baldur
#512 erstellt: 19. Jan 2009, 20:04
@mm2
nein, keine zeitliche Festlegung vom Support.
Gruß!
Gelscht
Gelöscht
#513 erstellt: 20. Jan 2009, 21:59
Habe dem sl Support alle Fehler wo hier bei der S318 festgestellt wurden per E-Mail mitgeteilt...
Ich hoffe die leiten das ganze an Ferguson weiter...
mm2
#514 erstellt: 20. Jan 2009, 23:01
danke, bitte halte uns auf dem laufenden welche Rückmeldung Du vom sl Support bekommst.
flashactive
#515 erstellt: 21. Jan 2009, 16:58
hallo zusammen,
heute habe ich noch einen fehler entdeckt:
konnte die aufgenommenen sendungen nicht mehr von der festplatte löschen. musste die festplatte formatieren...
was ich noch festgestellt habe,
der wochentag verschiebt sich bei mir ab und zu um einen tag, danach nimmt er die programmierten sendungen natürlich nicht mehr auf. nur noch das ausschalten hilft, dann ist alles wieder normal....
grüsse
[Beitrag von flashactive am 21. Jan 2009, 17:24 bearbeitet]
Baldur
#516 erstellt: 21. Jan 2009, 17:34
Antwort-Mail vom Support:
Sehr geehrter Herr ...,
vielen Dank für Ihre Informationen und Ihre Anfrage.
Ihre Infos und Anmerkungen wurden direkt an Ferguson zur
Softwarentwicklung weitergeleitet, so daß hier entsprechend
Verbesserungen für spätere Versionen mit einfliessen können.
Mit freundlichem Gruß,
(geä.)
[Beitrag von Baldur am 21. Jan 2009, 19:15 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#517 erstellt: 21. Jan 2009, 19:01
@baldur
Bitte keine Namen...
Habe auch die Bestätigung bekommen, dass meine E-Mail weitergeleitet wurde.
@USB-Stick Inhaber
Also ich habe mir heute gedacht, hey kaufste dir einen USB Stick nur welchen? Test hatte ich nicht zur Hand also hieß es Verpackungen lesen...
Im Endeffekt hat der gewonnen, dem ich es am wenigsten zugetraut hätte:
Ein EMTEC...
Da er angeblich 28MB/s lesen und 10 MB/s Schreiben kann...
Am Ferguson eingesteckt, formatiert und siehe da, geht!
Aufnahmen gehen und abspielen auch!
Was für eine Leistung - ich muss es noch an meinen PC durchtesten aber ich muss sagen, hätte ich wirklich nicht mit gerechnet. Denn erst wollte ich mir einen USB-Stick von Sandisk oder so kaufen, naja aber die Angaben auf der Verpackung und die 8 Gigabyte reichen ja völlig für mich, da ich demnächst sowieso eine neue 2,5 Zoll festplatte kaufe, die kommt dann in mein NB und die alte von meinem NB kommt dann an den Ferguson.
Also was will man mehr
mm2
#518 erstellt: 21. Jan 2009, 19:26
sherone schrieb:
Ein EMTEC...
hmmm, ist das nun eine glückliche Ausnahme ?
Dein EMTEC hat 8GB ? Wie heißt der genau ?
Mein Transcend 16GB Stick hat überprüfte 14 MB/s Schreiben und geht trotzdem nicht ?
Alle möglichen Arten zu formatieren hatten mit der Beta und am PC nichts gebracht
Prinzipiell scheinen also USB-Sticks zu gehen, nur scheint der Fergusion mit der aktuellen SW noch wählerisch zu sein
Gelscht
Gelöscht
#519 erstellt: 21. Jan 2009, 19:44
Der ist es:
http://www.yatego.co...tick-8gb-neu--28mb-s
Hab den Mal beim MM mitgenommen da ich schnell einen benötigt habe (samt Rohlingen).
Im Netz ist er sogar teurer, wow
Ach ja brauch ihn gerade für eine Sicherung aber ab morgen wird er dann ausgiebig getestet.
mm2
#520 erstellt: 21. Jan 2009, 19:49
danke, bin gespannt was Deine Tests ergeben.
Habe meinen USB-Stick gerade nochmal mit der Final formatiert, geht aber trotzdem nicht
Ist er zu groß ? ( 16GB )
Was kann es sonst noch für Unterschiede geben ?
[Beitrag von mm2 am 21. Jan 2009, 19:52 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#521 erstellt: 21. Jan 2009, 19:53
Ist er zu groß ?
Wann kann es sonst noch für Unterschiede geben ?
Ich werde nach meiner Linux Installation dann Mal ins Windows booten und Mal einen Test fahren.
