Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 Letzte |nächste|
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread
jtroester
#453 erstellt: 08. Dez 2009, 22:22
Erfahrungsbericht zu USB-Festplatten mit dem Ext2-Dateisystem:
  • Vorteil: die Begrenzung der Dateigrösse durch das FAT32- bzw. FAT16-Dateisystem entfällt (nützlich bei grossen Mpeg4- oder H.264-Dateien)
  • Die Festplatte sollte unter Linux formattiert werden, z.B. mit dem Shell command mke2fs -I 128 -m 0.05 -L <label> <device>
    <label> und <device> sind entsprechend zu ersetzen...
  • Wenn die Festplatte mit dem neptune formattiert wird, ist sie weder unter Linux (Open SUSE 11.1) noch unter Windows XP lesbar.
  • Für den Zugriff auf die Festplatte unter Windows XP kann der Treiber IFS-Drive eingesetzt werden (Download: fs-driver.org). Laut Dokumentation soll der Treiber auch unter Vista funktionieren.
  • Vor dem Ausschalten von neptune und/oder Festplatte sollte man die Festplatte mit dem neptune-Kommando trennen.
showtime25
#454 erstellt: 09. Dez 2009, 16:11
jtroester schrieb:
...Kanälen mit HD+ ...
Welche Sender meinst du genau?
Stefan_ZG
#455 erstellt: 11. Dez 2009, 23:45
Moin,
ich bin neu hier und hab mich auch nur wegen des Threads über den Trekstore Neptun angemeldet.
Die Softwareupdates hab ich beide gemacht. Bei mir funktioniert fast alles problemlos. Nur wenn ich die Bildschirmeinstellung PanScan gewählt habe, zuckt regelmäßig ein grünliches Flackern durchs Bild. Hat das noch jemand?
Stefan
[Beitrag von Stefan_ZG am 11. Dez 2009, 23:46 bearbeitet]
oilchange
#456 erstellt: 12. Dez 2009, 00:15
Bei meiner Trekstore gibt es absolut keine DD 5.1 Tonprobleme. Läuft einwandfrei ohne jede Aussetzer direkt zum Yamaha AVR. Ich habe noch einen Topfield, der macht Probleme aber der Trekstore, null proplemo.
jtroester
#457 erstellt: 12. Dez 2009, 14:19
z.B. den Astra HD Demokanal
showtime25
#458 erstellt: 12. Dez 2009, 18:03
Ahh ja. HD+ Sender (RTLHD, VoxHD...)kannst du mit dem Ding nicht empfangen, astra Demo schon. Deswegen hatte ich nachgefragt, wegen "HD+".
zapisek
#459 erstellt: 12. Dez 2009, 20:37
hallo,
seit heute sind meine Sky-Optionskanäle verschwunden.
Hab versucht auf werkeinstellungen zurück zu stellen und neue Sendersuche gestartet, leider kein erfolg und keine unterkanäle von Sky-Bundesliga
hat jemand einen Tipp für mich?
gruß
zapisek
frank2,5
#460 erstellt: 17. Dez 2009, 23:05
ich bin sicher dass das hier schon besprochen wurde.
ich habe aber nichts gefunden. und habe dann verdammt lang gesucht und probiert.
mein probelem: ich konnte arte hd nur ohne ton sehen. ich war sicher, dass ich den richtigen arte hd sender gewählt hatte, denn der videotext war deutsch.
meine lösung: ich musste die [SUB] taste (rechts unterm ziffernblock) drücken und dann deutsch ac3 wählen.
jetzt kann ich johnny cash in hd sehen und in dolby digital hören.
legionarius
#461 erstellt: 18. Dez 2009, 19:10
jtroester schrieb:
Bei der Aufnahme von Servus TV (HD, 1080i) gibt es permanent Tonaussetzer. Das Problem tritt auch im Timeshift-Modus auf. Die Festplatte ist definitiv nicht die Ursache, da einerseits Aufnahmen von anderen HD-Kanälen mit HD+ bzw. 1080i fehlerfrei wiedergegeben werden, und das Problem andererseits auch mit einer SDHC-Karte auftritt.
