HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erf... | |
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
r0nin
#153 erstellt: 18. Feb 2009, 21:18 | |
das mit dem datum konnte ich, als ich den trekstor bis vorgestern noch hatte, bestätigen
waffi
#154 erstellt: 22. Feb 2009, 16:54 | |
Bin auch gerade auf der Recherche für einen HTV-Receiver mit PVR-Ready-Funktion, wobei mir ein Tuner komplett reicht. Somit wäre der Trekstor schon eine gute Wahl. Wie ich nun aber las, ist auch der Topfield 7700 SCSI in der Lage auf externe HDD aufzunehmen. Wäre das dann nicht die bessere Wahl? Preislich tun die sich ja kaum was... |
legionarius
#155 erstellt: 23. Feb 2009, 19:19 | |
Dass man da auf Pause schalten könnte, ist mir unbekannt. Tatsächlich, das mit dem Datum ist bei mir auch. Meiner ist 1 Jahr und 4 Monate voraus! Gruß legionarius |
legionarius
#156 erstellt: 23. Feb 2009, 19:24 | |
Das Aufnehmen auf Hdd kann der neptune sogar am besten, allerdings läuft die im Standby weiter (s. Thread weiter oben). Ob die beim Topf sich selber abschaltet, müßtest Du recherchieren. Gruß legionarius |
legionarius
#157 erstellt: 24. Feb 2009, 19:28 | |
Beim Support "ist das Problem bekannt" |
modify123
#158 erstellt: 28. Feb 2009, 20:52 | |
Hallo Zusammen, hab große Probleme beim Updaten der Firmware des Trekstor Satcorder Neptune full HD. Aktuell neu gekauft ist die 1.42 drauf. Von der Trekstor HP die 1.56 gezogen und mit 2 verschiedenen USB Sticks und einer Seagate HD 500GB probiert, nix geht. Beim Einschalten muß die - Taste gedrückt werden, dann kommt der Bootloader, danach ist immer noch die 1.42 drauf. Manchmal bleibt der Receiver einfach hängen, manchmal startet er auch wieder durch. Hab den ersten Receiver zurüchgegeben, das 2. Gerät verhält sich genauso. Auch das Update über Satellit funzt nicht. Liegt das an den USB Sticks, oder was mach ich falsch? Hilfe?? Alles in Fat32 formatiert und die *.bin Datei im root. Bin Dankbar für jede Anregung! |
frank2,5
#159 erstellt: 01. Mrz 2009, 14:33 | |
hat schon jemand eine universalfernbedienung a la harmony oder kameleon gefunden, die unseren neptune kennt? oder gibt es jemanden der universalfernbedienungen ausprobiert hat und entschieden hat, dass das nicht vernünftig funktioniert? |
raytek
#160 erstellt: 03. Mrz 2009, 18:16 | |
Ich habe den Receiver seit einer guten Woche, aber seit 2 Tagen das Problem gehabt, daß er die angeschlossene Festplatte (Trekstor Datastation 400GB) nicht erkannt hat. Er gab mir immer den USB-Init: Fehler aus... zig mal probiert, dann mal einen akkuraten Kaltstart (Netzstecker bei angeschaltetem Receiver gezogen) durchgeführt, dann neugestartet und diesmal hat er die Platte erkannt...hatte bzgl. dieses Problems schon den Support benachrichtigt, aber bis jetzt noch keine Antwort erhalten... Ich habe bis zum Kauf dieses Receivers den Schwaiger DSR 1080 PVR mit interner 80 GB Platte benutzt, ist ein gutes Gerät, einfach zu bedienen, schnelle Umschaltzeiten, klasse Firmware, auch die Aufnahmen funktionierten reibungslos, nur die 80 GB Platte ist eindeutig zu klein gewesen, werde die Platte gegen eine jüngst erworbene 400GB Seagate tauschen... @modify123: bei mir war auch die 1.42 Firmware drauf, der Receiver hat sich aber sofort via Sat-Update (dauerte gute 45 min) das 1.56 geholt... btw, ist schon komisch das das 2te Gerät die gleichen Mucken macht... [Beitrag von raytek am 03. Mrz 2009, 18:28 bearbeitet] |
