Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
HIFI-Andi
#1603 erstellt: 13. Mrz 2009, 08:03
tachymeter schrieb:
Das "HDD"die Festplatte ist,das weiss ich auch,aber vielleicht habe ich mich auch falsch ausgedrückt,ich meine,was testet er denn da.
OK, falsch gedeutet.
Entweder handelt es sich um einen Standard-Test, der bei jedem Start durchgeführt wird, oder der TechniSat stellt beim Starten fest, dass mit deiner Festplatte irgendwas nicht in Ordnung ist und führt eine Art Funktionsprüfung durch...
Bei meinem alten Topfield-Receiver wurde beim Einschalten immer dann eine Funktionsprüfung der Festplatte durchgeführt, wenn er vorher eine Aufnahme zerschossen hat.
suiroton
#1604 erstellt: 13. Mrz 2009, 08:39
KabelBW und habe kleinerlei Probleme.
Bei mir zeigt er auch "TEST HDD" beim einschalten an.
Ich habe noch die originale 160 GB drin, wollte die aber irgendwann mal austauschen. Ich hoffe die neue Firmware testet jetzt nicht, dass eine "nicht von Technisateingebaute" Festplatte drin ist
Kann mir jemand sagen wo ich die Einstellung "automatische Sendungsmarkierung " finde?
Danke und gruß#
suiroton
[Beitrag von suiroton am 13. Mrz 2009, 08:41 bearbeitet]
Lion13
#1605 erstellt: 13. Mrz 2009, 10:36
bacboy schrieb:
Aber ich habe leider nicht die Möglichkeit den TS per Kabel ins Netz zu binden, das bringt die Raumaufteilung nicht... Daher der Gedanke mit dem Stick... und außerdem muß der TS ja nur nach Bedarf ins Netz! Mhhh...
Es ist mit Hilfe diverser Zusatzgeräte (Access-Point, Bridge) problemlos möglich, den TS wie andere Geräte mit Ethernet-Anschluß (AVR, Bluray-Player) per W-LAN ins Netzwerk zu intgrieren!
Schau doch mal in diesen Thread hier, da werden einige Möglichkeiten vorgestellt - es geht zwar in der Hauptsache um BD-Player, das läßt sich aber problemlos auf den TS übertragen: W-LAN
HD_K2
#1606 erstellt: 13. Mrz 2009, 10:43
habe mir das Update auch über das Kabelnetz gzogen...
Ausser den bereits genannten Änderungen ist mir lediglich aufgefallen, dass der Receiver bei mir jetzt auch bei jedem Start im Display kurz "Testing HDD" schreibt... denke also, er wird iwie die Festplatte prüfen, was er vorher ned gemacht hat!
Ausserdem schreibt er gleich nach dem Hochfahren ganz kurz "keine Smartcard eingesteckt"! Nach etwa ner halben Sekunde ist die Meldung aber weg und die Programme werden korrekt entschlüsselt!
Ich nutze eine Smartcard von Liwest, welche via Conax entschlüsselt wird!
Was meinst Du mit der Bildeinstellung "optimal 16:9"?
Kann bei mir nur zwischen 4:3 und 16:9 umschalten! Das mit den Modi Original, Optimal, Stretch und Zoom kann ich bei mir paar Zeilen weiter unten erst einstellen im Menü Bildeinstellung! Also wieso "16:9 Optimal"?
Es sind bei mir wie gesagt zwei Separate Einstellungen...
Nebenbei hätte ich noch zwei kleine Fragen: (offtopic)
- Wenn ich eine via SFI programmierte Aufnahme parallel dazu auch live anschau funzt das zwar super, im display wird das REC - Symbol angezeigt und ich kann mir die Sendung auch ansehen.
Allerdings wird die Aufnahme nach beendigung iwie nicht auf der Festplatte gespeichert, sondern ist einfach weg...
Wenn ich sie manuell aufzeichne und speichere geht es wunderbar!
