HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erf... | |
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
Lukan
#203 erstellt: 09. Jul 2009, 12:22 | |||
@Der Unwissende: zu 1.: Die HDMI-Schnittstellen sollten sich nicht unterscheiden. Mehrere Leute haben hier von schwarzem Bild berichtet, vielleicht findet sich da eine Lösung. Ich habe bei den Einstellungen gesehen, dass es 3 verschiedene Modi für den HDMI-Ausgang gibt (RGB, YUV 4:4:4, YUV 4:2:2), bei meinem Fernseher (Phillips) macht das keinen unterschied, vielleicht ja bei dir zu 2.: Eine frisch gekaufte Festplatte ist meist in dem verlangsten Format Fat32 formatiert. Wenn nicht, lässt sich eine große Festplatte mit Windows nicht so einfach auf Fat32 formatieren. Ich habe gute Erfahrungen mit dem kleinen, kostenlosen Tool "h2format" von heise. Die Festplatte kann ohne Probleme auch für andere Dateien am Computer verwendet werden. Bei Fat32 ist die Dateigröße auf 4GB beschränkt. Dies kommt wohl nur bei sehr großen Videos oder DVD-Images vor. zu 3.: Bin grad nicht zuhause um nachzuschauen, aber ich denke auf der Fernbedienung ist ein Briefsymbol und im Menü gibt es auch eine Zeile Nachrichten. |
redroseforyou02
#204 erstellt: 09. Jul 2009, 16:20 | |||
Hallo, bin seit gestern Besitzer eines Trekstor Sat Recorder Neptune. Habe einen USB-Stick mit 8 GB gekauft, Softwareupdate auf 1.56. Es klappt alles. Die Aufnahmen klappen sehr gut. Auch Timeraufnahme klappen gut. Frage: Wie kann man die Favoritenliste sortieren, das klappt bei mir nicht!!! Beste Grüße Redroseforyou02 |
Lukan
#205 erstellt: 09. Jul 2009, 19:38 | |||
grüne Taste = drag blaue Taste = drop |
redroseforyou02
#206 erstellt: 09. Jul 2009, 20:53 | |||
Danke... Funktionierte unter der alten Software nicht... Beste Grüße Redroseforyou02 P.S. Viel Speicher benötigt ein Film in SD??? Durchschnittlich?? |
*DerUnwissende*
#207 erstellt: 10. Jul 2009, 10:39 | |||
Danke nochmal, ich habe inzwischen auch selbst rausgefunden wie es mit dem hdmi kabel und der nachricht geht. mein problem war, dass ich beimeinem fernsehr auf der fernbedienung ncoh den ausgang auswählen musste und dieser war noch auf scart festgelegt. aber jetzt habe ich noch eine frage, die fesplatte MegaDrive200ES bekommt keinen Strom. ich habe bemerkt, das der netztstecker zu dünne und leicht zu kurze kontakte hat und leicht aus der steckdose rutscht, aber als ich das kabel ausgetauscht habe, gegen ein funktionierendes (bei cd playern wird ja dasselbe kabel genutzt) hat die grüne leuchte am trafo immer noch nicht geleuchtet und die festplatte ging nicht an. weiß vielleicht jemand, ob ich irgendetwas falsch mache oder einfach der trafo kaputt ist? |
redroseforyou02
#208 erstellt: 13. Jul 2009, 10:17 | |||
Hallo, ist es "normal", dass der Trekstor denn USB Stick nicht mehr erkennt, wenn er im Stand-by war. Dann muss man einen "harten" Reset machen, um die Erkennung wieder zu erhalten. (Aufnahme wurde vorher von laufenden Programm getätigt) Dies ist aber ..... ??!! Beste Grüße Redroseforyou |
redroseforyou02
#209 erstellt: 14. Jul 2009, 10:19 | |||
Hallo nochmal... War dieses Problem auch mit der Firmware 1.53(1.54???) schoin vorhanden (Erkennung nach dem Stand-by des USB-Sticks??) Hat die noch jemand, oder kann man mir sagen woher ich diese bekomme??? Beste Grüße Redroseforyou02 |
thulfikar
#210 erstellt: 16. Jul 2009, 20:14 | |||