Habt Ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
Hallo, ich habe das Problem auch, aber erst seit etwa 14 Tagen. Vorher ging es seit dem Sendebeginn von STV einwandfrei. Ich habe alles mögliche durchprobiert, Firmwarerücksetzung, verschiedene USB Sticks und Platten etc. Ich glaube deshalb,dass das Problem eher vom Sender kommt. Weiß jemand, ob das möglich ist?
[Beitrag von legionarius am 18. Dez 2009, 19:12 bearbeitet]
der_robert
#462 erstellt: 20. Dez 2009, 21:33
frank2,5 schrieb:
jetzt kann ich johnny cash in hd sehen und in dolby digital hören. :D
johnny cash in hd - wann?
Wolf_R.
#463 erstellt: 23. Dez 2009, 18:33
J_M_H schrieb:
....Mittlerweile wurde wieder ein neues Firmwareupdate von der Firma Inverto online gestellt: Version 1.0.1.69 (das letzte Firmwareupdate von TrekStor war Version 1.0.1.56)...
Danke für die Info. Habe die neue Version 1.0.1.69 nun seit einigen Tagen ohne Probleme am laufen. Wenigstens wird auf diesem Wege die Firmware weiter gepflegt.
Gruß Wolfgang
frank2,5
#464 erstellt: 23. Dez 2009, 21:58
sorry. war an dem tag als ich gepostet habe.
vielleicht wiederholen sie ja.
bobmarley1985
#465 erstellt: 27. Dez 2009, 13:48
also ich kann bei meinem kein firmware update machen.über astra nicht und über nen usb stick leider auch nicht.gehe genau nach der anleitung von trekstor vor.hat jemand nen tipp?
Also nach der Anleitung ner Seite vorher,hat er mir den Bootloader angezeigt.Im Menüpunkt Information steht aber immernoch Softwarestand 1.00 Build 1.69
[Beitrag von bobmarley1985 am 27. Dez 2009, 13:59 bearbeitet]
poopswindle
#466 erstellt: 27. Dez 2009, 13:58
Lies mal Beitrag #444 genau durch.
cineralf
#467 erstellt: 27. Dez 2009, 14:11
ich brauche Hilfe! Ich benutze am Trekstor Neptune HD nun schon seit einem dreiviertel Jahr eine 160GB Seagate USB 2,5" Platte. Gestern habe ich dann bei einer laufenden Aufnahme den Strom stecker gezogen, weil das Gerät nicht mehr reagiert hatte. Seit dem springt die Platte nicht mehr am Trekstor an! D.h. sie schreit nach mehr Strom (klack, klack!) Am PC funktioniert die Platte noch einwandfrei. Hab sie dort auch schon mehrfach ab und angemeldet. Am Trekstor hab ich sie auch zum Laufen bekommen, in dem ich das zweite USB-Kabel an mein Notebook angeschlossen habe....also als Stromlieferant missbraucht.
Meine andere NTFS-2,5" Platte erkennt der Neptune, allerdings kann er damit natürlich nichts anfangen.
Hab die Inverto 69er-Version drauf.
Ich weiss einfach nicht mehr weiter, hat jemand noch einen Tipp?
Falls nicht welche USB 2,5" Platte OHNE Netzteil geht in am Neptune Standby und ist zu empfehlen, möglichst günstig natürich und möglichst 500 GB...
Danke!
bobmarley1985
#468 erstellt: 27. Dez 2009, 14:43
habe ich ja.steht auch in meinem beitrag von eben drin.steht nach dem update bei software 1.69 oder immernoch 1.00???
poopswindle
#469 erstellt: 27. Dez 2009, 14:52
Hast du die Beschreibung, die nach dem kommt genutzt, oder die, aus dem Trekstor Manual ?