Auch wenn ich sie via SFI programmiere und den Receiver ausschalte (kein gleichzeitiges ansehen während der Aufnahme) sind alle Daten auf der Festplatte.
Ist das normal, oder liegt das vielleicht an der Smartcard und nicht am Receiver?
- Des weiteren habe ich ein kleines Prob mit den HD- Kanälen:
Wenn ich den Receiver ausschalte und gleich darauf wieder einschalte werden diese bei bewegungsreichem bild sehr verpixelt. Diese Blöckchenbildung betrifft nur die Konturen der Bewegten Objekte, die restlichen unbewegten Bereiche sind optimal!
Wenn ich allerdings nach Ausschalten des Receivers (Anzeige der Digitaluhr im Display) ca 10 min warte bevor ich wieder einschalte, ist das Problem gänzlich verschwunden!
Beide Probleme hatte ich bereits vor dem Update und sind danach immernoch vorhanden!
Über evtl. hilfreiche Ideen würde ich mich auf jeden Fall freuen!
Danke euch...
Laruzo
#1607 erstellt: 13. Mrz 2009, 11:20
Guten Morgen,
ich habe den DigiCorder HD K2 und hätte gern Premiere und würde gern wissen ob es Funkt und wenn ja was muss ich dazu machen?
Danke im voraus
Lion13
#1608 erstellt: 13. Mrz 2009, 11:32
Diesen Thread hier lesen und die SuFu benutzen...
Laruzo
#1609 erstellt: 13. Mrz 2009, 11:38
Das versuche ich schon seid 2 std und hier gibts ja über 30 seite.
Bin ja auch schon weitergekommen!
Also es scheint ja zu gehen man muss wohl irgendein Modul kaufen aber das blick ich nicht genau.
Ich habe halt normales Kabel BW.
[Beitrag von Laruzo am 13. Mrz 2009, 11:39 bearbeitet]
dukeboris
#1610 erstellt: 13. Mrz 2009, 11:40
Gib mal den Suchbegriff "Alphacrypt" bei Google oder hier ein. Das sind die PCMCIA-Karten, die mit der Smartcard gefüttert werden.
Gruß.
boris
Ronald57
#1611 erstellt: 13. Mrz 2009, 11:41
Ganz wichtig:
Vor allem darfst Du weder premiere noch Kabel bw mitteilen, daß Du den HD k2 hast. Der ist nämlich von keinem zertifiziert
Ronald57
#1612 erstellt: 13. Mrz 2009, 11:43
@laruzo
Du brauchst das alphacrypt light mit der Software 3.18 von mascom und die smartcard K 2 (die auch für die zertifizierte d2-Box gilt).
Laruzo
#1613 erstellt: 13. Mrz 2009, 11:46
Danke danke
Ich hatte gerade gelesen das wohl bei Kabel BW mit DigiCorder HD K2 nicht funzt?
Hat sich das schon geändert? *Hoffentlich*
http://www.amazon.de...id=1236941228&sr=8-6
Ist es das?
[Beitrag von Laruzo am 13. Mrz 2009, 11:48 bearbeitet]
suiroton
#1614 erstellt: 13. Mrz 2009, 11:47
Bei KabelBW gibts jetzt doch ne Möglichkeit? Haben die die Verschlüsselung wieder umgestellt oder kann der HD-K2 mittlerweile KabelBW NDS-Videoguard?
Lion13
#1615 erstellt: 13. Mrz 2009, 11:49
Dann wird der TS-HD-K2 bei dir nicht mit Premiere funktionieren! KabelBW verschlüsselt zwar nur die Pay-Programme, dafür aber mit NDS/Videoguard, und dafür gibt es (und wird es vermutlich nie geben!) kein funktionierendes Karten-Modul...
Laruzo
#1616 erstellt: 13. Mrz 2009, 11:51
Lion13 schrieb:
Dann wird der TS-HD-K2 bei dir nicht mit Premiere funktionieren! KabelBW verschlüsselt zwar nur die Pay-Programme, dafür aber mit NDS/Videoguard, und dafür gibt es (und wird es vermutlich nie geben!) kein funktionierendes Karten-Modul... :cut
Auf gut Deutsch kann ich es vergessen?