öldster
#161 erstellt: 03. Mrz 2009, 20:02 | |
@frank2,5...ich habe die harmony885. Nach vielen versuchen und dementsprechenden entäuschungen ist das die erste fb die das hält was sie verspricht! Kauf sie dir und du wirst zufrieden sein,kauf Bei amazon für unter hundert ocken und wenn sie dir nicht gefällt schickste sie problemlos zurück.bei amazon gibts jede menge kundenrezissionen zu dieser fb. Alle negativpunkte die dort aufgeführt sind kann ich in keiner weise bestätigen,weder stress mit der ladefunktion,noch mit der soft und schon überhauptnicht mit der programmierung. Mann muss sich halt ewas zeit nehmen und VORHER schon gedanken machen wie was geschaltet werden soll.Letztendlich geht alles damit,den trekstor erkennt er schon bei der inst.weil er wohl ein gleichweertiges gerät nimmt.bei mir gabs keinen stress damit und alles was ich brauche ist auch vorhanden.Die lernfunktion ist super somit wäre es auch kein problem ihr sachen beizubringen...dauert dann etwas länger aber das ergebniss ist echt brauchbar. Das ist die erste fb wo man alle alten fb endlagern kann weil man sie echt nicht mehr benötigt.Das ding kost geld ist aber jeden cent wert! |
legionarius
#162 erstellt: 05. Mrz 2009, 19:28 | |
Hallo, falls einer BBC HD auf Astra2 reinkriegt: Ich habe beim Ein-und Umschalten darauf Zeiten von über einer Minute, in denen kein Bild kommt und "kein Satellit" angezeigt wird. Das tritt nur unterhalb von 10893 MHz auf. Auf Astra1 HD Kanälen ist das nicht der Fall. Ist das ein Bug oder kann es am LNB liegen? Gruß legionarius Ist gelöst! [Beitrag von legionarius am 06. Mrz 2009, 18:04 bearbeitet] |
modify123
#163 erstellt: 05. Mrz 2009, 21:32 | |
Mit dem Update über Satellit verhält es sich mittlerweile so: Bei mir Zuhause funktioniert es nicht. Beim Händler Alternate in Linden an Satelliten ohne Probleme die 1.56 empfangen und aufgespielt. Muss wohl am LNC bei mir Zuhause liegen, obwohl die Angaben auf dem Teil genau so sind wie ich es bis jetzt kenne: LO-F Lo 9,75 Hi 10,6GHz In F 10,7-12,75 GHz Out F 950 -2150 GHz Gibt es da noch andere Einschränkungen? Update über USB geht nicht. |
legionarius
#164 erstellt: 06. Mrz 2009, 11:55 | |
Hallo, Dein Problem dürfte genau so gelagert sein wie meines (s. Thread eins vorher), ich habs aber jetzt gelöst. Schau mal im TV Listen Modus mit der blauen Taste, ob die angezeigte Frequenz für den kritschen Transponder mit der tatsächlichen Frequenz nach der Senderliste übereinstimmt. Bei mir lag die angezeigte 2 Mhz darüber. Dann erhöhst (oder erniedrigst,wenn sie darunterliegt) Du die untere LOF um diese Differenz. Das hat mit einer unteren LOF von 9752 statt 9750 alle Probleme gelöst. Anscheinend arbeitet das Gerät mit der Voreinstellung nicht mit allen LNB korrekt zusammen. Wenn Dein Problem aber im nicht im unteren, sondern im oberen Band liegt, was ich aus Deiner Frage nicht erkennen kann, müsstest Du die obere LOF bearbeiten. Zum USB Problem weiß ich nichts. Gruß legionarius |
poopswindle
#165 erstellt: 06. Mrz 2009, 15:12 | |
