HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2+A -A |
pk28
#2560 erstellt: 28. Nov 2009, 08:38 | |||
Hallo, ich nutze de HD-K2 im Unitymedia-Kabelnetz und habe folgendes Problem: Wenn ich das Gerät einschalte und einen verschlüsselten Sender ( RTL,Sat 1, Sky usw. ) wähle, friert das Bild regelmäßig ca. 5 mal ein, es erscheint die Meldung "Programm ist verschlüsselt". Dieser Vorgang dauert bis zu einer halben Stunde, danach ist funktioniert es. Vermutlich ein Einstellungsproblem des Alphacrypt-Light Cam, bloss welches ? Ich bitte um Hilfe M.f.G. PK |
Aresta
Moderator |
#2561 erstellt: 28. Nov 2009, 08:53 | |||
Hi, Alphacrypt Menü: Smartcard Meldungen = Aus ? LG Aresta |
Jürg
#2562 erstellt: 28. Nov 2009, 16:16 | |||
Nein das brauchst Du nicht. Ein Kabelanschluss genügt. |
pk28
#2563 erstellt: 29. Nov 2009, 06:51 | |||
Hallo Aresta, Smartcard Meldungen steht auf Aus M.f.G PK |
Aresta
Moderator |
#2564 erstellt: 29. Nov 2009, 09:05 | |||
beide CI-Schächte auch schon probiert? Wenn das auch nicht hilft, tippe ich auf ein defektes Cam - bzw. poste doch mal Deine Einstellungen aus dem "Experten-Menü". LG Aresta |
pk28
#2565 erstellt: 29. Nov 2009, 09:28 | |||
Hallo Aresta, hier meine Einstellung Experten Menue: CA-Systeme: Multi CA-Anmeldung: Static Erzwinge Lesen originale PMT: Aus CA-PMT Löschzeit: 0s CI-Fehlerüberwachung: 0 ms dbox Kompabilität: Aus M.f.G. PK |
Aresta
Moderator |
#2566 erstellt: 29. Nov 2009, 10:44 | |||
Test bitte mal so:
Testweise auch mal einzelnd, bzw. zusammen aktivieren: Erzwinge Lesen originale PMT: Auto dbox Kompabilität: Ein BTW. welchem Typ Smartcard hast Du und welche FW ist auf dem AC-Modul? LG Aresta |
longtom
#2567 erstellt: 30. Nov 2009, 09:25 | |||
Kann man mit dem HD-K2 nach Sendungen suchen UND sie automatisch aufnehmen? |
Aresta
Moderator |
#2568 erstellt: 30. Nov 2009, 09:45 | |||
Eine EPG-Suche ist vorhanden. Gefundene Sendungen kann man dann auch ganz normal per Timer als Aufnahme programmieren, wie im normalen EPG auch. Eine "Auto-Timer-Funktion" wie z.B. bei Dreamboxen gibt es nicht. LG Aresta |
longtom
#2569 erstellt: 01. Dez 2009, 09:56 | |||
Welche Festplatte kann man verwenden? (1TB). |
j2w
#2570 erstellt: 06. Dez 2009, 11:11 | |||
Im Januar möchte ich mir einen HDTV-Receiver kaufen und bin jetzt beim HD-K2. Nur zur Sicherheit die Nachfrage, ist schon etwas über einen möglichen Nachfolger bekannt? Nicht dass ich zuschlage und 1-2 Monate später gibt's was Neues |
Die_Antwort_ist_42
#2571 erstellt: 06. Dez 2009, 15:31 | |||
Für <TOM> gepostet:
Herbi100
#2572 erstellt: 06. Dez 2009, 19:08 | |||
Neuste Softwear auf dem Technisat? Nochmal Sendersuchlauf machen, evtl. kompletter Neustart Dann Alphacrypt Menü: Smartcard Meldungen = Aus und die Einstellungen Auf dieser Seite weiter oben im Alphacrypt Menü Experteneinstellungen überprüfen. Da ja vorher alles geklappt hat müsste ja alles stimmen und an Deinem Eingangssignal hat sich ja auch nichts geändert, oder? Ich tippe mal, das das Alphacrypt einen Fehler hat, war bei mir auch schon und ich hatte ähnliche Syntome. Ich hatte meins beim Kauf des HD K2 vom Händler mitbekommen und dann bei dem einfach getauscht. Die Hersteller von dem Modul tauschen das auch anstandslos. Wäre nur gut wenn Du es vorher mal mit einem anderen Alphacrypt ausprobieren könntest, um einen anderen Fehler auszuschliesen. |
bolzerrr
#2573 erstellt: 07. Dez 2009, 12:50 | |||