Hallo, ich habe den Trekstor SatCorder Neptune FullHD. Habe heute die Sky-Smartcard zugeschickt bekommen, und habe mir das AlphaCrypt Light Modul gekauft. Wie dem auch sei, bin nach Benutzeranleitung gegangen. Smartcard wird erkannt, ohne Fehlermeldung. Sky hat die Smartcard auch schon aktiviert. Habe auch nach Stunden Warterei kein Bild. Auf der Smartcard steht S02, das ünterstützt auch das Alpha..Modul. Könntet Ihr mir helfen. Für jegliche Hilfe wäre ich euch dankbar. MfG |
Birthcontrol
#211 erstellt: 18. Jul 2009, 09:55 | |||
versuch mal das Modul zu updaten. Auf ORF 1 gehen auch wenn Du kein Bild hast. Dann unter Einstellung Modul updaten und vorher die Smartcard entfernen. |
zapisek
#212 erstellt: 18. Jul 2009, 18:11 | |||
hallo, vor einigen Tagen habe den Trekstor SatCorder neptune Full-HD 1080i bekommen. Im Ganzen bin ich damit sehr zufrieden, jedoch letztens beim Einschalten kommt immer wieder eine Meldung "Kurzschluss". Wenn ich hin und her die Kanallisten umschalte, wird gleich alles in Ordnung. Weiß jemand woran es liegen kann? Ist er defekt oder mache ich was falsch? gruß zapisek [Beitrag von zapisek am 19. Jul 2009, 06:38 bearbeitet] |
warpnine
#213 erstellt: 19. Jul 2009, 15:54 | |||
Hallo auch, hat schon jemand eine Lösung für das Tonaussetzerproblem gefunden??? Ich habe genau das gleiche Problem. Allerdings erfolgen diese Tonaussetzter sowohl bei Dolby Digital als auch bei Stereo. Ich habe mit verschiedenen Einstellungen herumprobiert aber überall die gleichen Tonaussetzer... etwa alle 4-5 Minuten nicht mal ne Sekunde lang. Folgende Dinge habe ich ausprobiert: - via Koaxkabel zum Verstärker (Onkyo 905) - via SPDIF-Kabel zum Verstärker - via HDMI-Kabel zum Verstärker - Tonausgabe Dolby Digital - Tonausgabe Stereo Und in allen Varianten diese Tonaussetzer. Einmal habe ich den Receiver schon bei Conrad getauscht. Erst gab es auch keine Tonaussetzer... aber nach dem Update auf die Software 1.56 traten sie dann irgendwann auf. Könnte es damit zusammen hängen??? Ich würden den Neptun eigentlich gerne behalten aber diese Tonausfälle sind nen echtes KO-Kriterium... :-( Wäre über die Lösung des Problems sehr erfreut :-) Schon mal vielen Dank für Eure Mühe... |
calpyso
#214 erstellt: 19. Jul 2009, 20:39 | |||
Nabend jungs, Hab ein paar kurze Fragen zum "Trekstor Satcorder Neptune Classic": 1. Kann das Teil Dolby Digital 5.1 per HDMI weitergeben? (AVR mit Audio-HDMI vorhanden) 2. Ich entnehme mehreren Angeboten, dass der Receiver einen HDMI anschluss hat, und 1080i und 720p ausgeben kann. Heißt dass automatisch, ich kann damit HD-Sender (wie Sky HD oder Arte HD) damit empfangen? 3. Wie zufrieden seit ihr mit dem Teil, könnt ihr es weiterempfehlen oder sollte ich etwas anderes kaufen? MfG [Beitrag von calpyso am 19. Jul 2009, 20:40 bearbeitet] |
Lukan
#215 erstellt: 19. Jul 2009, 21:00 | |||
zu 1.: kann ich nicht beantworten, habe hdmi direkt an Fernseher angeschlossen, da kommt digitalton an, Durchschleifung an Receiver (älteres Gerät ohne HDMI Denon AVR 1906) geht nicht als Spdif-Passthrough. zu 2. Das Gerät kann Arte-HD, Anixe HD, eins festival HD (z.Zt. nur Demo), ARD HD und ZDF HD (z.Zt. nur testbild) ohne Probleme empfangen, Sky habe ich nicht. zu 3. Ich bin sehr zufrieden. Habe keine Tonaussetzer (nicht über HDMI an Fernseher uns nicht bei Coax an AV-Receiver). Ein wenig dürftig ist die Videotextfunktion, aber das kann ich verschmerzen, nur meine Partnerin schimpft darüber ;-) |
calpyso