Ein Bug ist es nicht, denn dieser " Fehler"tritt bei mir nicht auf. |
legionarius
#166 erstellt: 06. Mrz 2009, 18:03 | |
Danke! Mittlerweile ist das Problem gelöst. Es beruht auf einem Versatz der LOF von 2Mhz. Warum das bei gleichem LNB bei Astra1 nicht aber bei Astra2 auftritt, ist mir unklar, aber unerheblich. Gruß legionarius |
frank2,5
#167 erstellt: 11. Mrz 2009, 08:53 | |
@öldster danke für den tipp. betreibe nun meinen neptune mit einer universalfernbedienung. die installation (nur der teil wo ich aktiv sein musste nicht das laden) hat glaube ich 15 minuten gedauert. bin fürs erste sehr zufrieden. was mir noch probleme bereitet ist der radio betrieb über neptune. das hatten die logitech jungs glaube ich nicht vorgesehen. aber das ist bestimmt auch lösbar. |
Zeitfraktur
#168 erstellt: 11. Mrz 2009, 09:40 | |
Inwiefern? Radio/TV Umschaltung funktioniert mit meiner Harmony (aber wenn ich mich recht erinnere, musste ich das Kommando anlernen). Dafür habe ich noch keine funktionierende "Rückspul" (Rewind) Belegung gefunden (statt dessen macht er immer SkipBackward). FastForward und SkipForward/Backward funktionieren einwandfrei. |
öldster
#169 erstellt: 11. Mrz 2009, 15:52 | |
Jungs ist doch mit der harmony kein prob...eigenen befehl erstellen mit eigener benennung und dann die lernfunktion bemühen...ich bin echt keine leuchte auf diesem gebiet,habe das aber alles gelöst bekommen...ohne wutanfall und dergleichen |
raytek
#170 erstellt: 14. Mrz 2009, 21:00 | |
Im Großen und Ganzen bin ich mit dem Neptune zufrieden, aber eines gefällt mir überhaupt nicht: die Tonauswahl! ich spiele den Ton wahlweise per HDMI zu Plasma (Stereo) ODER optisch zum Receiver (Dolby Digital) zu... wenn ich Dolby Digital 5.1 über den Receiver hören möchte, muß ich ins Menü und den Ton auf DD umstellen, das ist ja OK, ABER per HDMI zum Plasma höre ich nichts, muß in die Audiooptionen und extra auf Stereo umstellen... Das ist an sich nicht schlimm, NUR wenn ich auf einen anderen Kanal umschalte, ist wieder DD aktiv und ich muß wieder ins Audiomenü und umstellen... Wenn man im Enstellungsmenü auf Stereo umstellt, wird per HDMI korrekt Stereo zum Plasma zugespielt, ABER auch zum DD-Receiver...:-( Also wieder ins Menü und auf DD umstellen....das finde ich nicht gut gelöst... Im Einstellmenü sollten 2 Parameter eingestellt werden: 1. Tonausgabe per HDMI 2. Tonausgabe per opt. oder koax So muß man in meinem Falle immer ins Menü und umschalten... Das haben sie bei Trekstor nicht elegant gelöst... |
Sound112
#171 erstellt: 19. Mrz 2009, 19:59 | |
Hallo zusammen! Nach langem Suchen im Internet ist dieser Receiver meiner Meinung nach vom Preis-Leistungsverhältnis momentan der beste, oder sehe ich das falsch? Der ist doch Baugleich mit dem Inverto Scena 5, bekommen die dann auch die gleichen Updates? Und meine letzte Frage ist, ob er besser ist als der " Topfield TF 7700 HSCI" ? Würde mich freuen wenn mir jemand Helfen könnte! |
frank2,5
#172 erstellt: 23. Mrz 2009, 00:05 | |
habe mich noch nicht um die harmony optimierung gekümmert. dafür habe ich jetzt eine neue idee. ich würde gerne meine dvd audios über den neptune spielen. weiss schon einer ob es reicht die verzeichnisse die auf der dvd sind zu kopieren? ich höre übringens meine cds jetzt über den neptune das klappt ganz gut. auch wenn zwischen den stücken mehr längere pausen sind als ich das gerne hätte. (gibt es da vielleicht auch eine einstellung?) |