Hallo! Ich intressiere mich für das Gerät, habe ein paar Fragen dazu: Möchte es ins lokalt Netzwerk einbauen und neben der PVR auch als Datenspeicher nutzen, geht das? Ich hab auf manchen Seiten gelesen das er Nagravision unterstützt, demnach würde ich ja keine Alphacrypt Karte mehr benötigen (Unitymedia mit SKY um02 Karte), ist das richtig?? Kann der Player die gängigen Video Formate abspielen? MKV etc? Danke und Grüße |
rallebum
#2574 erstellt: 07. Dez 2009, 18:57 | |||
Hallo Leute. Ich hoffe das mir jemand hilft,da ich wegen dieser kleinen Frage nicht alle Seiten durchlese. Wo ist der unterschied HD K2 und HD K2 Plus? |
Herbi100
#2575 erstellt: 07. Dez 2009, 19:30 | |||
Soweit ich weis, gibt es den nicht |
S_Vogel81
#2576 erstellt: 08. Dez 2009, 12:45 | |||
Ich denke deswegen HD+ |
TomGroove
#2577 erstellt: 08. Dez 2009, 13:10 | |||
nö...es gibt einen S2 + aber nicht K2 + |
Andreas_Köhler
#2578 erstellt: 09. Dez 2009, 22:17 | |||
Hallo, möchte evtl. den DigiCorder HD K2 kaufen. Nur blicke ich bei dem ganzen Verschlüsselungssachen nicht ganz durch. Ich habe einen Kabelanschluß von Kabel-BW. Sky habe ich nicht und werde es auch in Zukunft nicht haben. Wie sieht es in Zukunft mit dem DigiCorder HD K2 in Verbindung mit HD+ aus? Kann ich mit dem "DigiCorder HD K2" HDTV und DVB-C Sendungen mit Kabel-BW anschauen? Schon mal vielen im vorraus für eure Hilfe Gruss Andreas |
Meninblack
#2579 erstellt: 10. Dez 2009, 06:58 | |||
Bei KBW kannst Du damit nur FreeTV schauen. KBW verschlüsselt in NDS, dafür gibt es keine offiziellen NDS CI Module. Es ist wohl nur ein inoffizielles Bastel-Teil am (Schwarz-)Markt.Selbiges gilt für HD+, falls das bei KBW kommt. Mit dem Technisat sehr wahrscheinlich nicht entschlüsselbar. HD+ will Technisat bei seinen Receivern nachrüsten. Dazu gibt es aber konfuse Aussagen, mal sei es ein Legacy Modul, mal ein Softwareupdate und funktionieren tut das trotzdem alles irgendwie noch nicht. Insbesondere bei "Softwareupdate" muss man hellhörig werden, wenn hier flächendeckend die PVR über Nacht kastriert werden sollen. Daher kann ich nur raten, das Update auf "manuell" zu stellen, falls TS hier demnächst diesen Mist durch die Republik treibt. Ich hoffe Du hast dich mit HD+ schon mal auseinandergesetzt. Dort wirst Du z.B. auf Aufnahmesperren treffen ( der Anbieter entscheidet was du aufnehmen darfst), kannst keine Werbung überspringen und so Scherze. |
Andreas_Köhler
#2580 erstellt: 10. Dez 2009, 18:54 | |||
Hallo, danke für Deine Antwort. Also, mal schauen ob ich es kapiert habe: - DVB-C und HDTV von ARD, ZDF, Arte etc. geht -Sky geht nicht (ist nicht schlimm ) - HD+ geht wahrscheinlich nicht, da andere Verschlüsselung und vorerst eh nur über Sat. Stimmt das so? Die HD+ Problematik ist mit bewusst. Da es eh was kostet (nach dem 1. Jahr), ist es im moment eh nicht interessant für mich. Ich hoffe aber, daß die den Blödsinn mit der Gebühr aus Mangel an Kunden fallen lassen (die gängelung evtl. beibehalten) und es dann doch wieder interessant wird. Was bedeutet NDS? Welche Hersteller sind den Empfehlenswert für eine HD-Festplattenreciever für Kabel-BW. Gruss Andreas [Beitrag von Andreas_Köhler am 10. Dez 2009, 18:55 bearbeitet] |
Lion13
#2581 erstellt: 10. Dez 2009, 19:20 | |||
Die Abkürzung für "NDS Videoguard" - die Verschlüsselung, die Kabel BW für ihr Pay-TV-Angebot (u. Sky) verwendet.