Ronald57
#1617 erstellt: 13. Mrz 2009, 11:52
@laruzo
genau das ist es!!!
@suiroton
Bei kabel Deutschland geht es. Man muss denen nu4r die Seriennummer eines zertifizierten receivers sagen (natürlich von einer d2-Box), Dann ´schicken die ne smartcard K 2.
Laruzo
#1618 erstellt: 13. Mrz 2009, 11:55
Dat ist schade.
Vieleicht wird es ja irgendwann de möglichkeit geben.
suiroton
#1619 erstellt: 13. Mrz 2009, 11:56
Ronald57 schrieb:
@suiroton
Ja, klar geht das; Mit Kabel Deutschland!
Nur komme ich hier nicht von KabelBW los, ohne in ein anderes Bundesland zu ziehen Aber mir widerstrebt es sowieso, noch mehr Gebühren oder Pay-TV etc zu bezahlen und Premiere interessiert mich nicht wirklich.
gruß
suiroton
Lion13
#1620 erstellt: 13. Mrz 2009, 12:02
Laruzo schrieb:
:( Dat ist schade.
Leider ist das sehr, sehr unwahrscheinlich! NDS weigert sich seit langem beharrlich, Lizenzen für Videoguard herauszugeben - was ja auch verständlich ist, weil es die Reputation der Firma gegenüber den Kunden stärkt...
Es sei denn, daß KabelBW wie die anderen Anbieter auf eine Grundverschlüsselung der Privaten umstellt, dann müßten sie wahrscheinlich eine andere Verschlüsselung wählen, sonst hätten die meisten Kunden ein schwarzes Bild. Ist aber alles Spekulation - Tatsache ist, daß der HD-K2 auf nicht absehbare Zeit mit KabelBW nicht funktioniert.
Laruzo
#1621 erstellt: 13. Mrz 2009, 12:05
Lion13 schrieb:
Laruzo schrieb:
:( Dat ist schade.
Danke für die Antworten.
Vieleicht hol ich mir irgendwann mal einen zweiten günstigen Receiver oder ansonsten gibts kein Premiere.
suiroton
#1622 erstellt: 13. Mrz 2009, 12:08
[Offtopic]Ich hätte dann innerhalb weniger Stunden eine Schüssel und Kabelgebühren gespart Und deswegen wird es bei KabelBW keine Grundverschlüsselung geben, weil ich nicht der einzige bin, der sich vom BW-Monoplisten verabschieden würde. KabelBW-Premiere-Willige müssen eben die zertifizierten Schrottreceiver kaufen, ist leider so.
Laruzo
#1623 erstellt: 13. Mrz 2009, 12:12
Kurze Frage noch, gibt es schon einen Digi Receiver Recorder wo mit Premiere geht?
[Beitrag von Laruzo am 13. Mrz 2009, 12:15 bearbeitet]
Lion13
#1624 erstellt: 13. Mrz 2009, 12:16
Bei KabelBW nur die dort angebotenen zertifizierten "Grusel-Receiver"...
Laruzo
#1625 erstellt: 13. Mrz 2009, 12:21
Ich glaub dann möchte ich erstmal kein Premiere bis es eine Alternative gibt.
Lion13
#1626 erstellt: 13. Mrz 2009, 12:24
Tja, das Konzept von KabelBW ist Fluch und Segen zugleich...
Man kann, wenn man sich auf das Nicht-Pay-TV beschränkt, im Prinzip jeden verfügbaren Receiver verwenden - im Gegensatz zu den anderen Anbietern, wo das tlw. nur mit Verrenkungen, zusätzlichen Kosten und vielen Umständen geht.
YogiMFBear
#1627 erstellt: 13. Mrz 2009, 15:12
bacboy schrieb:
Ronald57 schrieb:
Und dann noch die frage: Kann ich den HD K2 über die Fritzbox 7270 in ein Netzwerk einbinden?