Kenny1505
#173 erstellt: 11. Apr 2009, 14:17 | |
Hallo Members, hab den Trekstor Neptune Full HD at home. Mein erster Eindruck ist sehr positiv, tolles Bild über HDMI und gutes OSD nun möchte mit der Technicrypt "CW"... ARENA schauen (Buli -Abo) aber ich kann die Arenasender nicht finden?? Kann mir jemand helfen?? mfg Kenny |
poopswindle
#174 erstellt: 12. Apr 2009, 09:22 | |
Wenn du schreiben würdest, was du schon alles ( oder nichts ) versucht hast, ist es einfacher, eine Lösungsmöglichkeit anzubieten. Bei mir hat ein einfacher Sendersuchlauf dazu geführt, daß sämtliche auf ASTRA verfügbaren Sender gefunden wurden. |
SkELEt0R
#175 erstellt: 02. Mai 2009, 18:11 | |
Kann jemand was zur Festplattenkompatiblität sagen? Ist der Neptune wählerisch was die Marke der angeschlossenen HDD bzw. deren Größe angeht? (Würde mir gern die Seagate FreeAgent Desk 640GB kaufen und anschliessen) Danke! |
frank2,5
#176 erstellt: 03. Mai 2009, 19:51 | |
hauptsache ist, dass die platte mit FAT32 formatiert ist. (NTFS geht nicht) die marke spielt keine rolle. ich habe inzwischen eine usb festplatte ohne extra stromkabel. bei der alten festplatte musste ich die festplatte immer ausschalten, wenn sie nicht in gebrauch war. das schenke ich mir jetzt. ausserdem hört man die neue platte nicht. [Beitrag von frank2,5 am 03. Mai 2009, 19:54 bearbeitet] |
SkELEt0R
#177 erstellt: 04. Mai 2009, 06:19 | |
Danke für die Antwort. Ich gehe davon aus das du jetzt eine 2,5" HDD drangehängt hast. Das Problem was ich sehe ist, daß der Neptune permanent eine USB Spannung rausgibt auch im Standby. Somit würde die Festplatte ständig aktiv sein. Daher wollte ich mir eine 3,5"HDD mit Ausschalter kaufen. Die Frage wäre nur, ob der Neptune auf 640gb oder 1tb komplett zugreifen kann!? (FAT32 vorrausgesetzt) Habe nämlich festgestellt das HDTV Aufnahmen meinen 8gb USB Stick nach ca. 1Std bereits gefüllt haben. Somit muß ja definitiv eine große HDD ran. Gruß |
joeben
#178 erstellt: 04. Mai 2009, 07:50 | |
Hi, es gibt auch 2,5" Festplatten mit automatischem Standby. z.B. Western Digital MyPassport Essential Gruß Jörg |
svenstueck
#179 erstellt: 05. Mai 2009, 09:49 | |
Hallo. Ich habe seit einiger Zeit den Neptune classic. Ist ein klasse Gerät, wie ich finde. Allerdings hängt er sich auf, wenn ich von RTL aufnehme. Dann blinkt vorne die Uhrzeit nicht mehr, und er lässt sich nicht mehr Einschalten. Aus- und einstecken ist dann das einzige, was noch hilft. Habt ihr hier auch ähnliche Erfahrungen? |
hanseat500
#180 erstellt: 05. Mai 2009, 11:40 | |
Der Neptune Classic ist ein SD Receiver, da es hier um HD Receiver geht(im besonderen um den Neptune Full HD), ist das hier der falsche Bereich. |
svenstueck
#181 erstellt: 05. Mai 2009, 11:57 | |
Ja, habe ich schon gesehen. Bloß zum SD findet man hier leider nix. Hätt hald gemeint, dass wenn es an der Software liegen sollte, es ja doch möglich ist, dass sich die ähneln. |
showtime25
#182 erstellt: 05. Mai 2009, 12:57 | |
