| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2+A -A |
sf05
#1553
erstellt: 04. Mrz 2009, 17:33
Für das Entschlüsseln der Premiere HD Kanäle muss PMT Lesen auf aus und DBOX Kompatiblität auch auf aus (evtl. Modul vorher resetten) Zu deiner 2. Frage kann ich leider nichts sagen, da ich nur ein Modul betreibe. |
Aresta
Moderator |
#1554
erstellt: 04. Mrz 2009, 22:49
Nehme in dem Modul, in welchem die Premiere-Smartcard steckt mal folgende Einstellungen im Expertenmenü vor: CA-System: Multi (mehrere) CA-Anmeldung: Dynamic Erzwinge lesen originale PMT: EIN CA-PMT Löschzeit: 5s CI-Fehlerüberwachung: 1500ms dBox-Kompatibilität: AUS Damit wird das CI-Modul zwar beim Umschalten etwas langsamer, könnte aber sein, dass damit die andere reine KDG-Smartcard bevorzugt für Aufnahmen verwendet wird. Sollte das allein noch nicht helfen, dann alle Timer löschen, die Premiere-Smartcard entfernen und die Timer nur mit der KDG-Smartcard neu anlegen. Danach erst wieder die Premiere-Smartcard dazu stecken. Wenn das auch nicht hilft, dann muss wohl der Flash-Reset her und den Suchlauf nur mit der KDG-Smartcard durchführen, Timer und sonstige Einstellungen vornehmen, zu aller letzt erst die Premiere-Smartcard einstecken... LG Aresta Edit: Das lesen der PMT (Program Map Table) hat nichts mit PremiereHD zu tun, nur die dBox-Kompatibilität muss deaktiviert sein. [Beitrag von Aresta am 04. Mrz 2009, 22:52 bearbeitet] |
sf05
#1555
erstellt: 05. Mrz 2009, 07:34
Das mag sein, aber nicht nur die Umschaltzeiten verlängern sich, womit man noch leben könnte, sondern auch bei der Auswahl der Tonkanäle hat man dann mit sekundenlangen Standbildern zu kämpfen und das ist sehr störend. Gleiches gilt für die Optionskanäle z. B. im Sportportal. Was die PMT mit der Auswahl der Smartcard zu tun hat, erschliesst sich mir nicht so ganz, aber wenns funktioniert hat man wieder was dazu gelernt. |
Aresta
Moderator |
#1556
erstellt: 05. Mrz 2009, 08:30
Ich habe es so eingestellt und habe weder Probleme mit der Tonauswahl noch Standbildern....nur wie ich ja auch schon schrieb, verlängern sich die Umschalt-/Reaktionszeiten des Cams, was bei mir dazu beiträgt, dass stets die reine KDG-Smartcard zur Aufnahme bevorzugt wird und somit zum "Fernsehen" die Premiere-Smartcard frei ist. Wenn wir etwas von Premiere aufnehmen, was jedoch selten vor kommt, funktioniert es trotzdem. LG Arresta |
sf05
#1557
erstellt: 05. Mrz 2009, 10:16
@Aresta Ich habe bei eingeschaltetem Lesen der PMT die beschriebenen Probleme, eben noch mal getestet. Bin auch nicht der einzige, siehe hier: Klick.Da kannst du froh sein das es bei dir läuft. |
Aresta
Moderator |
#1558
erstellt: 05. Mrz 2009, 10:56
Merkwürdig. Die Kombi Prem./KDG-Smartcard ist ja eine D02! Dieses Modul habe ich auf die Software-Version 1.18/3.18 upgedated. Welche Software läuft bei Dir auf dem Alphacrypt? LG Aresta |
sf05
#1559
erstellt: 06. Mrz 2009, 16:14
@Aresta Ich habe die 1.16 vom 9.9.08 auf dem ACL. Updaten werde ich nicht, für den Fall das ich mal eine x09 Karte nutzen will/muss |
Aresta
Moderator |
#1560
erstellt: 06. Mrz 2009, 16:20
Hi, Das "backdate" funktioniert über einen tauglichen Laptop. Ich weiss es aus eigener Erfahrung. LG Aresta |
Cusanus
#1561
erstellt: 07. Mrz 2009, 13:45
hallo, mein problem ist folgendes. ich hab jetzt den hd k2 und möchte jetzt auf sat umsteigen. ich hab mal gelesen (und deswegen hab ich ihn auch gekauft) das man einfach das modul tauschen kann. wo kann ich die module kaufen? |
Lion13
#1562
erstellt: 07. Mrz 2009, 13:51