Dann kann ich dir mehr sagen.
mm2
#522 erstellt: 22. Jan 2009, 18:58
hast Du Deinen USB-Stick schon ausprobieren können ? Würde mich sehr interessieren ob Du wirklich Aufnehmen und Wiederabspielen kannst ?
Gelscht
Gelöscht
#523 erstellt: 22. Jan 2009, 20:06
Sehr interessant das ganze...
Also ich habe gestern einfach die alte Platte abgezogen und den Stick eingesteckt.
Da ging es aber nun kommt das aber:
Wenn man den Ferguson ausschaltet ist es vorbei - Stick geht nun nicht mehr???
Sehr interessant...
mm2
#524 erstellt: 22. Jan 2009, 22:43
Sehr interessant...
merkwürdig,
hast Du die Platte über das Menü vorher getrennt ?
Wenn Du nun die Platte wieder drann hängst und wieder abziehst geht dann der Stick wieder ?
Ich bin zuversichtlich dass Ferguson den Bug abstellen kann,
fragt sich nur wie lange das dauern wird ?
Don1907
#525 erstellt: 22. Jan 2009, 23:57
ich wollte mal nachfragen, ob ihr mir bei meinem Problem mit dem Ferguson helfen könnt. Er ist an einen Samsung LCD per HDMI angeschlossen. Von Zeit zu Zeit kommt es vor, dass kein Bild mehr angezeigt wird, aber der Ton vorhanden ist. Das Menü geht auch. Mittlerweile habe ich festgestellt, dass meistens ein "Neustart" per Netzschalter hilft. Firmware ist immernoch die von der Auslieferung im November drauf. Genau weiß ich nicht welche es ist.
Kann ich mithilfe einer neueren Firmware für mein Problem Abhilfe schaffen? Welche der diversen Firmwares ist denn im Moment empfehlenswert?
Oder ist es ein ganz anderes Problem und der Receiver hat einen defekt?
Danke für Eure Hilfe.
Don1907
dickenseck
#526 erstellt: 23. Jan 2009, 06:24
@Don1907
Spiel dir mal die S117 auf den Ferguson!
Ist zur zeit die stabilste Firm!
mfg
Don1907
#527 erstellt: 23. Jan 2009, 09:39
Ah ok danke schon mal. Ich habe nur noch zwei Fragen:
1.) Ich muss vorher die Senderliste speichern über das USB Menü?
2.) Muss ich vorher auf die S100 upgraden wie es auf der HP steht? Ich weiß ja nicht welche Firmware ich derzeit drauf habe...
Danke nochmal.
EDIT: Ich habe gerade gesehen, dass die S114 drauf ist. Also erst auf die S100 und dann auf die S117 richtig?
[Beitrag von Don1907 am 23. Jan 2009, 09:44 bearbeitet]
dickenseck
#528 erstellt: 23. Jan 2009, 10:56
hi!
Wenn du dir bereits eine persöhnliche Senderliste am Ferguson erstellt hast speichere diese im usb menü!
Ich glaube die grüne taste musst du drücken um sie zu speichern!
S100 brauchst du nicht einspielen wenn du bereits die s114 drauf hast!
Kannst also direkt die S117 drauf machen!
mfg
Rass68
#529 erstellt: 23. Jan 2009, 10:59
geht das mit dem EMTEC Stick nun oder nicht?
Würd mir den bei uns im MM evtl. kaufen.
Greetz
Don1907
#530 erstellt: 23. Jan 2009, 11:28
Danke es hat alles geklappt. Ich werde jetzt mal weiter beobachten wie es sich verhält mit der neuen Firmware.
Gelscht
Gelöscht
#531 erstellt: 23. Jan 2009, 17:42
Sorry hatte viel um die Ohren...
Also ich kam erst jetzt zum testen und bin noch dabei...
Mir fiel gerade auf, dass er in den letzten Tagen gar nicht aufgenommen hat da ihm die Festplatte angeblich zu lahm war. Ein ausschalten und wieder einschalten half nun.
Nein, ich habe nun einiges getestet, jetzt kriegt er es nicht mehr hin. Wundert mich echt, denn damals hatte er das Handballspiel auf RTL aufgenommen und auch nach mehreren Minuten ging alles noch. Auch abspielen ging ohne Hänger!
Also es muss definitiv ein FW Bug sein...
Habe damals den Ferguson ausgeschalten und ab da ging es nicht mehr....
Sorry... War wohl zu euphorisch... Aber von der Geschwindigkeit her kann er es ohne Probleme...
Habe damals die USB Festplatte einfach getrennt, ich weiß sollte man nicht aber ich wollte es halt 15 Sekunden früher wissen
mm2
#532 erstellt: 23. Jan 2009, 18:50
danke für Deine Info
ja so wird es sein, fragt sich halt nur wann Ferguson das behebt ? Hoffendlich noch im Januar ?
wenn es damit funktionieren würde, wäre es ein Workaround gewesen, wäre zu schön gewesen.