Hmm. Wenn die Geräte vom gleichen Lieferanten stammen vielleicht. Muß aber nicht sein, Trekstor kauft die Teile ja nur zu. Der HD ist wohl ein "Inverto", wenn die nicht auch zukaufen. |
Enni1984
#183 erstellt: 13. Mai 2009, 14:52 | |
Hallo, habe den trekstor. meine frage bei einstellung gibt es was mit history einstellunf von 1-5 leider habe ich nicht raus bekommen für was dies ist. kann mir einer da was genaues sagen?? und wieviel gb speicher braucht man für ein normalen sd film? |
SkELEt0R
#184 erstellt: 23. Mai 2009, 21:58 | |
Vorweg: Mein Neptune hängt via koaxialer Verbindung am AVR. In den Einstellungen steht die Tonausgabe am Digitalausgang auf "Dolby Digital". Mir ist beim Neptune eine gravierender Mangel aufgefallen. Bei Sendern wie ProSieben die eigentlich ständig mind. in Dolby Digital 2.0 ausstrahlen hat der Receiver ca. alle 4 Minuten für eine Sekunde einen Tonaussetzer. Bei Sendern die normal in Stereo ausstrahlen ist mir dieser Fehler noch nicht aufgefallen. Ist dieses "Problem" schon jemand anderem aufgefallen? Gruß |
frank2,5
#185 erstellt: 27. Mai 2009, 20:19 | |
ich habe das gleiche problem und hatte meinen reciever im verdacht. allerdings kommt es bei mir nicht ganz so oft vor. ich glaub bei mir passiert das ebenfalls nur bei dolby digital australungen (tatort, pro sieben..) ausserdem ist bei mir der ton öfter mal asynchron, wenn ich beim zeitversetzten sehen den schnellen vor- und rücklauf benutzt habe (um die werbung zu umgehen). wenn ich dann erneut vor und rücklauf einsetze ist der ton irgendwann wieder synchron. |
Mirandamurmel
#186 erstellt: 06. Jun 2009, 20:15 | |
Hi, das mit den Tonaussetzern bei DolbyDigital kann ich auch bestätigen. Bei mir läuft es über den optischen Ausgang und der Ton setzt alle paar Minuten ganz kurz aus. Ist sehr ärgerlich. Außerdem spinnt bei mir das Display. Wenn man öfters umschaltet zeigt es manchmal nichts mehr an oder es zeigt wirres Zeug an oder alle Punkte aller 10 Stellen leuchten. Einzige Hilfe ist dann noch Strom aus und wieder Strom an. Auch finde ich daß dar Receiver sehr heiß wird. Die Bildqualität finde ich allerdings sehr gut. Mit der Original-Fernbedienung muß man wirklich ziemlich genau zielen damit der Receiver das Signal empfängt, mit der Harmony 525 funktioniert der Empfang jedoch von jeder Position aus absolut problemlos. |
meido12
#187 erstellt: 11. Jun 2009, 18:19 | |
Hallo, kann mann die Kanalliste auch am PC bearbeiten? Auf der Inverto Hompage zum Scena5 gibts ein Tool Namens Channel Edit kann es auch für den Trekstor verwendet werden? Bei mehreren Satelitten echt sinvoll am PC finde ich. Updates sind die gleichen wie beim Inverto? Wie seid ihr ansonsten so zufrieden in sachen Bildqualität? Wenn die Fragen geklärt werden würde das meine Kaufentscheidung echt erleichtern. |
karlchen1
#188 erstellt: 21. Jun 2009, 15:35 | |
Hier mal noch ein Dritter im Bunde Wisi OR 55 D http://www.digitalfe...ichte/df_668007.html http://de.wisi.de/communications/service/receiver.html Baugleich mit Trekstor und Inverto Scena 5 [Beitrag von karlchen1 am 21. Jun 2009, 15:38 bearbeitet] |
Birthcontrol
#189 erstellt: 22. Jun 2009, 16:45 | |
Nur der Preis ist nicht baugleich. |
Holk1ng
#190 erstellt: 23. Jun 2009, 22:07 | |