Nach erfolgreichem Update,steht auch 1.69....im Display.
bobmarley1985
#470 erstellt: 27. Dez 2009, 19:39
ne die laut forum.von trekstor ist ja total falsch.steht die 1.69 dann unter software?
Birthcontrol
#471 erstellt: 27. Dez 2009, 19:47
die Software gibts bei Trekstore noch nicht, die muß man sich bei Inverto besorgen. Der Inverto Scena 5 ist baugleich mit dem Trekstore. Link ist etwas weiter oben. Die Software läuft einwandfrei und bin immer noch voll mit meinem Bugfreien Treki zufrieden.
bobmarley1985
#472 erstellt: 27. Dez 2009, 19:53
jo habe ich auch gemacht wie beschrieben.jetzt aber nochmal,steht dann bei software 1.69??????????
Birthcontrol
#473 erstellt: 27. Dez 2009, 20:00
nein, nicht unter Software Version sondernd einen darunter.
Build Bersion 1.69.
bobmarley1985
#474 erstellt: 27. Dez 2009, 20:04
achso ok.dann stimmt es anscheinend jetzt.stand ist vom 29.09.2009.dankeschön an alle hier.Bin froh mir das gerät gekauft zu haben
ray_12
#475 erstellt: 29. Dez 2009, 20:23
cineralf schrieb:
Danke!
das Problem liegt eindeutig an der Strommenge. Der Receiver liefert nicht genügend Strom. Entweder benutzt du dein Notebook weiter (wie du schon gemacht hast), kaufst dir einen Stromstecker mit USB Anschluss (wie beim IPod z.B.) oder du besorgst dir einen aktiven USB Hub. Ansonsten musst du dir wirklich eine neue Platte zulegen. Angeblich sind die WD Platten dafür geeignet. Mein Schwiegervater hat den Inverto und bei denen gibt es auf der Website eine Liste der getesteten Platten. Und da sind auch 2,5 " Platten dabei.
Gruß Christian
evsen
#476 erstellt: 30. Dez 2009, 21:33
Hey liebe community,
Ich habe
- das Sky Starterkit mit SkyWelt und SkyHD
- den Trekstor neptune classic reciever
- noch leider kein alphacrypt light =/
Ich hab nur die Sender die ich später bei SkyWelt und SkyHD manuell hinzugefügt. Vorweg schonmal, damit ich nachher nicht überflüssige hab und später nicht suchen muss!
Frage:
Ich dachte ich kann meine Smartcard ja schonmal aktivieren. So, also bei der hotline angerufen. Als das Tonband aber meinte ich sollte Sky Sport als Sender drinnen haben hab ich dann erstmal aufgelegt. Ist es zwingend dass ich die Karte im Reciever mit AlphaCrypt light hab und SkySport ausgewählt hab damit ich die Smartcard freischalten kann?
Weitere Frage:
Ich würde gerne sofort loslegen wenn mein AlphaCrypt light da ist. Hab ja schon Vorbereitungen getroffen. Muss ich einfach die smartcard in den Adapter, aktivieren, und dann laufen die Sender ganz normal auf meinem Reciever?
Muss ich sonst noch einstellungen vornehmen?
S_u_n_s_h_i_n_e
#477 erstellt: 30. Dez 2009, 22:04
Du mußt für die Freischaltung, soviel wie ich noch weiß, das Alpha Crypt haben, Smart Karte rein, und den Sport Kanal drauf und anrufen. Soweit ich mich erinnere, kann die Freischaltung auch etwas dauern, bei mir ging es aber sehr schnell. Gruss
evsen
#478 erstellt: 30. Dez 2009, 22:13
Okay, aber dann läuft alles wie Butter?