Da es wie gesagt keine CAM's (Conditional Access Module, diese nehmen die Smartcard auf) für NDS gibt, bleiben da wohl leider nur die Geräte vom Anbieter übrig - die kenne ich aber nicht, da ich KDG-Kunde bin. Wie gesagt ist das normale Angebot von KBW bisher nicht verschlüsselt, so daß der HD-K2 da keine Probleme macht. |
Andreas_Köhler
#2582 erstellt: 10. Dez 2009, 20:05 | |||
Hallo, danke für eure Erklärungen. Bin nun etwas schlauer. Schon doof, daß Kabel-BW seine eigene Suppe kocht Gruss Andreas |
Lion13
#2583 erstellt: 10. Dez 2009, 21:45 | |||
Auf der anderen Seite sind die ÖR und die Privaten aber nicht verschlüsselt, im Gegensatz z.B. zu Kabel Deutschland! Wobei auch KDG inzwischen zweigleisig (Nagra und NDS) fährt; ob oder wann sie vielleicht auch komplett auf NDS umstellen, da müßte man mal an der Glaskugel reiben... |
boldenburg
#2584 erstellt: 13. Dez 2009, 17:27 | |||
Hallo, ich zerbreche mir grade den Kopf... Silvester laufen auf 3Sat wieder Konzerte... die Sendung geht vom 31.12.09 gegen 05:00 Uhr bis zum 01.01. gegen 07:00 Uhr. Wie kann ich so eine Sendung denn korrekt im Timer aufnehmen? Als Startdatum kann ich ja nur den 13.12. eingeben... wenn ich dann 07:00 Uhr als Ende eingebe, fehlt ja ein Tag.... Das Handbuch schreibt hierzu nix... zumindest habe ich nichts gefunden... Ach ja: Ich habe ja eine 500 Mbyte-Platte im Gerät. Reicht der PLatz eigentlich für die Gesamtaufnahme...? Danke schon mal! |
Meninblack
#2585 erstellt: 13. Dez 2009, 17:38 | |||
Hier musste halt 1x splitten, sonst haste nur am 31.12. von 05-07 Uhr 2 Stunden Aufnahme. Durch die 2 Tuner kannste überlappend splitten ohne dass es Aussetzer gibt und das später ggf. zusammenfügen. Pro Stunde musste ~ 3 GB Speicherplatz ansetzen. |
hexsi
#2586 erstellt: 13. Dez 2009, 19:57 | |||
Sagt mal, ich habe 2 Probleme. Wenn ich irgendwas im "TV-Listen verwalten" Menü mache (ich habe gestern nur geguckt, sonst habe ich immer Sender hinzugefügt), dann habe ich 2-3 Tage Probleme (keine Daten vorhanden) mit dem EPG bei einzelnen Sendern. Da hilft kein EPG Reset und kein Reset, nur abwarten. Und ich habe nach wie vor Probleme mit den neuen HD Sendern auf dem neuen Kanal (NatGeo HD, Hist HD und Dinsey HD). Mal habe ich sie ganz schwach, mal gar nicht. Die anderen 4 incl. der neuen Eurosport HD und Cinema HD laufen dagegen problemlos. Bin im südlichen Schleswig Holstein bei Kabel Deutschland. |
boldenburg
#2587 erstellt: 13. Dez 2009, 20:47 | |||
Vielen Dank! Mach ich dann so. Und Platz ist dann, wenn ich alles freischaufel, mit 500 GByte mehr als genug! |
TomGroove
#2588 erstellt: 16. Dez 2009, 09:32 | |||
Moin, ich möchte meinem Bruder evtl. einen Technisat K2 zukommen lassen. Er hat Premiere D02 Karte, Sky SD Abo und benutzt Kabel Deutschland. Es ist mein Verständnis, dass er dann die HD Kanäle und die zusätzlichen SD Kanäle auf diese Karte freischalten lassen kann. Richtig ? Und Kabel D speist inzwischen alle Sky HD Kanäle ein, auch richtig ? Danke fürs Feedback ! |
Nudgiator
#2589 erstellt: 16. Dez 2009, 12:20 | |||
In welchem Bundesland lebt denn Dein Bruder ? Dann ist es einfacher. Es gibt auch eine eigene Verfügbarkeitsseite bezüglich Kabel Deutschland, wo Du nachschauen kannst, welche HD Sender bei Dir in der Gegend eingespeist werden. Bei mir werden zwar alle 7 HD-Kanäle von KD eingespeist (bin in Bayern ansässig), aber wier bereits ein paar postings weiter oben beschrieben, kann man 4 davon sehr gut, die anderen 3 kaum bis garnicht empfangen. Das hängt stark vom Gebiet ab, in dem man wohnt. [Beitrag von Nudgiator am 16. Dez 2009, 12:23 bearbeitet] |