Hallo leute Hab seit heute auch den Trekstor Neptune Classic. Hatte vorher den Kathrein 702. Folgende Probleme: 1.Über HDMI-Kabel angeschlossen ergibt sich auf meinem Samsung LE40A550 Full HD ein GRAUENHAFTES Bild. Total unscharf und grieselig. Hab an den Einstellungen rumgespielt aber keine Besserung. Da war der Kathrein deutlich besser! Habe also den Neptun nun über SCART angeschlossen. Das Bild ist so wieder besser (??). 2. Der Videotext: Extrem (!) langsame Ladezeit beim Text und keine erkennbare Suche nach den Seiten. Erst nach einer Ewigkeit öffnen sich die gewünschten Seiten. Das ist ein klares Manko gegenüber meinem Kathrein, bei dem sich sofort auf Knopfdruck der Text öffnete! Hoffe ihr könnt mir Tipps geben, hab immerhin noch 2 Wochen Zeit das Gerät zurückzuschicken! |
Bionic66
#191 erstellt: 24. Jun 2009, 13:41 | |
hallo, der classic ist kein HD-receiver. also passt der thread nicht so ganz. die bildausgabe digital via hdmi nimmt dein lcd ziemlich genau, ein plasma würde das besser wiedergeben. und andere receiver, werden das vielleicht etwas besser hinbekommen, aber man sollte nicht zu viel erwarten. einen großen unterschied bei SD bild beim HD modell bezweifele ich. grüße |
piwa96
#192 erstellt: 02. Jul 2009, 21:31 | |
Hallo, ich möchte mir das Teil auch anschaffen. Welche FP könnt ihr empfehlen? Ich dachte an eine 2,5" ohne ext. Netzteil die auch in den Standby geht. Welche macht das? Oder wie macht ihr das bei Aufnahmen z.B. in der Nacht? Durchgehend laufen lassen? Danke für die Tipps. |
Birthcontrol
#193 erstellt: 03. Jul 2009, 18:29 | |
jetzt bei Conrad für 129 Euro. Es lebe die Wirtschaftskrise. |
showtime25
#194 erstellt: 03. Jul 2009, 18:47 | |
Bin mal gespannt, wie sich die Preise für DVB-S2 Receiver entwickeln, wenn vor Weihnachten die RTL-CI-Plus Boxen kommen. Denn nur mit CI-Plus wird RTL/Vox HD zu bekommen sein. |
Bionic66
#195 erstellt: 04. Jul 2009, 13:46 | |
zwangsreceiver, CI+ - das wird sich wohl keiner mehr anschauen! andere frage: gibt es eigentlich ein emu für den receiver? ach nee, der hat ja gar keinen cardreader.... |
Danceman
#196 erstellt: 05. Jul 2009, 13:52 | |
Hallo. Habe mir nun auch das Gerät zugelegt. Mir fallen ein paar sachen auf, mal sehen was ich da so an Feedback bekomme: - meine externe Festplatte ist immer an - auch wenn das Gerät ins standby geht. Gibt es eine Einstellung, daß die externe festplatte auch in den Standby geht (bzw der Saft abgestellt wird)? Wenn nein, gibt es etwas, was dagegen spricht? Für programmieret Aufnahmen müßte die Festplatte natürlich wieder mit saft versorgt werden - mein Gerät wird unglaublich heiß! Ist schonmal jemanden das Teil durchgebrannt? - Kann mir ein HD Empfänger (also wohl eine PremiereHD Nutzer) sagen, wie die Umschaltzeiten bei HD Programmen sind? - Ich empfinde die Bildqualität beim HDMI Ausgang im Vergleich zu meinem Philips HDMI Gerät gerade in den Schwartönen sehr mau, finde jedoch keine Einstellung die das ändern könnte. Hat da jemand einen Tipp? Danke schonmal! |
showtime25
#197 erstellt: 05. Jul 2009, 17:42 | |
Zu Umschaltzeiten der HD Sender: Geht auch mit ArteHD und AnixeHD sowie Astra Testschleife. Sind HD-Sender mit echtem und "aufgeblasenen" HD. |
Lukan
#198 erstellt: 06. Jul 2009, 08:09 | |