Bist du sicher, daß du das im Zusammenhang mit TS-HD-K2 gelesen hast? Ich kenne das nur von einigen (tlw. experimentellen) Receivern und IMHO der Dreambox... Ich kann mich aber auch täuschen - nichtsdestotrotz habe ich das noch nirgendwo zum TS-Receiver gelesen/gesehen/gehört! |
Cusanus
#1563
erstellt: 07. Mrz 2009, 15:40
welches format ist besser? auf was soll ich meinen receiver einstellen? 1080i oder 720P? |
S_Vogel81
#1564
erstellt: 07. Mrz 2009, 16:49
Hallo Freunde, habe seit heute auch den HD K2. Prima Teil.... Alles funzt so wie es sein sollte. Zufriedensei... außer das Problem was hier schon öfters diskutiert wurde etc. Gleichzeitige Aufnahme von 2 Premiere Kanälen mit nur einer Smartcart im Alpha Light Modul. Wie ist jetzt der akutelle Status? Ist es immernoch so das ich z.Bsp Premiere Sport aufnhemen und Premiere 2 nicht gleicheitig schauen kann? Falls es so ist, wie komme ich dann an eine 2 Premiere Karte? Einfach bei Premiere anrufen etc? Einige hier im Forum scheinen das ja so zu haben...Ist das dann ein zweit Abo? Sry bin da newbie auf dem Gebiet. Danke im Voraus. |
harald59
#1565
erstellt: 07. Mrz 2009, 16:57
hab heute auch meinen TechniSat bekommen und habe das gleiche Problem. |
Aresta
Moderator |
#1566
erstellt: 07. Mrz 2009, 17:06
Premiere gibt nicht mehrere Smartcards auf einem Abo raus, es können nur Premiere-Kanäle welche auf der gleichen Frequenz liegen, parallel angesehen/aufgenommen werden. LG Aresta |
harald59
#1567
erstellt: 09. Mrz 2009, 06:11
nach zweitägigen Test des Technisat habe ich nur noch ein Problem: verbunden habe ich per HDMI an einem Samsung LE40F86BD. Leider schaltet er nicht automatisch auf den HDMI Eingang um. Ich muss immer manuell am Fernseher den Eingangskanal einstellen. Per Scart funktioniert es einwandfrei. meine anderen Geräte schalten allesamt um, auch am Kabel kann es nicht liegen, da es mit anderen Geräten einwandfrei funktioniert. Wenn ich den TS über den Onkyo606 per HDMI anschließe, geht gar nichts. Was habe ich übersehen? Ich finde keine Einstellung im Menü mbzw. für was ist die "HDMI-Taste" rechts unten auf der Fernbedienung. Darüber steht nichts im Handbuch. Hat jemand eine Idee? Harry |
jpunkt
#1568
erstellt: 09. Mrz 2009, 08:30
Hallo Harald59, soweit ich mich erinnnern kann, klappt eine automatische Umschaltung per HDMI nur, wenn alle Geräte der Kette AnyNet+ unterstützen und das HDMI Kabel mindestens 1.3 Spezifikationen hat. Habe selber auch einen Samsung TV und einen Samsung Blu-Ray Player. Da klappt die Umschaltung. Will ich Kabel sehen, muss ich entweder manuell umschalten oder ich benutze dafür meine Harmony FB, wo alles zu programmieren geht. Bei Scart ist das anders, da wird ein Schaltimpuls gesendet, welches den TV dazu veranlasst, auf den entsprechenden AV Eingang zu wechseln. |
harald59
#1569
erstellt: 09. Mrz 2009, 08:43
danke für die schnelle Antwort. Das ist mir bewußt, aber mit dem Kabel gehen alle anderen Geräte. Nur der TS nicht. Kann es sein, dass es an der 1.2 Spezifikation des TS liegt? |
timilila
#1570
erstellt: 10. Mrz 2009, 08:51
Aresta schrieb:
Direkte Frage dazu von mir: Geht das Importieren der Files jetzt auch schon ? Der TS HDS2 bekam dafür doch vor 2 Wochen ein extra Update. Und der K2 hat doch die letzte FW von 2008 !!! Mein Nachbar hat gestern seinen neuen K2 bekommen und da funktioniert das importieren nicht ! |
Aresta
Moderator |
#1571
erstellt: 10. Mrz 2009, 12:04