#216 erstellt: 19. Jul 2009, 21:13 | |||
Das hört sich dann sehr gut an, jetzt fehlt nur noch dass mir jemand beantwortet, dass das Teil die 5.1 Tonspur über HDMI weitergibt dann ist dass Teil gekauft. Aber wenn der "classic" schon HD-Programme empfängt, inwieweit ist der "Neptune Full-HD 1080i" dann besser, ich sehe nur dass er DVB-S2 mit unterstützt und wirkt sich dieses Feature stark auf die Zukunft aus? Und außerdem habe ich von Firmware Problemen gelesen, ist das noch aktuell, oder ist mittlerweile ein neues Update herausgekommen, dass alle Probleme löst? |
Lukan
#217 erstellt: 20. Jul 2009, 06:30 | |||
Oh sorry, hab deine Frage grad nochmal überflogen. Ich habe den HD, nicht den classic. Ich würde davon ausgehen, dass der Classic die HD-Sender nicht empfängt. Die aktuelle Firmware ist jetzt ein halbes Jahr alt, sieht nicht so aus, als ob die bei Trekstor so hinterher sind. Vielleicht wissen sie aber auch gar nix von den Wünschen der Leute, weil alle sich in diversen Foren auslassen anstatt denen ihre Sorgen mitzuteilen. |
showtime25
#218 erstellt: 20. Jul 2009, 07:39 | |||
Nein, da kein DVB-S2 Receiver. Der macht nur ein Upscale für die SD-Sender. Ähnlich einem DVD-Player mit HDMI. Mit dem kann man ja auch nur PAL-DVD gucken und keine höhere Auflösung fahren. |
zapisek
#219 erstellt: 20. Jul 2009, 21:05 | |||
hallo, hatte keiner so eine Meldung bekommen??? Nur noch eine Frage: empfängt jemand damit SKY HD? Gruß zapisek |
Birthcontrol
#220 erstellt: 21. Jul 2009, 08:57 | |||
mit einem Alpha Crypt Modul kann ich wunderbar Sky Cinema HD empfangen. Allerdings hab ich ab und an einen Ruckler. Das will ich aber noch nicht auf den Receiver schieben. Hatte vorher einen Schwaiger 6000HD, dort trat es auch auf. Deine Kurzschlußmeldung hab ich noch nicht gehabt. |
zapisek
#221 erstellt: 21. Jul 2009, 17:31 | |||
@Birthcontrol, vielen dank für den schnellen feedback. sky möchte ich bestellen, ic-modul hast du selber gekauft? Light oder classic? Sky bietet sowas nicht an? danke für die antworten gruß zapisek |
Birthcontrol
#222 erstellt: 22. Jul 2009, 09:25 | |||
hab beide Module testen können, habe dann das light bei Conrad gekauft.Einfach weils billiger ist und ich damit nichts weiter machen will als Sky zu empfangen. sobald wir aber mehr HDTV Sender bekommen ist mit dem SKY Schrott sowieso Schluß. |
Birthcontrol
#223 erstellt: 23. Jul 2009, 09:56 | |||
hier ein link für die neueste Software. Ist wohl für den Inverto Scena 5, soll aber auch für den Trekstore gehen, da baugleich. http://www.sat-ulc.eu/ulc/local_links.php?catid=30&linkid=169660 Aufgespielt hab ich es noch nicht. Warte bis es ein Wahnsinniger gemacht hat. |
showtime25
#224 erstellt: 23. Jul 2009, 10:07 | |||
Übrigens: Trekstor hat Insolvenzantrag gestellt, wie ich heute der Presse entnommen habe. http://www.fr-online...stor-ist-pleite.html [Beitrag von showtime25 am 23. Jul 2009, 10:08 bearbeitet] |
Treklin
#225 erstellt: 25. Jul 2009, 16:27 | |||
welche versionsnummer hat den jetzt die aktuellste firmware ? um auf dein link zu kommen muss man sich registrieren ! auf der inverto seite steht als aktuelles firmwareversion die 1.56 ! hoffentlich kommt die mentalität der trekstor neptune verkäufer so, dass jetzt leute denken dass trekstor pleite geht und die verkäufer auf der neptune sitzenbleiben und somit die preise für den neptune fallen ... ist aber so dass es weiterhin trekstor noch geben wird ! edit: es handelt sich um die firmwareversion : 1.64 [Beitrag von Treklin am 25. Jul 2009, 18:55 bearbeitet] |