Das mit dem sport kanal rall ich noch nich ganz - werd wohl warten müssen und es dann einfach so machen .. naja was will man tun
poopswindle
#479 erstellt: 30. Dez 2009, 22:35
Lies dir mal bei " TV-Sender und Programme " den dort oben angepinnten Beitrag durch.
frank2,5
#480 erstellt: 30. Dez 2009, 22:46
bei mir gabs auch keine probleme bis ich von dem optischen auf den coaxial digital ausgang umgstellt habe.
seitdem habe ich ständig aussetzer und das nervt.
ich denke ich werde mal die inverto firmware probieren.
andernfalls muss ein neuer verstärker mit 2 optischen eingängen her.
evsen
#481 erstellt: 30. Dez 2009, 23:36
Versteh leider nicht ganz was du meinst.
Im Moment hab ich die Version 1.53 auf meinem Reciever. Wenn ich auf 1.56 updaten will, dann läd er das Update, will sie speichern, ich bestätige. Dann ist die Version aber nicht drauf. Ich hab es einmal mit USB stick (den ich sonst zu aufnahmen nehme) und einmal ohne versucht - wie gesagt, er installiert sie einfach nicht.
Brauch im SkyHD und SkyWelt zu sehen überhaupt ein firmware update und muss ich mit dem AlphaCrypt Modul auch etwas machen?=
Birthcontrol
#482 erstellt: 31. Dez 2009, 09:44
Hast Du eigentlich den richtigen Receiver, ich lese bei Dir den Classic raus, das wäre nicht der um den es hier geht.
TrekStor Neptune Classic, kein HD.
Trekstor SatCorder Neptune 1080i, HD.
[Beitrag von Birthcontrol am 31. Dez 2009, 09:51 bearbeitet]
poopswindle
#483 erstellt: 31. Dez 2009, 11:23
In dem von mir erwähnten Beitrag geht es um SKY mit einem nicht-zertifizierten Receiver....
....und der Classic kann kein HD
evsen
#484 erstellt: 31. Dez 2009, 14:14
Oh es handelt sich um ein Missverständnis meinerseits :
Natürlich mein ich den SatCorder neptune Full-HD 1080i von Trekstore
Hab die Version 1.53, updaten scheitert immer - muss ich updaten um SKY HD anschauen zu können? ArteHD läuft einwandfrei.
Mein AlphaCryptLight ist noch nicht da, aber ich hab alle Sender die ich nachher auch anschauen kann manuell hinzugefügt.
Heißt das, wenn ich die Smartcard in den AlphaCrypt reinleg, die smartcard aktivier (muss zwingend Sky Sport bei der aktivierung laufen?) kann ich ohne weitere updates für reciever(1.53) und alphacrypt SkyHD und SkyWelt empfangen? (wie gesagt, alle Sender sind schon hinzugefügt DiscoveryHD Sport HD CinemaHD etc..)
Birthcontrol
#485 erstellt: 31. Dez 2009, 14:26
wenn Du wie in Beitrag 444 alles genau so gemacht hast wie beschrieben, dann geht es. Wichtig die Datei umbennen und die minus Taste anstatt die plus Taste drücken.
Wenn Dein Modul angekommen ist, solltest Du da auch gleich ein Update machen. Dabei mußt Du auf ORF 1 gehen, auch wenn kein Bild kommt "ist ja verschlüsselt", geht es trotzdem.
Erst dann die Karte von Sky rein und einen Skysender anwählen,
die Freischaltung sollte dann automatisch gehen und kann etwas dauern.
evsen
#486 erstellt: 31. Dez 2009, 14:35
Also muss ich nun auf einen leeren USB Stick die Datei "SatCorder_neptune_Full-HD_V1_0_1_69.bin" (ich hatte eine spearseat_... runtergeladen und umbenant) und dann einfach vom usb stick aus laden in den einstellungen und die minus taste drücken oder muss ich sonst noch etwas beachten?
Birthcontrol
#487 erstellt: 31. Dez 2009, 14:46
Wenn Du die Datei ordentlich entpack hast, das Gerät hinten ausschaltest hast, dann die minus Taste gedrückt halten und hinten wieder einschalten, dann sollte es klappen.