Aufnahmen exportiert habe ich schon häufig, meist benutzte ich aber die Mediaport Software. HD-Filme konnte ich bisher noch nicht erfolgreich über das Receiver-Menü exportieren, das klappte bei mir bisher nur über Mediaport. SD-Filme gingen aber ohne Probleme - den Import-Test habe ich bisher auch nur einmal mit einem SD-Film gemacht, das geht schon länger und es steht auch schon lange hier im Thread, dass der HD K2 diese Funktion for dem HD S2 hatte. Der "Re-Import" gehört aber überhaupt nicht zu meinen Standard-Anwendungsgebieten - ich habe es einmal mit einem USB-Stick getestet und gut wars... Gute Filme habe ich auf einem NAS im Keller und streame diese bei Bedarf eh lieber mit der PS3 - da entfällt der langwierige Importvorgang. LG Aresta PS. auch der Im- und Export über die Mediaport Software ist sehr "empfindlich" - man darf währenddessen am Besten nicht umschalten, kein Menü aufrufen, etc. - den TS HD K2 einfach dabei völlig in Ruhe lassen... |
timilila
#1572
erstellt: 10. Mrz 2009, 15:06
Gerade das funktioniert über USB beim S2 einwandfrei, wenns auch etwas Zeit benötigt. Beim K2 bricht aber nach dem Befehl "importieren" von ext. HDD der Vorgang sofort wieder ab. Warum ? Interessieren würde es mich schon, auch wenn das "Kabelgerät" wieder zurück geht. |
Aresta
Moderator |
#1573
erstellt: 10. Mrz 2009, 16:46
Seit heute gibt es für den TS HD K2 eine neue Firmware... mal sehen was da geht... LG Aresta |
hexsi
#1574
erstellt: 10. Mrz 2009, 17:23
Gibts irgendwo Infos was neu/korrigiert ist? Ich bin gespannt, trau mich aber nicht als erster. Toll, auf der homepage steht nur "allgemeine Verbesserung". Dann kann man auf die Funktionen, die der HD S2 zusätzlich bekommen hat, wohl nicht hoffen!? [Beitrag von hexsi am 10. Mrz 2009, 17:28 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
#1575
erstellt: 10. Mrz 2009, 17:47
Hi, Ich habe das Update gerade per USB installiert. Einige Menüs wurden etwas umgestrickt und es gibt jetzt ein Web-Interface, wo man Aufnahme-Timer über den Browser einstellen/verändern/etc. kann. Ich tetse dann mal weiter. LG Aresta |
Ronald57
#1576
erstellt: 10. Mrz 2009, 17:48
No risk, no fun: gerade die neue software aufgespielt und getestet. Sämtliche HD-Macken scheinen behoben. Paralelle Aufnahe von Discover HD und premiere HD aus laufendem Betrieb getartet, abgebrochen und geprüft. Keinerlei Abstürze, alles problemlos. Jezt finzt das Teil richtig |
hexsi
#1577
erstellt: 10. Mrz 2009, 19:20
Gibt es jetzt die Option "16:9 optimal" ? Ich glaub ich werde ungeduldig und date auch gleich mal ab. Bei uns im Kabel ist der Update noch nicht verfügbar. |
sf05
#1578
erstellt: 10. Mrz 2009, 19:34
@hexsi Update kommt nicht über Kabel. Du musst es von der TS Seite laden und per USB oder RS232 einspielen. |
hexsi
#1579
erstellt: 10. Mrz 2009, 19:36
Mein letztes Update habe ich über Kabel erhalten... |
sf05
#1580
erstellt: 10. Mrz 2009, 19:43
Ich bin bei KD und da kam bis jetzt noch nichts, habe das letzte Update per USB eingespielt. Bei welchem Anbieter bist du? |
hexsi
#1581
erstellt: 10. Mrz 2009, 19:46
KD Raum Hamburg. Als ich das Gerät im November gekauft habe, habe ich die Suche im Service Menü angeschmissen und er hat die neue SW gefunden und dann installiert. Aber das ist auch egal. Über USB habe ich auch kein Problem. Ich warte aber noch ein Bischen. Ich bin selbst Software-Entwickler und bin immer skeptisch. |
Ronald57
#1582
erstellt: 10. Mrz 2009, 19:48
Nach neuer software: 16:9 optimal gibt es, vorher nur optimal. was heißt das |
hexsi
#1583
erstellt: 10. Mrz 2009, 19:50
Das sollte die Formatumstellung bei 4:3 Sendungen verbessern. Dann scheint es doch eine analoge Software zu dem S2(plus) Gerät zu sein. |
Tim182
#1584
erstellt: 10. Mrz 2009, 23:57