zapisek
#226 erstellt: 25. Jul 2009, 17:14 | |||
Hallo, habe seit gestern sky und wieder ein neues problem. natürlich hoffe ich ihre hilfe zu bekommen. es geht um das sprachproblem. in neptune ist alles auf deutsch eingestellt, wenn ich aber zu sky cinema oder hd sport einschalte ist immer die sprachausgabe auf englisch. mehrmals geändert und abgespeichert und immer wieder dasselbe. habt ihr einen tipp für mich? gruß zapisek [Beitrag von zapisek am 25. Jul 2009, 17:15 bearbeitet] |
Birthcontrol
#227 erstellt: 26. Jul 2009, 08:12 | |||
Hab die Software aufgespielt. Bis jetzt keine Veränderung bemerkt. Die Version 1.64 wird aber mit 1.6 im Receiver angezeigt. Die Software ist auch nicht von Trekstore, sondern für den Inverto Scena5, die aber baugleich sind. Deswegen würde mich eine Insolvenz von Trekstore nicht wirklich beunruihgen. Außer das mir die Mitarbeiter leid tun. treklin da kannst Du Dich ruhig registrieren. Koste nichts und dort findet man auch sehr gute Infos über den Trekstore. |
warpnine
#228 erstellt: 26. Jul 2009, 08:52 | |||
Aloha auch, also ich habe die Firmware gestern ebenfalls aufgespielt und bei mir wird sie auch als 1.64 Built angezeigt. Die Veränderungen, die ich bisher wahrgenommen habe sind folgende: - Bildschirmschrift ist größer und dadurch definitiv besser lesbar. - Pan&Scan wurde als Bildformat hinzugefügt und ermöglicht bei mir eine Bildbetrachtung auf 16:9 ohne dass Bildanteile abgeschnitten werden. - und da bin ich mir nicht sicher, ob das vorher auch schon da war aber oben links wird jetzt bei mir Datum und Uhrzeit angezeigt. (habe den Trekstor erst ein paar Tage) - zu guter Letzt "meckert" er jetzt immer beim wieder einschalten, wenn ich einfach zuvor den Strom abgestellt habe ohne vorher die Festplatte "ausgebunden" zu haben. Aber das hat keine Konsequenzen. Er bindet die Festplatte immer wieder beim Systemstart ganz normal ein. Abgesehen davon scheint es bei mir ne Trekstor-Version gewesen zu sein, denn es steht immer noch Trekstor in der Firmware. Also alles ist fein :-) Sonnige Grüße |
Wolf_R.
#229 erstellt: 26. Jul 2009, 09:42 | |||
Hallo, nachdem ich mich tagelang mit dem Problem herumgequält habe, dass meine Trekstore 1 Tb Festplatte häufig nicht erkannt wurde, bin ich nach Durchlesen des Threds auf das Problem gekommen. Immer wenn ich die Festplatte nicht abgemeldet hatte, wird sie hinterher nicht mehr erkannt. Kennt ihr eine Möglichkeit, dass man die Festplatte nur bei Bedarf einbindet? Bei mir wird sie immer beim Start eingebunden und wenn ich dann vergesse sie abzumelden stehe ich vor dem Problem, dass sie dann nicht mehr erkannt wird. Gruß Wolfgang |
Treklin
#230 erstellt: 26. Jul 2009, 10:28 | |||
ich spiele schon mit dem gedanken mir eine neptune anzuschaffen und da kommt mir die neue firmwareversion ganz recht und vor allem werde ich mir den trekstor zur leichtathletik wm holen um die qualität von ard hd und zdf hd zu betzrachten wenn mirs nicht gefallen sollte werde ich den receiver im laufe der 14 tage zurückschicken ... nun hätt ich paar fragen: wie sind die umschaltzeiten ? wie ist es mitm videotext ? ist sie schnell ? wird der videotext transparent eingeblendet so dass man noch hört was im hintergrund im film zb. passiert ? und die sd-upscaling qualität ? gut? sehr gut? überragend? oder doch miserabel ? |
Wolf_R.