[Beitrag von Birthcontrol am 31. Dez 2009, 14:47 bearbeitet]
evsen
#488 erstellt: 31. Dez 2009, 15:31
Hab nun geupdated - mit erfolg, doch ich hab einen kleinen "lagg" wenn ich einen sender wechsel - eine sekunde bleibts kurz stehen und dann erst läufts. Ich bin mir auch nicht sicher ob alles synchron ist.
Benutze Toslink also einen optischen Ausgang.
Bild ich mir das nur ein oder ist das so?
Wichtig:
Ich hab ORF1 nicht mehr als Sender weil ich dachte den brauch ich nicht - kann mir jemand die frequenz nennen?
Unter: Satellit: Astra 19.2° Ost, Frequenz: 12692 MHz, Polarisation H, Symbolrate 22000, FEC 5/6
Find ich nur "ORF2E"
Ich brauch ja ORF1 damit AlphaCrypt updaten kann right?
Birthcontrol
#489 erstellt: 31. Dez 2009, 15:39
Astra 1H H 1.117 22000 5/6 12692.
Der Ton läuft bei mir auch über den optischen Ausgang, absolut syncron.
evsen
#490 erstellt: 03. Jan 2010, 17:42
Letztendlich:
Ich bin grad ein wenig am zweifeln. Ich hab ja den Trekstor Neptune FullHD und würde nun gerne dann SKY HD anschauen. Aber sendet Sky nicht in HD+ und ich kann damit gar nicht die HD sender anschauen? i am desprate :|.... mein alpha crypt is immer noch nicht da...
Hab gesehen es gibt bei amazon z.b. das Alpha Crypt Light und das Alpha Crypt light 1.16 - wenn die nicht liefern stornier ihc und würde mir bei ebay das 1.16 holen.
Andere Frage:
Einmal auf einem reciever aktiviert - kann ich die Karte auch in anderen recievern benutzen oder wie ist das?
showtime25
#491 erstellt: 03. Jan 2010, 21:21
Sky hat mit HD+ nichts zu tun. Es sollen Verhandlungen laufen, dass Sky User RTL HD + Co. (HD+ Sender) mit Sky Paketen/Technik sehen können.
Def01
#492 erstellt: 05. Jan 2010, 10:05
Hi der Neue,
bin neu im Forum und hoffe einer kann mir bei meinem Problem helfen. Mein Neptun full HD emfpängt leider nichts über DVB-S2. Sobald ich den Receiver umstelle brich die Emfpangsqualität zusammen und er finden keinen Sender. Da ARD und ZDF HD-Programme nur über DVB-S2 ausstrahlen habe ich geloost. Einsfestival HD über Hotbird bringt ein 720p bild in super Qualität. Ist diese Problem bekannt? Ein Update der Firmware auf 1.64 hat leider nicht den gewünschten erfolg gehat.
Danke Def01
cineralf
#493 erstellt: 05. Jan 2010, 12:07
Nachdem meine Seagate 2,5" Platte einfach gar nicht mehr funktioniert hat (s.o.), habe ich mir eine Western Digital Essential 3,5" 1,5TB gekauft. Nach ersten Tests lief sie und schaltete sich sogar im Standby ab! Ich war glücklich und habe dann meine alten aufgenommenen Sachen auf die neue Platte überspielt. So weit so gut!
Am ersten Abend lief sie OK, dann plötzlich stürzte Sie ab und der Receiver hatte sie daraufhin überhaupt nicht mehr erkannt! Dank eines Tipps hier aus dem Forum, habe ich die Platte am PC umbenannt und dann lief sie wieder. Wer soll denn darauf kommen?? Und vor allem WIESO haben die Programmierer sowas eingebaut? Naja, ich jedenfalls wieder überglücklich. Dann 2 Tage später stürzte der Receiver wieder ab und zar friert er jetzt ein, die Uhrzeit bleibt hängen! Kennt jemand das Problem? Tritt bei mir jetzt öfter auf. Doof sowas. Aber außerdem friert er jetzt auch öfter mal auf, wenn ich auf der Platte die Inhalte ansehe, also in der Library blättere. Ich werde mir heute dann wohl die 4te Platte kaufen! Nur welche???