Ich habe es trotzdem mal probiert, hat aber auch bei mir nicht geklappt
speedcore
#533 erstellt: 24. Jan 2009, 11:06
oh mann, also schon wieder auf die nächste Firmware warten... wär´s einem von euch möglich mal Screenshots zu machen vom EPG?
zipper5004
#534 erstellt: 24. Jan 2009, 12:13
ok, ist aber nur mit dem Handy gemacht^^
[Beitrag von zipper5004 am 24. Jan 2009, 12:15 bearbeitet]
speedcore
#535 erstellt: 24. Jan 2009, 13:05
wow, ging ja schnell! danke
Also ist das das EPG wenn ich aufm Sender bin und einmal die EPG oder Info-Taste drücke?!
wie siehts denn aus wenn ich ganz normal umschalte, steht dann die jetzige Sendung dran, oder auch die nächste ? Und kann ich mit einer Taste z.B. dann genaue Info über die grade laufende Sendung kriegen (also Langtext) ?
Flo_91
#536 erstellt: 24. Jan 2009, 14:44
Das ist das EPG, wenn man einmal die EPG-Taste drückt.
Beim umschalten wird der Sendungs-Name der laufenden Sendung und der Name der Nächsten angezeigt.
Die genauen Infos der laufenden Sendung kann man derzeit nur im EPG nachlesen. Die u.a. dafür gedachte Info-Taste macht da Probleme, bzw nur kryptische Zeichen.
Jedoch steht im sat-ulc-Forum, dass dieses Problem nur bei den 19 Grad Sendern auftritt, und nicht bei denen auf 28 Grad.
Ob das so genau stimmt, weiß ich nicht, ich weiß nur, dass es bei mir bei 19Grad definitiv nicht geht. xD
zipper5004
#537 erstellt: 25. Jan 2009, 09:33
Ich habe kein Problem mit der Info tastet, wenn ich eben diese Drücke kommen erst Informationen über den Sender an sich (Frequenz, Qualität bzw Stärke des Empfangs) wenn ich dann erneut drücke, kommen Informationen über die aktuelle Senden (es sind aber leider nur generelle Informationen, wie "diese Sendung spielt in Texas", oder ka was man halt generell über eine Sendung sagen kann, es steht nicht sowas wie "In der Sendungen 23 Stirbt Mr X", oder so^^) wenn ich ein drittes mal die Info taste drücke, erhalte ich Informationen über die kommende Sendung.
Gelscht
Gelöscht
#538 erstellt: 25. Jan 2009, 12:46
Welche Firmware Version?
zipper5004
#539 erstellt: 25. Jan 2009, 14:19
die neue, also die S118, oder wie die heißt^^
mm2
#540 erstellt: 25. Jan 2009, 17:00
hallo,
kannst Du bitte die Fehlerliste hier mal einstellen,
würde helfen sie aktuell zu halten, danke.
Hatte die letzten Tage gehäuft das Problem das richtige Bildformat einstellen zu können.
Hast Du vom Support nochmal Rückmeldung bekommen wie und wann Ferguson mit einer neuen Firmwareversion auf die Fehlerliste reagiert wird ?
np2502
#541 erstellt: 25. Jan 2009, 19:12
Hallo da Draussen,
Habe folgendes Problem mit den AC3 Ton beim Abspielen von der Festplatte(WD my book 250Gb)mit meiner Dolby Anlage(Panasonic SA-XR30). Ich habe da immer Ton Aussetzer.
Im normalen TV Betrieb ist das nicht der Fall. Warum???
Hat jemand das auch gehabt?
Fergi ist mit Qoax Angeschlossen könnte aber noch mit Optisch versuchen:
Ist echt nervig Wenn man ein Film in AC3 aufgenommen hat
Gelscht
Gelöscht
#542 erstellt: 25. Jan 2009, 20:21
mm2 schrieb:
hallo,
Wir vom Hifi-Forum hätten da noch ein paar Verbesserungen, die man vielleicht bei der nächsten Firmware beheben könnte:
- Infos durch drücken der i Taste werden zum Teil kryptisch angezeigt (3 Mal drücken der Taste i)
- Bild sollte vielleicht noch etwas schärfer werden
- Es gibt immer noch keine Möglichkeit nur unter den
Werktagen aufzunehmen
- Ereignis Anfang und Ende kann noch immer nicht geändert
werden wenn man direkt aus dem EPG programmiert
- Keine automatische Verlängerung der Aufnahmen einstellbar
- Hin und wieder schwarzer Bildschirm beim umschalten oder kein Signal wird gefunden
- 16:9 wird nicht immer sauber erkannt (16:9, 1080i):
- Nach der Aufnahme soll der Ferguson wieder in den Standby gehen
- USB Sticks funktionieren noch nicht
- Ton Probleme: Effekt, wenn man im Radio die Frequenz ändert und knapp an der ursprünglichen Frequenz ist, dann hört man noch die Musik oder Stimme aber mit viel rauschen (und Doppelstimmen)...