#231 erstellt: 26. Jul 2009, 11:20 | |||
Umschaltzeiten sehr schnell Videotext sehr langsam aber transparent sd-upscaling sehr gut alles aber nach nur 4 Wochen Benutzung Gruß Wolfgang |
Treklin
#232 erstellt: 26. Jul 2009, 13:00 | |||
danke wolf! jetzt sind mir noch 2 weitere fragen aufgekommen : 1. wie ist der kontakt der fernbedienung mit dem receiver sprich muss man genau zielen oder reicht einfach ein hinhalten in richtung receiver ? 2. der neptune wurde in der satvision 10/08 ausgabe zum energiesparsieger gekürt jedoch liest man in weiteren test anderer zeitschriften dass der energieverbrauch eigentlich im stanby vor allem sehr hoch ist ... kann man dieses energieproblem per software lösen sprich mit zukünftigen updates oder ist dies ein irreperabeler hardware fehler ? ist jetzt nur rein theoretisch gefragt ! |
warpnine
#233 erstellt: 26. Jul 2009, 13:28 | |||
Hallo auch, mit dem neuen Firmwareupdate scheint genau dieses Problem behoben worden zu sein, denn auch wenn ich dem Receiver dreist den Strom abstelle, meckert er zwar beim erneuten Start, bindet aber die Festplatte ohne Probleme wieder ein. Also schnell die Firmware 1.64 herunterladen (findest Du hier im Thread) und installieren. Dann sollte das Problem behoben sein :-) Sonnige Grüße |
zapisek
#234 erstellt: 26. Jul 2009, 14:26 | |||
Hallo Wlofgang, du hast eine TB Platte angeschlossen und die läuft?? Ich habe Problemme mit einer 160GB. habe schon die für kleinere Partitionen (30-40GB FAT32) aufgeteilt und trotzdem kann ich drauf nicht speichern Wie seht das bei dir aus? gruß zapisek |
Wolf_R.
#235 erstellt: 26. Jul 2009, 14:45 | |||
Hallo zapisek, wenn die HD erkannt wird, geht alles problemlos Ist eine 1 Tb 3,5 Zoll Platte von Trekstore mit FAT 32 formatiert Gruß Wolfgang |
Wolf_R.
#236 erstellt: 26. Jul 2009, 14:57 | |||
Hallo warpnine, würde ich gerne, aber ich komme an den link nicht ran und sonst finde ich die Firmware auch nicht im Web. Gr0ß Wolfgang |
warpnine
#237 erstellt: 26. Jul 2009, 15:17 | |||
Du musst Dich erst in dem Forum registrieren (ist schnell gemacht und kostenlos), dann die Email von denen bestätigen und schwups kannst Du über diesen Link: http://www.sat-ulc.eu/ulc/local_links.php?catid=30&linkid=169660 die Firmware downloaden. Oder Du schickst mir per PM Deine Emailadresse und ich schick Dir das Ding :-) Grüße warpnine |
Treklin
#238 erstellt: 26. Jul 2009, 15:42 | |||
Ich habe die neueste Firmwareversion 1.64 für die Receiver: Trekstor Neptune. Inverto Scena 5 und Wisi OR55D auf rapidshare.com hochgeladen! Ihr könnt die 1.64 hier runterladen: http://rapidshare.com/files/260270410/spearsat_v1_0_1_64.bin |
TenMUC
#239 erstellt: 27. Jul 2009, 17:20 | |||
Danke für das Bereitstellen des Updates auf 1.64. Endlich ist das Aufnahmedatum auch korrekt |
zapisek
#240 erstellt: 28. Jul 2009, 17:57 | |||
Hallo, ich bitte euch um hilfe. hab neue version 1.64 eingespielt. alles wunderbar und dann beim usb trennen kam zu totalen abstürz. neustart und alle einstellungen weg. habe vorher alles auf usb gesichert, aber wenn ich jetzt die zurück einspielen will, kommt meldung "falsche version" ich weiss nicht welche version vorher war. 1.56 ist auch falsch. hat jemand noch die orig. version, die ich die einspiellen könnte? welche version war es? hab beim conrad vor 2 wochen gekauft. auf trekstor seite ist nur die 1.56 zapisek |
Wolf_R.