TomGroove
#2590 erstellt: 16. Dez 2009, 12:42 | |||
danke...dann schaue ich doch nochmal höher. Laut KD werden in Leipzig in seiner Strasse 5 HD Kanäle über Glasfaser Telekom eingespeist. |
wbichler
#2591 erstellt: 16. Dez 2009, 23:26 | |||
wollte das ding heute bei amazon bestellen, dann lese ich diese rezension: An der Bildqualität hat man leider nur kurz Freude da sich die Software regelmäßig aufhängt bzw. das Gerät über ein Flashreset zurückgesetzt werden muss. Natürlich darf man bei jedem Reset alles neu einstellen und die Sender sortieren etc. Die Symptome zeigen sich dahingehend, dass die Umschaltzeiten beim Senderwechsel immer länger werden, das die Pegel der Kanäle immer schlechter werden und es somit zu Störungen kommt. Nach einem Flashreset läuft das Gerät ein paar Wochen bis es wieder "mal nötig" wird. kann das wer bestätigen? [Beitrag von wbichler am 16. Dez 2009, 23:27 bearbeitet] |
TomGroove
#2592 erstellt: 16. Dez 2009, 23:31 | |||
Blödsinn |
TomGroove
#2593 erstellt: 16. Dez 2009, 23:33 | |||
btw es gibt günstigere Quellen als Amazon, habe heute einen bestellt |
fraenki79
#2594 erstellt: 17. Dez 2009, 11:09 | |||
Ich habe meinen jetzt 1,5 Jahre und das ist wirklich noch nie passiert. Nachdem das Problem mit den HD-Aufnahmen durch ein Firmware-Update gelöst wurde, läuft das Teil bei mir tadellos. Gruß Frank |
Herbi100
#2595 erstellt: 17. Dez 2009, 12:34 | |||
Bei mir auch, ist im Gegensatz zu manch anderer "Pastelbox" wirklich ein super Teil und der Rest meiner Familie nimmt den Technisat richtig ran |
det02
#2596 erstellt: 17. Dez 2009, 23:49 | |||
WIe laut bzw. leise ist der Technisat denn eigentlich, also wie laut ist der Lüfter und wie laut ist die 500 GB Festplatte? Kann der Technisat per Timer 2 Sendungen gleichzeitig aufnehmen und wenn ja funktioniert dies auch mit HD-Sendungen? Danke! |
Nudgiator
#2597 erstellt: 17. Dez 2009, 23:56 | |||
Suche schon benutzt ? Dazu hab ich selbst schon etwas geschrieben. Ich hatte das Gerät für zwei Wochen bei mir. Das Dumme am Lüfter: nach 5 Minuten schaltet der sich IMMER an, egal, ob man die Festplatte nutzt oder nicht. Anfangs konnte ich den Lüfter kaum hören, nach ein paar Tagen und bei leisen Passagen dagegen schon (aus 2,5m Entfernung). Man muß aber fairerweise dazusagen, daß der verbaute Lüfter das leisesete Modell ist, daß man kaufen kann. Es wurde also kein Schrott verbaut. Das Geräusch ist nicht wirklich störend, aber unhörbar ist der Lüfter nicht. |
det02
#2598 erstellt: 18. Dez 2009, 00:06 | |||
Klar ich habe schon 4eckige Augen, bin schon seit Stunden am Surfen. Uns geht der Pioneer DVR gerade richtig auf die Nerven, da läuft 3x am Tag richtig laut die Festplatte anum den EPG zu aktualisieren. Dies möchten wir beim Technisat nicht haben. Wir hätten gerne eine leise Festplatte u. einen leisen Lüfter deshalb meine Fragen! |
Nudgiator
#2599 erstellt: 18. Dez 2009, 00:20 | |||
Also die Festplatte ist recht leise. Man kann auch einstellen, nach wie vielen Minuten (ohne Benutzung) sich diese abstellen soll. Wie gesagt: der Lüfter ist keinesfalls nervig, aber eben doch hörbar. |
det02
#2600 erstellt: 18. Dez 2009, 00:24 | |||
Wie oft aktualisiert sich der EPG? Bei Technisat läuft das über Arte nicht über Eurosport wie bei unserem Pioneer, richtig? Schon mal vielen Dank u. gute Nacht! |
Nudgiator
#2601 erstellt: 18. Dez 2009, 00:33 | |||