Bin seit Samstag auch im Besitz des Trekstor. Habe ihn bei Saturn (deren Preis 269,-) zum Conrad-Preis bekommen. Einfach den Werbeflyer mitnehmen oder frech bei deren Rechnern auf die Conrad-Seite surfen8). Der Verkäufer hat etwas geschluckt und musste erstmal Cheffe fragen, hat aber am Ende das Teil für 129,- rausgegeben. Für diesen Preis ist das Gerät echt ok. Ich habe kein Sky/Premiere, habe nur vorsorglich gekauft für die Leichtathletik-WM im August und bin mit dem, was ich bis jetzt gesehen habe sehr zufrieden. Ich schalte über Nacht immer am Netzschalter aus, damit erledigt sich auch das Problem mit der dauerlaufenen Festplatte (Transcent 2,5" 320GB, wird problemlos erkannt). Ggf werde ich da noch eine Funksteckdose instalieren. Die aufgenommenen Videos können am PC mit VLC abgespielt werden, beim Mediaplayer-Classic ruckelt das Bild. Hat schon jemand Erfahrungen mit der Weiterverarbeitung der Aufnahmen (Dateien zusammenfügen, schneiden, umwandeln in DVD [bzw. mkv bei HD] ect.)? Die Videoschnittfunktion am Gerät funktioniert gut aber dauert ewig. Ich hatte Probleme, das Ende wegzuschneiden, da es keine Funktion "springe zum Ende" gibt und wenn man mit Wiedergabe oder Vorspulen ans Ende kommt dann landet man wieder in der Library, (bug or feature?). [Beitrag von Lukan am 07. Jul 2009, 05:57 bearbeitet] |
ray0007
#199 erstellt: 06. Jul 2009, 11:26 | |
Hallo, habe mir vor einer Woche den baugleichen Wisi OR55D zugelegt und Probleme mit einer Western Digital 1TB HDD. Verwendet einer von euch eine große WD an einem Trekstor oder Inverto? Meine wird nachdem ich sie am PC angestöpselt hatte vom Receiver ohne Probleme erkannt, nachdem der Receiver aus war und wieder gestartet wird, erkennt er die Platte nicht mehr. Nur erneut mit den PC verbinden, dann wieder mit dem Receiver funktioniert. Alles komplett vom Netz (Receiver+HDD) und anschließender Neustart hilft auch nichts. @Lukan: Hast Glück gehabt: Ich wollte den Trekstor Gestern bei Conrad online bestellen, war dann aber trotz grüner Status Anzeige ausverkauft. Wollte den Wisi zurückgeben nachdem ich bei mir um die Ecke gegenüber Conrad 100,- Euro zuviel bezahlt hatte. Gruß Ray [Beitrag von ray0007 am 06. Jul 2009, 12:01 bearbeitet] |
showtime25
#200 erstellt: 07. Jul 2009, 11:10 | |
Hallo. Videoschnitt? Dachte, bei dem kann man nur Markierungen setzen. Also Werbung überspringen, nicht herausschneiden. Oder geht das doch und die Files werden kleiner? |
Lukan
#201 erstellt: 07. Jul 2009, 14:04 | |
Ich habe bei meinen ersten Versuchen nicht darauf geachtet, ob die Dateigröße tatsächlich kleiner wird. Jedenfalls konnte ich nach einem Fehlversuch (Markierung "Anfang" und "Ende" meinen nicht Film Anfang und Ende, sondern Anfang und Ende des herauszuschneidenden Bereiches ^^) das entfernte Teil nicht wieder herstellen, hatte den Film gelöscht und je 5min Vor- und Nachlauf behalten . Da es nur eine Testaufnahme war, konnte ich es unter "lernen durch schmerzen" verbuchen. |
*DerUnwissende*
#202 erstellt: 08. Jul 2009, 20:42 | |
