| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 . 50 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2+A -A |
RayPutzi
#1853
erstellt: 11. Apr 2009, 04:42
danke Hexi, danke ARESTA, das mit der Optionstaste werde ich mal versuchen und an den Player werde ich mich auch noch gewöhnen.... Was die FW angeht hab ich "HDK2_2350-1205.pad" sofort nach der Installation aufgespielt NACHDEM er sich das erste Update über das Kabelnetz gezogen hatte...... DAS HAT RICHTIG LANG GEDAUERT ;-) Danach hatte ich erst mal einen FWReset durchgeführt um nicht in den von euch beschriebenen Bug mit dem EPG zu laufen und dann die Kiste installiert..... Allerdings hatte ich die erste Nacht die komplette SFI-Suche über ALLE Progs laufen lassen. Jetzt hab ich mal die Platte formatiert und einen HDD Test laufen lassen, danach waren auch alle SFI Infos weg... werden diese Infos auf der HDD gespeichert? Vieleicht hatte er sich da beim ersten mal verschluckt! Jetzt hab ich auch die Anzahl der SFI Sender stark reduziert.... bisher ist der Fehler nicht wieder aufgetreten. Was mir auch noch Kopfzerbrechen bereitet ist die Option "Dolby Digital" AN. Ist daß Aktiviert wird ja bei allen Sendern die DOLBY als zusätzliche Tonspur verwenden diese statt Stereo verwendet. Hier ist aber der TON nicht immer Syncron zum Bild. Das ist mir gestern bei Pro7 (?) und "the Rock" aufgefallen. Stellt man über die FB auf "Stereo" ist der Ton wieder Syncron. Allerdings glaube ich das auch bei dem Vantage 7100 bemerkt zu haben. Evtl. doch eher ein Prob des Kabelanbieters! Ich bin übrigens bei KDG in Bayern, oder besser: in Franken ;-) [Beitrag von RayPutzi am 11. Apr 2009, 04:44 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
#1854
erstellt: 11. Apr 2009, 06:05
Nein, das hast Du mal wieder komplett falsch verstanden... 1. Im dvb-c gibt es keine extra HD-Tuner - es kommt nur auf den Chipsatz hinter dem Tuner an, ob dieser das mpeg4 Format verarbeiten kann, oder nicht. Somit ist mit beiden Tunern des HD K2 HDTV möglich, auch gleichzeitig (ein Prg. aufnehmen, während man ein weiteres ansieht). 2. Mit dieser Konstellation, solltest Du das CI-Modul in Schacht 1 auf Multi-decrypt einstellen und im Menü des TS die Dualenschlüsselung auf Schacht 1 (C1) begrenzen. 3. Ich empfehle dann im Menü des AC-Moduls in Schacht 2 die Multi-decrypt Option zu deaktivieren. Warum?... Darum: Mit dieser Konfiguration, sollte der TS HD K2 zu einer Aufnahme im freeTV stets das Modul und die Smartcard in Schacht 2 bevorzugen und die Prem.-Kombi-Smartcard wäre zum gleichzeitigen fernsehen noch frei. Es gibt damit keinerlei Funktionseinschränkungen. LG Aresta [Beitrag von Aresta am 11. Apr 2009, 06:13 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
#1855
erstellt: 11. Apr 2009, 06:10
@RayPutzi Bei Dolby Digital ist leider sehr häufig der Fall, dass Bild und Ton latent asynchron sind. Die Ursache liegt jedoch nicht am Receiver und so bieten gute Geräte (u.a. auch der Vantage und der TS) eine Lipsnyc-Funktion. LG Aresta |
RayPutzi
#1856
erstellt: 11. Apr 2009, 06:24