#241 erstellt: 31. Jul 2009, 17:50 | |||
Danke für den link. Folgendes Problem: Wenn ich mit tugzip35.exe versuche die Datei spearsat_v1_0_1_64.bin zu entpacken, bekomme ich eine Fehlermeldung. Was tun? Gruß Wolfgang |
samasaphan
#242 erstellt: 01. Aug 2009, 15:21 | |||
Der Trekstor kostet bei Conrad jetzt 179€ - die Krise ist wohl vorbei und die Preise ziehen wieder an?! Habe noch keinen - für 179€ etwas teuer... |
Wolf_R.
#243 erstellt: 02. Aug 2009, 12:10 | |||
War natürlich Quatsch von mir. Die Datei spearsat_v1_0_1_64.bin ist ja schon die unkomprierte Update Datei. Trotzdem Danke an warpnine. Das Update wie in der Bedienungsanleitung beschrieben hat geklapt und nun bin ich gespannt was besser ist. Gruß Wolfgang [Beitrag von Wolf_R. am 02. Aug 2009, 12:13 bearbeitet] |
der_robert
#244 erstellt: 05. Aug 2009, 13:54 | |||
weiss jemand ob mit der neuen "fremd Firmware" das Dolby Digital Problem gelöst wird? |
warpnine
#245 erstellt: 05. Aug 2009, 15:27 | |||
Aloha auch, ich habe vor etwa 3 Wochen an TrekStor eine Mail geschickt und gestern!!! eine Antwort erhalten, in der mir mitgeteilt wurde, dass das Problem weitergeleitet wurde, bisher jedoch noch keine Lösung gefunden wurde. Allerdings habe ich das Gefühl, dass es diese Tonaussetzer unter Dolby Digital nicht mehr gibt mit der neuen Firmware (1.64). Zumindest nicht mehr die regelmäßigen, die alle 4-5 Minuten kamen. Jetzt habe ich vielleicht alle paar Tage mal einen und ich glaube, dass ist eher eine Frage der ausgestrahlten Sendung gewesen. Im Übrigen ist das keine Fremdfirmware. Läuft immer noch alles unterm TrekStor-Logo und sieht genau so aus wie vorher. Sonnige Grüße |
der_robert
#246 erstellt: 05. Aug 2009, 16:47 | |||
danke für die Antwort - fakt ist doch es ist aus mit Trekstor - und daher finde ich es klasse, dass man ich nenne sie mal "fremd firmware" einspielen kann. Die letzte Trekstor Firmware stammt von 2008. |
Nick77
#247 erstellt: 06. Aug 2009, 05:50 | |||
Hallo, ich hab mir den Trekstore FUll HD Receiver gekauft. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Das mit SKY hat auch alles wunderbar geklappt. Hab mir das Alphacrypt light CI zugelegt und los ging es. Einige ungereimtheiten gibt es trotzdem: Die HD Programme (die im Paket drinne sind) werden nicht entschlüsselt. Und ich hab keine Ahnung warum. Des Weiteren gehen einige Sender nicht, die eigentlich laut SkY gehen müssten: z. B. FOX, Passion. Wenn einer ne Idee hat... |
Lukan
#248 erstellt: 06. Aug 2009, 06:16 | |||
Habe heute auch die neue Firmware installiert. nach einem kleinen Schreck (HDMI-Signal kam nicht, erst nach Trennung vom Strom und wieder einschalten) funktioniert alles ganz gut. @zapisek: zum Thema Kurzschluss: Als ich in den Urlaub fuhr, habe ich an der Fensterdurchführung das Kabel getrennt (Wir haben keinen Blitzableiter auf dem Dach, meine Schüssel ist der höchste Punkt ) als ich zurück kam, hatte ich das natürlich vergessen. Als ich dann bei eingeschaltetem Receiver die Kabel verbunden habe, kam auch die Kurzschluss-Meldung. Also solltest Du Deine Verkabelung Prüfen, vielleicht hast Du irgendwo einen Knick oder Wasser am LNB. |
Nick77
#249 erstellt: 06. Aug 2009, 06:31 | |||