Ist schon eine Weile her, daß ich das Gerät bei mir hatte. Soweit ich mich erinnere, kann man den Sender für TPG beliebig auswählen. Ich hab aber auch Arte gewählt. War wohl die Voreinstellung. Den Zeitpunkt des Downloads konnte man auch einstellen. Schau am besten mal selbst bei www.technisat.de vorbei und lade Dir das Handbuch runter. Da findest Du alle Infos. |
elheini
#2602 erstellt: 18. Dez 2009, 08:00 | |||
Hallo Forum, mein erster Beitrag Zuerst muss ich euch alle mal für die tollen Beiträge loben, die mir sehr dabei geholfen haben, den hoffentlich "richtigen" Receiver zu finden. Nachdem ich mich jetzt fast 3 Jahre mit einem Arion AC-9310 PVR "herumgeärgert" habe, musste nun einfach ein "Neuer" her, obwohl sich meine "Mitbewohner" schon an das Gerät und seine Bedienung gewöhnt hatten. Erster Tenor zu Hause...."Schon wieder (?) eine neue Fernbedienung...." Zur Auswahl standen nach langer Recherche eine Dreambox 800/8000, AZBox Premium und eben der Technisat HD K2. Ich bin ein ziemlich experimentierfreudiger Anwender und deswegen war lange Zeit eine Dreambox mein Favorit. Da wäre für meine Bedürfnisse eigentlich nur die 8000er in Frage gekommen. Die war aber lange Zeit kaum zu bekommen und sie ist einfach (noch) zu teuer, zumal ja auch in der Standardversion nicht mal DVB-C Tuner und eine Festplatte eingebaut sind. So kam es zu einem Kompromiss zuhause. Ich habe einen neuen Receiver, aber dafür nix zu basteln....was vielleicht dann aber doch nicht so schlecht ist. Gestern kam nun der HD K2 (schwarz, 160 GB) und nach dem auspacken, aufbauen, anschließen, installieren und ausprobieren war ich hellauf begeistert. Ein Quantensprung (meine Meinung) zum Arion, zumal ich ja jetzt auch HD schauen kann Doch schnell kam ein wenig Ernüchterung auf, da es bei Sky Sport HD ständig zu Bildausfällen und Standbildern kam. Hmmm, was tun? Hotline von Sky bzw Unitymedia anrufen oder selbst tätig werden? Ich entschloss mich zu letzterem und nahm mir meine beiden Aplhacrypt Light Module vor. Firmware-Stand 1.14.....Also, das uralte Laptop aus dem Keller geholt und ein Firmware-Upgrade auf 1.16 durchgeführt und siehe da...... Sky Sport HD läuft einwandfrei. Was für ein Bild auf meinem Panasonic Plasma Eine Aufnahme habe ich noch nicht getestet, aber wie ich das Gerät einschätze, wird es da mit Sicherheit keine Probleme geben und auch die Mediaport SW macht auf mich einen guten Eindruck, obwohl ich diese noch nicht vollständig ausprobiert habe. Werde mal am WE einen Film aufnehmen und diese mit Hilfe der SW versuchen auf DVD zu brennen. Ich bin gespannt.... und werde berichten. Mein erstes Fazit. Ich bin bisher begeistert und denke die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Ein Problem habe ich aber noch. Kann ich meine TV-Favoriten-Liste auch umbenennen? Favoriten 1 oder 2 ist nämlich nicht gerade aussagekräftig. Grüße an alle Heini Hier mal meine Konfig: Technisat HD K2 160 GB Panasonic 42" Plasma 1 Unitymedia SC I02 (Digital TV FAMILY / SPORT & MEHR) und 1 Sky SC I02 (Sport, BuLi, HD und Unity Digital TV Basic) [Beitrag von elheini am 18. Dez 2009, 08:47 bearbeitet] |
Friedhelm19
#2603 erstellt: 18. Dez 2009, 09:54 | |||
Das Problem mit dem EPG ist bei mir auch schon desöfteren aufgetreten - habe bisher nur nicht den Zusammenhang mit dem Aufruf des Menüpunktes "TV-Listen verwalten" hergestellt. Wenn ich aber darüber nachdenke, wann bei mir das Problem tatsächlich auftrat, war das auch immer infolge der Nutzung dieses Menüpunktes. Hat das schon einmal jemand bei Technisat reklamiert und eine Antwort bekommen? Hier im Forum habe bisher noch keinen Hinweis auf diesen Zusammenhang gefunden. Gruß Friedhelm |