Schon mal vielen Dank im Voraus.
Ronald
Das wäre mal eine interesante Frage, habe nämlich vor, mit I-Net und Telefon zu KabelDeutschland zu wechseln... 32Mbit :-)
Ist vielleicht sogar möglich den TS Wlan fähig zu machen, ich meine mit so einem Wlan-Stick?? Ich habe da leider nicht so den Plan von....
Grüße Bacboy
ich hab mal zum Testen einen Speedport 100 XR als WLAN-Accespoint an die Netzwerkbuchse drangehängt.
Den 100 XR vorher direkt am PC mit Verschlüsselung und IP-Adresse konfiguriert.
Hab über Mediaport sofort Zugriff zum K2 gehabt, allerdings ist die Datenübertragungsrate grottenschlecht.
Konnte nicht mal MP3's über Funk ohne Unterbrechung von meinem festen PC anhören
und Bilder ankucken dauert auch sehr lange, bis das Bild aufgebaut ist.
Fazit: es geht, aber ist nicht wirklich sinnvoll :-).
Greeeeetzz Yogi !!!
hdmi_fan
#1628 erstellt: 13. Mrz 2009, 19:50
Danke euch...
Ich habe im Netz von Kabel BW (falls das relevant ist) genau das selbe problem und habe das auch schon vor dem Update, habe allerdings noch keine genaue Beschreibung wann das auffällt, würd mich auch mal interessieren, wer das noch hat... jedenfalls sind wir schon zu 2.
Der Fehler trifft bis auf HD 1 (der HD Sender ist nicht betroffen ), wie gesagt, ich konnte noch nicht beobachten, ob das erst nach langem Betrieb oder sonst irgendwann beginnt...
[Beitrag von hdmi_fan am 13. Mrz 2009, 19:59 bearbeitet]
HD_K2
#1629 erstellt: 13. Mrz 2009, 22:17
Danke euch...
YogiMFBear
Mit welchem System entschlüsselst Du die Kanäle? Auch mit ner Conax Smartcard?
Denke iwie eher, dass es was mit der Smartcard bzw. dem Entschlüsslungssystem zu tun haben könnte!
Das Problem tritt immer dann auf, wenn man direkt nach dem Ausschalten wieder startet, die Laufzeiten sind egal!
Ist es einmal da, dann bleibt es auch, egal wie lang man dann weiter schaut und wie oft man umschaltet, das Problem bleibt (nach wie vor nur auf den HD Kanälen)...
Bei mir ist Astra HD der einzige Kanal der von der Sache verschont bleibt und immer sauber läuft!
Aber wie gesagt, sobald man den Receiver dann ausschaltet und 10 min im Standbye (Digit-Uhr im Display also nach dem SFI oder Programmlistenupdate)lässt verhält es sich anders.
Dann ist beim Einschalten die Darstellung wieder 1a, egal wie lang man dann weiterschaut es bleibt auch so...
Die ganze Sache ist auch nicht wirklich störend, weil ich ja in der Regel meinen Receiver nicht pausenlos aus und wiedereinschalte innerhalb von wenigen Minuten... bin also mal über Zufall drübergestolpert und kann die Systematik nach der das Prob auftritt nich so ganz deuten...
Wie gesagt, wer ne Idee dazu hat... gerne mal hier reinschreiben...
PS: kenne das Thema mit der Klötzchenbildung bzgl. hohem Singnalpegel.... meiner ist aber stets bei 64 dB, was eigentlich i.O. ist!? Oder?
Hab das nurmal nachgeschaut, weil ich auch das Internet über die selbe Kabeldose empfange und da teilweise hohe Pegel von über 90dB anliegen können.
Flash Reset wollt ich aber noch nicht machen, da ich kein Bock hab die ganzen Einstellungen und v.a. Senderlisten wieder neu zu machen! Ausserdem kann ich mir nicht vorstellen, dass der Reset erfolgsgekrönt sein würde... zudem steht fest, dass ich das Problem im alltäglichen Gebrauch eigentlich nie habe... aber interessieren würds mich wieso das so ist xD
VisionJK
#1630 erstellt: 13. Mrz 2009, 22:34
bin neu hier und deshalb erstmal ein herzliches HALLO an alle hier!