ja, ich kenne die Lip-sync Funktion natürlich sowohl von Vantage als auch von Technisat. Die bezieht sich ja aber leider immer auf ALLE Programme.... macht auch keine Spass dauernd An / Aus zu schalten aber im Einzelfall sicher brauchbar. Ich hatte bisher nur keine Erfahrung damit gemacht und nicht gewußt das daß ein grundsätzliches Problem ist. Da das aber wohl generell so ist beruhigt ich das wieder. Mal sehen ob auch die Aufnahmen diese Ascnyronität bei alternativen Tonspuren aufweisen. [Beitrag von RayPutzi am 11. Apr 2009, 06:25 bearbeitet] |
hexsi
#1857
erstellt: 11. Apr 2009, 09:41
Meist ist es aber nur via TV (HDMI) asynchron. Wenn man über einen DD-Receiver "hört" ist es synchron bei mir. Außer bei premiere HD (sieht man immer gut bei Fußball Interviews). Da es offensichtlich aber von Sender zu Sender unterschiedlich ist, hilft eine Einstellmöglichkeit am HD K2 nicht weiter (oder speicher er das etwa pro Sender?) ebensowenig wie am DD-Receiver. [Beitrag von hexsi am 11. Apr 2009, 09:43 bearbeitet] |
hexsi
#1858
erstellt: 11. Apr 2009, 09:53
Mal ne Frage dazu. Wenn man ein Flash Reset durchführt und anschliessend seine Sicherung (Senderliste etc.) zurückspielt, hat man dann wieder den Zustand vor dem Reset bzgl. der Absturzgefahr / des EPG-Problems? Mit anderen Worten, war der Reset dann umsonst? |
Aresta
Moderator |
#1859
erstellt: 11. Apr 2009, 10:17
Ähm... Nein - natürlich nicht! Es werden nur die Einstellungen importiert und nicht fehlerhafte Blöcke des Flash-Speichers, welche wohl die Ursache für etwaige Probleme sind... LG Aresta |
hexsi
#1860
erstellt: 11. Apr 2009, 10:24
Danke sehr! Mal sehen, ob ich das jetzt mache oder nicht (never change...). Ich habe ja keine EPG-Probleme bis jetzt. Nur die Einstellungen kann ich nicht ändern ohne die bekannten Folgen. Das stört mich aber momentan nicht, da alles so steht wie ich es haben will. Aber gut zu wissen, dass es eine finale Lösung für die Probleme gibt. Nach einem Flash-Reset wäre die neue Software dann doch bisher ohne Bug, oder? |
Strotti
#1861
erstellt: 11. Apr 2009, 11:15
Gleichzeitig sehen und aufnehmen geht (weil, wie aresta schon anmerkte, dvb-c keine spezielen HDTV-Tuner kennt), nur PiP ist mit zwei HD-Sendern nicht möglich, weil der Technisat nur einmal HD zu einem Bild weiterverarbeiten kann. Strotti |
Iceman36
#1862
erstellt: 11. Apr 2009, 11:31
Hallo zusammen, habe den Digicorder seit heute, bin noch am Einstellen und hab mehrere Fragen an die Experten hier: 1. Wenn ich den Digicorder gelegentlich vom Netz trenne und ihn nur für Aufnahmen Nachts im Standby laufen lasse, verliert er beim Abziehen des Netzsteckers die Einstellungen und Senderlisten? Oder anders gefragt: falls er das nicht tut, wie lange kann ich ihn ohne Strom lassen, bis er die Einstellungen verliert. Bei meinem alten Videorecorder war das so, dass er immer nach 3 Tagen ohne Saft alle Einstellungen verloren hat. 2. Funktioniert die hier im Forum angesprochene Sicherung auf einem USB Stick nur mit einem leeren Stick oder können da schon Daten drauf sein? Danke für die Hilfe schon mal! Benny P.S.: Super Thread. Hat mir bisher sehr viel geholfen :-) [Beitrag von Iceman36 am 11. Apr 2009, 11:32 bearbeitet] |
hexsi
#1863
erstellt: 11. Apr 2009, 11:36