Irgendwo habe ich gelesen, dass es eine kompatibilitätsliste gibt, wo?
Danke für Eure Tipps...
Kluivert-nl
#494 erstellt: 05. Jan 2010, 16:45
hat die kiste denn richtiges hd-menü und kann vielleicht jemand bilder posten!?
danke schonmal
jtroester
#495 erstellt: 05. Jan 2010, 23:24
Def01 schrieb:
:| Hi der Neue,
Danke Def01
Habe mit den aktuellen SW-Versionen 1.64 bzw. 1.69 keine Probleme mit dem HD-Empfang mit 720p. Bei Aufnahmen/Timeshift von Servus TV (1080i) habe ich Aussetzer im Ton (siehe oben).
jtroester
#496 erstellt: 05. Jan 2010, 23:31
Bei mir läuft eine Freecom Mobile Drive XXS (2.5", 160 GB, sehr kompakte Abmessungen!) problemlos. Lt. Geschwindigkeitstest soll die Platte für HD zwischen 50% und 100% geeignet sein (die Angabe schwankt mit jeder Messung). Allerdings habe ich noch keine Auffälligkeiten bei HD 720p beobachtet.
cineralf
#497 erstellt: 06. Jan 2010, 12:05
Der Geschwindigkeitstest scheint wirklich nen Witz zu sein. Erstmal geht er viel zu schnell, und außerdem kommen da wirklich jedes Mal andere Prozentwerte bei raus. Bei meinem USB Stick schwankt er auch ziemlich.
Meine 160GB Seagate 2,5" hatte ja auch super funktioniert über 9 Monate, bis sie jetzt auf einmal nicht mehr genug Strom bekommt. Jedenfalls möchte ich lieber keine 2,5" mehr dafür kaufen, da schon 2 nicht erkannt werden wegen zu wenig Strom, also gar nicht erst in diesen oft beschriebenenen Init-Vorgang kommen.
Hab mir gestern eine Samsung 3,5" 1,5TB für 119 EUR geholt und die hat gestern Abend im Test gut funktioniert, inkl. Standby, aber das hatte meine Western Digital ja auch. Naja, nun kopiere ich meine alten aufgenommenen Sendungen am PC drauf und hoffe, dass sie danach auch noch gut funktioniert.
@Def01: Bist Du sicher, dass Du die richtigen Frequenzen für ARD und ZDF HD eingestellt hast und nicht nur von DVB-S auf DVB-S2 umgestellt hast? Geht Arte HD bei Dir, der ist richtig voreingestellt, glaube auf Programm 13 oder so?
Ich habe mit einer 60er Schüssel und sehr langem Kabel überhaupt keine Probleme mit HD-Kanälen, musste allerdings alle bis auf Arte HD kompliziert per Hand einstellen und seit dem Update auf die 0.69 sind sie wieder alle weg... Anixe HD, so wie es standardmäßig einprogrammiert ist, funktioniert nicht (Schwarzbild), weil es mal einen Transponder-Wechsel gab.
Nutzt jemand den Trekstor über YUV? Ich habe leider über YUV leichte diagonale Streifen, die ich auch mit einem teureren Kabel nicht wegbekommen habe, sind sehr fein und am besten auf Gesichtern zu erkennen, hab sie aber auch erst seit einem halben Jahr entdeckt, daher nicht soooo schlimm :-P Mein TV hat leider nur einen HDMI und den brauch ich für Blu-ray, doof.
Übrigens was mir noch eingefallen ist, hier schreiben ja immer alle das sie Probleme mit Dolby Digital haben. Ich habe überhaupt keine Probleme damit, aber ich nutze den Receiver per Koax-Cinch, vielleicht treten die Probleme ja nur über optische Kabel auf? Solltet Ihr vielleicht mal ausprobieren.