Hallo Lukan, das mit dem Firmware Update habe ich natürlich auch probiert. 3.19 ist die aktuelle für das light Modul, wenn mich recht entsinne, er hat das jedenfalls angezeigt. komplett vom Strom hab ich ihn aber nicht genommen. Das werd ich heute Abend mal ausprobieren. Ansonsten muss ich wohl die freundliche SKy Hotline belästigen. |
showtime25
#250 erstellt: 06. Aug 2009, 10:10 | |||
Muß nicht sein. Die haben wohl ganz gute Chancen, dass es nach der Insolvenz weitergeht. Insolvez bedeutet nicht (mehr) das kmpl. Ende. |
Birthcontrol
#251 erstellt: 06. Aug 2009, 10:40 | |||
habe heute mal bei einem Freund den Trekstore mit einem Technisat HD8 verglichen. die beiden haben kleine Vor und Nachteile die aber nicht weiter ins Gewicht fallen. Bildunterschiede gabs nicht. Aber der Trekstore geht wesentlich besser mit der Festplatte um, speziell was DVD Dateien betrifft. Der Technisat spielt die DVD nur in Stücken ab, wobei der Trekstore den ganzen Film abspielt. Beim Trekstore hab ich immer ein Bildruckeln bei HDTV Sendungen. Das liegt aber nicht am Trekstore sondernd an dem Alphacrypt ligth Modul. Mein Freund hatte das Voll Modul und mit dem trat das Ruckeln nicht auf. Kann man auch feststellen wenn man das ligth Modul rausnimmt. Nur mal zur Info. |
zapisek
#252 erstellt: 06. Aug 2009, 17:38 | |||
hallo, ich hab 2 ci module, ein classic und ein light. sky empfange ich über satelit (Trekstor SatCorder neptune Full-HD 1080i + light modul) unitymedia im kabel über classic im TV. das classic modul will nicht mit meiner sky karte arbeiten -fehlermeldung, deswegen ich die module nicht tauschen kann. in dieser konstellation bei mir läuft es. @Lukan die Kurzschlußmeldung ist auf einmal ohne Grund weg :o) gruß zapisek |
Wolf_R.
#253 erstellt: 07. Aug 2009, 06:25 | |||
So nun ein kurzer Bericht nach einigen Tagen mit der Firmwareversion 1.64: - das Datum bei Aufnahmen ist nun richtig - ich kann zum ersten Mal richtig in Aufnahmen hin und her springen - ich kann zum ersten Mal richtig in Aufnahmen zurückspulen Was leider immer noch nicht besser ist: Wenn man die Festplatte vergisst richtig rauszuwerfen ("T"), wird sie nicht mehr eingelesen. Ich muss dann wie schon bei der alten Firmware die Festplatte einmal an einem PC anschließen, dort auswerfen und dann erkennt sie der Trekstore auch wieder. Die Festplatte ist eine Trekstore 1 Gb 3,5 Zoll HD Gruß Wolfgang |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ace24 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 61 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 3891 Beiträge |
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread Ellipsoid am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 22 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
TOPFIELD TMS - SRP-2100 - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ilascu am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 125 Beiträge |
Topfield SRP-2100 (TMS) - Ankündigungs- und Erfahrungsthread rompriest am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 7 Beiträge |
Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erfahrungsthread langsaam1 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 469 Beiträge |
TechnoTrend TT-micro S855 HbbTV Ankündigungs- und Erfahrungsthread Andy__ am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 305 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedOtto1723
- Gesamtzahl an Themen1.557.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.705