Endlich die neue Firmware :-) Hatte heute Mittag noch mit Technisat telefoniert und mich nach dem Stand der neuen Firmware erkundigt. Dabei wurde mir gesagt, dass sie in Arbeit ist, man mir aber nicht sagen kann, wann sie erscheinen wird. Und kaum paar Stunden später ist sie online, das nenn ich mal Zufall :-) Bin dann mal am updaten und testen... Gruß, Tim |
mr_flat25
#1585
erstellt: 11. Mrz 2009, 00:30
Habe mal die Probleme mit der LAN Verbindung getestet. Bei der "c" Version der Software ist die Verbindung bei mir immer abgebrochen. Nach dem Update: Mit Mediaport bricht die Verbindung immer noch nach unbestimmter Zeit ab. Wenn ich die Übertragung aber vom Digicorder aus starte hat es funktioniert Eine 3,22 Gbyte Datei in 47 Minuten - ist von der Geschwindigkeit her nicht die Welt, aber immerhin funktioniert es. Werde morgen weitertesten und mich wieder melden. |
hexsi
#1586
erstellt: 11. Mrz 2009, 18:51
Das Update kommt jetzt auch über Kabel. Lief problemlos aber lange. Über USB geht das bstimmt schneller. Ich habe bisher keine Probleme festgestellt. [Beitrag von hexsi am 11. Mrz 2009, 18:52 bearbeitet] |
mr_flat25
#1587
erstellt: 11. Mrz 2009, 19:57
Habe mal ein paar HD Aufnahmen getestet - bis jetzt funktioniert alles. Auch zwei HD Aufnahmen parallel und ein aufgenommenes Programm gleichzeitig sehen. - kein Absturz Und noch ein kleines Plus der neuen Version. Beim Ausschalten dauert es nur mehr ein paar Sekunden, bis das Gerät im Standby ist |
dukeboris
#1588
erstellt: 12. Mrz 2009, 07:58
das ist gut! Das hat mich tierisch genervt. Bin so ein Typ der wartet bis das Gerät aus ist. und das "bitte warten" hat echt lange gedauert... Gruß. boris |
fraenki79
#1589
erstellt: 12. Mrz 2009, 08:06
Hi, ich habe gestern die Funktion mit der automatischen Sendungsmarkierung getestet. Eine wirklich tolle Funktion. So kann man mit ensprechenden Vorlauf immer gleich zum Anfang der Sendung springen, ohne lange mit dem schnellen Vorlauf zu suchen. Ist natürlich auch für das Schneiden und Archivieren super geeignet. Leider werden die Marken aber erst am Ende der Aufzeichnnug gesetzt, sodass sie im TimeShift nicht zur Verfügung stehen. Aber irgendwas ist ja immer... Insgesamt bleibt mir nur zu sagen, dass es das Update ist, auf das wir lange gewartet haben, vor allem wegen der HD-Aufnahme Problematik. Aber nun wird ja alles gut. Ich kann nach diesem Update das Gerät nun wirkliche jedem ans Herz legen. Viele Grüße Frank |
Lion13
#1590
erstellt: 12. Mrz 2009, 09:34
Also wenn es hier mit den positiven Rückmeldungen so weitergeht, dann wären ja wirklich viele der Probleme/Fehler von TS angegangen und beseitigt worden - der HD-K2 ist nach wie vor mein Wunschkandidat, ich hatte mich aber bis jetzt zurückgehalten, eben wegen der hier vieldiskutierten Probleme... ![]() ---------------------------------
Wie funktioniert das? Wird automatisch am Anfang einer Sendung eine Markierung gesetzt, die man ohne Vorlauf direkt anspringen kann? [Beitrag von Lion13 am 12. Mrz 2009, 09:36 bearbeitet] |
fraenki79
#1591
erstellt: 12. Mrz 2009, 10:37
Zunächst muß man diese Funktion in den Einstellungen aktivieren. Ich weiß aber jetzt aus dem Stehgreif nicht genau wo. War aber nicht schwer zu finden. Dann funktioniert das wohl so, dass immer wenn sich im EPG der Sendungstitel ändert, eine Marke gesetzt wird, die auch den Namen der neuen Sendung trägt. Allerdings stehen diese Marken erst nach Beendigung der Aufnahme zu Verfügung und nicht schon per Time-Shift. (Ist das beim HD-S2 auch so???) Das ist aber trotzdem eine tolle Funktion. Wenn es jetzt noch eine automatische Markierungen für die Werbeblöcke geben würde... ... Naja, träumen wird ja noch erlaubt sein. Gruß Frank |