Will mir auch evtl. den HD-K2 zulegen. Nutze zur Zeit noch den Humax 1000c.
Bin KD - Kunde in Bayern und habe ein Smartcard D02. Wenn ich alles richtig verstanden habe, brauche ich noch ein Alphacrypt Light und alles sollte funktionieren, oder?
Weiß jemand, ob man abonnierte KD Select Kino Filme aufzeichnen kann?
Und was meint Ihr, sollte man die 160 GB oder die 500 GB Variante wählen? Der Preisunterschied ist nicht allzu hoch, allerdings gibt es ja eigentlich keine HD Kanäle (Premiere HD hab ich nicht und werde ich mir auch nicht holen), die man aufnehmen könnte, die 160 GB sollte also reichen. Man die HDD ja wohl auch tauschen, ist das kompliziert?
Danke und Gruß
Vision
alias8291
#1631 erstellt: 14. Mrz 2009, 00:55
@HD_K2: Optimal 16:9 findest Du unter Bilddarstellung/Zoom.
ssirius
#1632 erstellt: 14. Mrz 2009, 06:37
@ VisionJK
Um den HDK2 optimal nutzen zu können, bräuchtest du zwei D02-Smartcards mit den jeweiligen ACL-Modulen. Mit einer Karte kannst du nur Sender gleichzeitig aufnehmen u. ansehen, wenn sie auf dem gleichen Frequenzband liegen.
Zum Thema Festplatte.
Ich habe mich für die 500GB Variante entschieden. Soweit mir bekannt, ist ein Festplattecounter integriert, der jeden Wechsel registriert. Im Garantiefall könnte das zum Problem werden.
Ein Wechsel (nach Garantieablauf) sollte eigentlich jeder bewerkstelligen können.
hdmi_fan
#1633 erstellt: 14. Mrz 2009, 08:34
Bei mir ist alles unverschlüsselt, wäre also unabhängig von der Smartcard.
hdmi_fan
#1634 erstellt: 14. Mrz 2009, 08:36
Neuer Bug möglich?
Heute morgen habe ich in den Einstellungen die STANDBY UHR deaktiviert.
Dann beim ausschalten kam im Display wie immer SF aktualisieren, dann habe ich nochmals den Ausschaltknopf gedrückt (einfach so, sollte schnell ausgehen).
Die Folge siehe unten. Ich weiß jetzt nicht ob das Zufall war oder ob das genau zu dem nachstehenden Bug führt...
Folge: Alle Senderlisten wurden gelöscht, Alle Timer sind weg
Update: Habe es versucht nochmals auszureizen, hat sich wohl nicht aus den o.g. Gründen aufgehängt...
Hatte schonmal jemand so einen ungewollten Reset?
[Beitrag von hdmi_fan am 14. Mrz 2009, 10:52 bearbeitet]
hexsi
#1635 erstellt: 14. Mrz 2009, 10:27
Also das mit der "automatischen Sendungsmarkierung" ist ja wohl ein tolles neues feature. Ich bin schwer begeistert.
Ich finde es schon erstaunlich, dass die Kenntnis des HD-Bugs immer geleugnet wurde und dann doch behoben wurde, nicht ohne noch einige gute Zusatzoptionen wie die "automatischen Sendungsmarkierung" oder das webinterface
zu intergrieren und das dann "allgemeine Verbesserungen" zu nennen.
Gibt es eingentlich schon eine zur aktuellen Software passenden Bedienungsanleitung?
Bei mir war übrigens nach dem Update die Schriftgröße wieder auf "groß".