Wie lange er die Einstellungen hält kann ich nicht sagen. Warum willst Du ihn vom Netz trennen? Er braucht laut BDA ohne Anzeige der Uhr weniger als 1 Watt. Die Sicherung geht auch auf einem nicht leeren Stick. |
mr.flx
#1864
erstellt: 11. Apr 2009, 12:36
Ist jemandem folgendes schonmal aufgefallen: Wenn ich z.B. Werbeblöcke aus einer Aufnahme entferne, habe ich beim Anschauen an dieser Stelle immer eine kurze Klötzchenbildung (Verpixelung). Ich befürchte das ist kein Defekt sondern das kann das Gerät einfach nicht anders. Wäre für mich aber echt nicht hinnehmbar und müsste das Teil wieder zurück geben. Was echt sehr schade wäre. Habe mich lange informiert und mich dann für den HD-K2 entschieden und wüsste jetzt gerade auch keine Alternative. |
sf05
#1865
erstellt: 11. Apr 2009, 19:37
Das ist nun mal so, der K2 kann kein framegenaues Schneiden, ich störe mich daran nicht, Programme die das können kosten eben. Gib ihn zurück, aber ob du was besseres findest ist eine andere Sache. Die Schnittfunktion des K2 ist für mich völlig ausreichend. |
Dav73
#1866
erstellt: 11. Apr 2009, 22:54
Hallo Leute, ich plane die Anschaffung des Receiver HD-K2 und habe Premiere. Dieses Gerät soll ja nicht zertifiziert sein Wie sind Eure Erfahrungen mit dem Gerät in verbindeung mit Premiere Empfang ?? Grüße Davide |
Aresta
Moderator |
#1867
erstellt: 12. Apr 2009, 06:28
Welcher Kabelnetzbetreiber? LG Aresta |
Gery
#1868
erstellt: 12. Apr 2009, 07:37
Hallo zusammen, ich habe den HD-K2 seit ca. 2 Monaten und bin eigentlich recht zufrieden, natürlich mit den hier schon beschriebenen Widrigkeiten zu Anfang (Abstürze mit der Vor-aktuellen SW, Verlust der Sendeliste beim Umstellen der Standby-Uhr). Aber sonst ist das ein tolles Teil. Mich würde interessieren, ob man die Festplatte auch mit Ordnern strukturieren kann. Ich sammle ziemlich viel, und da wäre z.B. ein Archiv-Ordner toll. Weiss da jemand Rat? Gruss und frohe Ostern Gery |
Aresta
Moderator |
#1869
erstellt: 12. Apr 2009, 07:52
Hi, Nein, die interne HDD kann man noch nicht nach Belieben verwalten und eigene Ordnerstrukturen anlegen. Dazu dient derzeit eher die Exportfunktion über LAN oder USB, um auf einem externen Laufwerk ein Archiv anzulegen. Was spätere Firmwareversionen bringen ist natürlich noch ungewiss. LG Aresta |
Exxon1
#1870
erstellt: 12. Apr 2009, 08:19
Ich habe mittlerweile den HD-K2 2 Wochen in Betrieb. Hatte vorher den HD-S2.Nach meinen Umzug habe ich dann Kabel Deutschland genommen, da im Haus schon alles verlegt war. Leider bin ich mit der Bildqualität des Kabel Digital nicht so zufrieden. Bin am hin und her überlegen, ob ich mir nicht wieder eine Satanlage einbaue. Wie geht es euch so damit? Die Privaten schaun schon ziemlich mies aus. [Beitrag von Exxon1 am 12. Apr 2009, 08:45 bearbeitet] |
DigiDirk
#1871
erstellt: 12. Apr 2009, 08:53
Ich hab kein Kabel, hatte es noch nie und werde es hoffentlich nie haben Wenn du die Möglichkeit hast, zwischen Kabel und SAT zu wählen, dürfte die Wahl klar sein: Einmalige Anschaffungskosten (moderate), mehr Sender gegen monatliche Gebühren und schlechtere Möglichkeiten (Receiverwahl, Entschlüsselung etc.) IMHO ganz klar SAT |
opa38
#1872
erstellt: 12. Apr 2009, 13:05
Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann ich aufgenommene Filme dann auf eine ext. per USB angeschlossene HDD auf vorher angelegte Ordner verschieben?? |
DigiDirk
#1873
erstellt: 12. Apr 2009, 14:15
Richtig! Per USB nur auf eine FAT32 formatierte Partition. Per LAN auch direkt auf NTFS => empfehlenswert bei HD-Aufnahmen, wenn man bei der Weiterverarbeitung nicht zusätzliche, zeitraubende Bearbeitungsschritte in Kauf nehmen möchte und man den Export über Nacht laufen lässt. Funktioniert zumindest bei mir stabiler per LAN. |
opa38
#1874
erstellt: 12. Apr 2009, 14:26
Hi Per USB nur in Fat32 ??? Dann kann ich ja keine HD Filme auf die ext. HDD überspielen....die Datein sind doch größer als 4GB |
mr.flx
#1875
erstellt: 12. Apr 2009, 18:20
Wie kann ich mir denn am PC eine lauffähige DVD brennen, nachdem ich mir einen aufgenommenen Film über nen Stick bzw. ext. Festplatte auf den PC gezogen habe?
Also ich habe den K2 und bin mit dem Bild absolut zufrieden. Ich bin da eigentlich sehr pingelig, aber ein besseres Bild habe ich noch nicht gesehen. Gleichwertig, aber nicht besser. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen daß es über Sat ein besseres Bild gibt ... |
opa38
#1876
erstellt: 13. Apr 2009, 06:45
Guten Morgen Ich werde mir heute den HD K2 bestellen. Da ich davon ausgehe, das er mit einer veralteten SW geliefert wird, nun meine Frage. Was ist bei der Erstinstallation zu beachten??? Bricht man diese ab und installiert gleich die Neue, falls die Verfügbarkeit im Rountime angezeigt wird. Sollte man vorab die alte SW per USB Stick sichern?? Gibts ansonsten noch etwas wichtigeres?? |
Exxon1
#1877
erstellt: 13. Apr 2009, 06:49
Ich hatte ja vorher Sat und war ca. 5m von meinen 50 Zoll Plasma entfernt. Jetzt sitze ich 3,5m zum Plasma und da sieht man schon mehr, leider auch das schlechte Bild.Aber das wäre wohl bei Sat genauso gewesen. Besonders Kabel eins und N24 ist ziemlich pixelig. .Aber das schau ich gott sei dank nicht so oft...Werde ihn wohl behalten. |
Aresta
Moderator |
#1878
erstellt: 13. Apr 2009, 07:00
Die alte Firmware läßt sich nicht sichern. Das Update via Kabel dauert ewig, alles weitere steht hier wieder oben bereits im Thread: clickLG Aresta [Beitrag von Aresta am 13. Apr 2009, 07:01 bearbeitet] |
*Macros*
#1879
erstellt: 13. Apr 2009, 07:48
Frohe Ostern Euch allen noch. Gestern Abend habe ich mal ein wenig mit dem Aufnehmen und Parallelschauen rumprobiert und folgendes ist mir dabei aufgefallen: 1. Aufgenommen wurde Premiere 1 - schauen konnte ich parallel aber keinen weiteren Premiere Kanal mehr (außer natürlich die auf gleicher Frequenz), weil ich keine Berechtigung dazu hatte. Ist das bei Euch auch so? Wenn ich die Beiträge hier bisher richtig verstanden habe, dann ja und das kann nur geändert werden, indem man einen zweiten Premiere Vertrag abschliesst. Richtig? 2. Aufgenommen wurde Premiere 1 - parallel geschaut habe ich dann SciFi (KD) [SciFi Premiere ging ja nicht] und da kam es dann nach ein paar Minuten auf einmal zu ersten grünen Klötzchen und das wurde immer schlimmer bis ca. 85% der Bildfläche mit grünen Klötzchen versehen war. Woran kann das liegen? Die Aufnahmen sind übrigens zu 100% i.O. und auch ohne Klötzchen. Habe den Film im Anschluß komplett geschaut noch. LG, Max [Beitrag von *Macros* am 13. Apr 2009, 07:48 bearbeitet] |