dukeboris
#1592
erstellt: 12. Mrz 2009, 12:19
Warum nutzt das Gerät diese Funktion nicht auch bei der Aufnahme? Ich muss immer 10 Minuten mehr drauf geben, wenn ich was aufnehme, was später abends kommt... das wäre doch mal gut! Gruß. boris |
fraenki79
#1593
erstellt: 12. Mrz 2009, 15:52
Gute Idee. Ich programmiere eine Sendung mit SFI. Der Rekorder fängt etwa 5 Minuten vor der Aufnahme an, die EPG-Daten des aufzunehmenden Senders zu beobachten. Ändern sich diese (Beginn der aufzunehmenden Sendung) startet er die Aufnahme. Ändern sich die Daten wieder (nach dem Ende der programmierten Zeit) beendet er die Aufnahme. Klingt toll. Aber ich denke in der Realität sind die EPG-Daten wohl nicht zuverlässig genug. Und wenn dann etwas schief läuft, schiebt der Benutzer es auf den Rekorder. Mit der aktuellen Version kann man eine nicht vollständige Aufnahme auf den TV-Sender schieben, hat aber trotzdem die Marken als Komfortfunktion. Wenn ich TS wäre, würde ich es genauso machen. Gruß Frank |
Ronald57
#1594
erstellt: 12. Mrz 2009, 16:28
Mal eine frage an die Profis hier: Habe jetzt mal eine Aufnahme vom HD K2 auf USB exportiert und einen Abspielversuch beim Pio KRP 500 A über die Hime Gallery unternommen. Bild kommt, aber kein Ton. Was mache ich falsch? Und dann noch die frage: Kann ich den HD K2 über die Fritzbox 7270 in ein Netzwerk einbinden? Schon mal vielen Dank im Voraus. Ronald |
bacboy
#1595
erstellt: 12. Mrz 2009, 16:37
Das wäre mal eine interesante Frage, habe nämlich vor, mit I-Net und Telefon zu KabelDeutschland zu wechseln... 32Mbit :-) Ist vielleicht sogar möglich den TS Wlan fähig zu machen, ich meine mit so einem Wlan-Stick?? Ich habe da leider nicht so den Plan von.... Grüße Bacboy |
fraenki79
#1596
erstellt: 12. Mrz 2009, 16:55
@Ronald57 Wundert mich, dass dein Pio überhaupt etwas davon abspielt. Schließlich wird auf deinen USB-Stick ein ts-File (transport stream) geschrieben, mit dem selbst auf dem PC nur wenige Programme etwas anfangen können. Mit der TS Mediaport SW kannst Du das File in einen DVD-Ordner umwandeln und entsprechend brennen. Da aber Dein TV das ts-File abspielt und keinen Ton wiedergibt, könnte es an der falschen Tonspur liegen. Vielleicht wird die Dolby Digital Tonspur abgespielt und der TV kann damit nichts anfangen. Ist aber reine Spekulation. Evtl. kannst Du ja bei Dir die Tonspur auswählen. Warum spielst Du eigentlich die Sendung nicht direkt über den TS ab? Und ja, man kann den HD K2 über die FritzBox 7270 ins Netzwerk einbinden. Die Fritzbox vergibt über DHCP eine IP-Adresse, die dann im Normalfall nicht mehr geändert wird. @bacboy WLAN über USB: Ich will nicht ausschließen, dass es technisch möglich ist, aber ich kann mir eine solche Umsetzung von seiten TS nicht vorstellen. Im Moment geht es sicher nicht. Und es sieht ja auch blöde aus, wenn da ständig der WLAN-Stick vorne herausguckt. Gruß Frank |
bacboy
#1597
erstellt: 12. Mrz 2009, 17:08
Gut, das Optische ist sicherlich so eine Sache... Aber ich habe leider nicht die Möglichkeit den TS per Kabel ins Netz zu binden, das bringt die Raumaufteilung nicht... Daher der Gedanke mit dem Stick... und außerdem muß der TS ja nur nach Bedarf ins Netz! Mhhh... [Beitrag von bacboy am 12. Mrz 2009, 17:08 bearbeitet] |
tachymeter
#1598
erstellt: 12. Mrz 2009, 18:41