Anlage war über Cinch am Ferguson angeschlossen, Fernseher über HDMI...
Es half ein ausschalten oder Bildformat ändern...
mm2
#543 erstellt: 25. Jan 2009, 21:04
danke, das hast Du aber sehr freundlich ausgedrückt,
da hoffe ich doch dass Ferguson auch sehr freundlich und schnell reagiert und das Update bringt ?
Gelscht
Gelöscht
#544 erstellt: 25. Jan 2009, 21:24
Ach ja, bisher habe noch keine Infos über ein weiteres Update...
dickenseck
#545 erstellt: 27. Jan 2009, 22:48
hallo
Neue Anleitung für den Ferguson fk8500 erhältlich!
(englisch/pdf format)
http://www.ferguson-...nual_EN_v2_0.392.pdf
[Beitrag von dickenseck am 27. Jan 2009, 23:17 bearbeitet]
mm2
#546 erstellt: 27. Jan 2009, 23:01
Fergusion ist also aktiv, habe gleich mal nachgesehen was zu USB steht
siehe Seite 28 oben
"... USB2.0 with writing speed over 8 MiB/s ..."
mein USB 2.0 Stick kann beim Schreiben fast das doppelte und geht nicht
hoffendlich arbeitet Fergusion auch mit Hochdruck an diesen Problemen ?
PS: Zum PDF klappt bei Euch die Suchfunktion ?
dickenseck
#547 erstellt: 27. Jan 2009, 23:12
hi
bei mir das gleiche in grün!!! geht nicht...
interessant ist dieser link http://www.ferguson-digital.eu/downloads/
Hier sind auch ältere firms aufglistet und zum downloaden...
[Beitrag von dickenseck am 28. Jan 2009, 18:54 bearbeitet]
mm2
#548 erstellt: 28. Jan 2009, 19:25
dickenseck schrieb:
hi
auch bei der Doku gibt es noch Verbesserungsbedarf,
aber viel wichtig ist erstmal das nächste Firmwareupdate,
nur wann, jetzt ist es schon wieder Ende Januar
und noch nicht mal eine Info da, wann das nächste Update kommt
danke für den Link.
Flo_91
#549 erstellt: 28. Jan 2009, 22:36
Oh man. Wie schnell sollen die denn den Kram programmieren!?
Schließlich haben sie ja auch nicht nur den FK 8500 im Sortiment, sondern auch noch andere Receiver...
Ich denke, es ist wohl verständlich, dass di enicht alle 3 Wochen ein neues Update rausbringen...
mm2
#550 erstellt: 28. Jan 2009, 23:01
Flo_91 schrieb:
Ich denke, es ist wohl verständlich, dass di enicht alle 3 Wochen ein neues Update rausbringen... :cut
wäre mir auch lieber wenn alles von Anfang an funktioniert und keine Updates nötig sind
Die Ankündigung wann das nächste Update kommt ist aber doch nicht zuviel verlangt ?
Gelscht
Gelöscht
#551 erstellt: 29. Jan 2009, 11:49
mm2 schrieb:
siehe Seite 28 oben
Ich frag mich nur, warum Ferguson das reinschreibt wenn es sowieso mit keinem USB Stick klappt?
Denn mit irgendetwas müssen die das ja getestet haben...
Mein USB Stick ist auch fast doppelt so schnell...
Videotext bei Ferguson FK-8500
babak0 am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  9 Beiträge
Problemme mit Ferguson fk 8500 HD
sim19 am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  2 Beiträge
Ferguson FK-8500 HD - wer hat schon Erfahrung(Bild)
G-M am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  3 Beiträge
Ferguson FK 8500 HG - Ci Modul HD+ Hilfe?!
*Zewa* am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  5 Beiträge
Ferguson HF 8800 HD
Darklord303 am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  9 Beiträge
Ferguson Premiere HD
darmah79 am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  3 Beiträge
Ferguson ARIVA HD Combo
xx-xx-xx am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  5 Beiträge
EasyOne TX-8500 HD
scater am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  468 Beiträge
Erfahrungsberichte: Ferguson HF 8900 HD
GFleischhacker am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  143 Beiträge
Ferguson HDTV Satreceiver Zukunftssicher ?
kay1212 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.771