hallo zusammen, seit heute bin ich auch in besitz des trekstore neptun full hd. da ich mich mit dem thema fernsehen und am computer nicht besonders gut auskenne habe ich hier noch ein paar fragen und würde um eine möglichst schnelle bitte: 1. Als ich versuchte meinen receiver mit meinem zu weihnachten gekauften samsung 37 zoll full hd fernsehr mit hdmi kabel zu verbinden, ist kein bild gekommen. mein fernsehr hat 3 oder 4 hdmi schnittstellen, muss ich da vielleicht eine bestimmte auswählen. also muss ich zur zeit mir scart kabel schauen und dafür hätte auch mein 20 euro billig receiver gereicht 3. ich habe mir gleichzeitig mit dem gerät noch eine 1tb festplatte mit 2.0 usb schnittstelle gekauft. nun habe ich nachgelesen, dass nur ein bestimmtes format akzeptiert wird. wie kann ich die festplatte so formatieren? kann ich die festplatte in diesem format auch noch gleich zeitig für meinen lapop nutzen also extra film und musikdateien drauftun? 3. wie kann ich die nachricht abrufen, die mit dem kleinen briefsymbol oben rechts angedeutet wird. sorry für die teils dummen antworten aber ich habe die anleitung schon mehrmals durchgelesen aber finde keine richtige antwort, auch nicht im inet also frage ich jetzt einfach mal hier [Beitrag von *DerUnwissende* am 08. Jul 2009, 20:45 bearbeitet] |
Lukan
#203 erstellt: 09. Jul 2009, 12:22 | |
@Der Unwissende: zu 1.: Die HDMI-Schnittstellen sollten sich nicht unterscheiden. Mehrere Leute haben hier von schwarzem Bild berichtet, vielleicht findet sich da eine Lösung. Ich habe bei den Einstellungen gesehen, dass es 3 verschiedene Modi für den HDMI-Ausgang gibt (RGB, YUV 4:4:4, YUV 4:2:2), bei meinem Fernseher (Phillips) macht das keinen unterschied, vielleicht ja bei dir zu 2.: Eine frisch gekaufte Festplatte ist meist in dem verlangsten Format Fat32 formatiert. Wenn nicht, lässt sich eine große Festplatte mit Windows nicht so einfach auf Fat32 formatieren. Ich habe gute Erfahrungen mit dem kleinen, kostenlosen Tool "h2format" von heise. Die Festplatte kann ohne Probleme auch für andere Dateien am Computer verwendet werden. Bei Fat32 ist die Dateigröße auf 4GB beschränkt. Dies kommt wohl nur bei sehr großen Videos oder DVD-Images vor. zu 3.: Bin grad nicht zuhause um nachzuschauen, aber ich denke auf der Fernbedienung ist ein Briefsymbol und im Menü gibt es auch eine Zeile Nachrichten. |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ace24 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 61 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 3891 Beiträge |
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread Ellipsoid am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 22 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
TOPFIELD TMS - SRP-2100 - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ilascu am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 125 Beiträge |
Topfield SRP-2100 (TMS) - Ankündigungs- und Erfahrungsthread rompriest am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 7 Beiträge |
Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erfahrungsthread langsaam1 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 469 Beiträge |
TechnoTrend TT-micro S855 HbbTV Ankündigungs- und Erfahrungsthread Andy__ am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 305 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedSmetti5730
- Gesamtzahl an Themen1.557.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.679