suiroton
#2604 erstellt: 18. Dez 2009, 10:43 | |||
Also bei mir war dies nach dem Firmwareupdate auch der Fall. Mailverkehr hatte keine weiteren Lösungsvorschläge, außer eben Totalreset. Und seit dem zweiten mal Komplett-Neueinrichten gibts tatsächlich keine Probleme mehr. Ist zwar aufwendig, aber ich denke ohne Werksreset und Neueinrichtung (eventuell mehrmals) bekommt man das Problem nicht in Griff. Bei mir hatte es eindeutig mit dem Firmwareupdate zu tun. EPG-Reset half immer nur kurzfristig. Gruß suiroton |
hexsi
#2605 erstellt: 20. Dez 2009, 11:52 | |||
Da das bei mir das einzige Problem ist und es sich von selber löst, kann ich das gut verschmerzen. Interessant finde ich nur, dass es bisher in diesem thread noch nicht thematisiert wurde. Die software gibt es ja schon länger. Nennen wir es ab heute das "hexsi-Problem"? "EPG hat 2-3 Tage lang Probleme nach Aufruf des Menüpunktes "TV Listen verwalten". Dabei ist unerheblich, ob etwas verändert wurde, oder nicht. Es hilft keinerlei Reset nur abwarten." |
suiroton
#2606 erstellt: 20. Dez 2009, 12:01 | |||
Doch, doch. Wurde thematisiert. Bei einigen wenigen kam es zu den EPG-Problemen. Von alleine geht es nicht weg. Um den Werksreset kommst Du nicht rum Gruß Suiroton |
hexsi
#2607 erstellt: 20. Dez 2009, 12:07 | |||
Ich habe alle Resets gemacht und geholfen hat nichts. |
opa38
#2608 erstellt: 20. Dez 2009, 13:18 | |||
Ich schmeiße mal kurz eine Frage mitrein.... Welche Datei Typen lassen sich im Netzwerk über eine externe HDD über den HD K2 überhaupt abspielen?? Avi und diveX Datein futzen auf jeden Fall nicht.... |
opa38
#2609 erstellt: 20. Dez 2009, 15:19 | |||
Nachtrag....ts. Datein laufen auch nicht. Sie werden zwar erkannt, bleiben aber ohne Bild und Ton... |
det02
#2610 erstellt: 20. Dez 2009, 22:56 | |||
Stimmt es das der Digicorder HD K2 nur einen eingebauten HDTV-Tuner besitzt? THX!!! |
Technisat DigiCorder HD K2 dvdmagic am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 11 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 nagus69 am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 8986 Beiträge |
Frage zum TechniSat DigiCorder HD-K2 funnydee am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 2 Beiträge |
TechniSat Digicorder K2 defekt FlorianS7 am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 6 Beiträge |
TechniSat DigiCorder HD K2 Embedded WebServer DeKaWe am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 8 Beiträge |
Technisat Digicorder HD K2 mit Kabel Deutschland ? newyorkfan am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 4 Beiträge |
Verzweiflung! DigiCorder HD K2 von TechniSat Postausgang am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 12 Beiträge |
TechniSat Digit HD-K2 redtuxi am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 4098 Beiträge |
Digicorder HD K2 + Kabel BW sebi28 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 14 Beiträge |
[GELÖST] Absturz bei HD-Aufnahmen mit Technisat Digicorder HD-K2 fraenki79 am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 135 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.724 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHirumael
- Gesamtzahl an Themen1.556.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.656.425