hexsi
#1880
erstellt: 13. Apr 2009, 08:25
Zu 1. Genauso wie Du es geschrieben hast ist es richtig. zu 2. Kann ich nicht viel sagen. Wichtig wäre aber noch, welche Karte bei Dir welche Berechtigung hat. Eigentlich sollte das so ohne Probleme funktionieren. |
*Macros*
#1881
erstellt: 13. Apr 2009, 08:39
ad 1: ok, gut, bzw. schlecht ad 2: CI-Dualentschlüsselung CI1 CI1: D02 Karte mit Premiere und KD free Programmen CI2: D09 Karte mit KD free Programmen CI1: ACL mit aktueller FW (glaub 1.19 ist das? Auslieferungszustand letzte Woche) CI2: ACL mit 1.16c FW K2 mit aktueller Software v2.35.0-1205_6707 |
hexsi
#1882
erstellt: 13. Apr 2009, 08:46
Und ohne eine Aufnahme im Hintergrund macht SciFi (KD) keine Proleme? (Signalqualität/-stärke). |
*Macros*
#1883
erstellt: 13. Apr 2009, 09:23
Läuft einwandfrei ... schaue es gerade zu Testzwecken seit einigen Minuten, denn das, was da gerade läuft, ist zum Schauen eher quälend |
hexsi
#1884
erstellt: 13. Apr 2009, 09:29
Für "Kampf der Welten" kannst Du jetzt aber nicht den HD K2 verantwortlich machen... Wenn Du was unverschlüsseltes bzw. über die andere Karte aufnimmst etwa ZDF und dann SciFi guckst? Ich würde dann nochmal versuchen den Stecker zu ziehen und/oder die CAM's in den Schächten zu tauschen. |
Aresta
Moderator |
#1885
erstellt: 13. Apr 2009, 09:30
Wiederhole den Test doch bitte nochmal. Hast Du auch die Multientschlüsselung direkt im 2ten AC Modul deaktiviert oder nur per TS-Menü auf C1 begrenzt? Wie sind die sonstigen Einstellungen aus dem Experten-Menü für Modul 2? LG Aresta |
*Macros*
#1886
erstellt: 13. Apr 2009, 09:39
hehe .. hab eben auf der Suche nach "wie ist nochmal die Abfolge zum Sichern der DB" auf Dein posting hier weiter oben gestossen mit dem deaktiveren im ACL. Hatte nämlich nur im K2 auf CI1 gestellt ... hab ich gerade gemacht bevor ich das hier gelesen habe Teste ich gleich mal ... aber dann noch eine Frage. Im Expertenmodus gibt es ja noch mehr Einstellungen. CA-Anmeldung: DYNAMIC/STATIC ??? Erzwinge Lesen originale PMT: EIN/AUS ? etc. etc. Ergänzung: Die Experten Einstellung für CI2 lauten genau wie für CI1 mit Ausnahme des obersten Wertes: SINGLE DYNAMIC AUS 0s 1500ms EIN
Warum nicht?images/smilies/insane.gifimages/smilies/insane.gifimages/smilies/insane.gif ![]() Edit meinte, ich sollte doch die postings besser lesen, bevor ich antworte. Ergänzung s.o. Edit sagt auch, das ich mit der Umstellung bei CI2 auf SINGLE jetzt Premiere 1 aufnehmen konnte und SciFi (KD) ohne grüne Klötzchen sehen konnte. Ist zwar jeweils nur ein einziger Test bisher gewesen, aber soweit so gut erstmal [Beitrag von *Macros* am 13. Apr 2009, 10:37 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
#1887
erstellt: 13. Apr 2009, 10:48
Wenn es so funktioniert ist es ja gut, evtl. würde ich die dBox2-Kompatibilität in Modul 2 mit der D09 noch ausschalten. D09-Smartcards sind nämlich in der dBox2 nicht funktionstüchtig. LG Aresta [Beitrag von Aresta am 13. Apr 2009, 10:50 bearbeitet] |
BenO89
#1888
erstellt: 13. Apr 2009, 10:55