Ich hätte gerne im nächsten Update, dass man den Videotext neben dem leufenden Bild einblenden kann, und dass der Videotext auch von einem anderen Sender als von dem laufenden stammen kann. Sollte bei 2 Tunern wohl kein Problem sein, wenn beide Tuner frei sind.
hexsi
#1636 erstellt: 14. Mrz 2009, 10:50
Wie wärs mal mit einer Aufstellung und kurzen Erklärung der Neuerungen in der neuen Software:
Ich fang mal an:
* Automatische Sendungsmarkierung
Beim Wechsel der EPG Anzeige, wenn die neue Sendung anfängt setzt das Gerät eine Marke. Diese kann man bei der Wiedergabe nach der Aufname über "Option" anpringen
* Bildeinstellung 16:9 Optimal
Verbesserte Bildwiedergabe bei 4:3 Sendungen auf 16:9 Fernsehern
* Webinterface für den Timer
Man kann über einen PC via Eingabe der IP-Adresse des TS auf ein webinterface kommen. Hier kann man die Timereinstallungen sehen und verändern.
*quertz Tastaturlayout
Wenn man Tastatureingaben über die Fernbedienung machen kann etwa bei der Suche im SFI, ist die eingeblendete Tastatur nicht mehr von a-z sortiert, wie eine PC-Tastatur aufgebaut.
Edit:
* HDMI Taste wurde aktiviert zum Umstellen des Ausgabmodus
Bitte ergänzen...
[Beitrag von hexsi am 14. Mrz 2009, 11:07 bearbeitet]
DigiDirk
#1637 erstellt: 14. Mrz 2009, 10:52
Lad dir die aktuelle vom HD S2 runter. Hat diese neuen features auch und die BDA ist schon um die neuen Features ergänzt.
hexsi
#1638 erstellt: 14. Mrz 2009, 11:03
Guter Tipp!
Was hat denn das zu sagen?
In der BDA vom S2 wird dieses neue Menü "Medienwiedergabe" in den Sonderfunktionen erklärt. Da wird bei der "Filmwiedergabe" von MPEG gesprochen. Kann das Gerät jetzt schon mpeg-Filme wiedergeben, oder ist das geplant?
Das deutet ja wohl darauf hin, oder?
DigiDirk
#1639 erstellt: 14. Mrz 2009, 11:07
hexsi schrieb:
Guter Tipp!
Der HD S2 kann seit dem letzten Update auch Mpeg´s, VOB´s und auf den PC exportierte Aufnahmen des TS abspielen, die auf dem PC gespeichert sind oder in den Receiver importiert werden; allerdings nicht alle und nicht fehlerlos => noch etwas unausgereift (man muss aber sagen, dass dieses Feature aus dem Nichts kam - war nie angekündigt; falls es also zukünftig fehlerfrei funktioniert waäre es super; falls nicht kann man eigentlich auch nicht meckern). Weiss nicht, ob dies auch mit dem HD K2 funktioniert (falls ja müsste es jetzt im PVR-Menü einen zusätzlichen Ordner ganz oben namens "zurück" geben).
[Beitrag von DigiDirk am 14. Mrz 2009, 11:08 bearbeitet]
hexsi
#1640 erstellt: 14. Mrz 2009, 11:10
"Zurück-Ordner" ist vorhanden!
DigiDirk
#1641 erstellt: 14. Mrz 2009, 11:20
Dann kann er das jetzt auch. Kannst ja mal probieren, auf den PC exportierte TS-Files abzuspielen. Musst halt den Ordner am PC freigeben (es darf keine Datei > 4 GB im Ordner sein). Dieser sollte nach Klick auf zurück sichtbar sein. Musst dann Passwort eingeben (bei mir das von meinem Windows-Login => man muss es glaube ich 2 x eingeben). Dann sollten die Aufnahmen abspielbar sein. Haben aber in regelmäßigen Abständen kleine Aussetzer (Ton wird wohl synchronisiert). Musst halt mal probieren oder in den HD S2 Thread bzw. BDA schauen.
HD_K2
#1642 erstellt: 14. Mrz 2009, 11:58
Neuer Bug möglich?
O man, das klingt ja ärgerlich... gut zu wissen aber!