Wäre trotzdem schön, wenn mal jemand den Link zu der Kompatibilitätsliste schicken würde, wenn es sie denn gibt.
t-kiel
#498 erstellt: 06. Jan 2010, 12:36
http://www.inverto.tv/downloads/support.php?id=470
Bitte schön, die Kompatibilitätsliste.
Allerdings von Inverto - sollte aber gleich sein.
t-kiel
cineralf
#499 erstellt: 06. Jan 2010, 16:00
super, danke! Immerhin eine 2 mit 1 TB drauf.
Wolf_R.
#500 erstellt: 06. Jan 2010, 18:39
t-kiel schrieb:
...Bitte schön, die Kompatibilitätsliste. ...
Danke für die Liste. Das kann schon eine Hilfe sein Allerdings die hier gelistete TrekStor DataStation maxi habe ich und die bereitet bei mir große Probleme, wenn man sie nicht immer manuell abmeldet, was aber nervig ist.
Gruß Wolfgang
cineralf
#501 erstellt: 07. Jan 2010, 11:39
Habe gestern mal wieder mit meinem USB-Stick ausprobiert und sowas doofes, pünktlich drei Minuten vor der geplanten Aufnahme ist die Uhr und damit der Receiver stehen geblieben. Also liegt es nicht an der Festplatte. Die drei Minuten waren die eingestellte Vorlaufzeit! Irgendwer hat mal im Forum geschrieben, dass die man die Vorlaufzeit nicht ändern darf, wenn schon Aufnahmen geplant sind, das klappte bei meiner alten Platte immer, aber die lief ja auch durch- meine Theorie ist jetzt, dass es evtl. daran lag. Also teste ich heute nochmal den ganzen Tag, nachdem ich heute morgen die Timerliste komplett gelöscht habe, mit der Festplatte bevor sie am Samstag zurück gehen soll/muss.
Hat irgendjemand da Lösungen, also Uhr blieb mal stehen und nun nicht mehr?
Falls das alles nichts hilft und auch die neue Platte rumzickt, pack ich mal ein aktives USB-Hub dazwischen, obwohl ich das eigentlich nicht wollte, da noch mehr Standby-Leistung.
Wolf_R.
#502 erstellt: 07. Jan 2010, 13:18
cineralf schrieb:
...und sowas doofes, pünktlich drei Minuten vor der geplanten Aufnahme ist die Uhr und damit der Receiver stehen geblieben...
Die einzige immer funktionierende Methode zum Aufnehmen bei diesen Geräten (betrifft nicht nur den Trekstore) ist:
- den aufzunehmenden Sender einstellen
- über "Plan" Tag und Zeit mit Puffer eingeben
- das Gerät mit dem eingeschalteten Sender anlassen
Alles andere führt zu gelegentlichen Abstürzen. Je wichter einem die Aufnahme ist, desto größer ist die Absturzwahrscheinlichkeit
Gruß Wolfgang
cineralf
#503 erstellt: 07. Jan 2010, 18:57
naja, bei mir lief ja alles ein Dreivierteljahr perfekt! Nur das eben die Platte durchlief, aber im Endeffekt hat sie es ja auch überlebt.
Übrigens gehen die Platten ja auch in Standby, wenn der Receiver anbleibt, daher kanns beim Aufwecken genauso zu Problemen kommen.
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ace24 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  61 Beiträge
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Optima am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  117 Beiträge
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2015  –  3891 Beiträge
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Ellipsoid am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  22 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ouizo am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  12184 Beiträge
TOPFIELD TMS - SRP-2100 - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ilascu am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  125 Beiträge
Topfield SRP-2100 (TMS) - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
rompriest am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  7 Beiträge
Comag SL 90 HD PVReady 1CI - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
langsaam1 am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  469 Beiträge
TechnoTrend TT-micro S855 HbbTV Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Andy__ am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  305 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedOtto1723
  • Gesamtzahl an Themen1.557.064
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.715