Und nochwas habe ich nach dem jetzigen Softwareupdate festgestellt,beim Einschalten des K2 kommt für ein paar Sekunden im Display folgende Meldung "Test HDD",was immer das heissen mag.Die neue Formatumschaltung "16:9 optimal" ist auch nicht optimal,es wird immer noch etwas abgeschnitten,ich bleibe lieber bei "Original".Aber eins muss man feststellen,trotz aller Unkerei hier im Forum,TS hat ein Update bereitgestellt und ich hoffe,das noch weitere folgen werden. |
HIFI-Andi
#1599
erstellt: 12. Mrz 2009, 18:51
HDD = Hard Disk Drive = Festplatte! |
tachymeter
#1600
erstellt: 12. Mrz 2009, 20:20
Das "HDD"die Festplatte ist,das weiss ich auch,aber vielleicht habe ich mich auch falsch ausgedrückt,ich meine,was testet er denn da. |
hdmi_fan
#1601
erstellt: 12. Mrz 2009, 21:18
Hallo Forumsteilnehmer, ich hatte lange lange Probleme mit dem Humax PR-HD 1000 C im Kabel BW Netz. Nach mehr als 5 Technikerbesuchen (über Monaten) habe ich nun einen nicht Videoguard fähigen receiver gekauft den HD K2 mit dem Nachteil keine verschlüsselten Sendungen schauen zu können. Leider habe ich mitdem Receiver auf den HD-Sender massive Störungen AUSNAHME HD1 (der NL Sportsender). Der Anschluß wurde mehrfach als in Ordnung mit Besten Werten eingestuft. Signalqualität ist immer auf 100 % ; Stärke bei 60 & Interessant ist, der Humax macht diese Störungen nicht. Nun könnt ihr euch ja vorstellen, dass mir der Kabelnetzbetreiber nicht hilft, geht ja mit dem anderen Receiver. Technisat sagt, kein Problem bekannt. Ich kann irgendwie gar nichts machen, oder vielleicht doch? Gut wäre auch zu wissen, gibts jemand mit einem HD K2 im KabelBW Netz? |
HIFI-Andi
#1602
erstellt: 13. Mrz 2009, 08:00
Ja! Funktioniert (theoretisch) einwandfrei! Ich konnte alle Sender empfangen, hatte allerdings das Problem, dass mir der TechniSat nach einer gewissen Zeit schon abgeschmiert ist, wenn ich einen SD-Sender aufgenommen habe und parallel irgendwas gemacht habe. Der Receiver sollte die nächsten Tage aus der Reparatur zurückkommen, zusammen mit der neuen Firmware habe ich dann keine Bedenken mehr! |
HIFI-Andi
#1603
erstellt: 13. Mrz 2009, 08:03
OK, falsch gedeutet. Entweder handelt es sich um einen Standard-Test, der bei jedem Start durchgeführt wird, oder der TechniSat stellt beim Starten fest, dass mit deiner Festplatte irgendwas nicht in Ordnung ist und führt eine Art Funktionsprüfung durch... Bei meinem alten Topfield-Receiver wurde beim Einschalten immer dann eine Funktionsprüfung der Festplatte durchgeführt, wenn er vorher eine Aufnahme zerschossen hat. |
Technisat DigiCorder HD K2 dvdmagic am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 11 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 nagus69 am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 8986 Beiträge |
Frage zum TechniSat DigiCorder HD-K2 funnydee am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 2 Beiträge |
TechniSat Digicorder K2 defekt FlorianS7 am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 6 Beiträge |
TechniSat DigiCorder HD K2 Embedded WebServer DeKaWe am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 8 Beiträge |
Technisat Digicorder HD K2 mit Kabel Deutschland ? newyorkfan am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 4 Beiträge |
Verzweiflung! DigiCorder HD K2 von TechniSat Postausgang am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 12 Beiträge |
TechniSat Digit HD-K2 redtuxi am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 4098 Beiträge |
Digicorder HD K2 + Kabel BW sebi28 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 14 Beiträge |
[GELÖST] Absturz bei HD-Aufnahmen mit Technisat Digicorder HD-K2 fraenki79 am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 135 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.243