Werd somit in nächster Zeit die Ausschaltprozedur immer schön laufen lassen und auch nix an der DigitalUhr ändern xD...
Hab jetz schon von mehreren Seiten gehört, dass die Senderlisten und Timer auf einmal ohne ersichtlichen Grund weg waren... dazu sag ich nur BRAVO Technisat!!! Stand extra fett dabei, dass die Senderlisten alle erhalten bleiben, als ich mir das Update ausm Netz geholt hab...
Unverschämtheit eigentlich so nen Dreck rauszubringen wenn die Verbraucher schon über 500 Euro für das Gerät hinblättern...
Er macht das Update nur selbstständig (still und heimlich glaub ich war die Wortwahl^^) wenn Ihr das in den Einstellungen so festlegt!
Hab das auf manuell und er hat mich gefragt vor dem Update!
@hdmi fan
wenn jetz eh schon alle Einstellungen futsch sind, kannst doch ma nen Flash Reset machen, oder?
Würd mich interessieren ob das im Bezug auf die HD-Darstellungs Problematik mit den Blöckchen Erfolg zeigt...
hdmi_fan
#1643 erstellt: 14. Mrz 2009, 13:25
@hdmi fan
Habe ich gemacht,brachte nichts
[Beitrag von hdmi_fan am 15. Mrz 2009, 18:16 bearbeitet]
hdmi_fan
#1644 erstellt: 14. Mrz 2009, 13:30
HD_K2 schrieb:
Neuer Bug möglich?
Hab jetz schon von mehreren Seiten gehört, dass die Senderlisten und Timer auf einmal ohne ersichtlichen Grund weg waren... !
Schau mal, habe meinen Beitrag geupdated. Liegt nicht an der Uhr, war wohl nur Zufall - war doch einfach weg.
av2yco
#1645 erstellt: 14. Mrz 2009, 13:57
habe ein Problem mit der Netzwerkeinbindung. Klappt alles problemlos, auch die neue Timerpogrammierung über das Webinterface ist funktionstüchtig. Nur: Es nervt, dass rechts oben dann immer "LAN" im Bild einblendet ist. Und noch viel übler ist, dass "LAN" nicht mal weg geht, wenn das Netzwerkkabel wieder gezogen ist! Es half nur ein 50Hz-Reset, sprich Stromstecke ziehen.
Hat jemand das gleiche Problem, oder vielleicht sogar eine Lösung?
Besten Dank!
hexsi
#1646 erstellt: 14. Mrz 2009, 15:08
Das ganze mit dem Netzwerk funktioniert übrigens nur, wenn man die Arbeitsgruppe in Windows (Standard: "workgroup") nicht umbenennt. Ich weiss nicht, ob das irgendwo steht.
Leider kann man im TS die Arbeitsgruppe m.E. nicht angeben.
YogiMFBear
#1647 erstellt: 14. Mrz 2009, 15:14
ich habe gerade mal wieder meinen Speedport 100 XR als WLAN-Accesspoint
an meinen TS angeschlossen, um die Web-Interface-Timerprogrammierung zu
testen. Klappt einwandfrei im meinem lokalen LAN. ABER !!! Es gibt ja auch neu
eine DynDNS Funktion . Also, auf www.dyndns.org gegangen, einen Account
registriert und die Daten im TS eingegeben. Da scheitert es dann an meinem
Speedport W900V, denn der erkennt den TS nicht als angeschlossenes Gerät
im LAN und somit kann man für dieses Gerät dann auch keine eigenen Ports
forwarden. Ich hab meinem TS übrigens den Port 3030 gegebn. Keine Ahnung, ob der im Netz anderweitig verwendet wird. Die Lösung für das Problem hab ich
dann hier gefunden: http://foren.t-online.de/foren/read.php?544,3721022,fid=14b7fb3.
Und siehe da, ich kann jetzt weltweit übers Netz Timerprogrammierungen
zu hause in meinem TS vornehmen . Das ist schon recht geil, muss ich
zugeben. Ein tolles neues Feature . Hoffe, die Beschreibung hilft weiter,
wenn jemand ähnliche Probleme hat.