Hey, hab heute den DigiCorder HD K2 bekommen und hab ihn gleich mal angeschlossen. Aber irgendwie findet er keine Sender (bzw. nur Premiere HD und Discovery HD). Woran kann das denn liegen? An der Signalstärke vlt? Bei "manueller Suche" hab ich nen Pegel von um die 60 aber ne Qualität von 0. Ich müsste doch zumindest die Sender empfangen, die ich auch ohne den Receiver rein bekomm, oder? gruß BenO |
hexsi
#1889
erstellt: 13. Apr 2009, 11:07
Hattest Du vorher schon einen DVB-C Tuner angeschlossen, oder wechselt Du jetzt mit dem Gerät von analog auf digital? |
*Macros*
#1890
erstellt: 13. Apr 2009, 11:22
Danke Aresta und hexsi. Wieder einen Schritt weiter. Mittlerweile hab ich auch den K2 über mein Airport Express ins WLAN hängen können und MediaPort findet auch schon die Aufnahmen. Euch noch einen schönen Ostermontag. LG, Max |
BenO89
#1891
erstellt: 13. Apr 2009, 11:25
Hatte vorher noch kein gerät angeschlossen, will jetzt also dirket von analog auf digital wechseln. muss man das beim kabel-anbieter umstellen lassen? gruß BenO |
hexsi
#1892
erstellt: 13. Apr 2009, 11:33
Nein, nicht dass ich wüsste. Aber Du mußt ja eine bzw. 2 Karten vom Anbieter (welcher?) bekommen. Sonst kannst Du ja nur die nicht verschlüsselten (öffentlich rechtlichen) Sender empfangen. Ich vermute mal bei Dir liegt es am Signal. Hast Du einen Verstärker/Verteiler dazwischen? Dann raus damit, denn was das analoge Bild gut macht, muß nicht auch gut für den digitalen Empfang sein. |
BenO89
#1893
erstellt: 13. Apr 2009, 13:44
Ne ne Karte hab ich noch nicht bekommen. Bin bei Kabel BW, aber ich empfange ja nicht mal die unverschlüsselten Sender. Verteiler/Verstärker hab ich auch nicht drin. Mmh merkwürdig. Gruß BenO |
opa38
#1894
erstellt: 13. Apr 2009, 15:42
Ich glaube, es gibt kein Modul welches NDS-Videoguard im Kabel BW Netz entschlüsseln kann. Somit ist der HD K2 wohl nicht für verschlüsselte Sender einsetzbar. |
DigiDirk
#1895
erstellt: 13. Apr 2009, 16:02
Kannst du doch. Er legt die Filme > 4 GB in 4 GB Happen ab. Das Problem ist nur, dass man beim Weiterkonvertieren für bspw. den WD HD TV mehr Bearbeitungsschritte hat, als wenn man auf eine NTFS Platte via Mediaport exportiert. Man kann aber auch die einzelnen Happen abspielen, nur dass es nicht direkt durch den HD K2 geht, da es dann ruckelt. Du kannst die Filme aber später wieder importieren. |
opa38
#1896
erstellt: 13. Apr 2009, 16:28
Ja okay....danke für die Info. Ein ruckelfreies Abspielen von HD-Filmen direkt von der ext. HDD ist aber möglich oder?? |
DigiDirk
#1897
erstellt: 13. Apr 2009, 17:30
Derzeit nein. Wegen der großen Bitrates kann es sein, dass es auch zukünftig nicht geht. Genau weiss ich es aber nicht. |
opa38
#1898
erstellt: 13. Apr 2009, 17:48
Na so ein Mist....dann müssen HD Aufnahmen auf der int. HDD bleiben und SD Material kann auf die ext. HDD. ![]() Oder man exportiert zwar das HD Material, müßte es aber dann beim späteren Anschauen wieder zurück auf die int. HDD kopieren. Richtig?? [Beitrag von opa38 am 13. Apr 2009, 17:57 bearbeitet] |
DigiDirk
#1899
erstellt: 13. Apr 2009, 18:21