Greeeetzz Yogi !!!
edit: Habe gerade noch probiert, mit dem Handy (Nokia E51) auf den TS
zuzugreifen. Auch das funktioniert ganz normal über den Browser . Damit sind die Möglichkeiten, seine Lieblingssendung aufzunehmen, nahezu
unbegrenzt .
hexsi
#1648 erstellt: 14. Mrz 2009, 15:22
Super, danke für den Bericht!
Das erhöht die Möglichkeiten natürlich nochmal.
Für den Zugriff über Netzwerk/Internet muss das Gerät aber eingeschaltet sein oder?
Warum weisen sie (Technisat) blos nicht offensiv auf solche tollen neuen Features hin? Statt dessen : "Allgemeine Verbesserung"!?
YogiMFBear
#1649 erstellt: 14. Mrz 2009, 15:30
Ja, hab es gerade ausprobiert. Wenn der TS im Standby ist, geht weder lokal
noch www der Zugriff über die IP . Die LAN-LED an meinem 100 XR geht aus,
sobald die Power-LED am TS rot wird. Das wär ja auch zu schön gewesen .
Ich weiß nicht, ob ich den TS deswegen an lassen werde. Wohl eher nicht.
Notfalls muss der Nachbar schnell den TS einschalten, wenn ich aus der Ferne
was programmieren will .
Vielleicht gibt's ja beim nächsten Update 'ne Wake-On-LAN Funktion .
Greeeetzz Yogi !!!
[Beitrag von YogiMFBear am 14. Mrz 2009, 15:33 bearbeitet]
Strotti
#1650 erstellt: 14. Mrz 2009, 16:35
hexsi schrieb:
Bitte ergänzen...
Die Zoom-Taste funktioniet jetzt auch (zumindest meine ich, dass sie vorher nicht funktioniert hat, allerdings schalte ich das Bild normalerweise nicht um, sondern habe die Einstellung immer auf original).
Strotti
hexsi
#1651 erstellt: 14. Mrz 2009, 17:04
Greeeetzz Yogi !!!
Du kannst ja auch alle Fälle morgens um 4 Uhr eine halbe Stunde zugreifen, wenn der TS sich das SFI reinlädt.
boldenburg
#1652 erstellt: 14. Mrz 2009, 19:26
an Hexsi und YogiMFBear:
Zugriff übers LAN geht selbstverständlich, wenn der Receiver aus ist
Unter "Einstellungen" muss dann allerdings "Schnellstart" auf "An" eingestellt sein!
Bei mir gehts jedenfalls...
[Beitrag von boldenburg am 14. Mrz 2009, 19:34 bearbeitet]
andeis
#1653 erstellt: 14. Mrz 2009, 22:03
Strotti schrieb:
hexsi schrieb:
Bitte ergänzen...
Strotti
Bei den Auflösungseinstellungen ist nun auch "Nativ" hinzugekommen, und bei "Auto" zeigt er nun gleichzeitig, die vom HD-K2 gewählte Auflösung an.
Technisat DigiCorder HD K2
dvdmagic am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  11 Beiträge
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
nagus69 am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  8986 Beiträge
Frage zum TechniSat DigiCorder HD-K2
funnydee am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  2 Beiträge
TechniSat Digicorder K2 defekt
FlorianS7 am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  6 Beiträge
TechniSat DigiCorder HD K2 Embedded WebServer
DeKaWe am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  8 Beiträge
Technisat Digicorder HD K2 mit Kabel Deutschland ?
newyorkfan am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  4 Beiträge
Verzweiflung! DigiCorder HD K2 von TechniSat
Postausgang am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.05.2013  –  12 Beiträge
TechniSat Digit HD-K2
redtuxi am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  4098 Beiträge
Digicorder HD K2 + Kabel BW
sebi28 am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  14 Beiträge
[GELÖST] Absturz bei HD-Aufnahmen mit Technisat Digicorder HD-K2
fraenki79 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  135 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.968