Richtig! Du darfst die exportierten Aufnahmen aber nicht verändern, wenn du sie später importieren willst! Ich exportiere HD-Aufnahmen seit kurzem, um sie später auf dem HD TV von Western Digital abzupielen (winziges, aber prima Gerät für ca. 85-100 €). Kann so ziemlich alle Mediatypen wiedergeben. Daran schließt man seine externe Platte an und kann die exportierten HD-Filme schauen. Vorher muss man den Film aber bearbeiten (nur HD-Aufnahmen) mit z.B. TSRemuxer. Dauert aber nur ca. 10 min. pro Film. [Beitrag von DigiDirk am 13. Apr 2009, 18:22 bearbeitet] |
opa38
#1900
erstellt: 13. Apr 2009, 18:29
Ja okay...Danke ! Nun bin ich wieder ein bisserl schlauer. Mit der Lösung, das man HD Material unverändert wieder importieren muß, um es störungsfrei abspielen zu können, damit könnte ich notgedrungen erst mal leben. Man macht es ja wohl eh nicht täglich. Desweiteren brauche ich erst mal eine Testphase, um herraus zu finden, was nun defenitiv alles so geht und was hält nicht. Und weiterhin hier im Thread lesen....lesen...lesen... |
bacboy
#1901
erstellt: 13. Apr 2009, 18:35
Guten Nabend liebe Gemeinde, seid neuesten habe ich auf diversen Programmen Klötzchenbildung ( Premiere HD, Pro7 ) bei Aufnahmen ( TOpmodels ) und auch beim realen gucken ( premiere HD Das Vermächtnis des geheimen Buches ) folgen grüne Aussetzer im Bild und im Ton bei DD5.1 ... Ich nutze zwei AC_Light Module mit der 3.16 Firmware und die neuen D02 Karten von Kabeldeutschland, ich hatte vor dem Update über Kabel eigentlich keine Probleme... Gibt es ähnliche Erfahrungen hier im Forum?? Gruß Bacboy |
*Macros*
#1902
erstellt: 13. Apr 2009, 21:33
@DigiDirk & opa38: Also ein Freund und Kollege von mir hat einen Kathrein Receiver und der kann HD Filme von externer Platte spielen. Sagt er zumindest und ich weiss nicht, ob es da nicht auch zu Klötzchen Bildung kommt. Aber das hätte er wohl schon bemerkt, wenn es sehr offensichtlich wäre ... LG Max |
opa38
#1903
erstellt: 13. Apr 2009, 22:05
Das wundert mich ja auch ein bisserl. Zudem frage ich mich , warum es z.B. beim HD8 wohl futzt. |
Technisat DigiCorder HD K2 dvdmagic am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 11 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 nagus69 am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 8986 Beiträge |
Frage zum TechniSat DigiCorder HD-K2 funnydee am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 2 Beiträge |
TechniSat Digicorder K2 defekt FlorianS7 am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 6 Beiträge |
TechniSat DigiCorder HD K2 Embedded WebServer DeKaWe am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 8 Beiträge |
Technisat Digicorder HD K2 mit Kabel Deutschland ? newyorkfan am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 4 Beiträge |
Verzweiflung! DigiCorder HD K2 von TechniSat Postausgang am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 12 Beiträge |
TechniSat Digit HD-K2 redtuxi am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 4098 Beiträge |
Digicorder HD K2 + Kabel BW sebi28 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 14 Beiträge |
[GELÖST] Absturz bei HD-Aufnahmen mit Technisat Digicorder HD-K2 fraenki79 am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 135 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.684
